02-附录A 设备外观及硬件规格
本章节下载: 02-附录A 设备外观及硬件规格 (810.22 KB)
H3C SecPath D2000-AK6110-G前面板上有2个接口模块插槽,8个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口(含1个以太网管理口),4个1000BASE-X以太网光口,2个USB接口、1个Console接口。具体结构如下图所示。
图A-1 H3C SecPath D2000-AK6110-G设备前视图
1: 配置口(CONSOLE) |
2: 设备指示灯 |
3: 10/100/1000BASE-T以太网电口,0为以太网管理接口 |
4: LED显示屏 |
5: 接口模块插槽 |
6: 1000BASE-X以太网光口 |
7: USB口 |
图A-2 H3C SecPath D2000-AK6110-G设备后视图
1: 硬盘扩展插槽 |
2: 风扇 |
3: 设备电源开关 |
4: 电源模块 |
H3C SecPath D2000-E20-G前面板上有2个接口模块插槽,8个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口(含1个以太网管理口),4个1000BASE-X以太网光口,2个USB接口、1个Console接口。具体结构如下图所示。
图A-3 H3C SecPath D2000-E20-G设备前视图
1: 配置口(CONSOLE) |
2: 设备指示灯 |
4: LED显示屏 |
5: 接口模块插槽 |
7: USB口 |
图A-4 H3C SecPath D2000-E20-G设备后视图
1: 硬盘扩展插槽 |
2: 风扇 |
3: 设备电源开关 |
4: 电源模块 |
H3C SecPath D2000-E40-G前面板上有4个接口模块插槽,8个10/100/1000BASE-T自适应以太网电口(含1个以太网管理口),4个1000BASE-X以太网光口,2个USB接口、1个Console接口,1个硬盘扩展插槽。具体结构如下图所示。
图A-5 H3C SecPath D2000-E40-G设备前视图
1: LED显示屏 |
2: 配置口(CONSOLE) |
3: 硬盘扩展插槽 |
4: 1000BASE-X以太网光口 |
5: 接口模块插槽 |
6: 10/100/1000BASE-T以太网电口,0为以太网管理接口 |
7: USB口 |
8: 设备指示灯 |
图A-6 H3C SecPath D2000-E40-G设备后视图
1: 硬盘扩展插槽 |
2: 风扇 |
3: 设备电源开关 |
4: 电源模块 |
H3C SecPath D2000-E80-G前面板上有8个接口模块插槽,2个以太网管理口,2个USB接口、1个Console接口。具体结构如下图所示。
图A-7 H3C SecPath D2000-E80-G设备前视图
1: 配置口(CONSOLE) |
2: LED显示屏 |
3: 接口模块插槽 |
4: 以太网管理接口 |
5: USB口 |
6: 设备指示灯 |
图A-8 H3C SecPath D2000-E80-G设备后视图
1: 硬盘扩展插槽 |
2: 风扇 |
3: 设备电源开关 |
4: 电源模块 |
接口模块不支持热插拔,如需更换接口模块,请先关闭设备电源,然后再进行更换。
表A-1 H3C SecPath D2000-EX-G系列产品接口模块列表
接口模块型号 |
规格 |
适配设备型号 |
NSQM1IPCGT4GP4A3 |
4 端口以太网千兆电口卡+4端口以太网千兆光口卡 |
H3C SecPath D2000-AK6110-G/D2000-E20-G/D2000-E40-G/D2000-E80-G |
NSQM1IPCTG4A3 |
4 端口以太网万兆光口卡 |
表A-2 外形尺寸和重量规格
项目 |
外形尺寸(宽×深×高)(不含脚垫和挂耳) |
重量(净重) |
H3C SecPath D2000-E20-G/D2000-AK6110-G |
440mmx500mmx44.5mm |
7.72Kg |
H3C SecPath D2000-E40-G |
600mmx440mmx89mm |
15.3Kg |
H3C SecPath D2000-E80-G |
600mmx440mmx89mm |
16.75Kg |
表A-3 存储器规格
项目 |
内存类型及容量 |
· D2000-E20-G/D2000-AK6110-G:8GB DDR4 · D2000-E40-G:16GB DDR4 · D2000-E80-G:32GB DDR4 |
硬盘存储 |
· D2000-E20-G/D2000-AK6110-G:内置4TB,支持扩展1块SATA硬盘 · D2000-E40-G:内置8TB,支持扩展3块SATA硬盘 · D2000-E80-G:内置8TB+外置8TB,支持扩展1块SATA硬盘 |
表A-4 功耗规格
项目 |
最大功耗 |
52W |
170W |
300W |
表A-5 标配交流电源模块规格
项目 |
额定输入电压 |
100V AC~240V AC;50/60Hz |
最大输入电流 |
5A |
最大电源功率 |
350W |
适配设备型号 |
H3C SecPath D2000-E40-G/D2000-E80-G |
表A-6 选配GW-CRPSD800-DC直流电源模块规格
项目 |
型号 |
GW-CRPSD800-DC |
额定输入电压 |
180V DC~310V DC |
最大输入电流 |
3A |
最大电源功率 |
800W |
适配设备型号 |
表A-7 千兆以太网电口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
802.3,802.3u和802.3ab |
接口类型 |
MDI/MDIX自适应 |
线缆类型 |
5类或5类以上双绞线 |
传输距离 |
100m |
支持速率和工作方式 |
10Mbps自适应 |
半/全双工自动协商 |
100Mbps自适应 |
半/全双工自动协商 |
1000Mbps自适应 |
全双工自动协商 |
MDI(Media Dependent Interface)是以太网的介质有关接口的缩写,一般网卡上的以太网接口多为此类型;另一种为交叉的介质有关接口,缩写为MDIX,常用于HUB或LAN Switch。
表A-8 千兆以太网光口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP |
接口标准 |
1000BASE-X |
速率 |
1000Mbps |
工作方式 |
全双工模式 |
表A-9 1000BASE-X SFP光接口模块描述
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850 |
MMF |
50/125 |
500 |
550m |
-9.5~0 |
-17~-3 |
400 |
500m |
62.5/125 |
200 |
275m |
160 |
220m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
-9.5~-3 |
-20~-3 |
MMF |
50/125 |
500/400 |
550m |
62.5/125 |
500 |
550m |
表A-10 万兆以太网接口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口光模块类型 |
SFP+ |
接口标准 |
10GBASE-R |
速率 |
LAN PHY模式:10Gbps |
表A-11 SFP+光接口模块描述(采用LC连接器)
对外型号 |
中心波长(nm) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
模式带宽(MHz*km) |
传输距离 |
传输速率 |
接口指标(dBm) |
输出光功率 |
接收光功率 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850 |
MMF |
50/125 |
2000 |
300m |
10.31Gbps |
-7.3~-1 |
-9.9~+0.5 |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125 |
200 |
33m |
160 |
26m |
160 |
8m |
SFP-XG-LX220-MM1310 |
1310 |
MMF |
50/125 |
1500 |
220m |
10.31Gbps |
-6.5~+0.5 |
-6.5~+1.5 |
500 |
220m |
400 |
100m |
62.5/125 |
200 |
220m |
160 |
220m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310 |
SMF |
9/125 |
10km |
10.31Gbps |
-8.2~+0.5 |
-14.4~+0.5 |
