11-MLD命令
本章节下载: 11-MLD命令 (431.10 KB)
1.1.4 display mld proxy routing-table
1.1.7 last-listener-query-count (MLD view)
1.1.8 last-listener-query-interval (MLD view)
1.1.9 max-response-time (MLD view)
1.1.14 mld last-listener-query-count
1.1.15 mld last-listener-query-interval
1.1.20 mld other-querier-present-timeout
1.1.25 mld startup-query-count
1.1.26 mld startup-query-interval
1.1.29 other-querier-present-timeout (MLD view)
1.1.30 proxy multipath (MLD view)
1.1.31 query-interval (MLD view)
1.1.33 robust-count (MLD view)
1.1.34 snmp-agent trap enable mld
1.1.36 startup-query-count (MLD view)
1.1.37 startup-query-interval (MLD view)
仅S5136S-EI系列支持MLD特性。
display mld group命令用来显示MLD组播组(即通过MLD加入的IPv6组播组)的信息。
display mld [ vpn-instance vpn-instance-name ] group [ ipv6-group-address | interface interface-type interface-number ] [ static | verbose ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的信息,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示公网实例的信息。
ipv6-group-address:显示指定IPv6组播组的信息,取值范围为FFxy::/16(但不包括下列地址: FFx1::/16、FFx2::/16),其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。如果未指定本参数,将显示所有IPv6组播组的信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口上的信息。
static:显示静态加入的IPv6组播组信息。如果未指定本参数,将只显示动态加入的IPv6组播组信息。
verbose:显示详细信息。
# 显示公网实例中动态加入的所有MLD组播组信息。
<Sysname> display mld group
MLD groups in total: 1
Vlan-interface1(FE80::101):
MLD groups reported in total: 1
Group address: FF03::101
Last reporter: FE80::10
Uptime: 00:02:04
Expires: 00:01:15
表1-1 display mld group命令显示信息描述表
MLD groups in total |
MLD组播组的总数 |
MLD groups reported in total |
当前接口上动态加入的MLD组播组总数 |
Group address |
IPv6组播组地址 |
Last reporter |
最后发送报告报文的主机地址 |
Uptime |
IPv6组播组的运行时间 |
Expires |
IPv6组播组的超时时间,Off表示该定时器关闭 |
# 显示公网实例中动态加入的MLD组播组FF3E::101的详细信息(假设当前运行MLDv2)。
<Sysname> display mld group ff3e::101 verbose
Group: FF3E::101
Uptime: 00:01:46
Exclude expires: 00:04:16
Mapping expires: 00:02:16
Last-listener-query-counter: 0
Last-listener-query-timer-expiry: Off
Mapping last-listener-query-counter: 0
Mapping last-listener-query-timer-expiry: Off
Group mode: Exclude
Version1-host-present-timer-expiry: Off
Source list (sources in total: 1):
Source: 10::10
Uptime: 00:00:09
V2 expires: 00:04:11
表1-2 display mld group verbose命令显示信息描述表
Group |
IPv6组播组地址 |
Uptime |
IPv6组播组的运行时间 |
Exclude expires |
EXCLUDE模式下IPv6组播组的超时时间,Off表示该定时器关闭 |
Mapping expires |
MLD SSM Mapping规则所生成IPv6组播组的超时时间。只有运行MLD SSM Mapping时才会显示本字段 |
Last reporter |
最后发送报告报文的主机地址 |
Last-listener-query-counter |
最后组成员查询次数 |
Last-listener-query-timer-expiry |
最后组成员查询定时器的超时时间,Off表示该定时器关闭 |
Mapping last-listener-query-counter |
MLD SSM Mapping规则所生成IPv6组播组的最后组成员查询次数。只有运行MLD SSM Mapping时才会显示本字段 |
Mapping last-listener-query-timer-expiry |
MLD SSM Mapping规则所生成IPv6组播组的最后组成员查询定时器的超时时间,Off表示该定时器关闭。只有运行MLD SSM Mapping时才会显示本字段 |
Group mode |
对IPv6组播源的过滤模式: · Include:表示INCLUDE模式 · Exclude:表示EXCLUDE模式,对于未运行MLD SSM Mapping的MLDv1,也显示为本模式 MLDv1本身并不区分过滤模式,但当运行MLD SSM Mapping时,会根据具体配置以及加入的IPv6组播组来显示相应的模式;而当未运行MLD SSM Mapping时,则固定显示为Exclude |
Version1-host-present-timer-expiry |
