15-eMDI命令
本章节下载: 15-eMDI命令 (305.71 KB)
alarm suppression times命令用来配置eMDI实例的告警抑制次数。
undo alarm suppression times命令用来恢复缺省情况。
alarm suppression times times-value
eMDI实例的告警抑制次数为3。
eMDI实例视图
times-value:告警抑制次数,取值范围为0~60,0表示不进行告警。
当丢包率连续达到告警阈值的次数超过告警抑制次数时,设备将生成告警日志并发送到信息中心。
当丢包率连续低于告警阈值的次数超过告警抑制次数时,设备将生成告警解除日志并发送到信息中心,以解除告警。
例如,通过本命令配置的告警抑制次数为5,则连续5次丢包率达到告警阈值时并不会生成告警日志,只有第6次的丢包率也达到告警阈值时才会生成告警日志;生成解除告警日志时也是同理。
有关信息中心的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
对于已经启动的实例,不支持修改告警抑制次数,如需修改请先使用stop命令停止实例。
# 配置实例eMDI1的告警抑制次数为5。
[Sysname] emdi
[Sysname-emdi] instance eMDI1
[Sysname-emdi-instance-eMDI1] flow ipv4 tcp source 10.0.0.1 destination 10.2.2.2
[Sysname-emdi-instance-eMDI1] alarm suppression times 5
· flow ipv4 tcp
· flow ipv4 udp
alarm threshold命令用来配置eMDI实例的告警阈值。
undo alarm threshold命令用来恢复缺省情况。
alarm { dplr | rtp-lr | rtp-ser | uplr } threshold threshold-value
undo alarm { dplr | rtp-lr | rtp-ser | uplr } threshold
eMDI实例的告警阈值为100。
eMDI实例视图
dplr:指定TCP报文的监控点下游丢包率告警阈值。
rtp-lr:指定UDP协议承载的RTP报文的丢包率告警阈值。
rtp-ser:指定UDP协议承载的RTP报文乱序率告警阈值。
uplr:指定TCP报文的监控点上游丢包率的告警阈值。
threshold-value:指定告警阈值,取值范围为1~100000,单位为十万分之一。
当完成eMDI相关配置并启动eMDI实例后,eMDI会监测指定的目标数据流,按周期进行丢包和乱序统计。
当丢包率连续低于告警阈值的次数超过告警抑制次数时,设备将生成告警解除日志并发送到信息中心。
设备生成的eMDI日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。有关信息中心的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
对于已经启动的实例,不支持修改告警阈值,如需修改请先使用stop命令停止实例。
# 配置实例eMDI1的TCP报文的监控点下游丢包率告警阈值为1000。
[Sysname] emdi
[Sysname-emdi-instance-eMDI1] alarm dplr threshold 1000
· flow ipv4 tcp
· flow ipv4 udp
description命令用来配置eMDI实例的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
未配置eMDI实例的描述信息。
eMDI实例视图
text:实例的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
对于正在运行的实例,可以通过本命令对描述信息进行增、删、改操作。
# 配置实例eMDI1的描述信息为eMDI1。
[Sysname] emdi
[Sysname-emdi-instance-eMDI1] description eMDI1
display emdi instance命令用来显示eMDI实例的信息。
display emdi instance [ name instance-name | id instance-id ] [ verbose ]
name instance-name:指定实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有实例的信息。
id instance-id:指定实例的编号。如果未指定本参数,将显示所有实例的信息。
verbose:显示实例的详细信息。如果未指定本参数,将显示实例的简要信息。
# 显示实例eMDI1的简要信息。
<Sysname> display emdi instance name eMDI1
Status Protocol Type Source IP/Port Destination IP/Port
Active TCP Static 1.1.1.1/2001 2.2.2.2/2010
# 显示所有实例的简要信息。
Brief information about all instances:
ID Name Type Instance status Protocol
1 eMDI1 Static Active TCP
2 - Dynamic Inactive UDP
# 显示TCP实例eMDI1的详细信息。
<Sysname> display emdi instance name eMDI1 verbose
Instance name : eMDI1
Instance status : Active
Protocol : TCP
Type : Static
Destination IP : 2.2.2.2
Destination port : 2010
Source IP : 1.1.1.1
