02-PPPoE Relay配置
本章节下载: 02-PPPoE Relay配置 (291.26 KB)
1.3.4 开启PPPoE中继对服务器侧报文的Vendor-Specific Tag剥离功能
1.3.5 配置PPPoE中继对客户端侧PPPoE报文中circuit-id和remote-id的填充格式
1.3.6 配置PPPoE中继对客户端侧PPPoE报文中Vendor-Specific Tag字段的处理策略
PPPoE(Point-to-Point Protocol over Ethernet,在以太网上承载PPP协议)是对PPP协议的扩展,它在以太网上建立PPPoE会话,将PPP报文封装在以太网帧之内,在以太网上提供点对点的连接,解决了PPP无法应用于以太网的问题。PPPoE还可以通过远端接入设备对接入的每台主机实现控制、认证、计费功能。由于很好地结合了以太网的经济性及PPP良好的可扩展性与管理控制功能,PPPoE被广泛应用于小区接入组网等环境中。
PPPoE使用Client/Server模型。PPPoE Client向PPPoE Server发起连接请求,两者之间会话协商通过后,就建立PPPoE会话,此后PPPoE Server向PPPoE Client提供接入控制、认证、计费等功能。
当需要基于PPPoE Client的位置信息对其进行更加精细的管理时,可在PPPoE Client和PPPoE Server之间部署PPPoE Relay。
根据PPPoE会话的起点所在位置的不同,PPPoE分为Router-Initiated和Host-Initiated两种组网结构。
如图1-1所示,在Router-Initiated组网结构中,PPPoE会话是在两台设备之间建立的,所有用户终端设备均通过该PPPoE会话进行数据传输。在这种组网结构中,PPPoE Client位于企业内部网络,PPPoE server则由运营商提供。用户终端设备无需安装PPPoE客户端拨号软件,通常一个企业使用一个共享账号接入网络。
如图1-2所示,在Host-Initiated组网结构中,每台用户终端设备都需要安装PPPoE客户端拨号软件。这些设备作为PPPoE client,与运营商的PPPoE server单独建立PPPoE会话。这样做的好处在于能够方便运营商对用户进行有效的计费和管理控制。
图1-2 Host-Initiated组网结构图
PPPoE中继设备通过侦听PPPoE Client和PPPoE Server之间协议交互报文来控制协议报文的转发,具体流程如图1-3所示。
图1-3 PPPoE中继组网中PPPoE Client接入流程图
(1) PPPoE Client以广播形式发送PADI报文。
(2) PPPoE中继收到PADI报文后,为报文添加Vendor-Specific Tag字段(Vendor-Specific Tag是PPPoE报文中用于标识PPPoE Client的接入端口和VLAN等位置信息Tag字段),并将报文从所有的信任端口广播出去。
(3) PPPoE Server收到PADI报文后,给PPPoE Client回应PADO报文。
(4) PPPoE中继收到PADO报文后,将报文转发给PPPoE Client。
(5) PPPoE Client收到PADO后,以单播的形式发送PADR报文向PPPoE Server申请PPPoE服务。
(6) PPPoE中继收到PADR报文后,为报文添加Vendor-Specific Tag字段,并根据PADR报文中的目的MAC查找对应的出端口,如果出端口是信任端口,则将报文从该端口转发出去;如果出端口是非信任端口,则丢弃该PADR报文。
(7) PPPoE Server收到PADR报文后,先为PPPoE Client分配会话ID,并将会话ID和Vendor-Specific Tag进行绑定,然后再给PPPoE Client回应PADS报文。
(8) PPPoE中继收到PADS报文后,将报文转发给PPPoE Client。
(9) PPPoE Client收到PADS报文后,开始与PPPoE Server进行LCP协商和认证。
(10) 在认证阶段,PPPoE Server会将PPPoE Client的位置信息和用户名/密码一起发送给RADIUS服务器进行认证。
(11) RADIUS服务器将根据数据库中已配置好的位置信息和用户名/密码对PPPoE Client进行验证,只有二者均验证通过时,才允许PPPoE Client认证通过。
(12) PPPoE Client认证通过后开始与PPPoE Server进行NCP协商。协商通过后,PPPoE Client上线成功。
与PPPoE相关的协议规范有:
· RFC 2516:A Method for Transmitting PPP Over Ethernet (PPPoE)
本系列设备仅支持作为PPPoE Relay。
PPPoE Relay目前支持以下接口类型:
· 二层以太网接口
· 二层聚合接口
PPPoE Relay配置任务如下:
(1) 开启PPPoE中继功能
