01-硬件描述
本章节下载: 01-硬件描述 (932.57 KB)
H3C S5560-EI-G系列以太网交换机目前包含型号如下:
产品系列 |
产品型号 |
产品代码 |
可插拔部件支持情况 |
S5560-EI-G系列 |
S5560-54C-EI-G |
LS-5560-54C-EI-G |
· 风扇:支持 · 电源:支持 · 扩展卡:支持 |
LS-5560-54C-EI-G-H1 |
· 风扇:支持 · 电源:支持 · 扩展卡:无 |
S5560-54F-EI-G |
LS-5560-54F-EI-G |
LS-5560-54F-EI-G-H1 |
S5560-30C-EI-G |
LS-5560-30C-EI-G |
LS-5560-30C-EI-G-H1 |
S5560-30F-EI-G |
LS-5560-30F-EI-G |
LS-5560-30F-EI-G-H1 |
S5560-52F-EI-G |
LS-S5560-52F-EI-G |
· 风扇:固定风扇 · 电源:固定电源 · 扩展卡:无 |
S5560-52S-EI-G |
LS-S5560-52S-EI-G |
S5560-28F-EI-G |
LS-S5560-28F-EI-G |
S5560-28S-EI-G |
LS-S5560-28S-EI-G |
本系列交换机,一个产品型号对应多个产品代码。相同型号不同产品代码的机型,软硬件特性支持情况和系统参数可能有所不同,这种情况下,本手册中将以“产品型号(产品代码)”的形式区分描述。用户可通过设备后面板或上面板的标签查看设备的产品代码(PID),从而区分不同机型。
表1-1 系统特性(一)
项目 |
S5560-30C-EI-G(产品代码LS-S5560-30C-EI-G) |
S5560-54C-EI-G(产品代码LS-5560-54C-EI-G) |
S5560-30F-EI-G(产品代码LS-S5560-30F-EI-G) |
S5560-54F-EI-G(产品代码LS-S5560-54F-EI-G) |
外形尺寸(宽×深×高) (单位:mm) |
440×360×44 |
重量 |
4.30g |
4.50kg |
4.15kg |
4.35kg |
CONSOLE口 |
· Micro USB CONSOLE口:1个 · 串行CONSOLE口:1个 两个接口不能同时使用,同时连接两个接口时,仅Micro USB CONSOLE口生效 |
USB口 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
SFP+口 |
4个 |
SFP口 |
24个 |
48个 |
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
24个 |
48个 |
扩展卡插槽 |
1个,位于后面板 |
电源模块插槽 |
2个,位于后面板 |
风扇模块插槽 |
2个,位于后面板 |
输入电压 |
PSR150-A1电源模块 · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz PSR150-D1直流输入接口 · 额定电压范围:-48V~-60V DC · 最大电压范围:-36V~-72V DC 可直接使用机房-48V直流电,也可以选用H3C公司推荐的外置RPS电源(RPS800-A或RPS1600-A) |
功耗(静态) |
26W |
35W |
35W |
40W |
功耗(满负荷时) |
61W |
69W |
67W |
83W |
整机漏电流 |
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准 |
电源保险丝熔断电流 |
· PSR150-A1:5A/250V · PSR150-D1:8A/250V |
工作环境温度 |
0°C~45°C |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
表1-2 系统特性(二)
项目 |
S5560-30C-EI-G(产品代码LS-S5560-30C-EI-G-H1) |
S5560-54C-EI-G(产品代码LS-S5560-54C-EI-G-H1) |
S5560-30F-EI-G(产品代码LS-S5560-30F-EI-G-H1) |
S5560-54F-EI-G(产品代码LS-S5560-54F-EI-G-H1) |
440×360×44 |
重量 |
4.10kg |
4.40kg |
4.00kg |
4.25kg |
CONSOLE口 |
USB口 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
SFP+口 |
4个 |
SFP口 |
24个 |
48个 |
24个 |
48个 |
扩展卡槽位 |
电源模块插槽 |
2个,位于后面板 |
风扇模块插槽 |
2个,位于后面板 |
输入电压 |
CA-70A12电源模块 · 额定电压范围: ¡ 100V~240V AC,50/60Hz ¡ 240V DC · 最大电压范围: ¡ 90V~290V AC,47~63Hz ¡ 180V~320V DC PSR150-A1电源模块 · 额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz PSR150-D1直流输入接口 · 额定电压范围:-48V~-60V DC · 最大电压范围:-36V~-72V DC 可直接使用机房-48V直流电,也可以选用H3C公司推荐的外置RPS电源(RPS800-A或RPS1600-A) |
功耗(静态) |
23W |
32W |
32W |
37W |
功耗(满负荷时) |
42W |
50W |
48W |
64W |
整机漏电流 |
电源保险丝熔断电流 |
· CA-70A12:10A/250V · PSR150-A1:5A/250V · PSR150-D1:8A/250V |
工作环境温度 |
0°C~45°C |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
表1-3 系统特性(三)
项目 |
S5560-28S-EI-G |
S5560-52S-EI-G |
S5560-28F-EI-G |
S5560-52F-EI-G |
440×260×44 |
