01-正文
本章节下载: 01-正文 (2.95 MB)
整网管理系统是一款轻量级Web网管平台,它采用SmartMC(Smart Management Center,智能管理中心)技术集中管理和维护网络边缘大量分散的网络设备。
整网管理模式允许查看整个网络中所有设备的管理信息,并可以基于整个网络的视角对所有设备进行配置。
通过以下两种方式可以进行开局配置:
· 如果设备从未开局,使用uweb.h3c.com访问设备,会立即进入整网开局页面。
· 如果设备已经开过局,需要修改开局参数,可以单击Web页面右上角的
“整网配置引导”图标,进入开局配置的功能介绍页面。该方式下,如果因为部分参数取值不明确想退出当前配置过程,可单击Web页面右上角的
“进入首页”图标返回UWEB整网管理页面。
页面向导:[整网管理/发现设备]
发现网络中的设备,查询“我的网络”中设备信息,包含序列号、在线状态、设备型号、IP地址、MAC地址、软件版本 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表2-1 页面参数描述
页面参数 |
应用场景 |
重新发现 |
刷新全网状态信息,重新发现网络中的设备 |
更新网络状态 |
开始配置 |
对整网开局进行配置 |
高级搜索 |
通过< |
列排序 |
页面向导:[整网管理/开局配置]
对整网管理进行开局配置,包括:项目设置、上网设置、Wi-Fi设置、时区、自动升级 |
对项目进行设置 |
对上网进行设置,上网方式包括: · 通过“DHCP”方式 · 通过“固定地址”方式 · 通过“PPPoE”方式 |
· 通过“DHCP”方式,实现上网
· 通过“固定地址”方式,实现上网
· 通过“PPPoE”方式,实现上网 |
对Wi-Fi进行设置,加密方式包括: · 采用“不加密”方式 · 采用“加密”方式 |
· 采用“不加密”方式
· 采用“加密”方式 |
对时区进行设置 |
设置自动升级 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表2-2 页面参数描述
页面参数 |
项目名称 |
项目的名称,项目名称长度为1-20个字符,不能以数字或者空格开头,且不支持输入“?”、“'”、“"”、“\”字符 |
设备管理密码 |
设备的管理密码,密码长度为10~63个字符,只能包含数字、英文字母或英文符号(除“空格”、“?”、“'”、“"”、“\”字符之外)。密码必须包含至少两种类型的组合,并且不能包含admin的顺序或反序组合 |
确认密码 |
项目的确认密码,输入确认密码时,需要保证确认密码与设备管理密码保持一致 |
网关设备 |
网络中的网关设备,连接不同网络,使其能够相互通信 |
WAN口 |
网关设备上的WAN口,用于连接互联网 |
上网方式 |
连接互联网,包括DHCP、固定地址、PPPoE: · DHCP是一种动态分配IP地址的网络连接方式,当设备连接到网络时,它会向DHCP服务器发送请求,服务器会动态分配IP地址、子网掩码、网关和DNS服务器等网络参数,使设备能够快速连接到网络并获取必要的IP配置信息 · 固定地址是指手动配置的静态IP地址,子网掩码、网关和DNS服务器等网络参数,这些配置不会随着设备连接情况而改变 · PPPoE是一种在以太网上建立点对点连接的协议,通常用于在宽带接入环境下实现认证和拨号连接,使用PPPoE方式接入广域网时,用户需要提供特定账号和密码信息,通过路由器对用户进行拨号连接,从而实现接入到互联网 |
IP地址 |
设备接入广域网的IP地址 |
子网掩码 |
IP地址的掩码或掩码长度 |
网关 |
设备接入广域网的网关地址 |
DNS |
设备接入广域网的DNS服务器地址 |
上网账号 |
身份验证使用的用户名。此参数由运营商提供 |
上网密码 |
身份验证使用的密码。此参数由运营商提供 |
Wi-Fi名称 |
无线网络服务的名称,长度为1-32个字符,不能包含“'”、“#”、“"”、“?”特殊字符 |
加密方式 |
无线服务的加密方式,配置该参数时,可根据需要进行选择,包括不加密与加密 |
密码 |
无线网络服务的密码,密码长度为8-63个字节 |
生效射频 |
使用的无线频率,以下取值的任意组合: · 2.4G · 5G |
时区 |
设备所在地理区域的时区 |
自动升级 |
启用后,设备将自动更新至官方最新稳定版本,您可以修改自动升级时间段 |
页面向导:[整网/概览]
概览将展示整网系统的运行情况,包括流量统计、消息信息、业务网络、拓扑列表、设备列表等信息 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表3-1 页面参数描述
页面参数 |
上行流量 |
统计网络中的上行流量,即数据从用户的设备发送到互联网的数据量 |
下行流量 |
统计网络中的下行流量,即数据从互联网传输到用户设备的数据量 |
设备数目 |
统计网络中的设备数目 |
终端数目 |
统计网络中的终端数目 |
消息中心 |
整网管理系统中的消息,详细介绍请见消息中心 |
业务网络 |
整网管理系统中的业务网络类型,包括有线业务和无线业务,详细介绍请见业务网络 |
拓扑列表 |
设备拓扑信息,详细介绍请见拓扑列表 |
设备列表 |
设备列表信息,包括序列号、设备名称、在线状态、MAC、IP、软件版本、设备型号、操作,详细介绍请见设备列表 |
页面向导:[整网/概览/消息中心]
查看网络中最近上报的简要消息 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表3-2 页面参数描述
