04-接口管理命令参考
04-WAN接口命令
本章节下载 04-WAN接口命令  (622.83 KB)
04-WAN接口命令
目
1 WAN接口
1.1 WAN接口公共命令
1.1.1 bandwidth
1.1.2 default
1.1.3 description
1.1.4 mtu
1.1.5 shutdown
1.1.6 timer-hold
1.2 串口配置命令
1.2.1 async-mode
1.2.2 baudrate
1.2.3 clock
1.2.4 code
1.2.5 crc
1.2.6 detect dcd
1.2.7 detect dsr-dtr
1.2.8 display interface async
1.2.9 display interface serial
1.2.10 eliminate-pulse
1.2.11 idle-code
1.2.12 interface async
1.2.13 interface serial
1.2.14 invert receive-clock
1.2.15 invert transmit-clock
1.2.16 itf
1.2.17 link-protocol
1.2.18 loopback
1.2.19 loopback-test
1.2.20 phy-mru
1.2.21 physical-mode
1.2.22 reset counters interface async
1.2.23 reset counters interface serial
1.2.24 reverse-rts
1.2.25 virtualbaudrate
1.3 CE1/PRI接口基本配置命令
1.3.1 alarm-detect
1.3.2 channel-set (CE1/PRI interface)
1.3.3 clock (CE1/PRI interface)
1.3.4 clock-change auto
1.3.5 code (CE1/PRI interface)
1.3.6 controller e1
1.3.7 data-coding (CE1/PRI interface)
1.3.8 display controller e1
1.3.9 frame-format (CE1/PRI interface)
1.3.10 idle-code (CE1/PRI interface)
1.3.11 itf (CE1/PRI interface)
1.3.12 loopback (CE1/PRI interface)
1.3.13 pri-set (CE1/PRI interface)
1.3.14 reset counters controller e1
1.3.15 using (CE1/PRI interface)
1.4 E1-F接口配置命令
1.4.1 clock-change auto
1.4.2 crc
1.4.3 display fe1
1.4.4 fe1 alarm-detect
1.4.5 fe1 cable
1.4.6 fe1 cable-type
1.4.7 fe1 clock
1.4.8 fe1 code
1.4.9 fe1 data-coding
1.4.10 fe1 detect-ais
1.4.11 fe1 frame-format
1.4.12 fe1 idle-code
1.4.13 fe1 itf
1.4.14 fe1 loopback
1.4.15 fe1 timeslot-list
1.4.16 fe1 unframed
1.4.17 reset counters interface serial
1 WAN接口
仅设备安装SIC-E1-F、SIC-2E1-F、RT-SIC-2E1-G、SIC-2SAE、SIC-4SAE、SIC-8AS、SIC-16AS接口模块时,支持本特性。设备具有的接口请参见设备的安装手册和接口模块手册。
1.1  WAN接口公共命令
1.1.1  bandwidth
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbps)。
串口视图
串口子接口视图
E1-F接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 设置串口Serial2/1/0的期望带宽为50kbps。
[Sysname] interface serial 2/1/0
[Sysname-Serial2/1/0] bandwidth 50
1.1.2  default
default命令用来恢复接口的缺省配置。
default
串口视图
串口子接口视图
E1-F接口视图
CE1/PRI接口视图
# 将串口Serial2/1/0恢复为缺省配置。
[Sysname-Serial2/1/0] default
1.1.3  description
description命令用来设置接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Serial2/1/0 Interface。
串口视图
串口子接口视图
E1-F接口视图
CE1/PRI接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置串口Serial2/1/0的描述信息为“router-interface”。
[Sysname-Serial2/1/0] description router-interface
1.1.4  mtu
mtu命令用来设置接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
串口的MTU值为1500字节。
串口视图
串口子接口视图
E1-F接口视图
接口的MTU值影响IP协议报文在该接口上传输时的分片与重组。
需要注意的是,配置了mtu命令后需要执行命令shutdownundo shutdown,这样该配置才能在接口上生效。
# 配置同步串口Serial2/1/0的MTU值为1430字节。
[Sysname-Serial2/1/0] mtu 1430
1.1.5  shutdown
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来恢复缺省情况。
shutdown
接口处于开启状态。
串口视图
串口子接口视图
E1-F接口视图
CE1/PRI接口视图
# 关闭串口Serial2/1/0。
[Sysname-Serial2/1/0] shutdown
1.1.6  timer-hold
timer-hold命令用来配置Keepalive报文的发送周期。
undo timer-hold命令用来恢复缺省情况。
timer-hold seconds
undo timer-hold
Keepalive报文的发送周期为10秒。
串口视图
E1-F接口视图
seconds:Keepalive报文的发送周期,取值范围为0~32767,单位为秒。
当接口上封装的链路层协议为PPP或HDLC时,链路层会定期(可通过本命令修改)向对端发送Keepalive报文。如果在最大Keepalive报文重试次数后无法收到对端发来的Keepalive报文,链路层会认为对端故障,从而上报链路层down。
在速率非常低的链路上,Keepalive报文的发送周期不能过小,因为大报文在低速链路上可能需要很长时间才能传送完毕,这样就会延迟Keepalive报文的收发。而接口在最大Keepalive报文重试次数后仍未收到对端发来的Keepalive报文,就认为链路发生故障,从而拆除链路。
# 在串口Serial2/1/0上配置Keepalive报文的发送周期为15秒。
[Sysname-Serial2/1/0] timer-hold 15
1.2  串口配置命令
1.2.1  async-mode
async-mode命令用来设置异步串口的工作模式。
undo async-mode命令用来恢复缺省情况。
async-mode { flow | protocol }
undo async-mode
异步串口工作在协议模式(protocol)。
异步串口视图
同/异步串口视图
flow:流模式,也称交互模式。
protocol:协议模式。
同/异步串口只有通过命令physical-mode async切换到异步模式后才能配置async-mode命令。当异步串口工作在流模式时,不允许进行PPP的配置;当异步串口工作在协议模式时,允许进行PPP的配置。
# 设置异步串口Async2/4/0的工作模式为流模式。
[Sysname] interface async 2/4/0
[Sysname-Async2/4/0] async-mode flow
# 设置同/异步串口Serial2/1/0的工作模式为流模式。
[Sysname-Serial2/1/0] async-mode flow
·     physical-mode
1.2.2  baudrate
baudrate命令用来设置同步串口的波特率。
undo baudrate命令用来恢复缺省情况。
baudrate baudrate
undo baudrate
同步串口的波特率为64000bps。
同步串口视图
baudrate:同步串口的波特率,单位为bps,取值为1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、56000bps、57600bps、64000bps、72000bps、115200bps、128000bps、192000bps、256000bps、384000bps、512000bps、1024000bps、2048000bps、4096000bps。同步串口对于不同的物理电气规程,所支持的波特率范围有所不同:
·     V.24 DTE/DCE:1200bps~64000bps。
·     V.35 DCE/DCE、X.21 DTE/DCE、EIA/TIA-449 DTE/DCE以及EIA-530 DTE/DCE:1200bps~8192000bps。
在设置同步串口波特率时,需要注意同步串口外接电缆的电气规程等因素。
DCE设备和DTE设备之间线路传输的波特率,由DCE设备决定。
# 设置DCE设备的同步串口Serial2/1/0的波特率为115200bps。
[Sysname-Serial2/1/0] baudrate 115200
·     virtualbaudrate
1.2.3  clock
clock命令用来设置同步串口的时钟选择方式。
undo clock命令用来恢复缺省情况。
clock { dteclk1 | dteclk2 | dteclk3 | dteclk4 | dteclk5 | dteclkauto }
clock { dceclk1 | dceclk2 [ no-auto-invert ] | dceclk3 [ no-auto-invert ] }
undo clock
同步串口DTE侧的时钟为dteclk1,同步串口DCE侧的时钟为dceclk1
同步串口视图
dteclk1:设置接口时钟方式为DTE时钟选择方式1。
dteclk2:设置接口时钟方式为DTE时钟选择方式2。
dteclk3:设置接口时钟方式为DTE时钟选择方式3。
dteclk4:设置接口时钟方式为DTE时钟选择方式4。
dteclk5:设置接口时钟方式为DTE时钟选择方式5。
dteclkauto:设置接口时钟方式为DTE自动协商。
dceclk1:设置接口时钟方式为DCE时钟选择方式1。
