01-VXLAN故障处理手册
本章节下载: 01-VXLAN故障处理手册 (235.89 KB)
如图1所示,VTEP与集中式VXLAN IP网关之间建立VXLAN隧道,集中式VXLAN IP网关上VSI虚接口作为网关接口。配置完成后,在VTEP连接的服务器上执行Ping操作,发现Ping不通集中式VXLAN IP网关。
图1 集中式VXLAN IP网关示意图
本类故障的常见原因主要包括:
· VXLAN隧道状态为Down。
· VXLAN隧道的源IP或目的IP配置错误。
· VXLAN IP网关接口状态为Down。
· 设备上不存在ping命令对应的ARP表项。
本类故障的诊断流程如图2所示。
图2 Ping不通集中式VXLAN IP网关的故障诊断流程图
(1) 在连接服务器的VTEP上查看服务器所属的VXLAN网络的VXLAN隧道信息。
a. 执行display l2vpn vsi verbose命令查看服务器所属的VXLAN网络的VXLAN ID以及与VXLAN网络关联的VXLAN隧道的名称(Tunnel Name字段)。
<Sysname> display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : Unlimited
Broadcast Restrain : Unlimited
Multicast Restrain : Unlimited
Unknown Unicast Restrain: Unlimited
MAC Learning : Enabled
MAC Table Limit : -
MAC Learning rate : -
Drop Unknown : -
Flooding : Enabled
Statistics : Disabled
VXLAN ID : 10
Tunnels:
Tunnel Name Link ID State Type Flood proxy
Tunnel1 0x5000001 Up Manual Disabled
Tunnel2 0x5000002 Up Manual Disabled
ACs:
AC Link ID State Type
GE1/0/1 srv1000 0 Up Manual
b. 根据VXLAN隧道的名称执行display interface tunnel命令,查看服务器接入的VXLAN网络内VXLAN隧道的状态(Current state)、隧道的源IP地址(Tunnel source)和隧道的目的IP地址(destination)。
<Sysname> display interface tunnel 2
Tunnel2
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Tunnel2 Interface
Bandwidth: 64 kbps
Tunnel source 2.2.2.2, destination 1.1.1.1
- 若VXLAN隧道为Up状态,请继续执行第(3)步。
- 若VXLAN隧道为Down状态,请继续执行第(2)步。
(2) 在VTEP上查看VXLAN隧道的源IP地址是否为本端的IP地址、目的IP地址是否可达。
¡ 执行display ip interface brief命令,查看VXLAN隧道的源IP地址是否为本端的IP地址。若VXLAN隧道的源IP地址不是本端的IP地址,请通过source命令修改VXLAN隧道的源IP地址。
<Sysname> display ip interface brief
*down: administratively down
(s): spoofing (l): loopback
Interface Physical Protocol IP address VPN instance Description
Loop1 up up(s) 2.2.2.2 -- --
GE1/0/1 up up 192.168.1.61 -- --
GE1/0/2 down down -- -- --
MTunnel0 down down -- aaa --
Vlan1 *down down -- -- --
¡ 执行display fib命令,查看FIB表中是否存在到达VXLAN隧道的目的IP地址的表项。若不存在对应的表项,请修改路由配置,确保VXLAN隧道的目的IP地址路由可达。
<Sysname> display fib
Destination count: 4 FIB entry count: 4
Flag:
U:Useable G:Gateway H:Host B:Blackhole D:Dynamic S:Static
R:Relay F:FRR
Destination/Mask Nexthop Flag OutInterface/Token Label
0.0.0.0/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
2.2.2.2/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
1.1.1.1/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
127.0.0.0/32 127.0.0.1 UH InLoop0 Null
(3) 在VXLAN IP网关上执行display interface vsi-interface brief命令,查看VXLAN IP网关接口信息,包括网关接口编号(Interface)、网关接口状态(Link Protocol)和网关IP地址(Primary IP)。
<Sysname> display interface Vsi-interface brief
Protocol: (s) - spoofing
Vsi1 DOWN DOWN 192.168.1.1
¡ 若VXLAN IP网关接口为Down状态,请查看VSI虚接口下是否配置了shutdown命令或绑定VSI虚接口的VSI是否为Up状态。
- 若VSI虚接口下配置了shutdown命令,请执行undo shutdown命令。
- 若绑定VSI虚接口的VSI为Down状态,请执行display l2vpn vsi命令,查看VSI下AC的状态。若AC的状态为Down,则检查AC配置是否正确和AC所在的接口是否Up。如果AC配置不正确或AC所在的接口为Down状态,请修改AC配置或排查接口故障。
¡ 若VXLAN IP网关接口为Up状态,请执行display arp命令查看是否学习到了网关IP对应的ARP信息。
<Sysname> display arp
Type: S-Static D-Dynamic O-Openflow R-Rule M-Multiport I-Invalid
IP address MAC address VLAN/VSI Interface/Link ID Aging Type
