04-数据缓冲区配置
本章节下载: 04-数据缓冲区配置 (283.47 KB)
数据缓冲区用来临时存储报文,以免报文丢失。如图1-1所示,数据缓冲区分为接收缓冲区、发送缓冲区和Headroom缓冲区:
· 接收缓冲区:用来缓存接收的数据。当设备的CPU繁忙时,端口不能立即将收到的报文交给CPU处理,会将数据暂时存储到接收缓冲区。
· 发送缓冲区:用来缓存发送的数据。当网络拥塞时,端口不能立即发送数据,为防止数据丢失,会将数据暂时存储到发送缓冲区。
· Headroom缓冲区:设备优先使用接收缓冲区和发送缓冲区,当这两种数据缓冲区用尽后,设备将使用Headroom数据缓冲区提供额外的报文缓存能力。
发送数据缓冲区和接收数据缓冲区在缓存数据时,都会同时用到cell资源,cell资源用来存储数据包的内容,端口会根据报文的实际大小占用相应大小的cell资源。比如一个cell资源是208字节,当发送的报文是128字节时,端口会给它分配一个cell资源,当发送的报文是300字节时,端口会给它分配两个cell资源。
cell资源又分为共享区域和固定区域。
· 固定区域是按队列划分的,每个队列又按端口均分,如图1-2所示。如果设备CPU繁忙或网络发生拥塞,设备在接收或发送报文时,会根据一定的策略将报文分发到相应的队列。如果该端口的该队列缓冲区满,则放到共享区域中的相应队列;如果共享区域中该队列满,则将报文丢弃。在固定缓冲区中,系统会根据用户的配置给队列预留指定大小的空间,即便该队列没有报文存储需求,其他队列也不能抢占。给队列预留的空间均分给每个端口的,即使某端口的某队列没有报文存储需求,其他端口也不能抢占。
· 共享缓冲区只按队列划分,不再按端口均分,如图1-2所示。系统会根据用户配置以及实际需要收发报文的数量决定每个队列实际可占用的缓冲区的大小。如果某个队列没有报文存储需求,则其他队列会抢占该队列的配额。对于某个队列的缓冲区,所有端口接收或发送的报文采用抢占的方式,先到先得,如果资源耗尽,则后到达的报文将被丢弃。
· 共享缓冲区还可以按照服务池(Service Pool)进行划分,如图1-2所示。服务池是针对不同应用服务划分出来的独立空间,在接收缓冲区、发送缓冲区中的共享缓冲区内划分。同时,用户可以配置指定队列映射到指定服务池,此时该队列只能抢占该服务池的资源,不会影响其它服务池的工作。缺省情况下,所有共享缓冲区均属于Service Pool 0。
数据缓冲区配置任务如下:
· (可选)配置数据缓冲区告警功能
在下列情况下,Burst功能可以提供更好的报文缓存功能和流量转发性能:
· 广播或者组播报文流量密集,瞬间突发大流量的网络环境中。
· 报文从高速链路进入设备,由低速链路转发出去。
· 报文从相同速率的多个端口同时进入设备,由一个相同速率的端口转发出去。
本配置仅在LSCM2系列SC单板、SD系列接口板和SF系列接口板生效。
(2) 开启Burst功能。
(独立运行模式)
burst-mode enable slot slot-number
burst-mode enable chassis chassis-number slot slot-number
缺省情况下,未开启Burst功能。
数据缓冲区告警功能需要配合iMC等网管软件使用,数据缓冲区告警包括超门限告警和丢包告警。设备数据缓冲区产生告警后,会周期性的将告警信息上送iMC等网管软件,网管软件会生成相应的告警提示,方便查看设备数据缓冲区的使用情况。
数据缓冲区告警门限的配置粒度分为:
· 端口级告警门限,即不区分队列,整个接口配置接收或发送数据缓冲区告警门限。
· 队列级告警门限,即接口下的每个队列配置接收或发送数据缓冲区告警门限。
配置数据缓冲区告警功能存在如下限制:
· 仅LSCM2系列SC单板和SD系列接口板支持配置队列级告警门限,并且仅支持配置接口队列发送数据缓冲区使用门限值。
· 对于SE系列接口板,仅发送数据缓冲区支持生成数据缓冲区超门限告警信息。
(2) 配置端口级接收或发送缓冲区告警门限值。请至少选择其中一项进行配置。
¡ 配置全局所有接口的接收或发送数据缓冲区使用门限值。
(独立运行模式)
buffer { egress | ingress } usage threshold slot slot-number null-queue ratio ratio
buffer { egress | ingress } usage threshold chassis chassis-number slot slot-number null-queue ratio ratio
全局所有接口的接收或发送数据缓冲区使用门限值均为100%。
¡ 请依次执行以下命令配置接口接收或发送数据缓冲区使用门限值。
port buffer { egress | ingress } usage threshold null-queue ratio ratio
缺省情况下,接口使用全局所有接口接收或发送数据缓冲区使用门限值。
同时配置全局所有接口缓冲区使用门限值和接口缓冲区使用门限值时,接口下配置的门限值优先生效。
(3) 开启接收或发送数据缓冲区超门限告警功能。
buffer threshold alarm { egress | ingress } enable
缺省情况下,接收或发送数据缓冲区超门限告警功能处于关闭状态。
(4) (可选)配置接收或发送数据缓冲区超门限告警发送周期。
buffer threshold alarm { egress | ingress } interval interval
缺省情况下,接收或发送数据缓冲区超门限告警发送周期为5秒。
(2) 配置队列接收或发送缓冲区告警门限值。
¡ 请依次执行以下命令配置接口队列发送数据缓冲区使用门限值。
buffer egress usage threshold queue queue-id ratio ratio
缺省情况下,接口队列发送数据缓冲区使用门限值均为100%。
(2) 配置Headroom缓冲区的门限值。请至少选择其中一项进行配置。
¡ 配置全局Headroom缓冲区的使用门限值。
(独立运行模式)
buffer usage threshold headroom slot slot-number ratio ratio
buffer usage threshold headroom chassis chassis-number slot slot-number ratio ratio