Source port : 2001
VLAN ID : 45
VXLAN ID : -
Monitoring period : 10 sec
Monitoring periods that passed : 30
Lifetime : 10 hours
Running time : 8 hours 20 min 30 sec
Normal periods : 29
Abnormal periods : 1
UPLR : 1000
DPLR : 1000
# 显示ID为2的UDP实例的详细信息。
<Sysname> display emdi instance id 2 verbose
Instance name : -
Instance status : Inactive
Protocol : UDP
Type : Dynamic
Source IP : 1.1.1.1
Source port : 2001
VLAN ID : 45
VXLAN ID : -
Payload type : -
Clock rate : 90000 Hz
Lifetime : 10 hours
Normal periods : 29
RTP-LR : 100
RTP-SER : 100
FEC window : 100
FEC threshold : 5
表1-1 display emdi instance命令显示信息描述表
Status Instance status |
实例的运行状态: · Active:激活状态 · Inactive:未激活状态 |
Protocol |
目标数据流所属的传输层协议: · TCP · UDP |
Type |
实例创建的类型: · Static:静态方式。即该实例由CLI方式创建 · Dynamic:动态方式。即该实例由非CLI方式创建 |
Source IP/Port Source Port |
源IP地址,源端口号 |
Destination IP/Port Destination Port |
目的IP地址,目的端口号 |
ID |
实例的编号 |
Name/Instance name |
实例的名称 |
VLAN ID |
目标数据流的VLAN ID |
VXLAN ID |
目标数据流的VXLAN ID |
Monitoring period |
实例的监控周期,单位为秒 |
Monitoring periods that passed |
当前已经过的监控周期数目 可能存在某些监控周期内无目标数据流流经设备的情况,此时Monitoring periods that passed > Normal periods + Abnormal periods |
Lifetime |
实例的监控时间 |
Running time |
实例已运行的时间 如下两种情况可能会导致本字段的实际值稍大于Lifetime值 · 实例运行的时间已到达Lifetime,但当前监控周期还未结束,则实例会运行至当前监控周期结束才自动停止 · 配置的Lifetime较大时,实例实际已运行的时间接近或达到Lifetime |
Normal periods |
指标正常的周期数目。指标正常指的是丢包率和乱序率均未超过阈值 |
Abnormal periods |
指标异常的周期数目。指标异常指的是丢包率或乱序率中,一个或两个指标超过阈值 |
UPLR |
TCP报文的监控点上游丢包率告警阈值 |
DPLR |
TCP报文的监控点下游丢包率告警阈值 |
Payload type |
目标UDP数据流的RTP报文负载类型 |
Clock rate |
目标UDP数据流的RTP报文时钟频率,单位为赫兹 |
RTP-LR |
UDP协议承载的RTP报文丢包率告警阈值 |
RTP-SER |
UDP协议承载的RTP报文乱序率告警阈值 |
FEC window |
视频质量监控的滑动窗口 |
FEC threshold |
视频质量监控的阈值 |
display emdi resource命令用来查看设备的eMDI实例资源信息。
# 查看设备的eMDI实例资源信息。
<Sysname> display emdi resource
Specifications(Slot 1):
Max instances : 20
Max UDP instances : 10
Max TCP instances : 10
Max static instances : 10
Max dynamic instances : 10
Configuration(Slot 1):
Configured instances : 0
Running instances : 0
Running UDP instances : 0
Running TCP instances : 0
Running static instances : 0
Running dynamic instances : 0
Specifications and configuration(Slot 2):
Max instances : 20
表1-2 display emdi resource命令显示信息描述表
Specifications(Slot 1) |
支持的规格信息 |
Max instances |
实例可以同时运行的最大数目 |
Max UDP instances |
UDP实例可以同时运行的最大数目 |
Max TCP instances |
TCP实例可以同时运行的最大数目 |
Max static instances |
静态实例可以同时运行的最大数目 |
Max dynamic instances |
动态实例可以同时运行的最大数目 |
Configuration(Slot 1) |
当前配置信息 |
Configured instances |
已配置的实例数目 |
Running instances |
正在运行的实例数目 一个实例即属于TCP/UDP也同时属于静态/动态,所以Running instances = Running UDP instances + Running TCP instances = Running static instances + Running dynamic instances |
