H3C RS5110系列以太网交换机 硬件描述-6W102
01-硬件描述
本章节下载 01-硬件描述  (6.84 MB)
01-硬件描述
1 产品型号及系统特性
1.1  产品型号
本手册适用于如下以太网交换机产品:
产品系列
产品代码
产品型号
RS5110系列
非PoE机型
LS-RS5110-8T4MS
RS5110-8T4MS
LS-RS5110-24T4MS
RS5110-24T4MS
LS-RS5110-24T4X
RS5110-24T4X
LS-RS5110-48T4X
RS5110-48T4X
PoE机型
LS-RS5110-8FP4MS
RS5110-8FP4MS
LS-RS5110-24FP4MS
RS5110-24FP4MS
LS-RS5110-24FP4X
RS5110-24FP4X
LS-RS5110-48P4X
RS5110-48P4X
·     产品选购信息请参考交换机产品彩页:https://www.h3c.com/cn/Products_And_Solution/InterConnect/Products/Switches/。另外请关注交换机产品生命周期管理公告:https://www.h3c.com/cn/Service/Policy_Trends/Product_Periods/Termination_Notice/Switches_Series/
·     产品型号与软件版本的配套关系请参考版本说明书。
1.2  RS5110系列交换机系统特性
表1-1 RS5110系列非PoE机型系统特性
项目
RS5110-8T4MS
RS5110-24T4MS
RS5110-24T4X
RS5110-48T4X
物理参数
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm)
43.6×266×160
43.6×440×160
43.6×440×160
43.6×440×260
外形尺寸(含包材)(高×宽×深)(单位:mm)
103×351×275
106×525×296
106×525×296
135×558×384
重量
≤1.2kg
≤2.1kg
≤2.1kg
≤3.1kg
技术指标
内存(RAM)
512MB
Flash
256MB
接口类型和数量
CONSOLE口
1个
SFP+
4个
4个
SFP口
4个
4个
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
8个
24个
24个
48个
IRF物理端口支持情况
2.5G上行口设备
默认启用2.5G模式(支持非堆叠端口的1G/2.5G速率);
若需启用堆叠功能,必须关闭2.5G模式:
·     堆叠端口:强制使用10G速率
·     非堆叠端口:2.5G速率禁用,仅支持1G速率
单芯片设备
4个上行口全局统一模式:10G模式(启用堆叠)或2.5G模式(堆叠不可用)
双芯片设备端口分为独立控制的两组(49-50为一组,51-52为另一组),每组速率模式可单独配置。例如,若49口设置为10G模式,同组的50口需同步为10G;而另一组的51/52口可选择10G或2.5G模式
电源参数
电源输入类型
交流输入
输入电压
·     额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
·     最大电压范围:90V~290V AC,47~63Hz
整机漏电流
满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/GB4943.1标准
电源保险丝熔断电流
2A/250V
整机功耗
功耗(静态)
采集标准:空载
11W
16W
16W
32W
功耗(典型)
采集标准:满配电缆或者网线,30%负载
12W
19W
19W
39W
功耗(满负荷时)
采集标准:满配光模块或者网线,100%负载
15W
22W
23W
44W
整机热耗
热耗(静态)
采集标准:空载
38BTU/h
55BTU/h
55BTU/h
110BTU/h
热耗(典型)
采集标准:满配电缆或者网线,30%负载
41BTU/h
65BTU/h
65BTU/h
133BTU/h
热耗(满负荷时)
52BTU/h
76BTU/h
79BTU/h
151BTU/h
散热
散热方式
无风扇自然散热
无风扇自然散热
无风扇自然散热
风冷散热
散热风道
面向前面板,左侧进风,右侧出风
可靠性和可用性
平均无故障时间MTBF(年)
112.665
48.18643
48.18643
44.167749
平均修复时间MTTR(小时)
1
可用度
99.12022%
99.9997631%
99.9997631%
99.9997415%
环境参数
常温噪声(27ºC,声压)
36.1dB
海拔高度
0m~5000m
工作环境温度
-5℃~50℃
从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33℃
存储温度
-40℃~70℃
相对湿度(非凝露)
5%~95%
产品认证
产品认证
·     遵循安规标准
·     遵循EMC标准
·     遵循环境和环保标准
表1-2 RS5110系列PoE机型系统特性
项目
RS5110-8FP4MS
RS5110-24FP4MS
RS5110-24FP4X
RS5110-48P4X
物理参数
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm)
43.6×330×230
43.6×440×260
43.6×440×260
43.6×440×260
114×437×355
135×558×384
135×558×384
135×558×384
重量
≤2.3kg
≤3.7kg
≤3.7kg
≤4.1kg
技术指标
内存(RAM)
512MB
Flash
256MB
接口类型和数量
CONSOLE口
1个
SFP+
4个
4个
SFP口
4个
4个
8个
24个
24个
48个
IRF物理端口支持情况
2.5G上行口设备
·     堆叠端口:强制使用10G速率
单芯片设备
双芯片设备
电源参数
电源输入类型
交流输入
输入电压
·     额定电压范围:
·     100V~240V AC,50/60Hz
·     最大电压范围:
·     90V~264V AC,47~63Hz
整机漏电流
电源保险丝熔断电流
6.3A/250V
10A/250V
整机功耗
功耗(静态)
采集标准:空载
13W
22W
22W
36W
功耗(典型)
采集标准:满配电缆或者网线,30%负载
14W
25W
25W
44W
功耗(满负荷时)
153W
474W
474W
493W
PoE供电能力
单端口PoE供电最大功率
35W
PoE供电总功率能力
125W
400W
400W
395W
整机热耗
热耗(静态)
采集标准:空载
44BTU/h
76BTU/h
76BTU/h
123BTU/h
热耗(典型)
采集标准:满配电缆或者网线,30%负载
48BTU/h
86BTU/h
86BTU/h
151BTU/h
热耗(满负荷时)
522BTU/h
1531BTU/h
1531BTU/h
1613BTU/h
散热
散热方式
无风扇自然散热
风冷散热
风冷散热
