H3C WA7300系列无线接入点 硬件描述-6W101
01-正文
本章节下载 01-正文  (2.15 MB)
01-正文
1 产品介绍
WA7300系列包含如下款型设备:
表1-1 WA7300系列款型
产品代码
产品型号
备注
EWP-WA7320-FIT
WA7320
放装型AP
EWP-WA7320i-FIT
WA7320i
EWP-WA7330i-FIT
WA7330i
EWP-WA7338-HI-FIT
WA7338-HI
EWP-WA7320H-HI-FIT
WA7320H-HI
面板型AP
EWP-WA7322H-HI-FIT
WA7322H-HI
EWP-WA7320XE-FIT
WA7320XE
室外型AP
EWP-WA7330X-FIT
WA7330X
2 产品信息
2.1  WA7320
2.1.1  设备外观介绍
1. 设备外观
图2-1 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-2 设备尺寸图
2.1.2  设备接口
WA7320无线接入点的对外接口包括:
·     1个5GE/P+SFP光口
·     1个本地电源接口
·     1个2.5GE/PoE+以太网电口
·     1个GE以太网电口
·     1个Console口
·     1个USB接口
除以上接口外,设备还包括复位按钮和防盗锁孔。防盗锁孔的尺寸为:7mm x 3mm (长x宽)。
图2-3 接口示意图1
1: 5GE/P+SFP光口
2: 本地电源接口
3: 2.5GE/PoE+以太网电口
4: GE以太网电口
5: Console口
图2-4 接口示意图2
1: 防盗锁孔
2: USB口
3: RESET按钮
2.1.3  设备规格
表2-1 设备规格列表
项目
外形尺寸(W x D x H)
205mm x 205mm x 35mm(不含安装件)
重量
0.8kg
功耗
18.5W
天线
内置天线
产品符合标准
·     IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be
·     IEEE802.3at
供电方式
·     通过电源适配器供电:满足整机最大功耗
·     通过PoE供电:满足IEEE802.3at以太网供电标准
·     通过光电混合模块供电:满足IEEE802.3at以太网供电标准
工作温度
-10°C~50°C
存储温度
-40℃ ~ 70℃
工作湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
存储湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
工作海拔
-60m ~ 5000m
Console口
控制口,用于维护人员调试使用
5GE/P+SFP
100M/1000M/2.5G/5G光电混合接口
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的SGE1/0/2接口,对应AC配置中的smartrate-ethernet 2接口
2.5GE/PoE+
100M/1000M/2.5G以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为标准PoE接口
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的SGE1/0/1接口,对应AC配置中的smartrate-ethernet 1接口
GE
100M/1000M以太网电口,作为设备的下行接口可支持对标准PD设备供电,对外供电最大功耗为15W
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1接口,对应AC配置中的gigabitEthernet 1接口
USB接口
采用USB2.0接口标准
设备的USB接口缺省为关闭状态,如需开启请在AP视图下执行usb enable命令。
54VDC
电源接口,用于给设备提供本地供电
RESET按钮
RESET按钮的功能与按键时长相关,具体请参见3.3  复位按钮指示灯状态说明
指示灯
黄绿蓝不同工作状态闪烁模式,具体请参见3.2  单个指示灯状态说明
2.2  WA7320H-HI
2.2.1  设备外观介绍
1. 设备外观
图2-5 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-6 设备尺寸图
2.2.2  设备接口
WA7320H-HI对外接口包括:
·     1个2.5GE/PoE+以太网电口
·     5个GE以太网电口
·     1个5GE/SFP光口
·     1个CONSOLE口
