02-H3C 智能管理中心部署指导(NingOS+MariaDB数据库)
本章节下载: 02-H3C 智能管理中心部署指导(NingOS+MariaDB数据库) (3.64 MB)
H3C智能管理中心(以下简称iMC)支持在NingOS V3操作系统+MariaDB10.x.x数据库环境上安装。本手册用于指导用户快速完成NingOS操作系统的配置,以及MariaDB数据库的安装和配置。
本文档将以NingOS V3(1.0.2403)操作系统为例,描述了NingOS操作系统和MariaDB数据库的安装和配置过程。其他版本可能略有区别,不再详述。
iMC E0710及之后版本支持在NingOS操作系统中安装。
iMC PLAT对硬件的需求和最低配置请参见表2-1。如有其他业务组件,请查看业务组件版本说明书获取最终的硬件配置要求。
· 本文档以iMC安装到根目录为例进行介绍。若iMC安装到其他分区,该分区配置需要满足硬件需求,如表2-1所示。
· 若数据库是本地部署,则iMC服务器内存=iMC占用内存+数据库占用内存+操作系统占用内存。
· 若数据库是远程部署,则iMC服务器内存=iMC占用内存+操作系统占用内存;数据库服务器内存=数据库占用内存准备+操作系统占用内存。
· 操作系统占用内存按照不同操作要求准备,如无明确要求,操作系统内存至少准备4G以上。
表2-1 Linux环境(64位)
管理规模 |
系统要求(最低) |
节点数 |
采集单元(0~5K意味着不启动性能监控或启动少量性能监控) |
在线操作员 |
CPU(主频≥2.5GHz) |
iMC占用内存 |
数据库占用内存 |
Java heap size |
安装软件所需磁盘空间(imcInstallDir) |
运行期间数据存储所需磁盘空间(imcDataDir) |
0~200 |
0~5K |
20 |
4核CPU |
12GB |
6GB |
4GB |
3GB |
100GB |
5K~50K |
10 |
200GB |
200~1K |
0~10K |
30 |
6核CPU |
16GB |
8GB |
6GB |
3GB |
100GB |
10K~100K |
10 |
200GB |
1K~2K |
0~20K |
30 |
8核CPU |
24GB |
12GB |
8GB |
4GB |
100GB |
20K~200K |
10 |
200GB |
2K~5K |
0~30K |
40 |
12核CPU |
32GB |
16GB |
12GB |
5GB |
120GB |
30K~300K |
20 |
250GB |
5K~10K |
0~40K |
50 |
16核CPU |
64GB |
32GB |
16GB |
7GB |
150GB |
40K~400K |
20 |
300GB |
10K~15K |
0~40K |
50 |
24核CPU |
80GB |
40GB |
24GB |
10GB |
200GB |
40K~400K |
20 |
600GB |
为了提高服务器的I/O性能,如果采集单元达到100K~200K,必须配置两块以上的磁盘,并配置256M以上的磁盘RAID卡;如果采集单元达到200K~300K,必须配置两块以上的磁盘,并配置512M以上的磁盘RAID卡;如果采集单元达到300K~400K,必须配置4块以上的磁盘,并配置1G以上的磁盘RAID卡。建议配置RAID5(需配置3块或以上硬盘),硬盘数超过4块,建议使用RAID 0+1。
准备NingOS V3完整的安装软件。
在安装过程中,系统会提示输入一些信息,主要包括安装主机的主机名、IP地址、网络信息等。关于主机的IP地址和网络信息可以从安装主机所在网络的管理员处获得。
用NingOS安装光盘启动机器后屏幕将出现NingOS的初始安装窗口,如图2-1所示。
通过键盘上下键选择“Install NingOS V3”选项,单击<Enter>键进入图形安装主窗口。
下面仅对需要特别关注的界面进行介绍,对于没有介绍的界面一般使用缺省配置即可。
(1) 进入安装向导使用的语言种类选择界面,请选择“中文(简体中文)”,如图2-2所示,然后单击<继续(C)>按钮。
(2) 进入安装信息摘要界面,如图2-3所示。根据需要设置相应参数,其他参数可保持缺省值。
(3) 选择“软件选择(S)”选项,进入“软件选择”设置界面,选择“服务器”基本环境,必须勾选安装如下附件软件:
¡ 网络服务器
¡ Linux的远程管理
¡ xfce桌面