页面参数 |
查看更多 |
查看网络中最近上报的详细信息 |
页面向导:[整网/概览/业务网络]
查看网络中业务配置 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表3-3 页面参数描述
页面参数 |
编辑 |
前往业务网络页面添加业务配置 |
页面向导:[整网/概览/拓扑列表]
查看具体组网拓扑 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表3-4 页面参数描述
页面参数 |
刷新 |
更新网络中拓扑数据 |
还原 |
将网络中拓扑结构的排列方式恢复至系统默认状态,即拓扑结构由上至下进行排列 |
翻转 |
将网络中拓扑结构由左至右进行排列 |
下载 |
将网络中拓扑结构下载至本地,文件以PNG格式进行保存 |
页面向导:[整网/概览/设备列表]
· 查看设备列表信息 |
表3-5 页面参数描述
页面向导:[整网/业务网络/业务网络/新增有线业务网]
对有线业务网络进行配置 |
选择“新增有线业务网”,添加有线业务网络配置,对“有线业务参数”设置 1. 在“业务名称”配置项处,输入业务名称 2. 在“VLAN”配置项处,输入业务VLAN,取值为1~4000 3. 在“地址池服务器”配置项处,系统自动选择设备 4. 在“默认网关”配置项处,输入业务网关的地址 5. 在“掩码”配置项处,输入子网掩码 6. 在“DHCP地址池”配置项处,选择开启/关闭DHCP地址池功能 7. 若开启“DHCP地址池”功能,在“地址池”配置项处,输入要分配IP地址的范围 8. 单击<下一步>,进入“有线接入设置”页面 |
对“有线接入设置” 1. 从左侧拓扑中单击选择有线终端准备接入的设备 2. 在设备面板上,依次单击有线网络终端规划接入的端口 3. 确认无误后,单击<下一步>按钮,进入“配置下发确认”配置页面 |
· 对有线接入进行设置
· 选择有线终端准备接入的设备
· 选择有线网络终端规划接入的端口 |
“配置下发确认”,检查业务配置,确认无误后,单击<确认并下发>按钮,进行配置下发,配置下发时,请不要关闭该页面,请耐心等待 |
“配置下发”,配置下发成功后,单击<完成>按钮,完成有线网络业务配置 |
删除有线业务网络 |
编辑有线业务网络 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表4-1 页面参数描述
页面参数 |
新增有线业务网 |
新增有线业务网络配置 |
业务名称 |
中文,英文字母,数字,下划线,空格和-;长度小于255;不能为全空格;不能为“IPTV” |
VLAN |
该VLAN接口的ID号,取值为1~4000 |
地址池服务器 |
管理和分配IP地址给客户端设备的服务器,系统自动选择设备 |
默认网关 |
设备接入广域网的默认网关 |
掩码 |
IP地址的掩码或掩码长度 |
DHCP地址池 |
是否开启DHCP地址池功能。若开启该功能,设备将为连接到设备的客户端(例如连接到设备的计算机等)动态分配IP地址 |
地址池 |
DHCP服务器地址池分配IP地址的范围,包括起始IP地址与结束IP地址 |
重新选择 |
重新选择接入的端口 |
全部 |
显示有线与无线业务网络配置 |
有线 |
显示有线业务网络配置 |
删除有线 |
删除有线业务网络配置 |
编辑有线 |
编辑有线业务网络配置 |
页面向导:[整网/业务网络/业务网络/新增无线业务网]
对无线业务网络进行配置 |
选择“新增无线业务网”,添加无线业务网络配置,对无线业务参数进行设置: 1. 在“Wi-Fi名称”配置项处,输入无线服务的名称 2. 在“工作状态”配置项处,根据实际业务需求,开启或关闭无线服务的工作状态 3. 在“加密方式”配置项处,根据实际业务需求,开启或关闭无线加密 4. 在“加密类型”配置项处,通过下拉框,选择无线服务的加密类型,包括WPA/WPA2(兼容模式)、WPA2(推荐模式)或WPA3(安全模式) 5. 在“密码”配置项处,输入Wi-Fi的密码 6. 在“生效射频”配置项处,通过复选框选择生效频段 7. 在“MLO”配置项处,据实际业务需求,选择是否开启MLO功能 8. 在“隐藏Wi-Fi”配置项处,根据实际业务需求,选择是否隐藏Wi-Fi,按钮开启后,无线网络的名称将被隐藏,无线终端连接时需手动输入Wi-Fi名称加入网络 9. 在“用户限速”配置项处,根据实际业务需求,选择是否对用户进行限速 10. 确认无误后,单击<下一步>按钮,进入“有线接入设置”配置页面,对有线接入进行设置 |
对“有线接入设置” 1. 在“业务名称”配置项处,输入业务名称 2. 在“VLAN”配置项处,通过下拉框,可以选择已配置VLAN,也可以选择添加新VLAN 3. 若“VLAN”为添加新VLAN,在“VLAN”配置项处,输入业务VLAN,取值为1~4000 4. 在“地址池服务器”配置项处,系统自动选择设备 5. 在“默认网关”配置项处,输入业务网关的地址 6. 在“掩码”配置项处,输入子网掩码 7. 在“DHCP地址池”配置项处,根据实际业务需求,开启或关闭“DHCP地址池”功能 8. 若开启DHCP地址池”功能,在“地址池”配置项处,输入要分配IP地址的范围 9. 确认无误后,单击<下一步>按钮,进入“配置下发确认”配置页签 |
配置下发成功后,单击<完成>按钮,完成无线网络业务配置 |
删除无线业务网络 |
编辑无线业务网络 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表4-2 页面参数描述
