12-IPv6策略路由命令
本章节下载: 12-IPv6策略路由命令 (410.31 KB)
1.1.5 apply default-output-interface
1.1.6 apply default-srv6-policy
1.1.15 display ipv6 policy-based-route
1.1.16 display ipv6 policy-based-route global
1.1.17 display ipv6 policy-based-route interface
1.1.18 display ipv6 policy-based-route local
1.1.19 display ipv6 policy-based-route setup
1.1.23 ipv6 global policy-based-route
1.1.24 ipv6 local policy-based-route
1.1.25 ipv6 policy-based-route (interface view)
1.1.26 ipv6 policy-based-route (system view)
1.1.27 reset ipv6 policy-based-route statistics
apply access-vpn命令用来设置报文在公网或指定的VPN实例中转发。
undo apply access-vpn命令用来取消报文在公网或指定的VPN实例中转发的设置。
apply access-vpn { public | vpn-instance vpn-instance-name&<1-4> }
undo apply access-vpn { public | vpn-instance [ vpn-instance-name&<1-4> ] }
设备根据路由表在公网或VPN内转发报文。
IPv6策略节点视图
public:设置报文在公网中进行转发。
vpn-instance:设置报文在指定VPN实例中进行转发。
vpn-instance-name:表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
&<1-4>:表示前面的参数最多可以输入4次。
本命令用于在某些特殊组网中在不同网络间转发报文,例如将公网接收到的报文发送到某个VPN中,或者在VPN之间转发报文。
用户可通过重复执行本命令来指定公网和VPN实例。设备将根据配置顺序查找公网或第一个可用的VPN实例中的转发表进行转发。
执行undo apply access-vpn vpn-instance [ vpn-instance-name&<1-4> ]命令时,如果仅指定了vpn-instance关键字,那么节点上的所有VPN实例配置会被删除。
当节点上所有的VPN实例配置和公网配置均被删除后,设备恢复缺省转发方式,根据路由表在公网或VPN内转发报文。
# 在策略节点中设置报文在名为vpn1的VPN实例中进行转发(VPN实例vpn1已存在)。
[Sysname]ipv6 policy-based-route policy1 permit node 10
[Sysname-pbr6-policy1-10] apply access-vpn vpn-instance vpn1
· apply remark-vpn
apply continue命令用来设置报文从当前节点指定的路径转发失败时,继续进行后续节点的处理。
undo apply continue命令用来恢复缺省情况。
apply continue
undo apply continue
报文从当前节点指定的路径转发失败时,不再进入下一节点的匹配。
IPv6策略节点视图
满足如下任意一种条件,并且策略节点的匹配模式为permit,本命令即可生效:
· 当前节点中未配置影响报文转发路径的apply子句(apply access-vpn、apply next-hop、apply output-interface、apply default-next-hop和apply default-output-interface)。
· 当前节点配置了一个或多个影响报文转发路径的apply子句,但配置的子句都失效(下一跳不可达、出接口down或者报文在指定VPN内转发失败)且查找普通路由表也转发失败。
# 设置报文从当前节点指定的路径转发失败时,继续进行后续节点的处理。
[Sysname] ipv6 policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbr6-aa-11] apply continue
apply default-gateway命令用来设置指导报文转发的缺省下一跳地址为网关地址。
undo apply default-gateway命令用来取消指导报文转发的缺省下一跳地址为网关地址。
apply default-gateway interface-type interface-number [ track track-entry-number ]
undo apply default-gateway [ interface-type interface-number ]
未设置指导报文转发的缺省下一跳地址为网关地址。
IPv6策略节点视图
interface-type interface-number:指定获取网关地址的接口,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
track track-entry-number:指定Track项的序号,track-entry-number取值范围为1~1024。
配置本命令后,IPv6策略路由会使用接口获取的网关地址作为指导报文转发的缺省下一跳地址。当网关地址发生变化时,设备自动将报文转发的缺省下一跳地址修改为变化后的网关地址。如果接口没有获取到网关地址或者网关地址失效,则本命令不生效。
用户可以同时配置多个接口获取的网关地址作为缺省下一跳地址(通过多次配置本命令实现),不同接口获取的网关地址之间形成主备备份。当满足匹配规则后,策略路由将按照配置顺序选择第一个可达的网关下一跳地址转发报文。
配置undo命令时,如果指定了接口,将取消指导报文转发的缺省下一跳地址为该接口获取的网关地址的配置;如果未指定接口,将取消所有指导报文转发的缺省下一跳地址为网关地址的配置。
# 设置报文的缺省下一跳地址为GigabitEthernet0/0/1接口获取的网关地址。
[Sysname-pbr6-aa-11] apply default-gateway gigabitethernet 0/0/1
apply default-next-hop命令用来设置指导报文转发的缺省下一跳。
undo apply default-next-hop命令用来取消指导报文转发的缺省下一跳的设置。
apply default-next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name | inbound-vpn ] { ipv6-address [ direct ] [ track track-entry-number ] }&<1-4>
