01-正文
本章节下载: 01-正文 (40.47 MB)
WA6500系列包含如下款型设备:
表1-1 WA6500系列款型
产品代码 |
产品型号 |
备注 |
EWP-WA6520-EI-FIT |
WA6520-EI |
放装型AP |
EWP-WA6520-SI-FIT |
WA6520-SI |
EWP-WA6520H-HI-FIT |
WA6520H-HI |
EWP-WA6521-FIT |
WA6521 |
EWP-WA6526-FIT |
WA6526 |
EWP-WA6526E-FIT |
WA6526E |
EWP-WA6528i-FIT |
WA6528i |
EWP-WA6528-FIT |
WA6528 |
EWP-WA6530-FIT |
WA6530 |
EWP-WA6530-LI-FIT |
WA6530-LI |
EWP-WA6530i-FIT |
WA6530i |
EWP-WA6520-FIT |
WA6520 |
面板式AP |
EWP-WA6520-C-FIT |
WA6520-C |
EWP-WA6520-FIT(H20) |
WA6520-FIT(H20) |
EWP-WA6520-HI-FIT |
WA6520-HI |
EWP-WA6520-LI-FIT |
WA6520-LI |
EWP-WA6520H-FIT |
WA6520H |
EWP-WA6522H-C-FIT |
WA6522H-C |
EWP-WA6522H-EI-FIT |
WA6522H-EI |
EWP-WA6520H-EGPON-FIT |
WA6520H-EGPON |
EWP-WA6520H-FIT(H20) |
WA6520H-FIT(H20) |
EWP-WA6520H-LI-FIT |
WA6520H-LI |
EWP-WA6520H-SI-FIT |
WA6520H-SI |
EWP-WA6520S-C-FIT |
WA6520S-C |
EWP-WA6520S-D-FIT |
WA6520S-D |
EWP-WA6520S-E-FIT |
WA6520S-E |
EWP-WA6522-FIT |
WA6522 |
EWP-WA6522-C-FIT |
WA6522-C |
EWP-WA6522H-D-FIT |
WA6522H-D |
EWP-WA6522H-HI-FIT |
WA6522H-HI |
EWP-WA6522H-LI-FIT |
WA6522H-LI |
EWP-WA6526H-FIT |
WA6526H |
EWP-WA6510E-T |
WA6510E-T |
轨交型AP |
EWP-WA6528X-E-FIT |
WA6528X-E |
EWP-WA6520XS-LI-FIT |
WA6520XS-LI |
室外型AP |
图2-1 设备外观图
图2-2 设备尺寸 示意图
WA6510E-T无线接入点的对外接口包括:
· 1个电源接口
· 1个10GE/SFP+接口
· 1个GE接口
· 1个5GE接口
· 1个CONSOLE口
· 4个2.4G/5G天馈口
图2-3 接口示意图
1: 接地端子 |
2: 电源接口 |
3: GE接口 |
4: 5GE接口 |
5: 10GE/SFP+接口 |
6: CONSOLE口 |
7: 2.4G/5G天馈口(ANT1~ANT4) |
图2-4 指示灯示意图
1: SYS电源指示灯 |
2: 2.4G射频指示灯 |
3: 5G射频指示灯 |
4: 10GE/SFP+光口指示灯 |
5: 5GE以太网接口指示灯 |
6: GE以太网接口指示灯 |
为了清楚示意设备各接口,示意图中将不体现防尘盖。
表2-1 设备规格列表
项目 |
外形尺寸(W×D×H) |
482.6mm x 260mm x 43mm |
重量 |
3650g |
天线 |
外置天线 |
功耗 |
≤18W |
产品适用协议和特点 |
· IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax · 双射频 |
供电方式 |
本地供电:满足整机最大功耗 |
工作温度 |
-40℃~ 70℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 85℃ |
工作湿度 |
0%RH ~ 100%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
CONSOLE口 |
控制口,用于设备配置和管理,仅限维护人员使用 |
接地端子 |
接地作用 |
GE |
10/100/1000M M12接头以太网电口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1,对应AC配置中的gigabitethernet 1接口 |
5GE |
100M/1000M/2.5G/5G M12接头以太网电口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/2,对应AC配置中的gigabitethernet 2接口 |
10GE/SFP+ |
100M/1000M/10G以太网光口 |
ANT1~ANT4 |
作为2.4GHz/5GHz天馈线连接端口 |
电源接口 |
电源接口,用于给设备提供本地供电 |
指示灯 |
黄绿不同工作状态闪烁模式,具体请参见多个指示灯状态说明的“WA6500B系列” |
图2-5 设备外观图
图2-6 设备尺寸示意图
WA6520无线接入点的对外接口包括:
· 1个CONSOLE接口
· 1个GE/PoE接口
· 1个本地电源接口
· 1个2.5GE/SFP接口
除以上接口外,设备还包括复位按钮和防盗锁孔。防盗锁孔的尺寸为:7mm x 3mm(长x宽)。
图2-7 接口示意图
1: 防盗锁孔 |
2: GE/PoE接口 |
3: 本地电源接口 |
4: 2.5GE/SFP接口 |
1: RESET按钮 |
2: CONSOLE接口 |
表2-2 设备规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
180mm x 180mm x 32mm(不含安装件) |
重量 |
500g |
整机功耗 |
≤13W |
天线 |
内置全向天线 |
供电方式 |
· 本地供电:满足整机最大功耗 · PoE供电:满足IEEE802.3af以太网供电标准 |
产品符合标准 |
· IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax · IEEE802.3af |
工作温度 |
-10℃~ 55℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
CONSOLE接口 |
GE/PoE |
10/100/1000M以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为标准PoE接口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1接口,对应AC配置中的gigabitethernet 1接口 |
2.5GE/SFP |
1000M/2.5G以太网光口 |
54V DC |
电源接口,用于给设备提供本地供电(+54V) |
RESET按钮 |
复位按钮的功能与按键时长相关,具体请参见复位按钮指示灯状态说明的“WA6500A系列” |
指示灯 |
黄绿蓝不同工作状态闪烁模式,具体请参见单个指示灯状态说明的“WA6500A系列” |
图2-8 设备外观图
图2-9 设备尺寸示意图
无线接入点的对外接口包括:
· 1个CONSOLE接口
· 1个GE/PoE接口
· 1个本地电源接口
图2-10 接口示意图
1: 本地电源接口 |
2: GE/PoE接口 |
3: CONSOLE接口 |
4: RESET按钮 |
5: 防盗锁孔 |
表2-3 设备规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
185mm x 185mm x 35mm(不含安装件) |
重量 |
400g |
天线 |
内置全向天线 |
整机功耗 |
· 待机功耗:5.4W · 整机功耗:≤12W |
供电方式 |
产品符合标准 |
工作温度 |
-10℃~ 55℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
CONSOLE口 |
控制口,用于维护人员调试使用 |
GE/PoE |
54V DC |
RESET按钮 |
指示灯 |
图2-12 设备尺寸示意图
WA6520-EI无线接入点的对外接口包括:
· 1个CONSOLE接口
· 1个GE/PoE接口
· 1个SC/PoE接口
· 1个本地电源接口
图2-13 接口示意图
1: 本地电源接口 |
2: GE/PoE接口 |
3: CONSOLE口 |
4: SC/PoE接口 |
5: 防盗锁孔 |
1: RESET按钮 |
表2-4 设备规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
190mm x 190mm x 40mm |
重量 |
700g |
天线 |
内置全向天线 |
整机功耗 |
≤15.12W |
供电方式 |
· 本地供电:满足整机最大功耗 · PoE供电:满足IEEE802.3af以太网供电标准 · SC光电复合接口供电:满足IEEE802.3af以太网供电标准 |
产品符合标准 |
工作温度 |
0°C~45°C |
存储温度 |
-40ºC~70ºC |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
CONSOLE口 |
控制口,用于维护人员调试使用 |
GE/PoE |
SC/PoE |
1000M/2.5G光电一体接口 |
54V DC |
RESET按钮 |
