02-集群(RBM)命令
本章节下载: 02-集群(RBM)命令 (420.70 KB)
1.1.8 cluster switchto primary
1.1.10 configuration auto-sync enable
1.1.11 configuration manual-sync
1.1.12 configuration manual-sync-check
1.1.13 configuration sync-check
1.1.17 display cluster channel status
1.1.18 display cluster negotiation statistics
1.1.19 display cluster node status
1.1.21 display cluster sync-check
1.1.22 display cluster traffic-group
1.1.26 hot-backup protocol enable
1.1.37 reset cluster negotiation statistics
1.1.41 vrrp ipv6 vrid bind cluster-traffic-group
1.1.43 vrrp vrid bind cluster-traffic-group
active switchto命令用来将集群流量组中的业务主切换为指定集群成员。
active switchto node-id
集群流量组视图
node-id:表示将要切换为业务主的集群成员ID,取值范围为1~32。
当集群中的业务主和业务备无故障,业务运行在主设备上时,可通过此命令触发主备倒换,让业务切换到指定的成员设备进行处理,以便管理员可以更换主设备上的部件或升级软件等。
执行此功能时,如果目标成员不符合升为业务主的条件,则本次切换将会失败。
只能在本流量组中的集群成员设备之间进行业务主和业务备的切换。
只能在主管理设备上执行此命令。为保证RBM稳定运行,系统不允许1分钟内重复执行此命令。
# 将集群流量组2中的业务主切换为集群成员2。
[Sysname] cluster group
[Sysname-cluster] cluster traffic-group 2
[Sysname-cluster-traffic-group-2] active switchto 2
bind ospf命令用来配置集群流量组联动OSPF进程。
undo bind ospf命令用来取消集群流量组与指定的OSPF进程联动。
bind ospf process-id
undo bind ospf process-id
集群流量组未联动OSPF进程。
集群流量组视图
process-id:集群流量组联动OSPF进程的ID,取值范围为1~65535。
此功能可使集群流量组与OSPF进程联动实现业务流量的自动切换。有关OSPF的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPF”。
流量组与动态路由进程联动后,集群将会以流量组为单位对设备的链路开销值进行统一管理。即设备对外通告的开销值会根据设备在流量组中的排名增加不同的步长(目前步长值为1000,不可修改)。
流量组中排名第一位的设备(即业务主),不增加步长,按照动态路由协议的自身运作机制对外通告开销值;排名第二位的设备(即业务备),增加一个步长后,对外通告开销值;排名第三位的设备(即业务备)增加两个步长,以此类推。
一个OSPF进程只能与一个集群流量组进行联动。一个集群流量组中可以联动多个OSPF进程,但是联动的OSPF进程和OSPFv3进程的总和不超过256个,超出后命令将执行失败。
# 配置集群流量组2联动OSPF进程572。
[Sysname-cluster-traffic-group-2] bind ospf 572
· ospf(三层技术-IP路由配置指导/OSPF)
bind ospfv3命令用来配置集群流量组联动OSPFv3进程。
undo bind ospfv3命令用来取消集群流量组与指定的OSPFv3进程联动。
bind ospfv3 process-id
undo bind ospfv3 process-id
集群流量组未联动OSPFV3进程。
集群流量组视图
process-id:集群流量组联动OSPFv3进程的ID,取值范围为1~65535。
此功能可使集群流量组与OSPFv3进程联动实现业务流量的自动切换。有关OSPFv3的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPFv3”。
# 配置集群流量组2联动OSPFv3进程572。
[Sysname-cluster-traffic-group-2] bind ospfv3 572
· ospfv3(三层技术-IP路由配置指导/OSPFv3)
cluster cluster-id命令用来将设备加入高可靠性集群。
undo cluster cluster-id命令用来恢复缺省情况。
cluster cluster-id cluster-id
设备未加入高可靠性集群。
RBM集群管理视图
cluster-id:表示集群ID号,即设备将要加入的高可靠性集群的ID,取值范围为1~255。
高可靠性集群,本文简称“集群”。集群可以对多台设备进行统一管理和控制,不仅提高了业务稳定性,增强了整个集群系统的处理能力,同时也有利于后期扩容。
集群ID用于唯一标识一个集群,一台设备同时只能加入一个集群,相同集群ID的设备组成一个集群。
一个集群中最多可以包含32台设备,当加入集群的设备达到此最大数量时,后续的设备将不能加入此集群,可通过display cluster node status命令查看集群中当前已包含多少台设备。
# 将设备加入高可靠性集群1。
[Sysname-cluster] cluster cluster-id 1
· display cluster node status
cluster detect-interval命令用来配置集群成员发送探测报文的时间间隔。
undo cluster detect-interval命令用来恢复缺省情况。
cluster detect-interval detect-interval
集群成员发送探测报文的时间间隔为1秒。
RBM集群管理视图
detect-interval:集群成员发送探测报文的时间间隔,取值范围为1~60,单位为秒。
集群探测报文基于UDP协议用于发现邻居。设备将向对端地址列表中的IP地址发送探测报文,若收到应答报文,则认为此邻居存在,然后将此邻居加入自己的集群成员列表,停止发送探测报文。若未收到应答报文,则认为此邻居不存在,然后继续发送探测报文,直到收到应答报文。
# 配置集群成员发送探测报文的时间间隔为2秒。
[Sysname-cluster] cluster detect-interval 2
cluster group命令用来进入RBM集群管理视图。
undo cluster group命令用来删除RBM集群管理视图下的所有配置。
cluster group
undo cluster group
在集群组网中,当主设备出现故障时,为使备设备能够平滑接替主设备的工作,不仅需要将设备的上、下行业务流量统一切换到备设备,还需要将主设备的运行状态数据(如会话表项)以及关键配置信息同步到备设备。通过RBM(Remote Backup Management,远端备份管理)功能可以有效的解决上述问题。管理员可在RBM集群管理视图中配置RBM的相关功能,实现设备的可靠性部署。
# 进入RBM集群管理视图。
[Sysname-cluster]
cluster node-id命令用来配置设备在集群中的成员ID。
undo cluster node-id命令用来恢复缺省情况。
cluster node-id node-id [ priority priority-value ]
未配置设备在集群中的成员ID。
RBM集群管理视图
node-id:设备在集群中的成员ID,是其在集群中的唯一标识且不能与其他成员重复,取值范围为1~32。
priority priority-value:集群成员的优先级,其用于选举集群中的主管理设备,取值范围为1~255,缺省值为100。数值越大表示优先级越高。
集群成员ID是设备在一个集群中的唯一标识,其用于竞选集群主管理设备和加入集群流量组。
管理主设备是通过选举产生的,其选举判断条件的优先级从高到底依次为:管理主当选时长 > 集群成员优先级 > 集群成员ID号 > 集群成员的Local IP地址。这几个用于管理主选举的选举条件都是数值越大优先级越高。
若集群成员ID重复,则后配置的设备不能加入集群,并且集群中所有成员都会产生有关ID重复的日志信息。
