H3C S9820-8C-G以太网交换机 硬件描述-6W105
01-硬件描述
本章节下载 01-硬件描述  (1.83 MB)
01-硬件描述
1 产品型号及系统特性
1.1  产品型号
H3C S9820-8C-G交换机是H3C公司面向数据中心开发的高密度智能交换机,具备强大的硬件转发能力和丰富的数据中心业务特性。
本手册适用于如下以太网交换机产品:
产品型号
产品代码
S9820-8C-G
LS-9820-8C-G
·     产品选购信息请参考交换机产品彩页:https://www.h3c.com/cn/Products_And_Solution/InterConnect/Products/Switches/。另外请关注交换机产品生命周期管理公告:https://www.h3c.com/cn/Service/Policy_Trends/Product_Periods/Termination_Notice/Switches_Series/
·     产品型号与软件版本的配套关系请参考版本说明书。
1.2  系统特性
表1-1 交换机系统特性
项目
S9820-8C-G
物理参数
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm)
130.5×440×760
外形尺寸(含包材)(高×宽×深)(单位:mm)
310×575×975
重量(满配风扇、电源、扩展卡,不含光模块/线缆)
≤45kg
技术指标
内存(RAM)
16GB
Flash
128GB
接口类型和数量
Console口
·     串行Console口:1个
管理用以太网口
·     10M/100M/1000M Base-T电口:1个
·     SFP口:1个
USB口
1个
IRF物理端口支持情况
不支持IRF
风扇、电源、扩展卡插槽数量
电源模块插槽
4个
接口模块扩展卡插槽
8个
风扇模块插槽
5个
电源参数
电源输入类型
交流输入
电源参数
请参考可插拔电源模块介绍
整机功耗
功耗(静态)
·     双电源:272W
·     四电源:289W
功耗(典型)
采集标准:满配电缆,50%负载
LSWM1CGQ16M1:
·     双电源:880W
·     四电源:891W
LSWM1CDHQ4M1:
·     双电源:690W
·     四电源:707W
LSWM1CCQ8M1:
·     双电源:695W
·     四电源:710W
LSWM1CDQ4M1:
·     双电源:712W
·     四电源:746W
LSWM1LG16C1:
·     双电源:338W
·     四电源:360W
LSWM1CEQ2M1:
·     双电源:798W
·     四电源:813W
功耗(满负荷时)
采集标准:满配光模块,100%负载
LSWM1CGQ16M1:
·     双电源:1894W
·     四电源:1902W
LSWM1CDHQ4M1:
·     双电源:1377W
·     四电源:1383W
LSWM1CCQ8M1:
·     双电源:1591W
·     四电源:1597W
LSWM1CDQ4M1:
·     双电源:1913W
·     四电源:1928W
LSWM1LG16C1:
·     双电源:1000W
·     四电源:1011W
LSWM1CEQ2M1:
·     双电源:2037W
·     四电源:2099W
整机热耗
热耗(静态)
·     双电源:927BTU/h
·     四电源:985BTU/h
热耗(典型)
LSWM1CGQ16M1:
·     双电源:2883BTU/h
·     四电源:2903BTU/h
LSWM1CDHQ4M1:
·     双电源:2234BTU/h
·     四电源:2275BTU/h
LSWM1CCQ8M1:
·     双电源:2251BTU/h
·     四电源:2285BTU/h
LSWM1CDQ4M1:
·     双电源:2308BTU/h
·     四电源:2408BTU/h
LSWM1LG16C1:
·     双电源:1043BTU/h
·     四电源:1091BTU/h
LSWM1CEQ2M1:
·     双电源:2603TU/h
·     四电源:2654TU/h
热耗(最大)
·     LSWM1CGQ16M1:
·     双电源:5865BTU/h
·     四电源:5891BTU/h
