01-硬件描述
本章节下载: 01-硬件描述 (1.92 MB)
本手册适用于RS5100系列交换机,各系列包含的具体机型请参见表1-1。
系列 |
产品型号 |
产品代码 |
RS5100系列 |
非PoE机型 |
RS5100-24T4MS |
LS-RS5100-24T4MS-D |
PoE机型 |
RS5100-24FP4MS |
LS-RS5100-24FP4MS-D |
· 产品选购信息请参考交换机产品彩页:https://www.h3c.com/cn/Products_And_Solution/InterConnect/Products/Switches/。另外请关注交换机产品生命周期管理公告:https://www.h3c.com/cn/Service/Policy_Trends/Product_Periods/Termination_Notice/Switches_Series/。
· 产品型号与软件版本的配套关系请参考版本说明书。
表1-2 RS5100系列非PoE机型系统特性
项目 |
RS5100-24T4MS |
物理参数 |
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm) |
43.6×440×160 |
外形尺寸(含包材)(高×宽×深)(单位:mm) |
106×525×296 |
重量 |
≤1.9kg |
技术指标 |
内存(RAM) |
1GB |
Flash |
NAND FLASH:256MB NOR FLASH:4MB |
接口类型和数量 |
Console口 |
1个 |
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
24个 |
SFP口 |
4个 |
电源参数 |
电源输入类型 |
交流输入 |
输入电压 |
· 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz |
整机漏电流 |
满足UL62368-1/EN62368 -1/IEC62368 -1/GB4943.1标准 |
电源保险丝熔断电流 |
2A/250V |
整机功耗 |
功耗(静态) 采集标准:空载 |
7W |
功耗(典型) 采集标准:满配电缆或者网线,30%流量 |
12W |
功耗(满负荷时) 采集标准:满配光模块或者网线,100%流量 |
15W |
整机热耗 |
热耗(静态) 采集标准:空载 |
24BTU/h |
热耗(典型) 采集标准:满配电缆或者网线,30%流量 |
41BTU/h |
热耗(满负荷时) 采集标准:满配光模块或者网线,100%流量 |
52BTU/h |
散热 |
散热方式 |
无风扇自然散热 |
可靠性和可用性 |
平均无故障时间MTBF(年) |
86.61368667 |
平均修复时间MTTR(小时) |
1 |
可用度 |
99.9998726% |
环境参数 |
海拔高度 |
0m~5000m |
工作环境温度 |
-5℃~45℃ 从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33℃ |
存储温度 |
-40℃~70℃ |
相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
产品认证 |
产品认证 |
· 遵循安规标准 · 遵循EMC标准 · 遵循环境和环保标准 |
表1-3 RS5100系列PoE机型系统特性
项目 |
RS5100-24FP4MS |
物理参数 |
43.6×440×260 |
135×558×384 |
重量(满配电源、风扇) |
≤3.6kg |
技术指标 |
内存(RAM) |
1GB |
Flash |
接口类型和数量 |
Console口 |
1个 |
24个 |
SFP口 |
4个 |
电源参数 |
电源输入类型 |
交流输入 |
输入电压 |
· 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~290V AC,47~63Hz |
整机漏电流 |
电源保险丝熔断电流 |
10A/250V |
PoE供电能力 |
单端口PoE供电最大功率 |
35W |
PoE供电总功率能力 |
410W |
整机功耗 |
功耗(静态) 采集标准:空载 |
12W |
18W |
功耗(满负荷时) 采集标准:满配光模块或者网线,100%流量,PoE满负载供电 |
474W |
整机热耗 |
热耗(静态) 采集标准:空载 |
41BTU/h |
62BTU/h |
热耗(满负荷时) 采集标准:满配光模块或者网线,100%流量,PoE满负载供电 |
1480BTU/h |
散热 |
散热方式 |
风冷散热 |
散热风道 |
面向前面板,左侧进风,右侧出风 |
可靠性和可用性 |
平均无故障时间MTBF(年) |
48.7126 |
平均修复时间MTTR(小时) |
1 |
可用度 |
99.9997657% |
环境参数 |
常温噪声(27℃,声压) |
35.4dB |
海拔高度 |
0m~5000m |
工作环境温度 |
-5℃~45℃ 从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC |
存储温度 |
-40℃~70℃ |
相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
产品认证 |
产品认证 |
图2-1 RS5100-24T4MS前面板示意图
(1) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
(2) SFP口 |
(3) RESET键 |
(4) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(5) SFP口状态指示灯 |
(6) 系统状态指示灯(SYS) |
(7) CONSOLE口 |
图2-2 RS5100-24T4MS后面板示意图
(1) 接地螺钉 |
(2) 交流电源接口 |
图2-3 RS5100-24FP4MS前面板示意图
(2) SFP口 |
(3) 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(5) SFP口状态指示灯 |
(6) 系统状态指示灯(SYS) |
(7) 端口模式指示灯(MODE) |
(8) RESET键 |
(9) CONSOLE口 |
图2-4 RS5100-24FP4MS后面板示意图
(1) 交流电源接口 |
(2) 接地螺钉 |
RS5100系列交换机仅提供一个串行Console口,Console口的属性请参见表3-1
表3-1 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
工作模式 |
双工UART(Duplex Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
支持机型 |
所有机型 |
表3-2 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
10/100/1000BASE-T以太网端口主要用于千兆/百兆/十兆以太网电接口业务的发送和接收 |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
接口属性和工作模式 |
· 10Mbit/s全双工/半双工 · 100Mbit/s全双工/半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及以上双绞线 |
