H3C MSR5680-X3路由器 硬件描述-6W108
02-可插拔部件介绍
本章节下载 02-可插拔部件介绍  (1.38 MB)
02-可插拔部件介绍
2 可插拔部件介绍
2.1  主控板
2.1.1  MSU-100
1. 面板及指示灯
图2-1 MSU-100主控板外观
1: 松不脱螺钉
2: DIAG按钮
3: USB接口
4: 管理以太网接口
5: RESET按钮
6: Console接口
7: 扳手
图2-2 MSU-100面板指示灯
1: 管理以太网电口指示灯
2: 系统指示灯SYS
3: 主备状态指示灯ACT
4: 风扇指示灯FAN
表2-1 主控板状态指示灯说明
指示灯
状态
系统指示灯SYS
绿色闪烁(8次/秒)
Bootware阶段;Comware阶段收集诊断信息
绿色常亮
Kernel阶段(含eshell阶段)
绿色闪烁(1次/秒)
Comware启动阶段和正常运行阶段
黄色闪烁(1次/秒)
内存检测失败(Bootware阶段)
黄色闪烁(8次/秒)
Bootware扩展段不存在(Bootware阶段)
黄色常亮
boot.bin不存在(Bootware阶段)
灯灭
无电源输入,或系统运行故障状态
主备状态指示灯ACT
绿色常亮
单板处于主用状态
绿色闪烁(1次/秒)
单板在竞争主用主控
灯灭
单板处于备用状态或单板处于初始化状态
风扇指示灯FAN
绿色常亮
双风扇框在位,且均正常
绿色闪烁(1次/秒)
双风扇框一个正常,一个不在位
黄色常亮
至少有一个风扇框工作故障
灯灭
两个风扇框都不在位
管理以太网电口指示灯
绿色常亮
端口已建立1000Mbps速率连接
绿色闪烁
端口以1000Mbps的速率收发数据
黄色常亮
端口已建立10/100Mbps速率连接
黄色闪烁
端口以10/100Mbps速率收发数据
灯灭
端口未建立连接
2. 接口
表2-2 MSU-100主控板接口说明
接口类型
Console接口
1
GE管理接口
1
USB接口
1
DIAG按钮
1
3. 技术指标
表2-3 MSU-100主控板技术指标
接口类型
净重
1.54Kg
尺寸(高×宽×深)
42.6mm×375mm×227mm
最大功耗
24.60W
内存
4GB DDR4
Flash
4GB
二、三层口切换规格
所有接口仅支持三层模式
2.1.2  MSU-200
1. 面板及指示灯
图2-3 MSU-200主控板外观
1: 松不脱螺钉
2: SIC接口模块插槽
3: DIAG按钮
4: SFP+10接口
5: SFP+11接口
6: 千兆以太网电口GE2~GE9
7: 千兆以太网电口GE1
8: 千兆以太网光口SFP0
9: 千兆以太网光口SFP1
10: USB接口
11: 管理以太网接口
12: RESET按钮
13: Console接口
14: 扳手
15: 千兆以太网电口GE0
图2-4 MSU-200面板指示灯
1: SFP+光口指示灯
2: GE接口指示灯
3: SFP光口指示灯
4: 管理以太网电口指示灯
5: 系统指示灯SYS
6: 主备状态指示灯ACT
7: 风扇指示灯FAN
表2-4 主控板状态指示灯说明
指示灯
状态
系统指示灯SYS
绿色闪烁(8次/秒)
绿色常亮
Kernel阶段(含eshell阶段)
绿色闪烁(1次/秒)
Comware启动阶段和正常运行阶段
黄色闪烁(1次/秒)
内存检测失败(Bootware阶段)
黄色闪烁(8次/秒)
黄色常亮
灯灭
无电源输入,或系统运行故障状态
主备状态指示灯ACT
绿色常亮
单板处于主用状态
绿色闪烁(1次/秒)
单板在竞争主用主控
灯灭
单板处于备用状态或单板处于初始化状态
风扇指示灯FAN
绿色常亮
双风扇框在位,且均正常
绿色闪烁(1次/秒)
双风扇框一个正常,一个不在位
黄色常亮
至少有一个风扇框工作故障
灯灭
两个风扇框都不在位
SFP+光口指示灯
绿色常亮
端口已建立10Gbps速率连接
绿色闪烁
端口以10Gbps的速率收发数据