dceclk2:设置接口时钟方式为DCE时钟选择方式2。
dceclk3:设置接口时钟方式为DCE时钟选择方式3。
no-auto-invert:关闭时钟自动翻转功能。
当接口工作在DTE方式时,支持命令clock { dteclk1 | dteclk2 | dteclk3 | dteclk4 | dteclk5 | dteclkauto }
当接口工作在DCE方式时,支持命令clock { dceclk1 | dceclk2 [ no-auto-invert ] | dceclk3 [ no-auto-invert ] }
同步串口有两种工作方式:DTE和DCE,不同的工作方式有不同的工作时钟选择。
·     如果同步串口作为DCE侧,则需要向对端DTE侧提供时钟DCEclk;
·     如果同步串口作为DTE侧,则需要接受对端DCE侧提供的时钟,由于同步设备的接收和发送时钟是独立的,则DTE侧的接收时钟可以选择DCE侧的发送或接收时钟,DTE侧的发送时钟也可以选择DCE侧的发送或接收时钟,由此产生五种组合,即在DTE侧可以有五种时钟选择。
图1-1 同步串口时钟选择示意图
其中,TxClk为发送时钟,RxClk为接收时钟。
DTE侧时钟选择方法规定如表1-1所示,其中,‘=’前为DTE侧时钟,‘=’后为DCE侧时钟。
表1-1 同步串口DTE侧时钟的选择方法
选择方法
意义
DTEclk1
TxClk = TxClk, RxClk = RxClk
DTEclk2
TxClk = TxClk, RxClk = TxClk
DTEclk3
TxClk = RxClk, RxClk = TxClk
DTEclk4
TxClk = RxClk, RxClk = RxClk
DTEclk5
TxClk = Local, RxClk = Local
DCE侧时钟选择方法规定如表1-2所示,其中,‘=’前为DCE侧时钟,‘=’后为时钟信号来源。
表1-2 同步串口DCE侧时钟的选择方法
选择方法
意义
DCEclk1
DCEclk2
TxClk = Local, RxClk = Line
DCEclk3
TxClk = Line, RxClk = Line
# 设置同步串口Serial2/1/0作为DTE侧的时钟选择方式为DTEclk2。
[Sysname-Serial2/1/0] clock dteclk2
1.2.4  code
code命令用来配置同步串口的数字信号编码格式。
undo code命令用来恢复缺省情况。
code { nrz | nrzi }
undo code
同步串口的数字信号编码格式为NRZ。
同步串口视图
nrz:采用NRZ(Non-Return to Zero,不归零)的数字信号编码格式。
nrzi采用NRZI(Non-Return to Zero Inverted,反向不归零)的数字信号编码格式。
# 配置同步串口Serial2/1/0的数字信号编码格式为NRZI。
[Sysname-Serial2/1/0] code nrzi
1.2.5  crc
crc命令用来配置同步串口的CRC校验模式。
undo crc命令用来恢复缺省情况。
crc { 16 | 32 | none }
undo crc
使用16位CRC校验。
同步串口视图
16:同步串口使用16位CRC校验。
32:同步串口使用32位CRC校验。
none:同步串口不进行CRC校验。
# 配置同步串口Serial2/1/0使用32位CRC校验。
[Sysname-Serial2/1/0] crc 32
1.2.6  detect dcd
detect dcd命令用来打开数据载波检测功能。即检测DSU/CSU的DCD(Data Carrier Detect,数据载波检测)信号。
undo detect dcd命令用来关闭数据载波检测功能。
detect dcd
undo detect dcd
数据载波检测功能处于打开状态。
同步串口视图
系统在判断同步串口的状态(up或down)时,缺省情况下将同时检测DSR信号、DCD信号以及接口是否外接电缆。只有当三个信号全部有效时,系统才认为同步串口处于up状态,否则为down状态。
# 打开同步串口Serial2/1/0的数据载波检测功能。
[Sysname-Serial2/1/0] detect dcd
·     detect dsr-dtr
detect dsr-dtr命令用来打开电平检测功能。
undo detect dsr-dtr命令用来关闭电平检测功能。
detect dsr-dtr
undo detect dsr-dtr
电平检测功能处于打开状态。
同步串口视图
异步串口视图
同/异步串口视图
使能电平检测功能后,会检测DSU/CSU(Data Service Unit/Channel Service Unit,数据服务单元/信道服务单元,表示数字MODEM)的DSR(Data Set Ready,数据置位就绪)和DTR(Data Terminal Ready,数据终端就绪)信号。
如果禁止异步串口进行电平检测,系统将不检测异步串口是否外接电缆,自动向用户报告异步串口的状态为up,且DTR = up、DSR = up;如果允许异步串口进行电平检测,则系统将不仅检测异步串口是否外接电缆,同时还要检测DSR信号,只有当该信号有效时,系统才认为异步串口处于up状态,否则,为down状态。
系统在判断同步串口的状态(up或down)时,缺省情况下将同时检测DSR信号、DCD信号以及接口是否外接电缆。只有当三个信号全部有效时,系统才认为同步串口处于up状态,否则为down状态。如果禁止同步串口进行电平检测,系统检测到外接电缆后,接口状态为up,且DTR = up、DSR = up。
# 打开同步串口Serial2/1/0的电平检测功能。
[Sysname-Serial2/1/0] detect dsr-dtr
# 打开异步串口Async2/4/0的电平检测功能。
[Sysname-Async2/4/0] detect dsr-dtr
·     detect dcd
display interface async命令用来显示异步串口的相关信息。
display interface async [ interface-number ] [ brief [ description | down ] ]
async [ interface-number ]:显示指定异步串口的信息。interface-number表示异步接口的编号。如果不指定async参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。如果指定async参数,不指定interface-number参数,将显示所有已创建的异步串口的相关信息。
description:用来显示用户配置的接口的全部描述信息。如果某接口的描述信息超过25个字符,不指定该参数时,只显示描述信息中的前25个字符,超出部分不显示。
# 显示异步串口Async2/4/0的详细信息。
<Sysname> display interface async 2/4/0
Async2/4/0
Current state: DOWN
Line protocol state: DOWN
Description: Async2/4/0 Interface
Bandwidth: 9kbps
Hold timer: 10 seconds, retry times: 5
Link layer protocol: PPP
LCP: initial
Last link flapping: 6 hours 39 minutes 25 seconds
Current system time:2020-01-14 10:00:37
Last time when physical state changed to up:-
Last time when physical state changed to down:2020-01-14 09:47:16
Physical layer: asynchronous, Baudrate: 9600 bps
Last 300 seconds input rate: 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0.00 bytes/sec, 0 bits/sec, 0.00 packets/sec
Input:
  1 packets, 0 bytes
  0 broadcasts, 0 multicasts
  1 errors, 0 runts, 0 giants
  0 crc, 0 align errors, 0 overruns
  0 aborts, 0 no buffers, 1 frame errors
Output:
  0 packets, 0 bytes
  0 errors, 0 underruns, 0 collisions
  0 deferred
DCD: DOWN, DTR: UP, DSR: DOWN, RTS: UP, CTS: DOWN
# 显示异步串口Async2/4/0的概要信息。
<Sysname> display interface async 2/4/0 brief
Protocol: (s) - spoofing
Asy2/4/0             DOWN DOWN     --
# 显示当前物理状态为down的异步串口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface async brief down
Asy2/4/0             ADM  Administratively
表1-3 display interface async命令显示信息描述表
Current state
接口当前的物理状态和管理状态,可能的取值及含义如下:
·     DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启
Line protocol state
接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为:
·     UP:表示数据链路层协议状态为开启
·     DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭
接口的描述信息
Bandwidth
接口的期望带宽
接口的MTU
Hold timer
当前接口发送keepalive报文的周期
retry times
在多少个keepalive周期内没有收到keepalive报文的应答就拆除链路
接口当前不能处理IP报文
Link layer protocol
链路层封装的协议
LCP: initial
LCP(链路控制协议)初始化完成
输出队列(紧急队列中当前的消息数/最大可容纳的消息数/已丢弃的消息数)
输出队列(协议队列中当前的消息数/最大可容纳的消息数/已丢弃的消息数)
输出队列(先进先出队列中当前的消息数/最大可容纳的消息数/已丢弃的消息数)
Last link flapping
接口最近一次物理状态改变到现在的时长。Never表示接口从设备启动后一直处于down状态(没有改变过)
最近一次使用reset counters interface async命令清除接口下的统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface async命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never