集群管理主设备用于配置业务功能,向集群管理从设备同步配置信息,用于选举集群流量组中的业务主和业务备设备。
# 配置设备在集群中的成员ID为1,集群成员优先级为200。
[Sysname-cluster] cluster node-id 1 priority 200
cluster switchto primary命令用来将本设备切换为集群的管理主。
RBM集群管理视图
执行本命令后会导致集群中主、从管理设备的切换,并由新的管理主承担集群的所有管理任务。请在需要将自己设置为管理主的设备上执行此命令。
将本设备切换为管理主的常见应用场景如下:
· 当现在的管理主业务繁忙、性能比较低时,可以在性能较好的目标设备上执行本命令将目标设备切换成新的管理主,进行后续集群业务的管理。
· 在原管理主故障恢复后,希望自己重新作为管理主时,可以执行本命令将自己切换成管理主。
为保证RBM稳定运行,在1分钟内系统只允许切换一次管理主。
# 将本设备切换为集群的管理主。
[Sysname-cluster] cluster switchto primary
cluster traffic-group命令用来创建集群流量组,并进入集群流量组视图。如果指定的集群流量组已经存在,则直接进入集群流量组视图。
undo cluster traffic-group命令用来删除指定集群流量组。
cluster traffic-group group-id
undo cluster traffic-group group-id
设备上不存在集群流量组。
RBM集群管理视图
group-id:集群流量组的ID,取值范围为1~255。
集群流量组是集群中处理业务的基本逻辑单元,一个集群流量组可以为一个数据中心或某一应用提供可靠性服务,或简称“流量组”。
每个集群成员可以加入多个流量组,形成一主多备的结构。流量组中的业务主负责处理业务,并向业务备实时备份业务表项信息;业务备负责提供备份机制,不处理业务,只有业务主故障后,业务备升级为业务主后才可以处理业务。
# 创建集群流量组2,并进入集群流量组视图。
configuration auto-sync enable命令用来开启配置信息自动备份功能。
undo configuration auto-sync enable命令用来关闭配置信息自动备份功能。
配置信息自动备份功能处于开启状态。
RBM集群管理视图
开启此功能后,RBM将会对主管理设备上已经存在的配置信息进行一次批量备份。之后新增、删除和修改的配置信息将实时备份到从管理设备。
正常情况下不需要关闭此功能,仅在主管理设备使用下次启动配置文件的应用场景中,需要在主管理设备重启前关闭配置信息自动备份功能。这样可以保证主管理设备重启后,未重启的从管理设备不会向主管理设备进行关键配置信息的批量备份,最终保证主管理设备上的下次启动配置文件不会被覆盖。
当RBM通道建立成功,并开启配置信息自动备份功能的情况下,只能在主管理设备上配置支持配置信息同步的业务功能,从管理设备上不能配置。
当RBM通道未建立或关闭配置信息自动备份功能的情况下,这些支持配置信息同步的业务功能在主管理设备和从管理设备上均可以配置。但是在这种情况下,请不要在主从管理设备上进行任何配置,否则会导致主从管理设备上的配置信息不一致。在这种情况下,如果确实需要在某台设备上进行配置变更,请一并在所有主从管理设备上进行同样的配置变更,以保证RBM通道建立且开启配置信息自动备份后,主从管理设备上的配置信息一致。
# 开启配置信息自动备份功能。
[Sysname-cluster] configuration auto-sync enable
configuration manual-sync命令用来将主管理设备上的配置信息手工批量备份到从管理设备。
RBM集群管理视图
当设备正在向对端批量备份配置信息时,执行此命令无效。可通过display cluster status命令查看设备备份配置信息的状态。为避免主从配置不一致,设备向对端批量备份配置信息期间请勿修改配置信息。
该功能仅在主管理设备上执行才有效。
# 将主管理设备上的配置信息手工批量备份到从管理设备。
[Sysname-cluster] configuration manual-sync
· display cluster status
configuration manual-sync-check命令用来手工触发配置信息一致性检查。
RBM集群管理视图
当需要确认主从管理设备上配置信息是否一致时,可以通过该命令即时触发配置信息一致性检查。若配置信息不一致,则系统会发送日志信息,以提示管理员进行配置信息的手动同步。
主从管理设备上配置信息一致性检查完成后,可通过执行display cluster sync-check命令显示关键配置信息的一致性检查结果。
该功能仅在主管理设备上执行才有效。
# 手工触发配置信息一致性检查。
[Sysname-cluster] configuration manual-sync-check
· configuration manual-sync
· display cluster sync-check
configuration sync-check命令用来开启配置信息一致性检查功能。
undo configuration sync-check命令用来关闭配置信息一致性自动检查功能。
configuration sync-check [ interval interval ]
配置信息一致性检查功能处于开启状态。
RBM集群管理视图
interval interval:设置配置信息一致性检查的周期,取值范围为1~168,单位为小时,缺省为24。
在集群组网中,主管理设备与从管理设备需要进行配置信息的冲突检查,防止发生主从管理设备上配置信息不一致,导致主备切换后业务不通的情况。开启配置信息一致性自动检查功能后,设备会周期性的检查主从管理设备之间的配置信息是否一致。当不一致时,会发送日志信息,以提示管理员进行配置信息的手动同步。也可以通过执行display cluster sync-check命令显示主从设备上配置信息的一致性检查结果。
# 开启配置信息一致性检查功能,并设置周期为120小时。
<Sysname>system-view
[Sysname-cluster] configuration sync-check interval 120
· configuration manual-sync-check
data-channel命令用来配置RBM数据通道。
undo data-channel命令用来恢复缺省情况。
data-channel interface interface-type interface-number
undo data-channel
集群中不存在数据通道。
RBM集群管理视图
interface interface-type interface-number:表示集群中主备设备之间建立数据通道需要使用的接口。interface-type和interface-number表示接口类型和接口编号。
主备设备使用此命令指定的接口建立RBM的数据通道,此数据通道仅用于传输设备之间的热备报文和透传报文。
数据通道是二层通道,支持中间跨越二层交换机,不可以跨越三层设备。
# 配置RBM数据通道的接口为GigabitEthernet1/0。
[Sysname-cluster] data-channel interface gigabitethernet 1/0
delay-time命令用来开启流量回切功能。
undo delay-time命令用来关闭流量回切功能。
delay-time delay-time
undo delay-time
流量回切功能处于关闭状态。
RBM集群管理视图
delay-time:配置流量回切的延迟时间,取值范围为1~1440,单位为分钟。
当业务主设备切换为业务备设备时,流量自动切换到业务备设备进行处理。缺省情况下,当原业务主设备恢复正常后,在业务接口的在位数与当前业务主设备一样的情况下,流量不回切。这时如果需要流量再次回到原业务主设备进行处理,可以开启集群流量回切功能,并设置延迟切换时间以保证设备的路由表项完成收敛,最终使业务能够平滑切回。
# 开启流量回切功能,且延迟切换的时间为2分钟。
[Sysname-cluster] delay-time 2
description命令用来配置集群流量组的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
description description-text
未配置集群流量组的描述信息。
集群流量组视图
description-text:集群流量组的描述信息,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