页面参数 |
新增无线业务网 |
新增无线网络服务 |
Wi-Fi名称 |
工作状态 |
根据实际业务需求,开启或关闭无线网络服务 |
加密方式 |
根据实际业务需求,开启或关闭无线网络的加密功能 |
加密类型 |
无线服务的加密方式,配置该参数时,可根据需要进行选择: · WPA/WPA2(兼容模式):提供较高的安全性,使用WPA和WPA2混合加密方式 · WPA2(推荐模式):安全性较高的加密方式,应用于支持WPA2的设备,主要通过输入密码连接,但也广泛支持802.1X认证,适用于家庭和小型办公室网络 · WPA3(安全模式):最新的安全加密方式,比WPA2更安全,应用于支持WPA3的设备,提供多种连接方式,包括传统的密码输入、二维码连接和增强版开放连接,适用于家庭、小型办公室网络和公共网络环境 |
密码 |
设置无线服务的密码 |
生效射频 |
无线服务使用的无线频率 |
MLO |
MLO功能要求设备2个频段支持“802.11be(Wi-Fi7)”。开启此功能后,AP可以协调不同频段的多条链路,与终端实现多频段连接,提高带宽,减少延迟。注意:在开启MLO功能后,某些终端可能因兼容性问题导致无法上线, 如遇此情况,建议关闭MLO功能 |
隐藏Wi-Fi |
选择是否隐藏Wi-Fi: · 若关闭隐藏Wi-Fi,当无线客户端搜寻本地可以接入的无线网络时,将检测到广播的Wi-Fi,从而可以建立连接 · 若开启隐藏Wi-Fi,管理员需要向客户端知会其Wi-Fi名称,客户端才可以根据Wi-Fi名称接入无线网络 |
用户限速 |
通过用户限速功能,可以限制单个用户对带宽的过多消耗,保证所有接入用户均能正常使用网络业务 |
每用户限速 |
关联在该SSID下的每个用户均按照设定的限速值工作。例如,每用户限速速率值为1Mbps,即关联在该SSID下的所有用户均按照1Mbps限速。 |
所有用户平均分摊 |
关联在该SSID下的所有用户平均分摊设定值,每个用户的限速值会随着当前SSID关联的用户数变化而动态变化。例如,限速速率值为M,关联用户数为N,即每个用户按照M/N进行限速 |
上行限速 |
对用户的上行流量进行限速 |
下行限速 |
对用户的下行流量进行限速 |
限速速率 |
设置用户的流量限制速率,单位为Kbps |
业务名称 |
VLAN |
地址池服务器 |
默认网关 |
设备接入广域网的默认网关 |
掩码 |
IP地址的掩码或掩码长度 |
DHCP地址池 |
地址池 |
全部 |
显示有线与无线业务网络配置 |
无线 |
显示无线业务网络配置 |
删除无线 |
删除无线业务网络配置 |
编辑无线 |
编辑无线业务网络配置 |
页面向导:[整网/业务网络/IPTV]
IPTV即交互式网络电视,是一种利用宽带有线电视网,集互联网、多媒体、通讯等多种技术于一体,向用户提供电视数据节目的数字媒体服务 |
在IPTV页面,单击<开始配置>按钮,开始配置IPTV业务 · 请根据组网类型选择 ¡ AP连接机顶盒 ¡ 网关连接机顶盒 · 请根据光猫类型选择方案 ¡ 双线路方案(带IPTV口) ¡ 单线路方案(不带IPTV口) |
1. 组网类型为AP连接机顶盒,光猫类型选择双线路方案(带IPTV口),单击<完成布线,下一步>按钮 2. 选择上联至IPTV的LAN口 3. 在VLAN配置项处,输入IPTV运营商以提供VLAN ID,并选择与机顶盒连接的AP 4. 单击<完成配置>按钮,完成配置 |
1. 组网类型为AP连接机顶盒,光猫类型选择单线路方案(不带IPTV口),单击<完成布线,下一步>按钮 2. 在VLAN配置项处,输入IPTV运营商以提供VLAN ID,并选择与机顶盒连接的AP 3. 单击<完成配置>按钮,完成配置 |
1. 组网类型为网关连接机顶盒,光猫类型选择双线路方案(带IPTV口),单击<完成布线,下一步>按钮 2. 选择上联至IPTV的LAN口 3. 请选择下联至机顶盒的LAN口 4. 单击<完成配置>按钮,完成配置 |
1. 组网类型为网关连接机顶盒,光猫类型选择单线路方案(不带IPTV口) 2. 选择下联至机顶盒的LAN口 3. 单击<完成配置>按钮,完成配置 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表4-3 页面参数描述
页面参数 |
开始配置 |
开始配置IPTV业务 |
AP连接机顶盒 |
该场景适用于AP与机顶盒之间相互连接 |
网关连接机顶盒 |
该场景适用于网关设备与机顶盒之间相互连接 |
双线路方案(带IPTV口) |
该方案适用于运营商提供的入户光猫带有单独的IPTV端口,即有两个网口分别接入IPTV和网络业务,需要两根网线独立承载两种业务 |
单线路方案(不带IPTV口) |
该方案适用于运营商提供的入户光猫没有单独的IPTV端口,可以通过将网关设备的某一WAN口与光猫连接,实现一根网线同时承载IPTV和网络两种业务 |
VLAN |
IPTV运营商以提供VLAN ID |
WLAN技术是当今通信领域的热点之一,使用WLAN解决方案,网络运营商和企业能够为用户提供方便的无线接入服务,主要包括:
· 使用具有无线局域网功能的设备建立无线网络,通过该网络,用户可以访问局域网或因特网;
· 使用不同认证和加密方式,提供安全的无线网络接入服务;
在无线网络内,用户可以在网络覆盖区域内自由移动,彻底摆脱有线束缚。
页面向导:[整网/无线管理/无线服务]
对无线网络进行配置 |
