01-基础配置指导
12-目标配置管理
本章节下载 12-目标配置管理  (272.73 KB)
12-目标配置管理
1 目标配置管理
1.1  目标配置管理简介
进入私有模式系统视图或独占模式系统视图,以及从该视图进入其他视图后,对设备进行的配置为目标配置,在该模式下执行非实时生效的命令行并回车时,命令行不会立即生效,只有执行commit命令后,所有目标配置一起下发。如果目标配置下发成功,则会创建配置回滚点。
在私有/独占模式系统视图下,执行硬件类相关命令或动作类命令,是立即生效的,不需要再执行commit命令。
进入私有/独占模式系统视图时,命令提示符将以“~”开头,用以提示用户当前视图为私有/独占模式下的相关视图。当执行非实时生效的命令行后,命令提示符将改为以“*”开头,用以提示用户当前模式下已存在未生效的配置命令,执行commit命令后,命令提示符将改回以“~”开头。关于命令行视图的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“CLI”。
1.2  下发目标配置
目标配置下发成功后,设备会创建配置回滚点。如果短时间内多次执行commit操作,使得设备同时创建多个配置回滚点,导致设备负载过大,有可能使目标配置下发失败,因此请不要频繁的执行commit操作。
使用commit命令用来下发目标配置时,可以通过save-running filename参数在执行commit命令前先将当前运行配置保存到配置文件中。执行configuration commit auto-save path命令后,执行commit命令且不指定save-running filename参数时,系统会自动先将当前运行配置保存到配置文件中。如果用户在执行commit命令时指定了save-running filename参数,则当前运行配置的保存以save-running filename参数为准,configuration commit auto-save path命令的配置不生效。
(1)     (可选)配置系统最多可创建的回滚点的数量。
a.     进入实时生效系统视图。
b.     配置系统最多可创建的回滚点的数量。
configuration commit max-number max-number
缺省情况下,系统最多可创建的回滚点的数量为100。
当创建的回滚点数量超过当前配置的回滚点数量时,系统先删除最早的回滚点再保存最新生成的回滚点。
c.     退回用户视图。
(2)     (可选)开启执行commit命令时自动保存当前运行配置功能,并配置相关参数。
a.     进入实时生效系统视图。
b.     开启执行commit命令时自动保存当前运行配置功能,并配置相关参数。
configuration commit auto-save path directory filename-prefix filename-prefix [ user user-name [ password { cipher | simple } string ] | vpn-instance vpn-instance-name ] *
缺省情况下,执行commit命令时自动保存当前运行配置功能处于关闭状态。
c.     直接退回用户视图。
abort
(3)     进入独占模式系统视图或私有模式系统视图。
system-view { exclusive | private }
(4)     对设备各功能进行配置。
关于各功能的详细配置,请参见各模块的配置指导。
(5)     (可选)显示目标配置。
display target-configuration
通过执行该命令检查目标配置是否完全正确,以免下发错误目标配置影响当前网络正常运行。
(6)     (可选)更新未提交的目标配置。
refresh target-configuration
(7)     下发目标配置。
commit [ best-effort ] [ force ] [ label labelname ] [ save-running filename ] [ confirmed [ seconds | minutes minutes ] ] [ show-error ] [ clear-error ] [ description text ]
(8)     (可选)执行配置回滚操作。
configuration replace { file filename | last number | commit-id commit-id | label labelname }
执行本命令后,设备配置将会回滚到指定的配置回滚点的配置,之前的配置将会丢失,请谨慎使用。
下发错误目标配置时,执行配置回滚操作,将当前运行配置回滚到下发目标配置前的配置。
关于configuration replace file命令的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”。
1.3  目标配置管理显示和维护
在完成上述配置后,执行display命令可以显示目标配置。用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。
在私有/独占模式下的任意视图下执行reset命令可以清除目标配置。
·     执行reset configuration commit命令删除的回滚点无法恢复,请谨慎使用。
·     执行reset target-configuration删除的目标配置无法恢复,需要用户再次手动配置,请谨慎使用。
表1-1 目标配置管理显示和维护
显示回滚点对应配置与当前运行配置或其他回滚点之间的差异
display configuration commit diff [ at commit-id | last number | since commit-id ]
在任意视图下执行
显示回滚点的信息
display configuration commit list [ number | label ] [ verbose ]
在任意视图下执行
显示CLI、NETCONF、CWMP和SNMP用户的配置会话信息
display configuration sessions
在任意视图下执行
显示目标配置
display target-configuration [ diff | failure [ brief ] | merge | success ]
在私有/独占模式下的任意视图下执行
清除已创建的回滚点