(2) 配置PPPoE中继信任端口
(3) (可选)开启PPPoE中继对服务器侧报文的Vendor-Specific Tag剥离功能
(4) (可选)配置PPPoE中继对客户端侧PPPoE报文中circuit-id和remote-id的填充格式
(5) (可选)配置PPPoE中继对客户端侧PPPoE报文中Vendor-Specific Tag字段的处理策略
只有开启PPPoE中继功能后,其它相关的PPPoE中继配置才能生效。
(2) 开启PPPoE中继功能。
pppoe-relay enable
缺省情况下,PPPoE中继功能处于关闭状态。
开启PPPoE中继功能后,本设备会对收到的PPPoE协议报文进行以下处理:
· 当从非信任端口收到PADI、PADR和PADT报文时,仅从信任端口转发出去。
· 当从非信任端口收到的PADO和PADS报文,不转发直接丢弃。
· 当从信任端口收到的PADO、PADS和PADT报文时,可从任意端口转发出去。
· 当从信任端口收到PADI和PADR报文时,仅从信任端口转发出去。
为确保PPPoE中继设备可以正常处理及转发PPPoE协议报文,需要将PPPoE中继设备上连接PPPoE Server侧的端口配置为信任端口,连接PPPoE Client侧的端口配置为非信任端口。
本命令不支持在二层聚合组的成员端口上配置;如果二层以太网接口在加入二层聚合组之前已配置了本命令,则在加入聚合组后,二层以太网接口上的本命令将被清除。
(2) 进入二层以太网接口视图。
(3) 配置当前端口为PPPoE中继信任端口。
pppoe-relay trust
缺省情况下,当前端口为PPPoE中继的非信任端口。
在PPPoE中继信任端口上开启本功能后,PPPoE中继从PPPoE Server收到PADO和PADS报文时,将剥离报文中的Vendor-Specific Tag字段后再进行转发。
本功能仅对PPPoE中继信任端口入方向收到的报文生效。
(2) 进入二层以太网接口视图。
(3) 开启PPPoE中继对服务器侧报文的Vendor-Specific Tag剥离功能。
pppoe-relay server-information vendor-specific strip
缺省情况下,PPPoE中继对服务器侧报文的Vendor-Specific Tag剥离功能处于关闭状态。
PPPoE中继收到PPPoE Client的PPPoE报文后,将按照本特性配置的格式为PPPoE报文填充对应的circuit-id和remote-id内容。
circuit-id和remote-id内容的最大长度都为63个字符,当待填充内容长度大于63个字符时,仅提取前63个字符进行填充。
(2) 配置PPPoE中继对客户端侧PPPoE报文中circuit-id和remote-id的填充格式。
pppoe-relay client-information format { circuit-id | remote-id } { ascii | hex | user-defined text }
缺省情况下,PPPoE中继对客户端侧PPPoE报文中circuit-id和remote-id填充格式均为字符串格式。
当PPPoE中继收到PADI或PADR报文后,将根据报文中是否包含Vendor-Specific Tag字段、用户配置的Vendor-Specific Tag字段的处理策略和填充模式对报文进行相应的处理,并将处理后的报文转发给PPPoE Server。具体的处理方式请见表1-1。
表1-1 PPPoE中继对Vendor-Specific Tag字段的处理策略
Vendor-Specific Tag携带情况 |
Vendor-Specific Tag的处理策略 |
PPPoE中继对报文的处理 |
收到的报文中带有Vendor-Specific Tag |
Drop |
将Vendor-Specific Tag剥离后再进行转发 |
Keep |
保持Vendor-Specific Tag不变并进行转发 |
Replace |
根据配置的填充格式填充Vendor-Specific Tag,并用该字段替换报文中的原有Vendor-Specific Tag字段后再进行转发 |
收到的报文中不带有Vendor-Specific Tag |
Drop |
直接进行转发 |
Keep |
直接进行转发 |
Replace |
根据配置的填充格式填充Vendor-Specific Tag,添加到报文中并进行转发 |
本功能既可在系统视图下对所有接口进行全局配置,也可在接口视图下只对当前接口进行配置,后者的配置优先级较高。
配置的处理策略仅对接口入方向收到的报文生效。
(2) 配置PPPoE中继对客户端侧PADI和PADR报文的处理策略。
pppoe-relay client-information strategy { drop | keep | replace }
缺省情况下,PPPoE中继对客户端侧PADI和PADR中Vendor-Specific Tag字段的全局处理策略为Replace。