合理的集群流量组描述信息能够帮助管理员快速理解此集群流量组的作用。
# 配置集群流量组的描述信息为httpservice。
[Sysname-cluster-traffic-group-2] description httpservice
display cluster channel status命令用来显示RBM通道的状态信息。
# 显示RBM通道状态信息。
<Sysname> display cluster channel status
Peer-Node Control Standby
2 Connected Disconnected
3 Connected Disconnected
表1-1 display cluster channel status命令显示信息描述表
Peer-Node |
集群中对端成员设备的ID号 |
Control |
集群控制通道状态,取值包括: · Connected:表示控制通道已建立成功 · Disconnected:表示控制通道未建立 |
Standby |
· 集群备用通道状态,取值包括: · Connected:表示备用通道已建立成功 · Disconnected:表示备用通道未建立 |
display cluster negotiation statistics命令用来显示集群成员的协商统计信息。
# 显示集群成员的协商统计信息。
<Sysname> display cluster negotiation statistics
Sent detection hello requests :1
Received detection hello packets :1
Sent detection hello replies :1
Switchovers to primary :1
Switchovers to secondary :1
表1-2 display cluster negotiation statistics命令显示信息描述表
Sent detection hello requests |
本机发送集群探测Hello请求报文的个数 |
Received detection hello packets |
本机接收集群探测Hello请求报文的个数 |
Sent detection hello replies |
本机发送集群探测Hello应答报文的个数 |
Switchovers to primary |
本机切换为集群管理主的次数 |
Switchovers to secondary |
本机切换为集群管理从的次数 |
display cluster node status命令用来显示集群成员的状态信息。
# 显示集群成员的状态信息。
<Sysname> display cluster node status
Node ID Management role Priority Joined At Node IP
1* Secondary 200 2021-7-12 14:00:05 1.1.1.1
2 Secondary 150 2021-7-12 13:30:55 1.1.1.2
3 Primary 100 2021-7-12 13:05:30 1.1.1.3
表1-3 display cluster node status命令显示信息描述表
Node ID |
集群成员的ID编号,*表示是本机 |
Management role |
集群的配置状态,取值包括: · Init:表示集群成员管理状态的初始化状态,还未进行选举 · Primary:表示此成员为集群主管理设备 · Secondary:表示此成员为集群从管理设备 · Offline:表示集群成员为离线状态,与集群主的控制通道断开 |
Priority |
集群成员在此集群中的优先级 |
Joined At |
成员加入集群的时间 |
Node IP |
集群成员的IP地址 |
display cluster status命令用来显示集群的运行状态信息。
# 显示集群的运行状态信息。
<Sysname> display cluster status
Cluster group information:
Local IP: 10.2.1.1 Source port: 60064
Standby IP: 10.3.1.1
Remote IP: 10.2.1.2 Destination port: 60064
Remote IP: 10.2.1.3 Destination port: 60064
Keepalive interval: 1s
Keepalive count: 10
Configuration consistency check interval: 12 hour
Configuration consistency check result: Not Performed
Configuration backup status: Auto sync enabled
Session backup status: Hot backup enabled
Delay-time: 1 min
表1-4 display cluster status命令显示信息描述表
Local IP |
表示控制通道使用的本端IP地址。若未配置,则不显示 |
Local IPv6 |
表示控制通道使用的本端IPv6地址。若未配置,则不显示 |
Source port |
表示控制通道使用的本端端口号 |
Standby IP |
表示备用控制通道使用的IP地址。若未配置,则不显示 |
Standby IPv6 |
表示备用控制通道使用的IPv6地址。若未配置,则不显示 |
Remote IP |
表示控制通道使用的对端IP地址。若未配置,则不显示 |
Remote IPv6 |
表示控制通道使用的对端IPv6地址。若未配置,则不显示 |
Destination port |
表示控制通道使用的对端端口号 |
Keepalive interval |
表示发送Keepalive报文的时间间隔 |
Keepalive count |
表示发送Keepalive报文的最大次数 |
Configuration consistency check interval |
表示检查周期的时间间隔,单位为小时。仅开启配置信息一致性检查功能后才显示此本配置 |
Configuration consistency check result |
表示主从管理设备配置信息一致性检查结果,其取值包括如下: · Consistent:表示主从管理设备配置信息一致 · Inconsistent:表示主从管理设备配置信息不一致 · Checking:表示正在进行配置信息一致性检查 · Not Performed:表示还未进行过配置信息一致性检查 |
Configuration backup status |
表示配置信息备份功能的状态,其取值包括如下: · Batch backup in progress (Do not operate the device at will, such as board insertion and removal.):表示RBM正在进行批量备份配置信息(请勿对设备进行主备倒换或拔插板卡等操作) · Auto sync enabled:表示配置信息自动备份功能处于开启状态 · Auto sync disabled:表示配置信息自动备份功能处于关闭状态 |
Session backup status |
表示会话表项备份状态,其取值包括如下: · Batch backup in progress:表示RBM正在批量备份会话表项 · Hot backup enabled:表示热备业务表项功能处于开启状态 · Hot backup disabled:表示热备业务表项功能处于关闭状态 |
Delay-time |
表示流量回切的延迟时间,单位为分钟。若未配置,则不显示,表示流量回切功能处于关闭状态 |
display cluster sync-check命令用来显示集群关键配置信息的一致性检查结果。
当主从管理设备上的关键配置信息不一致时,可执行此命令将主从管理设备上的差异配置信息进行显示。只有主从管理设备上的配置信息一致性检查结束后,才能查看到一致性对比结果。
当显示信息仅有一个接口时,说明主、从管理设备上此接口的配置信息不一致。且这些存在差异的配置信息属于集群不支持配置信息备份的模块,因此没有显示出来。
# 当设备上未进行过配置信息一致性检查时,显示结果是:设备上还未进行过一致性检查。
<Sysname> display cluster sync-check
No configuration consistency checks have been performed.