·     LSWM1CDHQ4M1:
·     双电源:4101BTU/h
·     四电源:4122BTU/h
LSWM1CCQ8M1:
·     双电源:4832BTU/h
·     四电源:4855BTU/h
LSWM1CDQ4M1:
·     双电源:5932BTU/h
·     四电源:5984BTU/h
LSWM1LG16C1:
·     双电源:2815BTU/h
·     四电源:2855BTU/h
LSWM1CEQ2M1:
·     双电源:6732TU/h
·     四电源:6857TU/h
散热
散热方式
风冷散热
散热风道
前后风道(端口侧到电源侧)
可靠性和可用性
电源模块备份
2+2备份
环境参数
常温噪声(27ºC,声压)
61.2dB(A)
海拔高度
-60m~5000m
工作环境温度
0ºC~40ºC
从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC
存储温度
-40ºC~70ºC
相对湿度(非凝露)
5%~95%
产品认证
产品认证
·     遵循安规标准
·     遵循EMC标准
·     遵循环境和环保标准
2 面板介绍
2.1  S9820-8C-G交换机
图2-1 S9820-8C-G前面板示意图
(1): 接口模块扩展卡1
(2): 接口模块扩展卡2
(3): 接口模块扩展卡3
(4): 接口模块扩展卡4
(5): 接口模块扩展卡5
(6): 接口模块扩展卡6
(7): 接口模块扩展卡7
(8): 接口模块扩展卡8
图2-2 S9820-8C-G后面板示意图
(1): 交换机接地点
(2): 管理用以太网光口
(3): USB口
(4): 管理用以太网电口状态指示灯(ACT)
(5): 管理用以太网电口
(6): 管理用以太网电口状态指示灯(LINK)
(7): 串行console口
(8): 产品序列号标签拉片
(9): 可插拔电源模块1
(10): 可插拔电源模块2
(11): 可插拔电源模块3
(12): 可插拔电源模块4
(13): 可插拔风扇模块5
(14): 可插拔风扇模块4
(15): 可插拔风扇模块3
(16): 可插拔风扇模块2
(17): 可插拔风扇模块1
(18): 设备ID指示灯
(19): 管理用以太网光口状态指示灯(LINK/ACT)
(20): 风扇状态指示灯(FAN)
(21): 电源状态指示灯(PSU)
(22): 系统状态指示灯(SYS)
·     S9820-8C-G以太网交换机后面板有一个产品序列号标签拉片,可抽出该拉片查看交换机的SN序列号和MAC地址信息。
·     S9820-8C-G以太网交换机后面板上有四个电源模块插槽,出厂时均未安装电源模块,其中电源插槽PWR1和PWR2为空,电源插槽PWR3和PWR4上安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配2~4个电源模块,图2-2中以交换机满配PSR1300-12A-C-A电源的情况为例。
·     S9820-8C-G以太网交换机后面板上有五个风扇模块插槽,出厂时五个风扇模块插槽均为空。图中以交换机满配FAN-80B-1-B风扇模块的情况为例。
·     S9820-8C-G以太网交换机前面板上有8个接口模块扩展卡插槽,出厂时接口模块扩展卡插槽均安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配1~8个接口模块扩展卡,图2-1中以交换机满配LSWM1CGQ16M1接口模块扩展卡为例。
·     S9820-8C-G以太网交换机1/2槽位,3/4槽位,5/6槽位,7/8槽位每两个槽位为一组,每组槽位上安装LSWM1LG16C1扩展卡时不可与其他扩展卡混插。
·     S9820-8C-G以太网交换机支持带风扇和电源模块发货,如果您有将选购的模块安装到设备上后发货的需求,请提前联系H3C市场人员做好订单备注。
3 可插拔部件适配情况
S9820-8C-G以太网交换机采用了可插拔设计,具体请参见表3-1
表3-1 S9820-8C-G以太网交换机可插拔部件适配表
可插拔部件型号
S9820-8C-G
可插拔电源模块
PSR1300-12A-C-A
支持
可插拔风扇模块
FAN-80B-1-B
支持
FAN-80F-1-A
支持
接口模块扩展卡
LSWM1CGQ16M1
支持
LSWM1CDHQ4M1
支持
