12-License管理命令
本章节下载: 12-License管理命令 (409.22 KB)
1.1.2 display license device-id
1.1.4 display license install failed
1.1.5 license activation-file install
1.1.6 license activation-file uninstall
1.1.7 license activation-key install
1.1.8 license activation-key uninstall
1.1.10 license license-key install
1.1.11 snmp-agent trap enable license
2.1.2 display license client common-license
2.1.5 license client install standard
display license命令用来显示License的详细信息。
display license [ activation-file | activation-key | license-key ]
activation-file:显示设备上激活文件对应的License的相关信息。
activation-key:显示设备上已存在的激活码相关信息。
license-key:显示设备上已存在的授权码相关信息。
本命令不指定参数时,显示设备上所有License的详细信息。
# 显示设备上所有License的详细信息。
<Sysname> display license
Slot 1:
flash:/license/+ attachmentname + .ak
Feature: IPS
Product Description: Trial IPS License, 180 Days
Registered at: 2018-07-12 13:34:36
License Type: Trial (date restricted)
Trial Validity Period: 2018-07-12 to 2019-01-08
Current State: Expired
表1-1 display license命令显示信息描述表
Feature |
特性名称 |
Product Description |
License的描述信息 |
Registered at |
在设备上的安装时间 |
License Type |
License的类型,取值为: · NA:无法获取License的类型 · Permanent:永久类型,表示该License永远有效,不会过期 · Date restricted:绝对时间类型,表示该License是正式发布的,且有效期是一个绝对时间段,比如2017年5月1日到2017年5月30日 · Trial (date restricted):绝对时间类型的试用License,表示该License是绝对时间类型的、非正式发布的License |
Validity Period |
正式授权绝对时间类型过期日期。No limit表示不限制时间 |
Trial Validity Period |
临时授权绝对时间类型过期日期。No limit表示不限制时间 |
Current State |
License当前状态取值为: · In use:当前License正在使用 · Usable:当前License正在等待使用(当设备同时安装了多个相对时间License,且多个License均支持某一特性时,则只有一个License中的该特性处于In use状态,其它License中的该特性会处于Usable状态。绝对时间License,此状态表示未到启用时间) · Expired:当前License已过期 · Uninstalled:当前License已卸载 · Unusable:当前License无法使用 · Invalid:不合法的数据,无法使用 |
Uninstall Key |
卸载码 |
Uninstall Date |
卸载日期 |
display license device-id命令用来显示SN和DID信息。
生成License激活码/激活文件需要使用DID和SN,用来表示激活码/激活文件和设备的绑定关系。
DID在执行license compress命令时会发生变化。因此,请在申请激活码/激活文件前,查询设备的DID信息。
# 显示设备的SN和DID信息。
<Sysname> display license device-id
SN: 210231S12500XSUPSUPC
Device ID: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
表1-2 display license device-id命令显示信息描述表
SN |
序列号信息,用于生成激活码/激活文件 |
Device ID |
设备编号信息,用于生成激活码/激活文件 |
display license feature命令用来显示特性的License摘要信息。
# 显示License摘要信息。
<Sysname> display license feature
Total: 50 Usage: 7
Feature Licensed State
OPT Y Formal
OSPF N -
MPLS Y Trial
APMGR Y Pre-licensed
表1-3 display license feature命令显示信息描述表
Total |
设备上一共可安装License的总数目 |
Usage |
设备上已经安装的License总数 |
Feature |
需要License授权才能使用的业务特性的名称 设备暂不支持EVI功能 |
Licensed |
是否已经授权 · N表示未授权 · Y表示已授权 |
State |
License的当前状态: · Formal表示当前已经为该特性安装了正式License,License处于有效状态 · Trial表示当前已经为该特性安装了临时License,License处于有效状态 · Pre-licensed表示当前已经为该特性安装了预安装License,License处于有效状态 · -表示当前无有效License,用户如需使用该特性,请安装对应的License |
display license install failed命令用来显示最近一次License安装操作中安装失败的激活文件的信息。
# 显示设备上最近一次License安装操作中安装失败的激活文件的信息。
<Sysname> display license install failed slot 1
Activation files failed to be installed: 1
flash:/license/K1.ak
表1-4 display license install failed命令显示信息描述表
Activation files failed to be installed |
安装失败的激活文件总数 |
flash:/license/K1.ak |
安装失败的激活文件的绝对路径 |
license activation-file install命令用来安装激活文件。
license activation-file install license-file
license-file:单个激活文件或激活文件包的全路径,为1~127个字符的字符串,区分大小写。激活文件必须合法、有效,并且保存在设备存储介质上。
激活文件有如下两种发布形式:
· 以.ak文件的形式独立发布。用户需要先购买授权码,再登录H3C License管理平台,输入单个授权码以及SN和DID等其他必要信息后,可以获取一个后缀为.ak的激活文件。
· 将多个激活文件打包为.tar的激活文件包发布。需要先购买多个授权码,再登录H3C License管理平台,输入多个授权码以及SN和DID等其他必要信息后,可以获取一个后缀为.tar的激活文件包。该激活文件包是这些授权码对应的.ak文件的集合。激活文件包的安装过程和单个激活文件相同,但使用激活文件包可以减少激活文件的申请次数和安装次数,简化激活文件的管理。卸载License时,只能卸载单个激活文件。
用户需要使用设备的SN和DID来申请激活文件,申请到的激活文件只能安装在该设备上。
# 安装激活文件20170810.ak。
[Sysname] license activation-file install flash:/license/20170810.ak
This operation might take some time. Do not perform any other operations until the operation is completed or a failure message is displayed. Please wait...Done.