单击<新增>按钮,进入“新增”页签,对无线服务进行设置: 1. 在“Wi-Fi名称”配置项处,输入Wi-Fi的名称 2. 在“运行状态”配置项处,打开或者关闭无线服务 3. 在“加密方式”配置项处,根据实际业务需求,开启或关闭无线加密 4. 在“加密类型”配置项处,通过下拉框,选择无线服务的加密类型,包括WPA/WPA2(兼容模式)、WPA2(推荐模式)或WPA3(安全模式) 5. 在“密码”配置项处,输入Wi-Fi的密码 6. 在“VLAN”配置项处,通过下拉框选择已创建的VLAN或者新增无线业务VLAN 7. 在“生效射频”配置项处,通过复选框选择生效频段 8. 在“MLO”配置项处,据实际业务需求,选择是否开启MLO功能 9. 在“隐藏Wi-Fi”配置项处,若按钮处于关闭状态,则表示不隐藏Wi-Fi;若按钮处于开启状态,则表示隐藏Wi-Fi,无线网络的名称将被隐藏,无线终端连接时需手动加入网络 10. 在“用户限速”配置项处,根据实际业务需求,选择是否对用户进行限速 11. 确认无误后,单击<提交>按钮,新增服务模板 |
在Wi-Fi列表中,单击指定Wi-Fi对应的<编辑>按钮,弹出编辑无线服务对话框,对无线服务进行编辑 |
在Wi-Fi列表中,勾选无线服务,单击对应的<删除>按钮,或单击<批量删除>按钮,确认无误后,单击<确认>按钮,删除服务模板 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表5-1 页面参数描述
页面参数 |
新增 |
新增无线网络服务 |
Wi-Fi名称 |
运行状态 |
加密方式 |
加密类型 |
密码 |
设置无线服务的密码 |
VLAN |
生效射频 |
无线服务使用的无线频率 |
MLO |
MLO功能要求设备2个频段支持“802.11be(Wi-Fi7)”。开启此功能后,AP可以协调不同频段的多条链路,与终端实现多频段连接,提高带宽,减少延迟。注意:在开启MLO功能后,某些终端可能因兼容性问题导致无法上线,如遇此情况,建议关闭MLO功能 |
隐藏Wi-Fi |
可根据需要,选择是否隐藏Wi-Fi,按钮开启后,无线网络服务的名称将被隐藏。无线终端连接无线网络时,需手动搜索无线网络服务的名称 |
用户限速 |
每用户限速 |
所有用户平均分摊 |
上行限速 |
对用户的上行流量进行限速 |
下行限速 |
对用户的下行流量进行限速 |
限速速率 |
编辑 |
对无线网络配置进行编辑 |
删除 |
删除单个无线服务配置 |
批量删除 |
批量删除多个无线服务配置 |
页面向导:[整网/无线管理/射频设置]
对射频参数进行配置 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表5-2 页面参数描述
页面参数 |
增加射频 |
如果组网中存在三频设备,可以通过增加射频功能,对第二个5G射频(5G-2)进行差异化配置 |
Wi-Fi模式 |
配置Wi-Fi标准,取值为: · 兼容模式,允许不同代的Wi-Fi设备互相通信,即在新旧标准之间提供向后兼容性 · 802.11ax(Wi-Fi6),适用于高密度的家庭、企业和公共网络环境,如会议中心、体育场和购物中心 · 802.11be(Wi-Fi7),适用于高带宽低延迟需求场景,如8K视频流、VR/AR、企业环境和智慧城市等 |
最大终端数量 |
无线网络接入点同时支持连接的终端设备的最大数量 |
页面向导:[整网/无线管理/黑白名单]
对黑名单/白名单进行配置 |
· 在“无线黑名单列表”配置项处,单击“新增”,新增黑名单的MAC地址及备注信息 · 在“无线白名单列表”配置项处,单击“新增”,新增白名单的MAC地址及备注信息 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表5-3 页面参数描述
页面参数 |
黑名单 |
禁止特定的MAC地址接入Wi-Fi上网 |
白名单 |
仅允许特定的MAC地址接入Wi-Fi上网 |
新增 |
新增黑名单/白名单的MAC地址及备注信息 |
编辑 |
修改黑名单/白名单的MAC地址及备注信息 |
批量删除 |
批量删除黑名单/白名单的MAC地址及备注信息 |
页面向导:[整网/无线管理/AP分组]
分组管理功能允许对网络内的接入点(AP)进行个性化配置。您可以创建最多7个自定义分组(不包括默认分组),每个分组支持多达7个无线服务。这种灵活的设置有助于优化网络管理。例如,在学校环境中,您可以将办公室和教室的无线服务分开配置,以满足不同场景的需求 |
新增AP分组 1. 点击<开始配置>按钮,进入AP分组页面 |
成员管理 1. 点击“成员管理”,勾选当前分组中需要调整分组的AP 2. 在右侧选择对应的AP分组 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表5-4 页面参数描述
页面参数 |
在线状态 |
AP的在线状态 |
设备名称 |
AP的名称 |
序列号 |
AP的序列号 |
设备型号 |
AP的型号 |
页面向导:[整网/无线管理/AP有线口]
设置面板AP有线口VLAN。选择列表中对应AP操作栏中的编辑VLAN图标,弹出VLAN配置窗口 |
输入VLAN ID,单击<确定>按钮,完成配置 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表5-5 页面参数描述
页面参数 |
VLAN ID |
面板AP有线网口的VLAN ID |
刷新 |
更新AP列表 |
批量配置 |
可选中多个AP,批量设置VLAN ID |
页面向导:[整网/无线管理/AP指示灯]