Current system time
当前系统时间
接口最近一次物理状态up的时间
接口最近一次物理状态down的时间
Physical layer
物理层链路信息
Baudrate
接口的波特率
最近300秒钟的平均输入速率:bytes/sec表示平均每秒输入的字节数,bits/sec表示平均每秒输入的比特数,packets/sec表示平均每秒输入的报文数
最近300秒钟的平均输出速率:bytes/sec表示平均每秒输出的字节数,bits/sec表示平均每秒输出的比特数,packets/sec表示平均每秒输出的报文数
Input:
  1 packets, 0 bytes
接口收到的总报文数和总字节数:
·     broadcasts:接收的广播报文的数目
·     multicasts:接收的组播报文的数目
·     errors:在物理层检测时发现的错误报文数目
·     runts:接口接收到小于规定的最小报文长度报文数
·     giants:接收到长度大于规定长度的报文数目
·     crc:接收长度正常但CRC 校验错误的报文数目
·     align errors:排列错误
·     overruns:接收的报文速度大于转发处理能力导致无法处理的报文
·     frame errors:帧错误
·     aborts:接收报文的异常错误
·     no buffers:在接收报文时由于内部缓存满,导致帧丢弃
Output:
  0 packets, 0 bytes
  0 deferred
接口发送的报文数和总字节数
·     underruns:因为接口读取内存的速度小于转发的速度而无法发送报文数目
·     collisions:发送报文时,检测到冲突的报文数目
·     deferred:因为延时或超时无法发送报文的数目
DCD(Data Carrier Detect)信号处于down状态,DTR(Data Terminal Ready)信号处于up状态,DSR(Data Set Ready)信号处于down状态,关于DCD、DTR和DSR请参考detect命令
RTS(Request to Send)处于up状态,CTS(Clear to Send)处于down状态
三层接口的概要信息
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     DOWN:表示接口物理上不通
·     ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口
·     Stby:表示该接口是一个备份接口
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值可能为:
·     UP:表示接口的数据链路层是连通的
·     DOWN:表示接口的数据链路层不通
·     UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
Primary IP
接口主IP地址。取值为“--”时,表示接口尚未配置IP地址
用户通过description命令给接口配置的描述信息,使用display interface brief命令显示接口详细信息时:
·     不指定description参数时,该字段最多显示25个字符
·     指定description参数时,可显示配置的全部描述信息
Cause
接口物理连接状态为down的原因,取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态;取值为Not connected时表示没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障)
·     reset counters interface async
display interface serial命令用来显示Serial接口的相关信息。
display interface serial [ interface-number ] [ brief [ description | down ] ]
serial [ interface-number ]:显示指定Serial接口的信息。interface-number表示Serial接口的编号。如果不指定serial参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。如果指定serial参数,不指定interface-number参数,将显示所有已创建的Serial接口的相关信息。
# 显示接口Serial2/1/0的详细信息。
<Sysname> display interface serial 2/1/0
Serial2/1/0
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Serial2/1/0 Interface
Bandwidth: 64kbps
Hold timer:10 seconds, retry times: 5
Internet Address: 9.9.9.6/24 Primary
LCP: opened
Last 300 seconds input rate: 2.40 bytes/sec, 19 bits/sec, 0.20 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 2.40 bytes/sec, 19 bits/sec, 0.20 packets/sec
    Input: 0 packets, 0 bytes, 0 no buffers
           8589934590 errors, 0 runts, 0 giants
           0 CRC, 4294967295 align errors, 0 overruns
           0 dribbles, 0 aborts
    Output:0 packets, 0 bytes
           0 errors, 0 underruns, 0 aborts
# 显示接口Serial2/1/0的概要信息。
<Sysname> display interface serial 2/1/0 brief
Ser2/1/0             UP   UP(s)    --
# 显示当前物理状态为down的Serial接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface serial brief down
Ser2/1/0             ADM  Administratively
表1-4 display interface serial命令显示信息描述表
Current state
串口当前的物理状态和管理状态,可能的取值及含义如下:
·     Administratively DOWN:表示该串口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭
·     DOWN:表示该串口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     UP:该串口的管理状态和物理状态均为开启
Line protocol state
·     UP:表示数据链路层协议状态为开启
接口的描述信息
Bandwidth
接口的期望带宽
接口的MTU
Hold timer
retry times
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下:
·     Primary:手动配置的主地址
·     Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息
·     DHCP-allocated:通过DHCP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”
·     BOOTP-allocated:通过BOOTP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”
·     PPP-negotiated:PPP协商过程中由Server端分配的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPP”
·     Unnumbered:借用其他接口的IP地址
·     MTunnel:组播隧道接口的IP地址(采用的是MD源接口的IP地址),关于MD源接口的详细介绍请参见“组播配置指导”中的“组播VPN”
Type的取值情况与接口类型有关,请以实际情况为准
Link layer protocol
串口的数据链路层协议
LCP: opened
表示PPP连接建立成功
Last link flapping
最近一次使用reset counters interface serial命令清除接口下的统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface serial命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never
Current system time
当前系统时间
接口最近一次物理状态up的时间
接口最近一次物理状态down的时间
Physical layer
物理层链路信息
Baudrate
串口的波特率
Interface: DCE
Cable type: V35
Clock mode: DCECLK1
同步串口DCE侧的时钟选择方式
Last 300 seconds input rate 2.40 bytes/sec, 19 bits/sec, 0.20 packets/sec
Last 300 seconds output rate 2.40 bytes/sec, 19 bits/sec, 0.20 packets/sec
Input:
  6668 packets, 80414 bytes
接口收到的总报文数和总字节数:
·     crc:接收长度正常但CRC校验错误的报文数目
·     align errors:排列错误
·     aborts:接收报文的异常错误
Output:
  6670 packets, 80446 bytes
  0 deferred
接口发送的报文数和总字节数
三层接口的概要信息
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     DOWN:表示接口物理上不通
·     Stby:表示该接口是一个备份接口
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值可能为:
·     UP:表示接口的数据链路层是连通的
·     DOWN:表示接口的数据链路层不通
Primary IP
Cause
·     reset counters interface serial
eliminate-pulse命令用来消除脉冲宽度小于3.472μs的脉冲。
undo eliminate-pulse命令用来恢复缺省情况。
eliminate-pulse