风冷散热
散热风道
面向前面板,左侧进风,右侧出风
可靠性和可用性
平均无故障时间MTBF(年)
92.72
44.19998
44.19998
38.45563542
平均修复时间MTTR(小时)
1
可用度
98.93299%
99.9997417%
99.9997417%
99.9997032%
环境参数
常温噪声(27ºC,声压)
35.3dB
35.3dB
35.3dB
海拔高度
0m~5000m
工作环境温度
-5℃~50℃
从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC
存储温度
-40℃~70℃
相对湿度(非凝露)
5%~95%
产品认证
产品认证
·     遵循安规标准
·     遵循EMC标准
·     遵循环境和环保标准
2 面板介绍
2.1  RS5110-8T4MS交换机
图2-1 RS5110-8T4MS前面板示意图
(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3): SFP口状态指示灯
(4): 系统状态指示灯(SYS)
(5): RESET键
(6): CONSOLE口
(7): SFP
图2-2 RS5110-8T4MS后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
2.2  RS5110-24T4MS交换机
图2-3 RS5110-24T4MS前面板示意图
(1) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
(2) SFP
(3) RESET键
(4) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(5) SFP口状态指示灯
(6) 系统状态指示灯(SYS)
(7) CONSOLE口
图2-4 RS5110-24T4MS后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
2.3  RS5110-24T4X交换机
图2-5 RS5110-24T4X前面板示意图
(2) SFP+
(3) RESET键
(5) SFP+口状态指示灯
(6) 系统状态指示灯(SYS)
(7) CONSOLE口
图2-6 RS5110-24T4X后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
2.4  RS5110-48T4X交换机
图2-7 RS5110-48T4X前面板示意图
(2) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3) CONSOLE口
(4) SFP+口状态指示灯
(5) 系统状态指示灯(SYS)
(6) RESET键
(7) SFP+
图2-8 RS5110-48T4X后面板示意图
(1) 交流电源接口
(2) 接地螺钉
2.5  RS5110-8FP4MS交换机
图2-9 RS5110-8FP4MS前面板示意图
(2) 端口状态指示灯模式切换按钮
(3) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(4) SFP口状态指示灯
(5) 系统状态指示灯(SYS)
(6) 端口模式指示灯(MODE)
(7): RESET键
(8) CONSOLE口
(9) SFP
图2-10 RS5110-8FP4MS后面板示意图
(1) 交流电源接口
(2) 接地螺钉
2.6  RS5110-24FP4MS交换机
图2-11 RS5110-24FP4MS前面板示意图
(2) SFP
(3) 端口状态指示灯模式切换按钮
(5) SFP口状态指示灯
(6) 系统状态指示灯(SYS)
(7) 端口模式指示灯(MODE)
(8) RESET键
(9): CONSOLE口
图2-12 RS5110-24FP4MS后面板示意图
(1) 交流电源接口
(2) 接地螺钉
2.7  RS5110-24FP4X交换机
图2-13 RS5110-24FP4X前面板示意图
(2) SFP+
(3) 端口状态指示灯模式切换按钮
(5) SFP+口状态指示灯
(6) 系统状态指示灯(SYS)
(7) 端口模式指示灯(MODE)
(8) RESET键
(9) CONSOLE口
图2-14 RS5110-24FP4X后面板示意图
(1) 交流电源接口
(2) 接地螺钉
2.8  RS5110-48P4X交换机
图2-15 RS5110-48P4X前面板示意图
(1) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3) CONSOLE口
(4) SFP+口状态指示灯
(5) 端口状态指示灯模式切换按钮
(6) 系统状态指示灯(SYS)
(7) RESET键
(8) 端口模式指示灯(MODE)
(9) SFP+
图2-16 RS5110-48P4X后面板示意图
(1) 交流电源接口
(2) 接地螺钉
3 键位、端口及指示灯介绍
3.1  端口介绍
3.1.1  CONSOLE
表3-1 CONSOLE口属性
属性
连接器类型
RJ-45
符合标准
EIA/TIA-232
工作模式
双工UART(Duplex Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)
速率
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
支持服务
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
支持机型
所有机型
3.1.2  10/100/1000BASE-T以太网端口
表3-2 10/100/1000BASE-T以太网端口属性
属性
接口名称
产品支持情况
所有机型
连接器类型
RJ-45
10/100/1000BASE-T以太网端口主要用于千兆/百兆/十兆以太网电接口业务的发送和接收
符合标准
IEEE 802.3i802.3u802.3ab
接口属性和工作模式
·     10Mbit/s全双工/半双工
·     100Mbit/s全双工/半双工
·     1000Mbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类及5类以上双绞线
3.1.3  SFP
表3-3 SFP口属性
属性
接口名称
1G/2.5G SFP以太网光接口
产品支持情况
·     RS5110-8T4MS
·     RS5110-24T4MS
·     RS5110-8FP4MS
·     RS5110-24FP4MS
连接器类型
LC/RJ-45
主要用于千兆以太网光接口业务的发送和接收
符合标准
IEEE 802.3ab
光接口属性
由所选的模块或线缆决定
工作模式
1000Mbit/s自适应
可选用的模块/线缆
支持表3-4表3-5所列千兆SFP光模块/线缆和2.5G SFP光模块/线缆
其他限制说明
·     千兆光口不支持配置百兆速率
·     使用最大传输距离≥80km的光模块或千兆电模块时,需间隔使用,且要求工作环境温度≤40ºC
