22-FIPS命令
本章节下载: 22-FIPS命令 (196.28 KB)
display crypto version命令用来显示算法库的版本号。
相同的算法库版本号表示了一套相同的密码学算法。
# 显示当前设备算法库的版本号。
<Sysname> display crypto version
表1-1 display crypto version命令显示信息描述表
7.1.1.1.1.303 |
版本号信息,格式为7.1.X,其中7.1表示Comware V700R001,X表示算法库的版本号 |
display fips status命令用来显示FIPS模式状态。
display fips status
# 显示FIPS模式状态。
<Sysname> display fips status
FIPS mode is enabled.
· fips mode enable
fips mode enable命令用来开启FIPS模式。
undo fips mode enable命令用来关闭FIPS模式。
fips mode enable
FIPS模式处于关闭状态。
· 开启或者关闭FIPS模式,系统会提示用户选择启动方式并重启设备。重新启动可能会导致业务中断,请谨慎操作。
· 开启FIPS模式时,如果用户采用了手动重启方式,则必须手工完成进入FIPS模式所需的所有必要配置,否则不能正常登录系统。
开启FIPS模式并重启设备之后,设备会运行于支持FIPS 140-2标准的工作模式下。在该工作模式下,系统将具有更为严格的安全性要求,并会对密码模块进行相应的自检处理,以确认其处于正常运行状态。
用户执行了fips mode enable命令后,系统提供以下两种启动方式来进入FIPS模式:
· 自动重启方式:
该方式下,系统自动创建一个FIPS缺省配置文件(名称为fips-startup.cfg),同时将其指定为下次启动配置文件,并且要求用户手工配置设备重启后登录设备的用户名和密码。如果用户在输入过程中想退出配置流程,可以使用<Ctrl+C>组合键中断配置流程,配置流程中断后,当前的fips mode enable命令设置也相应失败。
用户成功设置安全管理员用户名和登录密码之后,系统将自动使用指定的启动配置文件重启。
· 手动重启方式:
该方式下,系统不自动创建进入FIPS模式的下次启动配置文件。需要用户手工完成进入FIPS模式所需的所有必要配置,主要包括:
¡ 开启全局Password Control功能。
¡ 设置全局Password Control密码组合类型的个数为4,每种类型至少1个字符。
¡ 设置全局Password Control的密码最小长度为15。
¡ 添加设备管理类本地用户,设置密码、用户角色和服务类型。本地用户的密码需要符合以上Password Control配置的限制,用户角色必须是network-admin,服务类型为terminal。
¡ 删除不符合FIPS标准的本地用户服务类型(Telnet、HTTP和FTP)。
然后手工保存当前配置文件为下次启动配置文件,并将二进制类型的下次启动配置文件删除后重启设备。
执行fips mode enable命令之后,系统会提示用户选择启动方式,若用户未在30秒内作出选择,则系统默认用户采用了手动启动方式。
用户执行了undo fips mode enable命令后,系统提供以下两种启动选择来退出FIPS模式:
· 自动重启方式:系统自动创建一个非FIPS缺省配置文件(名称为non-fips-startup.cfg),同时将其指定为下次启动配置文件,之后自动使用非FIPS缺省配置文件重启。重启之后,当前登录用户不需要输入任何信息即可直接登录到非FIPS模式的系统。
· 手动重启方式:系统不自动创建进入非FIPS模式的下次启动配置文件,需要用户手工完成进入非FIPS模式所需的所有必要配置之后,手工重启设备。重启之后,当前登录用户需要根据配置的登录认证方式输入相应的用户信息登录到非FIPS模式的系统。
# 开启FIPS模式,并选择自动重启方式进入FIPS模式。
[Sysname] fips mode enable
FIPS mode change requires a device reboot. Continue? [Y/N]:y
Reboot the device automatically? [Y/N]:y
The system will create a new startup configuration file for FIPS mode. After you set the login username and password for FIPS mode, the device will reboot automatically.
Enter username(1-55 characters): root
Enter password(15-63 characters):
Confirm password:
Waiting for reboot... After reboot, the device will enter FIPS mode.
# 开启FIPS模式,并选择手动重启方式进入FIPS模式。
Reboot the device automatically? [Y/N]:n
Change the configuration to meet FIPS mode requirements, save the configuration to the next-startup configuration file, and then reboot to enter FIPS mode.
# 关闭FIPS模式,并选择自动重启方式进入非FIPS模式。
[Sysname] undo fips mode enable
The system will create a new startup configuration file for non-FIPS mode and then reboot automatically. Continue? [Y/N]:y
Waiting for reboot... After reboot, the device will enter non-FIPS mode.
# 关闭FIPS模式,并选择手动重启方式进入非FIPS模式。
The system will create a new startup configuration file for non-FIPS mode, and then reboot automatically. Continue? [Y/N]:n
Change the configuration to meet non-FIPS mode requirements, save the configuration to the next-startup configuration file, and then reboot to enter non-FIPS mode.
· display fips status
