H3C S5000V6-EI系列以太网交换机 硬件描述-6W102
01-硬件描述
本章节下载 01-硬件描述  (6.72 MB)
01-硬件描述
1 产品型号及系统特性
1.1  产品型号
本手册适用于如下以太网交换机产品:
产品系列
产品代码
产品型号
S5000V6-EI系列
非PoE机型
LS-5008PV6-EI
S5008PV6-EI
LS-5016PV6-EI
S5016PV6-EI
LS-5024PV6-EI
S5024PV6-EI
LS-5048PV6-EI
S5048PV6-EI
PoE机型
LS-5008PV6-EI-HPWR
S5008PV6-EI-HPWR
LS-5024PV6-EI-HPWR
S5024PV6-EI-HPWR
LS-5024PV6-EI-PWR
S5024PV6-EI-PWR
LS-5048PV6-EI-PWR
S5048PV6-EI-PWR
·     产品选购信息请参考交换机产品彩页:https://www.h3c.com/cn/Products_And_Solution/InterConnect/Products/Switches/。另外请关注交换机产品生命周期管理公告:https://www.h3c.com/cn/Service/Policy_Trends/Product_Periods/Termination_Notice/Switches_Series/
·     产品型号与软件版本的配套关系请参考版本说明书。
1.2  系统特性
表1-1 非PoE机型系统特性
项目
S5008PV6-EI
S5016PV6-EI
S5024PV6-EI
S5048PV6-EI
物理参数
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
266×160×43.6
330×230×43.6
440×160×43.6
440×260×43.6
外形尺寸(含包材)(宽×深×高)(单位:mm)
351×275×103
437×355×114
525×296×106
558×384×135
重量
≤1.2kg
≤1.9kg
≤2.1kg
≤3.1kg
技术指标
内存(RAM)
512MB
Flash
256MB
接口类型和数量
CONSOLE口
串行CONSOLE口:1个
SFP口
2个
4个
4个
4个
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
8个
16个
24个
48个
电源参数
电源输入类型
交流输入
电源参数
·     额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
·     最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz
电源保险丝熔断电流
2A/250V
整机功耗
功耗(静态)
采集标准:空载
11W
12W
16W
32W
功耗(典型)
采集标准:满配电缆或者网线,30%流量
12W
14W
19W
39W
功耗(满负荷时)
采集标准:满配光模块或者网线,100%流量
15W
17W
22W
43W
整机热耗
热耗(静态)
采集标准:空载
38BTU/hr
41BTU/hr
55BTU/hr
110BTU/hr
热耗(典型)
采集标准:满配电缆或者网线,30%流量
41BTU/hr
48BTU/hr
65BTU/hr
132BTU/hr
热耗(满负荷时)
52BTU/hr
58BTU/hr
76BTU/hr
147BTU/hr
散热
散热方式
无风扇自然散热
无风扇自然散热
无风扇自然散热
风冷散热
散热风道
面向前面板,左侧进风,右侧出风
平均无故障时间MTBF(年)
112.665
100.778
48.18643
44.167749
平均修复时间MTTR(小时)
1
可用度
99.12022%
99.017469%
99.9997631%
99.9997415%
环境参数
常温噪声(27ºC,声压)
36.1dB
海拔高度
5000m
工作环境温度
-5℃~50℃
从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC
存储温度
-40℃~70℃
相对湿度(非凝露)
5%~95%
产品认证
产品认证
·     遵循安规标准
·     遵循EMC标准
·     遵循环境和环保标准
表1-2 PoE机型系统特性
项目
S5008PV6-EI-HPWR
S5024PV6-EI-HPWR
S5024PV6-EI-PWR
S5048PV6-EI-PWR
物理参数
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
330×230×43.6
440×260×43.6
440×260×43.6
440×260×43.6
437×355×114
558×384×135
558×384×135
558×384×135
重量
≤2.3kg
≤3.7kg
≤3.7kg
≤4.1kg
技术指标
内存(RAM)
512MB
Flash
256MB
接口类型和数量
CONSOLE口
串行CONSOLE口:1个
SFP口
2个
4个
4个
4个
8个
端口支持PoE功能
24个
端口支持PoE功能
24个
端口支持PoE功能
48个
端口支持PoE功能
电源参数
电源输入类型
交流输入
电源参数
·     最大电压范围:90V~290V AC,47~63Hz
电源保险丝熔断电流
6.3A/250V
10A/250V