·     SFP口作为IRF物理端口时,工作在10G速率下,需要安装10G光模块或线缆,支持表3-6所示光模块或者线缆
表3-4 千兆SFP光模块/线缆列表
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP模块
SFP-GE-T
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-T-D
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-T-S
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
200m
SFP-GE-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-SX-MM850-S
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1310-S
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1310-F
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX10-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1310-I
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1310-S
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH20-SM1310-I
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
20km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH80-SM1550-D
1550nm
LC
9/125μm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125μm单模光纤
100km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX:1310 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX1490 nm
RX1310 nm
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI
TX:1310 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI
TX:1550 nm
RX:1310 nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI
TX:1490 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI
TX:1550 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI-I
TX:1310 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI-I
TX1490 nm
RX1310 nm
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI-S
TX:1310 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI-S
TX1490 nm
RX1310 nm
SFP线缆
SFP-STACK-Kit
SFP线缆
1.5m
SFP-STACK-Kit-S
SFP线缆
1.5m
表3-5 2.5G SFP光模块/线缆列表
光模块/线缆类型
光模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP光模块
SFP-2.5G-LX10-SM1310-DR-I
1310
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-2.5G-LX10-SM1310-DR-I-F
1310
LC
9/125µm单模光纤
10km
表3-6 万兆SFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP+光模块
SFP-XG-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH40-SM1550-D
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI
TX:1270 nm
RX:1330 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI
TX:1330 nm
RX:1270 nm
SFP+光缆
SFP-XG-D-AOC-7M
SFP+光缆
7m
SFP-XG-D-AOC-10M
10m
SFP-XG-D-AOC-20M
20m
SFP+电缆
LSWM1STK
SFP+电缆
0.65m
LSTM1STK
5m
LSWM2STK
1.2m
LSWM3STK
3m
3.1.4  SFP+
表3-7 SFP+口属性
属性
接口名称
10GE SFP+以太网光接口
产品支持情况
·     RS5110-24T4X
·     RS5110-48T4X
·     RS5110-24FP4X
·     RS5110-48P4X
连接器类型
LC
主要用于万兆以太网光接口业务的发送和接收
符合标准
IEEE 802.3ae
光接口属性
由所选的模块或线缆决定
工作模式
10Gbit/s 自适应
可选用的模块/线缆
支持表3-4所列千兆SFP光模块/线缆、表3-5所列的2.5G SFP光模块/线缆和表3-8所列的万兆光模块/线缆
其他限制说明
表3-8 万兆SFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP+光模块
SFP-XG-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-SX-MM850-E
850nm
LC
300m
SFP-XG-SX-MM850-S
850nm
LC
300m
SFP-XG-SX-MM850-A
850nm
LC
300m
SFP-XG-SX-MM850-H
850nm
LC
300m
SFP-XG-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-E
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-S
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-F
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH40-SM1550-S