undo apply default-next-hop [ [ vpn-instance vpn-instance-name | inbound-vpn ] ipv6-address&<1-4> ]
未设置指导报文转发的缺省下一跳。
IPv6策略节点视图
vpn-instance vpn-instance-name:缺省下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
inbound-vpn:报文入接口所在的VPN实例。
ipv6-address:缺省下一跳的IPv6地址。如果未指定vpn-instance或inbound-vpn参数,表示指定的是公网下一跳。
direct:指定当前缺省下一跳生效的条件为直连下一跳。
用户可以同时配置多个缺省下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),多个缺省下一跳工作在主备或负载分担模式:
· 如果策略节点未配置apply loadshare default-next-hop命令,则多个缺省下一跳工作在主备模式。策略路由按照配置顺序选择第一个可用的缺省下一跳作为指导报文转发的主用下一跳。
· 如果策略节点配置了apply loadshare default-next-hop命令,则多个缺省下一跳工作在负载分担模式。如果报文未匹配快速转发表,则策略路由按照配置顺序逐包轮流选择有效的缺省下一跳指导报文转发;如果匹配快速转发表,则策略路由按照配置顺序逐流轮流选择有效的缺省下一跳指导报文转发。
配置undo命令时,如果指定了缺省下一跳IPv6地址,将取消已配置的该缺省下一跳;如果未指定缺省下一跳IPv6地址,将取消已配置的所有缺省下一跳。
# 设置指导报文转发的缺省直连下一跳为1:1::1:1。
[Sysname-pbr6-aa-11] apply default-next-hop 1:1::1:1 direct
· apply loadshare
apply default-output-interface命令用来设置指导报文转发的缺省出接口。
undo apply default-output-interface命令用来取消指导报文转发的缺省出接口的设置。
apply default-output-interface { interface-type interface-number [ track track-entry-number ] }&<1-4>
undo apply default-output-interface [ { interface-type interface-number }&<1-4> ]
未设置指导报文转发的缺省出接口。
IPv6策略节点视图
&<1-4>:表示单条命令前面的参数一次最多可以输入4次。
用户可以同时配置多个缺省出接口(通过一次或多次配置本命令实现),多个缺省出接口工作在主备或负载分担模式:
· 如果策略节点未配置apply loadshare default-output-interface命令,则多个缺省出接口工作在主备模式。策略路由按照配置顺序选择第一个可用的缺省出接口作为指导报文转发的主用出接口。
· 如果策略节点配置了apply loadshare default-output-interface命令,则多个缺省出接口工作在负载分担模式。如果报文未匹配快速转发表,则策略路由按照配置顺序逐包轮流选择有效的缺省出接口指导报文转发;如果匹配快速转发表,则策略路由按照配置顺序逐流轮流选择有效的缺省出接口指导报文转发。
指定缺省出接口类型需配置为P2P(Point-to-Point,点到点)接口,对于非P2P接口(广播类型的接口和NBMA类型的接口),比如以太网接口、Virtual-Template接口,由于有多个可能的下一跳,可能会造成报文转发不成功的现象。NBMA(Non Broadcast MultiAccess,非广播多路访问)指全连通、非广播、多点可达的网络,这种网络采用单播方式发送报文。
建议不要使用EVPN动态创建的VXLAN隧道接口作为报文转发的缺省出接口。否则当配置重新恢复后,EVPN会重新创建隧道,隧道接口的编号可能发生变化,导致报文转发失败。关于EVPN VXLAN的详细介绍,请参见“EVPN配置指导”中的“EVPN VXLAN”。
配置undo命令时,如果指定了接口,将取消已配置的该缺省出接口;如果未指定接口,将取消已配置的所有缺省出接口。
# 设置报文的缺省出接口为GigabitEthernet0/0/1。
[Sysname-pbr6-aa-11] apply default-output-interface gigabitethernet 0/0/1
· apply loadshare
apply default-srv6-policy命令用来配置指导报文转发的缺省SRv6 TE Policy。
undo apply default-srv6-policy命令用来取消指导报文转发的缺省SRv6 TE Policy的配置。
apply default-srv6-policy { endpoint color [ { sid | vpnsid } sid ] }&<1-2>
undo apply default-srv6-policy [ { endpoint color }&<1-2> ]
未配置指导报文转发的缺省SRv6 TE Policy。
IPv6策略节点视图
endpoint:缺省SRv6 TE Policy目的节点的IPv6地址。
color:缺省SRv6 TE Policy的Color属性,取值范围为0~4294967295。
sid:指定目的节点的SRv6 SID为公网SID。
vpnsid:指定目的节点的SRv6 SID为私网SID。
sid:指定IPv6地址形式的目的节点的SRv6 SID。
&<1-2>:表示前面的参数最多可以输入2次。
用户可以同时配置多个缺省SRv6 TE Policy(通过一次或多次配置本命令实现),这些缺省SRv6 TE Policy形成备份。当满足匹配规则后,将按照配置顺序选择第一个可用的缺省SRv6 TE Policy指导报文转发。
配置undo命令时,如果未指定缺省SRv6 TE Policy,将取消该IPv6策略节点已配置的所有缺省SRv6 TE Policy。
配置本命令中的sid时请注意,该值在报文中携带时并不区分公网与私网,仅用于在首节点标识该sid属于公网或私网,因此{ sid | vpnsid }并不影响报文的转发。
在配置报文使用指定的缺省SRv6 TE Policy进行转发时,支持配置目的节点的SRv6 SID,首节点在为报文封装的SRH中添加该SID,该SID位于缺省SRv6 TE Policy的SID列表之后。报文经缺省SRv6 TE Policy转发到目的节点后,目的节点再依据该SRv6 SID查找本地的Local SID转发表项进行转发。
# 设置指导报文转发的缺省SRv6 TE Policy,其目的节点的IPv6地址为1000::1、color属性为10、目的节点的公网SRv6 SID为2000::2。
[Sysname-pbr6-aa-1] apply default-srv6-policy 1000::1 10 sid 2000::2
