12-安全配置指导
26-IP Source Guard配置
本章节下载 26-IP Source Guard配置  (349.27 KB)
1 IP Source Guard
1.1  IP Source Guard简介
IP Source Guard功能用于对接口收到的报文进行过滤控制,通常配置在接入用户侧的接口上,以防止非法用户报文通过,从而限制了对网络资源的非法使用(比如非法主机仿冒合法用户IP接入网络),提高了接口的安全性。
1.1.1  IP Source Guard工作原理
图1-1所示,配置了IP Source Guard功能的接口接收到用户报文后,根据IP Source Guard绑定表项匹配报文,如果报文的信息与某绑定表项匹配,则转发该报文;若匹配失败,则丢弃该报文。IP Source Guard可以根据报文的源IP地址和源MAC地址对报文进行过滤。报文的这些特征项可单独或组合起来与接口进行绑定,形成IP Source Guard绑定表项。
IP Source Guard的绑定功能是针对接口的,一个接口配置了绑定功能后,仅对该接口接收的报文进行限制,其它接口不受影响。
IP Source Guard绑定表项可以通过手工配置和动态获取两种方式生成。
图1-1 IP Source Guard功能示意图
1.1.2  静态配置绑定表项
静态配置绑定表项是指通过命令行手工配置绑定表项,该方式适用于局域网络中主机数较少且主机使用静态配置IP地址的情况,比如在接入某重要服务器的接口上配置绑定表项,仅允许该接口接收与该服务器通信的报文。
静态绑定表项可以用于:
·     过滤接口收到的IP报文。
·     与ARP Detection功能配合使用检查接入用户的合法性。ARP Detection功能的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“ARP攻击防御”。
端口静态绑定是在端口上配置的绑定了IP地址、MAC地址以及相关组合的表项,这类表项仅在当前端口上生效。只有端口收到的报文的IP地址、MAC地址与端口上配置的绑定表项的各参数完全匹配时,报文才可以在该端口被正常转发,其它报文都不能被转发,该表项适用于检查端口上接入用户的合法性。
1.1.3  动态获取绑定表项
动态获取绑定表项是指通过获取其它模块生成的用户信息来生成绑定表项。动态绑定表项中可能包含的内容:MAC地址、IP地址/IPv6地址、入接口信息及表项类型(DHCPv4/v6 Snooping等)。
这种动态获取绑定表项的方式,通常适用于局域网络中主机较多的情况。以主机使用DHCP动态获取IP地址的情况为例,其原理是每当局域网内的主机通过DHCP Snooping会生成一条DHCP Snooping表项。IP Source Guard可以根据DHCP表项相应地增加一条IP Source Guard绑定表项来判断是否允许该用户访问网络。如果某个用户私自设置IP地址,则不会触发设备生成相应的DHCP表项,IP Source Guard也不会增加相应的绑定表项,因此该用户的报文将会被丢弃。
1. IPv4动态绑定功能
在配置了IPv4动态绑定功能的接口上,IP Source Guard通过与不同的模块配合动态生成绑定表项。
表1-1 IPv4动态绑定功能信息表
接口类型
表项来源模块
用途
二层以太网接口
DHCP Snooping、802.1X
报文过滤
ARP Snooping
配合其它模块(例如MFF)提供相关的安全服务,而不直接用于过滤报文
三层以太网接口
DHCP中继
报文过滤
DHCP服务器
配合其它模块(例如授权ARP)提供相关的安全服务,而不直接用于过滤报文
IP Source Guard还可与WLAN Snooping配合,通过设备生成的WLAN Snooping表项中的信息来生成动态绑定表项,用于配合其他模块(例如ARP Detection)提供相关的安全服务,而不直接用于过滤报文。
802.1X功能的详细介绍请参见“安全配置指导”中的“802.1X”。ARP Snooping功能的详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“ARP”。DHCP Snooping功能的详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP Snooping”。DHCP中继功能的详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP中继”。DHCP服务器功能的详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP服务器”。
2. IPv6动态绑定功能
在配置了IPv6动态绑定功能的接口上,IP Source Guard通过与不同模块配合动态生成绑定表项。
表1-2 IPv6动态绑定功能信息表
接口类型
表项来源模块
用途
二层以太网接口
DHCPv6 Snooping
报文过滤
802.1X
三层以太网接口
DHCPv6中继
报文过滤
IP Source Guard可与WLAN Snooping配合,通过设备生成的WLAN Snooping表项中的信息来生成动态绑定表项,用于配合其他模块提供相关的安全服务,而不直接用于过滤报文。
DHCPv6 Snooping功能的详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”的“DHCPv6 Snooping”。DHCPv6中继功能的详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCPv6中继”。
1.2  IP Source Guard与硬件适配关系
本特性在固定口上的支持情况与设备型号有关,详细说明如下表所示。
型号
MSR610
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
MSR810-LMS、MSR810-LUS
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
MSR810-SI、MSR810-LM-SI