MLDv1主机超时时间,Off表示该定时器关闭。只有运行MLDv2时才会显示本字段 |
Source list (sources in total: 1) |
IPv6组播源列表及总数。只有运行MLDv2或MLD SSM Mapping时才会显示本字段 |
Source |
IPv6组播源地址。只有运行MLDv2或MLD SSM Mapping时才会显示本字段 |
Uptime |
IPv6组播源的运行时间。只有运行MLDv2或MLD SSM Mapping时才会显示本字段 |
V2 expires |
MLDv2组播源的超时时间,Off表示该定时器关闭,“---”表示该组播源由MLD SSM Mapping规则生成。只有运行MLDv2或MLD SSM Mapping时才会显示本字段 |
Mapping expires |
MLD SSM Mapping规则所生成IPv6组播源的超时时间。只有运行MLD SSM Mapping时才会显示本字段 |
最后源组成员查询次数。只有运行MLDv2或MLD SSM Mapping时才会显示本字段 |
最后源组成员查询定时器的超时时间,Off表示该定时器关闭。只有运行MLDv2或MLD SSM Mapping时才会显示本字段 |
# 显示公网实例中静态加入的MLD组播组信息。
<Sysname> display mld group static
Entries in total: 2
(*, FF03::101)
Interface: Vlan1
Expires: Never
(2001::101, FF3E::202)
Interface: Vlan1
Expires: Never
表1-3 display mld group static命令显示信息描述表
Entries in total |
MLD组播组的总数 |
(*, FF03::101) |
(*,G)表项 |
(2001::101, FF3E::202) |
(S,G)表项 |
接口名称 |
Expires |
IPv6组播组的超时时间,固定显示为Never,表示永不超时 |
· reset mld group
display mld interface命令用来显示接口上MLD配置和运行的信息。
display mld [ vpn-instance vpn-instance-name ] interface [ interface-type interface-number ] [ proxy ] [ verbose ]
interface-type interface-number:显示指定接口上的信息。如果未指定本参数,将显示所有接口上的信息。
proxy:显示代理接口的信息。如果未指定本参数,将显示所有接口的信息。
verbose:显示详细信息。
# 显示公网实例接口Vlan-interface1(非代理接口)上MLD配置和运行的详细信息。
<Sysname> display mld interface vlan-interface 1 verbose
Vlan-interface1(FE80::200:AFF:FE01:101):
MLD is enabled.
MLD version: 1
Query interval for MLD: 125s
Other querier present time for MLD: 255s
Maximum query response time for MLD: 10s
Last listener query interval: 1s
Last listener query count: 2
Startup query interval: 31s
Startup query count: 2
General query timer expiry (hh:mm:ss): 00:00:23
Querier for MLD: FE80::200:AFF:FE01:101 (This router)
MLD activity: 1 join(s), 0 done(s)
IPv6 multicast routing on this interface: Enabled
Robustness: 2
Require-router-alert: Disabled
Fast-leave: Disabled
Startup-query: Off
Other-querier-present-timer-expiry (hh:mm:ss): Off
# 显示公网实例所有代理接口上MLD配置和运行的详细信息。
<Sysname> display mld interface proxy verbose
Vlan-interface2(FE80::100:CEF:FE01:101):
MLD proxy is enabled.
MLD version: 1
Version1-querier-present-timer-expiry (hh:mm:ss): Off
表1-4 display mld interface命令显示信息描述表
Vlan-interface1(FE80::200:AFF:FE01:101) |
接口的名称和IPv6链路本地地址 |
MLD is enabled |
接口已使能MLD |
MLD version |
此接口运行的MLD版本 |
Query interval for MLD |
MLD普遍组查询报文的发送间隔(秒) |
Other querier present time for MLD |
MLD其它查询器的存在时间(秒) |
Maximum query response time for MLD |
MLD普遍组查询报文的最大响应时间(秒) |
Last listener query interval |
最后组成员查询间隔(秒) |
Last listener query count |
最后组成员查询次数 |
Startup query interval |
MLD查询器启动查询间隔(秒) |
Startup query count |
MLD查询器启动查询次数 |
General query timer expiry |
MLD普遍组查询的超时时间,off表示该定时器关闭 |
Querier for MLD |
MLD查询器的IPv6链路本地地址 |
MLD activity: 1 join(s), 0 done(s) |
MLD的活动统计: · join(s):表示加入过的IPv6组播组总数 · done(s):表示离开过的IPv6组播组总数 |
IPv6 multicast routing on this interface |
是否使能IPv6组播路由: · Enabled:表示已使能 · Disabled:表示未使能 |
Robustness |
MLD查询器的健壮系数 |
Require-router-alert |
是否开启丢弃未携带Router-Alert选项的MLD报文功能: · Enabled:表示已开启 · Disabled:表示未开启 |
Fast-leave |
是否开启快速离开功能: · Enabled:表示已开启 · Disabled:表示未开启 |