指示灯 |
图2-14 设备外观图
图2-15 设备尺寸示意图
WA6520-FIT(H20)无线接入点的对外接口包括:
· 1个CONSOLE接口
· 1个GE/PoE接口
· 1个本地电源接口
· 1个2.5GE/PSFP接口
图2-16 接口示意图
1: 防盗锁孔 |
2: GE/PoE接口 |
3: 本地电源接口 |
4: 2.5GE/PSFP接口 |
1: RESET按钮 |
2: CONSOLE接口 |
表2-5 设备规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
重量 |
500g |
整机功耗 |
≤13W |
天线 |
内置全向天线 |
供电方式 |
产品符合标准 |
工作温度 |
-10℃~ 55℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
CONSOLE接口 |
GE/PoE |
2.5GE/PSFP |
1000M/2.5G光电混合口,支持普通光模块和光电混合模块 |
54V DC |
RESET按钮 |
指示灯 |
图2-17 设备外观图
图2-18 设备尺寸示意图
WA6520-HI无线接入点的对外接口包括:
· 1个CONSOLE口
· 1个2.5GE/PoE接口
· 1个GE接口
· 1个本地电源接口
图2-19 接口示意图
1: 本地电源接口 |
2: GE接口 |
3: 2.5GE/PoE接口 |
4: CONSOLE口 |
5: RESET按钮 |
6: 防盗锁孔 |
表2-6 设备规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
185mm x 185mm x 35mm |
重量 |
400g |
天线 |
内置全向天线 |
整机功耗 |
供电方式 |
产品符合标准 |
工作温度 |
-10℃~ 55℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
CONSOLE口 |
2.5GE/PoE |
100M/1000M/2.5G以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为标准PoE接口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的SGE1/0/1接口,对应AC配置中的smartrate-ethernet 1接口 |
GE |
10/100/1000M以太网电口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1接口,对应AC配置中的gigabitethernet 1接口 |
54V DC |
RESET按钮 |
指示灯 |
图2-20 设备外观图
图2-21 设备尺寸示意图
WA6520-LI无线接入点的对外接口包括:
· 1个CONSOLE口
· 1个GE/PoE+接口
· 1个GE接口
· 1个本地电源接口
图2-22 接口示意图
1: 本地电源接口 |
2: GE1/PoE+接口 |
3: GE2接口 |
4: CONSOLE口 |
5: RESET按钮 |
6: 防盗锁孔 |
表2-7 设备规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
210mm x 210mm x 40mm |
重量 |
850g |
功耗 |
· 待机功耗:5.9W · 整机功耗:15.1W |
天线 |
内置全向天线 |
产品符合标准 |
· IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax · IEEE802.3at/af |
供电方式 |
· 本地供电:满足整机最大功耗 · PoE供电:满足IEEE802.3at/af以太网供电标准 |
工作温度 |
-10℃~ 55℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
CONSOLE口 |
GE1/PoE+ |
GE2 |
10/100/1000M以太网电口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/2接口,对应AC配置中的gigabitethernet 2接口 |
54V DC |
RESET按钮 |
指示灯 |
图2-23 设备外观图
图2-24 设备尺寸示意图
· 1个CONSOLE接口
· 1个GE/PoE接口
· 1个本地电源接口
图2-25 接口示意图
1: 本地电源接口 |
2: GE/PoE接口 |
3: CONSOLE口 |
4: 防盗锁孔 |
1: RESET按钮 |
表2-8 设备规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
重量 |
670g |
天线 |
内置全向天线 |
整机功耗 |
≤13.5W |
供电方式 |
产品符合标准 |
工作温度 |
0°C~45°C |
存储温度 |
-40ºC~70ºC |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
CONSOLE口 |
控制口,用于维护人员调试使用 |
GE/PoE |
54V DC |
RESET按钮 |
指示灯 |
图2-26 设备外观图
图2-27 设备尺寸示意图
WA6520H无线接入点的对外接口包括:
· 1个CONSOLE接口
· 4个10/100/1000M以太网电口
· 1个Uplink/PoE接口
· 1个本地电源接口
· 1个2.5GE/SFP接口
· 1个USB接口
除以上接口外,设备还包括复位按钮。
图2-28 接口示意图
1: 10/100/1000M以太网接口 |
1: RST按钮 |
2: CONSOLE接口 |
3: USB接口 |
1: 2.5GE/SFP接口 |
2: Uplink/PoE接口 |
3:54V DC电源接口 |
图2-29 指示灯示意图
1: 电源指示灯 |
2: 射频指示灯 |
3: Uplink指示灯 |
4: SFP指示灯 |
5: 以太网电口指示灯 |
表2-9 设备规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
86mm x 39mm x 160mm(不含安装件) |
重量 |
350g |
整机功耗 |
· ≤15W(包含USB供电) · ≤12.5W(不包含USB供电) |
天线 |
内置全向天线 |
供电方式 |
产品符合标准 |
工作温度 |
-10℃~ 50℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
CONSOLE口 |
以太网接口 |
10/100/1000M以太网电口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/2~GE1/0/5接口,对应AC配置中的gigabitethernet 2~gigabitethernet 5接口 |
Uplink/PoE |
10/100/1000M以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,支持PoE供电 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1接口,对应AC配置中的gigabitethernet 1接口 |
2.5GE/SFP接口 |
1000M/2.5G以太网光口 |
54V DC |
USB接口 |
USB2.0,用于数据读写或者充电 |
RST按钮 |
指示灯 |
黄绿不同工作状态闪烁模式,具体请参见多个指示灯状态说明的“WA6500A系列” |
图2-30 设备外观图
图2-31 设备尺寸示意图
WA6520H-EGPON无线接入点的对外接口包括:
· 2个电源接口
· 4个以太网电口
· 1个CONSOLE接口
· 1个PON接口
除以上接口外,设备还包括复位按钮。
图2-32 接口示意图
1: CONSOLE口 |
2: 本地电源接口 |
3: RESET按钮 |
1: 凤凰端子DC接口 |
2: PON接口 |
图2-33 指示灯示意图
1: 以太网接口指示灯 |
1: PON接口指示灯 |
2: 射频指示灯 |
3: 系统运行状态指示灯 |
表2-10 设备规格列表
项目 |
外形尺寸(H×W×D) |
160mm x 86mm x 35mm(不含安装件) |
重量 |
350g |
整机功耗 |
≤15W |
天线 |
内置全向天线 |
产品适用协议 |
IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
供电方式 |
支持12V DC本地供电或48V DC远供 |
工作温度 |
0℃~ 40℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
凤凰端子DC接口 |
电源接口,用于给设备提供远端供电 |
本地电源接口 |
电源接口,用于给设备提供本地供电 |
以太网接口 |
10/100/1000M以太网电口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1~GE1/0/4接口,对应AC配置中的gigabitethernet 1~gigabitethernet 4接口 |
CONSOLE口 |
控制口,用于设备配置和管理,仅用于维护人员调试使用 |
PON接口 |
接口类型SC/PC,连接Internet,用于收发网络数字信号 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/5接口,对应AC配置中的gigabitethernet 5接口 |
RESET按钮 |
指示灯 |
EPON光路特性 |
上下行波长 |