·     1个54V DC电源接口
·     1个USB接口
图2-7 接口示意图1
1~2: 10M/100M/1000M以太网接口
图2-8 接口示意图2
1: CONSOLE口
2: USB接口
3: RESET按钮
图2-9 接口示意图2
1: 2.5GE/PoE+接口
2: 本地电源接口
3: 5GE/SFP接口
2.2.3  设备规格
表2-2 设备规格列表
产品型号
外形尺寸(W x D x H)
170mm x 86mm x 40mm(不含安装件)
重量
0.32kg
整机功耗
≤30.6W
供电方式
·     通过PoE供电:满足IEEE802.3at/af以太网供电标准
天线
内置定向天线
产品符合标准
·     IEEE802.3at/af
工作温度
0°C~40°C
存储温度
-40℃ ~ 70℃
工作湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
存储湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
工作海拔
-60m ~ 5000m
CONSOLE口
控制口,用于设备配置和管理
仅用于维护人员调试使用
以太网接口
10/100/1000M以太网电口
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1~GE1/0/5接口,对应AC配置中的gigabitethernet 1~gigabitethernet 5接口。其中,GE1/0/4和GE1/0/5支持802.3af标准PSE功能,两个接口总的对外输出功率不大于15W
2.5GE/PoE+接口
5GE/SFP接口
1000M/2.5G/5G以太网光口
USB接口
采用USB3.0接口标准
RESET按钮
指示灯
2.3  WA7320i
2.3.1  设备外观介绍
1. 设备外观
图2-10 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-11 设备尺寸图
2.3.2  设备接口
WA7320i无线接入点的对外接口包括:
·     1个GE/PSE以太网电口
·     1个10GE/PoE+以太网电口
·     1个10GE/P+SFP光口
·     1个CONSOLE口
·     1个54V DC电源接口
·     1个USB接口
图2-12 接口示意图1
1: CONSOLE口
2: GE/PSE接口
3: 10GE1/PoE+接口
4: 10GE2/P+SFP接口
5: 54V DC电源接口
图2-13 接口示意图2
1: USB口
2: RESET按钮
3: 防盗锁孔
2.3.3  设备规格
表2-3 设备规格列表
项目
外形尺寸(W x D x H)
重量
0.8kg
功耗
35.6W
天线
内置天线
产品符合标准
·     IEEE802.3at/af
供电方式
·     通过光电混合模块供电:满足IEEE802.3at/af以太网供电标准
工作温度
-10°C~50°C
存储温度
-40℃ ~ 70℃
工作湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
存储湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
工作海拔
-60m ~ 5000m
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
10GE2/P+SFP
100M/1000M/2.5G/5G/10G光电混合接口
10GE1/PoE+
100M/1000M/2.5G/5G/10G以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为标准PoE接口
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的10GE1/0/1接口,对应AC配置中的ten-gigabitEthernet 1接口
GE/PSE
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1接口,对应AC配置中的gigabitEthernet1/0/1接口
USB接口
采用USB2.0接口标准
54VDC
电源接口,用于给设备提供本地供电
RESET按钮
指示灯
2.4  WA7320XE
2.4.1  设备外观介绍
1. 设备外观
图2-14 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-15 设备尺寸图
2.4.2  设备接口
WA7320XE无线接入点的对外接口包括:
·     1个2.5GE/PoE++接口