打开或者关闭AP上的指示灯 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表5-6 页面参数描述
页面参数 |
批量开灯 |
勾选对应AP前的复选框,选择批量开灯,打开对应AP上的指示灯 |
批量关灯 |
勾选对应AP前的复选框,选择批量关灯,关闭对应AP上的指示灯 |
全部开灯 |
打开全部AP上的指示灯 |
全部关灯 |
关闭全部AP上的指示灯 |
刷新 |
刷新AP指示灯信息 |
页面向导:[整网/无线管理/用户隔离]
配置无线用户隔离功能: 1. 开启用户隔离功能 2. 输入生效VLAN 3. 点击<确认>按钮,完成配置 |
配置允许转发MAC地址列表: 1. 点击<新增>按钮,在对话框中输入允许转发设备的MAC地址 2. 点击<确认>按钮,完成配置 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表5-7 页面参数描述
页面参数 |
用户隔离 |
启用后,阻止用户间的AP终端通信,提高隐私并减少网络中报文传播 |
生效VLAN |
选择要应用用户隔离功能的VLAN。注意:请将生效VLAN的网关及DHCP服务器MAC地址加入允许转发列表,否则对应终端无法联网 |
允许转发MAC地址列表 |
允许转发MAC地址列表中的终端不受隔离,可以访问其他设备 |
管理允许转发MAC地址列表数据。可对MAC地址数据进行修改和删除操作 |
页面向导:[整网/网络调优/无线优化/智能网优]
对无线网络进行智能网优 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表6-1 页面参数描述
页面参数 |
自动调优 |
开启后,系统将实时监测无线设备,并在适当时对局部进行调优,以确保无线服务始终处于最佳状态。调优完成后,可以查看调优记录。若终端设备存在服务时,系统暂时停止自动调优 |
立即执行 |
系统将立即根据当前网络环境进行一次无线网络优化,以充分提升无线性能 |
调优记录 |
无线网络智能调优记录: · 在组网中没有AP或未进行调优时,将不会产生调优记录 · 仅显示每个AP最近一次的调优记录。单击查看历史调优记录,可查询更多调优信息 · 每个AP每个射频最多显示10条调优记录 |
全部 |
2.4G与5G无线网络调优记录 |
2.4G |
2.4GHz无线网络调优记录 |
5G |
5GHz无线网络调优记录 |
页面向导:[整网/网络调优/无线优化/漫游优化]
对漫游功能进行优化 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表6-2 页面参数描述
页面参数 |
漫游优化 |
AP将进行扫描来获取潜在的漫游邻居,帮助终端更及时、精确地漫游。该过程会持续2分钟左右 |
定时调优 |
开启后,可设置每日定时调优时间。使用定时调优功能时,需确保设备与外网NTP服务器相通 |
漫游门限 |
调节终端漫游的门限值。它能够调整终端发起漫游的信号强度门限值。支持手动方式和自动方式。 · 手动:在密集部署情况下,可以适当提高漫游灵敏度;相反,在稀疏部署情况下,可以降低漫游灵敏度; · 自动:设备将根据无线环境自动调整漫游门限值 |
推荐 |
漫游门限的推荐配置 |
页面向导:[整网/网络调优/无线优化/弱信号终端策略]
配置无线弱信号终端策略 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表6-3 页面参数描述
页面参数 |
弱信号终端策略 |
开启或关闭无线弱信号终端策略 |
禁止弱信号接入门限 |
设置禁止弱信号接入的门限值。未接入无线服务的客户端,信号强度低于门限值时,将无法接入;门限值过大会导致客户端接入困难 |
弱信号重关联门限 |
设置弱信号重关联门限值。已接入无线服务的客户端,信号强度低于门限值时,将被踢下线 某些特殊客户端在多次被踢下线后会出现无法接入的现象,此类客户端场景下请谨慎开启本功能 |
页面向导:[整网/网络调优/无线优化/5G优先]
选择开启或关闭“5G优先”功能 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表6-4 页面参数描述
页面参数 |
5G优先 |
开启本功能后,终端将被引导优先接入5G频段,以获得更好的用户体验 |
页面向导:[整网/网络调优/防环路]
防环路功能可有效避免网络拥塞或连接中断等问题。开启该功能后,如果网络中出现环路现象,接入交换机上的环路端口将被自动关闭 |
单击<开启>按钮,进入防环路配置 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表6-5 页面参数描述
页面参数 |
自动识别接入交换机 |
自动识别需要开启防环路功能的接入交换机 |
手动选择交换机 |
在拓扑图中,手动选择需要开启防环路功能的交换机 |
刷新 |
更新网络中拓扑数据 |
还原 |
翻转 |
将网络中拓扑结构由左至右进行排列 |
取消配置 |
取消当前配置 |
下发配置 |
下发当前配置 |
修改配置 |
修改当前配置 |
页面向导:[整网/网络调优/防私接]
防私接功能可以确保网络稳定性。开启该功能后,防止终端设备获取到私自接入的路由器分配的错误地址,从而保证设备能够正常连接网络。 |
单击<开启>按钮,进入防私接配置 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表6-6 页面参数描述
页面参数 |
自动选择所有交换机 |
自动选择所有需要开启防私接功能的交换机 |
手动选择交换机 |