LSWM1CCQ8M1
支持
LSWM1CDQ4M1
支持
LSWM1LG16C1
支持
LSWM1CEQ2M1
支持
·     S9820-8C-G交换机选配2个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配4个电源模块时可以实现电源模块的2+2冗余备份。
·     S9820-8C-G交换机选配4个风扇模块即可保证整机系统的正常工作,选配5个风扇模块时可以实现风扇模块4+1冗余备份。
4 可插拔电源模块介绍
S9820-8C-G以太网交换机采用了可插拔电源模块PSR1300-12A-C-A。
在整机不断电的情况下,S9820-8C-G以太网交换机支持更换冗余备份电源,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
4.1  1300W交流电源模块(PSR1300-12A-C-A)
1. 外观
图4-1 PSR1300-12A-C-A交流电源模块示意图
(1): 电源模块交流输入插口
(2): 电源模块状态指示灯
(3): 锁闩
(4): 电源模块拉手
指示灯说明请参考电源模块上的告警指示灯
2. 功能
PSR1300-12A-C-A是一款交流输入 & 高压直流输入,直流输出的电源模块,最大输出功率可达1300W。其主要特点如表4-1
表4-1 PSR1300-12A-C-A电源模块特点
特点
具有保护功能
具有输入过流保护、输入欠压保护、输出过流保护、输出过压保护、输出短路保护、过温保护等功能
支持冗余备份
支持多电源模块并联工作,以实现电源系统N+N备份,并且备份电源间具有负载均流功能
3. 规格参数
表4-2 PSR1300-12A-C-A电源模块规格
项目
规格
外形尺寸(宽×高×深)(含把手)
73.5×40.2×253.8mm
重量
0.9kg
额定交流输入电压范围
100V-240V AC;50/60Hz
最大交流输入电压范围
90V~290V AC;47~63Hz
高压直流额定输入电压范围
240V DC
高压直流最大输入电压范围
180V~320V DC
额定输入电流
10.5A
额定输出电流
131A
额定输出电压
12V
额定输出功率
1300W
电源保险丝熔断电流
15A/250V
5 可插拔风扇模块介绍
警告
S9820-8C-G以太网交换机上有5个风扇模块插槽,为了保证设备的正常散热,需注意如下事项:
·     交换机出厂时风扇插槽均为空,为保证设备的正常散热,建议满配相同型号的风扇模块,如果配置的风扇模块数量不满足最低数量要求,设备会输出提示信息并禁止上电运行。
·     设备运行过程中,必须确保所有可插拔模块插槽不能为空,请务必安装相应的模块或假面板。
·     S9820-8C-G交换机运行过程中,如果有多个风扇模块出现故障,在更换风扇模块过程中禁止同时拔出多个风扇模块,应按照拔出一个立即更换一个的方式进行,且单个风扇模块的更换时间不能超过3分钟。
5.1  FAN-80B-1-B
1. 外观
指示灯说明请参见风扇模块上的告警指示灯
2. 功能
FAN-80B-1-B风扇模块为抽风风扇(风扇从端口侧向电源侧抽风)。该风扇模块具有体积小、散热快、可热插拔的特点,还可根据设备温度自动进行风速调整,能为设备提供强劲的散热降温功能。
3. 规格参数
项目
规格
外形尺寸(高×宽×深)(含把手)
84×81×240mm
风扇数量
1
重量
0.9kg
风道方向
风扇面板侧出风
最大风扇转速
12800 R.P.M(转/分钟)
最大风量
130(立方英尺/分钟)
工作电压
12V
最大功耗
95W
5.2  FAN-80F-1-A
1. 外观
指示灯说明请参见风扇模块上的告警指示灯
2. 功能
FAN-80F-1-A风扇模块为吹风风扇(风扇从电源侧向端口侧吹风)。该风扇模块具有体积小、散热快、可热插拔的特点,还可根据设备温度自动进行风速调整,能为设备提供强劲的散热降温功能。
3. 规格参数
项目
规格
外形尺寸(高×宽×深)(含把手)
84×81×240mm
风扇数量
1
重量
0.21kg
风道方向
风扇面板侧进风
最大风扇转速
16900 R.P.M(转/分钟)
最大风量
197CFM(立方英尺/分钟)
工作电压
12V
最大功耗
170W
6 可插拔接口模块扩展卡介绍
S9820-8C-G交换机提供8个扩展卡插槽,用户可以根据自己的需要,选择不同的扩展卡,具体请参见表6-1
每款扩展卡均支持在S9820-8C-G任意扩展卡槽位安装。
