01-基础配置指导
12-目标配置管理
本章节下载 12-目标配置管理  (238.69 KB)
12-目标配置管理
1 目标配置管理
1.1  目标配置管理简介
进入私有模式系统视图或独占模式系统视图,以及从该视图进入其他视图后,对设备进行的配置为目标配置,在该模式下执行非实时生效的命令行并回车时,命令行不会立即生效,只有执行commit命令后,所有目标配置一起下发。如果目标配置下发成功,则会创建配置回滚点。
在私有/独占模式系统视图下,执行硬件类相关命令或动作类命令,是立即生效的,不需要再执行commit命令。
进入私有/独占模式系统视图时,命令提示符将以“~”开头,用以提示用户当前视图为私有/独占模式下的相关视图。当执行非实时生效的命令行后,命令提示符将改为以“*”开头,用以提示用户当前模式下已存在未生效的配置命令,执行commit命令后,命令提示符将改回以“~”开头。关于命令行视图的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“CLI”。
1.2  下发目标配置
目标配置下发成功后,设备会创建配置回滚点。如果短时间内多次执行commit操作,使得设备同时创建多个配置回滚点,导致设备负载过大,有可能使目标配置下发失败,因此请不要频繁的执行commit操作。
使用commit命令用来下发目标配置时,可以通过save-running filename参数在执行commit命令前先将当前运行配置保存到配置文件中。执行configuration commit auto-save path命令后,执行commit命令且不指定save-running filename参数时,系统会自动先将当前运行配置保存到配置文件中。如果用户在执行commit命令时指定了save-running filename参数,则当前运行配置的保存以save-running filename参数为准,configuration commit auto-save path命令的配置不生效。
(1)     (可选)配置系统最多可创建的回滚点的数量。
a.     进入实时生效系统视图。
b.     配置系统最多可创建的回滚点的数量。
configuration commit max-number max-number
缺省情况下,系统最多可创建的回滚点的数量为100。
当创建的回滚点数量超过当前配置的回滚点数量时,系统先删除最早的回滚点再保存最新生成的回滚点。
c.     退回用户视图。
(2)     (可选)开启执行commit命令时自动保存当前运行配置功能,并配置相关参数。
a.     进入实时生效系统视图。
b.     开启执行commit命令时自动保存当前运行配置功能,并配置相关参数。
configuration commit auto-save path directory filename-prefix filename-prefix [ user user-name [ password { cipher | simple } string ] | vpn-instance vpn-instance-name ] *
缺省情况下,执行commit命令时自动保存当前运行配置功能处于关闭状态。
c.     直接退回用户视图。
abort
(3)     进入独占模式系统视图或私有模式系统视图。
system-view { exclusive | private }
(4)     对设备各功能进行配置。
关于各功能的详细配置,请参见各模块的配置指导。
(5)     (可选)显示目标配置。
display target-configuration
通过执行该命令检查目标配置是否完全正确,以免下发错误目标配置影响当前网络正常运行。
(6)     (可选)更新未提交的目标配置。
refresh target-configuration
(7)     下发目标配置。
commit [ best-effort ] [ force ] [ label labelname ] [ save-running filename ] [ confirmed [ seconds | minutes minutes ] ] [ show-error ] [ clear-error ] [ description text ]
(8)     (可选)执行配置回滚操作。
configuration replace { file filename | last number | commit-id commit-id | label labelname }
执行本命令后,设备配置将会回滚到指定的配置回滚点的配置,之前的配置将会丢失,请谨慎使用。
下发错误目标配置时,执行配置回滚操作,将当前运行配置回滚到下发目标配置前的配置。
关于configuration replace file命令的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”。
1.3  目标配置管理显示和维护
在完成上述配置后,执行display命令可以显示目标配置。用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。
在私有/独占模式下的任意视图下执行reset命令可以清除目标配置。
·     执行reset configuration commit命令删除的回滚点无法恢复,请谨慎使用。
·     执行reset target-configuration删除的目标配置无法恢复,需要用户再次手动配置,请谨慎使用。
表1-1 目标配置管理显示和维护
显示回滚点对应配置与当前运行配置或其他回滚点之间的差异
display configuration commit diff [ at commit-id | last number | since commit-id ]
在任意视图下执行
显示回滚点的信息
display configuration commit list [ number | label ] [ verbose ]
在任意视图下执行
显示CLI、NETCONF、CWMP和SNMP用户的配置会话信息
display configuration sessions
在任意视图下执行
显示目标配置
display target-configuration [ diff | failure [ brief ] | merge | success ]