Running UDP instances |
正在运行的UDP实例数目 |
Running TCP instances |
正在运行的TCP实例数目 |
Running static instances |
正在运行的静态实例数目 |
正在运行的动态实例数目 |
Specifications and configuration(Slot 2) |
支持的规格信息和配置信息 |
· emdi
display emdi statistics命令用来查看eMDI实例的监控统计信息。
display emdi statistics { instance-name instance-name | instance-id instance-id } [ number number ] [ abnormal | verbose ]
instance-name instance-name:指定实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
instance-id instance-id:指定实例的编号。
number number:显示指定周期数的监控统计信息,缺省值为3,取值范围为1~60。
abnormal:显示目标数据流异常周期的监控统计信息。不指定本参数时,正常和异常周期的监控统计信息均会显示。
verbose:显示目标数据流的详细监控统计信息。不指定本参数时,显示简要监控统计信息。
对于每个实例,设备仅存储最近60个周期的监控统计信息。
同时指定abnormal和number number时,会跨过正常数据,只显示number条异常周期的监控统计信息。
# 查看实例eMDI1的简要监控统计信息。
<Sysname> display emdi statistics instance-name eMDI1
Instance ID : 1
Monitoring period: 10 sec
Protocol : TCP
Unit for DPLR and UPLR is 1/100000
Timestamp Status Rate(bps) DPLR UPLR DRTT(us) URTT(us)
2019/09/17 16:17:20 Normal 4539000 0 0 2694 2315
2019/09/17 16:17:10 Abnormal 4865656 46786 0 3656 3711
2019/09/17 16:17:00 Abnormal 4865656 12362 4568 69564 26965
# 查看实例eMDI2中最近2个周期的监控统计信息。
<Sysname> display emdi statistics instance-name eMDI2 number 2
Instance name : eMDI2
Instance ID : 2
Protocol : UDP
Unit for RTP-LR, RTP-SER and RTP-ELF is 1/100000
Timestamp Status RTP-LR RTP-SER Jitter(us) RTP-LP RTP-ELF
2019/09/17 16:17:20 Normal 0 0 4294 0 0
2019/09/17 16:17:10 Abnormal 36533 25365 6729 15 12566
# 查看实例eMDI3的详细监控统计信息。
<Sysname> display emdi statistics instance-name eMDI3 verbose
Instance name : eMDI3
Instance ID : 3
Protocol : UDP
Timestamp : 2019-09-17 17:02:00
Service module : Slot 1
Inbound interface : GigabitEthernet1/0/1
Flow status : Abnormal
Received packets : 3850
Rate : 128 pps
Received bytes : 5390000
Rate : 1437333 bps
Lost packets : 32261
RTP-LR : 89338/100000
Packet out of sequence : 0
RTP-SER : 0/100000
RTP-LP : 5
RTP-ELF : 2/100000
Maximum jitter : 8815 us
Average jitter : 8540 us
Minimum jitter : 8262 us
Timestamp : 2019-09-17 17:01:50
Flow status : Normal
Received packets : 3736
Rate : 128 pps
Received bytes : 5145000
Rate : 1237333 bps
Lost packets : 31481
RTP-LR : 81569/100000
RTP-SER : 0/100000
RTP-LP : 5
RTP-ELF : 2/100000
Maximum jitter : 7885 us
Average jitter : 7564 us
Minimum jitter : 7242 us
Timestamp : 2019-09-17 17:01:40
Rate : 128 pps
Rate : 1237333 bps
RTP-SER : 0/100000
RTP-LP : 5
RTP-ELF : 2/100000
# 查看实例eMDI4最近一个周期的详细监控统计信息。
<Sysname> display emdi statistics instance-name eMDI4 number 1 verbose
Instance name : eMDI4
Instance ID : 4