在拓扑图中,手动选择需要开启防私接功能的交换机 |
刷新 |
更新网络中拓扑数据 |
还原 |
翻转 |
将网络中拓扑结构由左至右进行排列 |
取消配置 |
取消当前配置 |
下发配置 |
下发当前配置 |
修改配置 |
修改当前配置 |
页面向导:[整网/网络调优/AP负载均衡]
配置负载均衡组可实现相同Wi-Fi名称下AP成员间终端数量的均衡,优化网络资源分配 加入负载均衡组内的三频AP支持5G和5G-2射频间的终端数量自均衡,提升无线网络性能 |
新增负载均衡组 1. 单击<新增>按钮,在对话框中输入负载均衡组名称 2. 在“AP成员”处勾选需要负载均衡的AP设备 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表6-7 页面参数描述
页面参数 |
负载均衡组 |
负载均衡组配置规则如下: · 最多可配置8个负载均衡组,单个负载均衡组内可配AP数量为1~16个; · 配置数量为1时,仅开启单台三频AP的自均衡功能; · 每个AP只能加入一个负载均衡组,请合理规划配置; · 配置负载均衡组成员时,需要保证AP版本升级至支持负载均衡功能的版本,否则该组无法进行均衡; · 配置负载均衡组后,需要等待一段时间方可生效,请耐心等待 |
页面向导:[整网/网络调优/AP风暴抑制]
开启或关闭AP广播抑制、组播抑制、未知单播抑制,并设置阈值。点击<确认>按钮,完成设置 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表6-8 页面参数描述
页面参数 |
AP风暴抑制 |
配置广播/组播/未知单播风暴抑制功能后,当AP上行口的广播/组播/未知单播流量超过用户设置的抑制阈值时,系统会丢弃超出流量限制的报文。 该功能可能会影响设备性能,请谨慎配置 |
页面向导:[整网/设备管理/设备管理]
允许查看整个网络中所有设备的管理信息,并可以基于整个网络的视角对所有设备进行配置 |
单击对应序列号,进入“设备详情”页面,单击“接口配置”,可以查看或修改接口配置 1. 在“端口类型”处,选择设备面板图上某个端口,在“当前端口”出,可以查看当前接口配置或修改当前接口配置: ¡ 选择设备面板图上某个WAN端口,本例以WAN1端口举例说明,查看或修改WAN1端口配置,包括“联网方式”、“IP地址”、“DNS服务器”、“MTU”、“子网掩码”、“网关”等配置 ¡ 选择设备面板图上某个LAN端口,本例以LAN1端口举例说明,查看或修改LAN1端口配置,包括“PVID”、“接口类型”、“Permit VLAN”等配置 2. 若修改端口配置,确认无误后,单击<保存>按钮,保存端口配置 |
· 查看或修改WAN1端口配置
· 查看或修改LAN1端口配置 |
在“设备详情”页面,单击“VLAN配置”,可以刷新、新建、编辑或删除VLAN配置 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表7-1 页面参数描述
页面向导:[整网/设备管理/自动纳管]
当组网中接入新设备时,系统自动纳管新设备 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表7-2 页面参数描述
页面参数 |
自动纳管新设备 |
· 若开启自动纳管新设备功能,系统将自动纳管组网中的新设备 · 关闭自动纳管新设备功能后,当组网中接入新设备时,新设备将不会被系统自动纳管,需要在设备管理页面确认加入才能正常上线 |
页面向导:[整网/终端管理/终端列表]
本页面为您提供如下主要功能: · 显示已接入的终端信息 · 设置终端限速 · 拉黑终端 |
设置终端限速: 1. 单击终端列表右侧的<终端限速>按钮,在弹出对话框中开启终端限速,并设置上传/下载带宽 2. 点击<应用>按钮,完成配置 |
拉黑终端: 1. 单击终端列表右侧的<拉黑>按钮,在弹出对话框中设置拉黑时间 2. 点击<应用>按钮,完成配置 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表8-1 页面参数描述
页面参数 |
流量开关 |
开启后,页面会显示接入终端的流量信息。此功能会消耗设备一定资源,请谨慎开启 |
基础信息 |
接入终端的名称、IP地址和MAC地址。点击<编辑>图标按钮,可修改终端名称 |
状态 |
终端设备接入状态,包含“离线”、“在线”。 当设备断开网络连接后,系统将在3~5分钟后将该终端设备标记为“离线” |
上行/下行流速 |
接入终端的上行/下行流量速率 |
网络连接数(TCP/UDP/其他) |
终端连接网络的会话数。主要分为: · 若终端传输的是TCP报文,则页面显示TCP报文的网络连接数。 · 若终端传输的是UDP报文,则页面显示UDP报文的网络连接数。 · 若终端传输的是其他报文,则页面显示其他报文的网络连接数。 |
接入方式 |
终端接入网络使用的方式,可根据需要进行选择: · 有线终端:终端设备使用网线连接的方式接入设备。 · 无线终端:终端设备通过无线方式连接设备的Wi-Fi网络 |
接入VLAN |
终端接入网络使用的设备接口,例如VLAN1 |
在线时长 |
终端接入网络的时长 |
上线/下线时间 |
终端设备接入和断开的时间 |
当日总流量 |
接入终端的当日总传输流量 |
可对在线终端进行限速和拉黑,对离线终端进行删除操作。 · 终端限速:开启终端限速功能,设置终端的上传带宽和下行带宽。 · 拉黑:拉黑终端用户。设置拉黑时间,在该段时间内该终端无法访问互联网。 · 删除:在离线的终端设备列表处,点击<删除>图标按钮,即可删除该条数据。 |