支持机型 |
所有机型 |
表3-3 SFP口属性
属性 |
连接器类型 |
LC/RJ-45 |
1GE SFP以太网光接口支持自适应为100M,主要用于千兆/百兆以太网光接口业务的发送和接收 |
符合标准 |
IEEE 802.3ab |
接口属性 |
工作模式 |
1000Mbit/s、100Mbit/s自适应,全双工模式 |
支持机型 |
所有机型 |
其他限制说明 |
无 |
表3-4 千兆SFP光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-S |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
200m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-S |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1310-S |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1310-F |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX10-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-I |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-S |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH20-SM1310-I |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
20km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310nm RX:1490nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490nm RX:1310nm |
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI |
TX:1310nm RX:1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI |
TX:1550nm RX:1310nm |
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI |
TX:1490nm RX:1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI |
TX:1550nm RX:1490nm |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI-I |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI-I |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI-S |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI-S |
SFP线缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP线缆 |
1.5m |
SFP-STACK-Kit-S |
SFP线缆 |
1.5m |
表3-5 2.5G SFP光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP光模块 |
SFP-2.5G-LX10-SM1310-DR-I |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-2.5G-LX10-SM1310-DR-I-F |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表3-6。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁 |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败或设备存在故障 |
灭 |
交换机断电 |
对于RS5100-24FP4MS设备,“端口模式指示灯”与“端口状态指示灯”相结合可以从不同角度详细显示端口的工作状态,从而使用户获取更多的设备信息。
· “端口模式指示灯”用来告知用户,当前“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
· 通过“端口模式指示灯模式切换按键”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表3-7 端口模式指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
MODE |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示端口Link/Active状态 |
绿色闪烁 |
端口状态指示灯指示端口PoE供电情况 |
对于RS5100-24FP4MS设备,端口模式指示灯与10/100/1000 BASE-T以太网端口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示端口的工作状态,具体请参见表3-8。
对于RS5100-24T4MS设备,10/100/1000 BASE-T以太网端口状态指示灯的说明请参见表3-9。
表3-8 PoE机型10/100/1000 BASE-T以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
端口模式指示灯(MODE) |
以太网端口状态指示灯 |
绿色常亮(Link/Active模式) |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
绿色闪烁(PoE模式) |
绿色常亮 |
PoE供电正常 |
绿色闪烁(1Hz) |
端口连接设备所需功耗超过端口供电功耗上限;PoE处于过流、过压、短路等故障状态或者交换机剩余供电功率不足、不能满足该端口供电需求 |
灭 |
端口未连接或端口未使能PoE功能 |
表3-9 非PoE机型10/100/1000 BASE-T以太网端口状态指示灯说明
以太网端口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
模块已安装,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
模块没有安装或端口没有Link Up |
表3-10 SFP口状态指示灯说明
SFP口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
· 端口没有Link Up · 端口模式指示灯工作在PoE模式(仅PoE机型适用) |
对于RS5100系列交换机,它们的前面板会提供一个RESET复位按键,该按键的具体用途,请参见表3-11。
表3-11 RESET复位键用途表
属性 |
用途 |
RESET复位按键 |
· 按住按键1~5秒内,放开按键,设备将重启 · 按住按键5秒以上,SYS指示灯变成红灯快速闪烁(8Hz)时,放开按键,设备将恢复出厂配置并重启 |