Startup-query |
是否处于启动查询状态: · On:表示处于启动查询状态 · Off:表示未处于启动查询状态 |
Other-querier-present-timer-expiry |
MLD其它查询器的存在超时时间,Off表示该定时器关闭 |
此接口上动态加入的IPv6组播组数量。没有加入组时不显示本字段 |
MLD proxy is enabled |
MLD代理功能已开启 |
Version1-querier-present-timer-expiry |
MLDv1查询器的存在超时时间,如果查询器不存在,则显示为Off |
display mld proxy group命令用来显示MLD代理记录的IPv6组播组信息。
display mld [ vpn-instance vpn-instance-name ] proxy group [ ipv6-group-address | interface interface-type interface-number ] [ verbose ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的信息。如果未指定本参数,将显示所有接口上的信息。
verbose:显示详细信息。
# 显示公网实例中MLD代理记录的所有IPv6组播组信息。
<Sysname> display mld proxy group
MLD proxy group records in total: 2
Vlan-interface1(FE80::16:1):
Group address: FF1E::1
Member state: Idle
Expires: Off
Group address: FF1E::2
Member state: Idle
Expires: Off
# 显示公网实例中MLD代理记录的IPv6组播组FF1E::1的详细信息。
<Sysname> display mld proxy group ff1e::1 verbose
Group: FF1E::1
Group mode: Include
Member state: Idle
Expires: Off
100::1
表1-5 display mld proxy group命令显示信息描述表
MLD proxy group records in total |
MLD代理记录的IPv6组播组总数 |
Vlan-interface1(FE80::16:1) |
MLD代理接口的名称和IPv6地址 |
Pending proxy group |
等待生效的代理组 |
Group address/Group |
IPv6组播组地址 |
Member state |
IPv6组播组成员的状态,其中: · Delay:表示加入了一个组,并对该组启动了延迟发送报告报文的定时器 · Idle:表示加入了一个组,但对该组尚未启动延迟发送报告报文的定时器 |
Expires |
IPv6组播组延迟发送报告报文的时间,Off表示该定时器关闭 |
Group mode |
对IPv6组播源的过滤模式,其中: · Include:表示INCLUDE模式 · Exclude:表示EXCLUDE模式 |
MLD代理的IPv6组播组所包含的IPv6组播源列表和IPv6组播源的总数 |
display mld proxy routing-table命令用来显示MLD代理路由表的信息。
display mld [ vpn-instance vpn-instance-name ] proxy routing-table [ ipv6-source-address [ prefix-length ] | ipv6-group-address [ prefix-length ] ] * [ verbose ]
ipv6-source-address:显示指定IPv6组播源的信息。如果未指定本参数,将显示所有IPv6组播源的信息。
ipv6-group-address:显示指定IPv6组播组的信息,取值范围为FFxy::/16(但不包括下列地址:FFx0::/16、FFx1::/16、FFx2::/16和FF0y::),其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。如果未指定本参数,将显示所有IPv6组播组的信息。
prefix-length:指定IPv6组播组或IPv6组播源地址的前缀长度。对于IPv6组播源地址,其取值范围为0~128,缺省值为128;对于IPv6组播组地址,其取值范围为8~128,缺省值为128。
verbose:显示详细信息。
# 显示公网实例MLD代理路由表的信息。
<Sysname> display mld proxy routing-table
Total 1 (*, G) entries, 2 (S, G) entries.
(100::1, FF1E::1)
Upstream interface: Vlan-interface1
Downstream interfaces (1 in total):
1: Vlan-interface2
Protocol: MLD
(*, FF1E::2)
1: Vlan-interface2
Protocol: STATIC
(2::2, FF1E::2)
Downstream interfaces (2 in total):
1: LoopBack1
Protocol: STATIC
2: Vlan-interface2
Protocol: PROXY
# 显示公网实例MLD代理路由表的详细信息。
<Sysname> display mld proxy routing-table verbose
(100::1, FF1E::1)
1: Vlan-interface2
Protocol: MLD
Querier state: Querier
Join/Prune state:Join
Non-downstream interfaces: None
(*, FF1E::2)
1: Vlan-interface2
Protocol: STATIC
Non-downstream interfaces (1 in total):
1: Vlan-interface3
Protocol: MLD
Querier state: Non-querier
(2::2, FF1E::2)
1: LoopBack1
Protocol: STATIC
Join/Prune state: Join
2: Vlan-interface2
Protocol: PROXY
表1-6 display mld proxy routing-table命令显示信息描述表
Total 1 (*, G) entries, 2 (S, G) entries |
(S,G)表项和(*,G)表项的总数 |
(100::1, FF1E::1) |
(S,G)表项 |
Upstream interface |
表项的入接口 |