· apply loadshare
apply gateway命令用来设置指导报文转发的下一跳地址为网关地址。
undo apply gateway命令用来取消指导报文转发的下一跳地址为网关地址的配置。
apply gateway interface-type interface-number [ track track-entry-number ]
undo apply gateway [ interface-type interface-number ]
未设置指导报文转发的下一跳地址为网关地址。
IPv6策略节点视图
配置本命令后,IPv6策略路由会使用接口获取的网关地址作为指导报文转发的下一跳地址。当网关地址发生变化时,设备自动将报文转发的下一跳地址修改为变化后的网关地址。如果接口没有获取到网关地址或者网关地址失效,则本命令不生效。
用户可以同时配置多个接口获取的网关地址作为下一跳地址(通过多次配置本命令实现),不同接口获取的网关地址之间形成主备备份。当满足匹配规则后,策略路由将按照配置顺序选择第一个可达的网关下一跳地址转发报文。
配置undo命令时,如果指定了接口,将取消指导报文转发的下一跳地址为该接口获取的网关地址的配置;如果未指定接口,将取消所有指导报文转发的下一跳地址为网关地址的配置。
# 设置报文的下一跳地址为GigabitEthernet0/0/1接口获取的网关地址。
[Sysname-pbr6-aa-11] apply gateway gigabitethernet 0/0/1
apply loadshare命令用来设置多个下一跳(或缺省下一跳、缺省出接口、缺省SRv6 TE Policy、出接口、SRv6 TE Policy)工作在负载分担模式。
undo apply loadshare命令用来恢复缺省情况。
apply loadshare { default-next-hop | default-output-interface | default-srv6-policy | next-hop | output-interface | srv6-policy }
undo apply loadshare { default-next-hop | default-output-interface | default-srv6-policy | next-hop | output-interface | srv6-policy }
多个下一跳(或缺省下一跳、缺省出接口、缺省SRv6 TE Policy、出接口、SRv6 TE Policy)工作在主备模式。
IPv6策略节点视图
default-next-hop:设置指导报文转发的多个缺省下一跳工作在负载分担模式。
default-output-interface:设置指导报文转发的多个缺省出接口工作在负载分担模式。
default-srv6-policy:设置指导报文转发的多个缺省SRv6 TE Policy工作在负载分担模式。
next-hop:设置指导报文转发的多个下一跳工作在负载分担模式。
output-interface:设置指导报文转发的多个出接口工作在负载分担模式。
srv6-policy:设置指导报文转发的多个SRv6 TE Policy工作在负载分担模式。
本命令用于设置IPv6策略路由的多个下一跳(或缺省下一跳、缺省出接口、出接口)同时指导报文转发。
多个下一跳(或缺省下一跳、缺省出接口、缺省SRv6 TE Policy、出接口、SRv6 TE Policy)的工作模式有两种:主备模式、负载分担模式。以多个下一跳为例:
· 主备模式:按照配置顺序,以第一个配置的下一跳作为主用下一跳,指导报文转发。当主用下一跳失效时,按配置顺序选择后续的第一个可用的下一跳指导报文转发。
· 负载分担模式:多个下一跳均用于指导报文转发。如果不匹配快速转发表,则按照配置顺序逐包轮流选择可用的下一跳指导报文转发;如果匹配快速转发表,则按照配置顺序逐流轮流选择可用的下一跳指导报文转发。
多个缺省下一跳、缺省出接口、缺省SRv6 TE Policy、出接口和SRv6 TE Policy的情况请参考多个下一跳。
# 设置多个下一跳工作在负载分担模式。
[Sysname-pbr6-aa-11] apply next-hop 1::1 2::2
[Sysname-pbr6-aa-11] apply loadshare next-hop
# 设置多个出接口工作在负载分担模式。
[Sysname-pbr6-aa-11] apply output-interface gigabitethernet 0/0/1 gigabitethernet 0/0/2
[Sysname-pbr6-aa-11] apply loadshare output-interface
# 设置多个SRv6 TE Policy工作在负载分担模式。
[Sysname-pbr6-aa-11] apply srv6-policy 1000::1 10 sid 2000::2 3000::1 12 sid 4000::2
[Sysname-pbr6-aa-11] apply loadshare srv6-policy
# 设置多个缺省下一跳工作在负载分担模式。
[Sysname-pbr6-aa-11] apply default-next-hop 1::1 2::2
[Sysname-pbr6-aa-11] apply loadshare default-next-hop
# 设置多个缺省出接口工作在负载分担模式。
[Sysname-pbr6-aa-11] apply default-output-interface gigabitethernet 0/0/1 gigabitethernet 0/0/2
[Sysname-pbr6-aa-11] apply loadshare default-output-interface
# 设置多个缺省SRv6 TE Policy工作在负载分担模式。
[Sysname-pbr6-aa-11] apply default-srv6-policy 1000::1 10 sid 2000::2 3000::1 12 sid 4000::2
[Sysname-pbr6-aa-11] apply loadshare default-srv6-policy
· apply default-next-hop
· apply default-output-interface
· apply default-srv6-policy
· apply next-hop
· apply output-interface
apply next-hop命令用来设置报文转发的下一跳。
undo apply next-hop命令用来取消报文转发下一跳的设置。
apply next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name | inbound-vpn ] { ipv6-address [ direct ] [ track track-entry-number ] [ weight weight-value ] } &<1-4>
