H3C EGT904系列 GPON[EPON] ONU 快速入门-5W112
01-正文
本章节下载 01-正文  (2.02 MB)
01-正文
装箱清单
请小心打开包装盒,包装盒内应有以下物件:
项目
名称
数量
单位
1
ONU主机
1
2
直流电源适配器
1
3
合格证/保修卡
1
4
安装附件
1
说明-12
l 仅EGT904、EGT904-H-TW、EGT904P-H-TWF、EGT904-H-T7W、EGT904-H-TWA装箱清单中存在直流电源适配器。
l 仅EGT904-H-TWF、EGT904P-H-TWF、EGT904-H-T7W、EGT904-H-T7WF、EGT904-H-TWA装箱清单中存在安装附件。
l 部分ONU包装盒中的合格证与保修卡合一,请以实际发货为准。
EGT904-H-TWF随机附带的安装附件如下:
EGT904P-H-TWF随机附带的安装附件如下:
EGT904-H-T7W、EGT904-H-T7WF、EGT904-H-TWA随机附带的安装附件如下:
l     请购买以下光电混合缆以配合EGT904-H-TWF、EGT904-H-T7WF装箱清单中未包含的直流电源适配器使用。请将其作为额外采购项。
l     EGT904P-H-TWF装箱清单中未包含光电混合缆。如果需要使用光电混合缆供电方式,请额外采购。
如果发现有物件损坏或者短缺的情况,请及时和当地经销商联系。
主机外观
说明-12
主机外观请以实际发货为准。
EGT904外观
1: 以太网端口
2: 复位按钮
3: 电源接口
4: 光纤接口
EGT904-H-TW外观
1: USB接口
2: 以太网端口
3: 语音接口
4: 电源开关
5: 电源接口
6: PON接口
7: 指示灯开关
8: 无线开关
9: 复位按钮
EGT904-H-TWF外观
1: USB接口
2: 以太网端口
3: 语音接口
4: 复位按钮
5: 电源接口
6: PON接口
EGT904P-H-TWF外观
1: 复位按钮
2: USB接口
3: Console口
4: 以太网端口
5: 语音接口
6: 电源接口
7: PoF接口
EGT904-H-T7W、EGT904-H-TWA外观
1: 复位按钮
2: 无线开关
3: 指示灯开关
4: 以太网端口
5: 语音接口
6: 电源接口
7: PON接口
EGT904-H-T7WF外观
1: 复位按钮
2: 无线开关
3: 指示灯开关
4: 以太网端口
5: 语音接口
6: 电源接口
7: PON/PoF接口
指示灯说明
EGT904指示灯含义
编号
指示灯
状态
含义
1
电源指示灯
常亮
电源接通且工作正常
灯灭
电源未接通或故障
2
光纤指示灯
常亮(绿)
ONU与OLT间已建立连接
闪烁(绿)
ONU与OLT间试图建立连接
常亮(红)
ONU光模块工作不正常
闪烁(红)
接收光功率低于光接收机灵敏度
灯灭
ONU与OLT间未建立连接
3
以太网端口指示灯
(1-千兆~4-千兆)
常亮
端口连接正常但无数据传输
闪烁
端口连接正常且有数据传输
灯灭
端口无连接或连接异常
EGT904-H-TW指示灯含义
指示灯
状态
含义
电源指示灯
常亮
设备供电正常
灯灭
设备未通电或电源工作异常
注册指示灯
常亮
ONU与OLT间已建立连接
闪烁
ONU与OLT间试图建立连接或ONU处于静默状态
灯灭
ONU与OLT间未建立连接
光信号指示灯
常亮
ONU光模块工作不正常
闪烁
接收光功率低于光接收机灵敏度
灯灭
光功率正常
以太网端口指示灯
(1-千兆~4-千兆)
常亮
端口连接正常但无数据传输
闪烁
端口连接正常且有数据传输
灯灭
端口无连接或连接异常
USB
常亮
已连接,无流量
闪烁
有流量
灯灭
USB口未连接
电话
常亮
语音注册成功
闪烁
语音功能使用中
灯灭
语音注册失败或连接有误
无线
常亮
WLAN模块开启,目前无流量
闪烁