10.1.1.1 0001-0001-0001 0 Tunnel2 17 D
10.1.1.11 0001-0001-0001 0 Tunnel2 20 D
20.1.1.1 0002-0002-0002 1 Tunnel3 17 D
20.1.1.12 0002-0002-0002 1 Tunnel3 20 D
- 若存在网关IP对应的ARP信息,请继续执行第(4)步。。
- 若不存在网关IP对应的ARP信息,请执行display arp count命令查看学习的表项数目是否达到了设备/接口配置的动态ARP表项的最大数目。如果达到动态ARP表项的最大数目,请执行arp max-learning-num/arp max-learning-number命令将允许学习的动态ARP表项的最大数目调大。
(4) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
¡ 设备的配置文件、日志信息、告警信息。
¡ 使用display diagnostic-information命令收集诊断信息。
无
无
如图3所示,VTEP之间通过手工创建的VXLAN隧道互联,每个VTEP上都配置了VSI虚接口作为网关接口,两个网关接口的IP地址之间无法互相Ping通。
本章节介绍ADWAN场景下VXLAN的典型故障及处理方法。
图3 ADWAN场景示意图
本类故障的常见原因主要包括:
· VSI虚接口未关联VSI。
· VSI虚接口处于down状态。
· VSI虚接口的IP地址不在同一网段。
· VXLAN隧道处于down状态。
· VXLAN隧道的源或目的IP配置错误。
· VSI处于down状态。
本类故障的诊断流程如图4所示。
图4 不同VTEP的VSI虚接口的IP地址之间无法互通的故障诊断流程图
(1) 在VTEP上执行display ip interface brief命令查看接口与IP相关的简要信息。根据IP地址(无法互通的网关IP)查找VSI虚接口的名称和状态。
[Sysname] display ip interface brief
Interface Physical Protocol IP address/Mask VPN instance Description
GE1/0/1 up up 192.168.1.114/24 -- --
GE1/0/3 down down -- -- --
RAGG1 down down -- -- --
Vsi1 down down 1.1.1.1/24 -- --
(2) 在VTEP上执行display l2vpn vsi verbose命令查看VSI关联的网关接口(Gateway Interface)和VXLAN隧道(Tunnel Name)的信息。
[Sysname] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: aaa
VSI Index : 0
VSI State : Up
MTU : 1500
Bandwidth : -
Broadcast Restrain : 5120 kbps
Multicast Restrain : 5120 kbps
Unknown Unicast Restrain: 5120 kbps
MAC Table Limit : -
MAC Learning rate : Unlimited
Drop Unknown : Disabled
PW Redundancy Mode : Slave
Flooding : Enabled
Gateway Interface : VSI-interface 1
VXLAN ID : 100
Tunnel Statistics : Disabled
Tunnels:
Tunnel Name Link ID State Type Flood Proxy Split horizon
Tunnel1 0x5000001 UP Manual Disabled Enabled
(3) 查看display l2vpn vsi verbose的显示信息中是否存在VSI的网关接口为VSI-interface 1的VSI。
¡ 若不存在,则需要通过gateway vsi-interface命令将VSI虚接口指定为VSI的网关接口。
¡ 若存在,则对VSI虚接口依次进行如下检查:
- 是否配置了shutdown命令,如果是,请配置undo shutdown命令。
- 两台VTEP上VSI虚接口的IP地址是否是同一网段,如果不是,请将VSI虚接口的IP地址配置为同一网段。
(4) 查看display l2vpn vsi verbose的显示信息中VSI是否关联了VXLAN隧道。
¡ 若未关联VXLAN隧道,则需要在创建完VXLAN隧道后,通过tunnel命令指定VSI关联的VXLAN隧道。
¡ 若关联了VXLAN隧道,则根据步骤(2)中VXLAN隧道的名称执行display interface tunnel命令,查看VXLAN隧道的状态(Current state)、隧道的源IP地址(Tunnel source)和隧道的目的IP地址(destination)。
Tunnel2
Current state: UP
Bandwidth: 64 kbps
(5) 在VTEP上查看VXLAN隧道的源IP地址是否为本端VTEP上的IP地址、目的IP地址是远端VTEP上的地址,并检查目的IP地址是否路由可达。
¡ 执行display ip interface brief命令,查看VXLAN隧道的源IP地址是否为本端VTEP上的IP地址。若VXLAN隧道的源IP地址不是本端的IP地址,请通过source命令修改VXLAN隧道的源IP地址。
¡ 执行display fib命令,查看FIB表中是否存在到达VXLAN隧道的目的IP地址的表项并通过ping方式确保VXLAN隧道的源、目的IP地址之间可以互通。若不存在对应的表项,请修改路由配置,确保VXLAN隧道的目的IP地址路由可达。
Flag:
R:Relay F:FRR
(6) 在VTEP上再次执行display l2vpn vsi verbose命令查看VSI是否up。
¡ 若为down状态,请检查VSI下是否配置了shutdown命令,如果是,请配置undo shutdown命令。
¡ 若为up状态,请执行步骤(7)。
(7) 在对端VTEP上依次执行步骤(1)(2)(3)(4)(5)(6)进行故障排查。
(8) 如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡ 上述步骤的执行结果。
模块名: HH3C-IF-EXT-MIB
· hh3cIfPortUp (1.3.6.1.4.1.25506.2.40.3.0.5)
· IFNET/3/PHY_UPDOWN
· IFNET/5/LINK_UPDOWN