上行1310nm,下行1490nm |
接收饱和光功率 |
-3dBm |
接收灵敏度 |
-27dBm |
发射光功率 |
0dBm~+4.0dBm |
GPON光路特性 |
上下行波长 |
上行1310nm,下行1490nm |
接收饱和光功率 |
-8dBm |
接收灵敏度 |
-28dBm |
发射光功率 |
+0.5dBm~+5.0dBm |
为了确保ONU正常上线工作,ONU接收光功率必须小于ONU饱和光功率,大于ONU接收灵敏度。即需满足以下条件:ONU接收灵敏度<(OLT实际发送光功率-光链路损耗总和)<ONU饱和光功率。
如果出现ONU接收光功率接近或者超过饱和光功率的问题,可通过增加光衰来解决。建议将ONU接收光功率调整到-20dBm~-15dBm,以达到最佳工作状态。
图2-34 设备外观图
图2-35 设备尺寸示意图
WA6520H-LI无线接入点的对外接口包括:
· 1个CONSOLE口
· 1个54V DC电源接口
· 1个GE/SFP接口
· 1个Uplink/PoE接口
· 1个USB接口
除以上接口外,设备还包括复位按钮。
图2-36 接口示意图
1: RST按钮 |
2: CONSOLE口 |
3: USB接口 |
1: GE/SFP接口 |
2: Uplink/PoE接口 |
3:54V DC电源接口 |
图2-37 指示灯示意图
1: 电源指示灯 |
2: 射频指示灯 |
3: Uplink指示灯 |
4: SFP指示灯 |
5: 以太网电口指示灯 |
表2-11 设备规格列表
项目 |
外形尺寸(H x W x D) |
160mm x 86mm x 39mm(不含安装件) |
重量 |
350g |
整机功耗 |
供电方式 |
天线 |
内置全向天线 |
产品符合标准 |
工作温度 |
-10℃~ 50℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
CONSOLE口 |
以太网接口 |
Uplink/PoE |
GE/SFP接口 |
1000M以太网光口 |
54V DC |
USB接口 |
USB2.0,用于数据读写或者充电 |
RST按钮 |
指示灯 |
图2-38 设备外观图
图2-39 设备尺寸示意图
WA6520H-FIT(H20)无线接入点的对外接口包括:
· 1个CONSOLE接口
· 1个54V DC电源接口
· 1个2.5GE/PSFP接口
· 1个Uplink/PoE接口
· 1个USB接口
除以上接口外,设备还包括复位按钮。
图2-40 接口示意图
1: RST按钮 |
2: CONSOLE口 |
3: USB接口 |
1: 2.5GE/PSFP接口 |
2: Uplink/PoE接口 |
3:54V DC电源接口 |
图2-41 指示灯示意图
1: 电源指示灯 |
2: 射频指示灯 |
3: Uplink指示灯 |
4: SFP指示灯 |
5: 以太网电口指示灯 |
表2-12 设备规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
重量 |
350g |
整机功耗 |
供电方式 |
天线 |
内置全向天线 |
产品符合标准 |
工作温度 |
-10℃~ 50℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
CONSOLE口 |
以太网接口 |
Uplink/PoE |
10/100/1000M以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,支持标准PoE供电 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1接口,对应AC配置中的gigabitethernet 1接口 |
2.5GE/PSFP接口 |
54V DC |
USB接口 |
USB2.0,用于数据读写或者充电 |
RST按钮 |
指示灯 |
图2-42 设备外观图
图2-43 设备尺寸示意图
WA6520H-HI无线接入点的对外接口包括:
· 1个2.5GE/P+SFP接口
· 1个UPLINK/POE+接口
· 1个本地电源接口
· 8个GE接口
图2-44 接口示意图
1: 本地电源接口 |
2: 2.5GE/P+SFP接口 |
3: UPLINK/POE+接口 |
4: GE接口 |
表2-13 设备规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
220mm x 150mm x 42mm(不含安装件) |
重量 |
700g |
功耗 |
· ≤15.86W(不包含USB) · ≤18.36W(包含USB) |
天线 |
内置全向天线 |
产品符合标准 |
· IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax · IEEE802.3at |
供电方式 |
· 本地供电:满足整机最大功耗 · PoE供电:满足IEEE802.3at以太网供电标准 |
工作温度 |
-10℃~ 55℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
2.5GE/P+SFP |
1000M/2.5G光电混合接口,支持普通光模块和光电混合模块 |
UPLINK/POE+ |
10/100/1000M以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为802.3at标准PoE+接口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1接口,对应AC配置中的gigabitethernet 1接口 |
GE |
54V DC |
电源接口,用于给设备提供本地供电(电源范围:48~55VDC) |
RST按钮 |
指示灯 |
图2-45 设备外观图
图2-46 设备尺寸示意图
WA6520H-SI无线接入点的对外接口包括:
· 1个CONSOLE口
· 1个10/100/1000M以太网电口
· 1个54V DC电源接口
· 1个2.5GE/SFP接口
除以上接口外,设备还包括复位按钮。
图2-47 接口示意图
1: RST按钮 |
2: CONSOLE接口 |
1: 2.5GE/SFP接口 |
2: 54V DC电源接口 |
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
重量 |
350g |
整机功耗 |
供电方式 |
· 本地供电:满足整机最大功耗 |
天线 |
内置全向天线 |
产品符合标准 |
工作温度 |
-10℃~ 50℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
CONSOLE口 |
以太网接口 |
10/100/1000M以太网电口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1,对应AC配置中的gigabitethernet 1接口 |
2.5GE/SFP接口 |
100M/1000M/2.5G以太网光口 |
54V DC |
RST按钮 |
指示灯 |
图2-48 设备外观图
图2-49 设备尺寸示意图
WA6520S-D无线接入点的对外接口包括:
· 1个CONSOLE口
· 1个GE/PoE接口
· 1个本地电源接口
除以上接口外,无线接入点设备还包括复位按钮和防盗锁孔。防盗锁孔的尺寸为:7mm x 3mm(长x宽)。
图2-50 接口示意图
1: RESET按钮 |
2: CONSOLE口 |
3: 54V电源接口 |
4: 防盗锁孔 |
5: GE/PoE接口 |
表2-15 设备规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
130mm x 130mm x 36mm(不含安装件) |
重量 |
400g |
天线 |
内置全向天线 |
整机功耗 |
· ≤12.4W |
供电方式 |
产品符合标准 |
工作温度 |
-10℃~ 55℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
CONSOLE口 |
GE/PoE |
10/100/1000M以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为PoE接口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1接口,对应AC配置中的gigabitethernet 1接口 |
54V DC |
RESET按钮 |
指示灯 |
图2-51 设备外观图
图2-52 设备尺寸示意图
WA6520XS-LI无线接入点的对外接口包括:
· 1个GE1/PoE接口
· 1个GE2接口
· 1个48V DC电源接口
图2-53 接口示意图
1: GE1/PoE接口 |
2: GE2接口 |
3: 本地电源接口 |
4: 接地螺钉 |
表2-16 设备规格列表
项目 |
外形尺寸(W×D×H) |
101mm×110mm×250mm(不含安装件) |
产品适用协议 |
重量 |
1100g |
天线 |
内置全向天线 |
供电方式 |
工作温度 |
-30℃~ 55℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 85℃ |
工作湿度 |
存储湿度 |
整机功耗 |
16.32W |
· GE1/PoE |
10/100/1000M以太网电口,可作为PoE供电接口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1,对应AC配置中的gigabitethernet 1 |
GE2 |