有流量
灯灭
故障/未建立WLAN连接/WLAN禁用
WPS
常亮
WPS功能开启,且正常工作
闪烁
正在通过WPS完成相关协商
灯灭
故障/未使用WPS功能
EGT904-H-TWF指示灯含义
编号
指示灯
状态
含义
1
无线指示灯
常亮
WLAN模块开启,目前无流量
闪烁
有流量
灯灭
故障/未建立WLAN连接/WLAN禁用
2
PON口指示灯
常亮(绿)
ONU与OLT间已建立连接
闪烁(绿)
常亮(红)
ONU光模块工作不正常
闪烁(红)
接收光功率低于光接收机灵敏度
灯灭
ONU与OLT间未建立连接
3
电源指示灯
常亮
设备供电正常
闪烁
设备上电启动中
灯灭
设备未通电或电源工作异常
EGT904P-H-TWF指示灯含义
编号
指示灯
状态
含义
1
TEL
常亮
语音注册成功
闪烁
语音功能使用中
灯灭
语音注册失败或连接有误
2-5
以太网端口指示灯(GE1~GE4)
常亮
端口连接正常但无数据传输
闪烁
端口连接正常且有数据传输
灯灭
端口无连接或连接异常
-(设备正面)
状态指示灯
常亮(绿)
ONU与OLT间已建立连接
闪烁(绿)
常亮(蓝)
WLAN模块开启,目前无流量
闪烁(蓝)
WLAN有流量
常亮(红)
设备已通电
闪烁(红)
接收光功率低于光接收机灵敏度
灯灭
设备未通电或电源工作异常
EGT904-H-T7W/EGT904-H-T7WF/EGT904-H-TWA指示灯含义
编号
指示灯
状态
含义
1
以太网端口指示灯(GE1~GE4)
常亮
端口连接正常但无数据传输
闪烁
端口连接正常且有数据传输
灯灭
端口无连接或连接异常
2
TEL
常亮
语音注册成功
闪烁
语音功能使用中
灯灭
语音注册失败或连接有误
-(设备正面)
状态指示灯
常亮(绿)
ONU与OLT间已建立连接
闪烁(绿)
常亮(红)
设备已通电
闪烁(红)
无光信号输入或光信号输入异常
灯灭
设备未通电或电源工作异常
接口说明
EGT904接口说明
接口
数量
用途
千兆
4
10/100/1000Base-T以太网端口
通过网线连接对端设备的以太网端口
光纤
1
SC/UPC光纤接口
发送速率1Gbps,接收速率10Gbps
连接光纤
电源
1
12V DC
连接至随机附带的电源适配器
EGT904-H-TW接口说明
接口
数量
用途
千兆
4
通过网线连接对端设备的以太网端口
电话
1
RJ11
连接通信设备
光纤
1
SC/UPC光纤接口
发送速率10Gbps,接收速率10Gbps
连接光纤
USB
1
USB 2.0
连接存储设备
电源
1
12V DC
连接至随机附带的电源适配器
EGT904-H-TWF接口说明
接口
数量
用途
LAN
4
通过网线连接对端设备的以太网端口
TEL
1
RJ11
连接通信设备
PON
1
SC/UPC光电混合接口,兼容SC-I型、SC-II型光电连接器插头
连接光电混合缆ESC插头
USB
1
USB 2.0
连接存储设备
POWER
1
48V DC
EGT904P-H-TWF接口说明
接口
数量
用途
GE
4
通过网线连接对端设备的以太网端口
TEL
1
RJ11
连接通信设备
PoF
1
连接光纤
PWR(12V)
1
12V DC
连接至随机附带的电源适配器(使用光电混合缆时无需连接)
USB
1
USB 2.0
连接存储设备
CONSOLE
1
1*3单排母座
连接调试串口线
EGT904-H-T7W/EGT904-H-TWA接口说明
接口
数量
用途
GE
4
通过网线连接对端设备的以太网端口
TEL
1
RJ11
连接通信设备
PON
1
SC/UPC光纤接口
连接光纤
PWR(12V)
1
12V DC
EGT904-H-T7WF接口说明
接口
数量
用途
GE
4
通过网线连接对端设备的以太网端口
TEL
1
RJ11
连接通信设备
PON/PoF
1
连接光电混合缆ESC插头
PWR(12V)