# 安装激活文件包20170101.tar。
[Sysname] license activation-file install flash:/license/20170101.tar
Decompress......Done.
Begain to install test01.ak …Done.
Begain to install test02.ak …Done.
Begain to install test03.ak …Done.
Total Num:3
Success Num:3
Failed Num:0
· display license
· display license device-id
· license activation-file uninstall
license activation-file uninstall命令用来卸载激活文件。
license activation-file uninstall license-file
license-file:激活文件的全路径,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
当用户购买的正式激活文件还没有到期,并且当前设备不需要再使用时,可以卸载该激活文件,此时设备会产生一个卸载凭证——卸载文件。用户可以将该卸载凭证和其它设备绑定,获取一个新的激活文件,并在新设备上安装,从而将License从当前设备迁移到其它设备。
激活文件被卸载后,对应的特性将无法获得被卸载的激活文件的信息,特性无法运行。
临时激活文件不能迁移,所以卸载临时激活文件,不会产生卸载文件。如果卸载的是正式激活文件,则会产生卸载文件。
# 卸载正式激活文件flash:/license/20130810.ak。
[Sysname] license activation-file uninstall flash:/license/20130810.ak
Uninstall file: flash:/license/20130810.uak
· display license
· license activation-file install
license activation-key install命令用来安装激活码。
license activation-key install activation-key-string
activation-key-string:激活码,格式为XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX,区分大小写,必须是合法、有效的激活码。
用户需要使用设备的SN和DID为设备申请激活码。激活码安装到设备上后,对应的特性得到授权,可以正常使用。
# 安装激活码XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX。
[Sysname] license activation-key install XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
· display license
· license activation-key uninstall
license activation-key uninstall命令用来卸载激活码。
license activation-key uninstall activation-key-string
activation-key-string:要卸载的激活码,格式为xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx,区分大小写。只有设备上已安装且未过期的激活码才可以卸载。
当用户需要将特性授权信息迁移到其它设备上使用时,可以卸载特性对应的激活码,此时设备会产生一个卸载凭证——卸载码,本设备对应的特性将无法使用。用户可以将授权信息和其他设备绑定,从而将授权信息从一个设备迁移到另一台设备。
如果卸载的是正式激活码,则会产生卸载码。临时激活文件不能迁移,所以卸载临时激活码,不会产生卸载码。
# 卸载正式激活码XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX。
[Sysname] license activation-key uninstall XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
Uninstall key: YYYY-YYYY-YYYY-YYYY-YYYY-YYYY-YYYY-YYYY
· display license
· license activation-key install
license compress命令用来清理License存储区。
license compress
License存储区空间是有限的。通过执行该命令,设备会自动将已卸载授权和过期授权的信息从License存储区中删除,从而达到释放License存储区的目的。
清理License存储区可能会改变设备的DID/设备信息文件。为避免因DID/设备信息文件的改变,导致通过现有DID/设备信息文件申请到、但还未安装的激活码/激活文件后期无法安装,建议在清理License存储区前,确认使用现有DID/设备信息文件申请的激活码/激活文件已经全部安装完毕。
# 清理License存储区。
[Sysname] license compress
This command will delete all data relevant to uninstalled and expired keys/licenses, including Uninstall keys, and create a new device ID for activation keys/files.Make sure you have saved the Uninstall keys so you can apply for a new activation key/file for the unexpired licenses that were covered by the uninstalled activation keys/files.