10/100/1000M以太网电口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/2,对应AC配置中的gigabitethernet 2 |
DC48V |
电源接口,用于给设备提供本地供电(+48V) |
指示灯 |
图2-55 设备尺寸示意图
WA6521无线接入点的对外接口包括:
· 1个SC/PoE接口
· 1个GE/PoE接口
· 1个本地电源接口
· 1个CONSOLE口
图2-56 设备接口示意图
1: 本地电源接口 |
2: GE/PoE接口 |
3: SC/PoE接口 |
1: CONSOLE口 |
2: RESET按钮 |
3: 防盗锁孔 |
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
205mm x 145mm x 35mm(不含安装件) |
重量 |
600g |
功耗 |
≤14.6W |
天线 |
内置全向天线 |
产品符合标准 |
供电方式 |
工作温度 |
-10℃~ 55℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
CONSOLE口 |
GE/PoE |
10/100/1000M以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,支持1G速率,可同时作为802.3af标准PoE+接口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1接口,对应AC配置中的gigabitethernet 1接口 |
SC/PoE |
1000M/2.5G光电一体接口。可作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,支持2.5G速率,可同时作为802.3af标准PoE+接口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的Smart-GE1/0/1接口,对应AC配置中的smart-gigabitethernet 1接口 |
54V DC |
RESET按钮 |
指示灯 |
图2-57 设备外观图
图2-58 设备尺寸示意图
WA6522无线接入点的对外接口包括:
· 1个CONSOLE接口
· 3个GE接口
· 1个GE/PoE+接口
· 1个本地电源接口
· 1个2.5GE/SFP接口
图2-59 接口示意图
1: 防盗锁孔 |
2: GE1/PoE+接口 |
3: GE2/PSE接口 |
4: 本地电源接口 |
5: 2.5GE/SFP接口 |
1: RESET按钮 |
2: CONSOLE接口 |
3: GE3接口 |
4: GE4接口 |
表2-18 设备规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
重量 |
500g |
功耗 |
≤15W(PSE无法对外供电) ≤30W(支持PSE对外供电) |
天线 |
内置全向天线 |
供电方式 |
产品符合标准 |
工作温度 |
-10℃~ 55℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
CONSOLE接口 |
GE1/PoE+ |
10/100/1000M以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,支持1G速率,可同时作为802.3at标准PoE+接口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1接口,对应AC配置中的gigabitethernet 1接口 |
GE2/PSE |
10/100/1000M以太网电口,作为设备的下行接口可支持对标准PD设备供电,对外供电最大功耗为15W 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/2接口,对应AC配置中的gigabitethernet 2接口 |
GE3/GE4 |
10/100/1000M以太网电口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/3~GE1/0/4接口,对应AC配置中的gigabitethernet 3~ gigabitethernet 4接口 |
2.5GE/SFP |
1000M/2.5G以太网光口 |
54V DC |
RESET按钮 |
指示灯 |
图2-60 设备外观图
图2-61 设备尺寸示意图
WA6522-C无线接入点的对外接口包括:
· 1个CONSOLE口
· 1个2.5GE/PoE接口
· 1个本地电源接口
图2-62 接口示意图
1: 本地电源接口 |
2: 2.5GE/PoE接口 |
3: CONSOLE口 |
4: RESET按钮 |
5: 防盗锁孔 |
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
重量 |
400g |
天线 |
内置全向天线 |
整机功耗 |
供电方式 |
产品符合标准 |
工作温度 |
-10℃~ 55℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
CONSOLE口 |
2.5GE/PoE |
54V DC |
RESET按钮 |
指示灯 |
图2-63 设备外观图
图2-64 设备尺寸示意图
WA6522H-D无线接入点的对外接口包括:
· 1个Uplink/PoE In接口
· 1个以太网接口
除以上接口外,设备还包括复位按钮。
图2-65 接口示意图
1: RESET按钮 |
1: Uplink/PoE In接口 |
2: 10/100/1000M以太网接口 |
表2-20 设备规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
86mm x 86mm x 44.5mm(不含安装件) |
重量 |
200g |
功耗 |
· ≤12.95W |
天线 |
内置全向天线 |
供电方式 |
产品符合标准 |
工作温度 |
-10℃~ 40℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
Uplink/PoE In接口 |
10/100/1000M以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为802.3af标准PoE接口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1接口,对应AC配置中的gigabitethernet 1接口 |
以太网接口 |
RESET按钮 |
指示灯 |
图2-66 设备外观图
图2-67 设备尺寸示意图
无线接入点的对外接口包括:
· 1个CONSOLE口
· 1个Uplink接口
· 4个以太网接口
除以上接口外,设备还包括复位按钮。
图2-68 接口示意图1
1: RESET按钮 |
2: CONSOLE口 |
图2-69 接口示意图2
1: Uplink接口 |
图2-70 接口示意图3
1~4: 以太网接口 |
表2-21 设备规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
86mm x 86mm x 49.6mm |
重量 |
0.25kg |
功耗 |
· 待机功耗:5W · 整机功耗:≤12.95W |
天线 |
内置天线 |
产品符合标准 |
供电方式 |
通过PoE供电 |
工作温度 |
-10°C~50°C |
存储温度 |
-40°C ~ 70°C |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
工作海拔 |
-60m ~ 5000m |
CONSOLE口 |
控制口,用于设备配置和管理,具体参见正文的“通过Console口登录设备”章节 |
Uplink |
以太网接口 |
10/100/1000M以太网电口,作为设备的下行接口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/2~GE1/0/5,对应AC配置中的gigabitethernet2~gigabitethernet5接口 |
RESET按钮 |
RESET按钮的功能与按键时长相关,具体请参见“WA6500A系列” |
指示灯 |
黄绿蓝不同工作状态闪烁模式,具体请参见“WA6500A系列” |
图2-71 设备外观图
图2-72 设备尺寸示意图
WA6522H-HI无线接入点的对外接口包括:
· 1个Uplink接口
· 2个Pass Through接口
· 3个以太网接口
· 1个CONSOLE口
除以上接口外,设备还包括复位按钮。
图2-73 接口示意图
1: RESET按钮 |
2: CONSOLE口 |
1: Uplink接口 |
2: Pass Through接口 |
1~3: 10/100/1000M以太网接口 |
4: Pass Through接口 |
表2-22 设备规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
86mm x 86mm x 48.2mm(不含安装件) |
重量 |
250g |
功耗 |
· 待机功耗:5.4W · 整机功耗:≤12.95W |
天线 |
内置全向天线 |
供电方式 |
产品符合标准 |
工作温度 |
-10℃~ 50℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
Uplink |
Pass Through |
一对PassThrough接口,用于连接电话线或者RJ-45电缆 |
以太网接口 |
10/100/1000M以太网电口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/2~GE1/0/4,对应AC配置中的gigabitethernet2~gigabitethernet4接口 |