消除脉冲宽度小于1.472μs的脉冲。
异步串口视图
同/异步串口只有通过命令physical-mode async切换到异步模式后才能配置eliminate-pulse命令。
在线路干扰较大时可以配置本命令,增加信号的可靠性。
波特率等于115200bps时不能配置该命令;配置该命令后,波特率不能等于115200bps。
异步串口的波特率需要在对应的用户线下使用speed命令配置,详细的命令请参见“基础配置指导”中的“登录设备”。
# 配置异步串口Async2/4/0消除脉冲宽度小于3.472μs的脉冲。
[Sysname-Async2/4/0] eliminate-pulse
·     physical-mode
1.2.11  idle-code
idle-code命令用来设置同步串口的线路空闲码类型。
undo idle-code命令用来恢复缺省情况。
idle-code { 7e | ff }
undo idle-code
同步串口的线路空闲码类型为7e。
同步串口视图
7e:线路空闲码为十六进制数7e类型。
ff:线路空闲码为十六进制数ff类型。
通常情况下,同步串口使用十六进制数7e来表示线路的空闲状态,而有的设备在空闲时间采用十六进制数ff(即全“1”的高电平)来表示线路的空闲状态。为了更好的兼容这种设备,需要设置同步串口的线路空闲码。
# 设置同步串口Serial2/1/0的线路空闲码为“ff”。
[Sysname-Serial2/1/0] idle-code ff
interface async命令用来进入异步串口视图。
interface async interface-number
interface-number:异步串口的编号。
# 进入异步串口Async2/4/0的视图。
interface serial命令用来进入串口视图或创建串口子接口并进入串口子接口视图。如果指定的串口子接口已经存在,则直接进入串口子接口视图。
undo interface serial命令用来删除串口子接口。
interface serial { interface-number | interface-number.subnumber [ p2mp | p2p ] }
undo interface serial interface-number.subnumber
不存在串口子接口。
interface-number:串口编号。
interface-number.subnumber:串口子接口编号,其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为0~1023。
p2mp:点到多点子接口。子接口缺省为p2mp类型。
p2p:点到点子接口。
# 创建串口子接口Serial2/1/0.1。
[Sysname] interface serial 2/1/0.1
[Sysname-Serial2/1/0.1]
·     link-protocol
invert receive-clock命令用来允许翻转DTE侧同步串口的接收时钟信号。
undo invert receive-clock命令用来恢复缺省情况。
同步串口作为DTE侧时,禁止翻转接收时钟信号。
同步串口视图
在某些特殊情况下,为了消除线路上半个时钟周期的时延,可以将DTE侧同步串口的接收时钟信号翻转。只有连接某些特殊的DCE设备时,DTE侧需要配置该命令,对于通常的应用,时钟不应作翻转。
# 将DTE侧同步串口Serial2/1/0的接收时钟翻转。
[Sysname-Serial2/1/0] invert receive-clock
·     invert transmit-clock
invert transmit-clock命令用来允许翻转DTE侧同步串口的发送时钟信号。
undo invert transmit-clock命令用来恢复缺省情况。
同步串口作为DTE侧时,禁止翻转发送时钟信号。
同步串口视图
在某些特殊情况下,为了消除线路上半个时钟周期的时延,可以将DTE侧同步串口的发送时钟信号翻转。只有连接某些特殊的DCE设备时,DTE侧需要配置该命令,对于通常的应用,时钟不应作翻转。
# 将DTE侧同步串口Serial2/1/0的发送时钟翻转。
[Sysname-Serial2/1/0] invert transmit-clock
·     invert receive-clock
1.2.16  itf
itf命令用来设置帧间填充字节的个数。
undo itf命令用来恢复缺省情况。
itf number number
undo itf number
帧间填充字节个数为4。
同步串口视图
number number:设置帧间填充字节的个数,取值范围为0~14。
# 设置同步串口Serial2/1/0的帧间填充字节个数为5。
[Sysname-Serial2/1/0] itf number 5
link-protocol命令用来设置接口的链路层协议。
undo link-protocol命令用来恢复缺省情况。
link-protocol { hdlc | mfr | ppp | stlp }
undo link-protocol
同步串口使用PPP作为链路层协议。
同步串口视图
hdlc:使用HDLC作为接口的链路层协议。
mfr:使用MFR作为接口的链路层协议。
ppp:使用PPP作为接口的链路层协议。
stlp:使用STLP作为接口的链路层协议。
# 设置接口Serial2/1/0的链路层协议为HDLC。
[Sysname-Serial2/1/0] link-protocol hdlc
1.2.18  loopback
loopback命令用来开启串口的对内自环功能。
undo loopback命令用来关闭串口的对内自环功能。
loopback
undo loopback
串口的对内自环功能处于关闭状态。
同步串口视图
异步串口视图
同/异步串口视图
只有在进行某些特殊功能测试时,才将接口设为对内自环。
# 配置同步串口Serial2/1/0对内自环。
[Sysname-Serial2/1/0] loopback
# 配置异步串口Async2/4/0对内自环。
[Sysname-Async2/4/0] loopback
loopback-test命令用来检测线路是否环回。
loopback-test [ -c count | -p { pattern | special { ascending | descending | random } } | -s packetsize | -t timeout ] * interface interface-type interface-number
不进行线路的环回检测。
-c count:设置发送测试报文次数,取值范围为1~4294967295,缺省为5次。
-p pattern:设置测试报文的填充内容,取值范围为16进制数0~FFFFFFFF,如-p ff将报文全部填充为ff,缺省填充方式为0x55和0xAA交替填充。
ascending:设置循环使用0x00~0xff的递增序列,逐字节填充测试报文。
descending:设置循环使用0xff~0x00的递减序列,逐字节填充测试报文。
random:设置使用0x00~0xff范围内的随机数序列,逐字节填充测试报文。
-s packetsize:设置测试报文长度(不包括报文头的8字节),取值范围为0~1688,单位为字节,缺省为52字节。
-t timeout:设置发送测试报文后等待接收的超时时间,范围为0~5000,单位为毫秒,缺省为2000毫秒。
interface interface-type interface-number:接口类型及接口编号。
只有E1-F产生的同步串口支持本命令。
loopback-test命令执行过程为:在接口上发送测试报文,如果接口线路远端环回,则接口会收到刚刚发送的测试报文。
loopback-test命令可以用来测试线路是否环回,也可以用来检查环回线路的传输质量。其输出信息包括:
·     每个环回测试报文的接收情况。如果在超时时间内没有收到环回的测试报文,则输出“Wait time out.”;否则,显示收到的测试报文的字节数、报文序号、延时等。
·     环回测试报文的统计信息,包括发送报文个数、接收报文个数、未收到报文个数、接收到内容错误的报文个数、未收到报文数百分比、接收到内容错误的报文数百分比、延时的最小、最大和平均值以及环回与否的测试结论。
如果线路传输速度较慢,可以适当加大等待接收报文的超时时间。
# 检查接口Serial2/1/0及其连接的线路是否环回。
<Sysname> loopback-test interface serial 2/1/0
 Loopback test on Serial2/1/0: 52 data bytes, Press CTRL_C to break
    Received from Serial2/1/0: bytes=52  sequence=1  time=1 ms
    Received from Serial2/1/0: bytes=52  sequence=2  time=1 ms
    Received from Serial2/1/0: bytes=52  sequence=3  time=1 ms
    Received from Serial2/1/0: bytes=52  sequence=4  time=1 ms
    Received from Serial2/1/0: bytes=52  sequence=5  time=1 ms
  --- Serial2/1/0 loopback test statistics ---
    5 packet(s) transmitted
    5 packet(s) received
    0 packet(s) lost
    0 packet(s) error
    0.00% packet loss
    0.00% packet error
    Round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms
    Test result: Loopback is enabled on the remote end。
表1-5 loopback-test命令显示信息描述表
  Loopback test on Serial2/1/0: 52 data bytes, press CTRL_C to break
检查Serial2/1/0线路是否存在环回。每个环回测试报文中的数据为52字节,按组合键Ctrl+C可以终止环回测试
收到Serial2/1/0接口发送来的测试报文,具体显示信息如下:
·     bytes表示测试报文中的数据字节数
·     sequence表示测试报文序号,用来判断报文是否有分组丢失、失序或重复
·     time表示响应时间
若没有收到测试报文,显示Wait time out超时,报文丢失
环回测试中收发数据的统计结果
发送的测试报文数
收到的测试报文数
0 packet(s) lost
未响应测试报文数
0 packet(s) error
收到错误报文数
0.00% packet loss
未响应测试报文占发送的总测试报文的百分比
0.00% packet error
错误报文占发送的总测试报文的百分比
响应时间的最小值、平均值、最大值,单位为毫秒
Test result
测试结果:
·     远端环回,Loopback is enabled on the remote end.