页面向导:[整网/终端管理/终端控制/终端上网控制]
本页面为您提供如下主要功能: · 显示已接入的终端信息 · 设置终端定时上网 · 设置终端上网时长 |
设置定时上网: 1. 单击终端列表中“允许上网时间”列的编辑图标,弹出对话框,设置定时上网时间,该终端只能在添加的时间段内上网 2. 点击<确认>按钮,完成配置 |
设置上网时长: 1. 单击终端列表中“允许上网时长”列的编辑图标,弹出对话框,设置上网时长规则,该终端在指定日期内将被限定上网时长 2. 点击<确认>按钮,完成配置 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表8-2 页面参数描述
页面参数 |
终端名称 |
终端设备名称 |
状态 |
终端设备接入状态,包含“离线”、“在线” |
IP地址 |
终端设备的IP地址 |
终端MAC |
终端设备的MAC地址 |
允许上网时间 |
显示设置的定时上网时间,终端设备仅在规定的时间内允许上网 |
允许上网时长 |
显示设置的允许上网时长,终端设备在指定日期内将被限定上网时长 |
已上网时长 |
显示终端已上网时长 |
页面向导:[整网/终端管理/终端控制/终端接入控制]
本页面为您提供如下主要功能: · 设置终端接入控制 · 显示终端接入网络的方式 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表8-3 页面参数描述
页面参数 |
仅允许DHCP服务器分配的客户端访问外网 |
若开启此功能,用户可以指定仅允许DHCP服务器分配的客户端访问外网,使用此功能后不在DHCP Server分配的客户列表中的客户端将无法访问外网 设置完成,需单击<应用>按钮,使配置生效 |
仅允许ARP静态绑定的用户访问外网 |
若开启此功能,用户可以指定仅允许ARP静态绑定规则表中的客户端访问外网,使用此功能后不在ARP静态绑定规则表中的客户端将无法访问外网 设置完成,需单击<应用>按钮,使配置生效 |
IP地址 |
策略控制的IP地址 |
MAC地址 |
策略控制的MAC地址 |
终端类型 |
用户接入网络的控制方式,主要分为: · DHCP动态分配:表示允许DHCP服务器动态分配的客户端访问外网 · DHCP静态分配:表示允许DHCP服务器静态分配的客户端访问外网 · ARP静态绑定:表示允许ARP静态绑定规则表中的客户端访问外网 |
通过本功能可以设置系统时间。系统时间包括日期、时间和时区等。为了便于管理设备,并保证本设备与其它网络设备协同工作,您需要为设备配置准确的系统时间。
系统时间的获取方式有两种:
· 手动设置日期和时间。该方式下,用户手动指定的日期和时间即为当前的系统时间。后续,设备使用内部时钟信号计时。如果设备重启,系统时间将恢复到出厂时间。
· 自动同步网络日期和时间。该方式下,设备使用从NTP服务器获取的时间作为当前的系统时间,并周期性地同步NTP服务器的时间,以便和NTP服务器的系统时间保持一致。即便本设备重启,设备也会迅速重新同步NTP服务器的系统时间。如果您管理的网络中有NTP服务器,推荐使用该方式,该方式获取的时间比手动配置的时间更精准。
了解设备所处的时区。全球分为24个时区,请将设备的时区配置为设备所在地理区域的时区。例如,设备在中国,请选择“北京,重庆,香港特别行政区,乌鲁木齐(GMT+08:00)”;如果设备位于美国,请选择“中部时间(美国和加拿大)(GMT-06:00)”。
页面向导:[整网/系统工具/系统设置]
选择自动同步方式: 1. 将时区配置为设备所在地理区域的时区 2. 配置NTP服务器的IP地址或域名 3. 单击<应用>按钮,完成配置 |
选择手动设置方式: 1. 将时区配置为设备所在地理区域的时区 2. 设置日期和时间 3. 单击<应用>按钮,完成配置 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表9-1 页面参数描述
页面参数 |
系统时间 |
设备所在地理区域的当前时间 |
时区 |
设备所在地理区域的时区 |
同步方式 |
设备日期和时间的同步方式。可根据需要进行选择: · 手动设置:手动将设备时间配置为设备所在地理区域的当前时间 · 自动同步:设备自动同步NTP服务器的时间 |
NTP服务器 |
输入NTP服务器的IP地址或者域名 |
页面向导:[整网/系统工具/配置管理/备份与导入]
· 如果希望将当前配置文件导出作为备份配置文件,在“备份配置信息”配置项处,单击<点击备份>按钮,将当前配置文件导出 · 设备配置错误后,如果希望设备恢复到正确配置运行状态,则在“导入配置信息”配置项处,单击<上传文件>按钮,选择本地PC上指定路径的备份配置文件,恢复设备配置 · 使用“USB快速备份”功能,备份设备当前的配置到U盘上 · 使用“USB快速恢复”功能,通过U盘中配置文件恢复设备配置 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表9-2 页面参数描述
页面参数 |
备份配置 |
将当前配置文件导出作为备份配置文件 |
导入配置信息 |
将指定路径下的配置文件导入至当前配置,需要注意: · 导入配置信息时,需选择后缀名为.rar的文件 · 如果您导入的配置文件版本与现有版本差距过大,有可能导致配置信息丢失 · 导入的配置信息将设置为下次启动配置文件,需要设备重启后生效 |
USB快速备份 |
备份设备当前的配置到U盘上 |
USB快速恢复 |
通过U盘中配置文件恢复设备配置 |