reset configuration commit number
在用户视图下执行
清除不再使用的回滚点可以释放内存,提高设备性能
清除目标配置
reset target-configuration [ command [ text ] ]
在私有/独占模式下的任意视图下执行
2 私有/独占模式下支持的命令
表2-1 私有/独占模式下支持的命令
模块名称
命令行
AAA
accounting command
AAA
accounting default
AAA
accounting login
AAA
authorization login
AAA
authentication default
AAA
authentication login
AAA
authorization command
AAA
authorization-attribute
AAA
domain default enable
AAA
key
AAA
password
AAA
password-control length
AAA
password-control login-attempt
AAA
primary accounting
AAA
primary authentication
AAA
primary authorization
AAA
secondary accounting
AAA
secondary authentication
AAA
secondary authorization
AAA
service-type
AAA
user-name-format
AAA
vpn-instance
AAA
domain
AAA
hwtacacs scheme
AAA
local-user
AAA
radius scheme
AAA
user-group
ACL
rule
ACL
step
ACL
acl basic
ACL
acl mac
ACL
return
ARP
arp suppression enable
BFD
bfd detect-multiplier
BFD
bfd min-receive-interval
BFD
bfd min-transmit-interval
BFD
bfd multi-hop detect-multiplier
BFD
bfd multi-hop min-receive-interval
BFD
bfd multi-hop min-transmit-interval
BGP
bgp
BGP
balance
BGP
balance as-path-neglect
BGP
balance as-path-relax
BGP
peer bfd
BGP
import-route
BGP
peer advertise-community
BGP
peer enable
BGP
router-id
BGP
preference
BGP
address-family ipv4
BGP
group
BGP
network
BGP
peer description
BGP
peer group
BGP
peer advertise-ext-community
BGP
peer as-number
BGP
peer route-update-interval
BGP
address-family l2vpn evpn
BGP
bestroute compare-med
BGP
bgp apply-policy on-startup duration
BGP
ip vpn-instance
BGP
peer connect-interface
BGP
BGP
router id
DHCP
dhcp client identifier
DHCP
dhcp enable
DHCP
dhcp relay server-address
DHCP
dhcp select
EVPN
address-family evpn
EVPN
esi
EVPN
evpn encapsulation vxlan binding instance
EVPN
evpn route arp-mobility suppression
EVPN
route-distinguisher
EVPN
evpn instance
FTP和TFTP
ftp server enable
IP地址
ip address
IP性能优化
ip icmp source
IP性能优化
ip ttl-expires enable
IP性能优化
ip unreachables enable
IRF
irf auto-update enable
IRF
irf mac-address persistent
IRF
irf member
LLDP
lldp global enable
LLDP
lldp global tlv-enable basic-tlv management-address-tlv
MAC地址认证
nas-ip
MPLS L3VPN
ip binding vpn-instance
MPLS L3VPN
vpn-target
NETCONF
netconf soap enable
NETCONF
netconf ssh server enable
NTP
ntp-service authentication enable
NTP
ntp-service authentication-keyid
NTP
ntp-service enable
NTP
ntp-service source
NTP
ntp-service unicast-server
QoS
classifier behavior
QoS
if-match acl
QoS
qos policy
QoS
traffic behavior
QoS
traffic classifier
RBAC
description
SNMP
snmp-agent
SNMP
snmp-agent community
SNMP
snmp-agent group
SNMP
snmp-agent { inform | trap } source
SNMP
snmp-agent local-engineid
SNMP
snmp-agent sys-info version
SNMP
snmp-agent target-host
SNMP
snmp-agent trap enable arp
SNMP
snmp-agent trap enable dhcp snooping
SNMP
snmp-agent trap enable ike