·     没有环回,Loopback is not enabled on the remote end.
·     可能存在远端环回,Loopback might be enabled on the remote end.
·     loopback
·     fe1 loopback
1.2.20  phy-mru
phy-mru命令用来配置异步串口在流模式下接收包的最大长度。
undo phy-mru命令用来恢复缺省情况。
phy-mru mrusize
undo phy-mru
异步串口在流模式下接收包的最大长度为1700字节。
异步串口视图
同/异步串口视图
mrusize:异步串口在流模式下接收包的最大长度,取值范围为4~1700,单位为字节。
phy-mru命令只有在异步流模式下能够成功配置。
# 设置异步串口Async2/4/0在流模式下接收包的最大长度为1500字节。
[Sysname-Async2/4/0] phy-mru 1500
# 设置同/异步串口Serial2/1/0在流模式下接收包的最大长度为1500字节。
[Sysname-Serial2/1/0] physical-mode async
[Sysname-Serial2/1/0] phy-mru 1500
·     async-mode
·     physical-mode
physical-mode命令用来设置同/异步串口的工作方式。
undo physical-mode命令用来恢复缺省情况。
physical-mode { async | sync }
undo physical-mode
同/异步串口工作在同步(sync)方式。
同/异步串口视图
async设置同/异步串口工作在异步方式。
sync:设置同/异步串口工作在同步方式。
# 设置同/异步串口Serial2/1/0工作在异步方式。
reset counters interface async命令用来清除异步串口的统计信息。
reset counters interface async [ interface-number ]
async [ interface-number ]:指定异步串口及其编号。如果不指定async,则清除所有接口的统计信息;如果指定async而不指定interface-number,则清除所有异步串口的统计信息。
# 清除异步串口Async2/4/0的统计信息。
<Sysname> reset counters interface async 2/4/0
·     display interface async
reset counters interface serial命令用来清除Serial接口的统计信息。
reset counters interface serial [ interface-number ]
serial [ interface-number ]:指定Serial接口及其编号。如果不指定serial,则清除所有接口的统计信息;如果指定serial而不指定interface-number,则清除所有Serial接口的统计信息。
# 清除同步串口Serial2/1/0的统计信息。
<Sysname> reset counters interface serial 2/1/0
·     display interface serial
1.2.24  reverse-rts
reverse-rts命令用来配置翻转RTS信号。
undo reverse-rts命令用来恢复缺省情况。
reverse-rts
undo reverse-rts
不翻转RTS信号。
同步串口视图
配置reverse-rts命令后,本端发送数据时不允许对端发送数据。
只在特定的调试需要时,才需要翻转RTS信号。
# 设置同步串口Serial2/1/0翻转RTS信号。
[Sysname-Serial2/1/0] reverse-rts
virtualbaudrate命令用来配置DTE接口的虚拟波特率。
undo virtualbaudrate命令用来取消虚拟波特率的配置。
virtualbaudrate virtualbaudrate
同步串口的虚拟波特率为64000bps。
同步串口视图
virtualbaudrate:指定的波特率,需要与DCE侧的配置保持一致。其取值范围为1200、2400、4800、9600、19200、38400、56000、57600、64000、72000、115200、128000、192000、256000、384000、512000、1024000、2048000、4096000,单位为bps。
当串口工作为DTE模式时,接口波特率通过协商从对端(DCE侧)获得。virtualbaudrate命令给用户提供一种手工配置DTE侧波特率的方式。
如果接口时钟方式为dteclk5时钟模式,配置的虚拟波特率就是线路速率。
波特率和虚拟波特率不能在链路的同一端配置,波特率用于DCE端,虚拟波特率用于DTE端(仅同步模式)
在DCE端,通过display interface命令看到的是接口的波特率;而在DTE端,通过display interface命令看到的是接口的虚拟波特率。
# 设置DTE设备的同步串口Serial2/1/0的虚拟波特率为19200bps。
[Sysname-Serial2/1/0] virtualbaudrate 19200
·     baudrate
·     clock
1.3  CE1/PRI接口基本配置命令
仅设备安装RT-SIC-2E1-G接口模块时,支持本特性。设备具有的接口请参见设备的安装手册和接口模块手册。
1.3.1  alarm-detect
alarm-detect命令用来配置检测远端告警信号。
undo alarm-detect命令用来取消检测远端告警信号。
alarm-detect rai
undo alarm-detect rai
检测远端告警信号。
CE1/PRI接口视图
rai:Remote Alarm Indication,即远端告警指示信号。
在CE1方式的情况下,可以使用该命令。
# 配置CE1/PRI接口E1 2/3/0检测远端告警信号。
[Sysname] controller e1 2/3/0
[Sysname-E1 2/3/0] alarm-detect rai
channel-set命令用来将CE1/PRI接口的时隙捆绑为通道组(channel set)。
undo channel-set命令用来取消已有的通道组。
channel-set set-number timeslot-list list
undo channel-set [ set-number ]
接口上不存在通道组。
CE1/PRI接口视图
set-number:该接口上时隙捆绑形成的channel set编号,取值范围为0~30。
timeslot-list list:被捆绑的时隙。list为时隙编号,取值范围为1~31。在指定捆绑的时隙时,可以用number的形式指定单个时隙,也可以用number1-number2的形式指定一个范围内的时隙,还可以使用number1,number2-number3的形式,同时指定多个时隙。
CE1/PRI接口使用CE1/PRI工作方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31。
使用时,可以将除0时隙外的全部时隙分成若干通道组(channel set),每组时隙捆绑以后,将自动创建一个Serial接口,其逻辑特性与同步串口相同。
Serial接口的名称是serial interface-number:set-number。其中interface-number是CE1/PRI接口的编号,set-number是channel set的编号。
# 将CE1/PRI接口E1 2/3/0的1、2、5、10-15和18时隙捆绑为0号channel-set。
[Sysname-E1 2/3/0] channel-set 0 timeslot-list 1,2,5,10-15,18
·     pri-set
clock命令用来配置CE1/PRI接口的时钟模式。
clock { master | slave }
undo clock
CE1/PRI接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
CE1/PRI接口视图
master:接口的时钟模式为主时钟模式。
slave:接口的时钟模式为从时钟模式。
配置接口的时钟模式为主时钟模式时,使用内部时钟信号;配置为从时钟模式时,使用线路提供的时钟信号。
# 设置CE1/PRI接口E1 2/3/0使用主时钟模式。
[Sysname-E1 2/3/0] clock master
clock-change auto命令用来开启接口的时钟自动切换功能。
undo clock-change auto命令用来关闭接口的时钟自动切换功能。
clock-change auto
时钟自动切换功能处于关闭状态。
CE1/PRI接口视图
开启接口的时钟自动切换功能后,接口在slave模式下收到AIS/LOS/LOF告警,自动切换成master模式,当告警消除后,接口自动切换成slave模式。
