05-NAT命令
本章节下载: 05-NAT命令 (441.46 KB)
1.1.2 display nat address-group
1.1.22 nat log port-block-assign
1.1.23 nat log port-block-withdraw
1.1.28 nat static inbound net-to-net
1.1.30 nat static outbound net-to-net
address命令用来添加一个地址组成员。
undo address命令用来删除一个地址组成员。
address start-address end-address
undo address start-address end-address
不存在地址组成员。
NAT地址组视图
start-address end-address:地址组成员的起始IP地址和结束IP地址。end-address必须大于或等于start-address,如果start-address和end-address相同,则表示只有一个地址。start-address和end-address之间的IP地址数量不能超过256个。
一个NAT地址组是多个地址组成员的集合。当需要对到达外部网络的数据报文进行地址转换时,报文的源地址将被转换为地址组成员中的某个地址。
同一个NAT地址组中多次执行本命令添加的地址成员不能互相重叠。
# 在NAT地址组2中添加两个地址组成员。
[Sysname] nat address-group 2
[Sysname-address-group-2] address 10.1.1.1 10.1.1.15
[Sysname-address-group-2] address 10.1.1.20 10.1.1.30
· nat address-group
display nat address-group命令用来显示NAT地址组配置信息。
display nat address-group [ group-id ]
group-id:地址组的编号,取值范围为0~65535。如果不设置该值,则显示所有地址组。
# 显示所有地址组的配置信息。
<Sysname> display nat address-group
NAT address group information:
Totally 5 NAT address groups.
Address group 1:
Port range: 1-65535
Address information:
Start address End address
202.110.10.10 202.110.10.15
Address group 2:
Port range: 1-65535
202.110.10.20 202.110.10.25
202.110.10.30 202.110.10.35
Address group 3:
Port range: 1024-65535
202.110.10.40 202.110.10.50
Address group 4:
Port range: 10001-65535
Port block size: 500
Extended block number: 1
202.110.10.60 202.110.10.65
Address group 6:
Port range: 1-65535
# 显示指定地址组的配置信息。
<Sysname> display nat address-group 1
Address group 1:
Port range: 1-65535
表1-1 display nat address-group命令显示信息描述表
NAT address group information |
NAT地址组信息 |
Totally n NAT address groups |
当前有n个地址组 |
Address group |
地址组的编号 |
Port range |
地址的端口范围 |
Block size |
端口块大小。如果未配置,则不显示 |
Extended block number |
增量端口块数。如果未配置,则不显示 |
Address information |
地址组成员信息 |
Start address |
地址组成员的起始地址。如果未配置,则显示”---” |
End address |
地址组成员的结束地址。如果未配置,则显示”---” |
· nat address-group
display nat all命令用来显示所有的NAT配置信息。
display nat all
# 显示所有的NAT配置信息。
<Sysname> display nat all
Totally 1 NAT address groups.
Address group 0:
Port block size: 300
202.38.1.2 202.38.1.3
NAT outbound information:
Totally 2 NAT outbound rules.
Interface: Vlan-interface300
ACL: 2000 Address group: 0 Port-preserved: N
NO-PAT: N Reversible: N
Config status: Active
Interface: Vlan-interface301
ACL: 3002 Address group: 0 Port-preserved: N
Static NAT mappings:
Totally 2 inbound static NAT mappings.
Net-to-net:
Global IP : 202.100.1.1 - 202.100.1.255
Local IP : 192.168.1.0
Netmask : 255.255.255.0
Local flow-table status: Inactive
IP-to-IP:
Global IP : 5.5.5.5
Local IP : 4.4.4.4
ACL : 3000
Reversible : Y
Config status: Inactive
Reasons for inactive status:
The following items don't exist or aren't effective: ACL.
Totally 2 outbound static NAT mappings.
Net-to-net:
Local IP : 192.168.1.1 - 192.168.1.255
Global IP : 2.2.2.0
ACL : 3002
IP-to-IP:
Local IP : 10.110.10.8
Global IP : 202.38.1.100
Interfaces enabled with static NAT:
Totally 1 interfaces enabled with static NAT.
Interface: Vlan-interface200
NAT logging:
Log enable : Disabled
Flow-begin : Disabled
Flow-end : Disabled
Flow-active : Disabled
Port-block-assign : Disabled
Port-block-withdraw : Disabled
Alarm : Disabled
NAT mapping behavior:
Mapping mode : Address and Port-Dependent
ACL : ---
Static NAT load balancing: Disabled
上述显示信息是目前所有NAT配置信息的集合。由于部分NAT配置(nat address-group、nat inbound、nat outbound、nat static、nat static net-to-net、nat static enable和nat log)有自己独立的显示命令,且此处显示信息的格式与各命令对应的显示信息的格式相同的,所以此处不对这些配置的显示字段的含义进行详细解释,如有需要,请参考各独立的显示命令。下面的表格将给出相关显示命令的参见信息并仅解释nat hairpin enable、nat mapping-behavior和nat alg配置的显示字段的含义。
表1-2 display nat all命令显示信息描述表
NAT地址组的配置信息,详细字段解释请参见“表1-1” |
NAT inbound information: |
入方向动态地址转换的配置信息,详细字段解释请参见“表1-4” |
NAT outbound information |
出方向动态地址转换的配置信息,详细字段解释请参见“表1-7” |
Static NAT mappings |
静态地址转换的配置信息,详细字段解释请参见“表1-10” |
NAT logging |
NAT日志功能的配置信息,详细字段解释请参见“表1-5” |
NAT hairpinning |
NAT hairpin功能 |
Totally n interfaces enabled NAT hairpinning |
当前有n个接口开启NAT hairpin功能 |
开启NAT hairpin功能的接口 |
Config status |
显示NAT hairpin配置的状态 · Active:生效 · Inactive:不生效 |
NAT mapping behavior |
PAT方式下的地址转换模式 · Endpoint-Independent:表示不关心对端地址和端口 · Address and Port-Dependent:表示关心对端地址和端口 |
ACL |
引用的ACL编号或名称。如果未配置,则显示“---” |
Config status |
显示NAT mapping behavior配置的状态 · Active:生效 · Inactive:不生效 |
Reasons for inactive status |
当Config status字段为Inactive时,显示NAT mapping behavior配置不生效的原因 · The following items don't exist or aren't effective: ACL:引用的ACL不存在 |
NAT ALG |
各协议的NAT ALG功能开启信息 |
Static NAT load balancing |
(暂不支持)是否开启静态NAT在多个CPU上进行负载分担的功能: · Disabled:表示关闭 · Enabled:表示开启 |
display nat eim命令用来显示NAT EIM表项信息。
display nat eim [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定成员设备上的EIM表项信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。若不指定该参数,则表示显示所有成员设备上的EIM表项信息。
EIM三元组表项是报文在进行Endpoint-Independent Mapping方式的PAT转换时创建的,它记录了内网和外网的转换关系(内网地址和端口<-->NAT地址和端口),该表项有以下两个作用:
· 保证后续来自相同源地址和源端口的新建连接与首次连接使用相同的转换关系。
· 允许外网主机向NAT地址和端口发起的新建连接根据EIM表项进行反向地址转换。
# 显示指定slot上的NAT EIM表项信息。
<Sysname> display nat eim slot 1
Slot 1:
Local IP/port: 192.168.100.100/1024
Global IP/port: 200.100.1.100/2048
Local VPN: vpn1
Global VPN: vpn2
Protocol: TCP(6)
Local IP/port: 192.168.100.200/2048
Global IP/port: 200.100.1.200/4096
Protocol: UDP(17)
Total entries found: 2
表1-3 display nat eim命令显示信息描述表
Local VPN |
内网地址所属的MPLS L3VPN的VPN实例名称。如果不属于任何VPN实例,则不显示该字段 |
Global VPN |
外网地址所属的MPLS L3VPN的VPN实例名称。如果不属于任何VPN实例,则不显示该字段 |
Protocol |
协议名称以及协议编号 |
Total entries found |
当前查找到的EIM表项的个数 |
· nat mapping-behavior
· nat outbound
display nat inbound命令用来显示NAT入方向动态地址转换的配置信息。
display nat inbound
# 显示NAT入接口动态地址转换的配置信息。
<Sysname> display nat inbound
Totally 2 NAT inbound rules.