(2) 进入二层以太网接口视图。
(3) 配置PPPoE中继对客户端侧PADI和PADR报文的处理策略。
缺省情况下,接口上未配置PPPoE中继对客户端侧PADI和PADR中Vendor-Specific Tag字段的处理策略。
Host通过Switch采用PPPoE接入方式接入Router。其中,Switch作为PPPoE中继,Router作为PPPoE Server并通过PPP地址池为用户分配IPv4地址等信息。
图1-4 PPPoE Relay配置组网图
(1) 配置Swtich作为PPPoE中继
# 开启PPPoE中继功能。
<Switch> system-view
[Switch] pppoe-relay enable
# 配置连接服务器侧接口GigabitEthernet1/0/2为PPPoE中继信任端口。
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] pppoe-relay trust
(2) 配置Router作为PPPoE Server
# 创建一个PPPoE用户。
<Router> system-view
[Router] local-user user1 class network
[Router-luser-network-user1] password simple 123456TESTplat&!
[Router-luser-network-user1] service-type ppp
[Router-luser-network-user1] quit
# 配置虚拟模板接口1的参数,采用CHAP认证对端,并使用PPP地址池为对端分配IP地址,并配置为对端指定DNS服务器的IP地址。
[Router] interface virtual-template 1
[Router-Virtual-Template1] ppp authentication-mode chap domain system
[Router-Virtual-Template1] remote address pool 1
[Router-Virtual-Template1] ppp ipcp dns 8.8.8.8
[Router-Virtual-Template1] quit
# 配置PPP地址池(包含9个可分配的IP地址),和地址池网关地址。
[Router] ip pool 1 1.1.1.2 1.1.1.10
[Router] ip pool 1 gateway 1.1.1.1
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上启用PPPoE Server协议,并将该接口与虚拟模板接口1绑定。
[Router] interface gigabitethernet 1/0/1
[Router-GigabitEthernet1/0/1] pppoe-server bind virtual-template 1
[Router-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 在系统缺省的ISP域system下,配置域用户使用RADIUS认证/授权/计费方案。
[Router] domain system
[Router-isp-system] authentication ppp radius-scheme rs1
[Router-isp-system] authorization ppp radius-scheme rs1
[Router-isp-system] accounting ppp radius-scheme rs1
[Router-isp-system] quit
# 配置RADIUS方案以及RADIUS认证/授权/计费服务器的IP地址。
[Router] radius scheme rs1
[Router-radius-rs1] primary authentication 11.110.91.146
[Router-radius-rs1] primary accounting 11.110.91.146
# 配置与RADIUS服务器交互报文时使用的认证、计费共享密钥为明文expert。
[Router-radius-rs1] key authentication simple expert
[Router-radius-rs1] key accounting simple expert
[Router-radius-rs1] quit
(3) 配置RADIUS服务器
在RADIUS服务器上配置认证与计费的共享密钥expert。
在RADIUS服务器上增加一个PPPoE用户,用户名为user1,密码为123456及对应的位置信息。
具体配置过程请参考实际使用的RADIUS服务器的用户手册。
以太网上各主机安装PPPoE客户端软件后,配置好用户名和密码(此处为user1和123456TESTplat&!)就能使用PPPoE协议,通过设备Router接入到Internet。