缺省情况下,全局所有接口下每个队列的Headroom缓冲区使用门限值均为100%。
¡ 请依次执行以下命令配置端口级Headroom缓冲区的使用门限值。
port buffer usage threshold headroom null-queue ratio ratio
缺省情况下,接口使用全局Headroom缓冲区使用门限值。
同时配置全局Headroom缓冲区使用门限值和接口Headroom缓冲区使用门限值时,接口下配置的门限值优先生效。
(3) 开启Headroom缓冲区超门限告警功能。
buffer threshold alarm headroom enable
缺省情况下,Headroom缓冲区超门限告警功能处于关闭状态。
(4) (可选)配置Headroom缓冲区超门限告警发送周期。
buffer threshold alarm headroom interval interval
缺省情况下,Headroom缓冲区超门限告警发送周期为5秒。
开启本功能后,设备将周期性的将数据缓冲区的丢包信息上送网管服务器。
本功能对Headroom缓冲区不起作用。
(2) 开启数据缓冲区丢包告警功能。
buffer packet-drop alarm enable
缺省情况下,数据缓冲区丢包告警功能处于关闭状态。
(3) (可选)配置数据缓冲区丢包告警发送周期。
buffer packet-drop alarm interval interval
缺省情况下,数据缓冲区丢包告警发送周期为5秒。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以查看数据缓冲区的手工配置效果。
显示数据缓冲区的大小 |
(独立运行模式) display buffer [ slot slot-number ] [ queue [ queue-id ] ] (IRF模式) display buffer [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ queue [ queue-id ] ] |
显示数据缓冲区的使用率 |
(独立运行模式) display buffer usage [ slot slot-number ] (IRF模式) display buffer usage [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
显示接口的数据缓冲区使用统计信息 |
display buffer usage interface [ interface-type [ interface-number ] ] [ verbose ] |
TCB(Transient Capture Buffer,瞬时抓包缓存)是一种MMU(Memory Management Unit,缓存管理单元)监控队列丢包的技术。开启TCB功能后,系统将持续监控队列。当队列发生丢包时,系统将收集丢包时间、丢包原因、被丢弃报文的原始数据等信息,可通过gRPC方式上报网管,方便网络管理员及时知晓设备上发生的丢包事件。
MMU是设备转发芯片中管理数据缓冲区的核心,负责对各接口下接收缓冲区和发送缓冲区进行合理分配,并对其中的队列进行灵活调度,使设备更好的应对各种突发流量。
图2-1 MMU功能示意图
TCB功能的状态机如下:
(1) TCB功能被开启,进入待触发状态;
(2) 当队列长度大于start-threshold-value门限时,由待触发状态进入预触发状态;此时使用pre-sample-rate对队列进行采样抓包;
(3) 当队列发生丢包时,由预触发状态进入触发状态;此时使用post-sample-rate对队列进行采样抓包;
(4) 当队列长度小于stop-threshold-value门限时停止抓包,由触发状态进入待触发状态;
(5) 在待触发状态下,当队列长度再次大于start-threshold-value门限时,重复步骤(2);
(6) 如果抓包数量达到frozen-number或抓包时间达到timer-value,由触发状态进入冻结状态;
(7) 对丢包原因及丢弃报文特征等信息进行分析,并将分析结果发送给gRPC模块,由gRPC上报网管;
(8) 由冻结状态进入待触发状态。
图2-2 TCB状态机
上报信息主要有:
· 接口和队列信息;
· 丢包原因;
· 丢弃报文特征(源/目的IP地址,源/目的端口号,协议号等),或直接上报被丢弃报文的原始数据。
在系统视图下开启并配置全局TCB功能对相应slot上所有支持TCB功能的接口生效,在接口视图下开启并配置TCB功能仅对当前接口生效。两种配置方式互斥,如果当前已经使用一种方式开启了TCB功能,需要在该方式下关闭TCB功能后,才能使用另一种方式配置。
对于LSCM2系列SC单板和SD系列接口板,TCB的本地分析模式和引用ACL过滤模式不支持对隧道封装的TCP/UDP报文进行解析识别。
只有对TCP或UDP报文本地分析时TCB的显示命令才显示丢包信息。
TCB的gRPC采样路径为tcb/tcbpacketinfoevent和tcb/tcbrawpacketinfoevent。有关gRPC的详细介绍,请参见“Telemetry配置指导”中的“gRPC”。
(2) 开启并配置TCB功能。
(独立运行模式)
buffer transient-capture global [ slot slot-number ] { egress | ingress } enable [ no-local-analysis ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ] [ start-threshold start-threshold-value stop-threshold stop-threshold-value ] [ frozen-number frozen-number frozen-timer timer-value ] [ pre-sample-rate pre-sample-rate post-sample-rate post-sample-rate ] [ poll-frequency frequency-value ]