ACL: 2038 Address group: 2 Add route: Y
NO-PAT: Y Reversible: N
VPN instance: vpn1
Service card: ---
Interface: Vlan-interface201
ACL: 2037 Address group: 1 Add route: Y
VPN instance: vpn2
Service card: ---
The following items don't exist or aren't effective: local VPN, and ACL.
Service card not specified.
表1-4 display nat inbound命令显示信息描述表
NAT inbound information |
NAT入方向动态地址转换的配置信息 |
Totally n NAT inbound rules |
当前存在n条入入方向动态地址转换配置 |
入方向动态地址转换配置所在的接口 |
ACL |
引用的ACL编号或名称 |
Address group |
入方向动态地址转换使用的地址组 |
Add route |
是否添加路由。若其值为“Y”,则表示有报文命中此项入接口动态地址转换配置时,设备会自动添加一条路由;若其值为“N”,则不添加 |
NO-PAT |
是否使用NO-PAT方式进行地址转换。若其值为“Y”,则表示使用NO-PAT方式;若其值为“N”,则表示使用PAT方式 |
Reversible |
是否允许反向地址转换。若其值为“Y”,则表示在某方向上发起的连接已成功建立地址转换表项的情况下,允许反方向发起的连接使用已建立的地址转换表项进行地址转换;若其值为“N”,则不允许 |
VPN instance |
地址组所属的MPLS L3VPN的VPN实例名称。如果不属于任何VPN实例,则不显示该字段 |
Config status |
显示NAT配置的状态 · Active:生效 · Inactive:不生效 |
当Config status字段为Inactive时,显示NAT入方向动态地址转换的配置不生效的原因 · The following items don't exist or aren't effective: local VPN, address group, and ACL:配置中地址组所属的VPN实例、地址组、ACL不存在或不生效 |
· nat inbound
display nat log命令用来显示NAT日志功能的配置信息。
display nat log
# 显示NAT日志功能的配置信息。
<Sysname> display nat log
NAT logging:
Log enable : Enabled(ACL 2000)
Flow-end : Disabled
Flow-active : Enabled(10 minutes)
Alarm : Disabled
表1-5 display nat log命令显示信息描述表
NAT logging |
NAT日志功能的配置信息 |
Log enable |
NAT日志开关的开启情况。如果NAT日志开关处于开启状态,且指定了ACL,则同时显示指定的ACL编号或名称 |
Flow-begin |
NAT会话新建日志开关的开启情况 |
Flow-end |
NAT会话删除日志开关的开启情况 |
Flow-active |
NAT活跃流日志开关的开启情况以及阈值信息。如果NAT活跃流日志开关处于开启状态,则同时显示配置的生成活跃流日志的时间间隔(单位为分) |
Port-block-assign |
端口块分配的NAT444用户日志开关的开启情况 |
Port-block-withdraw |
端口块回收的NAT444用户日志开关的开启情况 |
Alarm |
NAT444告警信息日志开关的开启情况 |
· nat log enable
· nat log flow-active
· nat log flow-begin
display nat no-pat命令用来显示NAT NO-PAT表项信息。
display nat no-pat [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定成员设备上的NO-PAT表项信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。若不指定该参数,则表示显示所有成员设备上的NO-PAT表项信息。
NO-PAT表项记录了动态分配的一对一地址映射关系,该表项有两个作用:
· 保证后续同方向的新连接使用与第一个连接相同的地址转换关系。
· 反方向的新连接可以使用NO-PAT表进行地址转换。
nat inbound和nat outbound配置的NO-PAT方式在转换报文地址之后都需要创建NO-PAT表。这两种配置创建的NO-PAT表类型不同,不能互相使用,因此分成两类进行显示。
# 显示指定slot的NAT NO-PAT表项。
<Sysname> display nat no-pat slot 1
Slot 1:
Global IP: 200.100.1.100
Local IP: 192.168.100.100
Global VPN: vpn2
Local VPN: vpn1
Reversible: N
Type : Inbound
Local IP: 192.168.100.200
Global IP: 200.100.1.200
Reversible: Y
Type : Outbound
表1-6 display nat no-pat命令显示信息描述表
Local VPN |
内网地址所属的MPLS L3VPN的实例名称。如果不属于任何VPN实例,则该行不显示 |
Global VPN |
外网地址所属的MPLS L3VPN的实例名称。如果不属于任何VPN实例,则该行不显示 |
Reversible |
是否允许反向地址转换。若其值为“Y”,则表示在某方向上发起的连接已成功建立地址转换表项的情况下,允许反方向发起的连接使用已建立的地址转换表项进行地址转换;若其值为“N”,则表示不允许 |
Type |
NO-PAT表项类型 · Inbound:入方向动态地址转换过程中创建的NO-PAT表项 · Outbound:出方向动态地址转换过程中创建的NO-PAT表项 |
当前查找到的NO-PAT表项的个数 |
· nat inbound
· nat outbound
display nat outbound命令用来显示出方向动态地址转换的配置信息。
# 显示出方向动态地址转换的配置信息。
<Sysname> display nat outbound
ACL: 2036 Address group: 1 Port-preserved: Y
ACL: 2037 Address group: 2 Port-preserved: N
NO-PAT: Y Reversible: Y
表1-7 display nat outbound命令显示信息描述表
出方向动态地址转换的配置信息 |
Totally n NAT outbound rules |
当前存在n条出方向动态地址转换 |
出方向动态地址转换配置所在的接口 |
ACL |
引用的IPv4 ACL编号或名称。如果未配置,则显示“---” |
Address group |
出方向动态地址转换使用的地址组。如果未配置,则显示“---” |
Port-preserved |
PAT方式下,是否尽量不转换端口 |
NO-PAT |
是否使用NO-PAT方式进行转换。若其值为“N”,则表示使用PAT方式 |
Reversible |
VPN instance |
Config status |
显示配置的状态 · Active:生效 · Inactive:不生效 |
当Config status字段为Inactive时,显示配置不生效的原因 · The following items don't exist or aren't effective: global VPN, interface IP address, address group, and ACL:配置中地址组所属的VPN实例、接口地址、地址组、ACL不存在或不生效 · NAT address conflicts:NAT地址冲突 |
· nat outbound
display nat port-block命令用来显示端口块表项。
display nat port-block dynamic [ slot slot-number ]
dynamic:显示动态端口块表项。
slot slot-number:显示指定成员设备上的端口块表项信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。若不指定该参数,则表示显示所有成员设备上的端口块表项信息。
# 显示指定slot上的动态端口块表项。
<Sysname> display nat port-block dynamic slot 1
Slot 1:
Local VPN Local IP Global IP Port block Connections
--- 101.1.1.12 192.168.135.201 10001-11024 1
Total entries found: 1
表1-8 display nat port-block 命令显示信息描述表
Local VPN |
私网IP地址所属VPN实例,“---”表示不属于任何VPN实例 |
Local IP |
私网IP地址 |