8A/250V
10A/250V
PoE供电能力
单端口PoE供电最大功率
35W
PoE供电总功率能力
125W
400W
240W
395W
整机功耗
功耗(静态)
采集标准:空载
13W
22W
22W
36W
功耗(典型)
采集标准:满配电缆或者网线,30%流量
14W
25W
25W
44W
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率)
采集标准:满配光模块或者网线,100%流量,POE满负载供电
153W
474W
297W
493W
整机热耗
热耗(静态)
采集标准:空载
44BTU/hr
76BTU/hr
72BTU/hr
123BTU/hr
热耗(典型)
采集标准:满配电缆或者网线,30%流量
48BTU/hr
86BTU/hr
92BTU/hr
151BTU/hr
热耗(满负荷时)
522BTU/hr
1531BTU/hr
1354BTU/hr
1613BTU/hr
散热
散热方式
无风扇自然散热
风冷散热
风冷散热
风冷散热
散热风道
面向前面板,左侧进风,右侧出风
面向前面板,左侧进风,右侧出风
面向前面板,左侧进风,右侧出风
平均无故障时间MTBF(年)
92.72
44.19998
85.78361
38.45563542
平均修复时间MTTR(小时)
1
可用度
98.93299%
99.9997417%
99.9998016%
99.9997032%
环境参数
常温噪声(27ºC,声压)
35.3dB
35.3dB
35.3dB
海拔高度
5000m
工作环境温度
-5℃~50℃
存储温度
-40℃~70℃
相对湿度(非凝露)
5%~95%
产品认证
产品认证
·     遵循安规标准
·     遵循EMC标准
·     遵循环境和环保标准
2 面板介绍
2.1  S5008PV6-EI交换机
图2-1 S5008PV6-EI前面板示意图
(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3): SFP口状态指示灯
(4): 系统状态指示灯(SYS)
(5): RESET键
(6): CONSOLE口
(7): SFP
图2-2 S5008PV6-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
2.2  S5016PV6-EI交换机
图2-3 S5016PV6-EI前面板示意图
(1) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
(2) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3) SFP口状态指示灯
(4) 系统状态指示灯(SYS)
(5) RESET键
(6) CONSOLE口
(7) SFP口
图2-4 S5016PV6-EI后面板示意图
(1) 交流电源接口
(2) 接地螺钉
2.3  S5024PV6-EI交换机
图2-5 S5024PV6-EI前面板示意图
(3) SFP口状态指示灯
(4) 系统状态指示灯(SYS)
(5) RESET键
(6) CONSOLE口
(7) SFP
图2-6 S5024PV6-EI后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
2.4  S5048PV6-EI交换机
图2-7 S5048PV6-EI前面板示意图
(3) CONSOLE口
(4) SFP口状态指示灯
(5) 系统状态指示灯(SYS)
(6) RESET键
(7) SFP
图2-8 S5048PV6-EI后面板示意图
(1) 交流电源接口
(2) 接地螺钉
2.5  S5008PV6-EI-HPWR交换机
图2-1 S5008PV6-EI-HPWR前面板示意图
(2) 端口状态指示灯模式切换按钮
(3) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(4) SFP口状态指示灯
(5) 系统状态指示灯(SYS)
(6) 端口模式指示灯(MODE)
(7) RESET键
(8) CONSOLE口
(9) SFP
图2-2 S5008PV6-EI-HPWR后面板示意图
(1) 交流电源接口
(2) 接地螺钉
2.6  S5024PV6-EI-HPWR交换机
图2-3 S5024PV6-EI-HPWR前面板示意图
(2) SFP
(3) 端口状态指示灯模式切换按钮
(4) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(5) SFP口状态指示灯
(6) 系统状态指示灯(SYS)
(7) 端口模式指示灯(MODE)
(8) RESET键
(9) CONSOLE口
图2-4 S5024PV6-EI-HPWR后面板示意图
(1) 交流电源接口
(2) 接地螺钉
2.7  S5024PV6-EI-PWR交换机
图2-5 S5024PV6-EI-PWR前面板示意图
(2) SFP
(3) 端口状态指示灯模式切换按钮
(5) SFP口状态指示灯
(6) 系统状态指示灯(SYS)
(7) 端口模式指示灯(MODE)
(8) RESET键
(9) CONSOLE口
图2-6 S5024PV6-EI-PWR后面板示意图
(1) 交流电源接口
(2) 接地螺钉
2.8  S5048PV6-EI-PWR交换机
图2-7 S5048PV6-EI-PWR前面板示意图
(3) CONSOLE口
(4) SFP口状态指示灯
