11-ND攻击防御配置
本章节下载: 11-ND攻击防御配置 (236.46 KB)
ND协议功能强大,但是却没有任何安全机制,容易被攻击者利用。如图1-1所示,当Device作为接入设备时,攻击者Host B可以仿冒其他用户、仿冒网关发送伪造的ND报文,对网络进行攻击:
· 如果攻击者仿冒其他用户的IPv6地址发送NS/NA/RS报文,将会改写网关或者其他用户的ND表项,导致被仿冒用户的报文错误的发送到攻击者的终端上。
· 如果攻击者仿冒网关发送RA报文,会导致其他用户的IPv6配置参数错误和ND表项被改写。
图1-1 ND攻击示意图
伪造的ND报文具有如下特点:
· 伪造的ND报文中源MAC地址和源链路层选项地址中的MAC地址不一致。
· 伪造的ND报文中源IPv6地址和源MAC地址的映射关系不是合法用户真实的映射关系。
根据上述攻击报文的特点,设备开发了多种功能对ND攻击进行检测,可以有效地防范ND攻击带来的危害。
ND报文限速功能是指对上送CPU的ND报文进行限速,可以防止大量ND报文对CPU进行冲击。例如,配置ND Detection功能后,设备会将收到的ND报文重定向到CPU进行检查,这样如果攻击者恶意构造大量ND报文发往设备,会导致设备的CPU负担过重,从而造成其他功能无法正常运行甚至设备瘫痪。此时可以配置ND报文限速功能来控制接口收到ND报文的速率。
设备上配置ND报文限速功能后,当接口上单位时间收到的ND报文数量超过设定的限速值,超过限速部分的报文会被丢弃。如果同时开启了ND报文限速日志功能,设备记录该时间间隔内的超速峰值速率,并生成日志信息发送给信息中心。通过设置信息中心的参数,最终决定日志报文的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。有关信息中心参数的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
建议在配置了ND Detection、ND Snooping或者发现有ND泛洪攻击的情况下,配置ND报文限速功能。
为防止过多的日志信息干扰工作,可以设定较大的信息发送时间间隔。
如果开启了ND报文限速的日志功能,并在二层聚合接口上开启了ND报文限速功能,则只要聚合成员接口上的ND报文速率超过设定的限速值,设备就会发送日志信息。
(2) (可选)开启ND报文限速日志功能。
ipv6 nd rate-limit log enable
缺省情况下,设备的ND报文限速日志功能处于关闭状态。
(3) (可选)配置当设备收到的ND报文速率超过用户设定的限速值时,发送日志的时间间隔。
ipv6 nd rate-limit log interval interval
缺省情况下,当设备收到的ND报文速率超过用户设定的限速值时,发送日志的时间间隔为60秒。
(4) 进入接口视图。
支持的接口类型包括二层以太网接口、二层聚合接口视图、三层以太网接口和三层聚合接口视图。
(5) 开启ND报文限速功能,并指定ND报文限速速率。
ipv6 nd rate-limit [ pps ]
缺省情况下,ND报文限速功能处于开启状态。
ND协议报文源MAC地址一致性检查功能主要应用于网关设备上,防御ND报文中的源MAC地址和以太网数据帧首部中的源MAC地址不同的ND攻击。
开启本特性后,网关设备会对接收的ND协议报文进行检查。如果ND报文中的源MAC地址和以太网数据帧首部中的源MAC地址不一致,则认为是攻击报文,将其丢弃;否则,继续进行ND学习。
若开启ND日志信息功能,当用户ND报文中的源MAC地址和以太网数据帧首部中的源MAC地址不同时,会有相关的日志信息输出。设备生成的ND日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
(2) 开启ND协议报文源MAC地址一致性检查功能。
ipv6 nd mac-check enable
缺省情况下,ND协议报文源MAC地址一致性检查功能处于关闭状态。
(3) (可选)开启ND日志信息功能。
ipv6 nd check log enable
缺省情况下,ND日志信息功能处于关闭状态。
为了防止设备输出过多的ND日志信息,一般情况下建议不要开启此功能。
ND Detection功能用来检查用户的合法性,主要应用于接入设备上。开启ND Detection功能后,合法用户的ND报文可以正常转发,否则直接丢弃,从而防止仿冒用户、仿冒网关的攻击。
ND Detection可以用于VXLAN组网。
ND Detection功能将接入AC(VXLAN组网)分为两种:
· ND信任接口/ND信任AC:不进行用户合法性检查;
· ND非信任接口/ND非信任AC:如果收到RA和RR消息,则认为是非法报文直接丢弃,如果收到其它类型的ND报文,则需要进行用户合法性检查,以防止仿冒用户的攻击。
用户合法性检查的方法为:将ND报文中源IPv6地址和源MAC地址与设备上的IPv6 Source Guard静态绑定表项、ND Snooping表项和DHCPv6 Snooping安全表项进行匹配。如果设备上存在与报文源IPv6地址和源MAC地址匹配的任意一种表项,则认为该ND报文合法,进行转发。否则,认为该报文非法,直接丢弃。
各种表项的生成方式为:
· IPv6 Source Guard静态绑定表项:通过ipv6 source binding命令生成,详细介绍请参见“安全配置指导”中的“IP Source Guard”。