重量 |
3.15kg |
3.40kg |
3.20kg |
3.55kg |
CONSOLE口 |
1个 |
USB口 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
SFP+口 |
4个 |
SFP口 |
24个 |
48个 |
24个 |
48个 |
扩展卡插槽 |
电源模块插槽 |
风扇模块插槽 |
输入电压 |
· 额定电压范围: ¡ 100V~240V AC ¡ 270V DC · 最大电压范围: ¡ 90V~290V AC ¡ 180~320V DC |
· 额定电压范围:100V~240V AC · 最大电压范围:90V~264V AC |
功耗(静态) |
24W |
31W |
23W |
29W |
功耗(满负荷时) |
44W |
60W |
53W |
83W |
整机漏电流 |
工作环境温度 |
0°C~45°C |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
S5560-52F-EI-G、S5560-28S-EI-G、S5560-28F-EI-G和S5560-52S-EI-G交换机内置风扇和电源,不可拔插。
表2-1 交换机可插拔部件适配表(一)
可插拔部件型号 |
可插拔电源模块 |
CA-70A12 |
PSR150-A1 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
PSR150-D1 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
可插拔风扇模块 |
LSPM1FANSA |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
LSPM1FANSB |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
可插拔扩展卡 |
LSWM2SP4P |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
表2-2 交换机可插拔部件适配表(二)
可插拔部件型号 |
可插拔电源模块 |
CA-70A12 |
支持 |
支持 |
支持 |
PSR150-A1 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
PSR150-D1 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
可插拔风扇模块 |
LSPM1FANSA |
LSPM1FANSB |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
可插拔扩展卡 |
LSWM2SP4P |
· 电源模块(除CA-70A12)支持资产管理,可以通过display device manuinfo命令查看电源的设备名称、设备序列号、制造商等资产信息。
· 交换机可选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份,且设备支持同时选配1个交流电源模块和1个直流电源模块。
S5560-EI-G系列交换机支持的交流电源模块型号为CA-70A12和PSR150-A1,支持的直流电源模块型号为PSR150-D1。
电源模块型号 |
产品代码 |
项目 |
规格 |
CA-70A12 |
CA-70A12 |
外形尺寸 |
41.1×101.6×177(mm) |
交流输入 |
额定输入电压范围 |
100V~240V AC;50/60Hz |
最大输入电流 |
2.5 A |
高压直流输入 |
额定输入电压 |
240V DC |
最大输入电流 |
1A |
输出电压 |
12V |
最大输出电流 |
5.83A |
最大电源功率 |
70W |
PSR150-A1 |
PSR150-A1-GL |
外形尺寸 |
额定输入电压范围 |
最大输入电流 |
2A |
输出电压 |
12V |
最大输出电流 |
12.5A |
最大电源功率 |
150W |
PSR150-D1 |
LSPM5150D |
外形尺寸 |
额定输入电压范围 |
-48V~-60V DC |
最大输入电流 |
6A |
输出电压 |
12V |
最大输出电流 |
12.5A |
最大电源功率 |
150W |
交换机采用LSPM1FANSA风扇模块或LSPM1FANSB风扇模块。具体请参见表2-4。
风扇模块型号 |
风扇数量 |
风扇转速 |
最大风量 |
输入电压 |
最大功耗 |
风道方向 |
LSPM1FANSA |
40×28×40mm风扇 1个 |
20000 R.P.M |
20 CFM |
12V |
9.8 W |
风扇从电源侧向端口侧吹风 |
LSPM1FANSB |
40×28×40mm风扇 1个 |
20000 R.P.M |
20 CFM |
12V |
9.8 W |
风扇从端口侧向电源侧抽风 |
交换机后面板提供一个扩展卡插槽,用户可以根据自己的需要,选择扩展卡,具体请参见表2-5。
扩展卡型号 |
项目 |
规格 |
LSWM2SP4P |
名称 |
四端口10GE SFP+接口模块扩展卡 |
扩展卡的详细特点和规格,请参见《H3C LSWM2SP4P接口模块扩展卡 用户手册》 |
接口数量及类型 |
提供4个1G/10Gbps SFP+光口 |
接口支持的光模块及线缆 |
支持表3-3所列千兆SFP光模块 支持表3-4所列万兆SFP+光模块及SFP+电缆 |
为了避免线缆之间的信号相互干扰、以及受其他干扰导致丢包,布线时需注意以下方面:
· 使用6A类及6A类以上规格的线缆和连接器。
· 各线缆的前20米之间尽可能地相互分离,不要进行捆扎。
· 配线架附近的电源线与双绞线尽可能地相互隔离。
· 设备相邻端口对应配线架上的各端口尽可能的不相邻,如:
¡ 设备与同一配线架连接:设备的端口1连接配线架的端口1,设备的端口2连接配线架的端口3。
¡ 设备与不同配线架连接:设备的端口1连接配线架1的端口1,设备的端口2连接配线架2的端口1。
· 设备和线缆尽量远离干扰源。
本系列交换机前面板均提供一个串行CONSOLE口和一个Micro USB CONSOLE口,CONSOLE口的属性请参见表3-1。