关闭接口的时钟自动切换功能后,接口恢复成用户配置的时钟模式
# 开启CE1/PRI接口E1 2/3/0的时钟自动切换功能。
[Sysname-E1 2/3/0] clock-change auto
·     clock
code命令用来配置CE1/PRI接口的线路编解码格式。
code { ami | hdb3 }
undo code
CE1/PRI接口的线路编解码格式为hdb3
CE1/PRI接口视图
ami:采用AMI(Alternate Mark Inversion,信号交替反转码)线路编码格式。
hdb3:采用HDB3(High Density Bipolar 3,3阶高密度双极性码)线路编码格式。
配置接口的线路编解码格式时,请注意与对端设备保持一致。
线路编码采用ami方式时,在该接口上需要同时配置data-coding inverted,才能保证接口正常工作。
# 配置CE1/PRI接口E1 2/3/0的线路编解码格式为ami
[Sysname-E1 2/3/0] code ami
·     data-coding
1.3.6  controller e1
controller e1命令用来进入CE1/PRI接口视图。
controller e1 interface-number
interface-number:CE1/PRI接口的编号。
# 进入CE1/PRI接口E1 2/3/0的视图。
[Sysname-E1 2/3/0]
data-coding命令用来设置CE1/PRI接口是否对用户数据进行翻转。
undo data-coding命令用来恢复缺省情况。
data-coding { inverted | normal }
undo data-coding
CE1/PRI接口不对用户数据进行翻转。
CE1/PRI接口视图
inverted:对用户数据进行翻转。
normal:不对用户数据进行翻转。
HDLC协议为了防止有效数据中的7e被当作填充符,会在连续5个1后插入一个0。然后可以进行数据翻转,数据翻转后,0变成1,1变成0。数据翻转的作用是:当E1接口配置为AMI编码时,能保证每8个连续比特中至少有一个1,从而弥补AMI码中易出现过多连0的缺陷。
需要注意的是,只有通信的E1线路两端的CE1/PRI接口保持一致(都进行翻转或都不进行数据翻转),才能正常通信。
# 设置CE1/PRI接口E1 2/3/0对用户数据进行翻转。
[Sysname-E1 2/3/0] data-coding inverted
display controller e1命令用来显示CE1/PRI接口的相关信息。
display controller [ e1 [ interface-number ] ]
e1 [ interface-number ]:指定CE1/PRI接口及其编号。如果不指定e1参数,将显示所有CE1/PRI接口相关信息。如果指定e1参数,不指定interface-number参数,将显示所有CE1/PRI接口的相关信息。
# 显示CE1/PRI接口E1 2/3/0的相关信息。
<Sysname> display controller e1 2/3/0
E1 2/3/0
Current state: UP
Description: E1 2/3/0 Interface
Current system time:2020-01-14 15:51:05
Last time when physical state changed to up:2020-01-14 15:51:00
Last time when physical state changed to down:2020-01-14 15:50:51
Basic Configuration:
  Work mode: E1 framed, Cable type: 75 Ohm unbalanced
  Frame-format: no-crc4, Line code: hdb3, Source clock: slave
  Idle code: 7e, Itf type: 7e, Itf number: 4, Loop back: not set
Alarm State:
  Receiver alarm state is None.
Historical Statistics:
Data in current interval (3398 seconds elapsed):
  Loss Frame Alignment: 0 seconds, Framing Error: 1 seconds
  CRC Error: 0 seconds, Alarm Indication: 0 seconds
  Loss-of-signals: 1 seconds, Code Violations: 1 seconds
  Slip: 0 seconds, E-Bit error: 0 seconds
表1-6 display controller e1命令显示信息描述表
Current state
接口的描述信息
最近一次使用reset counters controller e1命令清除接口下的统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters controller e1命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never
Current system time
当前系统时间
接口最近一次物理状态up的时间
接口最近一次物理状态down的时间
Basic Configuration
E1接口基本配置
Work mode
接口的工作模式(E1/CE1)
Cable type
接口的线缆类型
Frame-format
E1接口的帧格式
Line code
线路码(Ami/hdb3)
Source clock
接口的源时钟(master/slave)
Idle code
空闲码(7e/ff)
Itf type
帧间填充码(7e/ff)
Itf number
帧间填充码的个数
Loopback
接口是否设置了环回
Alarm State
告警状态
历史统计数据
当前时间间隔内的各种错误发生持续的时间统计,错误包括:帧没对齐,帧错误,警告,丢信号,违规码时间,滑帧
·     reset counters controller e1
frame-format命令用来设置CE1接口的帧格式。
undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
frame-format { crc4 | no-crc4 }
undo frame-format
CE1接口的帧格式为no-crc4
CE1/PRI接口视图
crc4:设置CE1接口的帧格式为CRC4帧格式。
no-crc4:设置CE1接口的帧格式为非CRC4帧格式。
当CE1/PRI接口工作在CE1方式下时,支持crc4no-crc4两种帧格式。其中crc4帧格式支持对物理帧进行4比特的循环冗余校验,而no-crc4帧格式则不支持对物理帧进行4比特的循环冗余校验。
# 设置接口E1 2/3/0的帧格式为crc4
[Sysname-E1 2/3/0] frame-format crc4
idle-code命令用来设置CE1/PRI接口的线路空闲码类型。
undo idle-code
CE1/PRI接口的线路空闲码类型为7e。
CE1/PRI接口视图
7e:线路空闲码为十六进制数7e类型。
ff:线路空闲码为十六进制数ff类型。
CE1/PRI接口的线路空闲码类型是指在未被绑定到逻辑通道的时隙上发送的码型。
# 设置CE1/PRI接口E1 2/3/0的线路空闲码类型为7e。
[Sysname-E1 2/3/0] idle-code 7e
itf命令用来设置CE1/PRI接口的帧间填充符类型和个数。
undo itf命令用来恢复缺省情况。
itf { number number | type { 7e | ff } }
undo itf { number | type }
CE1/PRI接口的帧间填充符类型为7e,帧间填充字节个数为4个。
CE1/PRI接口视图
type:设置帧间填充符类型。
7e:表示帧间填充符为十六进制数7e格式。
ff:表示帧间填充符为十六进制数ff格式。
CE1/PRI接口的帧间填充符是指已经被绑定到逻辑通道的时隙在没有发送业务数据时发送的码型。
当CE1/PRI接口工作在E1方式,且帧间填充符配置为ff格式时,在没有业务数据时,线路上会发送全“1”的数据,容易产生AIS告警。在此情况下,建议用户通过undo detect-ais命令取消AIS检测,以免系统产生AIS告警。
# 设置CE1/PRI接口E1 2/3/0的帧间填充符类型为ff。
[Sysname-E1 2/3/0] itf type ff
# 设置CE1/PRI接口E1 2/3/0的帧间填充字节个数为5。
[Sysname-E1 2/3/0] itf number 5
loopback命令用来开启CE1/PRI接口的环回检测功能并设置检测方式。
undo loopback命令用来关闭CE1/PRI接口的环回检测功能。
loopback { local | payload | remote }