设备正常运行过程中支持热插拔扩展卡,但请不要在交换机启动过程中插拔扩展卡。
·     S9820-8C-G交换机使用LSWM1CDHQ4M1、LSWM1CCQ8M1和LSWM1CDQ4M1插卡时需要保证该插卡上面的所有端口速率一致。
·     S9820-8C-G交换机1/2槽位,3/4槽位,5/6槽位,7/8槽位每两个槽位为一组,每组槽位上安装LSWM1LG16C1扩展卡时不可与其他扩展卡混插。
表6-1 H3C S9820-8C-G交换机支持的接口模块扩展卡
型号
名称
接口数量及类型
LSWM1CGQ16M1
16端口QSFP28接口卡
提供16个QSFP28口
LSWM1CDHQ4M1
4端口QSFP112接口卡
提供4个QSFP112口
LSWM1CCQ8M1
8端口QSFP56接口卡
提供8个QSFP56口
LSWM1CDQ4M1
4端口QSFP-DD接口卡
提供4个QSFP-DD口
LSWM1LG16C1
16端口SFP56接口卡
提供16个SFP56口
LSWM1CEQ2M1
2端口QSFP-DD800接口卡
提供2个QSFP-DD800口
6.2  LSWM1CGQ16M1
1. 扩展卡概述
LSWM1CGQ16M1接口模块扩展卡对外提供16个QSFP28口。
图6-2 LSWM1CGQ16M1前面板示意图
(1): QSFP28口
(2): QSFP28状态指示灯
(3): 钩形按钮
(4): 扳手
2. 接口和指示灯说明
接口和接口支持的模块、线缆说明请参见QSFP28口
指示灯说明请参见QSFP28口状态指示灯
3. 规格参数
项目
规格
尺寸(宽×深×高)
127.3×252×50mm
深度含连接器不含扳手
重量
1.448kg
功耗(典型)
77W
功耗(满负荷时)
131W
6.3  LSWM1CDHQ4M1
1. 扩展卡概述
LSWM1CDHQ4M1接口模块扩展卡对外提供4个QSFP112口。
图6-3 LSWM1CDHQ4M1前面板示意图
(1): QSFP112口
(2): QSFP112状态指示灯
(3): 钩形按钮
(4): 扳手
2. 接口和指示灯说明
接口和接口支持的模块、线缆说明请参见QSFP112口
指示灯说明请参见QSFP112口状态指示灯
3. 规格参数
项目
规格
尺寸(宽×深×高)
127.3×252×50mm
深度含连接器不含扳手
重量
1.174kg
功耗(典型)
37W
功耗(满负荷时)
70W
6.4  LSWM1CCQ8M1
1. 扩展卡概述
LSWM1CCQ8M1接口模块扩展卡对外提供8个QSFP56口。
图6-4 LSWM1CCQ8M1前面板示意图
(1): QSFP56口
(2):QSFP56状态指示灯
(3): 钩形按钮
(4): 扳手
2. 接口和指示灯说明
接口和接口支持的模块、线缆说明请参见QSFP56口
指示灯说明请参见QSFP56口状态指示灯
3. 规格参数
项目
规格
尺寸(宽×深×高)
127.3×252×50mm
深度含连接器不含扳手
重量
1.28kg
功耗(典型)
53W
功耗(满负荷时)
90W
6.5  LSWM1CDQ4M1
1. 扩展卡概述
LSWM1CDQ4M1接口模块扩展卡对外提供4个QSFP-DD口。
图6-5 LSWM1CDQ4M1前面板示意图
(1): QSFP-DD口
(2): QSFP-DD状态指示灯
(3): 扳手
(4): 钩形按钮
2. 接口和指示灯说明
接口和接口支持的模块、线缆说明请参见QSFP-DD口
指示灯说明请参见QSFP-DD口状态指示灯
3. 规格参数
项目
规格
尺寸(宽×深×高)
127.3×252×50mm
深度含连接器不含扳手
重量
1.307kg
功耗(典型)
46W
功耗(满负荷时)
124W
6.6  LSWM1LG16C1
1. 扩展卡概述
LSWM1LG16C1接口模块扩展卡对外提供16个SFP56口。
图6-6 LSWM1LG16C1前面板示意图
(1): SFP56口
(2): SFP56状态指示灯
(3): 扳手
(4): 钩形按钮
2. 接口和指示灯说明
接口和接口支持的模块、线缆说明请参见SFP56口
指示灯说明请参见SFP56口状态指示灯
3. 规格参数
项目
规格
尺寸(宽×深×高)
127.3×252×50mm
深度含连接器不含扳手
重量
1.26kg
功耗(典型)
14W
功耗(满负荷时)
55W
6.7  LSWM1CEQ2M1
1. 扩展卡概述
LSWM1CEQ2M1接口模块扩展卡对外提供2个QSFPDD800口。