·     1个10GE/P++SFP接口
·     1个GE/PSE接口
·     1个Console口
·     1个USB接口
除以上接口外,设备还包括复位按钮。
图2-16 接口示意图1
1: USB接口
2: RESET按钮
3: CONSOLE接口
4: GE/PSE口
5: 2.5GE/PoE++接口
6:10GE/P++SFP接口
2.4.3  设备规格
表2-4 设备规格列表
项目
外形尺寸(W x D x H)
260mm × 260mm × 84mm
重量
2.05kg
功耗
38.6W
天线
外置天线
产品符合标准
供电方式
工作温度
-40°C~65°C
存储温度
-40°C~85°C
工作湿度
0%RH~100%RH(非冷凝)
存储湿度
0%RH~100%RH(非冷凝)
工作海拔
-60m ~ 5000m
设备防护等级
IP68
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
2.5GE/PoE++
10GE/P++SFP
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的XGE1/0/1接口,对应AC配置中的ten-gigabitEthernet 1接口
GE/PSE
USB接口
采用USB2.0接口标准
RESET按钮
指示灯
2.5  WA7322H-HI
2.5.1  设备外观介绍
1. 设备外观
图2-17 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-18 设备尺寸图
2.5.2  设备接口
WA7322H-HI对外接口包括:
·     1个Console口
·     4个以太网电口
·     1个Uplink/PoE接口
·     1个USB接口
除以上接口外,设备还包括复位按钮。
图2-19 接口示意图1
1~4:: 以太网电口
图2-20 接口示意图2
1: CONSOLE口
2: USB接口
3: RESET按钮
图2-21 设备接口示意图3
1: Uplink/PoE接口
2.5.3  设备规格
表2-5 设备规格列表
产品型号
外形尺寸(W x D x H)
86mm x 86mm x 40mm(不含安装件)
重量
0.26kg
整机功耗
15W
供电方式
通过PoE供电:满足IEEE802.3bt/at以太网供电标准
天线
内置天线:
·     2.4G增益4.0dBi
·     5G增益5.0dBi
·     6G增益5.2dBi
产品符合标准
·     IEEE802.3bt/at
工作温度
0°C~40°C
工作湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
存储湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
工作海拔
-60m ~ 5000m
CONSOLE口
控制口,用于设备配置和管理
仅用于维护人员调试使用
以太网电口
10/100/1000M以太网电口,对应MAP文件中的GE1/0/1~GE1/0/4接口
设备工作在Fit模式时,对应AC配置中的gigabitethernet 1~gigabitethernet 4接口
Uplink/PoE
100/1000/2500M以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,支持PoE供电
USB接口
采用USB2.0接口标准
RESET按钮
指示灯
2.6  WA7330i
2.6.1  设备外观介绍
1. 设备外观
图2-22 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-23 设备尺寸图
2.6.2  设备接口
WA7330i无线接入点的对外接口包括:
·     1个2.5GE/PSE以太网电口
·     1个10GE/PoE++以太网电口
·     1个10GE/P++SFP光口
·     1个CONSOLE口
·     1个54V DC电源接口
·     1个USB接口
图2-24 接口示意图1
1: 54V DC电源接口
2: 10GE/P++SFP接口
3: 10GE/PoE++接口
4: 2.5GE/PSE接口
5: CONSOLE口
图2-25 接口示意图2
1: RESET按钮
2: USB口
3: 防盗锁孔
2.6.3  设备规格
表2-6 设备规格列表
项目
外形尺寸(W x D x H)
210mm x 210mm x 45mm(不含安装件)
重量
1kg
功耗
42.12W
天线
内置天线
产品符合标准
·     IEEE802.3bt/at
供电方式