# 显示RBM关键配置信息的一致性检查结果。(结果一致)
No inconsistent configuration exists.
# 显示RBM关键配置信息的一致性检查结果。(结果不一致)
Node ID 2: No inconsistent configuration exists.
Node ID 1: Inconsistent configuration exists.
Configuration on primary device:
Configuration on secondary device:
server-farm sf1
Node ID 3: Inconsistent configuration exists.
real-server rs1
表1-1 display cluster sync-check命令显示信息描述表
No configuration consistency checks have been performed. |
主从管理设备上还未进行过配置信息一致性检查 |
No inconsistent configuration exists. |
主从管理设备上的关键配置信息一致 |
Inconsistent configuration exists. |
主从管理设备上的关键配置信息不一致 |
Configuration on secondary device |
从管理设备上的配置信息 |
Configuration on primary device |
主管理设备上的配置信息 |
Node ID |
集群流量组中其它集群成员的ID |
· configuration auto-sync enable
· configuration sync-check
display cluster traffic-group命令用来显示集群流量组的信息。
display cluster traffic-group [ group-id ]
group-id:显示指定集群流量组的详细信息,取值范围为1~255。若不指定本参数,则显示概要信息。
# 显示集群流量组的概要信息。
<Sysname> display cluster traffic-group
Total number of HA cluster traffic groups:4
ID Running status Nodes OSPF VRRP IP selection
1 Active 2 5 1 1
2 Standby 2 5 1 0
3 Standby 2 5 1 0
4 Standby 2 4 0 0
表1-5 display cluster traffic-group命令显示概要信息描述表
Total number of HA cluster traffic groups |
设备上存在的高可靠性集群流量组的总个数 |
ID |
高可靠性集群流量组的ID号 |
Running status |
表示当前设备在集群流量组中的运行状态,取值如下: · Active:表示当前设备在本集群流量组中的状态为运行主 · Standby:表示当前设备在本集群流量组中的状态为运行备 |
Nodes |
集群流量组中所绑定集群成员的总个数。 |
Ospf |
集群流量组中所绑定的OSPF进程与OSPFv3进程的总个数。 |
Vrrp |
集群流量组中所绑定的IPv4 VRRP备份组与IPv6 VRRP备份组的总个数 |
IP selection |
集群流量组中所绑定的IPv4地址范围与IPv6地址范围的总个数 |
# 显示集群流量组1的详细信息。
<Sysname> display cluster traffic-group 1
Flags:*-Local device.
Traffic group: 1
Description: this is my traffic1
Bound OSPF process: 572
Track entry: 1
IP ranges: 1.1.1.1 1.1.1.22
Last status change reason: Switchover request
Node ID Running status Priority Node IP
1* Active 100 1.1.1.1
2 Standby 90 1.1.1.2
3 Standby 80 1.1.1.3
4 Offline 70 1.1.1.4
5 - 70 1.1.1.4
表1-6 display cluster traffic-group命令显示详细信息描述表
Traffic group |
高可靠性集群流量组的ID号 |
Bound OSPF process |
该集群流量组绑定的OSPF实例的ID。未配置,则不显示 |
Bound OSPFv3 process |
该集群流量组绑定的OSPFv3实例的ID。未配置,则不显示 |
Track entry |
该集群流量组联动Track项的ID。未配置,则不显示 |
IP ranges |
该集群流量组绑定的IP地址范围。未配置,则不显示 |
Last status change reason |
上次发生运行主备切换的原因: · Configuration changed:表示配置变更(集群必要条件缺失) · Node node-id rebooted:表示集群成员xxx重启 · Switchover request:表示手动切换运行状态 · Track entries changed:表示Track的监测结果变化 · Interface status changed:表示接口状态变更,导致链路状态发生变化 · Track VRRP groups changed:表示联动VRRP配置信息变更,导致链路状态发生变化 · Keepalive link established:表示控制通道保活连接建立 · Keepalive link disconnected:表示控制通道保活连接断开 |
Node ID |
集群流量组中集群成员的ID,带*号的表示是本机 |
Running status |
表示集群流量组中设备的运行状态,取值如下: · Active:表示当前设备为运行主设备 · Standby:表示当前设备为运行备设备 · Offline:表示当前设备为离线 · -:未参加选举,还未连接过 |
Priority |
集群成员在此集群流量组中的优先级 |
Node IP |
集群流量组成员的IP地址 |
Traffic group |
高可靠性集群流量组的ID号 |
equipment isolation命令用来将设备从RBM集群中隔离。
undo equipment isolation命令用来恢复缺省情况。
equipment isolation
设备未从RBM集群中隔离。
由于一台设备可能拥有多个集群流量组中的业务运行角色,因此,当管理员需要给正常运行的集群成员设备更换部件或升级软件时,需要将该设备在每一个集群流量组中的业务角色都切换为业务备。此时可以通过本命令来进行统一切换。