图6-7 LSWM1CEQ2M1接口模块扩展卡外观图
(1): 钩形按钮
(2): 扳手
图6-8 LSWM1CEQ2M1接口模块扩展卡前面板图
(1): QSFP-DD800口
(2): QSFP-DD800口状态指示灯
2. 接口和指示灯说明
接口和接口支持的模块、线缆说明请参见QSFP-DD800口
指示灯说明请参见QSFP-DD800口状态指示灯
3. 规格参数
项目
规格
尺寸(宽×深×高)
127.3×252×50mm
深度含连接器不含扳手
重量
1.24kg
功耗(典型)
39W
功耗(满负荷时)
70W
7 端口介绍
·     推荐在S9820-8C-G以太网交换机上使用H3C公司的模块/线缆。
·     H3C模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术服务人员。
·     光模块的具体规格及外观请参见《H3C光模块手册》。
·     由于S9820-8C-G设备端口功率大、密度高,同时开启端口时需要较长时间,为了不影响端口开启时间,S9820-8C-G的业务端口关闭时不关光模块的激光发射器。
·     端口插入和拔出模块/线缆的时间间隔必须在5s以上,以免影响端口的正常使用。
7.1  Console口
S9820-8C-G以太网交换机提供了一个串行Console口。Console口的属性请参见表7-1
表7-1 Console口属性
属性
连接器类型
RJ-45
符合标准
EIA/TIA-232
工作模式
双工UART(Duplex Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)
速率
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
支持服务
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
7.2  管理用以太网口
S9820-8C-G以太网交换机提供2个管理用以太网口,1个管理用以太网电口和1个管理用SFP接口。该口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表7-2 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45/LC
接口连接器数量
1个管理用10/100/1000BASE-T接口
1个管理用SFP接口
符合标准
管理用10/100/1000BASE-T接口:IEEE802.3ab
管理用SFP接口:IEEE802.3z
接口传输速率
·     10M全双工/半双工
·     100M全双工/半双工
·     1000M全双工
·     MDI/MDI-X自适应
管理用SFP接口:
·     1000M全双工
接口连接线缆介质与最大传输距离
·     管理用10/100/1000BASE-T接口:电口采用5类非屏蔽双绞线,支持100m传输距离
·     管理用SFP接口:支持表7-3所示的百兆SFP模块和表7-4所示的千兆SFP模块
作用与服务
用于主机软件升级及网管
表7-3 百兆SFP模块列表
百兆SFP模块名称
中心波长(nm
SFP模块接口连接器类型
接口线缆规格
光纤最大传输距离
SFP-FE-SX-MM1310-A
1310
LC
50/125µm多模光纤
2km
62.5/125µm多模光纤
SFP-FE-LX-SM1310-A
9/125µm单模光纤
15km
表7-4 千兆SFP模块列表
千兆模块名称
中心波长(nm)
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km
最大传输距离
SFP-GE-T
SFP-GE-T-D
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-SX-MM850-A
SFP-GE-SX-MM850-D
850
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
200m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LX-SM1310-D
1310
LC
9/125µm单模光纤
10km
7.3  USB