Downstream interfaces (1 in total) |
下游的出接口信息及总数 |
Non-downstream interfaces (1 in total) |
下游的非出接口信息及总数 |
1: Vlan-interface2 |
接口的索引号及接口名称 |
Protocol |
接口使用的协议类型: · MLD:表示动态MLD · PROXY:表示MLD代理 · STATIC:表示静态MLD |
Querier state |
接口的查询器状态: · Querier:表示接口为MLD查询器 · Non-querier:表示接口不是MLD查询器 |
Join/Prune state |
接口的加入/剪枝状态: · NI:表示默认状态 · Join:表示处于MLD加入的状态 · Prune:表示处于MLD剪枝的状态 |
display mld ssm-mapping命令用来显示MLD SSM Mapping规则。
display mld [ vpn-instance vpn-instance-name ] ssm-mapping ipv6-group-address
# 显示公网实例中IPv6组播组FF3E::101对应的MLD SSM Mapping规则。
<Sysname> display mld ssm-mapping ff3e::101
Group: FF3E::101
Source list:
1::1
1::2
10::1
100::10
表1-7 display mld ssm-mapping命令显示信息描述表
Group |
IPv6组播组地址 |
Source list |
IPv6组播源地址列表 |
dscp命令用来配置设备发送MLD协议报文的DSCP优先级。
undo dscp命令用来恢复缺省情况。
dscp dscp-value
undo dscp
设备发送MLD协议报文的DSCP优先级为48。
MLD视图
dscp-value:DSCP值,取值范围为0~63。
DSCP(Differentiated Services Code Point,差分服务编码点)携带在IP报文中的ToS字段,用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。DSCP优先级的取值越大,报文的优先级越高。
# 配置设备发送MLD协议报文的DSCP优先级为63。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] dscp 63
last-listener-query-count命令用来全局配置MLD最后组成员查询次数。
undo last-listener-query-count命令用来恢复缺省情况。
last-listener-query-count count
MLD最后组成员查询次数等于MLD查询器的健壮系数。
MLD视图
count:指定MLD最后组成员查询次数,取值范围为1~255。
本命令与mld last-listener-query-count命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在公网实例中全局配置MLD最后组成员查询次数为6次。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] last-listener-query-count 6
· mld last-listener-query-count
last-listener-query-interval命令用来全局配置MLD最后组成员查询间隔。
undo last-listener-query-interval命令用来恢复缺省情况。
MLD最后组成员查询间隔为1秒。
MLD视图
interval:指定MLD最后组成员的查询间隔,取值范围为1~25,单位为秒。
本命令与mld last-listener-query-interval命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在公网实例中全局配置MLD最后组成员查询间隔为6秒。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] last-listener-query-interval 6
· mld last-listener-query-interval
max-response-time命令用来全局配置MLD普遍组查询报文的最大响应时间。
undo max-response-time命令用来恢复缺省情况。
max-response-time time
MLD普遍组查询报文的最大响应时间为10秒。
MLD视图
time:指定MLD普遍组查询报文的最大响应时间,取值范围为1~3174,单位为秒。
本命令与mld max-response-time命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在公网实例中全局配置MLD普遍组查询报文的最大响应时间为25秒。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] max-response-time 25
· mld max-response-time
mld命令用来进入MLD视图。
undo mld命令用来清除MLD视图下的所有配置。
undo mld [ vpn-instance vpn-instance-name ]
# 进入公网实例的MLD视图。
[Sysname] mld
[Sysname-mld]
# 进入VPN实例mvpn的MLD视图。
[Sysname] mld vpn-instance mvpn
[Sysname-mld-mvpn]
mld enable命令用来在接口上使能MLD。
undo mld enable命令用来在接口上关闭MLD。
undo mld enable
接口上的MLD处于关闭状态。
只有在相应实例中先使能了IPv6组播路由,本命令才能生效。
只有在接口上使能了MLD,在该接口上所做的MLD配置才能生效。
# 使能公网实例中的IPv6组播路由,并在接口Vlan-interface100上使能MLD。
[Sysname] ipv6 multicast routing
[Sysname-mrib6] quit
[Sysname-Vlan-interface100] mld enable
· ipv6 multicast routing(IP组播命令参考/IPv6组播路由与转发)
mld fast-leave命令用来在接口上开启IPv6组播组成员快速离开功能。
undo mld fast-leave命令用来在接口上关闭IPv6组播组成员快速离开功能。
mld fast-leave [ group-policy ipv6-acl-number ]
undo mld fast-leave
IPv6组播组成员快速离开功能处于关闭状态,即MLD查询器在收到主机发送的MLD离开组报文后将发送MLD特定组查询报文或MLD特定源组查询报文,而不会直接向上游发送离开通告。