(5) 端口状态指示灯模式切换按钮
(6) 端口模式指示灯(MODE)
(7) 系统状态指示灯(SYS)
(8) RESET键
(9) SFP
图2-8 S5048PV6-EI-PWR后面板示意图
(1) 交流电源接口
(2) 接地螺钉
3 端口介绍
3.1  CONSOLE
表3-1 CONSOLE口属性
属性
连接器类型
RJ-45
符合标准
EIA/TIA-232
工作模式
双工UART(Duplex Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)
速率
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
支持服务
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
支持机型
所有机型
3.2  10/100/1000BASE-T以太网端口
表3-2 10/100/1000BASE-T以太网端口属性
属性
接口名称
产品支持情况
所有机型
连接器类型
RJ-45
10/100/1000BASE-T以太网端口主要用于千兆/百兆/十兆以太网电接口业务的发送和接收
符合标准
IEEE 802.3i802.3u802.3ab
接口属性和工作模式
·     10Mbit/s全双工/半双工
·     100Mbit/s全双工/半双工
·     1000Mbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类及5类以上双绞线
3.3  SFP
表3-3 SFP口属性
属性
接口名称
1GE SFP以太网光接口
产品支持情况
所有机型
连接器类型
LC/RJ-45
主要用于千兆以太网光接口业务的发送和接收
符合标准
IEEE802.3ab
光接口属性
由所选的模块或线缆决定
工作模式
1000Mbit/s自适应
可选用的模块/线缆
支持表3-4所列千兆SFP光模块/线缆
其他限制说明
·     下列机型不支持SFP-GE-LX10-SM1310、SFP-GE-LX-SM1310-BIDI-I、SFP-GE-LX-SM1490-BIDI-I和SFP-GE-LH100-SM1550光模块
¡     S5008PV6-EI
¡     S5016PV6-EI
¡     S5024PV6-EI
¡     S5048PV6-EI
·     千兆光口不支持配置百兆速率
·     使用最大传输距离≥80km的光模块或千兆电模块时,需间隔使用,且要求工作环境温度≤40ºC
·     SFP口作为IRF物理端口时,工作在10G速率下,需要安装10G光模块或线缆。可选用的10G光模块或线缆,参见表3-5所列万兆SFP+光模块/线缆。
表3-4 千兆SFP光模块/线缆列表
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP模块
SFP-GE-T
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-T-D
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
200m
SFP-GE-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX10-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1310-I
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
20km
SFP-GE-LH20-SM1310-I
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH80-SM1550-D
1550nm
LC
9/125μm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125μm单模光纤
100km
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX:1310 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
TX1490 nm
RX1310 nm
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI
TX:1310 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI
TX:1550 nm
RX:1310 nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI
TX:1490 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI
TX:1550 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
TX:1310 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
TX1490 nm
RX1310 nm
SFP线缆
SFP-STACK-Kit
SFP线缆
1.5m
表3-5 万兆SFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP+光模块