undo apply next-hop [ [ vpn-instance vpn-instance-name | inbound-vpn ] ipv6-address&<1-4> ]
未设置报文转发的下一跳。
IPv6策略节点视图
vpn-instance vpn-instance-name:下一跳所在的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经存在。
ipv6-address:下一跳IPv6地址。如果未指定vpn-instance或inbound-vpn参数,表示指定的是公网下一跳。
direct:指定当前下一跳生效的条件为直连下一跳。
weight weight-value:指定下一跳负载分担的权重。设备根据权重确定该下一跳转发流量的比例。例如,三个下一跳配置的负载分担权重分别为1、1和2,则它们的负载分担的比例分别为1/4、1/4和1/2。weight-value取值范围为1~100,缺省值为10。
用户可以同时配置多个下一跳(通过一次或多次配置本命令实现),多个下一跳工作在主备或负载分担模式:
· 如果策略节点未配置apply loadshare next-hop命令,则多个下一跳工作在主备模式。策略路由按照配置顺序选择第一个可用的下一跳作为指导报文转发的主用下一跳。
· 如果策略节点配置了apply loadshare next-hop命令,则多个下一跳工作在负载分担模式。如果报文未匹配快速转发表,则策略路由按照配置顺序逐包轮流选择有效的下一跳指导报文转发;如果匹配快速转发表,则策略路由按照配置顺序逐流轮流选择有效的下一跳指导报文转发。
配置undo命令时,如果指定了下一跳IPv6地址,将取消已配置的该下一跳;如果未指定下一跳IPv6地址,将取消已配置的所有下一跳。
执行某些操作导致apply next-hop命令指定的下一跳变为不可达时(例如删除对端接口的IPv6地址),设备上可能仍然存在该下一跳IPv6地址对应的ND表项。此时,IPv6策略路由依然生效,导致报文被错误引流。为了避免上述问题,建议配合使用Track功能检测下一跳是否可达。当Track功能检测到下一跳不可达时,对应的IPv6策略路由不再生效。
# 设置报文转发的下一跳为1::1。
· apply loadshare
apply output-interface命令用来设置指导报文转发的出接口。
undo apply output-interface命令用来取消指导报文转发的出接口的设置。
apply output-interface { interface-type interface-number [ track track-entry-number ] }&<1-4>
undo apply output-interface [ { interface-type interface-number }&<1-4> ]
未设置指导报文转发的出接口。
IPv6策略节点视图
用户可以同时配置多个出接口(通过一次或多次配置本命令实现),多个出接口工作在主备或负载分担模式:
· 如果策略节点未配置apply loadshare output-interface命令,则多个出接口工作在主备模式。策略路由按照配置顺序选择第一个可用的出接口作为指导报文转发的主用出接口。
· 如果策略节点配置了apply loadshare output-interface命令,则多个出接口工作在负载分担模式。如果报文未匹配快速转发表,则策略路由按照配置顺序逐包轮流选择有效的出接口指导报文转发;如果匹配快速转发表,则策略路由按照配置顺序逐流轮流选择有效的出接口指导报文转发。
指定出接口类型需配置为P2P接口,对于非P2P接口(广播类型的接口和NBMA类型的接口),比如以太网接口、Virtual-Template接口,由于有多个可能的下一跳,可能会造成报文转发不成功的现象。
建议不要使用EVPN动态创建的VXLAN隧道接口作为报文转发的出接口。否则当配置重新恢复后,EVPN会重新创建隧道,隧道接口的编号可能发生变化,导致报文转发失败。关于EVPN VXLAN的详细介绍,请参见“EVPN配置指导”中的“EVPN VXLAN”。
配置undo命令时,如果指定了接口,将取消已配置的该出接口;如果未指定接口,将取消已配置的所有出接口。
# 对已经匹配的IPv6报文指定出接口为GigabitEthernet0/0/1。
· apply loadshare
apply precedence命令用来设置IPv6报文的优先级。
undo apply precedence命令用来恢复缺省情况。
未设置IPv6报文的优先级。
IPv6策略节点视图
type:IPv6报文的优先级类型。
value:IPv6报文的优先级值,IPv6报文共有8(0~7)个优先级,每个数值对应一个优先级类型。在输入参数的时候可以输入数值,也可以输入优先级类型。对应关系如表1-1所示。
表1-1 IPv6优先级值与优先级类型对应表
优先级值 |
优先级类型 |
0 |
routine |
1 |
priority |
2 |
immediate |
3 |
flash |
4 |
flash-override |
5 |
critical |
6 |
internet |
7 |
network |
# 设置IPv6报文的优先级为5(critical)。
[Sysname]ipv6 policy-based-route aa permit node 11
[Sysname-pbr6-aa-11] apply precedence critical
apply remark-vpn命令用来重标记报文所属的VPN。
undo apply remark-vpn命令用来恢复缺省情况。
apply remark-vpn
未重标记报文所属的VPN。
策略节点视图
一般情况下,配置apply access-vpn命令后,设备仅在指定的VPN实例内转发报文,但不会重标记报文所属的VPN,后续业务模块学到的还是报文中之前的VPN实例。如果需要重标记报文所属的VPN信息,则需要配置本命令。
本命令必须和apply access-vpn命令同时使用。只有配置了apply access-vpn命令成功指导报文转发时,本命令才能重标记报文所属的VPN信息,标记的VPN实例是生效的apply access-vpn命令配置的VPN实例。
对于硬件转发的设备,本命令不生效。
# 重标记匹配ACL 3000的报文所属的VPN实例为vpn1。
[Sysname] ipv6 policy-based-route aaa permit node 10
[Sysname-pbr6-aaa-10] if-match acl 3000
[Sysname-pbr6-aaa-10] apply access-vpn vpn-instance vpn1
[Sysname-pbr6-aaa-10] apply remark-vpn
· apply access-vpn vpn-instance
apply srv6-policy命令用来配置指导报文转发的SRv6 TE Policy。
undo apply srv6-policy命令用来取消指导报文转发的SRv6 TE Policy的配置。