配置本命令后,设备进入隔离状态,除管理接口和RBM通道接口外的其他接口禁止收发报文,RBM通道保持连接。设备会在加入的所有集群流量组中主动让出业务主运行角色且无法再被选举为业务主。
设备进入隔离状态后请勿新增或修改RBM通道相关的配置。
本命令仅支持在双机热备和集群组网中使用,其他情况下无法使用。
# 将设备从RBM集群中隔离。
[Sysname] equipment isolation
failsafe timeout命令用来开启接口流量检测功能,并设置检测时间。
undo failsafe timeout命令用来关闭接口流量检测功能。
failsafe timeout timeout
接口流量检测功能处于关闭状态。
timeout:表示接口流量检测时间,取值范围为10~3600,单位为秒。
在设备的业务接口上开启本功能后,设备会一直监控该接口。如果接口流量检测时间内没有检测到流量,设备会认为接口所在链路可能故障,此时会存在以下情况:
· 当该接口所在的设备存在业务主时,流量组会进行主备切换,以便保证业务正常运行。之后会持续监控接口,以便可以及时感知到链路恢复正常。
· 当该接口所在的设备不存在业务主时,流量组不会进行主备切换,设备会持续监控接口,以便可以及时感知到链路恢复正常。
例如:当业务主设备与上行设备之间存在中间设备,并且中间设备的上行接口发生故障时,由于集群流量组中的设备状态正常,设备无法感知网络拓扑变化。此时设备的业务角色不会切换,但业务不通。此时可通过本功能进行检测,以便保证业务正常运行。
本功能仅建议在集群+VRRP的组网场景中使用,其他集群组网场景中请勿开启本功能。
业务角色选举或流量切换时,链路故障的设备不会成为业务主设备。
当原业务主设备恢复正常后,即便开启了流量回切功能,流量也不会回切到原主设备。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 在接口GigabitEthernet1/0下开启接口流量检测功能,并设置接口流量检测时间为100秒。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0
[Sysname-GigabitEthernet1/0] failsafe timeout 100
hot-backup enable命令用来开启业务表项热备份功能。
undo hot-backup enable命令用来关闭业务表项热备份功能。
hot-backup enable
业务表项热备份功能处于开启状态。
RBM集群管理视图
开启此功能后,主设备会将其生成的业务表项实时同步到备设备。当主设备发生故障时,备设备可以能平滑地接替主设备的工作,保证业务不中断。
# 开启业务表项热备份功能。
[Sysname-cluster] hot-backup enable
hot-backup protocol enable命令用来开启热备份应用协议创建的会话表项功能。
undo hot-backup protocol enable命令用来关闭热备份应用协议创建的会话表项功能。
hot-backup protocol { dns | http } * enable
undo hot-backup protocol { dns | http } * enable
热备份应用协议创建的会话表项功能处于开启状态。
RBM集群管理视图
dns:表示将应用协议DNS创建的会话表项进行热备份。
http:表示将应用协议HTTP创建的会话表项进行热备份。
只有执行hot-backup enable命令后此功能才生效。
本功能的应用场景建议如下:
· 在非对称路径的网络环境中,需要开启此功能,以保证同一条流量的正反向报文在两台设备上能够被正常处理;若不开启此功能,则会因为两台设备上的会话表项不一致,导致同一条流量的正反向报文在两台设备上不能被正常处理,从而可能会出现网络不通等异常情况。
· 在主备工作模式或对称路径的网络环境中,关闭此功能后,可减少设备性能的消耗;但是设备间流量平滑的时效性将受到一些影响。因此,请管理员根据实际业务情况来判断是否需要关闭此功能。
因为对于DNS和HTTP类型的应用协议,通常在很少的报文交互之后就会断开连接,当发生主备切换造成当前连接中断时,客户端会立即重新发起请求,用户通常感知不到连接异常。所以可以关闭这两个协议触发创建会话的备份功能。
除了DNS和HTTP应用协议,其它应用协议创建的会话不受本功能控制,只要hot-backup enable功能处于开启状态,就会进行这些会话表项备份。可通过display session table命令来查看会话是否由DNS和HTTP协议触发创建,有关会话管理的详细介绍,请参见“安全命令参考”中的“会话管理”。
# 关闭热备份应用协议DNS生成的会话表项功能。
[Sysname-cluster] undo hot-backup protocol dns enable
· hot-backup enable
import node-id priority命令用来将集群成员添加到集群流量组。
undo import node-id node-id命令用来将指定集群成员从集群流量组中删除。
import node-id node-id [ priority priority-value ]
集群流量组不存在集群成员。
集群流量组视图
node-id:表示加入集群流量组的集群成员ID,取值范围为1~32。
priority priority-value:表示集群成员在此集群流量组的优先级,取值范围为1~255,缺省值为100。数值越大表示优先级越高。
集群流量组中可以添加多个集群成员,同一时间只有一个设备为业务主,其他设备均为业务备。
集群流量组中的业务主设备负责处理业务,并向业务备设备实时备份业务表项信息;业务备设备负责提供备份机制,不处理业务,只有升级为业务主后才可以处理业务。
一个流量组最多可加入32台设备。同一设备可加入不同的流量组。
# 将集群成员ID为2的设备添加到集群流量组2,其在此集群流量组中的优先级为150。
[Sysname-cluster-traffic-group-2] import node-id 2 priority 150
ip selection命令用来配置集群流量组的目的IPv4地址范围。
undo ip selection命令用来删除集群流量组中指定的目的IPv4地址范围。
ip selection start-ipv4-address end-ipv4-address
undo ip selection start-ipv4-address end-ipv4-address
未配置集群流量组的IPv4地址范围。
RBM集群流量组视图
start-ipv4-address:表示集群流量组目的IPv4地址范围的起始地址。
(1) end-ipv4-address:表示集群流量组目的IPv4地址范围的结束地址。
当设备不能通过集群引流功能将业务流量引流到具体集群流量组时,可以通过配置集群流量组的目的IP地址范围,手工将目的IP地址在此范围内的流量引流到某一个流量组中进行业务处理。
集群流量组目的IPv4地址范围的结束地址必须大于等于起始地址。