Are you sure you want to continue? [Y/N]: Y
license license-key install命令用来安装授权码。
license license-key install license-key-string
license-key-string:授权码,必须是合法、有效的授权码。输入时请以实际获得的格式为准,区分大小写。
授权码是用户购买的激活受控特性的凭证。授权码安装到设备上后,对应的特性得到授权,可以正常使用。
一个授权码可以安装到多台设备上。
# 安装授权码XXXXXXXX-(XXXX-)XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX。
[Sysname] license license-key install XXXXXXXX-(XXXX-)XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX
· display license license-key
· license license-key uninstall
snmp-agent trap enable license命令用来开启License告警功能。
undo snmp-agent trap enable license命令用来关闭License告警功能。
License告警功能处于开启状态。
当开启了License告警功能后,出现以下情况时,License模块会自动生成告警信息:
· 设备上正在使用的激活文件丢失,即display license命令显示信息中处于in use状态的文件丢失。
· 设备作为License Client与License Server断开连接或者重新连接成功。
· 设备作为License Client从License Server获取的授权即将过期或者已经过期。
生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关特性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
# 开启License告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable license
· display snmp-agent trap-list(网络管理和监控/SNMP)
· license client enable
display license client命令用来显示License Client的配置信息以及设备获取到的授权信息。
display license client slot slot-number
# 显示License Client的配置信息以及设备获取到的授权信息。
<Sysname> display license client slot 1
Username: user
Ciphertext password: ******
License server's IPv4 address: 192.168.3.124, port: 5001
License client: Enabled
License Name: SSLVPN_25
License Description: H3C NFV Feature License(Comware V7,SSL VPN,25 Users)
Current State: In use
Get Time: 2019-02-06 05:08:33
表2-1 display license Client命令显示信息描述表
Username |
认证用户名,如未指定则显示为Not configured |
Ciphertext password |
认证用户密文密码,如未指定则显示为Not configured |
License server's IPv4 address |
License Server的IPv4地址信息,如未指定则显示为Not configured |
Port |
授权服务器端口信息,如未指定则显示为Not configured |
License client |
License Client的状态信息,取值为: · Enabled:License Client功能处于使能状态 · Disabled:License Client功能处于关闭状态 |
License name |
授权的名称 |
License description |
授权的描述信息 |
Current State |
当前授权License的状态,取值为: · In use:当前License正在使用 · Unusable:License不可用 · Reserved (client is disconnected from license server, but license is still available for n days):当前设备与License Server断开连接超过32小时(不含32小时)后,License显示为该状态,且同时显示License可用天数。 · Expired (will be reclaimed in n days):当前License将在n天后失效 |
Get Time |
License Client从License Server获取到License的时间 |
display license client common-license命令用来显示License Client获取到的通用License授权信息。
display license client common-license slot slot-number
# 显示License Client设备获取到的通用License授权信息。
<Sysname> display license client common-license slot 1
License name: 100M-common-permanent
License description: H3C common permanent license (Comware V7, 100M, permanent)
Count: 3
Bandwidth: 300M
表2-2 display license client common-license命令显示信息描述表
License name |
授权的名称 |
授权的描述信息 |
Count |
当前设备获取此类型通用License个数 |
Bandwidth |
License授权当前设备支持的最大带宽 |
license client username命令用来配置设备连接License Server时使用的用户名和密码。
undo license client username命令用来恢复缺省情况。
license client username username password { cipher | simple } password
未配置连接License Server时使用的用户名和密码。
username:认证用户名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
cipher:以密文方式设置密码。
simple:以明文方式设置密码,该密码将以密文形式存储。
password:设置的明文或密文认证密码,区分大小写。明文认证密码为1~31个字符的字符串;密文认证密码为33~73个字符的字符串。
设备只能配置一个用于连接License Server的用户名和密码:
· 在开启License Client功能前,多次配置该命令,新配置生效。