apply srv6-policy { endpoint color [ { sid | vpnsid } sid ] }&<1-2>
undo apply srv6-policy [ { endpoint color }&<1-2> ]
未配置指导报文转发的SRv6 TE Policy。
IPv6策略节点视图
endpoint:SRv6 TE Policy目的节点的IPv6地址。
color:SRv6 TE Policy的Color属性,取值范围为0~4294967295。
用户可以同时配置多个SRv6 TE Policy(通过一次或多次配置本命令实现),这些SRv6 TE Policy形成备份。当满足匹配规则后,将按照配置顺序选择第一个可用的SRv6 TE Policy指导报文转发。
配置undo命令时,如果未指定SRv6 TE Policy,将取消该IPv6策略节点已配置的所有SRv6 TE Policy。
在配置报文使用指定的SRv6 TE Policy进行转发时,支持配置目的节点的SRv6 SID,首节点在为报文封装的SRH中添加该SID,该SID位于SRv6 TE Policy的SID列表之后。报文经SRv6 TE Policy转发到目的节点后,目的节点再依据该SRv6 SID查找本地的Local SID转发表项进行转发。
# 设置指导报文转发的SRv6 TE Policy,其目的节点的IPv6地址为1000::1、color属性为10、目的节点的公网SRv6 SID为2000::2。
[Sysname-pbr6-aa-1] apply srv6-policy 1000::1 10 sid 2000::2
· apply loadshare
description命令用来配置当前IPv6策略节点的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
未配置IPv6策略节点的描述信息。
IPv6策略节点视图
text:IPv6策略节点的描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
# 配置IPv6策略节点的描述信息为“Officeuse”。
[Sysname] ipv6 policy-based-route 1 permit node 1
[Sysname-pbr6-1-1] description Officeuse
display ipv6 policy-based-route命令用来显示已经配置的IPv6策略。
policy policy-name:显示指定的IPv6策略。policy-name表示策略名,唯一标识一个IPv6策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有已经配置的IPv6策略。
# 显示所有已经配置的IPv6策略。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route
Policy name: aaa
node 1 permit:
if-match acl 2000
apply next-hop 1000::1
node 5 permit:
if-match acl 3500
apply srv6-policy 1000::1 10 sid 2000::2(NID: 2150629377)
apply default-srv6-policy 3000::3 20 vpnsid 4000::4(NID: 2149580801)
表1-2 display ipv6 policy-based-route命令显示信息描述表
Policy name |
策略名 |
node 1 permit |
节点1的匹配模式为允许 |
if-match acl |
满足ACL的报文被匹配 |
apply next-hop xx |
为匹配的报文指定下一跳。xx的具体含义请参见“apply next-hop”命令 |
apply default-next-hop xx |
为匹配的报文指定缺省下一跳。xx的具体含义请参见“apply default-next-hop”命令 |
apply srv6-policy 1000::1 10 sid 2000::2(NID: 2150629377) |
为匹配的报文指定目的节点IPv6地址为1000::1、color属性为10、目的节点SRv6 SID为2000::2的SRv6 TE Policy,该SRv6 TE Policy的NHLFE(Next Hop Label Forwarding Entry,下一跳标签转发项)表项索引为2150629377 |
apply default-srv6-policy 3000::3 20 vpnsid 4000::4(NID: 2149580801) |
为匹配的报文指定目的节点IPv6地址为3000::3、color属性为20、目的节点SRv6 SID为4000::4的缺省SRv6 TE Policy,该缺省SRv6 TE Policy的NHLFE表项索引为2149580801 |
· ipv6 policy-based-route (system view)
display ipv6 policy-based-route global命令用来显示IPv6全局策略路由的配置信息和统计信息。
display ipv6 policy-based-route global [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板上IPv6全局策略路由的配置信息和统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主用主控板上IPv6全局策略路由的配置信息和统计信息。对于本产品,slot-number只能为固定取值,无论是否指定本参数,均表示整台设备。
# 显示IPv6全局策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route global
Global policy-based routing information:
Policy name: aaa
node 0 deny:
Matches: 0, bytes: 0
node 1 permit:
if-match acl 3999
node 2 permit:
if-match acl 2000
apply next-hop 1::1
node 5 permit:
if-match acl 3101
apply next-hop 2::2
Total matches: 0, total bytes: 0
表1-3 display ipv6 policy-based-route global命令显示信息描述表
Global policy-based routing information |
IPv6全局策略路由的配置信息和统计信息 如果显示信息中存在(failed),则表示策略下发驱动失败。只有先取消IPv6全局策略路由的应用,再重新应用IPv6全局策略路由,显示信息才能刷新 |
