01-开局配置
03-如何通过简优云进行AP开局配置
本章节下载 03-如何通过简优云进行AP开局配置  (1.50 MB)
03-如何通过简优云进行AP开局配置
1  如何通过简优云进行AP开局配置
1.1  使用场景
适用于商铺、门店等部署了交换机和AP的场景,通过简优云(云平台),可以批量对多个AP完成业务开局,并对设备进行远程管理。
1.2  组网需求
如下图所示,将交换机的上行接口连接到外网,下行连接到AP的GE接口。具体要求如下:
·     AP采用自动获取IP地址的方式,请确保获取的IP地址与外网互通。
·     AP设备连接简优云,需要保证DNS服务器能够正确解析简优云服务器地址。
推荐使用PoE交换机为AP供电,如果购买的AP支持本地电源也可以使用电源适配器供电。
图1 云AP开局组网图
1.3  配置步骤
1.3.1  增加项目
(1)     电脑登录简优云(ucloud.h3c.com),进入首页,在[我的项目]页签,单击<增加>按钮。
(2)     在[增加项目]弹窗中进行以下配置,配置完成后,单击<确定>按钮。
表1 增加项目配置项说明
配置项
项目名称
自定义项目名称。
项目场景
根据项目实际场景进行选择。
设备管理密码
后续添加进该项目的所有设备将被设置为此密码。
设备自动升级
可选择开启或关闭,若开启,则需要选择时间,设备将在您选择的时间自动升级软件。
图2 增加项目
(3)     增加完成后,可在[我的项目]页签查看到该项目。
1.3.2  增加设备
简优云支持输入序列号、自动注册和批量导入的方式增加设备,自动注册和批量导入可减少重复操作,提升效率。
如果增加设备遇到问题,请参见简优云右上角手册中的“常见问题——设备在简优云或小贝APP上线失败”。
1. 输入序列号增加
(1)     项目创建成功后,系统自动弹出增加设备弹窗,单击<确定>按钮,直接进入增加设备流程。
图3 增加设备弹窗
简优云提供多个增加设备的入口,如进入[首页/设备总数],单击<增加>按钮,也可增加设备。
图4 增加设备的入口
(2)     进入增加设备流程,选择刚刚创建的项目,设置设备名称,输入序列号;为保证网络安全,需验证设备,请输入设备本地管理的用户名和密码。
(3)     单击<增加设备>按钮。
图5 输入设备信息
当设备为出厂配置状态,将密码填写为“admin”即可。
(4)     设备出现在页面右侧的[待验证设备]页签,等待片刻,验证完成。如果未通过验证,可勾选设备单击<批量验证>按钮,输入用户名和密码,再次触发验证。
图6 待验证设备
(5)     单击<刷新>按钮,当设备出现在[已添加设备]页签,状态为绿灯(在线)时,表示设备增加成功。
图7 已添加设备
2. 自动注册
项目中存在在线设备后,可探测该组网下的其他未注册设备并上报至简优云,自动注册并加入到项目中。无需手动逐台增加,减少重复操作。
·     使用自动注册功能,要求设备支持并开启LLDP(链路层发现协议)。
·     当组网中存在不支持被简优云纳管的设备导致下联设备无法被探测时,请通过“输入序列号增加”的方式添加设备。
·     若设备密码与开局时输入的项目密码不一致,将会出现在待验证设备列表中,此时需要手动验证。
自动注册功能默认开启,在[设备列表]页面右上方提供开关,可自行关闭。
图8 自动注册开关
3. 批量导入
当项目较多、设备数量较多时,可使用批量导入功能,提升配置效率。
(1)     提前创建用于容纳导入设备的项目,操作步骤参见“增加项目”。
(2)     在[首页]单击<设备总数>,在[设备列表]上方,单击<更多操作/导入>按钮。
图9 设备总数
(3)     在[导入设备]弹窗中下载模板,填好后上传并确定,导入完成。
图10 导入设备
(4)     导入完成后,在设备列表可查看到设备(由于网络原因,设备上线可能需要等待几分钟时间,请耐心等待并刷新页面)。