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
MSR810-LMS-EA、MSR810-LME
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
MSR1004S-5G、MSR1004S-5G-CN
固定口不支持
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
MSR2600-10-X1
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
MSR2630-G-X1
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
·     IPv4动态绑定
·     IPv6动态绑定
MSR2630
固定口不支持
MSR3600-28、MSR3600-51
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
·     IPv4动态绑定
·     IPv6动态绑定
MSR3600-28-SI、MSR3600-51-SI
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv4动态绑定
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
·     IPv4动态绑定
·     IPv6动态绑定
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
·     IPv4动态绑定
·     IPv6动态绑定
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
·     IPv4动态绑定
·     IPv6动态绑定
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
MSR-iMC
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
固定口不支持
MSR3610、MSR3620、MSR3620-DP、MSR3640、MSR3660
固定口不支持
MSR3610-G、MSR3620-G
固定口不支持
MSR3640-G
设备上的固定三层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
·     IPv4动态绑定
·     IPv6动态绑定
MSR3640-X1-HI
固定口不支持
型号
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
MSR830-4LM-WiNet
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
MSR2600-6-WiNet
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
MSR2600-10-X1-WiNet
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
MSR2630-WiNet
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv6接口静态绑定
MSR3600-28-WiNet
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
·     IPv4动态绑定
·     IPv6动态绑定
MSR3610-X1-WiNet
固定口不支持
MSR3620-X1-WiNet
固定口不支持
固定口不支持
型号
MSR860-6EI-XS
固定口不支持
MSR860-6HI-XS
固定口不支持
MSR2600-15-X1-XS
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
MSR2630-XS
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
MSR3600-28-XS
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
·     IPv4动态绑定
·     IPv6动态绑定
MSR3610-XS
固定口不支持
MSR3620-XS
固定口不支持
MSR3610-I-XS
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
MSR3610-IE-XS
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
MSR3620-X1-XS
固定口不支持
MSR3640-XS
固定口不支持
MSR3660-XS
固定口不支持
型号
MSR810-LM-GL
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
MSR810-W-LM-GL
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
MSR830-6EI-GL
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
MSR830-10EI-GL
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
MSR830-6HI-GL
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
MSR830-10HI-GL
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
MSR1004S-5G-GL
固定口不支持
MSR2600-6-X1-GL
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv6接口静态绑定