黄色常亮
端口已建立1000Mbps速率连接
黄色闪烁
端口以1000Mbps的速率收发数据
灯灭
端口未建立连接
SFP光口指示灯
绿色常亮
端口已建立1000Mbps速率连接
绿色闪烁
端口以1000Mbps的速率收发数据
黄色常亮
端口已建立100Mbps速率连接
黄色闪烁
端口以100Mbps的速率收发数据
灯灭
端口未建立连接
GE接口指示灯
管理以太网电口指示灯
绿色常亮
端口已建立1000Mbps速率连接
绿色闪烁
端口以1000Mbps的速率收发数据
黄色常亮
端口已建立10/100Mbps速率连接
黄色闪烁
端口以10/100Mbps速率收发数据
灯灭
端口未建立连接
2. 接口
表2-5 MSU-200主控板接口说明
项目
Console接口
1
GE管理接口
1
GE电口
8
Combo接口
2(SFP0/GE0、SFP1/GE1)
SFP+光口
2
USB接口
1
DIAG按钮
1
SIC槽位
1
3. 技术指标
表2-6 MSU-200主控板技术指标
接口类型
净重
1.72Kg
尺寸(高×宽×深)
42.6mm×375mm×227mm
最大功耗
45.00W
内存
4GB DDR4
Flash
4GB
二、三层口切换规格
所有接口仅支持三层模式
2.1.3  MSU-400-G
1. 面板及指示灯
图2-5 MSU-400-G主控板外观
1: 松不脱螺钉
2: 管理以太网接口
3: SFP+8~SFP+17接口
4: 千兆以太网电口GE0~GE7
5: 云集群管理SFP+光口
6: USB接口
7: RESET按钮
8: 锁止按钮
9: 扳手
10: Console接口
11: DIAG按钮
图2-6 MSU-400-G面板指示灯
1: 管理以太网电口指示灯
2: SFP+光口指示灯
3: GE接口指示灯
4: 云集群管理SFP+光口指示灯
5: 系统指示灯SYS
6: 主备状态指示灯ACT
7: 风扇指示灯FAN
表2-7 主控板状态指示灯说明
指示灯
状态
系统指示灯SYS
绿色闪烁(8次/秒)
绿色常亮
Kernel阶段(含eshell阶段)
绿色闪烁(1次/秒)
Comware启动阶段和正常运行阶段
黄色闪烁(1次/秒)
内存检测失败(Bootware阶段)
黄色闪烁(8次/秒)
黄色常亮
灯灭
无电源输入,或系统运行故障状态
主备状态指示灯ACT
绿色常亮
单板处于主用状态
绿色闪烁(1次/秒)
单板在竞争主用主控
灯灭
单板处于备用状态或单板处于初始化状态
风扇指示灯FAN
绿色常亮
双风扇框在位,且均正常
绿色闪烁(1次/秒)
双风扇框一个正常,一个不在位
黄色常亮
至少有一个风扇框工作故障
灯灭
两个风扇框都不在位
云集群管理SFP+光口指示灯
SFP+光口指示灯
绿色常亮
端口已建立10Gbps速率连接
绿色闪烁
端口以10Gbps的速率收发数据
黄色常亮
端口已建立1000Mbps速率连接
黄色闪烁
端口以1000Mbps的速率收发数据
灯灭
端口未建立连接
GE接口指示灯
管理以太网电口指示灯
绿色常亮
端口已建立1000Mbps速率连接
绿色闪烁
端口以1000Mbps的速率收发数据
黄色常亮
端口已建立10/100Mbps速率连接
黄色闪烁
端口以10/100Mbps速率收发数据
灯灭
端口未建立连接
2. 接口
表2-8 MSU-400-G主控板接口说明
项目
Console接口
1
GE管理接口
1
GE电口
8
SFP+光口
11(含1个云集群管理口)
USB接口
1
DIAG按钮
1
3. 技术指标
表2-9 MSU-400-G主控板技术指标
接口类型
净重
2.2Kg
尺寸(高×宽×深)
42.6mm×375mm×227mm
最大功耗
121.30W
内存
8GB DDR4
Flash
4GB
二、三层口切换规格
·     仅支持三层模式:管理以太网接口、云集群管理SFP+光口
·     支持二、三层模式切换:SFP+8~SFP+17接口、千兆以太网电口GE0~GE7