buffer transient-capture global [ chassis chassis-number slot slot-number ] { egress | ingress } enable [ no-local-analysis ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ] [ start-threshold start-threshold-value stop-threshold stop-threshold-value ] [ frozen-number frozen-number frozen-timer timer-value ] [ pre-sample-rate pre-sample-rate post-sample-rate post-sample-rate ] [ poll-frequency frequency-value ]
缺省情况下,TCB功能处于关闭状态。
(2) 进入接口视图。
(3) 开启并配置TCB功能。
buffer transient-capture { egress [ queue queue-id ] | ingress } enable [ no-local-analysis ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ] [ start-threshold start-threshold-value stop-threshold stop-threshold-value ] [ frozen-number frozen-number frozen-timer timer-value ] [ pre-sample-rate pre-sample-rate post-sample-rate post-sample-rate ] [ poll-frequency frequency-value ]
缺省情况下,TCB功能处于关闭状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后TCB的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-1 TCB显示和维护
显示TCB捕获的丢包信息 |
display buffer transient-capture packet-drop chassis chassis-number slot slot-number { ethernet | ipv4 | ipv6 } |
Device作为gRPC客户端与采集器相连。采集器为gRPC服务器。
在Device上开启并配置TCB与gRPC功能,监控队列丢包,并将收集到的数据通过gRPC推送给Collector。
(1) 配置Device与Collector的IP地址,并确保它们之间路由可达,配置步骤略。
(2) 开启并配置TCB。
# 创建编号为3001的IPv4高级ACL,并为其创建如下规则:匹配源IP地址为192.168.5.2的报文。
[Device] acl advanced 3001
[Device-acl-ipv4-adv-3001] rule permit ip source 192.168.5.2 0
# 对接口Ten-GigabitEthernet3/0/1出方向队列1中匹配ACL 3001的报文开启TCB功能,不对抓包数据进行本地分析,进入预触发状态的队列长度门限值为10000字节,退出预触发状态的队列长度门限值为5000字节,抓包数量为1000,抓包时间为400微秒,预触发状态时的采样率为10,触发状态时的采样率为10,数据上报频次为600次/分钟。
[Device] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Device-Ten-GigabitEthernet3/0/1] buffer transient-capture egress queue 1 enable no-local-analysis acl 3001 start-threshold 10000 stop-threshold 5000 frozen-number 1000 frozen-timer 400 pre-sample-rate 10 post-sample-rate 10 poll-frequency 600
[Device-Ten-GigabitEthernet3/0/1] quit
(3) 开启并配置gRPC。
# 开启gRPC功能。
[Device] grpc enable
# 创建传感器组test,并添加采样路径tcb/tcbpacketinfoevent和tcb/tcbrawpacketinfoevent。
[Device] telemetry
[Device-telemetry] sensor-group test
[Device-telemetry-sensor-group-test] sensor path tcb/tcbpacketinfoevent
[Device-telemetry-sensor-group-test] sensor path tcb/tcbrawpacketinfoevent
[Device-telemetry-sensor-group-test] quit
# 创建目标组collector1,并配置IP地址为192.168.2.1、端口号为50050的采集器。
[Device-telemetry] destination-group collector1
[Device-telemetry-destination-group-collector1] ipv4-address 192.168.2.1 port 50050
[Device-telemetry-destination-group-collector1] quit
# 创建订阅A,配置关联传感器组为test,关联目标组为collector1。
[Device-telemetry] subscription A
[Device-telemetry-subscription-A] sensor-group test
[Device-telemetry-subscription-A] destination-group collector1
[Device-telemetry-subscription-A] quit
[Device-telemetry] quit
当设备上开启TCB功能的队列发生丢包时,采集器将收到设备推送的数据信息。