MSR3600-28-SI-GL
设备上的固定二层口支持以下功能:
·     IPv4接口静态绑定
·     IPv4动态绑定
本特性在二层交换卡上的支持情况如下表所示。
功能
IPv4/IPv6接口静态绑定功能
以下二层交换卡支持:
·     HMIM-24GSW
·     HMIM-24GSWP
·     HMIM-8GSW
·     HMIM-8GSWF
·     SIC-4GSW
·     SIC-4GSWF
·     SIC-4GSWP
IPv4/IPv6动态绑定功能
以下二层交换卡支持:
·     HMIM-24GSW
·     HMIM-24GSWP
·     HMIM-8GSW
·     HMIM-8GSWF
1.3  IP Source Guard配置任务简介
IPv4绑定功能配置任务如下:
(1)     配置IPv4接口绑定功能
(2)     (可选)配置IPv4静态绑定表项
IPv6绑定功能配置任务如下:
(1)     配置IPv6接口绑定功能
(2)     (可选)配置IPv6静态绑定表项
1.4  配置IPv4绑定功能
1.4.1  配置IPv4接口绑定功能
配置了IPv4接口绑定功能的接口,将打开根据绑定表项过滤报文的开关,并利用配置的IPv4静态绑定表项和从其它模块获取的IPv4动态绑定表项对接口转发的报文进行过滤或者配合其它模块提供相关的安全服务。IPv4静态绑定表项中指定的信息均用于IP Source Guard过滤接口收到的报文,具体配置请参考“1.4.2  配置IPv4静态绑定表项”。
IP Source Guard依据该表项中的哪些信息过滤接口收到的报文,由IPv4接口绑定配置决定:
·     若接口上配置动态绑定功能时绑定了源IP地址和MAC地址,则只有接口上收到的报文的源IPv4地址和源MAC地址都与某动态绑定表项匹配,该报文才能被正常转发,否则将被丢弃;
·     若接口上配置动态绑定功能时仅绑定了源IP地址,则只有该接口收到的报文的源IPv4地址与某动态绑定表项匹配,该报文才会被正常转发,否则将被丢弃;
·     若接口上配置动态绑定功能时仅绑定了源MAC地址,则只有该接口收到的报文的源MAC地址与某动态绑定表项匹配,该报文才会被正常转发,否则将被丢弃。
如果仅开启了IPv4接口绑定功能而没有配置相应的IPv4静态绑定表项或IPv4动态绑定表项的相关前置功能,该接口收到的所有报文将被丢弃。
要实现IPv4静态绑定功能,请配置IPv4静态绑定表项。
要实现IPv4动态绑定功能,请保证网络中的802.1X、DHCP Snooping、DHCP中继、DHCP服务器或WLAN Snooping配置有效且工作正常。
(2)     进入接口视图。
可支持二层以太网接口/三层以太网接口。
(3)     开启IPv4接口绑定功能。
缺省情况下,接口的IPv4接口绑定功能处于关闭状态。
1.4.2  配置IPv4静态绑定表项
在与ARP Detection功能配合时,绑定表项中必须指定IP和MAC参数,否则ARP报文将无法通过接口的IPv4静态绑定表项的检查。
2. 配置接口的IPv4静态绑定表项
(2)     进入接口视图。
可支持二层以太网接口/三层以太网接口。
(3)     配置接口的IPv4静态绑定表项。
ip source binding { ip-address ip-address | ip-address ip-address mac-address mac-address | mac-address mac-address }
同一个表项可以在不同的接口上绑定。
本命令中ip-addressmac-address的支持情况与设备的型号有关,具体请参见命令参考。
1.5  配置IPv6绑定功能
1.5.1  配置IPv6接口绑定功能
配置了IPv6接口绑定功能的接口,将打开根据绑定表项过滤报文的开关,并利用配置的IPv6静态绑定表项和从其他模块获取的IPv6动态绑定表项对接口转发的报文进行过滤。IPv6静态绑定表项中指定的信息均用于IP Source Guard过滤接口收到的报文,具体配置请参考“1.5.2  配置IPv6静态绑定表项”。
IP Source Guard依据该表项中的哪些信息过滤接口收到的报文,由IPv6接口绑定配置决定:
·     若接口上配置动态绑定功能时绑定了源IP地址和MAC地址,则只有接口上收到的报文的源IPv6地址和源MAC地址都与某动态绑定表项匹配,该报文才能被正常转发,否则将被丢弃;
·     若接口上配置动态绑定功能时仅绑定了源IP地址,则只有该接口收到的报文的源IPv6地址与某动态绑定表项匹配,该报文才会被正常转发,否则将被丢弃;
如果仅开启了IPv6接口绑定功能而没有配置相应的IPv6静态绑定表项或IPv6动态绑定表项的相关前置功能,该接口收到的所有报文将被丢弃。
要实现IPv6静态绑定功能,请配置IPv6静态绑定表项。
要实现IPv6动态绑定功能,请保证网络中的DHCPv6 Snooping、DHCPv6 Relay或WLAN Snooping配置有效且工作正常。
(2)     进入接口视图。
可支持二层以太网接口/三层以太网接口。
(3)     配置IPv6接口绑定功能。
缺省情况下,接口的IPv6接口绑定功能处于关闭状态。
1.5.2  配置IPv6静态绑定表项
1. 配置接口的IPv6静态绑定表项
(2)     进入接口视图。
可支持二层以太网接口/三层以太网接口。
(3)     配置接口的IPv6静态绑定表项。
ipv6 source binding { ip-address ipv6-address | ip-address ipv6-address mac-address mac-address | mac-address mac-address }
同一个表项可以在不同接口上绑定。
1.6  IP Source Guard显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IP Source Guard的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-3 IP Source Guard显示和维护