· 恢复到出厂设置后,当前的设置将会丢失。如果您不希望丢失当前设置信息,请先进行备份操作。恢复出厂设置后,设备将会重新启动。在此期间请勿断开设备的电源。
· 对单个设备进行恢复出厂配置,设备将会立即执行重置;对多个设备进行恢复出厂配置,选中设备将会在30秒至1分钟内执行重置。
页面向导:[整网/系统工具/配置管理/恢复出厂]
对整网设备或指定设备恢复出厂配置 |
对整网设备恢复出厂配置: 1. 在“生效设备”配置项处,选择“整网设备”,单击“恢复出厂配置” 2. 确认无误后,单击<确认>按钮,对整网设备,恢复出厂设置 |
对指定设备恢复出厂配置: 1. 在“生效设备”配置项处,选择“指定设备” 2. 在“可操作设备”列表,选择待恢复出厂配置的设备,通过<添加>按钮,将设备移动至“已选择设备”列表 3. 确认无误后,单击<确认>按钮,对“已选择设备”列表中设备,恢复出厂设置 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表9-3 页面参数描述
页面参数 |
整网设备 |
整网设备进行恢复出厂配置操作,将删除所有设备上的配置文件并重启设备,请谨慎操作 |
指定设备 |
对指定设备进行恢复出厂配置操作,将删除指定设备上的配置文件并重启设备,请谨慎操作 |
恢复出厂设置 |
对整网设备或指定设备恢复出厂配置 |
· 密码长度为10~63个字符,只能包含数字、英文字母或英文符号(除“空格”、“?”、“'”、“"”、“\”字符之外)。
· 密码必须包含至少两种类型的组合,并且不能包含admin的顺序或反序组合。
· 修改设备密码成功后无需重新登录。
页面向导:[整网/系统工具/密码管理]
修改设备管理密码 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表9-4 页面参数描述
页面参数 |
旧密码 |
当前的管理密码 |
新密码 |
输入新管理密码,密码长度为10~63个字符,只能包含数字、英文字母或英文符号(除“空格”、“?”、“'”、“"”、“\”字符之外)。密码必须包含至少两种类型的组合,并且不能包含admin的顺序或反序组合 |
确认新密码 |
再次输入新管理密码,并确保与之前输入的新管理密码保持一致 |
页面向导:[整网/系统工具/系统升级/系统升级]
H3C云平台对设备上的系统软件进行在线升级,通过如下操作可以实现: · 选择对应设备的“升级”功能,进入“设备升级”页面,可对单个设备进行升级 · 依次勾选对应设备的复选框,选择“批量操作”中“升级”功能,进入“设备升级”页面,可对多个设备进行升级 · 自动升级:启用后,设备将自动更新至官方最新稳定版本,您可以修改自动升级时间段。 |
在“设备升级”页面,选择升级方式。当前仅支持“在线升级”方式,选择“在线升级”,确认无误,单击<下一步>,进入“选择版本”页面 |
在“设备升级”页面,选择版本,云平台将为设备自动匹配最新的版本,确认无误,单击<下一步>,进入“升级策略”页面 |
在“设备升级”页面,对升级策略进行配置,用户可选择保存或不保存设备配置,确认无误,单击<开始升级>,升级过程请耐心等待,请不要将设备断电 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表9-5 页面参数描述
页面向导:[整网/系统工具/系统升级/升级详情]
升级设备,查看设备升级状态 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表9-6 页面参数描述
· 在系统重启过程中,请不要将设备断电。
· 重新启动设备可能会导致业务中断,请谨慎使用。
· 对单个设备进行重启时,设备将会立即执行重启操作;对多个设备进行重启时,选中设备将在30秒至1分钟内执行重启操作。
页面向导:[整网/系统工具/系统重启/立即重启]
对主设备、整网设备或指定设备进行重启 |
对指定设备,进行重启: 1. 在“立即重启”页面,选择“指定设备” 2. 勾选待重启设备的复选框,点击“>”,将“可操作设备”列表中的设备移至“已选择设备”列表 3. 确认无误后,单击<重启系统>按钮,对“已选择设备”列表中指定设备进行重启 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表9-7 页面参数描述
页面参数 |
主设备 |
对主设备进行重启 |
整网设备 |
对整网设备进行重启 |
指定设备 |
对指定设备进行重启 |
重启系统 |
· 开启此功能将在指定时间进行定时重启。建议定时重启时间在凌晨或无人使用网络的时间段执行。
· 在启用定时重启功能前,请确认系统时间已设置为自动同步,因为该功能依赖于NTP的成功同步。
页面向导:[整网/系统工具/系统重启/定时重启]
对整网设备或指定设备设置定时重启 |
对指定设备,设置定时重启: 1. 在“定时重启”页面,选择“指定设备” 2. 勾选待定时重启设备的复选框,点击“>”,将“可操作设备”列表中的设备移至“已选择设备”列表 3. 确认无误后,单击<确认>按钮,完成设置 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表9-8 页面参数描述
页面参数 |
主设备 |
对主设备进行重启 |
整网设备 |
对整网设备进行重启 |
指定设备 |
对指定设备进行重启 |
重启系统 |
页面向导:[整网/系统工具/系统信息]
查看系统消息 |
页面中各参数的含义如下表所示。
表9-9 页面参数描述
页面参数 |
刷新 |
刷新系统消息 |
高级搜索 |
列排序 |