S9820-8C-G以太网交换机提供了一个符合OHCI标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
·     因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
·     交换机上的USB口严格按照USB 2.0标准进行输出电流的设计,请使用完全符合USB 2.0标准的USB存储设备;如果您使用的USB存储设备不完全符合USB 2.0标准,本交换机的USB口可能无法识别。
7.4  QSFP28口
表7-5 QSFP28接口说明
属性
接口名称
40GE/100GE QSFP28封装光接口
产品支持情况
LSWM1CGQ16M1接口模块扩展卡提供16个QSFP28口
连接器类型
LC
40GE/100GE QSFP28以太网光接口主要用于40GE/100GE以太网光接口业务的发送和接收
符合标准
IEEE802.3ba
光接口属性
由所选的模块或线缆决定
工作模式
全双工
可选用的模块/线缆
OSFP28接口支持的具体模块/线缆请参见“H3C S9820-G & S9825-G & S9855-G系列以太网交换机光模块适配关系表”
拆分支持情况
具体的拆分支持情况请参见《H3C数据中心盒式交换机端口拆分支持情况一览》
其他限制说明
设备100G端口通过100G DAC电缆和特定的Intel网卡(例如:intel(rainbow) Eth E810-CQDA2)对接时,概率出现端口不UP,推荐使用AOC光缆或者光模块与Intel网卡对接
7.5  QSFP112口
表7-6 QSFP112接口说明
属性
接口名称
400GE QSFP112封装光接口
产品支持情况
LSWM1CDHQ4M1接口模块扩展卡提供4个QSFP112口
连接器类型
LC/MPO
400GE QSFP112以太网光接口主要用于400GE以太网光接口业务的发送和接收
符合标准
IEEE 802.3bs
光接口属性
由所选的模块或线缆决定
工作模式
全双工
可选用的模块/线缆
OSFP112接口支持的具体模块/线缆请参见“H3C S9820-G & S9825-G & S9855-G系列以太网交换机光模块适配关系表”
拆分支持情况
7.6  QSFP56
表7-7 QSFP56接口说明
属性
接口名称
200GE QSFP56以太网光接口
产品支持情况
LSWM1CCQ8M1接口模块扩展卡提供8个QSFP56口
连接器类型
LC/MPO
200GE QSFP56以太网光接口主要用于200GE以太网光接口业务的发送和接收
符合标准
IEEE802.3bs
光接口属性
由所选的模块或线缆决定
工作模式
全双工模式
可选用的光模块
OSFP56接口支持的具体模块/线缆请参见“H3C S9820-G & S9825-G & S9855-G系列以太网交换机光模块适配关系表”
拆分支持情况
7.7  QSFP-DD
表7-8 QSFP-DD接口说明
属性
接口名称
400GE QSFP-DD以太网光接口
产品支持情况
LSWM1CDQ4M1接口模块扩展卡提供4个QSFP-DD口
连接器类型
LC/MPO
400GE QSFP-DD以太网光接口主要用于400GE以太网光接口业务的发送和接收
符合标准
IEEE802.3bs
光接口属性
由所选的模块或线缆决定
工作模式
全双工模式
可选用的光模块
OSFP-DD接口支持的具体模块/线缆请参见“H3C S9820-G & S9825-G & S9855-G系列以太网交换机光模块适配关系表”
拆分支持情况
7.8  SFP56
表7-9 SFP56接口说明
属性
接口名称
50GE SFP56以太网光接口
产品支持情况
LSWM1LG16C1接口模块扩展卡提供16个SFP56口
连接器类型
LC/MPO
50GE SFP56以太网光接口主要用于50GE以太网光接口业务的发送和接收
符合标准
·     SFF-8472
·     IEEE802.3bs
光接口属性
由所选的模块或线缆决定
工作模式
全双工模式
可选用的光模块
拆分支持情况
7.9  QSFP-DD800
表7-10 QSFP-DD800接口说明
属性
接口名称
800GE QSFP-DD800封装光接口
产品支持情况
LSWM1CEQ2M1接口模块扩展卡提供2个QSFP-DD800口
连接器类型
LC/MPO
800GE QSFP-DD800以太网光接口主要用于800GE以太网光接口业务的发送和接收,以及对800GE、400GE、200GE、100GE以太网速率的兼容