ipv6-acl-number:指定IPv6基本ACL的编号,取值范围为2000~2999。如果指定了本参数,快速离开功能将只为该ACL规则所允许的IPv6组播组服务;如果未指定本参数、指定的ACL不存在或ACL中未配置有效规则,则快速离开功能将为所有IPv6组播组服务。
开启了IPv6组播组成员快速离开功能之后,当MLD查询器收到来自主机的离开组报文时,不再发送MLD特定组查询报文或MLD特定源组查询报文。
对于IPv6基本ACL,该ACL规则中的source参数用来指定IPv6组播组的范围,并且该规则中除source、fragment和time-range以外的其它可选参数都将被忽略。
在引用的ACL中,若某规则指定了vpn-instance参数,则该规则将不生效。
# 在接口Vlan-interface100上开启IPv6组播组成员快速离开功能。
[Sysname-Vlan-interface100] mld fast-leave
mld group-policy命令用来在接口上配置IPv6组播组过滤器,以限定该接口下的主机所能加入的IPv6组播组。
undo mld group-policy命令用来在接口上删除IPv6组播组过滤器。
mld group-policy { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } [ version-number ]
接口上不存在IPv6组播组过滤器,即该接口下的主机可以加入任意IPv6组播组。
ipv6-acl-number:指定IPv6基本或高级ACL的编号,取值范围为2000~3999。主机只能加入该ACL规则所允许的IPv6组播组。当指定的ACL不存在或ACL中未配置有效规则,将过滤掉所有IPv6组播组。
name ipv6-acl-name:指定IPv6基本或高级ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。如果指定的ACL不存在或ACL中未配置有效规则,则过滤掉所有IPv6组播数据。
version-number:指定MLD的版本号,取值范围为1~2。缺省情况下,系统同时支持对MLDv1和MLDv2报告报文的过滤。
由于本命令只能过滤MLD报文,因此无法对接口静态加入IPv6组播组或组播源组进行限制。
对于IPv6基本ACL,本命令通过ACL规则中的source参数指定MLD报文中的IPv6组播组地址范围,并且该规则中除source、fragment和time-range以外的其它可选参数都将被忽略。
对于IPv6高级ACL,本命令通过ACL规则中的source参数指定MLD报文中的组播源地址(对于MLDv1报文和未携带组播源地址的IS_EX/TO_EX类型的MLDv2报文,视其IPv6组播源地址为0::0)范围,destination参数用来指定IPv6组播组地址范围,并且该规则中除source、destination、fragment和time-range以外的其它可选参数都将被忽略。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 限定接口Vlan-interface100下的主机只能加入IPv6组播组FF03::101。
[Sysname] acl ipv6 basic 2005
[Sysname-acl-ipv6-basic-2005] rule permit source ff03::101 128
[Sysname-acl-ipv6-basic-2005] quit
[Sysname-Vlan-interface100] mld group-policy 2005
mld last-listener-query-count命令用来在接口上配置MLD最后组成员查询次数。
undo mld last-listener-query-count命令用来恢复缺省情况。
mld last-listener-query-count count
本命令与last-listener-query-count命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在接口Vlan-interface100上配置MLD最后组成员查询次数为6次。
[Sysname-Vlan-interface100] mld last-listener-query-count 6
· last-listener-query-count (MLD view)
mld last-listener-query-interval命令用来在接口上配置MLD最后组成员查询间隔。
undo mld last-listener-query-interval命令用来恢复缺省情况。
mld last-listener-query-interval interval
MLD最后组成员查询间隔为1秒。
本命令与last-listener-query-interval命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在接口Vlan-interface100上配置MLD最后组成员查询间隔为6秒。
[Sysname-Vlan-interface100] mld last-listener-query-interval 6
· last-listener-query-interval (MLD view)
mld log enable命令用来开启MLD日志信息功能。
undo mld log enable命令用来关闭MLD日志信息功能。
mld log enable [ group ]
undo mld log enable [ group ]
MLD日志信息功能处于开启状态。
group:MLD成员关系报告报文或离开组报文相关的日志信息。如果未指定本参数,则表示开启或关闭MLD所有类型日志信息功能。
MLD日志信息可以方便管理员定位问题和解决问题,生成的日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
若设备输出大量MLD日志信息导致设备性能降低,请按需关闭本功能或通过mld log suppress命令开启MLD日志限速功能。
# 开启MLD所有类型日志信息功能。
[Sysname] mld log enable
· mld log suppress
mld log suppress命令用来开启MLD日志限速功能。
undo mld log suppress命令用来关闭MLD日志限速功能。
mld log suppress [ group ]
undo mld log suppress [ group ]
MLD日志限速功能处于开启状态。
group:MLD成员关系报告报文或离开组报文相关的日志信息。如果未指定本参数,则表示开启或关闭MLD的所有类型日志限速功能。
当设备输出大量MLD日志信息时,会降低设备性能。此时,可以通过本命令开启MLD日志限速功能。开启本功能后,MLD模块输出到信息中心的日志速度将会被限制,从而减轻设备的负担。