显示IPv4绑定表项信息
(独立运行模式)
display ip source binding [ static | [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ arp-snooping-vlan | dhcp-relay | dhcp-server | dhcp-snooping | dot1x | wlan-snooping ] ] [ ip-address ip-address ] [ mac-address mac-address ] [ vlan vlan-id ] [ interface interface-type interface-number ]
display ip source binding [ static | [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ arp-snooping-vlan | dhcp-relay | dhcp-server | dhcp-snooping | dot1x | wlan-snooping ] ] [ ip-address ip-address ] [ mac-address mac-address ] [ vlan vlan-id ] [ interface interface-type interface-number ] [ slot slot-number ]
显示IPv6绑定表项信息
(独立运行模式)
display ipv6 source binding [ static | [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ dhcpv6-snooping | wlan-snooping ] ] [ ip-address ipv6-address ] [ mac-address mac-address ] [ vlan vlan-id ] [ interface interface-type interface-number ]
display ipv6 source binding [ static | [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ dhcpv6-snooping | wlan-snooping ] ] [ ip-address ipv6-address ] [ mac-address mac-address ] [ vlan vlan-id ] [ interface interface-type interface-number ] [ slot slot-number ]
1.7  IP Source Guard典型配置举例
1.7.1  IPv4静态绑定表项配置举例
图1-2所示,Host A、Host B分别与Device的接口GigabitEthernet1/0/2、GigabitEthernet1/0/1相连。各主机均使用静态配置的IP地址。
要求通过在Device上配置IPv4静态绑定表项,满足以下各项应用需求:
·     Device上的所有接口都允许Host A发送的IP报文通过。
·     Device的接口GigabitEthernet1/0/1上允许Host B发送的IP报文通过。
图1-2 配置静态表项组网图
# 配置Device各接口的IP地址(略)。
# 在接口GigabitEthernet1/0/2上开启IPv4接口绑定功能,绑定源IP地址和MAC地址。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] ip verify source ip-address mac-address
# 配置IPv4静态绑定表项,在Device上的所有接口都允许MAC地址为0001-0203-0406、IP地址为192.168.0.1的数据终端Host A发送的IP报文通过。
[Device] ip source binding ip-address 192.168.0.1 mac-address 0001-0203-0406
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上开启IPv4接口绑定功能,绑定源IP地址和MAC地址。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] ip verify source ip-address mac-address
# 配置IPv4静态绑定表项,在Device的GigabitEthernet1/0/1上允许MAC地址为0001-0203-0407的数据终端Host B发送的IP报文通过。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] ip source binding mac-address 0001-0203-0407
# 在Device上显示IPv4静态绑定表项,可以看出以上配置成功。
[Device] display ip source binding static
Total entries found: 2
IP Address      MAC Address    Interface                VLAN Type
192.168.0.1     0001-0203-0406 N/A                      N/A  Static
N/A             0001-0203-0407 GE1/0/1                  N/A  Static
1.7.2  与DHCP Snooping配合的IPv4动态绑定功能配置举例
DHCP客户端通过Device的接口GigabitEthernet1/0/1接入网络,通过DHCP服务器获取IPv4地址。
具体应用需求如下:
·     Device上使能DHCP Snooping功能,保证客户端从合法的服务器获取IP地址,且记录客户端IPv4地址及MAC地址的绑定关系。