符合标准
·     IEEE802.3ba
·     IEEE802.3ck
·     IEEE802.3bm
光接口属性
由所选的模块或线缆决定
工作模式
全双工
可选用的模块/线缆
QSFP-DD800接口支持的具体模块/线缆请参见“H3C S9820-G & S9825-G & S9855-G系列以太网交换机光模块适配关系表”
拆分支持情况
8 指示灯介绍
8.1  位置和系统状态指示灯
S9820-8C-G以太网交换机面板上提供有位置和系统状态指示灯。通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态;通过位置指示灯,能够帮助定位设备在机房中的位置
表8-1 系统状态指示灯含义
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁
系统正在上电自检
红色常亮
系统上电自检失败、故障
黄灯常亮
·     电源故障或不在位个数≤2
·     风扇故障或不在位个数=1
交换机断电或系统没有正常启动
表8-2 位置指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
ID
蓝色闪烁
设备所处位置指示
在设备上配置locator blink blink-time命令后,ID指示灯将出现此状态,用于定位设备所在的位置
未开启定位设备功能
8.2  10G BASE-T以太网口状态指示灯
表8-3 10GBASE-T以太网口状态指示灯说明
指示灯状态
含义
绿色常亮
端口工作在10G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据
端口没有Link Up
8.3  QSFP28口状态指示灯
表8-4 QSFP28口状态指示灯说明
指示灯状态
含义
绿色常亮
模块已安装,端口工作在100G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在100G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
模块已安装,端口工作在40G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁 (3Hz)
端口工作在40G模式下,正在接收或发送数据
模块没有安装或端口没有Link Up
8.4  QSFP112口状态指示灯
表8-5 QSFP112口状态指示灯说明
QSFP112口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在最大速率(400G)模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在最大速率(400G)模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
模块已安装,端口工作在非最大速率模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁(3Hz)
端口工作在非最大速率模式下,正在接收或发送数据
灯灭
模块没有安装或端口没有Link Up
8.5  QSFP56口状态指示灯
表8-6 QSFP56口状态指示灯含义
指示灯状态
含义
绿色常亮
模块已安装,端口工作在最大速率(200G)模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在最大速率(200G)模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
黄色闪烁
模块没有安装或端口没有Link Up
8.6  QSFP-DD口状态指示灯
表8-7 QSFP-DD口状态指示灯含义
指示灯状态
含义
绿色常亮
绿色闪烁
黄色常亮
黄色闪烁
模块没有安装或端口没有Link Up
8.7  SFP56口状态指示灯
表8-8 SFP56口状态指示灯含义
指示灯状态
含义
绿色常亮
模块已安装,端口工作在最大速率(50G)模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在最大速率(50G)模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
黄色闪烁
模块没有安装或端口没有Link Up
