02-PROFINET配置
本章节下载: 02-PROFINET配置 (159.17 KB)
PROFINET是领先的工业以太网标准,使用TCP/IP和IT标准实现自动化控制。PROFINET对于工业自动化系统和过程控制网络特别有用,其中运动控制和精密控制仪器和测试设备非常重要。它强调数据交换,并定义通信路径以满足速度要求。
PROFINET通信可在三个级别上扩展:
· 正常的非实时通信使用TCP/IP,使总线周期时间约为100毫秒。
· 实时通信使周期时间约为10毫秒。
· 同步实时通信使周期时间约为1毫秒。
PROFINET输入/输出(I/O)是分布式自动化应用的模块化通信框架。PROFINET I/O使用循环数据传输与可编程控制器、I/O设备和其他自动化控制器(例如运动控制器)交换数据、警报和诊断信息。
PROFINET I/O可识别三类设备:
· I/O设备
· I/O控制器
· I/O管理程序
I/O控制器是一种可编程逻辑控制器(PLC),用于控制I/O设备,并通过自动化程序交换数据,如配置、警报和I/O数据。I/O控制器和I/O管理器交换诊断信息。I/O控制器与I/O设备共享配置信息和I/O信息,并接收I/O设备发出的告警。
PROFINET被设计为唯一或主要的管理系统平台。由于I/O控制器使用发现和配置协议(DCP)检测交换机,并设置设备名称和IP地址。对于高级配置,例如QoS、DHCP等特性,必须在I/O设备上使用相关业务模块的命令配置。
I/O监视器是一个工程工作站,如人机界面(HMI)或PC,用于调试、监控和诊断分析。I/O管理器与I/O设备交换诊断、状态、控制和参数信息。
I/O设备是一种分布式I/O设备,例如传感器、执行器或运动控制器。
在PROFINET I/O系统中,所有I/O设备通过以太网通信网络进行通信,以满足自动化行业对总线周期时间小于100毫秒的要求。采用交换机和全双工数据交换,避免数据冲突。
仅F6355P05及以上版本支持PROFINET。
PROFINET配置任务如下:
(1) 开启PROFINET功能
(2) (可选)开启PROFINET功能模块的日志记录功能
(3) (可选)显示PROFINET功能各模块的日志信息
在工业组网场景中,通过本命令可以开启交换机的PROFINET功能,使得交换机作为PROFINET IO设备。开启交换机的PROFINET功能后,交换机可以被PROFINET IO控制器和监视器(比如西门子TIA或STEP7等)管理。
开启PROFINET功能后,LLDP和SNMP功能会自动开启。如果关闭PROFINET功能,LLDP和SNMP功能不会自动关闭,如需关闭LLDP和SNMP功能,需要执行相应的命令关闭。
(2) 开启PROFINET功能。
profinet enable
缺省情况下,PROFINET功能处于关闭状态。
在工业组网场景中,当交换机上开启PROFINET功能后,用户通过本命令来配置记录PROFINET功能日志的模块和级别,系统可以将符合用户配置的模块与级别的日志写入log文件,PROFINET功能模块日志输出的文件路径为:/var/log/profinet.log。
请先开启PROFINET功能,再配置本命令。
多次配置本命令,指定不同的参数,可以开启不同模块的不同级别的日志记录功能。
日志级别从高到低的顺序是error-fatal、error、high-warning、warning、high-note、note、high-chat和chat。如果指定级别为high-note,将输出级别为high-note、note、high-chat和chat的日志。
(2) 进入Probe视图。
probe
(3) 开启PROFINET功能模块的日志记录功能。
profinet log enable sub-module { acp | all | appl | clrpc | cm | dcp | edds | gsy | iod | ldp | mrp | nare | oha | pndv | pnpb | pof | sock | tcip | tskmsg } level { all | chat | error | error-fatal | high-chat | high-warning | high-note | note | warning }
缺省情况下,PROFINET功能模块的日志记录功能处于开启状态,记录日志的等级为error。
本功能用于显示PROFINET功能模块的各个子模块的日志信息。
(2) 进入Probe视图。
probe
display system internal profinet log