DS-Lite B4 addr |
(暂不支持)DS-Lite B4设备的IPv6地址 |
Global IP |
公网IP地址 |
Port block |
端口块(起始端口-结束端口) |
Connections |
当前使用本端口块中的端口建立的连接数 |
display nat session命令用来显示NAT会话,即经过NAT地址转换处理的会话。
display nat session [ { source-ip source-ip | destination-ip destination-ip } * [ vpn-instance vpn-instance-name ] ] [ slot slot-number ] [ verbose ]
source-ip source-ip:显示指定源地址的会话。source-ip表示源地址,该地址必须是创建会话的报文的源地址。
destination-ip destination-ip:显示指定目的地址的会话。destination-ip表示目的地址,该地址必须是创建会话的报文的目的地址。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定目的VPN实例的会话。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。该VPN实例必须是报文中携带的VPN实例。如果不指定该参数,则显示目的IP不属于任何VPN实例的会话。
slot slot-number:显示指定成员设备上的NAT会话,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。若不指定该参数,则显示所有成员设备上的NAT会话。
verbose:显示NAT会话的详细信息。如果不配置则显示会话的概要信息。
如果不指定任何参数,则显示所有的NAT会话。
# 显示NAT会话的详细信息。
<Sysname> display nat session verbose
Slot 1:
Initiator:
Source IP/port: 192.168.1.18/1877
Destination IP/port: 192.168.1.55/22
DS-Lite tunnel peer: -
VPN instance/VLAN ID/VLL ID: -/-/-
Protocol: TCP(6)
Inbound interface: Vlan-interface100
Responder:
Source IP/port: 192.168.1.55/22
Destination IP/port: 192.168.1.10/1877
Protocol: TCP(6)
Inbound interface: Vlan-interface200
State: TCP_SYN_SENT
Application: SSH
Start time: 2022-05-11 10:06:55 TTL: 28s
Initiator->Responder: 1 packets 48 bytes
Responder->Initiator: 0 packets 0 bytes
Total sessions found: 1
表1-9 display nat session命令显示信息描述表
Source IP/port |
源IP地址/端口号 |
Destination IP/port |
目的IP地址/端口号 |
DS-Lite tunnel peer |
(暂不支持)DS-Lite隧道对端地址。会话不属于任何DS-Lite隧道时,本字段显示为“-” |
VPN instance/VLAN ID/VLL ID |
会话所属的MPLS L3VPN/二层转发时会话所属的VLAN ID/二层转发时会话所属的INLINE。如果未指定则显示“-/-/-” |
Protocol |
传输层协议类型,包括:DCCP、ICMP、Raw IP 、SCTP、TCP、UDP、UDP-Lite |
Inbound interface |
报文的入接口 |
Source security zone |
源安全域,即入接口所属的安全域。若接口不属于任何安全域,则显示为“- |
State |
会话状态 |
Application |
应用层协议类型,取值包括:FTP、DNS等,OTHER表示未知协议类型,其对应的端口为非知名端口 |
Start time |
会话创建时间 |
TTL |
会话剩余存活时间,单位为秒 |
Initiator->Responder |
发起方到响应方的报文数、报文字节数 |
Responder->Initiator |
响应方到发起方的报文数、报文字节数 |
Total sessions found |
当前查找到的会话的总数 |
· reset nat session
display nat static命令用来显示NAT静态地址转换的配置信息。
display nat static
# 显示NAT静态地址转换的配置信息。
<Sysname> display nat static
Net-to-net:
IP-to-IP:
Global IP : 5.5.5.5
Local IP : 4.4.4.4
ACL : 3000
Reversible : Y
Net-to-net:
Global IP : 2.2.2.0
ACL : 3002
IP-to-IP:
表1-10 display nat static命令显示信息描述表
静态地址转换的配置信息 |
Totally n inbound static NAT mappings |
当前存在n条入方向静态地址转换的配置 |
Totally n outbound static NAT mappings |
当前存在n条出方向静态地址转换的配置 |
Net-to-net |
网段到网段的静态地址转换映射 |
IP-to-IP |
IP到IP的静态地址转换映射 |
Local IP |
内网IP地址或地址范围 |
Global IP |
外网IP地址或地址范围 |
Netmask |
IP地址掩码 |
Local VPN |
Global VPN |
ACL |
引用的ACL编号或名称。如果未配置,则不显示该字段 |
Reversible |
是否允许反向地址转换。若其值为“Y”,则表示在某方向上发起的连接已成功建立地址转换表项的情况下,允许反方向发起的连接使用已建立的地址转换表项进行地址转换 如果未配置,则不显示该字段 |
Interfaces enabled with static NAT |
静态地址转换在接口下的开启情况 |
Totally n interfaces enabled with static NAT |
当前有n个接口开启了静态地址转换 |
开启静态地址转换功能的接口 |
Config status |
当Config status字段为Inactive时,显示配置不生效的原因 · The following items don't exist or aren't effective: local VPN, global VPN, and ACL:配置中内网地址所属的VPN实例、外网地址所属的VPN实例、ACL不存在或不生效 · NAT address conflicts:NAT地址冲突 |
· nat static
· nat static net-to-net
· nat static enable
display nat statistics命令用来显示NAT统计信息。
display nat statistics [ slot slot-number ]
summary:显示NAT统计信息的摘要信息。不指定该参数时,显示NAT统计信息的详细信息。
slot slot-number:显示指定成员设备上的NAT统计信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。若不指定该参数,则显示所有成员设备上的NAT统计信息。
# 显示所有NAT统计信息的详细信息。
<Sysname> display nat statistics
Slot 1:
Total session entries: 100
Total EIM entries: 1
Total inbound NO-PAT entries: 0
Total outbound NO-PAT entries: 0
Total dynamic port block entries: 15
Active dynamic port block entries: 0
表1-11 display nat statistics命令显示信息描述表
Total session entries |
NAT会话表项个数 |
Total EIM entries |
EIM表项个数 |
Total inbound NO-PAT entries |
入方向的NO-PAT表项个数 |
Total outbound NO-PAT entries |
出方向的NO-PAT表项个数 |
Total dynamic port block entries |
当前配置可创建的动态端口块表项个数,即可分配的动态端口块总数,包括已分配的端口块和尚未分配的端口块 |
Active dynamic port block entries |
当前已创建的动态端口块表项个数,即已分配的动态端口块个数 |
# 显示所有NAT统计信息的概要信息。
<Sysname> display nat statistics summary
EIM: Total EIM entries.