Protocol : TCP
Received packets : 95
Rate : 9 pps
Received bytes : 12510
Rate : 10008 bps
UPLC : 0
UPLR : 0/100000
DPLC : 0
DPLR : 0/100000
URTT : 35 us
DRTT : 8354549 us
Service module : Slot 2
Inbound interface : GigabitEthernet2/0/1
Rate : 9 pps
Rate : 10008 bps
UPLC : 0
UPLR : 0/100000
DPLC : 0
DPLR : 0/100000
URTT : 35 us
DRTT : 8354549 us
# 查看实例eMDI5的异常周期的监控统计信息。
<Sysname> display emdi statistics instance-name eMDI5 abnormal
Instance name : eMDI5
Instance ID : 5
Protocol : TCP
Rate : 9 pps
Rate : 10008 bps
UPLC : 0
UPLR : 0/100000
DPLC : 0
DPLR : 0/100000
URTT : 35 us
DRTT : 8354549 us
Timestamp : 2019-09-17 17:00:00
Rate : 9 pps
Rate : 10008 bps
UPLC : 0
UPLR : 0/100000
DPLC : 0
DPLR : 0/100000
URTT : 35 us
DRTT : 8354549 us
Timestamp : 2019-09-17 16:58:00
Rate : 9 pps
Rate : 10008 bps
UPLC : 0
UPLR : 0/100000
DPLC : 0
DPLR : 0/100000
URTT : 35 us
DRTT : 8354549 us
表1-3 display emdi statistics命令显示信息描述表
Instance name |
实例的名称 |
Instance ID |
实例的ID |
Monitoring period |
实例的监控周期,单位为秒 |
Protocol |
Timestamp |
记录该统计信息的时刻 |
Status Flow status |
流的状态: · Normal:正常 · Abnormal:异常 |
Rate |
接收报文速率,单位为: · bps:比特每秒 · pps:包每秒 “-”表示本周期未收到目标流数据 |
DPLR |
监控点下游丢包率,单位为十万分之一 |
UPLR |
监控点上游丢包率,单位为十万分之一 |
DRTT |
监控点下游平均双向时延,单位为微秒 |
URTT |
监控点上游平均双向时延,单位为微秒 |
RTP-LR |
RTP报文的丢包率,单位为十万分之一 |
RTP-SER |
RTP报文的乱序率,单位为十万分之一 |
Jitter |
RTP报文的抖动,单位为微妙 |
RTP-LP |
RTP报文的最大连续丢包数 |
RTP-ELF |
FEC有效丢包因子,单位为十万分之一 |
Service module |
实例生效的槽位号 |
Inbound interface |
流量入接口 |
Received packets |
接收报文数 |
Received bytes |
接收的TCP/UDP报文的载荷字节数 |
Lost packets |
丢包数 |
Packet out of sequence |
乱序报文数 |
Maximum jitter |
最大抖动值,单位是微妙 |
Average jitter |
平均抖动值,单位是微妙 |
Minimum jitter |
最小抖动值,单位是微妙 |
UPLC |
监控点上游丢包数 |
DPLC |
监控点下游丢包数 |
emdi命令用来开启eMDI(Enhanced Media Delivery Index,增强型媒体传输质量指标)功能并进入其视图。
undo emdi命令用来恢复缺省情况。
emdi
undo emdi
eMDI功能处于关闭状态。
执行undo emdi命令会关闭eMDI功能,并删除所有eMDI相关配置。
# 开启eMDI功能并进入其视图。
[Sysname] emdi
[Sysname-emdi]
fec命令用来配置目标UDP数据流的视频质量监控的滑动窗口和阈值。
undo fec命令用来恢复缺省情况。
fec { window window-size | threshold threshold-value } *
undo fec
目标UDP数据流的视频质量监控的滑动窗口为100,阈值为5。
eMDI实例视图
window window-size:指定滑动窗口的大小,取值范围为10~1000,单位为报文个数。
threshold threshold-value:指定窗口内的丢包阈值,取值范围为1~100,单位为报文个数。
通过滑动窗口和阈值可以监控目标UDP数据流的报文丢包离散情况。在一个监控周期内,窗口每滑动一个报文,计算滑动窗口中数据报文的丢包数是否大于阈值,如果大于阈值则为丢包窗口,并将丢包窗口数(即RTP-ELF,RTP Effective Loss Factor for FEC,FEC有效丢包因子)加1,直到该监控周期结束停止窗口滑动。当一个监控周期内的丢包窗口总数大于0时,可判断为故障。
使用本命令配置滑动窗口和阈值前,必须先为实例配置目标UDP数据流。
配置本命令时需要注意,threshold-value需小于window-size。
对于已经启动的实例,不支持修改滑动窗口和阈值,如需修改请先使用stop命令停止实例。
# 配置实例eMDI1的目标UDP数据流的视频质量监控的滑动窗口为10,阈值为5。
[Sysname] emdi
[Sysname-emdi-instance-eMDI1] flow ipv4 udp source 10.0.0.1 destination 10.2.2.2