Policy name |
IPv6策略名 |
node 0 deny node 2 permit |
节点的匹配模式为允许(permit)/拒绝(deny) 如果显示信息中存在(not support),则表示设备不支持该节点设置的规则 如果显示信息中存在(no resource),则表示设备的ACL等资源不足,为该节点分配ACL等资源失败 |
if-match acl |
满足ACL的报文被匹配 |
apply next-hop xx |
apply output-interface track 1 |
为匹配的报文指定出接口 如果显示信息中存在(down),则表示接口网络层down 如果显示信息中存在(inactive),则表示接口不在位 |
Matches |
节点匹配成功的次数,(no statistics resource)表示统计资源不足,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配次数。 如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段 |
bytes |
节点匹配成功的字节数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配次数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段 |
Total matches |
策略所有节点匹配成功的次数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配次数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段 |
total bytes |
策略所有节点匹配成功的字节数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配次数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段 |
· ipv6 global policy-based-route
display ipv6 policy-based-route interface命令用来显示接口下IPv6转发策略路由的配置信息和统计信息。
display ipv6 policy-based-route interface interface-type interface-number [ slot slot-number ]
interface-type interface-number:用来指定接口的类型和编号。
slot slot-number:显示指定单板上IPv6转发策略路由的配置信息和统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主用主控板上IPv6转发策略路由的配置信息和统计信息。对于本产品,slot-number只能为固定取值,无论是否指定本参数,均表示整台设备。
# 显示接口GigabitEthernet0/0/1下IPv6转发策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route interface gigabitethernet 0/0/1
Policy based routing information for interface GigabitEthernet0/0/1:
Policy name: aaa
node 0 deny:
node 1 permit:
if-match acl 3999
node 2 permit:
if-match acl 2000
apply output-interface GigabitEthernet0/0/2 track 1 (down)
apply output-interface GigabitEthernet0/0/3 track 2 (inactive)
node 5 permit:
if-match acl 3101
node 8 permit:
if-match acl 3200
node 9 permit:
if-match acl 3300
apply srv6-be remote-sid 2002::1 32 (NibID: 0x2a000001, VNID: 0x12a000001)
apply default-srv6-be remote-sid 2001::2 32 (NibID: 0x2a000002, VNID: 0x22a000002)
表1-4 display ipv6 policy-based-route interface命令显示信息描述表
Policy based routing information for interface XXXX |
接口下IPv6转发策略路由的配置信息和统计信息 如果显示信息中存在(failed),则表示策略下发驱动失败,此时所有节点都下发失败,不再显示节点一级的失败提示) 显示全局接口(全局接口只有一维编号,例如VLAN接口10)的信息时,必须指定全局口对应的物理口所在的slot信息,才会显示括号中的信息 |
Policy name |
策略名 |
节点的匹配模式为允许(permit)/拒绝(deny) 如果显示信息中存在(not support),则表示设备不支持该节点设置的规则 如果显示信息中心存在(no resource),则表示设备的ACL等资源不足,为该节点分配ACL等资源失败 显示全局接口(全局接口只有一维编号,例如VLAN接口10)的信息时,必须指定全局口对应的物理口所在的slot信息,才会显示括号中的信息 |
if-match acl |
满足ACL的报文被匹配 |
apply next-hop xx |
为匹配的报文指定出接口。括号中显示接口的状态:up、down、inactive。接口不在位时,显示inactive;接口网络层down时,显示down |
为匹配的报文指定目的节点IPv6地址为3000::3、color属性为20、目的节点SRv6 SID为4000::4的缺省SRv6 TE Policy,该缺省SRv6 TE Policy的NHLFE(Next Hop Label Forwarding Entry,下一跳标签转发项)表项索引为2149580801 |
Matches |
节点匹配成功的次数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配次数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段 如果显示信息中心存在(no statistics resource),则表示统计资源不足 显示全局接口(全局接口只有一维编号,例如VLAN接口10)的信息时,必须指定全局口对应的物理口所在的slot信息,才会显示括号中的信息 |
bytes |
节点匹配成功的字节数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配字节数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段 |