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-XG-LH80-SM1550-D
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
TX:1270 nm
RX:1330 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
TX:1330 nm
RX:1270 nm
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI-S
TX:1270 nm
RX:1330 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI-S
TX:1330 nm
RX:1270 nm
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI
TX:1270 nm
RX:1330 nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI
TX:1330 nm
RX:1270 nm
SFP-XG-LH80-SM1490-BIDI
TX:1490 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-XG-LH80-SM1550-BIDI
TX:1550 nm
RX:1490 nm
SFP+光缆
SFP-XG-D-AOC-7M
SFP+光缆
7m
SFP-XG-D-AOC-7M-H
7m
SFP-XG-D-AOC-10M
10m
SFP-XG-D-AOC-10M-H
10m
SFP-XG-D-AOC-20M
20m
SFP-XG-D-AOC-20M-H
20m
SFP+电缆
LSWM1STK
SFP+电缆
0.65m
LSWM2STK
1.2m
LSWM3STK
3m
LSTM1STK
5m
SFP-10G-D-CAB-5M-S
5m
·     推荐在RS5110系列交换机上使用H3C公司的光模块/线缆。
·     H3C公司的光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各光模块/线缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
H3C提供了不同长度的SFP+线缆供用户选择,具体型号请参见表3-8,外观示意如图3-1
图3-1 SFP+线缆示意图
(1): 插头
(2): 拉手
3.2  指示灯介绍
3.2.1  系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表3-9
表3-9 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁
系统正在上电自检
红色常亮
系统上电自检失败、故障
交换机断电或系统没有正常启动
3.2.2  端口模式指示灯
对于支持“端口状态指示灯模式切换按钮”的机型,“端口模式指示灯”与“端口状态指示灯”相结合可以从不同角度详细显示端口的工作状态,从而使用户获取更多的设备信息。
·     “端口模式指示灯”用来告知用户,当前“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
·     通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
·     按下“端口状态指示灯模式切换按钮”切换到PoE或Stack模式后,经过45秒会自动切回Speed模式。
表3-10 端口模式指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
MODE
绿色常亮
端口状态指示灯指示端口Link/Active状态
绿色闪烁(仅PoE机型支持)
端口状态指示灯指示端口PoE供电情况
黄色闪烁
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为4,则编号为1~4的端口状态指示灯绿色常亮
3.2.3  10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
以太网端口状态指示灯的说明请参见表3-11
表3-11 非POE机型10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
绿色常亮
端口Link Up
绿色闪烁
正在接收或发送数据
模块没有安装或端口没有Link Up
表3-12 POE机型10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
端口模式指示灯(MODE)
以太网端口状态指示灯
绿色常亮(Link/Active模式)
绿色常亮
端口Link Up
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
端口没有Link Up
绿色闪烁(PoE模式)
绿色常亮
PoE供电正常
绿色闪烁(1Hz)
端口连接设备所需功耗超过端口供电功耗上限;PoE处于过流、过压、短路等故障状态或者交换机剩余供电功率不足、不能满足该端口供电需求
端口未连接或端口未使能PoE功能
黄色闪烁
绿色常亮
3.2.4  SFP/SFP+口状态指示灯
表3-13 SFP/SFP+口状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
绿色常亮
模块已安装,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
·     模块没有安装或端口没有Link Up
·     端口模式指示灯工作在IRF模式(仅支持“端口状态指示灯模式切换按钮”的机型支持)
·     端口模式指示灯工作在PoE模式(仅PoE机型适用)
3.3  键位介绍
3.3.1  RESET复位键
对于RS5110交换机,它们的前面板会提供一个RESET复位按键,该按键的具体用途,请参见表3-14
表3-14 RESET复位键用途表
属性
用途
RESET复位按键
·     按住按键1~5秒内,放开按键,设备将重启
·     按住按键5秒以上,SYS指示灯变成红灯快速闪烁(8Hz)时,放开按键,设备将恢复出厂配置并重启。注意:设备加入IRF后,执行该操作仅重启设备不能恢复出厂配置,并打印提示信息,需要先退出IRF再通过RESET按键恢复出厂配置
4 散热系统介绍
RS5110系列交换机采用高效的散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
表4-1 散热系统说明
设备型号
风扇类型
设备散热空气流向
·     RS5110-24FP4MS
·     RS5110-24FP4X
·     RS5110-48P4X
·     RS5110-48T4X
固定风扇
面向前面板,左侧进风,右侧出风
·     RS5110-8T4MS
·     RS5110-24T4MS
·     RS5110-8FP4MS
·     RS5110-24T4X
无风扇
自然散热