开启本命令前,请确保已通过mld log enable命令开启了MLD日志功能。
# 开启MLD所有类型日志限速功能。
[Sysname] mld log suppress
· mld log enable
mld max-response-time命令用来在接口上配置MLD普遍组查询报文的最大响应时间。
undo mld max-response-time命令用来恢复缺省情况。
mld max-response-time time
本命令与max-response-time命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在接口Vlan-interface100上配置MLD普遍组查询报文的最大响应时间为25秒。
[Sysname-Vlan-interface100] mld max-response-time 25
· max-response-time (MLD view)
mld non-stop-routing命令用来开启MLD协议的NSR功能。
undo mld non-stop-routing命令用来关闭MLD协议的NSR功能。
MLD协议的NSR功能处于关闭状态。
# 开启MLD协议的NSR功能。
[Sysname] mld non-stop-routing
mld other-querier-present-timeout命令用来在接口上配置MLD其它查询器的存在时间。
undo mld other-querier-present-timeout命令用来恢复缺省情况。
mld other-querier-present-timeout time
MLD其它查询器的存在时间=MLD普遍组查询报文的发送间隔×MLD查询器的健壮系数+MLD普遍组查询的最大响应时间÷2。
time:指定MLD其它查询器的存在时间,取值范围为1~31744,单位为秒。
本命令与other-querier-present-timeout命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在接口Vlan-interface100上配置MLD其它查询器的存在时间为125秒。
[Sysname-Vlan-interface100] mld other-querier-present-timeout 125
· other-querier-present-timeout (MLD view)
mld proxy enable命令用来在接口上开启MLD代理功能。
undo mld proxy enable命令用来关闭接口上的MLD代理功能。
mld proxy enable
接口上的MLD代理功能处于关闭状态。
# 使能公网实例中的IPv6组播路由,并在接口Vlan-interface100上开启MLD代理功能。
[Sysname-Vlan-interface100] mld proxy enable
mld proxy forwarding命令用来开启非查询器转发功能。
undo mld proxy forwarding命令用来关闭非查询器转发功能。
非查询器转发功能处于关闭状态。
IPv6组播数据通常只被查询器转发,非查询器不具备IPv6组播转发能力,这样可避免IPv6组播数据被重复转发。但如果MLD代理设备的路由器接口未能当选查询器,应在该接口上开启非查询器转发功能,否则下游主机将无法收到IPv6组播数据。
# 在MLD代理设备的路由器接口Vlan-interface100上开启非查询器转发功能。
[Sysname-Vlan-interface100] mld proxy forwarding
mld query-interval命令用来在接口上配置MLD普遍组查询报文的发送间隔。
undo mld query-interval命令用来恢复缺省情况。
mld query-interval interval
MLD普遍组查询报文的发送间隔为125秒。
interval:指定MLD普遍组查询报文的发送间隔,取值范围为1~31744,单位为秒。
本命令与query-interval命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在接口Vlan-interface100上配置MLD普遍组查询报文的发送间隔为60秒。
[Sysname-Vlan-interface100] mld query-interval 60
· query-interval (MLD view)
mld robust-count命令用来在接口上配置MLD查询器的健壮系数。
undo mld robust-count命令用来恢复缺省情况。
mld robust-count count
MLD查询器的健壮系数为2。
count:指定MLD查询器的健壮系数,取值范围为1~255。
MLD查询器的健壮系数是为了弥补可能发生的网络丢包而设置的报文重传次数,健壮系数越大,MLD查询器就越“健壮”,但是组播组超时所需的时间也就越长。
本命令与robust-count命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在接口Vlan-interface100上配置MLD查询器的健壮系数为5。
[Sysname-Vlan-interface100] mld robust-count 5
· robust-count (MLD view)
mld startup-query-count命令用来在接口上配置MLD查询器的启动查询次数。
undo mld startup-query-count命令用来恢复缺省情况。
mld startup-query-count count
MLD查询器的启动查询次数等于MLD查询器的健壮系数。
count:指定MLD查询器的启动查询次数,取值范围为1~255。
本命令与startup-query-count命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在接口Vlan-interface100上配置MLD查询器的启动查询次数为5次。
[Sysname-Vlan-interface100] mld startup-query-count 5
· startup-query-count (MLD view)
mld startup-query-interval命令用来在接口上配置MLD查询器的启动查询间隔。
undo mld startup-query-interval命令用来恢复缺省情况。
mld startup-query-interval interval
MLD查询器的启动查询间隔为MLD普遍组查询报文发送间隔的1/4。
interval:指定MLD查询器的启动查询间隔,取值范围为1~31744,单位为秒。
本命令与startup-query-interval命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在接口Vlan-interface100上配置MLD查询器的启动查询间隔为100秒。