1
12V DC
按钮说明
EGT904按钮说明
按钮
数量
复位
1
按下按键3~5秒,系统会重启;按下按键10秒以上,系统会重启并将当前配置恢复为出厂配置
EGT904-H-TW按钮说明
按钮
数量
复位
1
开/关
1
接通或断开设备电源
指示灯
1
打开或关闭指示灯
无线
1
启动或关闭无线功能
EGT904-H-TWF按钮说明
按钮
数量
复位
1
EGT904P-H-TWF按钮说明
按钮
数量
RST
1
按下按键5秒以内,系统会重启;按下按键5秒以上,系统会重启并将当前配置恢复为出厂配置
EGT904-H-T7W/EGT904-H-T7WF/EGT904-H-TWA按钮说明
按钮
数量
RST
1
按下按键5秒以内,系统会重启;按下按键10秒以上,系统会重启并将当前配置恢复为出厂配置
WLAN
1
按下按键3秒后启动或关闭无线功能
LED
1
按下按键1秒打开或关闭指示灯
注意事项
为保证设备正常工作和延长使用寿命,请遵从以下注意事项:
l     请将设备放置于干燥通风处。
l     对于随机附带了直流电源适配器的设备,请使用随机提供的直流电源适配器,严禁使用其它非配套产品。
l     设备工作地点应远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频强电流设备,必要时采取电磁屏蔽的方法进行抗干扰。
l     请确认设备的入风口及通风口处留有足够空间,以利于机箱的散热。
l     一般情况下,请不要打开设备的外壳;如果有特殊情况存在必须打开时,应首先断电,并且在专业维护人员指导下进行。
l     在清洁设备前,应先将电源插头拔出。不可用湿润的布料擦拭设备,也不可用液体清洗。
设备安装
1.      壁挂式安装(适用于EGT904/EGT904-H-TW)
您可以利用膨胀螺钉和主机底盘的壁挂孔将主机安装到垂直平面上。
安装时使用长度不小于26mm的膨胀管。
实际安装时,请根据所选膨胀管及螺钉的尺寸自行判断在墙上所打的两个壁挂孔的大小及深度,需确保膨胀管能够置入孔内,仅留膨胀管外沿在墙外,且拧入螺钉后可以将螺钉紧固在墙上。
注意-12
l 请确保安装螺钉牢固可靠。
l 将主机挂在螺钉上后,若发现主机底盘不能紧贴墙面。请先取下主机,调整螺钉头内侧与膨胀管外沿距离后,再重新将主机挂在螺钉上,切勿直接按压主机。
l 请确保主机的安装高度以便于观察指示灯状态为准。
l 请务必将主机的外置直流电源适配器固定好,不要将其直接悬挂于主机下,以防直流电源适配器从主机上脱落。
壁挂式安装的具体步骤如下:
步骤1     使用记号笔在墙面标记安装孔位置,打孔间距为底盘壁挂孔间距,两孔连线保持同一垂直线。
步骤2     使用冲击钻在标记处打两个深度不小于30mm的孔,并使用橡胶锤将膨胀管敲入安装孔。
步骤3     将螺钉拧入膨胀管,螺钉头内侧与膨胀管外沿距离不得小于2.5mm,以确保主机能够稳固地挂在螺钉上。
步骤4     把主机底盘的2个壁挂孔对准螺钉后,将其挂在螺钉上。
2.      壁挂式安装(适用于EGT904-H-TWF)
安装件介绍
说明-12
l 安装前建议先将线缆连接到设备。
l 请根据实际需要选择安装防盗型M3 x 23.5螺钉。
1: (A点)安装孔,用于壁挂/吸顶安装时,将安装件固定到墙面/天花板
2: (B点)预留龙骨安装孔,可支持龙骨安装方式
3: (C点)辅助固定线缆孔,使用扎带穿过C点固定线缆
4: (D点)预留86面板安装孔,可支持86面板安装方式
5: (E点)可将线缆穿过E点连接设备
6: 防盗孔,适配防盗型M3 x 23.5螺钉
请按照如下步骤将设备固定到墙面:
步骤1     将安装件紧贴墙面,调整好安装件位置,使用记号笔标记安装孔的位置。
步骤2     使用冲击钻在标记处打三个直径6mm的孔,所钻的孔与安装套件上的安装孔成对应关系。