CONSOLE |
控制口,用于设备配置和管理,仅限维护人员使用。具体参见安装手册的“通过Console口登录设备”章节 |
RESET按钮 |
指示灯 |
图2-74 设备外观图
WA6522H-LI无线接入点的对外接口包括:
· 1个Uplink/PoE In接口
· 2个Pass Through接口
· 2个以太网接口
· 1个CONSOLE口
除以上接口外,设备还包括复位按钮。
图2-76 接口示意图
1: RESET按钮 |
2: CONSOLE口 |
2: Pass Through接口 |
3: Pass Through接口 |
表2-23 设备规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
重量 |
250g |
功耗 |
天线 |
内置全向天线 |
供电方式 |
产品符合标准 |
工作温度 |
-10℃~ 50℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
Uplink/PoE In接口 |
Pass Through接口 |
以太网接口 |
10/100/1000M以太网电口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/2~GE1/0/3,对应AC配置中的gigabitethernet2~gigabitethernet3接口 |
CONSOLE口 |
控制口,用于设备配置和管理,仅限维护人员使用。具体参见正文的“通过Console口登录设备”章节 |
RESET按钮 |
指示灯 |
图2-78 设备尺寸示意图
WA6526无线接入点的对外接口包括:
· 1个CONSOLE口
· 1个GE接口
· 1个2.5GE/PoE接口
· 1个本地电源接口
· 1个USB接口
1: RESET按钮 |
2: USB接口 |
3: CONSOLE口 |
4: GE接口 |
5: 2.5GE/PoE+接口 |
6: 本地电源接口 |
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
重量 |
700g |
功耗 |
· 待机功耗:7W · 整机功耗:≤17.6W(不包含USB) |
供电方式 |
天线 |
内置全向天线 |
产品符合标准 |
工作温度 |
-10℃~ 55℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
CONSOLE口 |
2.5GE/PoE+ |
GE |
USB接口 |
标准USB3.0接口 设备的USB接口缺省为关闭状态,如需开启请在AP视图下执行usb enable命令。 |
54V DC |
RESET按钮 |
指示灯 |
WA6526E无线接入点的对外接口包括:
· 1个CONSOLE口
· 1个GE接口
· 1个2.5GE/PoE+接口
· 1个本地电源接口
· 1个USB接口
· 4个ANT接口
1: RESET按钮 |
2: USB接口 |
3: CONSOLE接口 |
4: GE/PSE接口 |
5: 2.5GE/PoE+接口 |
6: 本地电源接口 |
1-2: ANT 1/2接口 |
1-2: ANT 3/4接口 |
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
重量 |
750g |
功耗 |
· 待机功耗:7W · 整机功耗: ¡ ≤17.6W(不对外供电) ¡ ≤35.1W(对外供电) |
天线 |
外置天线 |
供电方式 |
产品符合标准 |
工作温度 |
-10℃~ 55℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
CONSOLE接口 |
2.5GE/PoE+ |
GE/PSE |
10/100/1000M以太网电口,作为设备的下行接口可支持对标准PD设备供电,对外供电最大功耗为15W 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1接口,对应AC配置中的gigabitethernet 1接口 |
USB接口 |
采用USB3.0接口标准 设备的USB接口缺省为关闭状态,如需开启请在AP视图下执行usb enable命令。 |
54V DC |
ANT 1/2/3/4接口 |
天线馈线连接端口 |
RESET按钮 |
指示灯 |
图2-82 设备外观图
图2-83 设备尺寸示意图
WA6526H无线接入点的对外接口包括:
· 1个CONSOLE口
· 4个10M/100M/1000M以太网电口
· 1个本地电源接口
· 2个Pass Through接口
· 1个Uplink/PoE In接口
· 1个USB接口
除以上接口外,设备还包括复位按钮和防盗插孔。
图2-84 接口示意图
1: 10M/100M/1000M以太网接口 |
2: Pass Through接口 |
1: 防盗插孔 |
1: CONSOLE口 |
2: 本地电源接口 |
3: RST按钮 |
4: USB接口 |
1: Pass Through接口 |
2: Uplink/PoE In接口 |
图2-85 指示灯示意图
1: 电源指示灯 |
2: 射频接口指示灯 |
3: Uplink指示灯 |
4: 以太网接口指示灯 |
表2-26 设备规格列表
项目 |
外形尺寸(W×D×H) |
160mm x 86mm x 40mm(不含安装件) |
重量 |
350g |
整机功耗 |
· ≤20.5W(不包含PoE_OUT/USB) · ≤38W(包含PoE_OUT/USB) |
天线 |
内置全向天线 |
供电方式 |
产品适用协议 |
· IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax · 双频设备 |
工作温度 |
-10℃~ 50℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
CONSOLE口 |
以太网接口 |
10M/100M/1000M以太网电口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/2~GE1/0/5接口,对应AC配置中的gigabitethernet 2~gigabitethernet 5接口。其中,GE1/0/5支持802.3af标准PSE功能 |
Uplink/PoE In |
54V DC |
Pass Through接口 |
USB接口 |
USB3.0,用于数据读写或者充电 |
RST按钮 |
指示灯 |
图2-86 设备外观图
图2-87 设备尺寸示意图
WA6528无线接入点的对外接口包括:
· 1个USB接口
· 1个CONSOLE接口
· 1个GE/IoT接口
· 1个GE/PoE+接口
· 1个5GE/PoE+接口
· 1个本地电源接口
除以上接口外,设备还包括一个复位按钮和防盗锁孔。防盗锁孔的尺寸为:7mm x 3mm(长x宽)。
图2-88 接口示意图
1: RESET按钮 |
2: CONSOLE接口 |
3: USB接口 |
4: GE2/IoT接口 |
5:GE1/PoE+接口 |
6: 5GE/PoE+接口 |
7: 本地电源接口 |
表2-27 设备规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
220mm x 220mm x 46mm(不含安装件) |
重量 |
1130g |
整机功耗 |
· ≤ 25W(未连接物联网接入单元) · ≤ 37W(连接物联网接入单元) |
供电方式 |
天线 |
内置全向天线 |
产品适用协议和特点 |
工作温度 |
-10℃~ 55℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
CONSOLE口 |
5GE/PoE+ |
100M/1000M/2.5G/5G以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为802.3at标准PoE+接口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的SGE1/0/1接口,对应AC配置中的smartrate-ethernet 1接口 |
GE1/PoE+ |
GE2/IoT |
物联网扩展接口,下连物联网接入单元 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/2接口,对应AC配置中的gigabitethernet 2接口 |
54V DC |
USB接口 |
采用USB2.0接口标准 |
RESET按钮 |
指示灯 |
图2-90 设备尺寸示意图
WA6528i无线接入点的对外接口包括:
· 1个2.5GE/PoE++以太网电口
· 1个GE/PoE_OUT接口
· 1个CONSOLE接口
· 1个本地电源接口
· 1个USB接口
图2-91 接口示意图
1: 本地电源接口 |
2: 2.5GE/PoE++接口 |
3: GE/PoE_OUT接口 |
4: USB口 |
5: CONSOLE接口 |
6: RESET按钮 |
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
225mm x 225mm x 40mm(不含安装件) |
重量 |
1050g |
功耗 |
· 待机功耗:10W · 整机功耗: ¡ ≤25W(不包含PoE_OUT/USB) ¡ ≤42.5W(包含PoE_OUT/USB) |
供电方式 |
· 本地供电:满足整机最大功耗 · PoE供电:满足IEEE802.3bt/at以太网供电标准 |
天线 |
内置全向天线 |
产品符合标准 |
· IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax · IEEE802.3bt/at |
工作温度 |
-10℃~ 55℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
CONSOLE口 |
5GE/PoE++ |
100M/1000M/2.5G/5G以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为标准PoE接口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的SGE1/0/1接口,对应AC配置中的smartrate-ethernet 1接口 |
GE/PoE_OUT |
USB接口 |
54V DC |
RESET按钮 |
复位按钮的功能与按键时长相关,具体请参见复位按钮指示灯状态说明的“WA6500B系列” |
指示灯 |
黄绿蓝不同工作状态闪烁模式,具体请参见单个指示灯状态说明的“WA6500B系列” |
图2-92 设备外观图
图2-93 设备尺寸示意图
WA6528X-E无线接入点的对外接口包括:
· 1个CONSOLE接口
· 1个5GE/PoE++接口
· 2个10GE/SFP+接口
· 4个Radio1(5G)接口
· 4个Radio2(2.5G/5G)接口
· 1个本地电源接口
除以上接口外,设备还包括一个接地螺钉和密封螺钉。
图2-94 设备接口示意图
1: 5GE/PoE++ |
2: 10GE1/SFP+ |
3: 10GE2/SFP+ |
4: CONSOLE接口 |
5: 接地螺钉 |
6: 本地电源接口 |
1~4: Radio1 (5G) ANT1/2/3/4 |
1~4: Radio2 (2G/5G) ANT5/6/7/8 |
1: 密封螺钉 |
表2-29 设备规格列表
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
280mm x 280mm x 85mm(不含安装件) |
重量 |
3200g |
整机功耗 |
≤34W |
供电方式 |
产品适用协议 |
· IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax |
工作温度 |
-40℃~ 65℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 85℃ |
工作湿度 |
存储湿度 |
5GE/PoE++ |
100M/1000M/2.5G/5G以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为标准PoE++接口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的SGE1/0/1接口,对应AC配置中的smartrate-ethernet 1接口 |
10GE1/SFP+ |
10GE2/SFP+ |
CONSOLE口 |
电源接口 |
100~264VAC供电 |
天线馈线连接端口 |
天线馈线连接端口 |
指示灯 |
图2-96 设备尺寸示意图
WA6530无线接入点的对外接口包括:
· 1个2.5GE/PoE+接口
· 1个GE接口
· 1个CONSOLE接口
· 1个本地电源接口
· 1个USB接口
图2-97 接口示意图
1: RESET按钮 |
2: CONSOLE接口 |
3: USB口 |
4: GE接口 |
5: 2.5GE/PoE+接口 |
6: 本地电源接口 |
7: 防盗锁孔 |
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
190mm x 190mm x 30mm(不含安装件) |
重量 |
600g |
功耗 |
· 待机功耗:8.2W · 整机功耗: ¡ ≤23.5W(不包含USB) ¡ ≤26W(包含USB) |
天线 |
内置全向天线 |
产品符合标准 |
供电方式 |
工作温度 |
-10℃~ 55℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
CONSOLE接口 |
GE |
2.5GE/PoE+ |
USB接口 |
采用USB2.0接口标准 设备的USB接口缺省为关闭状态,如需开启请在AP视图下执行usb enable命令。 |
54V DC |
RESET按钮 |
指示灯 |
图2-98 设备外观图
图2-99 设备尺寸示意图
WA6530i无线接入点的对外接口包括:
· 1个2.5GE/P+SFP接口
· 1个GE/POE+接口
· 2个GE接口
· 1个CONSOLE接口
· 1个本地电源接口
· 1个USB接口
图2-100 接口示意图
1: 本地电源接口 |
2: 2.5GE/P+SFP接口 |
3: GE1/POE+接口 |
4: GE2接口 |
5: GE3/PSE接口 |
6: 防盗锁孔 |
1: RESET按钮 |
2: CONSOLE接口 |
3: USB口 |
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
190mm x 190mm x 35mm(不含安装件) |
重量 |
600g |
功耗 |
Radio1工作在5G频段: · ≤41.2W(包含PoE_OUT/USB) · ≤23.7W(不包含PoE_OUT/USB) Radio1工作在2.4G频段: · ≤43.7W(包含PoE_OUT/USB) · ≤26.2W(不包含PoE_OUT/USB) |
天线 |
内置全向天线 |
产品符合标准 |
供电方式 |
工作温度 |
-10℃~ 55℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
CONSOLE接口 |
2.5GE/P+SFP |
GE1/POE+ |
10/100/1000M以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,支持PoE供电 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的SGE1/0/1接口,对应AC配置中的smartrate-ethernet 1接口 |
GE2 |
10/100/1000M以太网电口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/2接口,对应AC配置中的gigabitethernet 1接口 |
GE3/PSE |
10/100/1000M以太网电口,作为设备的下行接口可支持对标准PD设备供电,对外供电最大功耗为15W 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/3接口,对应AC配置中的gigabitethernet 2接口 |
54V DC |
USB接口 |
RESET按钮 |
指示灯 |
图2-102 设备尺寸示意图
WA6530-LI无线接入点的对外接口包括:
· 1个GE/PoE+接口
· 2个GE接口
· 1个CONSOLE口
· 1个本地电源接口
· 1个USB接口
图2-103 接口示意图
1: RESET按钮 |
2: CONSOLE接口 |
3: USB口 |
4: GE3接口 |
5: GE2接口 |
6: GE1/PoE+接口 |
7: 本地电源接口 |
8: 防盗锁孔 |
项目 |
外形尺寸(W x D x H) |
重量 |
600g |
功耗 |
· 待机功耗:7.2W · 整机功耗: ¡ ≤22.5W(不包含USB) ¡ ≤25W(包含USB) |
天线 |
内置全向天线 |
产品符合标准 |
供电方式 |
工作温度 |
-10℃~ 55℃ |
存储温度 |
-40℃ ~ 70℃ |
工作湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
存储湿度 |
5%RH ~ 95%RH(非冷凝) |
CONSOLE接口 |
GE3 |
10/100/1000M以太网电口 设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/3接口,对应AC配置中的gigabitethernet 3接口 |
GE2 |
GE1/PoE+ |
USB接口 |
54V DC |
RESET按钮 |
指示灯 |
不同工作模式下AP的状态指示灯含义不同,有关AP支持的工作模式请参考版本说明书。
无线接入点的指示灯状态,包含指示灯的颜色、闪烁频率等内容。用户可以通过指示灯状态了解设备的运行状态。
无线接入点根据指示灯的数量分为单灯设备和多灯设备两大类。
图3-1 单灯设备(以WA6520为例)
图3-2 多灯设备(以WA6520H为例)
表3-1 WA6500系列 AP款型
产品系列 |
产品款型 |
WA6500系列 |
WA6500A |
WA6520、WA6520-C、WA6520-FIT(H20)、WA6520-EI、WA6520-HI、WA6520-LI、WA6520H-HI、WA6520S-C、WA6520S-D、WA6520S-E、WA6520-SI、WA6520XS-LI、WA6521、WA6522、WA6522-C、WA6522H-C、WA6522H-D、WA6522H-EI、WA6522H-HI、WA6522H-LI、WA6526、WA6526E、WA6528、WA6530、WA6530i、WA6530-LI |
WA6520H、WA6520H-EGPON、WA6520H-LI、WA6520H-FIT(H20)、WA6520H-SI、WA6526H |
WA6500B |
WA6528i、WA6528X-E |
WA6510E-T |
本章节适用于2616之前版本的WA6500A系列。