8.8  QSFP-DD800口状态指示灯
8-4 QSFP-DD800口状态指示灯说明
指示灯状态
含义
绿色常亮
模块已安装,端口工作在800G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在800G模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
模块已安装,端口工作在400G/200G/100G模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁
端口工作在400G/200G/100G模式下,正在接收或发送数据
模块没有安装或端口没有Link Up
8.9  管理用以太网口状态指示灯
S9820-8C-G以太网交换机为管理用以太网光口和管理用以太网电口各提供了1个双色状态指示灯(LINK/ACT状态指示灯)。通过该指示灯,能够准确的判断出管理用以太网口的工作状态,具体请参见表8-9
表8-9 S9820-8C-G以太网交换机管理用以太网口指示灯状态说明
面板标识
指示灯
LINK/ACT
管理用以太网口没有连接
绿色常亮
管理用以太网口工作在1000Mbps
绿色闪烁
管理用以太网口正在接收或发送数据
黄色常亮
管理用以太网口工作在100Mbps
黄色闪烁
管理用以太网口正在接收或发送数据
8.10  电源状态指示灯
S9820-8C-G以太网交换机面板上提供有电源状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出机箱电源模块的工作状态,具体请参见表8-10
表8-10 电源状态指示灯含义
面板标识
指示灯状态
含义
PSU
绿色常亮
电源模块运行正常
黄色常亮
电源故障或不在位个数≤2
红色常亮
电源故障或不在位个数=3
电源故障或不在位个数=4
8.11  风扇状态指示灯
S9820-8C-G以太网交换机面板上提供有风扇状态指示灯。通过查看指示灯状态,可以判断出机箱风扇模块的工作状态,具体请参见表8-11
表8-11 风扇状态指示灯含义
面板标识
指示灯状态
含义
FAN
绿色常亮
风扇模块运行正常
黄色常亮
风扇故障或不在位个数=1
红色常亮
风扇故障或不在位个数≥2
8.12  电源模块上的告警指示灯
PSR1300-12A-C-A电源模块上的告警指示灯,具体含义请参见表8-12
表8-12 PSR1300-12A-C-A电源模块告警指示灯说明
指示灯状态
绿色常亮
电源模块工作正常,处于主用状态
1Hz绿色闪烁
电源模块工作正常,处于备用状态
2Hz绿色闪烁
电源模块软件正在更新
橙色常亮
电源模块出现故障或进入保护状态
1Hz橙色闪烁
电源模块告警(电源模块出现了如下情况,但还没有进入保护状态:输出过压、输出欠压、输出过流、输出功率过载、过温等)
2Hz橙色闪烁
当前电源模块没有电流输入,并联的其他电源模块有电流输入
当前电源模块和并联的其他电源模块均没有电流输入
8.13  风扇模块上的告警指示灯
风扇模块上的告警指示灯,具体含义请参见表8-13
表8-13 风扇模块告警指示灯说明
指示灯状态
绿色常亮
风扇模块运行正常
红色常亮
风扇模块运行异常
风扇模块未插好或未供电
9 散热系统介绍
S9820-8C-G以太网交换机采用高效的前后风道散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
·     S9820-8C-G交换机的主机和电源分别使用独立的风道进行散热,在交换机工作时请注意使这两条风道均保持畅通。
·     S9820-8C-G交换机散热系统已经过充分的测试验证,用户可根据实际需要选用相应的电源和风扇模块,均可满足交换机散热需求。
表9-1 散热系统说明
设备型号
可选风扇模块
设备散热空气流向
S9820-8C-G
FAN-80B-1-B
端口侧进入电源侧排出
S9820-8C-G
FAN-80F-1-A
电源侧进入端口侧排出
图9-2 端口侧进入电源侧排出散热空气流向示意图
图9-3 电源侧进入端口侧排出散热空气流向示意图
10 布线推荐
安装人员可以根据走线安排将选购的走线架安装在S9820-8C-G交换机的上方或下方,也可以选购两个走线架,在S9820-8C-G交换机的上方和下方同时安装,以满足更高的走线需求。
图10-1所示布线图仅作示意,请根据机房的实际情况安排信号连接线缆从走线架的左侧或右侧走线。
图10-1 S9820-8C-G以太网交换机布线示意图