# 配置集群流量组2的目的IPv4地址范围为1.1.1.1到1.1.1.14。
[Sysname-cluster-traffic-group-2] ip selection 1.1.1.1 1.1.1.14
ipv6 selection命令用来配置集群流量组的目的IPv6地址范围。
undo ipv6 selection命令用来删除集群流量组中指定的目的IPv6地址范围。
ipv6 selection start-ipv6-address end-ipv6-address
undo ipv6 selection start-ipv6-address end-ipv6-address
未配置集群流量组的目的IPv6地址范围。
RBM集群流量组视图
start-ipv6-address:表示集群流量组目的IPv6地址范围的起始地址。
· end-ipv6-address:表示集群流量组目的IPv6地址范围的结束地址。
集群流量组目的IPv6地址范围的结束地址必须大于等于起始地址。
# 配置集群流量组2的目的IPv6地址范围为1::1到1::14。
[Sysname-cluster-traffic-group-2] ipv6 selection 1::1 1::14
keepalive count命令用来配置设备发送Keepalive报文的最大次数。
undo keepalive count命令用来恢复缺省情况。
keepalive count counts
设备发送Keepalive报文的最大次数为10。
RBM集群管理视图
times:表示设备发送Keepalive报文的最大次数,取值范围为1~127,单位为次。
RBM通道建立后,设备会周期性向对端设备发送Keepalive报文,如果达到最大发送次数后仍然没有收到对端的回应,则RBM通道断开,集群功能失效。
请勿将最大次数设置过小,否则当网络存在延迟时,可能会导致集群功能失效。
# 配置设备发送Keepalive报文的最大次数为6次。
[Sysname-cluster] keepalive count 6
· keepalive interval
keepalive interval命令用来配置设备发送Keepalive报文的时间间隔。
undo keepalive interval命令用来恢复缺省情况。
keepalive interval interval
设备发送Keepalive报文的时间间隔为1秒。
RBM集群管理视图
interval:表示发送Keepalive报文的时间间隔,取值范围为1~60,单位为秒。
# 配置设备发送Keepalive报文的时间间隔为2秒。
[Sysname-cluster] keepalive interval 2
· keepalive count
local-ip命令用来配置RBM通道的本端IPv4地址。
undo local-ip命令用来恢复缺省情况。
local-ip ipv4-address [ standby-ip standby-ipv4-address ] [ port port-number ]
undo local-ip
未配置RBM通道的本端IPv4地址。
RBM集群管理视图
ipv4-address:表示RBM通道的本端IPv4地址,此IP地址不支持全0地址、环回地址、组播地址。
standby-ip standby-ipv4-address:表示RBM备用通道的IPv4地址,此IP地址不支持全0地址、环回地址、组播地址。
port port-number:配置建立TCP连接使用的端口号,取值范围为1024~65535,缺省为60064。端口号不能与已有的TCP监听服务使用的端口号相同。
RBM通道用于两台设备之间进行RBM运行状态、关键配置和业务表项等信息的传输,包括以下几种类型的通道:
· 控制通道:可传输的报文类型包括RBM的运行状态报文、一致性检查报文、备份配置信息的报文等。
· 备用通道:它是控制通道的冗余备用通道。此通道仅用于集群成员的保活和集群管理主的选举,不能进行配置信息和业务表项信息的备份,不能进行集群流量组业务主的选举。
RBM通道的本端IPv4地址和IPv6地址功能不能同时配置。备用通道的IPv4地址和IPv6地址不能同时配置。
备用地址是控制通道的冗余备用通道,只有控制通道断开后,备用通道才会被使用。
备用通道的IP地址不能与本端IP地址、对端IP地址相同。
集群建立后,设备之间会同步本端备用IPv4地址,当控制通道断开后,设备会使用维护的这个备用IP地址表进行备用通道的建立。
# 配置RBM通道的本端IPv4地址为1.1.1.2。
[Sysname-cluster] local-ip 1.1.1.2
· local-ipv6
· remote-ip
local-ipv6命令用来配置RBM通道的本端IPv6地址。
undo local-ipv6命令用来恢复缺省情况。
local-ipv6 ipv6-address [ standby-ipv6 standby-ipv6-address ] [ port port-number ]
undo local-ipv6
未配置RBM通道的本端IPv6地址。
RBM集群管理视图
ipv6-address:表示RBM通道的本端IPv6地址,此IP地址不支持全0地址、环回地址、组播地址、本地链路地址和IPv4映射地址的IPv6地址。
standby-ipv6 standby-ipv6-address:表示RBM备用通道的IPv6地址,此IP地址不支持全0地址、环回地址、组播地址和IPv4映射地址的IPv6地址。
# 配置RBM通道的本端IPv6地址为2019::1。
[Sysname-cluster] local-ipv6 2019::1
· local-ip
· remote-ipv6
mac命令用来配置集群流量组的虚拟MAC地址。
undo mac命令用来恢复缺省情况。
mac mac-address
undo mac
不存在集群流量组的虚拟MAC地址。
集群流量组视图
mac-address:集群流量组的虚拟MAC地址,格式为H-H-H,该地址不能为全0地址、全F地址以及组播MAC地址。
在集群与服务器负载均衡功能配合使用的组网中,正常情况下虚拟MAC地址由服务器负载均衡功能自动生成。当出现其他设备的MAC地址和设备自动生成的虚拟MAC地址相同而造成MAC地址冲突的情况时,设备会输出MAC地址冲突的日志。此时管理员可通过执行本命令来配置集群流量组的虚拟MAC地址,设备会使用集群流量组的虚拟MAC地址进行通信,避免MAC地址冲突。
有关服务器负载均衡的详细介绍,请参见“负载均衡配置指导”中的“服务器负载均衡”。
不同的集群流量组不能配置相同的虚拟MAC地址。
# 配置集群流量组的虚拟MAC地址为0001-0002-0003。
[Sysname-cluster-traffic-group-2] mac 0001-0002-0003
remote-ip命令用来配置RBM通道的对端IPv4地址。
undo remote-ip命令用来恢复缺省情况。
remote-ip ipv4-address
undo remote-ip ipv4-address