步骤3     使用橡胶锤将膨胀螺管敲入安装孔,直到将膨胀螺管与墙面齐平。
步骤4     将防盗型M3 x 23.5螺钉挂到安装件防盗孔上,注意拧进的距离不要超过葫芦孔边缘。
步骤5     使用膨胀螺钉穿过安装孔,调整安装件的位置并拧紧螺钉,从而固定安装件到墙面。
步骤6     将设备对准安装件上的葫芦孔,把设备挂在安装件上,然后向下按压设备,使设备固定在安装件上。
步骤7     使用内六角梅花螺丝刀将防盗型M3 x 23.5螺钉拧紧。
3.      吸顶式安装(适用于EGT904-H-TWF
说明-12
l 吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm,且天花板至少可以承受5kg的重量。
l 如果是石膏天花板等本身强度较弱的材料,不建议使用此安装方法,如果由于环境限制必须采用此种安装方式时,请在螺母下增加一层强度较好的板材,以确保设备安装牢固。
l 防盗型M3 x 23.5螺钉的安装方式及步骤和壁挂安装相同,此处不再赘述。
吸顶安装方式安装步骤如下:
步骤1     将安装件贴在天花板,使用记号笔标记出安装孔的位置。
步骤2     使用手电钻在标记处打三个直径6mm的孔。
步骤3     将随机附带的M4 × 30mm盘头螺钉穿过安装件上的安装孔和天花板的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧螺栓,使安装件固定在天花板上。
步骤4     使用光电混合缆连接设备的PON接口,然后将设备对准安装件上的葫芦孔,把设备挂在安装件上并水平推动设备,使设备固定于安装件。
步骤5     (可选)使用辅助固定线缆孔固定线缆。
l     扎带不随机附带,请用户自备。
l     吸顶安装时,将设备固定到安装件前,请先使用扎带穿过辅助固定线缆孔固定光电混合缆,注意不要将扎带拉紧;然后抽动并调整线缆的长度,拉紧扎带;最后,固定设备到安装件。
注意-12
请安装完后仔细检查设备是否被卡紧,以免没有卡紧造成设备跌落。
4.      86型暗盒安装(适用于EGT904P-H-TWF)
使用电源适配器供电方式请按照如下步骤将设备固定到86型暗盒:
步骤1     将电源线和光纤穿过安装支架。调整安装支架的位置并拧紧螺钉,从而将安装支架固定到86型暗盒。
步骤2     将电源线和光纤连接到设备。
步骤3     将设备对准安装支架上的葫芦孔,把设备挂在安装支架上,然后向下按压设备,使设备固定在安装支架上。
步骤4     使用十字圆头螺钉固定安装支架和设备。
使用光电混合缆供电方式请按照如下步骤将设备固定到86型暗盒:
步骤1     将光电混合缆穿过安装支架,调整安装支架的位置并拧紧螺钉,从而将安装支架固定到86型暗盒。
步骤2     将光电混合缆连接到设备。
5.      86型暗盒安装(适用于EGT904-H-T7W/EGT904-H-T7WF/EGT904-H-TWA)
对于EGT904-H-T7W和EGT904-H-TWA,使用电源适配器供电方式请按照如下步骤将设备固定到86型暗盒:
步骤1     将光纤穿过安装支架。调整安装支架的位置并拧紧螺钉,从而将安装支架固定到86型暗盒。
步骤2     将光纤连接到设备。
步骤4     使用梅花扁平头自攻螺钉固定安装支架和设备。
步骤5     连接电源线。
对于EGT904-H-T7WF使用光电混合缆供电方式,仅需将光纤更换为光电混合缆,且无需连接电源,其余安装步骤与EGT904-H-T7W相同。具体请参见前述EGT904-H-T7W的安装说明。
6.      壁挂式安装(适用于EGT904P-H-TWF/EGT904-H-T7W/EGT904-H-T7WF/EGT904-H-TWA)
您可以使用膨胀螺钉和安装支架将设备安装到垂直平面上。
壁挂式安装的具体步骤如下:
步骤1     使用记号笔在墙面标记安装孔位置,打孔间距为安装支架孔间距,两孔连线保持同一垂直线。
说明-12
安装支架孔间距为60mm
步骤2     使用冲击钻在标记处打两个直径6mm的孔,所钻的孔与安装套件上的安装孔成对应关系。
说明-12
EGT904P-H-TWF的打孔深度为30mm
EGT904-H-T7WEGT904-H-T7WFEGT904-H-TWA打孔深度为40mm
步骤3     使用橡胶锤将膨胀螺管敲入安装孔,直到膨胀螺管与墙面齐平。
步骤4     将线缆穿过安装支架。调整安装支架的位置并用膨胀螺管配套的螺钉拧紧,从而将安装支架固定到墙面。后续安装步骤与86型暗盒安装类似,具体请参见86型暗盒安装(适用于EGT904P-H-TWF)86型暗盒安装(适用于EGT904-H-T7W/EGT904-H-T7WF/EGT904-H-TWA)
7.      桌面式安装
请将主机放置在干净、平坦的工作台上。此过程比较简单,操作中需要注意如下事项:
l     保证工作台的平稳性。
l     主机与四周留出10cm的散热距离。
连接线缆
连接到局域网
使用网线将设备的以太网端口连接到计算机或者下层交换机。
使用电话线将设备的语音接口连接到通信设备。
您可以根据实际需求进行线缆连接。将所连设备都通电,此时您可以通过检查指示灯状态来判断其是否工作正常。指示灯状态说明参见“指示灯说明”。
1.      EGT904/EGT904-H-TW线缆连接
说明-12
线缆连接以EGT904-H-TW为例,EGT904的以太网端口和光纤接口连接方式与之类似。
PON接口走线如下图所示。
2.      EGT904-H-TWF/EGT904P-H-TWF/EGT904-H-T7W/EGT904-H-T7WF/EGT904-H-TWA线缆连接
说明-12
l EGT904-H-TWF的PON接口连接方式参见吸顶式安装(适用于EGT904-H-TWF)
l EGT904P-H-TWF的PoF接口连接方式参见86型暗盒安装(适用于EGT904P-H-TWF)
l EGT904-H-T7W/EGT904-H-T7WF/EGT904-H-TWA的PON/PoF接口连接方式参见86型暗盒安装(适用于EGT904-H-T7W/EGT904-H-T7WF/EGT904-H-TWA)
l 以太网端口和语音接口连接以EGT904-H-TWF为例,EGT904P-H-TWF/EGT904-H-T7W/EGT904-H-T7WF/EGT904-H-TWA的连接方式与之类似。
01-线缆连接图_画板 1
注意-12
l 上电后,PON口在没有连接光连接器或防尘帽被打开的情况下可能会有不可见的射线从PON口发射出来,所以请不要直视PON口。
l 为了保证光连接器和PON口的清洁,停止使用时请务必在10秒内盖上防尘帽,以防止尘土污染、水汽浸入。
l 光纤连接后,请务必保存好防尘帽,以免光连接器拔出后无保护措施。
技术规格
项目
ONU主机
功耗
EGT904:<12W
EGT904-H-TW/EGT904-H-TWF/EGT904-H-T7W/EGT904-H-T7WF/EGT904-H-TWA:<18W
EGT904P-H-TWF:<24W
外形尺寸(H×W×D)
EGT904:35mm×155mm×105mm(不含垫脚)
EGT904-H-TW:40mm×175mm×125mm
EGT904-H-TWF:40mm×210mm×210mm(不含垫脚)/45mm×210mm×210mm(含垫脚)
EGT904P-H-TWF:45mm×86mm×160mm
EGT904-H-T7W/EGT904-H-T7WF/EGT904-H-TWA:45mm×150mm×185mm
底盘壁挂孔间距
EGT904:86mm
EGT904-H-TW:102mm
EGT904-H-TWF:横向90mm,竖向70mm