·     通过PoE供电:满足IEEE802.3bt/at以太网供电标准
·     通过光电混合模块供电:满足IEEE802.3bt/at以太网供电标准
工作温度
-10°C~50°C
存储温度
-40℃ ~ 70℃
工作湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
存储湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
工作海拔
-60m ~ 5000m
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
10GE/P++SFP
100M/1000M/2.5G/5G/10G光电混合接口,与10G电口复用
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的Ten-GigabitEthernet 1/0/1
接口,对应AC配置中的ten-gigabitethernet 1 接口
10GE/PoE++
100M/1000M/2.5G/5G/10G以太网电口,与10G光口复用。作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为标准PoE接口
2.5GE/PSE
·     设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的Smartrate-Ethernet1/0/1接口,对应AC配置中的smartrate-ethernet 1接口
USB接口
采用USB2.0接口标准
54VDC
电源接口,用于给设备提供本地供电
RESET按钮
指示灯
2.7  WA7330X
2.7.1  设备外观介绍
1. 设备外观
图2-26 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-27 设备尺寸图
2.7.2  设备接口
WA7330X无线接入点的对外接口包括:
·     1个10GE1/PoE++接口
·     1个10GE2/P++SFP接口
·     1个GE/PSE接口
·     1个Console口
·     1个USB接口
除以上接口外,设备还包括复位按钮。
图2-28 接口示意图1
1: USB接口
2: RESET按钮
3: CONSOLE接口
4: GE/PSE口
5: 10GE1/PoE接口
6:10GE2/P++SFP接口
2.7.3  设备规格
表2-7 设备规格列表
项目
外形尺寸(W x D x H)
重量
2.03kg
功耗
43W
天线
·     2.4G增益4dBi
·     5G增益4.3dBi
·     6G增益4.7dBi
产品符合标准
供电方式
工作温度
-40°C~65°C
存储温度
-40°C~85°C
工作湿度
0%RH~100%RH(非冷凝)
存储湿度
0%RH~100%RH(非冷凝)
工作海拔
-60m ~ 5000m
设备防护等级
IP68
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
10GE1/PoE++
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的10GE1/0/1,对应AC配置中的gigabitethernet 1
10GE2/P++SFP
GE/PSE
10M/100M/1000M以太网电口,作为设备的下行接口可支持对标准PD设备供电,对外供电最大功耗为15W
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1接口,对应AC配置中的gigabitethernet 1接口
USB接口
采用USB2.0接口标准
RESET按钮
指示灯
2.8  WA7338-HI
2.8.1  设备外观介绍
1. 设备外观
图2-29 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-30 设备尺寸图
2.8.2  设备接口
WA7338-HI无线接入点的对外接口包括:
·     1个GE/PSE以太网电口
·     1个10GE/PoE++以太网电口
·     1个10GE/P++SFP光口
·     1个CONSOLE口
·     1个54V DC电源接口
·     1个USB接口
图2-31 接口示意图1
1: RESET按钮
2: CONSOLE口
3: GE/PSE接口
4: 10GE1/PoE++接口
5: 10GE2/P++SFP接口
6: 54V DC电源接口
7: 防盗锁孔
图2-32 接口示意图2
1: USB口
2.8.3  设备规格