SPB: Total static port block entries.
DPB: Total dynamic port block entries.
ASPB: Active static port block entries.
ADPB: Active dynamic port block entries.
Slot Sessions EIM SPB DPB ASPB ADPB
2 0 0 0 1572720 0 0
表1-12 display nat statistics summary命令显示信息描述表
Sessions |
NAT会话表项个数 |
EIM |
EIM表项个数 |
SPB |
当前配置创建的静态端口块表项个数 |
DPB |
ASPB |
当前正在使用的静态端口块表项个数 |
ADPB |
nat address-group命令用来创建地址组,并进入地址组视图。如果指定的地址组已经存在,则直接进入地址组视图。
undo nat address-group命令用来删除指定的地址组。
nat address-group group-id
undo nat address-group group-id
不存在地址组。
group-id:取值范围为0~65535。
一个地址组是多个地址组成员的集合,各个地址组成员通过address命令配置。当需要对数据报文进行动态地址转换时,其源地址将被转换为地址组成员中的某个地址。
# 创建一个地址组,编号为1。
[Sysname] nat address-group 1
· address
· display nat address-group
· display nat all
· nat inbound
· nat outbound
nat alg命令用来开启指定或所有协议类型的NAT ALG功能。
undo nat alg命令用来关闭指定或所有协议类型的NAT ALG功能。
nat alg { all | dns | ftp | h323 | icmp-error | ils | mgcp | nbt | pptp | rsh | rtsp | sccp | sip | sqlnet | tftp | xdmcp }
undo nat alg { all | dns | ftp | h323 | icmp-error | ils | mgcp | nbt | pptp | rsh | rtsp | sccp | sip | sqlnet | tftp | xdmcp }
所有协议类型的NAT ALG功能均处于开启状态。
all:所有可指定的协议的ALG功能。
dns:表示DNS协议的ALG功能。
ftp:表示FTP协议的ALG功能。
h323:表示H323协议的ALG功能。
icmp-error:表示ICMP差错控制报文的ALG功能。
ils:表示ILS(Internet Locator Service,互联网定位服务)协议的ALG功能。
mgcp:表示MGCP(Media Gateway Control Protocol,媒体网关控制协议)协议的ALG功能。
nbt:表示NBT(NetBIOS over TCP/IP,基于TCP/IP的网络基本输入输出系统)协议的ALG功能。
pptp:表示PPTP(Point-to-Point Tunneling Protocol,点到点隧道协议)协议的ALG功能。
rsh:表示RSH(Remote Shell,远程外壳)协议的ALG功能。
rtsp:表示RTSP(Real Time Streaming Protocol,实时流协议)协议的ALG功能。
sccp:表示SCCP(Skinny Client Control Protocol,瘦小客户端控制协议)协议的ALG功能。
sip:表示SIP(Session Initiation Protocol,会话初始协议)协议的ALG功能。
sqlnet:表示SQLNET协议的ALG功能。
tftp:表示TFTP协议的ALG功能。
xdmcp:表示XDMCP(X Display Manager Control Protocol,X显示监控)协议的ALG功能。
ALG(Application Level Gateway,应用层网关)主要完成对应用层报文的解析和处理。通常情况下,NAT只对报文头中的IP地址和端口信息进行转换,不对应用层数据载荷中的字段进行分析和处理。然而对于一些应用层协议,它们的报文的数据载荷中可能包含IP地址或端口信息,这些载荷信息也必须进行有效的转换,否则可能导致功能不正常。
例如,FTP应用由数据连接和控制连接共同完成,而数据连接使用的地址和端口由控制连接协商报文中的载荷信息决定,这就需要ALG利用NAT的相关转换配置来完成载荷信息的转换,以保证后续数据连接的正确建立。
# 开启FTP协议的ALG功能。
[Sysname] nat alg ftp
· display nat all
nat hairpin enable命令用来开启NAT hairpin功能。
undo nat hairpin enable用来关闭NAT hairpin功能。
nat hairpin enable
NAT hairpin功能处于关闭状态。
NAT hairpin功能用于满足位于内网侧的用户之间或用户与服务器之间通过NAT地址进行访问的需求,需要与出方向动态地址转换(nat outbound)或出方向静态地址转换(nat static outbound)配合工作。开启NAT hairpin的内网侧接口上会对报文同时进行源地址和目的地址的转换。
# 在Vlan-interface100接口下开启NAT hairpin功能。
[Sysname-Vlan-interface100] nat hairpin enable
· display nat all
nat inbound命令用来配置入方向动态地址转换。
undo nat inbound命令用来删除指定的入方向动态地址转换。
nat inbound { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } address-group group-id [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ no-pat [ reversible ] [ add-route ] ]
undo nat inbound { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name }
不存在入方向动态地址转换配置。
ipv4-acl-number:ACL的编号,取值范围为2000~3999。
name ipv4-acl-name:ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。
address-group group-id:指定地址转换使用的地址组。group-id为地址组的编号,取值范围为0~65535。
vpn-instance vpn-instance-name:指定地址组中的地址所属的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示地址组中的地址不属于任何一个VPN实例。
no-pat:表示使用NO-PAT方式进行转换,即转换时不使用报文的端口信息。如果未指定本参数,则表示使用PAT方式进行转换,即转换时使用报文的端口信息。PAT方式仅支持TCP、UDP和ICMP查询报文,由于ICMP报文没有端口的概念,NAT将ICMP ID作为ICMP报文的源端口。
reversible:表示允许反向地址转换。即,在外网用户主动向内网发起连接并成功触发建立地址转换表项的情况下,允许内网向该外网用户发起的连接使用已建立的地址转换表项进行目的地址转换。
add-route:为转换后的地址添加路由表,其目的地址是转换后的地址,出接口为进行地址转换的接口,下一跳为该报文转换前的源地址。
从配置了入方向地址转换的接口接收到的符合ACL permit规则的报文,会使用地址组group-id中的地址进行源地址转换。
入方向地址转换有两种转换方式:
· PAT方式:对于从外网到内网的报文,如果符合ACL,则使用地址组中的地址进行源地址转换,同时转换源端口(IP1/port1转换为IP2/port2)。
· NO-PAT方式:对于从外网到内网的报文,如果符合ACL,则使用地址组中的地址进行源地址转换,不转换源端口(IP1转换为IP2);如果用户配置了reversible,则允许内网通过IP2主动访问外网,对于此类访问报文,需要进行ACL反向匹配(提取报文的源地址/端口和目的地址/端口,并将目的地址转换为IP1,然后将源地址/端口和目的地址/端口互换去匹配ACL),只有反向匹配ACL的报文才能进行转换(将目的地址IP2转换为IP1),否则不予转换。
nat inbound命令通常与nat outbound、nat server或nat static配合使用,用于支持在外网侧口上对报文同时进行源和目的转换,即双向NAT。