在私有/独占模式下的任意视图下执行
清除已创建的回滚点
reset configuration commit number
在用户视图下执行
清除不再使用的回滚点可以释放内存,提高设备性能
清除目标配置
reset target-configuration [ command [ text ] ]
在私有/独占模式下的任意视图下执行
2 私有/独占模式下支持的命令
表2-1 私有/独占模式下支持的命令
模块名称
命令行
AAA
accounting command
AAA
accounting login
AAA
authentication default
AAA
authentication login
AAA
authorization login
AAA
authorization command
AAA
authorization-attribute
AAA
domain default enable
AAA
key
AAA
primary accounting
AAA
primary authentication
AAA
secondary accounting
AAA
secondary authentication
AAA
secondary authorization
AAA
service-type
AAA
user-name-format
AAA
domain
AAA
hwtacacs scheme
AAA
local-user
AAA
radius scheme
AAA
user-group
ACL
rule
ACL
step
ACL
acl basic
ARP
arp ip-conflict log prompt
ARP
arp user-ip-conflict record enable
BGP
bgp
BGP
balance
BGP
peer bfd
BGP
peer advertise-community
BGP
preference
BGP
address-family ipv4
BGP
address-family ipv6
BGP
aggregate
BGP
peer route-policy
BGP
peer allow-as-loop
BGP
group
BGP
peer description
BGP
peer group
BGP
peer as-number
BGP
peer route-update-interval
BGP
router-id
BGP
bgp apply-policy on-startup duration
BGP
ip vpn-instance
BGP
router id
CLI
return
DHCP
dhcp client identifier
IP地址
ip address
IP性能优化
ip icmp source
IP性能优化
ip ttl-expires enable
IP性能优化
ip unreachables enable
IRF
irf auto-update enable
IRF
irf mac-address persistent
IRF
irf link-delay
IRF
irf member
LLDP
lldp global enable
LLDP
lldp global tlv-enable basic-tlv management-address-tlv
MAC地址认证
nas-ip
MPLS L3VPN
ip binding vpn-instance
MPLS L3VPN
route-distinguisher
NETCONF
netconf ssh server enable
NTP
ntp-service enable
NTP
ntp-service source
NTP
ntp-service unicast-server
RBAC
description
SNMP
snmp-agent
SNMP
snmp-agent community
SNMP
snmp-agent local-engineid
SNMP
snmp-agent sys-info version
SNMP
snmp-agent target-host
SNMP
snmp-agent trap enable arp
SSH
ssh server enable
SSL
security-enhanced level
VCF Fabric
vpn-target export-extcommunity
VCF Fabric
vpn-target import-extcommunity
VLAN
vlan
VLAN
interface vlan-interface
登录设备
authentication-mode
登录设备
command accounting
登录设备
command authorization
登录设备
protocol inbound
登录设备
line
登录设备
line class
登录设备
role name
静态路由
ip route-static vpn-instance
路由策略
apply community
路由策略
apply as-path
路由策略
ip prefix-list
路由策略
ip community-list
路由策略
route-policy
路由策略
if-match community
设备管理
clock protocol
设备管理
sysname
设备管理
clock timezone
设备管理
hardware-resource linkscan-mode
设备管理
hardware-resource routing-mode
设备管理
hardware-resource switch-mode
设备管理
parity-error consistency-check log enable
设备管理
parity-error unrecoverable log enable
设备管理
parity-error unrecoverable reboot
设备管理
scheduler logfile size
设备管理
system-working-mode
设备管理
user-role
生成树
stp bpdu-protection
生成树
stp global enable
信息中心
info-center loghost source
信息中心
info-center loghost
以太网接口
port link-mode
以太网接口
interface