[Sysname-emdi-instance-eMDI1] fec window 10 threshold 5
· flow ipv4 udp
flow ipv4 tcp命令用来配置eMDI实例监控的目标TCP数据流。
undo flow命令用来恢复缺省情况。
flow ipv4 tcp source source-ip-address destination destination-ip-address [ destination-port destination-port-number | source-port source-port-number | vlan vlan-id | vni vxlan-id ] *
undo flow
未配置eMDI实例的目标TCP数据流。
eMDI实例视图
source source-ip address:指定目标TCP数据流的源IP地址,为点分十进制格式。
destination destination-ip-address:指定目标TCP数据流的目的IP地址,为点分十进制格式。
destination-port destination-port-number:指定目标TCP数据流的目的端口,取值范围为1~65535。
source-port source-port-number:指定目标TCP数据流的源端口号,取值范围为1~65535。
vlan vlan-id:指定目标TCP数据流的VLAN ID,取值范围为1~4094。
vni vxlan-id:指定目标TCP数据流的VXLAN ID,取值范围为0~16777215。
通过源IP地址、目的IP地址、源端口号、目的端口号、VLAN ID、VXLAN ID等参数的任意组合可以定义目标数据流,组合包含的参数越多,目标数据流的范围就越明确。为了保证统计结果的精确性,建议将目标数据流的粒度配置得越精细越好。
对于VXLAN报文,本命令中配置的源IP地址、目的IP地址、源端口号、目的端口号和VLAN ID均是指内层报文头中的对应信息。
一个实例下只能配置一条目标数据流,一条目标数据流只能属于一个实例。
当实例处于未启动状态时,多次配置目标TCP数据流和目标UDP数据流,最新配置生效。
当实例处于启动状态时,不支持修改目标数据流的参数,如需修改请先使用stop命令停止实例。
执行undo flow命令后,告警阈值和告警抑制次数也将恢复为缺省值。
# 配置实例eMDI2的目标TCP数据流的源IP地址为10.0.0.1、目标IP地址为10.0.0.2。
[Sysname] emdi
[Sysname-emdi] instance eMDI2
[Sysname-emdi-instance-eMDI2] flow ipv4 tcp source 10.0.0.1 destination 10.0.0.2
flow ipv4 udp命令用来配置eMDI实例的目标UDP数据流。
flow ipv4 udp source source-ip-address destination destination-ip-address [ destination-port destination-port-number | source-port source-port-number | vlan vlan-id | vni vxlan-id | pt pt-value | clock-rate clock-rate-value ] *
undo flow
未配置eMDI实例的目标UDP数据流。
eMDI实例视图
source source-ip-address:指定目标UDP数据流的源IP地址,未点分十进制格式。
destination destination-ip-address:指定目标UDP数据流的目的IP地址,未点分十进制格式。
destination-port destination-port-number:指定目标UDP数据流的目的端口号,取值范围为1~65535。
source-port source-port-number:指定目标UDP数据流的源端口号,取值范围为1~65535。
vlan vlan-id:指定目标UDP数据流的VLAN ID,取值范围为1~4094。
vni vxlan-id:指定目标UDP数据流的VXLAN ID,取值范围为0~16777215。
pt pt-value:指定目标UDP数据流的RTP报文负载类型,取值范围为25~71,77~127。
clock-rate clock-rate-value:指定目标UDP数据流的RTP报文时钟频率,缺省值为90000,取值可以为8000、16000、90000,单位为赫兹。
当实例处于未启动状态时,多次配置目标TCP数据流和目标UDP流,最新配置生效。
执行undo flow命令后,告警阈值、告警抑制次数和FEC也将恢复为缺省值。
本命令中的clock-rate与其他参数不同,并非报文特征。不同的音视频编码类型,其采样率也不同,clock-rate的缺省值为90000,所以当监控的音视频流的采样率不是90000时,请配置其为发包端clock-rate的实际值,否则会导致计算出的抖动值存在偏差。
# 配置实例eMDI1的目标UDP数据流的源IP地址为10.0.0.1,目标IP地址为10.0.0.2。
[Sysname] emdi
[Sysname-emdi-instance-eMDI1] flow ipv4 udp source 10.0.0.1 destination 10.0.0.2
instance命令用来创建eMDI实例并进入其视图。如果指定的eMDI实例已经存在,则直接进入其视图。
undo instance命令用来删除指定的eMDI实例。
instance instance-name
undo instance instance-name
不存在eMDI实例。
eMDI视图
eMDI实例是eMDI功能运行的基本单元。在实例中,可以配置目标数据流、监控周期、告警阈值和监控时间等参数。配置完成后,启动实例,实例将对指定目标数据流进行监控,并以设定的监控周期计算丢包、时延和抖动等信息。