指定入方向和出方向动态地址转换引用的地址组时,需要注意:
· 一个地址组被nat inbound配置引用后,就不能再被nat outbound配置引用。
· 一个地址组被PAT方式的nat inbound配置引用后,不能再被NO-PAT方式的nat inbound配置引用,反之亦然。
add-route参数不能应用在内网与外网地址重叠的组网场景中。在其他组网场景中:
· 如果指定了add-route参数,则有报文命中该配置时,设备会自动添加路由表项;
· 如果没有指定add-route参数,则用户需要在设备上手工添加路由。由于自动添加路由表项速度较慢,通常建议手工添加路由。
引用ACL时,需要注意的是:
· 在一个接口下,一个ACL只能被一个nat inbound引用。
· 若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示该ACL匹配不上任何报文。
· 在引用的ACL中,若某规则指定了vpn-instance参数,则表示该规则仅对VPN报文有效;若规则未指定vpn-instance参数,则表示该规则仅对公网报文有效。
一个接口下可同时配置多条入方向地址转换。
在VPN组网中,配置入方向动态地址转换时需要指定vpn-instance参数,且VPN实例的名称必须与该接口关联的VPN实例一致。
# 配置ACL 2001,允许对VPN实例vpn10内10.110.10.0/24网段的主机进行地址转换。
[Sysname] acl basic 2001
[Sysname-acl-ipv4-basic-2001] rule permit vpn-instance vpn10 source 10.110.10.0 0.0.0.255
[Sysname-acl-ipv4-basic-2001] rule deny
# 配置MPLS L3VPN的VPN实例vpn10。
[Sysname] ip vpn-instance vpn10
[Sysname-vpn-instance-vpn10] route-distinguisher 100:001
[Sysname-vpn-instance-vpn10] vpn-target 100:1 export-extcommunity
[Sysname-vpn-instance-vpn10] vpn-target 100:1 import-extcommunity
[Sysname-vpn-instance-vpn10] quit
# 配置地址组1,并添加地址组成员:202.110.10.10、202.110.10.11、202.110.10.12。
[Sysname-address-group-1] address 202.110.10.10 202.110.10.12
[Sysname-address-group-1] quit
# 在接口Vlan-interface100上配置入方向动态地址转换,使用地址组1中的地址进行地址转换,在转换的时候不使用TCP/UDP的端口信息,且需要添加路由。
[Sysname-Vlan-interface100] nat inbound 2001 address-group 1 vpn-instance vpn10 no-pat add-route
· display nat all
· display nat inbound
· display nat no-pat
nat log alarm命令用来开启NAT444告警信息日志功能。
undo nat log alarm命令用来关闭NAT444告警信息日志功能。
nat log alarm
undo nat log alarm
NAT444告警信息日志功能处于关闭状态。
在NAT444地址转换中,如果可为用户分配的公网IP地址、端口块或端口块中的端口都被占用,则该用户的后续连接由于没有可用的资源无法对其进行地址转换,相应的报文将被丢弃。为了监控公网IP地址和端口块资源的使用情况,可以通过开启NAT444告警信息日志功能来对端口用满和资源用满两种情况记录告警信息日志。
· 端口用满告警:在私网IP地址对应的端口块中的所有端口都被占用的情况下,输出告警信息日志。对于端口块动态映射方式,如果配置了增量端口块分配,则当首次分配的端口块中的端口都被占用时,并不输出日志;只有当增量端口块中的端口也都被占用时,才会输出日志。
· 资源用满告警:在NAT444端口块动态映射中,如果所有资源(公网IP地址、端口块)都被占用,则输出日志。
只有开启NAT日志功能之后,NAT444告警信息日志功能才能生效。
# 开启NAT444告警信息日志功能。
[Sysname] nat log alarm
· display nat all
· display nat log
· nat log enable
nat log enable命令用来开启NAT日志功能。
undo nat log enable用来关闭NAT日志功能。
nat log enable [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ]
undo nat log enable
NAT日志功能处于关闭状态。
acl:指定ACL的编号或名称。
必须开启NAT日志功能,NAT会话日志功能(包括NAT新建会话、NAT删除会话和NAT活跃流的日志功能)、NAT444用户日志功能(包括NAT444端口块分配和NAT444端口块回收的日志功能)和NAT444告警信息日志功能才能生效。
引用ACL时,需要注意的是:
· acl参数只对NAT会话日志功能有效,对其他NAT日志功能无效。如果指定了ACL,则只有符合ACL permit规则的数据流才有可能触发输出NAT会话日志;如果没有指定ACL,则表示对所有被NAT处理过的数据流都有可能触发输出NAT会话日志。
# 开启NAT日志功能。
[Sysname] nat log enable
· display nat all
· display nat log
· nat log alarm
· nat log flow-end
· nat log port-block-assign
· nat log port-block-withdraw
nat log flow-active命令用来开启NAT活跃流日志功能,并设置生成活跃流日志的时间间隔。
undo nat log flow-active命令用来关闭NAT活跃流的日志功能。
nat log flow-active time-value
NAT活跃流的日志功能处于关闭状态。
time-value:表示触发输出NAT活跃流日志的时间间隔,取值范围为10~120,单位为分钟。
对于一些长时间没有断开的NAT会话(即活跃流),如果需要定期记录其连接情况,则可以通过活跃流日志功能来实现。
开启NAT活跃流日志功能后,对于NAT活跃流,每经过指定的时间间隔,设备就会记录一次NAT日志。
只有开启NAT日志功能之后,活跃流日志功能才能生效。
# 开启NAT活跃流日志功能,并设置输出NAT活跃流日志的时间间隔为10分钟。
[Sysname] nat log flow-active 10
· display nat all
· display nat log
· nat log enable
nat log flow-begin命令用来开启NAT新建会话的日志功能,即新建NAT会话时,输出NAT日志。
undo nat log flow-begin命令用来关闭NAT新建会话的日志功能。
nat log flow-begin
NAT新建会话的日志功能处于关闭状态。
只有开启NAT日志功能之后,NAT新建会话的日志功能才能生效。
# 开启NAT新建会话的日志功能。
[Sysname] nat log flow-begin
· display nat all
· display nat log
· nat log enable
nat log flow-end命令用来开启NAT删除会话的日志功能。
undo nat log flow-end命令用来关闭NAT删除会话的日志功能。
nat log flow-end
NAT删除会话的日志功能处于关闭状态。
只有开启NAT日志功能之后,NAT删除会话的日志功能才能生效。
# 开启NAT删除会话的日志功能。
[Sysname] nat log flow-end
· display nat all
· display nat log
· nat log enable
nat log port-block-assign命令用来开启端口块分配的NAT444用户日志功能。
undo nat log port-block-assign命令用来关闭端口块分配的NAT444用户日志功能。
端口块分配的NAT444用户日志功能处于关闭状态。
端口块静态映射方式下,在某私网IP地址的第一个新建连接通过端口块进行地址转换时,如果开启了端口块分配的NAT444用户日志功能,则会输出日志。
端口块动态映射方式下,在为某私网IP地址分配端口块或增量端口块时,如果开启了端口块分配的NAT444用户日志功能,则会输出日志。