¡ 开发工具
¡ 系统工具
如图2-4、图2-5所示,用户也可以根据自身需求勾选安装其他附加软件。单击<完成(D)>按钮,返回安装信息摘要界面。
(4) 选择“安装目的地(D)”选项,进入“安装目标位置”设置界面,在“存储配置”中选择“自定义(C)”选项,如图2-6所示。单击<完成>按钮,进入“手动分区”设置界面,如图2-7所示,选择“单击这里自动创建它们(C)。”选项。
以将iMC安装到根目录为例,介绍如何手动分区。
如果iMC安装到其他分区,该分区设置需要满足硬件配置要求,硬件配置要求请参考硬件配置需求。根分区建议至少保留100G。
a. 如图2-8所示,选择“/home”分区,单击<—>按钮,将home分区删除。
b. 选择“/var/log”分区,单击<—>按钮,将/var/log分区删除,如图2-9所示。
c. 选择“/”分区,设置期望容量,建议将剩余可用空间全部增加到根分区,单击<完成(D)>按钮,弹出“更改摘要”窗口,如图2-10所示。单击<接受更改(A)>按钮,返回安装信息摘要页面。
(5) 选择“网络和主机名(N)”选项,进入“网络和主机名”设置界面。选择一个网卡,单击<配置>按钮,选择“IPv4设置”页签,在“方法(M)”下拉选项中选择“手动”选项,单击<添加>按钮并配置IPv4地址,如图2-11所示。
(6) 选择“常规”页签,勾选“自动以优先级连接(A)”选项,如图2-12所示,设置完成之后单击<保存(S)>按钮保存配置。
(7) 在该界面,可根据需要在左下角配置主机名,本例为“iMCServer”,单击<应用(A)>按钮,如图2-13所示,单击<完成(D)>按钮,返回安装信息摘要界面。
(8) 选择“Root账户”选项,进入Root账户页面,启用root用户并设置root用户密码,如图2-14所示,单击<完成(D)>按钮,返回安装信息摘要界面。
(9) 在安装信息摘要界面,单击<开始安装(B)>按钮,如图2-15所示,进入安装界面,如图2-16所示。
(10) 安装完成后,输入Root密码,如图2-17所示,登录进入系统,如图2-18所示。
禁用防火墙步骤如下:
(1) 在终端中输入下述命令,将防火墙关闭:
systemctl stop firewalld.service
systemctl disable firewalld.service
(2) 通过下述命令可以查看防火墙的状态:
systemctl status firewalld.service
其中,若“Loaded”项显示为“disabled”、“Active”项显示为“inactive (dead)”,则表示防火墙已永久禁用,如图3-1所示。
禁用SELinux需要修改SELinux配置文件,步骤如下:
(1) 在终端输入下述命令,打开SELinux配置文件:
vim /etc/selinux/config
(2) 将文件中的SELINUX参数值修改为disabled,以禁用SELINUX:
SELINUX=disabled
(3) 保存、退出并重启系统使配置生效。
(4) 在终端输入下述命令查看SELinux状态:
getenforce
其中,若结果显示为“Disabled”,则表示SELinux已禁用,如图3-2所示。
图3-2 禁用SELinux
设置文件描述符数量及最大用户进程数,需修改system.conf文件,步骤如下:
(1) 在终端输入下述命令查看文件描述符数量:
ulimit –n
(2) 在终端输入下述命令查看最大用户进程数:
ulimit –u
(3) 若文件描述符数量或最大用户进程数小于65535,在终端输入下述命令打开system.conf文件:
vim /etc/systemd/system.conf
(4) 在文件末尾增加如下内容,如已存在则修改数值,确保数值大于等于65535。
DefaultLimitNOFILE=65535
DefaultLimitNPROC=65535
其中,修改DefaultLimitNOFILE参数值即可修改文件描述符数量、修改DefaultLimitNPROC参数值即可修改用户进程数限制。
(5) 保存、退出后重启系统使配置生效。
若按照上述步骤修改system.conf文件后,文件描述符数量没有修改至指定数值,用户可修改user.conf文件中的参数DefaultLimitNOFILE为65535,修改完成后保存、退出并重启系统使配置生效。
在安装操作系统时修改主机名后,需要进行localhost映射配置,否则安装在iMC时会提示环境检查失败。