[Sysname-Vlan-interface100] mld startup-query-interval 100
· startup-query-interval (MLD view)
mld static-group命令用来配置接口静态加入IPv6组播组或组播源组。
undo mld static-group命令用来恢复缺省情况。
mld static-group ipv6-group-address [ inc-step-mask group-mask-length number group-number ] [ source ipv6-source-address ]
undo mld static-group { all | ipv6-group-address [ inc-step-mask group-mask-length number group-number ] [ source ipv6-source-address ] }
接口没有以静态方式加入IPv6组播组或组播源组。
ipv6-group-address:指定IPv6组播组地址,取值范围为FFxy::/16(但不包括下列地址: FFx1::/16、FFx2::/16),其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
inc-step-mask group-mask-length:指定批量配置方式中的组地址步长掩码长度。group-mask-length表示组地址步长掩码长度,为整数格式,取值范围是9~128。
number group-number:指定批量配置方式中的组地址个数。为整数格式,取值范围是2~512。
ipv6-source-address:指定组播源的IPv6地址。如果未指定本参数,表示针对所有组播源。
all:删除此接口加入的所有静态IPv6组播组。
如果指定的IPv6组播组地址在SSM组地址范围内,则必须同时指定IPv6组播源的地址,否则将不会生成IPv6组播路由表项用于指导组播转发;如果指定的IPv6组播组地址不在SSM组地址范围内,则无此限制。
通过该命令配置接口静态加入组播组或组播源组时,支持单个配置和批量配置两种方式。需要注意:
· 不同的组播组批量配置,可能存在相同的组播组地址,这种配置的重叠是允许的。
· 删除批量配置的组播组或组播源组时,只可删除某条批量配置中的所有的组播组或组播源组,不可单独删除该条批量配置中的某个具体的组播组或者组播源组。
· 当批量配置的命令除了number group-number不相同,其余参数配置均相同时,后一条配置会覆盖前一条配置,即最后一次执行的命令生效。
# 配置接口Vlan-interface100静态加入IPv6组播组FF03::101。
[Sysname-Vlan-interface100] mld static-group ff03::101
# 配置接口Vlan-interface100静态加入IPv6组播源组(2001::101,FF3E::202)。
[Sysname-Vlan-interface100] mld static-group ff3e::202 source 2001::101
# 配置接口Vlan-interface100静态加入组播组起始地址为ff03::101,步长掩码长度为128,组地址数量为2的批量组播组,即接口Vlan-interface100加入了组地址为ff03::101和ff03::102的组播组。
[Sysname-Vlan-interface100] mld static-group ff03::101 inc-step-mask 128 number 2
mld version命令用来在接口上配置MLD的版本。
undo mld version命令用来恢复缺省情况。
mld version version-number
undo mld version
MLD的版本为MLDv1。
version-number:表示MLD的版本号,取值范围为1~2。
由于不同版本MLD协议的报文结构与种类不同,因此需要为同一网段上的所有设备配置相同版本的MLD,否则MLD将不能正常运行。
# 指定接口Vlan-interface100使用MLDv2。
[Sysname-Vlan-interface100] mld version 2
other-querier-present-timeout命令用来全局配置MLD其它查询器的存在时间。
undo other-querier-present-timeout命令用来恢复缺省情况。
MLD视图
本命令与mld other-querier-present-timeout命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在公网实例中全局配置MLD其它查询器的存在时间为125秒。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] other-querier-present-timeout 125
· mld other-querier-present-timeout
proxy multipath命令用来开启MLD代理的负载分担功能。
undo proxy multipath命令用来关闭MLD代理的负载分担功能。
proxy multipath
MLD代理的负载分担功能处于关闭状态。
MLD视图
当在MLD代理设备的多个接口上开启了MLD代理功能时:如果关闭了MLD代理的负载分担功能,则只有IPv6地址最大的接口会转发IPv6组播流量;如果开启了MLD代理的负载分担功能,则可通过这些接口对IPv6组播流量按组进行负载分担。
# 在公网实例中开启MLD代理的负载分担功能。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] proxy multipath
query-interval命令用来全局配置MLD普遍组查询报文的发送间隔。
undo query-interval命令用来恢复缺省情况。
undo query-interval
MLD视图
本命令与mld query-interval命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在公网实例中全局配置MLD普遍组查询报文的时间间隔为60秒。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] query-interval 60
· mld query-interval
reset mld group命令用来清除MLD组播组的动态加入记录。
reset mld [ vpn-instance vpn-instance-name ] group { all | interface interface-type interface-number { all | ipv6-group-address [ prefix-length ] [ ipv6-source-address [ prefix-length ] ] } }