未配置RBM通道的对端IPv4地址。
RBM集群管理视图
ipv4-address:表示建立RBM通道使用的对端IPv4地址,此IP地址不支持全0地址、环回地址、组播地址。
RBM通道可传输的报文类型包括RBM的运行状态报文、一致性检查报文和同步配置信息的报文。在集群模式下,可通过多次执行本命令,配置多个对端IP地址。主从管理设备上配置的此端口号必须相同。
RBM通道的对端IPv4地址和IPv6地址功能不能同时配置。
# 配置RBM通道的对端IPv4地址为1.1.1.1。
[Sysname-cluster] remote-ip 1.1.1.1
· local-ip
· remote-ipv6
remote-ipv6命令用来配置RBM通道的对端IPv6地址。
undo remote-ipv6命令用来恢复缺省情况。
remote-ipv6 ipv6-address
undo remote-ipv6 ipv6-address
未配置RBM通道对端IPv6地址。
RBM集群管理视图
ipv6-address:表示建立RBM通道使用的对端IPv6地址,此IP地址不支持全0地址、环回地址、组播地址和IPv4映射地址的IPv6地址。
RBM通道可传输的报文类型包括RBM的运行状态报文、一致性检查报文和同步配置信息的报文。在集群模式下,可通过多次执行本命令,配置多个对端IPv6地址。主从管理设备上配置的此端口号必须相同。
# 配置RBM通道的对端IPv6地址为2018::1。
[Sysname-cluster] remote-ipv6 2018::1
· local-ipv6
· remote-ip
reset cluster negotiation statistics命令用来清除集群成员的协商数据。
# 清除集群成员的协商信息。
<Sysname> reset cluster negotiation statistics
switchto cluster命令用来从当前设备登录到指定的高可靠性集群成员设备。
switchto cluster { master | node node-id }
master:表示从当前设备直接登录到高可靠性集群的管理主设备。
node node-id:表示从当前设备登录到指定的高可靠性集群成员设备。node-id为高可靠性集群成员的ID号,此ID只能输入通过“?”号帮助出来的数值才有效,输入其他数值则无效。只有高可靠性集群组建成功后,才能通过“?”号帮助出成员ID。
使用本功能可从当前设备直接登录到其他高可靠性集群成员,实现高可靠性集群任意成员之间CLI界面的灵活切换,方便管理设备。
为保证使用此功能可以从当前设备成功登录其他高可靠性集群成员,必须同时满足如下条件:
· 所有设备都属于同一个高可靠性集群,且集群已组建成功。
· 每个高可靠性集群成员均开启了SSH服务器功能。
· 每个高可靠性集群成员均配置了相同的SSH用户名和密码。
· 必须是使用SSH方式远程登录到当前设备,登录时必须使用了用户名和密码。
有关SSH服务器功能的具体介绍,请参见“安全配置指导”中的“SSH”。
# 从当前设备登录到高可靠性集群成员3。
RBM_1_P<Sysname> switchto cluster node 3
* Copyright (c) 2004-2022 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.*
* Without the owner's prior written consent, *
* no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. *
RBM_3_S<Sysname>
track命令用来配置集群流量组与Track项联动。
undo track命令用来取消集群流量组与指定Track的项联动。
track track-entry-number
undo track track-entry-number
未配置集群流量组与Track项联动。
RBM集群流量组视图
track-entry-number:表示集群流量组联动的Track项的ID号,取值范围为1~1024。
配置此功能后,当业务主设备上的流量组联动的其中一个Track项的状态为Negative状态时,流量组中的设备将会进行业务主备的切换,将上下行流量同时切换到新的业务主,保证业务不中断。有关Track的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“Track”。
一个集群流量组最多可以与64个Track项联动,超出后命令将执行失败。
# 设置集群流量组2与ID号为1和2的Track项联动。
[Sysname-cluster-traffic-group-2] track 1
[Sysname-cluster-traffic-group-2] track 2
vrrp ipv6 vrid命令用来创建IPv6 VRRP备份组,配置IPv6 VRRP备份组的虚拟IPv6地址,或为一个已经存在的IPv6 VRRP备份组添加一个虚拟IPv6地址。
undo vrrp ipv6 vrid命令用来删除一个已经存在的IPv6 VRRP备份组的所有配置,或删除已经存在的IPv6 VRRP备份组中的虚拟IPv6地址。
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id virtual-ip virtual-address [ link-local ]
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id [ virtual-ip [ virtual-address [ link-local ] ] ]
不存在IPv6 VRRP备份组。
virtual-router-id:IPv6 VRRP备份组号,取值范围为1~255。
virtual-ip virtual-address:备份组的虚拟IPv6地址。删除IPv6 VRRP备份组中的虚拟IPv6地址时,如果未指定virtual-address参数,则表示删除该备份组中的所有虚拟IPv6地址。
link-local:虚拟IPv6地址为链路本地地址。如果未指定本参数,则虚拟IPv6地址不是链路本地地址。
备份组的第一个虚拟IPv6地址必须是链路本地地址,链路本地地址必须最后删除。
一个IPv6 VRRP备份组中只允许有一个链路本地地址。多次执行本命令修改某个备份组的链路本地地址,最新配置生效。
普通组网场景下,多次执行本命令,每个备份组最多可配置16个虚拟IPv6地址。
IPv6 VRRP和高可靠性集群联动组网场景下,如果要修改某个备份组的active、standby参数,请先通过undo vrrp ipv6 vrid命令删除当前的配置,再执行vrrp ipv6 vrid命令。
如果没有为备份组配置虚拟IPv6地址,但是为备份组进行了其他配置(如优先级、抢占方式等),则该备份组会存在于设备上,并处于Inactive状态,此时备份组不起作用。