只有开启NAT日志功能之后,端口块分配的NAT444用户日志功能才能生效。
# 开启端口块分配的NAT444用户日志功能。
[Sysname] nat log port-block-assign
· display nat all
· display nat log
· nat log enable
nat log port-block-withdraw命令用来开启端口块回收的NAT444用户日志功能。
undo nat log port-block-withdraw命令用来关闭端口块回收的NAT444用户日志功能。
端口块回收的NAT444用户日志功能处于关闭状态。
端口块静态映射方式下,在某私网IP地址的最后一个连接拆除时,如果开启了端口块回收的NAT444用户日志功能,则会输出日志。
端口块动态映射方式下,在释放端口块资源(并删除端口块表项)时,如果开启了端口块回收的NAT444用户日志功能,则会输出日志。
只有开启NAT日志功能之后,端口块回收的NAT444用户日志功能才能生效。
# 开启端口块回收的NAT444用户日志功能。
[Sysname] nat log port-block-withdraw
· display nat all
· display nat log
· nat log enable
nat mapping-behavior命令用来配置PAT方式出方向动态地址转换的模式。
undo nat mapping-behavior命令用来恢复缺省情况。
nat mapping-behavior endpoint-independent [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ]
undo nat mapping-behavior endpoint-independent
PAT出方向动态方式地址转换的模式为Address and Port-Dependent Mapping。
acl:指定ACL的编号或名称,用于控制需要遵守指定地址转换模式的报文范围。
PAT方式出方向动态地址转换支持两种模式:
· Endpoint-Independent Mapping(不关心对端地址和端口的转换模式):只要是来自相同源地址和源端口号的报文,不论其目的地址是否相同,通过PAT映射后,其源地址和源端口号都被转换为同一个外部地址和端口号,该映射关系会被记录下来并生成一个EIM表项;并且NAT网关设备允许外部网络的主机通过该转换后的地址和端口来访问这些内部网络的主机。这种模式可以很好的支持位于不同NAT网关之后的主机间进行互访。
· Address and Port-Dependent Mapping(关心对端地址和端口的转换模式):对于来自相同源地址和源端口号的报文,若其目的地址和目的端口号不同,由于相同的源地址和源端口号不要求被转换为相同的外部地址和端口号,所以通过PAT映射后,相同的源地址和源端口号通常会被转换成不同的外部地址和端口号。并且NAT网关设备只允许这些目的地址对应的外部网络的主机才可以通过该转换后的地址和端口来访问这些内部网络的主机。这种模式安全性好,但是不便于位于不同NAT网关之后的主机间进行互访。
该配置只对出方向动态地址转换的PAT方式起作用。入方向动态地址转换的PAT方式的转换模式始终为 Address and Port-Dependent Mapping。
引用ACL时,需要注意的是:
· 如果配置了acl参数,则表示只有符合ACL permit规则的报文才采用Endpoint-Independent Mapping模式进行地址转换;如果没有配置acl参数,则表示所有的报文都采用Endpoint-Independent Mapping模式进行地址转换。
# 对所有报文都以Endpoint-Independent Mapping模式进行地址转换。
[Sysname] nat mapping-behavior endpoint-independent
# 仅对FTP和HTTP报文才以Endpoint-Independent Mapping模式进行地址转换,其它报文采用Address and Port-Dependent Mapping模式进行地址转换。
[Sysname] acl advanced 3000
[Sysname-acl-ipv4-adv-3000] rule permit tcp destination-port eq 80
[Sysname-acl-ipv4-adv-3000] rule permit tcp destination-port eq 21
[Sysname] nat mapping-behavior endpoint-independent acl 3000
· nat outbound
· display nat eim
nat outbound命令用来配置出方向动态地址转换。
undo nat outbound命令用来删除指定的出方向动态地址转换。
不存在动态地址转换配置。
· NO-PAT方式
nat outbound [ ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name ] address-group group-id [ vpn-instance vpn-instance-name ] no-pat [ reversible ]
undo nat outbound [ ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name ]
· PAT方式
nat outbound [ ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name ] [ address-group group-id ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ port-preserved ]
address-group group-id:指定地址转换使用的地址组。group-id为地址组的编号,取值范围为0~65535。如果不指定该参数,则直接使用该接口的IP地址作为转换后的地址,即实现Easy IP功能。
vpn-instance vpn-instance-name:指定地址组中的地址所属的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN中的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示地址组中的地址不属于任何一个VPN实例。
no-pat:表示使用NO-PAT方式进行转换,即转换时不使用报文的端口信息;如果未指定本参数,则表示使用PAT方式进行转换,即转换时使用报文的端口信息。PAT方式仅支持TCP、UDP和ICMP查询报文,由于ICMP报文没有端口的概念,NAT将ICMP ID作为ICMP报文的源端口。
reversible:表示允许反向地址转换。即,在内网用户主动向外网发起连接并成功触发建立地址转换表项的情况下,允许外网向该内网用户发起的连接使用已建立的地址转换表项进行目的地址转换。
port-preserved:PAT方式分配端口时尽量不转换端口。port-preserved参数对NAT444端口块动态映射无效。
一般情况下,出方向动态地址转换配置在和外部网络连接的接口上,一个接口下可同时配置多条出方向地址转换。动态地址转换有两种转换方式:
· PAT方式:对于从内网到外网的报文,如果符合ACL permit规则,则使用地址组中的地址或该接口的地址(Easy IP方式)进行源地址转换,同时转换源端口(IP1/port1转换为IP2/port2);如果同时配置了PAT方式下的地址转换模式为EIM(Endpoint-Independent Mapping),则外网可以通过IP2/port2主动访问内网,NAT设备根据EIM表项转换目的地址和端口(IP2/port2转换为IP1/port1)。
· NO-PAT方式:对于从内网到外网的报文,如果符合ACL permit规则,则使用地址组中的地址进行源地址转换,不转换源端口(IP1转换为IP2);如果同时配置了reversible,则允许外网通过IP2主动访问内网,对于此类报文,需要进行ACL反向匹配(提取报文的源地址/端口和目的地址/端口,并将目的地址转换为IP1,然后将源地址/端口和目的地址/端口互换去匹配ACL),只有反向匹配ACL的报文才能进行转换(将目的地址IP2转换为IP1),否则不予转换。NAT444端口块动态映射不支持该方式。
指定出方向和入方向动态地址转换引用的地址组时,需要注意:
· 一个地址组被nat outbound配置引用后,不能再被nat inbound引用。
· 一个地址组被PAT方式的nat outbound配置引用后,不能再被NO-PAT方式的nat outbound配置引用,反之亦然。