· ND Snooping表项:通过ND Snooping功能自动生成,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6邻居发现”。
· DHCPv6 Snooping安全表项:通过ND Snooping功能自动生成,详细介绍请参见“安全配置指导”中的“DHCPv6 Snooping”。
配置ND Detection功能时,必须至少配置IPv6 Source Guard静态绑定表项、DHCPv6 Snooping功能和ND Snooping功能三者之一,否则所有从ND非信任接口收到的ND报文都将被丢弃。
仅Release 5220及以上版本支持本功能。
(2) 进入VLAN视图。
vlan vlan-id
(3) 开启ND Detection功能。
ipv6 nd detection enable
缺省情况下,ND Detection功能处于关闭状态。即不进行用户合法性检查。
不能在VSI内同时配置ND Snooping功能和ND Detection功能,否则ND Snooping功能无法学到表项。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(4) (可选)配置ND Detection信任AC。
a. 退回系统视图。
b. 进入接口视图。
c. 进入以太网服务实例视图。
service-instance instance-id
d. 将不需要进行用户合法性检查的接口配置为ND信任接口。
ipv6 nd detection trust
缺省情况下,接口为ND非信任接口。
配置ND Detection日志功能后,设备在检测到非法ND报文时将生成检测日志,日志内容包括:
· 在VLAN组网中,显示的是受到攻击的端口编号;
· 在VXLAN组网中,显示的是受到攻击的以太网服务实例ID;
· 非法ND报文的源IP地址;
· 非法ND报文的源MAC地址;
· 非法ND报文所属的VLAN ID;
· 丢弃的ND报文总数。
(2) 开启ND Detection日志功能。
ipv6 nd detection log enable
缺省情况下,ND Detection日志功能处于关闭状态。
可在任意视图下执行以下命令,显示ND Detection丢弃报文的统计信息。
display ipv6 nd detection statistics [ interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ] ]
请在用户视图下执行以下命令,清除ND Detection的统计信息。
reset ipv6 nd detection statistics [ interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ] ]
设备上的ND表项可以通过邻居请求消息NS及邻居通告消息NA来动态创建,但是这个动态创建过程需要流量来触发。接口上开启了ND周期自动扫描功能后,会周期性的向指定范围内的所有ND表项中不存在的IPv6地址发送NS请求报文,从而解决了NS消息的发送依赖流量以及接口ND表项无法及时更新的问题。
接口发送NS请求报文时使用的源地址可选择指定,缺省为配置的接口IPv6地址:
· 如果开启本功能时未指定NS请求报文使用的源地址,则接口将对ND自动扫描区间和接口所在网段的交集进行扫描。如果接口上配置了多个网段的IPv6地址,且这些网段与ND自动扫描区间都有交集,则设备发送的请求消息NS的源IPv6地址为前缀较长的地址;如果前缀长度相同,则选择接口主IPv6地址。
· 如果开启本功能时指定了NS请求报文使用的源地址,则接口将对ND自动扫描区间进行扫描,不判断与接口网段的交集。
为避免影响设备转发性能,建议仅在网络中用户频繁上下线的环境下开启本功能。
(2) (可选)设置ND表项周期性自动扫描的速率。
ipv6 nd scan auto send-rate { ppm ppm | pps }
缺省情况下,ND表项周期性自动扫描速率为每秒发送48个包。
(3) 进入接口视图。
(4) 开启ND周期自动扫描功能。
ipv6 nd scan auto enable start-ipv6-address to end-ipv6-address [ source-addr source-ipv6-address ]
缺省情况下,接口上的ND周期性扫描功能处于关闭状态。
仅Release 5220及以上版本支持配置本功能。
当网络中的主机向设备发送大量目标IPv6地址不能解析的IPv6数据报文时,设备会频繁发送NS请求报文并反复解析目标IPv6地址,从而导致设备CPU负担加重。
开启ND黑洞路由功能后,一旦接收到目标IPv6地址不能解析的IPv6数据报文,设备立即产生一个黑洞路由,并同时向该IPv6地址发送NS请求报文,如果在黑洞路由老化时间内ND解析成功,则设备马上删除此黑洞路由并开始转发去往该地址的报文,否则设备直接丢弃该报文。在删除黑洞路由之前,后续去往该地址的IPv6数据报文都将被直接丢弃。
(2) 开启ND黑洞路由功能。
ipv6 nd resolving-route enable
缺省情况下,ND黑洞路由功能处于开启状态。