表3-2 指示灯状态说明(Fit模式)
指示灯颜色 |
指示灯状态 |
状态说明 |
常灭 |
设备没有上电或者LED灯被关闭 |
黄色 |
常亮 |
设备正在初始化,或者设备初始化异常 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
以太网接口Down且射频接口没有建立Mesh连接 |
绿色 |
常亮 |
AP已经启动完成并已经注册到AC,正处于待机状态,但无客户端在线 |
闪烁(2秒闪烁1次) |
设备启动完成,但没有与AC建立连接 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
设备正在更新应用程序 |
蓝色 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
射频接口有客户端在线 |
指示灯颜色 |
指示灯状态 |
状态说明 |
常灭 |
设备没有上电或者LED灯被关闭 |
黄色 |
常亮 |
设备正在初始化,或者设备初始化异常 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
绿色 |
常亮 |
AP处于待机状态,已连接云平台,但无客户端在线 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
AP已连接云平台,射频接口有客户端在线 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
设备正在更新应用程序 |
蓝色 |
常亮 |
AP处于待机状态,未连接云平台,无客户端在线 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
AP未连接云平台,射频接口有客户端在线 |
本章节适用于2616及其之后版本的WA6500A系列。
指示灯颜色 |
指示灯状态 |
状态说明 |
常灭 |
设备没有上电或者LED灯被关闭 |
黄色 |
常亮 |
设备正在初始化,或者设备初始化异常 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
绿色 |
常亮 |
设备处于待机状态,无客户端在线 |
闪烁(2秒闪烁1次) |
Fit模式设备启动完成,但没有与AC建立连接 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
射频接口有客户端在线 |
蓝色 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
设备正在更新应用程序 |
本章节适用于2484之前版本的WA6500B系列。
指示灯颜色 |
指示灯状态 |
状态说明 |
常灭 |
设备没有上电或者LED灯被关闭 |
黄色 |
常亮 |
设备正在初始化,或者设备初始化异常 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
绿色 |
常亮 |
闪烁(2秒闪烁1次) |
设备启动完成,但没有与AC建立连接 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
设备正在更新应用程序 |
蓝色 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
射频接口有客户端在线 |
指示灯颜色 |
指示灯状态 |
状态说明 |
常灭 |
设备没有上电或者LED灯被关闭 |
黄色 |
常亮 |
设备正在初始化,或者设备初始化异常 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
绿色 |
常亮 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
闪烁(1秒闪烁2次) |
设备正在更新应用程序 |
蓝色 |
常亮 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
指示灯颜色 |
指示灯状态 |
状态说明 |
常灭 |
设备没有上电或者LED灯被关闭 |
黄色 |
常亮 |
设备正在初始化,或者设备初始化异常 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
绿色 |
常亮 |
设备已经启动完成,正处于待机状态,但无关联本设备的客户端在线 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
设备正在更新应用程序 |
蓝色 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
射频接口有客户端在线 |
本章节适用于2484及其之后版本的WA6500B系列。
指示灯颜色 |
指示灯状态 |
状态说明 |
常灭 |
设备没有上电或者LED灯被关闭 |
黄色 |
常亮 |
设备正在初始化,或者设备初始化异常 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
绿色 |
常亮 |
设备处于待机状态,无客户端在线 |
闪烁(2秒闪烁1次) |
闪烁(1秒闪烁1次) |
射频接口有客户端在线 |
蓝色 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
设备正在更新应用程序 |
指示灯 |
指示灯颜色 |
指示灯状态 |
状态说明 |
电源指示灯 |
常灭 |
设备没有上电或者LED灯被关闭 |
黄色 |
常亮 |
设备上电启动后应用程序启动完成前,或者设备初始化异常 |
绿色 |
闪烁(2秒闪烁1次) |
Fit模式设备启动完成,但没有关联AC |
闪烁(1秒闪烁1次) |
Cloud模式设备已连接云平台 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
设备正在更新应用程序 |
常亮 |
设备处于待机状态(FIT AP已注册到AC) |
黄绿交替 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
Cloud模式设备未连接云平台 |
射频指示灯 |
常灭 |
射频接口没有开启或者LED灯被关闭 |
黄色 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
射频接口开启,但无客户端在线 |
绿色 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
射频接口有客户端在线 |
以太网电口或光口指示灯(包含1000M接口、2.5G接口、5G接口和10G接口等) |
常灭 |
以太网接口未建立链接 |
黄色 |
常亮 |
端口协商成功,但工作于降速模式 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
端口在降速模式下正常运行 |
绿色 |
常亮 |
端口协商成功,工作于最高速率 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
端口在最高速率下正常运行 |
PON |
绿色 |
常亮 |
ONU的PON链路正常 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
ONU正在注册 |
常灭 |
ONU未注册 |
指示灯 |
指示灯颜色 |
指示灯状态 |
状态说明 |
电源指示灯 |
常灭 |
设备没有上电或者LED灯被关闭 |
黄色 |
常亮 |
绿色 |
闪烁(2秒闪烁1次) |
闪烁(1秒闪烁2次) |
设备正在更新应用程序 |
常亮 |
射频指示灯 |
常灭 |
射频接口没有开启或者LED灯被关闭 |
黄色 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
射频接口开启,但无客户端在线 |
绿色 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
射频接口有客户端在线 |
常灭 |
以太网接口未建立链接 |
黄色 |
常亮 |
端口协商成功,但工作于降速模式 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
端口在降速模式下正常运行 |
绿色 |
常亮 |
端口协商成功,工作于最高速率 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
端口在最高速率下正常运行 |
PON |
绿色 |
常亮 |
ONU的PON链路正常 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
ONU正在注册 |
常灭 |
ONU未注册 |
指示灯 |
指示灯颜色 |
指示灯状态 |
状态说明 |
电源指示灯 |
常灭 |
设备没有上电或者LED灯被关闭 |
黄色 |
常亮 |
绿色 |
闪烁(2秒闪烁1次) |
Fit模式设备启动完成,但未关联AC |
闪烁(1秒闪烁1次) |
Cloud模式设备已连接云平台 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
设备正在更新应用程序 |
常亮 |
黄绿交替 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
Cloud模式设备未连接云平台 |
2.4G射频指示灯 |
绿色 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
2.4G射频接口有客户端在线 |
常灭 |
射频接口没有开启或者LED灯被关闭 |
5G射频指示灯 |
绿色 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