eMDI实例分为静态实例和动态实例两种类型。静态实例是通过instance命令行创建的,而动态实例是由业务模块调用eMDI创建的。例如,SQA(Service Quality Analysis,服务质量分析)模块会自动关联eMDI,将业务流量视为目标数据流,并使用业务报文的五元组创建eMDI动态实例,使用eMDI动态实例监控结果计算业务流量的MOS参数值。
设备支持同时运行多个实例,用户可以通过display emdi instance命令查看当前运行实例的信息。
每个实例只能配置一条目标数据流,并且每条目标数据流只能属于一个实例。
如果业务模块创建的动态实例的目标数据流与管理员手动创建的静态实例的目标数据流参数一致或者五元组中的其它参数相同,端口号存在包含、被包含关系,设备会判定为配置冲突,后创建的实例将会创建失败。若动态实例创建失败,建议调整静态实例的参数,以便动态实例可以正常创建,并使业务模块能够通过eMDI监控相应参数的值。
# 创建名称为eMDI1的实例。
[Sysname] emdi
· display emdi resource
lifetime命令用来配置eMDI实例的监控时间。
undo lifetime命令用来恢复缺省情况。
lifetime { seconds seconds | minutes minutes | hours hours | days days }
undo lifetime
eMDI实例的监控时间为1小时。
eMDI实例视图
seconds seconds:指定实例的监控时间,取值范围为300~604800,单位为秒。
minutes minutes:指定实例的监控时间,取值范围为5~10080,单位为分钟。
hours hours:指定实例的监控时间,取值范围为1~168,单位为小时。
days days:指定实例的监控时间,取值范围为1~7,单位为天。
由于eMDI是一次性监控活动,不需要长期持续运行,所以使用本命令可以配置实例的监控时间。实例启动后开始计时,达到监控时间后自动停止。
对于已经启动的实例,不支持修改监控时间,如需修改请先使用stop命令停止实例。
# 配置实例eMDI1的监控时间为300秒。
[Sysname] emdi
[Sysname-emdi-instance-eMDI1] lifetime seconds 300
monitor-period命令用来配置eMDI实例的监控周期。
undo monitor-period命令用来恢复缺省情况。
monitor-period period-value
undo monitor-period
eMDI实例的监控周期为60秒。
eMDI实例视图
period-value:表示实例的监控周期,取值可以为10、30、60,单位为秒。
实例按周期从设备上获取监控数据。
对于已经启动的实例,不支持修改监控周期,如需修改请先使用stop命令停止实例。
# 配置实例eMDI1的监控周期为10秒。
[Sysname] emdi
[Sysname-emdi-instance-eMDI1] monitor-period 10
reset emdi statistics命令用来清除eMDI实例的统计信息。
reset emdi statistics [ instance-name instance-name | instance-id instance-id-value ]
instance instance-name:指定实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
如果不指定instance-name或instance-id,则清除所有静态实例的统计信息。
如果指定instance-id,则无论该实例是静态还是动态,均可以清除其统计信息。
由于动态实例仅有instance-id,无instance-name,所以指定instance-name时,仅会清除指定的静态实例的统计信息。
# 清除实例eMDI1的统计信息。
<Sysname> reset emdi statistics instance-name eMDI1
· display emdi statistics
snmp-agent trap enable emdi命令用来开启eMDI的告警功能。
undo snmp-agent trap enable emdi命令用来关闭eMDI的告警功能。
eMDI的告警功能处于开启状态。
开启eMDI模块的告警功能后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
# 开启eMDI模块的告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable emdi
start命令用来启动eMDI实例。
start
eMDI实例视图
使用本命令启动实例前,必须先为其配置目标数据流。
实例启动后,实例中的所有参数均不支持修改,如需修改请先使用stop命令停止实例;如果设备发生主备倒换或eMDI进程重启,实例会自动停止,如需启动请重新执行start命令。
# 启动实例eMDI2。
[Sysname] emdi
[Sysname-emdi-instance-eMDI2] flow ipv4 udp source 10.0.0.1 destination 10.0.0.2
[Sysname-emdi-instance-eMDI2] start
· flow ipv4 tcp
· flow ipv4 udp
stop命令用来停止eMDI实例。
stop
eMDI实例视图
# 停止eMDI实例eMDI2。
[Sysname] emdi
[Sysname-emdi-instance-eMDI2] stop
stop all命令用来停止所有eMDI实例。
stop all
eMDI视图
执行本命令可以停止所有正在运行的静态实例。
# 停止所有eMDI实例。
[Sysname] emdi
[Sysname-emdi] stop all