表3-1 CONSOLE口属性
属性 |
连接器类型 |
串行CONSOLE口 |
RJ-45 |
Micro USB CONSOLE口 |
USB micro-Type B |
符合标准 |
串行CONSOLE口 |
EIA/TIA-232 |
USB 2.0 |
速率 |
串行CONSOLE口 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
串行CONSOLE口 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端或远端终端的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
本系列交换机前面板均提供一个管理用以太网口,该接口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表3-2 管理用以太网口属性
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45 |
接口传输速率 |
· 10Mbit/s全双工/半双工 · 100Mbit/s全双工/半双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
最大传输距离 |
100m |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
作用与服务 |
用于应用程序和BootRom升级及网管 |
本系列交换机均提供一个符合OHC标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
S5560-30F-EI-G和S5560-28F-EI-G交换机前面板提供了24个固定SFP口,S5560-54F-EI-G和S5560-52F-EI-G交换机前面板提供了48个固定SFP口,用户可以根据自己的需要选择表3-3所列的千兆SFP光模块/电缆。
表3-3 SFP口支持的千兆SFP光模块/电缆列表
光模块/电缆类型 |
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP电口光模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP光模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1310 nm |
· 推荐在本系列交换机上使用H3C公司的光模块/电缆。
· H3C光模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的光模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块/电缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
本系列交换机前面板均提供四个固定SFP+口,可通过外接SFP/SFP+光模块和光纤与其他设备的SFP+口进行远距离互连,也可以通过外接H3C提供的SFP/SFP+电缆进行短距离连接。用户可根据自己的需要,选择如表3-3所示的千兆SFP光模块/电缆或表3-4所示的万兆SFP+光模块/电缆。
表3-4 SFP+口支持的万兆SFP+光模块/电缆列表
光模块/电缆类型 |
光模块/电缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+光模块 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-E |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-F1 |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-E |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1550-D |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH80-SM1550 |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LH80-SM1550-D |
1550 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5 m |
LSTM2STK |
7 m |
H3C提供了不同长度的SFP+电缆供用户选择,具体型号请参见表3-4,外观示意如图3-1所示。
图3-1 SFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
S5560-54C-EI-G、S5560-30C-EI-G、S5560-52S-EI-G和S5560-28S-EI-G交换机提供了10/100/1000BASE-T以太网端口,10/100/1000BASE-T以太网端口属性请参见表3-5。
表3-5 10/100/1000BASE-T以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
符合标准 |
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表3-6。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁(1Hz) |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败或设备存在故障 |
灭 |
交换机断电 |
S5560-52F-EI-G、S5560-28S-EI-G、S5560-28F-EI-G和S5560-52S-EI-G交换机内置电源,不可拔插。其他S5560-EI-G系列交换机后面板均提供两个可插拔电源模块插槽,电源模块的运行状态可通过前面板的可插拔电源模块状指示灯来判断,具体请参见表3-7。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR1/PWR2 |
绿色常亮 |
可插拔电源插槽安装了电源模块,且该电源模块输出正常 |
黄色常亮 |