· 如果PAT方式的nat outbound所引用的地址组中配置了端口块参数,则将对匹配的报文进行NAT444端口块动态映射。
指定出方向动态地址转换引用的ACL时,需要注意:
· 在一个接口下,一个ACL只能被一个nat outbound引用。
· 不指定ACL编号或名称的情况下,不对转换对象进行限制。
· 对于同一接口下的出方向动态地址转换配置,指定了ACL的配置的优先级高于未指定ACL的配置的优先级;对于指定了ACL的出方向动态地址转换配置,其生效优先级由ACL编号的大小决定,编号越大,优先级越高。
在VPN组网中,配置出方向动态地址转换时需要指定vpn-instance参数,且VPN实例的名称必须与该接口关联的VPN实例一致。
# 配置ACL 2001,允许对10.110.10.0/24网段的主机报文进行地址转换。
[Sysname-acl-ipv4-basic-2001] rule permit source 10.110.10.0 0.0.0.255
# 在接口Vlan-interface100上配置出方向动态地址转换,允许对匹配ACL 2001的报文使用地址组1中的地址进行地址转换,且在转换的时候使用TCP/UDP的端口信息。
[Sysname-Vlan-interface100] nat outbound 2001 address-group 1
[Sysname-Vlan-interface100] quit
# 如果在接口Vlan-interface100上不使用TCP/UDP的端口信息进行地址转换,可以使用如下配置。
[Sysname-Vlan-interface100] nat outbound 2001 address-group 1 no-pat
# 如果直接使用接口Vlan-interface100接口的IP地址进行地址转换,可以使用如下的配置。
# 内网10.110.10.0/24网段的主机使用地址组1中的地址作为转换后的地址访问外部网络。如果要在内网用户向外网主动发起访问之后,允许外网用户主动向10.110.10.0/24网段的主机发起访问,并利用已建立的地址转换表项进行反向地址转换,可以使用如下配置。
[Sysname-Vlan-interface100] nat outbound 2001 address-group 1 no-pat reversible
· display nat eim
· display nat outbound
nat static enable命令用来开启接口上的NAT静态地址转换功能。
undo nat static enable命令用来关闭接口上的NAT静态地址转换功能。
nat static enable
NAT静态地址转换功能处于关闭状态。
接口下开启NAT静态地址转换功能后,所有已配置的静态地址转换映射都会在该接口上生效。
# 配置内网IP地址192.168.1.1到外网IP地址2.2.2.2的出方向一对一静态地址转换,并且在接口Vlan-interface100上开启静态地址转换功能。
[Sysname] nat static outbound 192.168.1.1 2.2.2.2
[Sysname-Vlan-interface100] nat static enable
· display nat all
· display nat static
· nat static
nat static inbound命令用来配置入方向一对一静态地址转换映射。
undo nat static inbound命令用来删除指定的入方向一对一静态地址转换映射。
nat static inbound global-ip [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] local-ip [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } [ reversible ] ]
undo nat static inbound global-ip [ vpn-instance global-vpn-instance-name ]
不存在地址转换映射。
global-ip:外网IP地址。
vpn-instance global-vpn-instance-name:外网IP地址所属的VPN实例。global-vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示外网IP地址不属于任何一个VPN实例。
local-ip:内网IP地址。
vpn-instance local-vpn-instance-name:内网IP地址所属的VPN实例。local-vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示内网IP地址不属于任何一个VPN实例。
acl:指定ACL的编号或名称,本参数用于控制指定源地址的内网主机可以访问外网。
ipv4-acl-number:ACL的编号,取值范围为3000~3999。
reversible:表示从内网主动访问外网的报文必须通过ACL反向匹配,才能使用该配置进行目的地址转换。
对于从外网到内网的报文,将其源地址global-ip转换为local-ip;对于从内网到外网的报文,将其目的地址local-ip转换为global-ip。
指定引用的ACL时,需要注意:
· 如果没有指定ACL,则所有从外网到内网的报文都可以使用该配置进行源地址转换;所有从内网到外网的报文都可以使用该配置进行目的地址转换。
· 如果仅指定了ACL,没有指定ACL反向匹配(即没有配置reversible),对于从外网到内网的报文,只有报文符合ACL permit规则,才能使用该配置进行源地址转换;对于从内网主动访问外网的报文,不能使用该配置进行目的地址转换。
· 如果既指定了ACL,又指定了ACL反向匹配(即配置了reversible),对于外网到内网的报文,只有报文符合ACL permit规则,才能使用该配置进行源地址转换;对于从内网主动访问外网的报文,需要进行ACL反向匹配(提取报文的源地址/端口和目的地址/端口,并根据配置转换目的地址,然后将源地址/端口和目的地址/端口互换去匹配ACL),只有反向匹配ACL的报文才能使用该配置进行转换,否则不予转换。
如果接口下既配置了NAT动态地址转换,又配置了NAT静态地址转换,则优先使用静态地址转换。
设备可支持配置多条入方向静态地址转换映射(包括nat static inbound和nat static inbound net-to-net)。
在VPN组网中,配置入方向静态地址转换时需要指定vpn-instance参数,且VPN实例的名称必须与该接口关联的VPN实例一致。
# 配置外网IP地址2.2.2.2到内网IP地址192.168.1.1的入方向静态地址转换。
[Sysname] nat static inbound 2.2.2.2 192.168.1.1
· display nat all
· nat static enable
nat static inbound net-to-net命令用来配置入方向网段到网段的静态地址转换映射。
undo nat static inbound net-to-net命令用来删除指定的入方向网段到网段的静态地址转换映射。
nat static inbound net-to-net global-start-address global-end-address [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] local local-network { mask-length | mask } [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } [ reversible ] ]
undo nat static inbound net-to-net global-start-address global-end-address [ vpn-instance global-vpn-instance-name ]
不存在地址转换映射。
global-start-address global-end-address:外网地址范围,所包含的地址数目不能超过256。global-start-address表示起始地址,global-end-address表示结束地址。global-end-address必须大于或等于global-start-address,如果二者相同,则表示只有一个地址。
local-network:内网网段地址。
mask-length:内网网络地址的掩码长度,取值范围为8~31。
mask:内网网络地址掩码。
外网网段通过起始地址和结束地址来指定,内网网段通过内网地址和掩码来指定。
对于从外网到内网的报文,使用其源地址匹配外网地址,将源地址转换为内网地址;对于从内网到外网的报文,使用其目的地址匹配内网地址,将目的地址转换为外网地址。