Total matches |
total bytes |
策略所有节点匹配成功的字节数,取值为“N/A”表示设备不支持统计匹配字节数;如果策略节点统计匹配成功的次数和字节数的功能被关闭,则不显示此字段 |
· ipv6 policy-based-route (interface view)
display ipv6 policy-based-route local命令用来显示IPv6本地策略路由的配置信息和统计信息。
display ipv6 policy-based-route local [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定单板上IPv6本地策略路由的配置信息和统计信息。slot-number表示单板所在的槽位号。如果未指定本参数,将显示主用主控板上IPv6本地策略路由的配置信息和统计信息。对于本产品,slot-number只能为固定取值,无论是否指定本参数,均表示整台设备。
# 显示IPv6本地策略路由的配置信息和统计信息。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route local
Policy based routing information for local:
Policy name: aaa
node 0 deny:
node 1 permit:
if-match acl 3999
Matches: 0 , bytes: 0
node 2 permit:
if-match acl 2000
apply next-hop 1::1
node 5 permit:
if-match acl 3101
apply next-hop 2::2
node 8 permit:
if-match acl 3200
表1-5 display ipv6 policy-based-route local命令显示信息描述表
Policy based routing information for local |
IPv6本地策略路由的配置信息和统计信息 |
Policy name |
策略名 |
node 0 deny/node 2 permit |
节点的匹配模式为允许(permit)/拒绝(deny) |
if-match acl |
满足ACL的报文被匹配 |
apply next-hop xx |
Matches |
bytes |
Total matches |
total bytes |
· ipv6 local policy-based-route
display ipv6 policy-based-route setup命令用来显示已经应用的IPv6策略路由信息。
# 显示已经应用的IPv6策略路由信息。
<Sysname> display ipv6 policy-based-route setup
Policy name Type Interface
pr01 Forward GigabitEthernet0/0/1
pr02 Local N/A
pr03 Global N/A
表1-6 display ipv6 policy-based-route setup命令显示信息描述表
Policy name |
策略名 |
Type |
开启策略路由类型,取值为 · Forward:转发策略类型 · Local:本地策略路由类型 · Global:全局策略路由类型 |
应用策略的接口 对于IPv6本地策略路由和IPv6全局策略路由,则显示为N/A |
if-match acl命令用来设置ACL匹配规则。
undo if-match acl命令用来恢复缺省情况。
undo if-match acl
未设置ACL匹配规则。
IPv6策略节点视图
acl-number:访问控制列表号,acl-number的取值范围及其代表的ACL类型如下:
· 2000~2999:表示基本ACL。
· 3000~3999:表示高级ACL。
name ipv6-acl-name:指定IPv6 ACL的名称。ipv6-acl-name表示IPv6 ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,IPv6 ACL的名称不允许使用英文单词all。只有指定基本ACL、高级ACL或用户自定义ACL的名称才生效。
引用ACL时,需要注意的是:
· 若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示所有的报文都能通过该ACL规则的过滤。
# 设置满足ACL 2000的报文被匹配。
[Sysname] ipv6 policy-based-route aa permit node 10
[Sysname-pbr6-aa-10] if-match acl 2000
# 设置满足ACL名称为aaa的报文被匹配。
[Sysname-pbr6-aa-10] if-match acl name aaa
if-match packet-length命令用来设置IPv6报文长度匹配规则。
undo if-match packet-length命令用来恢复缺省情况。
if-match packet-length min-len max-len
未设置IPv6报文长度匹配规则。
IPv6策略节点视图
min-len:最短IPv6报文长度,取值范围为1~65535,单位为字节。
max-len:最长IPv6报文长度,取值范围为1~65535,单位为字节。max-len应该不小于min-len。
长度匹配含边界值,如指定min-len为100,max-len为200,报文长度为100与200的报文都是匹配报文。
# 设置报文长度在100~200字节之间的报文被匹配。
[Sysname-pbr6-aa-11] if-match packet-length 100 200
if-match source-ipv6命令用来设置报文源IPv6地址匹配规则。
undo if-match source-ipv6命令用来删除源IPv6地址匹配规则。
if-match source-ipv6 { interface interface-type interface-number | [ vpn-instance vpn-instance-name ] ipv6-address }
未设置报文源IPv6地址匹配规则。
IPv6策略节点视图
interface interface-type interface-number:根据指定接口的IPv6全球单播地址来匹配报文的源IPv6地址。当接口上配置了多个IPv6全球单播地址时,优先选择最小的地址。
vpn-instance vpn-instance-name:匹配指定VPN实例报文的源IPv6地址。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示匹配公网报文的源IPv6地址。
ipv6-address:报文的源IPv6地址,取值只能是IPv6全球单播地址。