undo loopback
CE1/PRI接口的环回检测功能处于关闭状态。
CE1/PRI接口视图
local:设置接口对内自环。
payload:设置接口对外净荷环回。
remote:设置接口对外环回。
自环、环回功能主要用于检测接口或电缆本身的状况,正常工作时应关闭这些功能。
对于将CE1/PRI接口时隙经捆绑而形成的串口,如果串口的链路层协议配置为PPP,在设置自环后,其链路层协议状态将上报为down,这属于正常情况。
# 设置CE1/PRI接口E1 2/3/0对内自环。
[Sysname-E1 2/3/0] loopback local
pri-set命令用来将CE1/PRI接口的时隙捆绑为pri set。
undo pri-set命令用来取消已有的捆绑。
pri-set [ timeslot-list list ]
undo pri-set
接口上不存在任何pri set。
CE1/PRI接口视图
在进行pri set捆绑时,CE1/PRI接口上的16时隙将被作为D信道使用,因此,这个时隙不能被单独捆绑。如果捆绑的时隙只有一个16时隙,捆绑将会失败。
在一个CE1/PRI接口上,只能创建一个PRI set。
将CE1/PRI接口时隙捆绑为pri set时,0时隙被用作传输同步信息,16时隙被用作D通道传输信令,其余时隙被用作B通道传输数据。捆绑时可以将除0时隙之外的时隙捆绑为一个pri set(16时隙作为D信道会被自动捆绑)。
在捆绑为pri set时,如果不指定捆绑的时隙,则为捆绑除0时隙外的其它所有时隙,形成一个类似30B+D的ISDN PRI接口。
在同一个CE1/PRI接口上,pri set不能和其它方式(cem set和channel set)同时使用。
# 将CE1/PRI接口E1 2/3/0的1、2、8~12时隙捆绑为pri set。
[Sysname-E1 2/3/0] pri-set timeslot-list 1,2,8-12
·     cem-set
·     channel-set
reset counters controller e1命令用来清除CE1/PRI接口的统计信息。
reset counters controller e1 [ interface-number ]
interface-number:CE1/PRI接口的编号。不指定本参数,将清除所有CE1/PRI接口的统计信息。
单独清除CE1/PRI接口的统计信息只能使用reset counters controller e1命令,不能使用reset counters interface命令,该命令会清除所有接口的统计信息。
CE1/PRI接口的统计信息可以用display controller e1命令来查看。
# 清除CE1/PRI接口E1 2/3/0的统计信息。
<Sysname> reset counters controller e1 2/3/0
·     display controller e1
using命令用来设置CE1/PRI接口的工作方式。
undo using命令用来恢复缺省情况。
using { ce1 | e1 }
undo using
CE1/PRI接口的工作方式为通道化工作方式。
CE1/PRI接口视图
ce1:接口工作在通道化工作方式。
e1:接口工作在E1工作方式。
CE1/PRI接口有两种工作方式:非通道化工作方式和通道化工作方式。其中,非通道化工作方式也称为E1工作方式,通道化工作方式也称为CE1/PRI工作方式。
·     当CE1/PRI接口使用通道化工作方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31,其中0时隙用于传输同步信息。
·     当CE1/PRI接口使用非通道化工作方式时:
¡     使用E1工作方式时,它相当于一个不分时隙、数据带宽为2.048Mbps的接口,其逻辑特性与同步串口相同,接口名是serial interface-number:0。其中interface-number是CE1/PRI接口的编号。
# 设置CE1/PRI接口E1 2/3/0的工作在E1工作方式。
[Sysname-E1 2/3/0] using e1
1.4  E1-F接口配置命令
仅设备安装SIC-E1-F、SIC-2E1-F、RT-SIC-2E1-G接口模块时,支持本特性。设备具有的接口请参见设备的安装手册和接口模块手册。
clock-change auto
时钟自动切换功能处于关闭状态。
E1-F接口视图
开启接口的时钟自动切换功能后,接口在slave模式下收到AIS/LOS/LOF告警,自动切换成master模式。当告警消除后,接口自动切换成用户配置的时钟模式。
配置关闭接口的时钟自动切换功能后,接口恢复成用户配置的时钟模式
# 打开E1-F接口Serial2/1/0时钟自动切换功能。
[Sysname-Serial2/1/0] clock-change auto
·     fe1 clock
1.4.2  crc
crc命令用来配置E1-F接口的CRC校验模式。
undo crc命令用来恢复缺省情况。
undo crc
使用16位CRC校验。
E1-F接口视图
16:E1-F接口使用16位CRC校验。
32:E1-F接口使用32位CRC校验。
none:E1-F接口不进行CRC校验。
# 配置E1-F接口Serial2/1/0使用32位CRC校验。
1.4.3  display fe1
display fe1命令用来显示E1-F接口的相关信息。
display fe1 [ serial interface-number ]
serial interface-number:显示指定E1-F接口的信息。interface-number为串口编号。如果不指定接口,则显示所有的E1-F接口的信息。
若指定的接口不是E1-F接口而是一个普通串口,则系统会提示该串口不是E1-F接口。
# 显示E1-F接口Serial2/1/0的相关信息。
<Sysname> display fe1 serial 2/1/0
Serial2/1/0
    Frame format: no-crc4
    Loopback: not set
  Alarm State:
    Transmitter is sending remote alarm.
    Data in current interval (19349 seconds elapsed):
      Loss Frame Alignment: 129 seconds, Framing Error: 0 seconds
      Loss-of-signals: 129 seconds, Code Violations: 0 seconds
      Slip: 0 seconds, E-Bit Error: 0 seconds
表1-7 display fe1命令显示信息描述表
Basic Configuration
接口基本配置
Work mode
接口的工作模式
Cable type
接口的线缆类型(75欧非平衡/120欧平衡)
Frame format
帧格式(crc4/no-crc4)
Line Code
线路编码格式(ami/hdb3)
Source Clock
Idle code
空闲码(7e/ff)
Itf type
帧间填充码(7e/ff)
Itf number
帧间填充码的个数
Loopback
接口是否设置了环回
Alarm State
告警状态
历史统计信息
fe1 alarm-detect命令用来配置检测远端告警信号。
undo fe1 alarm-detect命令用来取消检测远端告警信号。
fe1 alarm-detect rai
undo fe1 alarm-detect rai
检测远端告警信号。
E1-F接口视图
在成帧方式的情况下,可以使用该命令。
# 配置E1-F接口Serial2/1/0检测远端告警信号。
[Sysname-Serial2/1/0] fe1 alarm-detect rai
·     fe1 unframed
1.4.5  fe1 cable
fe1 cable命令用来设置接口支持的电缆类型。
undo fe1 cable命令用来恢复缺省情况。
fe1 cable { long | short }
undo fe1 cable
E1-F接口支持长电缆类型。
E1-F接口视图
long:表示设置支持长电缆类型。
short:表示设置支持短电缆类型。
# 设置E1-F接口Serial2/1/0支持的电缆类型为short
[Sysname-Serial2/1/0] fe1 cable short
fe1 cable-type命令用来配置接口的电缆阻抗类型。
undo fe1 cable-type命令用来恢复缺省情况。
fe1 cable-type { 75 | 120 }
undo fe1 cable-type
E1-F接口的电缆阻抗类型为75欧
E1-F接口视图
75:表示设置电缆阻抗类型为75欧。
120:表示设置电缆阻抗类型为120欧。
# 设置E1-F接口Serial2/1/0的电缆阻抗类型为120欧。
[Sysname-Serial2/1/0] fe1 cable-type 120