EGT904P-H-TWF/EGT904-H-T7W/EGT904-H-T7WF/EGT904-H-TWA:60mm
重量
EGT904:<1kg
EGT904-H-TW:<0.4kg
EGT904-H-TWF:<0.6kg
EGT904P-H-TWF:<0.42kg(不含安装支架)/<0.48kg(含安装支架)
EGT904-H-T7W/EGT904-H-T7WF/EGT904-H-TWA:<0.7kg
工作温度
EGT904/EGT904-H-T7W/EGT904-H-T7WF/EGT904-H-TWA:-5°C~45°C
EGT904-H-TW:-10°C~45°C
EGT904-H-TWF:-10°C~50°C
EGT904P-H-TWF:-5°C~40°C
工作湿度
5%~95%,无冷凝
接口类型
PON接口
EGT904/EGT904-H-TW/EGT904-H-T7W/EGT904-H-TWA:SC/UPC类型,单纤双向
EGT904-H-TWF/EGT904P-H-TWF/EGT904-H-T7WF:SC/UPC光电混合接口,兼容SC-I型、SC-II型光电连接器插头
以太网端口
RJ45
电话接口(EGT904-H-TW/EGT904-H-TWF/EGT904P-H-TWF/EGT904-H-T7W/EGT904-H-T7WF/EGT904-H-TWA)
RJ11
USB接口(EGT904-H-TW/EGT904-H-TWF/EGT904P-H-TWF)
USB 2.0
接口标准
上行PON接口
EGT904:
l     10G EPON:10GBASE-PRX-U3
l     XGPON:Class N1/N2a
EGT904-H-TW/EGT904-H-TWF/EGT904P-H-TWF/EGT904-H-T7W/EGT904-H-T7WF/EGT904-H-TWA:
l     10G EPON:10GBASE–PR–U3
l     XGSPON:Class N2a
下行用户接口
EGT904:10/100/1000Base-T
l     10/100/1000Base-T
l     IEEE 802.3x
l     IEEE 802.3ab
光路特性
上下行波长
上行1270nm,下行1577nm
接收饱和光功率
EGT904:
l     10G EPON:-10dBm
l     XGPON:-8dBm
EGT904-H-TW/EGT904-H-TWF/EGT904P-H-TWF:
l     10G EPON:-9dBm
l     XGSPON:-9dBm
l     10G EPON:-8dBm
l     XGSPON:-8dBm
接收灵敏度
EGT904:
l     10G EPON:-28.5dBm
l     XGPON:-28dBm
l     10G EPON:-28.5dBm
l     XGSPON:-28dBm
EGT904P-H-TWF:
l     10G EPON:-27dBm
l     XGSPON:-27dBm
发射光功率
EGT904:
l     10G EPON:+0.62dBm~+5dBm
l     XGPON:+2dBm~+7dBm
l     10G EPON:+4dBm~+9dBm
l     XGSPON:+4dBm~+9dBm
l     10G EPON:+4dBm~+8dBm
l     XGSPON:+4dBm~+8dBm
说明-12
为了确保ONU正常上线工作,ONU接收光功率必须小于ONU饱和光功率,大于ONU接收灵敏度。具体而言,需满足以下条件:(ONU接收灵敏度)<( (OLT实际发送光功率)–(光链路损耗总和) )<(ONU饱和光功率)。如果出现功率接近或者超过饱和光功率问题,可通过增加光衰来解决。建议将ONU收光功率调整到-23dBm~-15dBm,以达到最佳工作状态。