可插拔电源插槽安装了电源模块,但该电源模块故障或未上电 |
灭 |
可插拔电源插槽没有安装电源模块 |
S5560-52F-EI-G、S5560-28S-EI-G、S5560-28F-EI-G和S5560-52S-EI-G电源运行状态可通过前面板的电源状指示灯来判断,具体请参见表3-8。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR |
绿色常亮 |
电源正常运行 |
黄色常亮 |
电源模块故障 |
灭 |
无电源输入 |
为了使用户通过交换机各类型端口的“端口状态指示灯”能够获取更多的设备信息,本系列交换机的同一个“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
· “端口模式指示灯”用来告知用户,当前各种类型端口的“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
· 通过“端口模式指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表3-9 端口模式指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
MODE |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示端口速率 |
黄色常亮 |
端口状态指示灯指示端口双工模式 |
黄色闪烁 |
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为1~5的端口状态指示灯绿色常亮 |
管理用以太网口状态指示灯状态(ACT/LINK) |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
端口模式指示灯与10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示端口的工作状态,具体请参见表3-11。
表3-11 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
端口模式指示灯(MODE) |
以太网端口状态指示灯 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
端口工作在1000M模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在1000M模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
端口工作在10/100M模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在10/100M模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
黄色闪烁(IRF模式) |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为1~5的端口状态指示灯绿色常亮,其他灯灭 |
端口模式指示灯与SFP口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示SFP口的工作状态,具体请参见表3-12。
表3-12 SFP口状态指示灯说明
指示灯状态 |
端口模式指示灯(MODE) |
SFP口状态指示灯 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
绿色闪烁 |
黄色常亮 |
端口工作在100M模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在100M模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
黄色闪烁(IRF模式) |
绿色常亮 |
使用SFP口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为1~5的端口状态指示灯绿色常亮,其他灯灭 |
灭 |
表3-13 SFP+口状态指示灯说明
SFP+口状态指示灯 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口工作在10G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
端口工作在1G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
· 端口没有Link Up · 端口模式指示灯工作在IRF模式 · 端口模式指示灯工作在PoE模式(仅PoE机型适用) |
交换机后面板提供一个扩展卡插槽,扩展卡的运行状态可通过前面板的扩展卡状态指示灯来判断,具体请参见表3-14。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SLOT |
绿色常亮 |
扩展卡在位且工作正常 |
黄色闪烁 |
不支持所插入的扩展卡或者扩展卡有故障 |
灭 |
没有安装扩展卡 |
扩展卡面板上每个端口都有一个端口状态指示灯,有关指示灯的详细介绍请参见各扩展卡配套用户手册。
LSPM1FANSA和LSPM1FANSB风扇模块上各有一个状态指示灯,有关该指示灯的详细介绍请参见风扇模块配套手册。
本系列交换机采用高效的通风散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
交换机采用可插拔风扇,通过配置不同的风扇模块,可提供“端口侧到电源侧”和“电源侧到端口侧”两种气流方向,满足不同环境下的散热要求。
· 为了保证设备的正常散热,交换机上安装的所有风扇模块的型号及风向标识必须一致。
· 若出现风扇状态异常(如状态为Absent、Fault,风向不一致或刚插入等),为了保证设备正常散热,其他风扇将以最高转速运转。
交换机采用固定风扇,采用“端口侧到电源侧”的气流方向。
图4-2 S5560-28F-EI-G/S5560-52F-EI-G散热空气流向示意图(以S5560-28F-EI-G为例)
图4-3 S5560-28S-EI-G/S5560-52S-EI-G散热空气流向示意图(以S5560-28S-EI-G为例)