SFP-XG-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH40-SM1550-D
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI
TX:1270 nm
RX:1330 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI
TX:1330 nm
RX:1270 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP+光缆
SFP-XG-D-AOC-7M
SFP+光缆
7m
SFP-XG-D-AOC-10M
10m
SFP-XG-D-AOC-20M
20m
SFP+电缆
LSWM1STK
SFP+电缆
0.65m
LSTM1STK
5m
LSWM2STK
1.2m
LSWM3STK
3m
4 键位介绍
4.1  RESET复位键
本系列交换机的前面板提供一个RESET复位按键,该按键的具体用途,请参见表4-1
表4-1 RESET复位键用途表
属性
用途
RESET复位按键
·     按住按键1~5秒内,放开按键,设备将重启。
·     按住按键5秒以上,SYS指示灯变成红灯快速闪烁(8Hz)时,放开按键,设备将恢复出厂配置并重启。
为提高设备的安全性,避免用户误操作设备的RESET按键,可以执行undo push-button reset enable命令将Reset功能关闭
5 指示灯介绍
5.1  系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表5-1
表5-1 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁
系统正在上电自检
红色常亮
系统上电自检失败、故障
交换机断电或系统没有正常启动
5.2  端口模式指示灯
对于支持“端口状态指示灯模式切换按钮”的机型,“端口模式指示灯”与“端口状态指示灯”相结合可以从不同角度详细显示端口的工作状态,从而使用户获取更多的设备信息。
·     “端口模式指示灯”用来告知用户,当前“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
·     通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
·     按下“端口状态指示灯模式切换按钮”切换到PoE或Stack模式后,经过45秒会自动切回Speed模式。
表5-2 端口模式指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
MODE
绿色常亮
端口状态指示灯指示端口Link/Active状态
绿色闪烁(仅PoE机型支持)
端口状态指示灯指示端口PoE供电情况
黄色闪烁
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为4,则编号为4的端口状态指示灯绿色常亮
5.3  10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
以太网端口状态指示灯的说明请参见表5-3
表5-3 非POE机型10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
绿色常亮
端口Link Up
绿色闪烁
正在接收或发送数据
模块没有安装或端口没有Link Up
表5-1 POE机型10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
端口模式指示灯(MODE)
以太网端口状态指示灯
绿色常亮(Link/Active模式)
绿色常亮
端口Link Up
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
端口没有Link Up
绿色闪烁(PoE模式)
绿色常亮
PoE供电正常
绿色闪烁(1Hz)
端口连接设备所需功耗超过端口供电功耗上限;PoE处于过流、过压、短路等故障状态或者交换机剩余供电功率不足、不能满足该端口供电需求
端口未连接或端口未使能PoE功能
黄色闪烁
绿色常亮
5.4  SFP口状态指示灯
表5-2 SFP口状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
绿色常亮
模块已安装,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
·     模块没有安装或端口没有Link Up
·     端口模式指示灯工作在IRF模式(仅支持“端口状态指示灯模式切换按钮”的机型支持)
·     端口模式指示灯工作在PoE模式(仅PoE机型适用)
6 散热系统介绍
本系列交换机采用高效的散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
表6-1 散热系统说明
设备型号
风扇类型
设备散热空气流向
·     S5048PV6-EI
·     S5024PV6-EI-HPWR
·     S5024PV6-EI-PWR
·     S5048PV6-EI-PWR
固定风扇
面向前面板,左侧进风,右侧出风
·     S5008PV6-EI
·     S5016PV6-EI
·     S5024PV6-EI
·     S5008PV6-EI-HPWR
无风扇
自然散热