1.4.7  fe1 clock
fe1 clock命令用来设置E1-F接口的时钟模式。
undo fe1 clock命令用来恢复缺省情况。
fe1 clock { master | slave }
undo fe1 clock
E1-F接口视图
# 设置E1-F接口Serial2/1/0使用主时钟模式。
[Sysname-Serial2/1/0] fe1 clock master
·     clock-change auto
1.4.8  fe1 code
fe1 code命令用来设置E1-F接口的线路编解码格式。
undo fe1 code命令用来恢复缺省情况。
fe1 code { ami | hdb3 }
undo fe1 code
E1-F接口的线路编解码格式为hdb3
E1-F接口视图
线路编码采用ami方式时,在该接口上需要同时配置fe1 data-coding inverted,才能保证接口正常工作。
# 设置E1-F接口Serial2/1/0的线路编解码格式为ami
[Sysname-Serial2/1/0] fe1 code ami
·     fe1 data-coding
fe1 data-coding命令用来设置E1-F接口是否对用户数据进行翻转。
undo fe1 data-coding命令用来恢复缺省情况。
fe1 data-coding { inverted | normal }
E1-F接口不对用户数据进行翻转。
E1-F接口视图
inverted:对用户数据进行翻转。
本参数的支持情况与接口模块型号有关,请以接口模块的实际情况为准。
接口模块型号
SIC-E1-F
不支持
SIC-2E1-F
不支持
RT-SIC-2E1-G
支持
normal:不对用户数据进行翻转。
HDLC协议为了防止有效数据中的7e被当作填充符,会在连续5个1后插入一个0。然后可以进行数据翻转,数据翻转后,0变成1,1变成0。数据翻转的作用是:当E1-F接口配置为AMI编码时,能保证每8个连续比特中至少有一个1,从而弥补AMI码中易出现的过多连0的缺陷。
需要注意的是,只有通信的E1-F线路两端的E1-F接口保持一致(都进行翻转或都不进行数据翻转),才能正常通信。
# 设置E1-F接口Serial2/1/0对用户数据进行翻转。
[Sysname-Serial2/1/0] fe1 data-coding inverted
·     fe1 code
fe1 detect-ais命令用来配置接口进行AIS(Alarm Indication Signal,告警指示信号)检测。
undo fe1 detect-ais命令用来取消AIS检测。
fe1 detect-ais
undo fe1 detect-ais
进行AIS检测。
E1-F接口视图
在非成帧方式的情况下,可以使用该命令。
# 设置E1-F接口Serial2/1/0进行AIS检测。
[Sysname-Serial2/1/0] fe1 detect-ais
·     fe1 unframed
fe1 frame-format命令用来设置E1-F接口的帧格式。
undo fe1 frame-format命令用来恢复缺省情况。
fe1 frame-format { crc4 | no-crc4 }
E1-F接口的帧格式为no-crc4
E1-F接口视图
crc4:设置E1-F接口的帧格式为CRC4帧格式。
no-crc4:设置E1-F接口的帧格式为非CRC4帧格式。
E1-F接口工作在成帧方式下时,支持crc4no-crc4两种帧格式。其中crc4帧格式支持对物理帧进行4比特的循环冗余校验,而no-crc4帧格式则不支持。
# 设置E1-F接口Serial2/1/0的帧格式为crc4
[Sysname-Serial2/1/0] fe1 frame-format crc4
·     fe1 unframed
fe1 idle-code命令用来设置E1-F接口的线路空闲码类型。
undo fe1 idle-code命令用来恢复缺省情况。
fe1 idle-code { 7e | ff }
undo fe1 idle-code
E1-F接口的线路空闲码类型为7e。
E1-F接口视图
7e:线路空闲码为十六进制数7e类型。
ff:线路空闲码为十六进制数ff类型。
E1-F接口的线路空闲码类型是指在未被绑定到逻辑通道的时隙上发送的码型。
# 设置E1-F接口Serial2/1/0的线路空闲码类型为7e。
[Sysname-Serial2/1/0] fe1 idle-code 7e
1.4.13  fe1 itf
fe1 itf命令用来设置E1-F接口的帧间填充符类型和个数。
undo fe1 itf命令用来恢复缺省情况。
fe1 itf { number number | type { 7e | ff } }
undo fe1 itf { number | type }
E1-F接口的帧间填充符类型为7e,帧间填充字节个数为4个。
E1-F接口视图
number number:设置帧间填充字节的个数,取值范围为0~14,单位为字节。
type:设置帧间填充符类型。
E1-F接口的帧间填充符是指在已经被绑定到逻辑通道的时隙在没有发送业务数据时发送的码型。
当E1-F接口的工作方式为非成帧方式,且帧间填充符配置为ff格式时,在没有业务数据时,线路上会发送全“1”的数据,容易产生AIS告警。在此情况下,建议用户通过undo fe1 detect-ais命令取消AIS检测,以免系统产生AIS告警。
# 设置E1-F接口Serial2/1/0的帧间填充符类型为ff。
[Sysname-serial2/1/0] fe1 itf type ff
# 设置E1-F接口Serial2/1/0的帧间填充字节个数为5。
[Sysname-Serial2/1/0] fe1 itf number 5
1.4.14  fe1 loopback
fe1 loopback命令用来开启E1-F接口的环回检测功能并设置检测方式。
undo fe1 loopback命令用来关闭E1-F接口的环回检测功能。
fe1 loopback { local | payload | remote }
undo fe1 loopback
E1-F接口的环回检测功能处于关闭状态。
E1-F接口视图
local:设置接口对内自环。
payload:设置接口对外净荷环回。
remote:设置接口对外环回。
在接口上,本命令可以分别打开对内自环、对外净荷环回或者对外环回功能,但不能同时启用。
# 设置E1-F接口Serial2/1/0进行对内自环。
[Sysname-Serial2/1/0] fe1 loopback local
fe1 timeslot-list命令用来设置E1-F接口的时隙捆绑。
undo fe1 timeslot-list命令用来恢复缺省情况。
fe1 timeslot-list list
E1-F接口捆绑所有的时隙,即E1-F接口的缺省速率为1984kbps。
E1-F接口视图
list:被捆绑的时隙编号,取值范围为1~31。在指定捆绑的时隙时,可以用number的形式指定单个时隙,也可以用number1-number2的形式指定一个范围内的时隙,还可以用number1number2-number3的形式同时指定多个时隙。
在对E1-F接口进行时隙捆绑后,接口的速率会同时改变。例如,当用户将1~10这十个时隙捆绑之后,接口的速率就会变为10×64kbps。
与CE1/PRI接口不同的是,在E1-F接口上只能捆绑出一个通道组(channel set),捆绑出的通道组就对应当前的同步串口。而在CE1/PRI接口上可以捆绑出多个通道组,并且每捆绑一个通道组,系统都会自动生成一个与之相对应的同步串口。
因为E1-F接口的0时隙被用于传输同步信息,所以,当对E1-F接口的时隙进行全部捆绑时,实际捆绑的时隙为1~31时隙。
当E1-F接口的工作方式为非成帧方式时,不能配置fe1 timeslot-list命令。
# 将E1-F接口Serial2/1/0上的1、2、5、10~15、18时隙捆绑起来。
[Sysname-Serial2/1/0] fe1 timeslot-list 1,2,5,10-15,18
·     fe1 unframed
1.4.16  fe1 unframed
fe1 unframed命令用来设置E1-F接口的工作方式为非成帧方式。
undo fe1 unframed命令用来恢复缺省情况。
fe1 unframed
undo fe1 unframed
E1-F接口工作在成帧方式。
E1-F接口视图
当E1-F接口工作在非成帧的工作方式时,它相当于一个不分时隙、数据带宽为2048kbps的接口,其逻辑特性与同步串口相同。
当E1-F接口工作在成帧的工作方式时,它在物理上分为32个时隙,对应编号为0~31,其中0时隙用于传输同步信息。
# 设置E1-F接口Serial2/1/0的工作方式为非成帧方式。
[Sysname-Serial2/1/0] fe1 unframed
·     fe1 timeslot-list
reset counters interface serial命令用来清除接口的统计信息。
# 清除E1-F接口Serial2/1/0的统计信息。