·     在接口GigabitEthernet1/0/1上启用IPv4动态绑定功能,利用动态生成的DHCP Snooping表项过滤接口接收的报文,只允许通过DHCP服务器动态获取IP地址的客户端接入网络。DHCP服务器的具体配置请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP服务器”。
图1-3 配置与DHCP Snooping配合的IPv4动态绑定功能组网图
(1)     配置DHCP Snooping
# 配置各接口的IP地址(略)。
# 开启DHCP Snooping功能。
[Device] dhcp snooping enable
# 设置与DHCP服务器相连的接口GigabitEthernet1/0/2为信任接口。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] dhcp snooping trust
(2)     配置IPv4接口绑定功能
# 开启接口GigabitEthernet1/0/1的IPv4接口绑定功能,绑定源IP地址和MAC地址,并启用接口的DHCP Snooping 表项记录功能。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] dhcp snooping binding record
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1从DHCP Snooping获取的动态表项。
[Device] display ip source binding dhcp-snooping
Total entries found: 1
192.168.0.1     0001-0203-0406 GE1/0/1                  1    DHCP snooping
接口GigabitEthernet1/0/1在配置IPv4接口绑定功能之后,会根据该表项进行报文过滤。
1.7.3  IPv6静态绑定表项配置举例
IPv6客户端通过Device的接口GigabitEthernet1/0/1接入网络。要求在Device上配置IPv6静态绑定表项,使得接口GigabitEthernet1/0/1上只允许Host(MAC地址为0001-0202-0202、IPv6地址为2001::1)发送的IPv6报文通过。
图1-4 配置IPv6静态绑定表项组网图
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上开启IPv6接口绑定功能,绑定源IP地址和MAC地址。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 verify source ip-address mac-address
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置IPv6静态绑定表项,绑定源IP地址和MAC地址,只允许IPv6地址为2001::1且MAC地址为00-01-02-02-02-02的IPv6报文通过。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 source binding ip-address 2001::1 mac-address 0001-0202-0202
# 在Device上显示IPv6静态绑定表项,可以看出以上配置成功。
[Device] display ipv6 source binding static
IPv6 Address         MAC Address    Interface               VLAN Type
2001::1              0001-0202-0202 GE1/0/1                 N/A  Static
1.7.4  与DHCPv6 Snooping配合的IPv6动态绑定表项配置举例
DHCPv6客户端通过Device的接口GigabitEthernet1/0/1接入网络,通过DHCPv6服务器获取IPv6地址。
具体应用需求如下:
·     Device上使能DHCPv6 Snooping功能,保证客户端从合法的服务器获取IP地址,且记录客户端IPv6地址及MAC地址的绑定关系。
·     在接口GigabitEthernet1/0/1上启用IPv6动态绑定功能,利用动态生成的DHCPv6 Snooping表项过滤接口接收的报文,只允许通过DHCPv6服务器动态获取IP地址的客户端接入网络。
图1-5 配置与DHCPv6 Snooping配合的IPv6动态绑定功能组网图
(1)     配置DHCPv6 Snooping
# 全局使能DHCPv6 Snooping功能。
[Device] ipv6 dhcp snooping enable
# 配置接口GigabitEthernet1/0/2为信任接口。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 dhcp snooping trust
(2)     配置IPv6接口绑定功能
# 开启接口GigabitEthernet1/0/1的IPv6接口绑定功能,绑定源IP地址和MAC地址,并启用接口的DHCPv6 Snooping地址表项记录功能。
[Device-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 dhcp snooping binding record
# 客户端通过DHCPv6 server成功获取IP地址之后,通过执行以下命令可查看到已生成的IPv6动态绑定表项信息。
[Device] display ipv6 source binding dhcpv6-snooping
2001::1              040a-0000-0001 GE1/0/1                 1    DHCPv6 snooping
接口GigabitEthernet1/0/1在配置IPv6接口绑定功能之后,会根据该表项进行报文过滤。