对于设备本身产生的报文,如果通过本命令使用interface interface-type interface-number参数设置报文源IPv6地址匹配规则,则建议将interface interface-type interface-number参数指定为报文的出接口。
建议不要使用EVPN动态创建的隧道接口地址作为匹配规则的源IPv6地址。否则当配置重新恢复后,EVPN会重新创建隧道,隧道接口的编号可能发生变化,隧道接口的地址也会随之变化,导致源IPv6地址匹配规则无法生效。关于EVPN的介绍,请参见“EVPN配置指导”中的“EVPN概述”。
在同一个策略节点中多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 在IPv6策略节点aa中,设置规则匹配报文源IPv6地址1::1。
[Sysname-pbr6-aa-11] if-match source-ipv6 1::1
ipv6 global policy-based-route命令用来对接口转发的报文应用IPv6全局策略。
undo ipv6 global policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
ipv6 global policy-based-route policy-name
未对接口转发的报文应用IPv6全局策略。
policy-name:策略名,唯一标识一个策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。该策略必须已经存在。
本命令用于对设备上的所有接口转发的IPv6报文应用策略路由。
一台设备只能应用一条IPv6全局策略,应用新的IPv6全局策略前必须通过执行undo ipv6 global policy-based-route命令取消应用的IPv6全局策略。
如果设备上同时应用了IPv6全局策略和IPv6转发策略,则接口优先使用接口的IPv6转发策略处理报文;如果接口上的报文不匹配IPv6转发策略,则使用IPv6全局策略处理报文。
# 对接口转发的报文应用IPv6全局策略aaa。
[Sysname] ipv6 global policy-based-route aaa
· display ipv6 policy-based-route global
ipv6 local policy-based-route命令用来对本地报文应用IPv6策略。
undo ipv6 local policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
未对本地报文应用IPv6策略。
policy-name:策略名,唯一标识一个IPv6策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。该IPv6策略必须已经存在。
本命令用于指导转发设备本身产生的报文。
配置本命令前,指定的策略路由必须已存在,否则本命令不生效。
对本地报文只能应用一个IPv6策略。应用新的IPv6策略前必须删除本地原来已经应用的IPv6策略。
对本地报文应用的IPv6策略将对本地产生的所有IPv6报文(除了本地发送给自己的报文)进行匹配。若无特殊需求,建议用户不要配置本地策略路由。
# 对本地报文应用IPv6策略aaa。
[Sysname] ipv6 local policy-based-route aaa
· display ipv6 policy-based-route local
ipv6 policy-based-route命令用来对接口转发的报文应用IPv6策略。
undo ipv6 policy-based-route命令用来恢复缺省情况。
ipv6 policy-based-route policy-name [ share-mode ]
未对接口转发的报文应用IPv6策略。
share-mode:开启资源共享模式,同一块单板上应用同一策略路由的多个接口会共享一份硬件资源。如果未指定本参数,则同一块单板上应用同一策略路由的多个接口分别占用独立的硬件资源。
本命令用于指导接口转发的报文。
对接口转发的报文应用策略时,一个接口只能应用一个策略,应用新的策略前必须删除接口上原来已经应用的策略。
在某些组网中,需要在设备同一块单板上的多个接口上配置相同的策略路由,这时,每个接口上的策略路由会分别占用一份硬件资源,造成设备资源占用过大。为了解决这个问题,可以开启资源共享模式使应用同一策略路由的多个接口共享使用一份硬件资源。同一接口的相同方向只能配置一种共享QoS和ACL资源模式的应用,目前设备支持的应用包括报文过滤、QoS策略和策略路由。报文过滤和QoS策略的详细介绍,请分别参见“ACL和QoS命令参考”中的“ACL”和“QoS”。
对接口转发的报文应用策略时,一个接口只能配置一种模式的策略路由。如果需要配置其他模式的策略路由模式,需要先删除接口上已配置的策略路由。
# 对接口GigabitEthernet0/0/1转发的报文应用IPv6策略aaa。
[Sysname] interface gigabitethernet 0/0/1
[Sysname-GigabitEthernet0/0/1] ipv6 policy-based-route aaa
· display ipv6 policy-based-route interface
ipv6 policy-based-route命令用来创建IPv6策略节点,并进入IPv6策略节点视图。如果指定的IPv6策略节点已创建,则该命令直接用来进入该IPv6策略节点的视图。
undo ipv6 policy-based-route命令用来删除已创建的IPv6策略或IPv6策略节点。
undo ipv6 policy-based-route policy-name [ deny | node node-number | permit ]
不存在IPv6策略节点。
deny:指定节点的匹配模式为拒绝模式。
permit:指定节点的匹配模式为允许模式。缺省匹配模式为permit。
node node-number:IPv6策略节点。节点编号越小优先级越高,先对优先级高的节点进行匹配操作。取值范围为0~65535。
删除IPv6策略之前,必须先取消该IPv6策略在所有接口上的应用,否则删除失败。
配置undo命令时,如果指定了策略节点,将删除指定的节点;如果指定了节点模式,将按模式删除策略内所有与该模式匹配的所有节点;如果两者都未指定,将删除整个策略。
# 配置一个IPv6策略aaa,其节点序列号为10,匹配模式为permit,并进入IPv6策略节点视图。
reset ipv6 policy-based-route statistics命令用来清除IPv6策略路由的统计信息。
policy policy-name:清除指定IPv6策略的统计信息。policy-name表示策略名,唯一标识一个IPv6策略,为1~19个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则清除所有策略路由的统计信息。
# 清除所有配置IPv6策略的统计信息。
<Sysname> reset ipv6 policy-based-route statistics