SNMP
snmp-agent trap enable ipsec
SNMP
snmp-agent trap enable local-server
SNMP
snmp-agent trap enable mpls
SNMP
snmp-agent trap enable mpls-private
SNMP
snmp-agent trap enable nd
SNMP
snmp-agent trap enable port-attack
SNMP
snmp-agent trap enable qos
SNMP
snmp-agent trap enable radius
SNMP
snmp-agent trap enable rrpp
SNMP
snmp-agent trap enable stp
SNMP
snmp-agent trap enable super
SNMP
snmp-agent trap enable syslog
SNMP
snmp-agent trap enable tunnel
SNMP
SNMP
snmp-agent usm-user
SSH
scp server enable
SSH
sftp server enable
SSH
ssh server acl
SSH
ssh server enable
SSH
ssh user
SSL
security-enhanced level
VCF Fabric
vpn-target export-extcommunity
VCF Fabric
vpn-target import-extcommunity
VLAN
port access vlan
VLAN
port link-type
VLAN
port trunk permit vlan
VLAN
port trunk pvid
VLAN
statistics enable
VLAN
interface vlan-interface
VLAN
vlan
VXLAN
overlay oam enable
VXLAN
service-instance
VXLAN
vxlan
VXLAN
vxlan tunnel arp-learning disable
VXLAN
vsi
VXLAN
encapsulation
VXLAN
xconnect vsi
VXLAN
l2vpn enable
登录设备
authentication-mode
登录设备
command accounting
登录设备
command authorization
登录设备
idle-timeout
登录设备
protocol inbound
登录设备
set authentication password
登录设备
line
登录设备
line class
登录设备
role name
环路检测
loopback-detection action
环路检测
loopback-detection enable
环路检测
loopback-detection interval-time
静态路由
ip route-static
静态路由
ip route-static vpn-instance
镜像
mirror-to cpu
路由策略
apply community
路由策略
if-match ip
路由策略
ip prefix-list
路由策略
route-policy direct
设备管理
clock protocol
设备管理
clock timezone
设备管理
fan prefer-direction
设备管理
hardware-resource firmware-mode
设备管理
hardware-resource flex-mode
设备管理
hardware-resource linkscan-mode
设备管理
hardware-resource routing-mode
设备管理
hardware-resource switch-mode
设备管理
hardware-resource vxlan
设备管理
parity-error consistency-check log enable
设备管理
parity-error unrecoverable log enable
设备管理
parity-error unrecoverable reboot
设备管理
scheduler logfile size
设备管理
sysname
设备管理
system-working-mode
设备管理
user-role
生成树
stp bpdu-protection
生成树
stp edged-port
生成树
stp global enable
生成树
stp port bpdu-filter
信息中心
info-center filter
信息中心
info-center logbuffer size
信息中心
info-center loghost source
信息中心
info-center loghost
信息中心
info-center source
信息中心
info-center timestamp loghost
以太网接口
broadcast-suppression
以太网接口
link-delay
以太网接口
mtu
以太网接口
multicast-suppression
以太网接口
port ifmonitor crc-error
以太网接口
port link-mode
以太网接口
shutdown
以太网接口
speed
以太网接口
storm-constrain
以太网接口
storm-constrain control
以太网接口
unicast-suppression
以太网接口
interface
以太网链路聚合
lacp edge-port
以太网链路聚合
lacp period short
以太网链路聚合
lacp select speed
以太网链路聚合
lacp system-mac
以太网链路聚合
lacp system-number
以太网链路聚合
lacp system-priority
以太网链路聚合
link-aggregation mode
以太网链路聚合
port link-aggregation group
以太网链路聚合
port s-mlag group
以太网链路聚合
interface bridge-aggregation
以太网链路聚合
interface route-aggregation
预配置
provision
预配置
slot