2.2  接口模块
2.2.1  单板重量、功耗及尺寸
表2-10 单板重量、功耗及尺寸列表
单板型号
净重
最大功耗
尺寸(高×宽×深)
RT-SIC-5G
0.25Kg
7.60W
19.8mm×80mm×138mm
RT-XMIM-8GEE
0.72Kg
12.00W
19.8mm×186mm×228mm
RT-XMIM-8GEE-R
0.65Kg
10.00W
19.8mm×186mm×228mm
RT-XMIM-8GEF
0.72Kg
14.00W
19.8mm×186mm×228mm
RT-XMIM-8GEF-R
0.65Kg
10.00W
19.8mm×186mm×228mm
RT-XMIM-4XP
0.75Kg
20.00W
19.8mm×186mm×228mm
RT-XMIM-2XPF
0.76Kg
15.00W
19.8mm×186mm×228mm
RT-XMIM-1POS
0.60Kg
10.00W
19.8mm×186mm×228mm
RT-XMIM-2POS
0.60Kg
11.00W
19.8mm×186mm×228mm
RT-XMIM-1CPOS
0.64Kg
11.00W
19.8mm×186mm×228mm
RT-XMIM-2E1
0.60Kg
5.00W
19.8mm×186mm×228mm
RT-XMIM-4E1
0.65Kg
6.00W
19.8mm×186mm×228mm
RT-XMIM-8E1
0.65Kg
7.00W
19.8mm×186mm×228mm
RT-SSD-960G
0.50Kg
11.00W
19.8mm×186mm×228mm
2.2.2  接口模块
MSR5680-X3设备支持SIC接口模块、XMIM接口模块和固态硬盘模块,关于接口模块的外观、指示灯以及规格,具体请参见《H3C MSR系列路由器 接口模块手册(V9)》。
2.3  电源模块
·     设备支持交流和直流电源模块,提供可热插拔冗余电源能力。设备在单电源供电时,可以只配一块电源,也可以选择1+1、1+2备份;设备在双电源供电时,可以只配置两块电源,也可以选择2+1备份。
·     设备仅在安装多块450W电源模块时支持交流和直流混插。
2.3.1  PSR250-12A
1. 面板及指示灯
图2-7 PSR250-12A电源模块外观
1: 锁闩
2: 把手
3: 电源线插口
图2-8 PSR250-12A交流电源模块指示灯
1: 电源指示灯
表2-11 电源状态指示灯说明
指示灯
状态
PWR
绿色常亮
电源模块工作正常
绿色闪烁
当前电源模块有电流输入,但电源未使能开机
红色常亮
电源模块故障或者进入保护状态
红绿交替闪烁
电源模块告警
红色闪烁
当前电源模块没有电流输入(设备安装有两块电源模块,如果其中一块电源有电流输入,另一块无电流输入,此时无电流输入的电源模块指示灯会红色闪烁)
灯灭
电源模块没有电流输入
2. 技术指标
表2-12 PSR250-12A技术指标
项目
净重
0.64Kg
尺寸(高×宽×深)
40mm×51mm×221mm
额定输入电压
·     100V AC~240V AC;50/60Hz
·     240V DC
输入电压范围
·     90V AC~290V AC;50/60Hz
·     180V DC~320V DC
最大输入电流
·     4A(交流输入)
·     2A(直流输入)
最大电源功率
250W
2.3.2  PSR450-12A
1. 面板及指示灯
图2-9 PSR450-12A电源模块外观
1: 锁闩
2: 把手
3: 电源线插口
图2-10 PSR450-12A交流电源模块指示灯
1: 电源指示灯
表2-13 电源状态指示灯说明
指示灯
状态
PWR
绿色常亮
电源模块工作正常
绿色闪烁
红色常亮
电源模块故障或者进入保护状态
红绿交替闪烁
电源模块告警
红色闪烁
灯灭
电源模块没有电流输入
2. 技术指标