5G射频接口有客户端在线 |
常灭 |
射频接口没有开启或者LED灯被关闭 |
GE |
黄色 |
常亮 |
端口协商为100/10M口 |
闪烁 |
端口以100/10Mbps速率工作正常 |
绿色 |
常亮 |
端口协商为1000M口 |
闪烁 |
端口以1000Mbps速率工作正常 |
常灭 |
以太网接口都未建立连接 |
5GE |
黄色 |
常亮 |
端口协商为2500/1000/100/10M口 |
闪烁 |
端口以2500/1000/100/10Mbps速率工作正常 |
绿色 |
常亮 |
端口协商为5000M口 |
闪烁 |
端口以5000Mbps速率工作正常 |
常灭 |
以太网接口都未建立连接 |
10GE/SFP+ |
黄色 |
常亮 |
端口协商为1000M口 |
闪烁 |
端口以1000Mbps速率工作正常 |
绿色 |
常亮 |
端口协商为10G口 |
闪烁 |
端口以10Gbps速率工作正常 |
常灭 |
10GE以太光口没有建立连接 |
指示灯 |
指示灯颜色 |
指示灯状态 |
状态说明 |
电源指示灯 |
常灭 |
设备没有上电或者LED灯被关闭 |
黄色 |
常亮 |
绿色 |
闪烁(2秒闪烁1次) |
闪烁(1秒闪烁2次) |
设备正在更新应用程序 |
常亮 |
2.4G射频指示灯 |
绿色 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
2.4G射频接口有客户端在线 |
常灭 |
射频接口没有开启或者LED灯被关闭 |
5G射频指示灯 |
绿色 |
闪烁(1秒闪烁1次) |
5G射频接口有客户端在线 |
常灭 |
射频接口没有开启或者LED灯被关闭 |
GE |
黄色 |
常亮 |
端口协商为100/10M口 |
闪烁 |
绿色 |
常亮 |
端口协商为1000M口 |
闪烁 |
端口以1000Mbps速率工作正常 |
常灭 |
以太网接口都未建立连接 |
5GE |
黄色 |
常亮 |
闪烁 |
绿色 |
常亮 |
端口协商为5000M口 |
闪烁 |
端口以5000Mbps速率工作正常 |
常灭 |
以太网接口都未建立连接 |
10GE/SFP+ |
黄色 |
常亮 |
端口协商为1000M口 |
闪烁 |
端口以1000Mbps速率工作正常 |
绿色 |
常亮 |
端口协商为10G口 |
闪烁 |
端口以10Gbps速率工作正常 |
常灭 |
10GE以太光口没有建立连接 |
复位按钮 |
按键时长(秒) |
指示灯颜色 |
指示灯状态 |
状态说明 |
RESET |
0~5 |
绿色 |
常亮 |
复位 |
5~20 |
绿色 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
复位到缺省配置 |
20~30 |
黄色 |
闪烁(2秒闪烁1次) |
AP当前工作在Fit模式 |
闪烁(1秒闪烁4次) |
AP当前工作在Cloud模式 |
>30 |
黄色 |
闪烁(1秒闪烁4次) |
AP当前工作在Cloud模式 |
绿色 |
闪烁(1秒闪烁4次) |
AP由Fit模式切换至Cloud模式 松开按键后,若AP从Fit切换为Cloud模式,AP会重启使工作模式切换生效 |
表3-14 复位按钮指示灯状态说明
复位按钮 |
按键时长(秒) |
指示灯颜色 |
指示灯状态 |
状态说明 |
RESET |
0~5 |
绿色 |
常亮 |
复位 |
5~20 |
绿色 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
复位到缺省配置 |
20~30 |
黄色 |
闪烁(2秒闪烁1次) |
AP当前工作在Fit模式 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
AP当前工作在Anchor AC模式 |
闪烁(1秒闪烁4次) |
AP当前工作在Cloud模式 |
>30 |
黄色 |
闪烁(1秒闪烁2次) |
闪烁(1秒闪烁4次) |
AP当前工作在Cloud模式 |
绿色 |
闪烁(1秒闪烁4次) |
接口类型为光接口时,需要配合SFP光模块使用,将采用带LC型光纤连接器的光纤。
图4-1 SFP光模块
图4-2 带LC型连接器的光纤
1: LC型光纤连接器 |
2: 光纤 |
表4-1 SFP-GE-LX10-SM1310规格列表
属性 |
SFP-GE-LX10-SM1310 |
中心波长 |
1310nm |
最大传输距离 |
10km |
Data Rate |
1.25Gb/s |
接口连接器类型 |
LC接口 |
Fiber Mode |
SMF |
光纤直径 |
9/125μm |
输出光功率 |
(-11~-3) dBm |
表4-2 SFP-2.5G-LX10-SM1310-DR-I规格列表
属性 |
SFP-2.5G-LX10-SM1310-DR-I |
中心波长 |
1310nm |
最大传输距离 |
10km |
Data Rate |
3.125Gb/s |
接口连接器类型 |
LC接口 |
Fiber Mode |
SMF |
光纤直径 |
9/125μm |
输出光功率 |
(-5~-0.5) dBm |
EOLS-1326-X系列、MXPD-483SD和RTXM192-xxx系列光模块仅如下款型设备支持:
· WA6520H
· WA6520H-FIT(H20)
· WA6520H-HI
· WA6520H-LI
· WA6520H-SI
表4-3 EOLS-1326-X系列规格列表
EOLS-1326-X系列 |
中心波长 |
最大传输距离 |
Data Rate |
接口连接器类型 |
Fiber Mode |
光纤直径 |
输出光功率 |
1310nm FP and PIN, 10km |
1310nm |
10km |
(0.1~2.67) Gb/s |
LC接口 |
SMF |
9/125 μm |
(-11.7~-3) dBm |
1310nm DFB and PIN, 15km |
15km |
(-5~0) dBm |
1310nm DFB and APD, 40km |
40km |
(-2~3) dBm |
表4-4 MXPD-483SD规格列表
属性 |
MXPD-483SD |
中心波长 |
1310nm |
最大传输距离 |
15km |
Data Rate |
(0.16~2.67)Gb/s |
接口连接器类型 |
LC接口 |
Fiber Mode |
SMF |
光纤直径 |
9/125μm |
输出光功率 |
(-5~0) dBm |
表4-5 RTXM192-xxx系列规格列表
RTXM192-xxx系列 |
中心波长 |
最大传输距离 |
Data Rate |
接口连接器类型 |
Fiber Mode |
光纤直径 |
输出光功率 |
RTXM192-550 |
850nm |
300m |
2.5Gb/s |
LC接口 |
SMF |
9/125 μm |
(-10~-3) dBm |
RTXM192-400 |
1310nm |
2km |
(-10~-3) dBm |
RTXM192-450 |
15km |
(-5~0) dBm |
RTXM192-454 |
30km |
(-2~3) dBm |
RTXM192-452 |
40km |
(-2~3) dBm |
RTXM192-500 |
1550nm |
80km |
(-2~3) dBm |
RTXM192-6xx |
40km |
(0~3) dBm |
RTXM192-8xx |
80km |
(0~3) dBm |
表4-6 SFP-XG-CPRI-IR-SM1310规格列表
属性 |
SFP-XG-CPRI-IR-SM1310 |
中心波长 |
1310nm |
最大传输距离 |
1.4km |
Data Rate |
(4.92~10.31)Gb/s |
接口连接器类型 |
LC接口 |
Fiber Mode |
SMF |
光纤直径 |
9/125μm |
输出光功率 |
(-8.2~0.5) dBm |
表4-7 SFP-XG-CPRI-LR-SM1310规格列表
属性 |
SFP-XG-CPRI-LR-SM1310 |
中心波长 |
1310nm |
最大传输距离 |
10km |
Data Rate |
10.31Gb/s |
接口连接器类型 |
duplex LC |
Fiber Mode |
SMF |
光纤直径 |
9μm |
输出光功率 |
(-8.2~0.5) dBm |
接收灵敏度 |
≤-14.4dBm |
光饱和度 |
≤0.5dBm |
仅WA6520-FIT(H20)、WA6520H-FIT(H20)、WA6520H-HI和WA6530i款型支持该章节。
光电混合模块是同时支持光电传输的模块,支持PoE供电。当接口类型为光电混合接口时,需要配合光电混合模块使用,将采用带光电混合连接器的光电混合缆。
图4-3 光电混合模块
图4-4 带光电混合连接器的光电混合缆
1: 光电混合连接器 |
2: 光电混合缆 |
表4-8 H3C-LS5M1SFPPOE-SFP千兆光电混合光模块规格列表
属性 |
H3C-LS5M1SFPPOE-SFP |
工作波长 |
1310nm |
最大传输距离 |
10km |
速率 |
1.25Gb/s |
接口连接器类型 |
LC接口 |
最大功耗 |
1.0W |
工作温度范围 |
-40~85℃ |
输出光功率 |
(-9~-1) dBm |
表4-9 H3C-LS5M1SFPPOEA-SFP万兆多速率光电混合光模块规格列表
属性 |
H3C-LS5M1SFPPOEA-SFP |
工作波长 |
1310nm |
最大传输距离 |
1.4km |
速率 |
10.3125Gb/s |
接口连接器类型 |
LC接口 |
最大功耗 |
1.2W |
工作温度范围 |
-40~85℃ |
输出光功率 |
(-8.2~0.5) dBm |