外网结束地址不能大于外网起始地址和内网掩码所决定的网段中的最大IP地址。比如:内网地址配置为2.2.2.0,掩码为255.255.255.0,外网起始地址为1.1.1.100,则外网结束地址不应该大于1.1.1.0/24网段中可用的最大IP地址,即1.1.1.255。
指定引用的ACL时,需要注意:
· 如果仅指定了ACL,没有指定ACL反向匹配(即没有配置reversible),对于从外网到内网的报文,只有报文符合ACL permit规则,才能使用该配置进行源地址转换;对于从内网到外网的报文,不能使用该配置进行目的地址转换。
· 如果既指定了ACL,又指定了ACL反向匹配(即配置了reversible),对于外网到内网的报文,只有报文符合ACL permit规则,才能使用该配置进行源地址转换;对于从内网到外网的报文,需要进行ACL反向匹配(提取报文的源地址/端口和目的地址/端口,并根据配置转换目的地址,然后将源地址/端口和目的地址/端口互换去匹配ACL),只有反向匹配ACL的报文才能使用该配置进行转换,否则不予转换。
设备支持配置多条入方向静态地址转换映射(包括nat static inbound和nat static inbound net-to-net)。
# 配置外网网段202.100.1.0/24到内网网段192.168.1.0/24的入方向静态地址转换。
[Sysname] nat static inbound net-to-net 202.100.1.1 202.100.1.255 local 192.168.1.0 24
· display nat all
· nat static enable
nat static outbound命令用来配置出方向一对一静态地址转换映射。
undo nat static outbound命令用来删除出方向一对一静态地址转换映射。
nat static outbound local-ip global-ip
undo nat static outbound local-ip
不存在任何地址转换映射。
local-ip:内网IP地址。
global-ip:外网IP地址。
对于从内网到外网的报文,将其源地址local-ip转换为global-ip;对于从外网到内网的报文,将其目的地址global-ip转换为local-ip。
设备可支持配置多条出方向静态地址转换映射(包括nat static outbound和nat static outbound net-to-net)。
# 配置内网IP地址192.168.1.1到外网IP地址2.2.2.2的出方向静态地址转换映射。
· display nat all
· nat static enable
nat static outbound net-to-net命令用来配置出方向网段到网段的静态地址转换映射。
undo nat static outbound net-to-net命令用来删除出方向网段到网段的静态地址转换映射。
nat static outbound net-to-net local-start-address local-end-address [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] global global-network { mask-length | mask } [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } [ reversible ] ]
undo nat static outbound net-to-net local-start-address local-end-address [ vpn-instance local-vpn-instance-name ]
不存在任何地址转换映射。
local-start-address local-end-address:内网地址范围,所包含的地址数目不能超过256。local-start-address 表示起始地址,local-end-address表示结束地址。local-end-address必须大于或等于local-start-address,如果二者相同,则表示只有一个地址。
global-network:外网网段地址。
mask-length:外网网络地址的掩码长度,取值范围为8~31。
mask:外网网络地址掩码。
acl:指定ACL的编号或名称,本参数用于控制内网主机可以访问的目的地址。
reversible:表示从外网主动访问内网的报文必须通过ACL反向匹配,才能使用该配置进行目的地址转换。
内网网段通过起始地址和结束地址来指定,外网网段通过外网地址和掩码来指定。
对于从内网到外网的报文,使用其源地址匹配内网地址,将源地址转换为外网地址;对于从外网到内网的报文,使用其目的地址匹配外网地址,将目的地址转换为内网地址。
内网结束地址不能大于内网起始地址和外网掩码所决定的网段中的最大IP地址。比如:外网地址配置为2.2.2.0,掩码为255.255.255.0,内网起始地址为1.1.1.100,则内网结束地址不应该大于1.1.1.0/24网段中可用的最大IP地址,即1.1.1.255。
指定引用的ACL时,需要注意:
· 如果没有指定ACL,则所有从内网到外网的报文都可以使用该配置进行源地址转换;所有从外网到内网的报文都可以使用该配置进行目的地址转换。
· 如果仅指定了ACL,没有指定ACL反向匹配(即没有配置reversible),对于从内网到外网的报文,只有报文符合ACL permit规则,才能使用该配置进行源地址转换;对于从外网主动访问内网的报文,不能使用该配置进行目的地址转换。
· 如果既指定了ACL,又指定了ACL反向匹配(即配置了reversible),对于从内网到外网的报文,只有报文符合ACL permit规则,才能使用该配置进行源地址转换;对于从外网主动访问内网的报文,需要进行ACL反向匹配(提取报文的源地址/端口和目的地址/端口,并根据配置转换目的地址,然后将源地址/端口和目的地址/端口互换去匹配ACL),只有反向匹配ACL的报文才能使用该配置进行转换,否则不予转换。
在VPN组网中,配置出方向静态地址转换时需要指定vpn-instance参数,且VPN实例的名称必须与该接口关联的VPN实例一致。
# 配置内网网段192.168.1.0/24到外网网段2.2.2.0/24的出方向静态地址转换映射。
[Sysname] nat static outbound net-to-net 192.168.1.1 192.168.1.255 global 2.2.2.0 24
# 配置出方向网段到网段的静态地址转换映射,允许内网192.168.1.0/24网段的用户访问外网网段3.3.3.0/24时,使用外网网段2.2.2.0/24中的地址。
[Sysname] acl advanced 3001
[Sysname-acl-ipv4-adv-3001] rule permit ip destination 3.3.3.0 0.0.0.255
[Sysname-acl-ipv4-adv-3001] quit
[Sysname] nat static outbound net-to-net 192.168.1.1 192.168.1.255 global 2.2.2.0 24 acl 3001
· display nat all
· nat static enable
port-range命令用来配置公网IP地址的端口范围。
undo port-range命令用来恢复缺省情况。
port-range start-port-number end-port-number
undo port-range
公网IP地址的端口范围为1~65535。
NAT地址组视图
start-port-number end-port-number:公网IP地址端口的起始端口号和结束端口号。end-port-number必须大于或等于start-port-number。建议将start-port-number配置为大于或等于1024的数值,避免出现应用协议识别错误的问题。
在NAT地址组视图下配置端口范围后,该NAT地址组内的所有公网IP地址可用于地址转换的端口都必须位于所指定的端口范围之内。
# 配置NAT地址组1的公网IP地址端口范围为1024~65535。
[Sysname-address-group-1] port-range 1024 65535
· nat address-group
reset nat session命令用来删除NAT会话。
reset nat session [ slot slot-number ]
slot slot-number:删除指定成员设备上的NAT会话,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定该参数,则表示删除所有成员设备上的NAT会话。
# 删除指定slot上的NAT会话。
<Sysname> reset nat session slot 1
· display nat session