表2-8 设备规格列表
项目
外形尺寸(W x D x H)
225mm x 225mm x 45mm(不含安装件)
重量
1.43kg
功耗
≤41.8W
天线
内置天线
产品符合标准
·     IEEE802.3bt/at
供电方式
工作温度
-10°C~50°C
存储温度
-40℃ ~ 70℃
工作湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
存储湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
工作海拔
-60m ~ 5000m
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
10GE2/P++SFP
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的XGE1/0/2接口,对应AC配置中的ten-gigabitEthernet 2接口
10GE1/PoE++
GE/PSE
USB接口
采用USB2.0接口标准
54VDC
电源接口,用于给设备提供本地供电
RESET按钮
指示灯
3 指示灯状态简介
不同工作模式下AP的状态指示灯含义不同,有关AP支持的工作模式请参考版本说明书。
无线接入点的指示灯状态,包含指示灯的颜色、闪烁频率等内容。用户可以通过指示灯状态了解设备的运行状态。
WA7300系列无线接入点设备为单灯设备。
图3-1 单灯设备(以WA7338-HI为例)
3.1  WA7300系列AP指示灯速查表
表3-1 单灯设备款型-分类1
产品系列
产品款型
Wi-Fi7
WA7300系列
WA7320、WA7320H-HI、WA7320i、WA7320XE、WA7322H-HI、WA7330i、WA7330X、WA7338-HI
指示灯状态说明请参见单个指示灯状态说明
3.2  单个指示灯状态说明
1. 版本变更前指示灯状态:
2615之前版本的WA7300系列,请见表3-2表3-3表3-4
表3-2 指示灯状态说明(Fit模式)
指示灯颜色
指示灯状态
状态说明
常灭
设备没有上电或者LED灯被关闭
黄色
常亮
设备正在初始化,或者设备初始化异常
闪烁(1秒闪烁2次)
以太网接口Down且射频接口没有建立Mesh连接
绿色
常亮
AP已经启动完成并已经注册到AC,正处于待机状态,但无客户端在线
闪烁(2秒闪烁1次)
设备启动完成,但没有与AC建立连接
闪烁(1秒闪烁2次)
设备正在更新应用程序
蓝色
闪烁(1秒闪烁1次)
射频接口有客户端在线且数量低于阈值
绿蓝交替
交替闪烁(1秒闪烁1次)
设备关联的客户端数超过阈值
表3-3 指示灯状态说明(Cloud模式)
指示灯颜色
指示灯状态
状态说明
常灭
设备没有上电或者LED灯被关闭
黄色
常亮
设备正在初始化,或者设备初始化异常
闪烁(1秒闪烁2次)
绿色
常亮
AP处于待机状态,已连接云平台,但无客户端在线
闪烁(1秒闪烁1次)
AP已连接云平台,射频接口有客户端在线,且在线数量小于阈值
闪烁(1秒闪烁2次)
设备正在更新应用程序
蓝色
常亮
AP处于待机状态,未连接云平台,无客户端在线
闪烁(1秒闪烁1次)
AP未连接云平台,射频接口有客户端在线且数量低于阈值
绿蓝交替
交替闪烁(1秒闪烁1次)
设备关联的客户端数超过阈值
表3-4 指示灯状态说明(Anchor AC模式)
指示灯颜色
指示灯状态
状态说明
常灭
设备没有上电或者LED灯被关闭
黄色
常亮
设备正在初始化,或者设备初始化异常
闪烁(1秒闪烁2次)
绿色
常亮
设备已经启动完成,正处于待机状态,但无关联本设备的客户端在线
闪烁(1秒闪烁2次)
设备正在更新应用程序
蓝色
闪烁(1秒闪烁1次)
射频接口有客户端在线且数量低于阈值
绿蓝交替
交替闪烁(1秒闪烁1次)
设备关联的客户端数超过阈值
2. 版本变更后指示灯状态:
2615及其之后版本的WA7300系列,请见表3-5
表3-5 指示灯状态说明
指示灯颜色
指示灯状态
状态说明
常灭
设备没有上电或者LED灯被关闭
黄色
常亮
设备正在初始化,或者设备初始化异常
闪烁(1秒闪烁2次)
绿色
常亮
设备处于待机状态,无客户端在线
闪烁(2秒闪烁1次)
Fit模式设备启动完成,但没有与AC建立连接
闪烁(1秒闪烁1次)
射频接口有客户端在线且数量低于阈值
闪烁(1秒闪烁2次)
设备关联的客户端数超过阈值
蓝色
闪烁(1秒闪烁2次)
设备正在更新应用程序
3.3  复位按钮指示灯状态说明
WA7300系列无线接入点复位按钮指示灯状态,请参见表3-6
表3-6 指示灯状态说明(复位按钮)
复位按钮
按键时长(秒)
指示灯颜色
指示灯状态
状态说明
RESET
0~5
绿色
常亮
复位
5~20
绿色
闪烁(1秒闪烁2次)
复位到缺省配置