[root@iMCServer ~]# hostname
[root@iMCServer ~]# vi /etc/hosts
127.0.0.1 iMCServer //iMCServer是在安装操作系统时配置的主机名
为了使iMC正确安装、运行,Linux系统安装完成后,需以root用户身份登录操作系统,并进行如下配置。本示例用init_environment_for_NingOS_v1.0.zip工具包进行演示。其他版本操作类似,不再详述。
· 开始配置前,请确保光驱CD-ROM中已加载NingOS V3的ISO包。具体操作可参考常见问题解答章节检查光驱CD-ROM中是否已加载NingOS V3的ISO包。
· 工具包可在本部署指导整本手册下载页面获取。具体操作可参考常见问题解答章节。
(1) 上传init_environment_for_NingOS_v1.0.zip工具包至服务器/opt/目录下,并执行unzip init_environment_for_NingOS_v1.0.zip解压,如图4-1、图4-2所示。
[root@iMCServer ~]# cd /opt
[root@iMCServer opt]# ll
[root@iMCServer opt]# unzip init_environment_for_NingOS_v1.0.zip
[root@iMCServer opt]# cd init_environment_for_NingOS/
[root@iMCServer init_environment_for_NingOS]# ll
(2) (可选)如果需要安装非NingOS操作系统自带的mariadb数据库版本,请参考常见问题解答章节进行操作。
(3) 执行sh init_environment_for_NingOS.sh脚本开始配置操作系统,以及安装和配置数据库,如图4-3所示。
[root@iMCServer init_environment_for_NingOS]# sh init_environment_for_NingOS.sh
图4-3 执行init_environment_for_NingOS.sh脚本
(4) 根据提示设置数据库使用的语言,cn代表中文,en代表英文。本例选择安装中文数据库,即选择“cn”,如图4-4示。
(5) 根据提示配置数据库root用户的登录密码。本例中将数据库root用户的登录密码配置为“iMC123”,如图4-5所示。
密码中不能包含`’”!()&|\$;<>/^空格和tab键。否则会导致iMC安装校验失败。
(6) 至此,操作系统和数据库所有配置均已完成,根据提示重启操作系统后,便可直接安装iMC。
图4-6 根据提示,重启操作系统
(1) 将与系统配套的iMC安装包上传到系统中的/opt目录下,本例中使用H3C_iMC_PLAT_7.3_E0710_Professional_linux.zip安装包。
(2) 解压安装包并查看iMC文件夹中的文件,如图5-1、图5-2所示。
[root@iMCServer opt]# unzip H3C_iMC_PLAT_7.3_E0710_Professional_linux.zip
图5-1 解压iMC安装包
[root@iMCServer ~]# cd /opt/linux/install
(3) 执行环境检测脚本,如图5-3所示。
[root@iMCServer inatall]# sh envcheck.sh
若环境检测工具显示异常,可参考5.5巡检工具显示异常问题,如何解决?进行解决。
(4) 在弹出的检查安装参数页面输入数据库密码,本例中设置为“iMC123”,如图5-4、图5-5所示。
(5) 所有环境检查项通过后,即可安装iMC。
(1) 执行安装脚本:sh install.sh,如图5-6所示,开始iMC安装。
[root@iMCServer inatall]# sh install.sh
(2) 进入iMC安装选择界面,如图5-7所示。
(3) 单击<确定>按钮,开始进行安装环境检查,在弹出的检查安装参数页面输入密码,root用户的默认密码为“iMC123”,其它参数保持默认即可,如图5-8所示。
支持用户自定义HTTP和HTTPS Web服务端口,请确保iMC服务器上开放了iMC的Web服务端口。
(4) 数据库检测通过,自动进行iMC安装部署,如图5-9所示。
图5-9 iMC安装向导
(5) 部署完成后弹出提示框,如图5-10所示。默认勾选立即启动服务操作项,单击<确定>按钮,启动服务。