· 在开启License Client功能后,需要先关闭License Client功能,才能修改用户名和密码。
# 配置设备访问License Server时使用的用户名为test,密码为123456。
[Sysname] license client username test password simple 123456
license client enable命令用来开启License Client功能。
undo license client enable命令用来关闭License Client功能。
License Client功能处于关闭状态。
请先配置License Server的IP地址和用户名、密码,再开启License Client功能。否则,配置失败。
配置该命令后,设备会自动向License Server发起连接,License Server会对设备进行身份认证。如果用户名和密码正确,则认证成功,License Server将为设备授权。设备获得授权后,可以使用授权对应的特性。
# 开启License Client功能。
[Sysname] license client enable
license client install standard命令用来向License Server申请并安装基础授权。
undo license client install standard命令用来卸载并释放基础授权。
license client install standard { common-1year | common-permanent }
License Client不会自动向License Server申请基础授权。
common-1year:授权设备可使用256个虚拟CPU和特定的特性,具体授权的特性与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准,有效期为1年。
common-permanent:授权设备可使用256个虚拟CPU和特定的特性,具体授权的特性与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准,且永久生效。
license client install standard命令用于通过License Server授权的方式安装基础授权。基础授权用于控制设备最多可使用的虚拟CPU的个数。用户创建设备时,可指定设备能使用的虚拟CPU的个数,指定的虚拟CPU的个数必须小于或等于当前授权允许使用的虚拟CPU个数,否则,可能会出现严重丢包的情况。例如,创建时指定的虚拟CPU个数是5个,但当前安装的是4vcpu类型的授权,则可能会出现严重丢包的情况,此时,应安装8vcpu类型的授权。设备出厂时会携带一个期限为180天、可使用的虚拟CPU个数为256个的试用版License,第一次创建设备时,开始计时。请在试用版License到期前,使用本命令安装VCPU个数匹配的正式License,以免因为缺少License出现严重丢包的情况。
设备没有安装l3vpn-advance License时,最多可使用的虚拟CPU个数由设备上当前安装的基础授权决定,可创建的L3VPN实例数量为8191个。如果要使设备可使用的虚拟CPU的个数大于8个,则必须安装l3vpn-advance License,否则,可能会出现严重丢包的情况。安装l3vpn-advance License后,设备最多可使用的虚拟CPU个数增加到256个,同时可创建的L3VPN实例数量减少到240,用户可以通过license client install feature l3vpn-50 count l3vpn-count命令安装l3vpn-50 License,来增加可创建的L3VPN实例的数量。也可以在本地安装l3vpn-advance License和l3vpn-50 License。通过License Server授权的L3VPN数量和本地授权的L3VPN数量会叠加(但实际最多可创建的L3VPN的数量不能超过产品允许的最大规格),可使用的虚拟CPU个数不会叠加。
当设备获取并安装了一个基础授权,又申请一个基础授权时,License Client会先卸载已有授权并归还给License Server,再向License Server申请新的授权。建议申请新的授权前,确保License Server路由可达,且License Server上存在新的授权,以免已有授权被卸载,新的授权申请失败。
当设备不再使用授权时,可卸载并释放授权,License Server将回收授权。回收的且未过期的授权可以继续向其他设备授权。
# 向License Server申请并安装“1vCPU 1年期”类型的基础License。
[Sysname] license client install standard 1vcpu-1year
license server命令用来配置License Server的IP地址和端口。
undo license server命令用来取消配置License Server的IP地址和端口配置。
license server { ipv4 ipv4-address | ipv6 ipv6-address } port port-number [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo license server { ipv4 ipv4-address | ipv6 ipv6-address } port port-number [ vpn-instance vpn-instance-name ]
未配置License Server的IP地址和端口。
ipv4 ip-address:License Server的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:License Server的IPv6地址。
port-number:License Server的端口号,取值范围为1~65535。
vpn-instance vpn-instance-name:License Server所属的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示License Server位于公网中。
多次执行本命令,最多可配置四个License Server。IP地址、端口号和VPN实例任一参数不同均认为是不同的License Server。当配置的License Server达到上限时,请先删除已有配置,再重新配置License Server参数。
当设备获取并安装了一个基础授权,又申请一个基础授权时,License Client会先卸载已有授权并归还给License Server,再向License Server申请新的授权。或者在设备上卸载授权,卸载的授权也会归还给License Server。当配置了多个License Server时,请确保同一时刻,仅有一台运行稳定的License Server路由可达,以免授权信息交互混乱。
如需修改License Server的地址和端口,请先关闭License Client功能。
# 配置License Server的IPv4地址和端口号分别为192.168.100.1和5001。
[Sysname] license server ipv4 192.168.100.1 port 5001
# 配置License Server的IPv6地址和端口号分别为3001::1和5555。
[Sysname] license server ipv6 3001::1 port 5555
· license client username