20~30
黄色
闪烁(2秒闪烁1次)
AP当前工作在Fit模式
闪烁(1秒闪烁2次)
AP当前工作在Anchor AC模式
闪烁(1秒闪烁4次)
AP当前工作在Cloud模式
>30
黄色
闪烁(1秒闪烁2次)
AP当前工作在Anchor AC模式
闪烁(1秒闪烁4次)
AP当前工作在Cloud模式
绿色
闪烁(1秒闪烁4次)
AP由Fit模式切换至Cloud模式
松开按键后,若AP从Fit切换为Cloud模式,AP会重启使工作模式切换生效
4 光模块介绍
4.1  普通光模块
4.1.1  光模块、光纤连接器及光纤外观
接口类型为光接口时,需要配合SFP光模块使用,将采用带LC型光纤连接器的光纤。
图4-1 SFP光模块
图4-2 带LC型连接器的光纤
1: LC型光纤连接器
2: 光纤
4.1.2  光模块规格
1. WA7320、WA7320H-HI、WA7320i、WA7330i和WA7338-HI
表4-1 SFP-XG-CPRI-IR-SM1310规格列表
属性
中心波长
1310nm
最大传输距离
1.4km
Data Rate
(4920~10310)Mb/s
接口连接器类型
LC接口
Fiber Mode
SMF
光纤直径
9/125μm
输出光功率
(-8.2~0.5) dBm
表4-2 SFP-2.5G-LX10-SM1310-DR-I规格列表
属性
中心波长
1310nm
最大传输距离
10km
Data Rate
(1228.8~2457.6)Mb/s
接口连接器类型
LC接口
Fiber Mode
SMF
光纤直径
9/125μm
输出光功率
(-7~+2) dBm
2. WA7320XE和WA7330X
表4-3 SFP-GE-SX-MM850-A规格列表
属性
SFP-GE-SX-MM850-A
中心波长
850nm
最大传输距离
550m
Data Rate
1.25Gb/s
接口连接器类型
duplex LC
Fiber Mode
MMF
光纤直径
50μm
输出光功率
(-9.5~0) dBm
接收灵敏度
≤-17dBm
光饱和度
≤-3dBm
表4-4 SFP-GE-LX-SM1310-A规格列表
属性
SFP-GE-LX-SM1310-A
中心波长
1310nm
最大传输距离
10km
Data Rate
1.25Gb/s
接口连接器类型
duplex LC
Fiber Mode
SMF
光纤直径
9μm
输出光功率
(-9.5~-3) dBm
接收灵敏度
≤-20dBm
光饱和度
≤-3dBm
表4-5 SFP-GE-LH40-SM1310规格列表
属性
SFP-GE-LH40-SM1310
中心波长
1310nm
最大传输距离
40km
Data Rate
1.25Gb/s
接口连接器类型
duplex LC
Fiber Mode
SMF
光纤直径
9μm
输出光功率
(-2~+5) dBm
接收灵敏度
≤-22dBm
光饱和度
≤-3dBm
表4-6 SFP-GE-LH40-SM1550规格列表
属性
SFP-GE-LH40-SM1550
中心波长
1550nm
最大传输距离
40km
Data Rate
1.25Gb/s
接口连接器类型
duplex LC
Fiber Mode
SMF
光纤直径
9μm
输出光功率
(-4~+1) dBm
接收灵敏度
≤-21dBm
光饱和度
≤-3dBm
4.2  光电混合模块
4.2.1  光电混合模块及光电混合连接器外观
说明: 说明
该章节内容适用于WA7320、WA7320i、WA7330i、WA7338-HI、WA7320XE和WA7330X款型。
光电混合模块是同时支持光电传输的模块,支持PoE供电。当接口类型为光电混合接口时,需要配合光电混合模块使用,将采用带光电混合连接器的光电混合缆。
图4-3 光电混合模块
图4-4 带光电混合连接器的光电混合缆
1: 光电混合连接器
2: 光电混合缆
4.2.2  光电混合模块规格
1. 千兆光电混合模块
表4-7 H3C-SFP-GE-POE千兆光电混合光模块规格列表
属性
H3C-SFP-GE-POE
中心波长
1310nm
最大传输距离
10km
速率
1.25Gb/s
接口连接器类型
LC接口
Fiber Mode
SMF
光纤直径
9/125μm
最大功耗
1.0W
工作温度范围
-40~85℃
输出光功率
(-9~-1) dBm
2. 万兆光模块
表4-8 H3C-SFP-XG-POE-MR万兆多速率光电混合光模块规格列表
属性
H3C-SFP-XG-POE-MR
工作波长
1310nm
最大传输距离
1.4km
速率
10.3125Gb/s
接口连接器类型
LC接口
Fiber Mode
SMF
光纤直径
9/125μm
最大功耗
1.2W
工作温度范围
-40~85℃
输出光功率
(-8.2~0.5) dBm