(6) 服务启动完成后,可以在进程页签下查看各进程的运行状况,如图5-11所示。
至此,在NingOS操作系统+MariaDB数据库环境下安装iMC操作完成。
(1) 可联系技术支持人员获取相应MariaDB版本的安装包,本文以mariadb10.5.22.x86_for_NingOS.zip为例进行演示。
(2) 上传mariadb10.5.22.x86_for_NingOS.zip至工具包(本例中为:init_environment_for_NingOS_v1.0.zip)的init_environment_for_NingOS/mariadb_rpms/目录下,如图6-1所示。
[root@iMCServer ~]# cd /opt/init_environment_for_NingOS/mariadb_rpms/
[root@iMCServer init_environment_for_NingOS]# unzip mariadb10.5.22.x86_for_NingOS.zip
(3) 修改init_environment_for_NingOS.sh文件中的whether_yum_install参数为0,使脚本安装用户上传的MariaDB数据库安装包(1表示通过本地YUM源安装MariaDB数据库,0表示通过自带rpm包安装MariaDB数据库)。修改完成后,保存并退出,如图6-2、图6-3所示。
[root@iMCServer init_environment_for_NingOS]# vi init_environment_for_NingOS.sh
图6-2 编辑init_environment_for_NingOS.sh文件
图6-3 修改whether_yum_install参数为0
(4) 执行如下命令检查whether_yum_install参数值修改是否生效,如图6-4所示。
[root@iMCServer init_environment_for_NingOS]# cat init_environment_for_NingOS.sh | grep whether_yum_install=
(5) 完成以上操作后,可继续执行安装MariaDB数据库步骤继续数据库的安装,直至完成数据库的安装。
(1) 当出现配置错误,或者MariaDB数据库异常,需要卸载MariaDB数据库时,可执行init_environment_for_NingOS/目录下的clear_environment.sh脚本卸载MariaDB数据库,如图6-5所示。
[root@iMCServer init_environment_for_NingOS]# sh clear_environment.sh
(2) 卸载完成后,请根据提示重启操作系统,如图5-6所示。
图6-6 卸载完成后,根据提示重启系统
图6-7 ERROR: no media found on /dev/cdrom。please ensure the CDROM is available”报错
请检查NingOS操作系统的ISO镜像是否正确挂载。各平台检查方法如下:
· VMware平台检查方法:在“编辑设置”窗口中检查数据存储ISO文件是否已连接,如图6-8所示。
图6-8 检查数据存储ISO文件是否已连接
· CAS平台检查方法:在修改虚拟机配置的“光驱”页签,检查光驱是否已连接,如图6-9所示。
· 物理服务器检查方法:登录服务器管理口地址,查看CD镜像是否连接,如图6-10所示。
图6-10 检查CD镜像是否连接
若虚拟机环境监控代理界面显示异常,提示虚拟机显卡需选择vga,如图6-11、图6-12所示。
可在显卡应用成功后重启操作系统,重新执行安装iMC。
若更换显卡后问题仍然存在,可使用MobaXterm工具远程连接到环境,重新运行安装脚本。
巡检工具首次执行结果展示界面显示异常,如图6-13所示,再次执行环境检测可正常显示。
(1) 登录https://www.h3c.com/cn/,选择“支持〉文档中心”。
(2) 选择“智能管理与运维”,单击“H3C iMC智能管理中心”下的“H3C iMC V7”,进入H3C iMC智能管理中心产品资料库。
(3) 将鼠标悬浮在对应手册名称上,手册名称后出现
按钮,单击
按钮可下载并获取所需的工具包,如图6-14、图6-15所示。
本章节主要介绍如何在整本手册下载页面获取工具包,具体所需的工具包请以实际下载结果为准,以下内容仅作为示例。