建议将备份组的虚拟IPv6地址和接口的IPv6地址配置为同一网段,否则可能导致局域网内的主机无法访问外部网络。
IPv6 VRRP和高可靠性集群联动组网中,备份组中不能存在IPv6地址拥有者(接口IP地址与虚拟IP地址相同的路由器被称为IP地址拥有者)。
# 创建IPv6 VRRP备份组1,配置IPv6 VRRP备份组1的虚拟IPv6地址为fe80::10。为IPv6 VRRP备份组1添加一个虚拟IPv6地址1::10。
[Sysname-GigabitEthernet1/0] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::10 link-local
[Sysname-GigabitEthernet1/0] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 1::10
vrrp ipv6 vrid bind cluster-traffic-group命令用来配置IPv6 VRRP备份组与集群流量组关联。
undo ipv6 vrrp vrid bind cluster-traffic-group命令用来取消IPv6 VRRP备份组与集群流量组关联。
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id bind cluster-traffic-group traffic-group-id
undo ipv6 vrrp vrid virtual-router-id bind cluster-traffic-group
IPv6 VRRP备份组与集群流量组不关联。
traffic-group-id:集群流量组号,取值范围为1~255。
配置本命令后,IPv6 VRRP备份组内的设备的主备角色由集群流量组来决定,IPv6 VRRP备份组内的设备不再交互VRRP协议报文来确定主备关系。
IPv6 VRRP工作在负载均衡模式时,不能配置IPv6 VRRP备份组关联集群流量组。反之,IPv6 VRRP备份组关联集群流量组后,不能将IPv6 VRRP的工作模式修改为负载均衡模式。
如果一个IPv6 VRRP备份组已经绑定了一个RBM集群流量组,想要绑定另一个RBM集群流量组,请先取消当前绑定,再绑定其它RBM集群流量组。
一个IPv6 VRRP备份组只能和管理备份组、Track项、双机热备(RBM)或集群流量组中的一个关联,不允许同时和多种功能关联。
当RBM工作在镜像模式时,不能配置IPv6 VRRP备份组关联集群流量组。
# 创建IPv6 VRRP备份组1,配置IPv6 VRRP备份组1绑定集群流量组1。
[Sysname-GigabitEthernet1/0] vrrp ipv6 vrid 1 bind cluster-traffic-group 1
vrrp vrid命令用来创建IPv4 VRRP备份组,并配置IPv4 VRRP备份组的虚拟IP地址,或为一个已经存在的IPv4 VRRP备份组添加一个虚拟IP地址。
undo vrrp vrid命令用来删除一个已经存在的IPv4 VRRP备份组的所有配置,或删除已经存在的IPv4 VRRP备份组中的虚拟IP地址。
vrrp vrid virtual-router-id virtual-ip virtual-address
undo vrrp vrid virtual-router-id [ virtual-ip [ virtual-address ] ]
不存在IPv4 VRRP备份组。
virtual-router-id:IPv4 VRRP备份组号,取值范围为1~255。
virtual-ip virtual-address:备份组的虚拟IP地址。不能为全零地址(0.0.0.0)、广播地址(255.255.255.255)、环回地址、非A/B/C类地址和其它非法IP地址(如0.0.0.1)。删除IPv4 VRRP备份组中的虚拟IP地址时,如果未指定virtual-address参数,则表示删除该备份组中的所有虚拟IP地址。
普通组网场景下,多次执行本命令,每个备份组最多可配置16个虚拟IP地址。
VRRP和高可靠性集群联动组网场景下,每个备份组最多可配置1个虚拟IP地址。如需修改某个VRRP备份组的虚拟IP地址,请先通过undo vrrp vrid命令删除当前的配置,再执行vrrp vrid命令。
如果没有为备份组配置虚拟IP地址,但是为备份组进行了其他配置(如优先级、抢占方式等),则该备份组会存在于设备上,并处于Inactive状态,此时备份组不起作用。
建议将备份组的虚拟IP地址和备份组中设备下行接口的IP地址配置为同一网段,否则可能导致局域网内的主机无法访问外部网络。
# 创建IPv4 VRRP备份组1,配置IPv4 VRRP备份组1的虚拟IP地址为10.10.10.10。为IPv4 VRRP备份组1添加一个虚拟IP地址10.10.10.11。
[Sysname-GigabitEthernet1/0] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.10.10.10
[Sysname-GigabitEthernet1/0] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.10.10.11
vrrp vrid bind cluster-traffic-group命令用来配置IPv4 VRRP备份组与集群流量组关联。
undo vrrp vrid bind cluster-service-group命令用来取消IPv4 VRRP备份组与集群流量组的关联。
vrrp vrid virtual-router-id bind cluster-traffic-group traffic-group-id
undo vrrp vrid virtual-router-id bind cluster-traffic-group
VRRP备份组与集群流量组不关联。
配置本命令后,VRRP备份组内的设备的主备角色由集群流量组来决定,集群流量组的主设备就是VRRP备份组的主设备,集群流量组的备设备就是VRRP备份组的备设备,VRRP备份组内的设备不再交互VRRP协议报文来确定主备关系。
VRRP工作在负载均衡模式时,不能配置VRRP备份组关联集群流量组。反之,VRRP备份组关联集群流量组后,不能将VRRP的工作模式修改为负载均衡模式。
如果一个VRRP备份组已经绑定了一个RBM集群流量组,想要绑定另一个RBM集群流量组,请先取消当前绑定,再绑定其它RBM集群流量组。
一个VRRP备份组只能和管理备份组、Track项、双机热备(RBM)或集群流量组中的一个关联,不允许同时和多种功能关联。
当RBM工作在镜像模式时,不能配置VRRP备份组关联集群流量组。
# 创建IPv4 VRRP备份组1,配置IPv4 VRRP备份组1绑定集群流量组1。
[Sysname-GigabitEthernet1/0] vrrp vrid 1 bind cluster-traffic-group 1