1.3.3  Wi-Fi配置
关于AP在简优云的详细配置,请参见简优云右上角的手册。
(1)     在简优云页面顶部导航栏中选择“项目”,在左侧导航栏中选择“整网管理>配置>Wi-Fi配置”进入Wi-Fi配置页面,然后在页面左上角选择项目,可以对当前项目进行Wi-Fi配置。
(2)     系统提供一个Wi-Fi,可以此作为业务Wi-Fi,单击<>按钮,进入编辑Wi-Fi配置页面。
图11 Wi-Fi配置
(3)     在此页面可以对Wi-Fi的配置信息进行修改,包括名称、服务状态、加密状态等配置信息。
图12 编辑Wi-Fi配置
表2 Wi-Fi配置项说明
所属分组
可基于AP分组下发配置,实现不同AP组应用不同的Wi-Fi服务,具体配置流程参见简优云右上角的手册的“AP分组”章节。若未对AP进行分组,则无需配置此项,Wi-Fi配置将会对项目内所有无线设备生效。
Wi-Fi名称
网络用户看到的Wi-Fi名称。
服务状态
开启:启用Wi-Fi;关闭:不启用Wi-Fi。
加密状态
·     开启:可使接入此Wi-Fi配置的客户端通信消息被加密,提高网络安全性,需选择加密类型、配置密码。
·     关闭:不加密,用户接入无线网时无需输入密码。
加密类型
开启Wi-Fi加密后,需选择加密类型:
·     WPA/WPA2(兼容模式):提供较高的安全性,使用WPA和WPA2混合加密方式。
·     WPA2(推荐模式):安全性较高的加密方式,应用于支持WPA2的设备。
·     WPA3(安全模式):最新的安全加密方式,比WPA2更安全,应用于支持WPA3的设备。
生效射频
·     设置Wi-Fi生效的射频频段,默认所有频段均勾选。
·     若您需要分频配置,即区分2.4G和5G Wi-Fi,请创建2个Wi-Fi,一个Wi-Fi仅勾选2.4G频段、另一个仅勾选5G频段即可。
隐藏Wi-Fi
启用后,终端无法自动发现此Wi-Fi,用户需手动连接。
VLAN
配置无线终端上线后所属的VLAN,默认使用VLAN1,如需修改,请提前在相关设备上创建该VLAN并在对应端口放行。
上传、下载限速
启用后,可以限制单个用户对带宽的过多消耗,保证所有接入用户均能正常使用网络业务,支持分别设置上行限速和下行限速并为其配置不同的限速方式:
·     每用户限速:关联在该Wi-Fi下的每个用户均按照设定的限速值使用网络资源。
·     所有用户平均分摊:关联在该Wi-Fi下的所有用户平均分摊设定值,每个用户的限速值会随着当前Wi-Fi配置关联的用户数变化而动态变化。
酒店/公寓场景
启用后,系统自动将页面上配置的Wi-Fi名称和项目中AP名称进行组合。具体配置流程参见《如何为酒店的每个房间配置不同的Wi-Fi名称》。
MLO
即多链路聚合技术(Multi-Link Operation),启用后,无线设备可以协调不同频段的多条链路,与终端实现多频段连接,提高带宽,减少延迟。仅UAP700系列AP支持。进入相应的无线设备的射频配置页面,至少开启2个频段并将其Wi-Fi标准设置为“802.11be(Wi-Fi7)”,射频配置具体流程参见简优云右上角手册的“射频配置”章节。
定时关闭
开启后,可选择时间段,Wi-Fi将以周为单位,在指定时间段关闭。
1.3.4  开启云认证
简优云的“云认证”功能可实现终端上网准入控制,支持为移动端和PC端分别定制认证页面,并且提供再次连接免认证等功能。当前支持的认证方式包括:一键上网、账号认证、短信认证、邮箱认证、公众号认证、访客认证、哑终端认证和会员认证。具体配置方法参见简优云页面右上角手册的“云认证”章节。
提示
 “云认证”要求组网中使用UR路由器作为网关。
1.4  验证配置
使用终端连接刚刚创建的Wi-Fi后,进入简优云的终端列表页面,可以查看当前项目的在线终端信息。
图13 终端列表