表2-14 PSR450-12A技术指标
项目
净重
0.65Kg
尺寸(高×宽×深)
40mm×51mm×221mm
额定输入电压
·     240V DC
输入电压范围
·     180V DC~320V DC
最大输入电流
·     6A(交流输入)
·     3A(直流输入)
最大电源功率
450W
2.3.3  PSR450-12A2-F
1. 面板及指示灯
图2-11 PSR450-12A2-F电源模块外观
1: 锁闩
2: 把手
3: 电源线插口
图2-12 PSR450-12A2-F交流电源模块指示灯
1: 电源指示灯
表2-15 电源状态指示灯说明
指示灯
状态
PWR
绿色常亮
电源模块工作正常
绿色闪烁
红色常亮
电源模块故障或者进入保护状态
红绿交替闪烁
电源模块告警(电源模块出现输出过流、输出功率过载、过温等情况,但未进入保护状态)
红色闪烁
·     当前电源模块没有电流输入(设备安装有两块电源模块,如果其中一块电源有电流输入,另一块无电流输入,此时无电流输入的电源模块指示灯会红色闪烁)
·     输入欠压保护
灯灭
电源模块没有电流输入
2. 技术指标
表2-16 PSR450-12A2-F技术指标
项目
净重
0.66Kg
尺寸(高×宽×深)
40mm×51mm×221mm
额定输入电压
·     240V DC
输入电压范围
·     180V DC~320V DC
最大输入电流
·     6A(交流输入)
·     3A(直流输入)
最大电源功率
450W
2.3.4  PSR450-12D-F
1. 面板及指示灯
图2-13 PSR450-12D-F电源模块外观
1: 锁闩
2: 把手
3: 电源线插口
图2-14 PSR450-12D-F直流电源模块指示灯
1: 电源指示灯
表2-17 电源状态指示灯说明
指示灯
状态
PWR
绿色常亮
电源模块工作正常
绿色闪烁
红色常亮
电源模块故障或者进入保护状态
红绿交替闪烁
电源模块告警
红色闪烁
灯灭
电源模块没有电流输入
2. 技术指标
表2-18 PSR450-12D-F技术指标
项目
净重
0.68Kg
尺寸(高×宽×深)
40mm×51mm×221mm
额定输入电压
-48V DC~-60V DC
输入电压范围
-36V DC~-72V DC
最大输入电流
12~10A
最大电源功率
450W
2.3.5  PSR450-12D1-F
1. 面板及指示灯
图2-15 PSR450-12D1-F电源模块外观
1: 锁闩
2: 把手
3: 电源线插口
图2-16 PSR450-12D1-F直流电源模块指示灯
1: 电源指示灯
表2-19 电源状态指示灯说明
指示灯
状态
PWR
绿色常亮
电源模块工作正常
绿色闪烁
红色常亮
电源模块故障或者进入保护状态
红绿交替闪烁
红色闪烁
·     输入欠压保护
灯灭
电源模块没有电流输入
2. 技术指标
表2-20 PSR450-12D1-F技术指标
项目
净重
0.64Kg
尺寸(高×宽×深)
40mm×51mm×221mm
额定输入电压
-48V DC~-60V DC
输入电压范围
-36V DC~-72V DC
最大输入电流
12~10A
最大电源功率
450W
2.4  风扇模块
2.4.1  FAN-80B-2-C
1. 面板及指示灯
图2-17 FAN-80B-2-C风扇模块外观
1: 把手
图2-18 FAN-80B-2-C风扇模块指示灯
1: 风扇状态指示灯
表2-21 FAN-80B-2-C风扇状态指示灯说明
指示灯
状态
RUN
绿色常亮
风扇框正常运行
黄色常亮
风扇框工作故障
灯灭
风扇框不在位或未供电
2. 技术指标
表2-22 FAN-80B-2-C风扇模块技术指标
项目
净重
1.06Kg
尺寸(高×宽×深)
171mm×136mm×93mm
最大功耗
55W
风扇框中风扇个数
2个
风扇自动调速
支持
风扇框防误插
支持
风扇框热插拔
支持