vpn-instance vpn-instance-name:清除指定VPN实例的记录,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将清除公网实例的记录。
all:前一个all表示清除所有接口上的记录,后一个all表示清除所有组播组的记录。
interface-type interface-number:清除指定接口上的记录。
ipv6-group-address:清除指定IPv6组播组的记录,取值范围为FFxy::/16(但不包括下列地址: FFx1::/16、FFx2::/16),其中x和y均代表0~F的任意一个十六进制数。
ipv6-source-address:清除指定组播源的记录。如果未指定本参数,将清除所有组播源的记录。
prefix-length:指定组播源或组播组地址的前缀长度。对于组播源地址,其取值范围为0~128,缺省值为128;对于组播组地址,其取值范围为8~128,缺省值为128。
执行本命令可能导致接收者中断IPv6组播信息的接收。
# 清除公网实例所有接口上MLD组播组的动态加入记录。
<Sysname> reset mld group all
# 清除公网实例接口Vlan-interface100上所有MLD组播组的动态加入记录。
<Sysname> reset mld group interface vlan-interface 100 all
# 清除公网实例接口Vlan-interface100上MLD组播组FF03::101:10的动态加入记录。
<Sysname> reset mld group interface vlan-interface 100 ff03::101:10
· display mld group
robust-count命令用来全局配置MLD查询器的健壮系数。
undo robust-count命令用来恢复缺省情况。
robust-count count
undo robust-count
MLD查询器的健壮系数为2。
MLD视图
本命令与mld robust-count命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在公网实例中全局配置MLD查询器的健壮系数为5。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] robust-count 5
· mld robust-count
snmp-agent trap enable mld 命令用来开启MLD的告警功能。
undo snmp-agent trap enable mld 命令用来关闭MLD的告警功能。
snmp-agent trap enable mld [ join | leave ] *
undo snmp-agent trap enable mld [ join | leave ] *
MLD的告警功能处于开启状态。
join:设备收到MLD组播组成员关系报告报文的告警信息。
leave:设备收到MLD离开组报文的告警信息。
执行本命令时,如果未指定任何参数,则表示开启或关闭MLD的全部告警功能。
开启了MLD的告警功能之后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见”网络管理和监控配置指导”中的”SNMP”。
# 关闭MLD的全部告警功能。
[Sysname] undo snmp-agent trap enable mld
ssm-mapping命令用来配置MLD SSM Mapping规则。
undo ssm-mapping命令用来删除MLD SSM Mapping规则。
ssm-mapping ipv6-source-address { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name }
undo ssm-mapping { ipv6-source-address | all }
不存在MLD SSM Mapping规则。
MLD视图
ipv6-source-address:指定IPv6组播源地址。
ipv6-acl-number:指定IPv6基本或高级ACL的编号,取值范围为2000~3999。通过该ACL规则中的permit语句指定IPv6组播组的范围。当指定的ACL不存在或ACL中未配置有效规则,则表示未指定任何IPv6组播组。
name ipv6-acl-name:指定IPv6基本或高级ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头。为避免混淆,ACL的名称不允许使用英文单词all。如果指定的ACL不存在或ACL中未配置有效规则,则表示未指定任何IPv6组播组。
all:删除所有的MLD SSM Mapping规则。
本命令通过ACL规则中的source参数指定IPv6组播组的范围,并且该规则中除source、fragment和time-range以外的其它可选参数都将被忽略。
# 在公网实例中添加如下一条MLD SSM Mapping规则:组地址范围为FF3E::/64,对应的源地址为1::1。
[Sysname] acl ipv6 basic 2001
[Sysname-acl-ipv6-basic-2001] rule permit source ff3e:: 64
[Sysname] mld
[Sysname-mld] ssm-mapping 1::1 2001
· display mld ssm-mapping
startup-query-count命令用来全局配置MLD查询器的启动查询次数。
undo startup-query-count命令用来恢复缺省情况。
MLD视图
本命令与mld startup-query-count命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在公网实例中全局配置MLD查询器的启动查询次数为5次。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] startup-query-count 5
· mld startup-query-count
startup-query-interval命令用来全局配置MLD查询器的启动查询间隔。
undo startup-query-interval命令用来恢复缺省情况。
MLD视图
本命令与mld startup-query-interval命令的功能相同,只是作用范围不同:MLD视图下的全局配置对所有接口都有效,接口视图下的配置只对当前接口有效,后者的配置优先级较高。
# 在公网实例中全局配置MLD查询器的启动查询间隔为100秒。
[Sysname] mld
[Sysname-mld] startup-query-interval 100
· mld startup-query-interval
