H3C S9820-8M交换机 硬件描述-6W101
01-硬件描述
本章节下载 01-硬件描述  (2.59 MB)
01-硬件描述
1 产品型号及系统特性
1.1  产品型号
本手册适用于如下以太网交换机产品:
产品型号
编码
产品代码
S9820-8M
0235A2SM
LS-9820-8M
1.2  系统特性
表1-1 交换机系统特性
项目
S9820-8M
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm)
130.5×440×760
重量(满配风扇和电源,不含光模块/线缆)
≤45kg
Console口
·     Mini USB Console口:1个
·     串行Console口:1个
(Mini USB Console口和串行Console口不能同时使用)
管理用以太网口
·     10M/100M/1000M Base-T电口:1个
·     SFP口:1个
USB口
1个
电源模块插槽
4个
接口模块扩展卡插槽
8个
风扇模块插槽
5个
功耗(静态)
·     单电源:180W
·     双电源:244W
·     三电源:297W
·     四电源:353W
功耗数据的采集标准如表1-2所示
功耗(典型)
·     配置LSWM116H:
¡     单电源:957W
¡     双电源:932W
¡     三电源:945W
¡     四电源:961W
·     配置LSWM1M4CD:820.2W
¡     单电源:953W
¡     双电源:929W
¡     三电源:941W
¡     四电源:960W
功耗数据的采集标准如表1-2所示
功耗(满负荷时)
·     配置LSWM116H:
¡     单电源:1674W
¡     双电源:1758W
¡     三电源:1725W
¡     四电源:1731W
·     配置LSWM1M4CD:
¡     单电源:1506W
¡     双电源:1567W
¡     三电源:1562W
¡     四电源:1564W
功耗数据的采集标准如表1-2所示
整机漏电流
满足UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准
工作环境温度
0ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
表1-2 功耗数据的采集标准
项目
静态功耗
典型功耗
最大功耗
配置
端口无模块/线缆
满配电缆
满配光模块
负载
50%负载
100%负载
2 面板介绍
2.1  S9820-8M交换机
图2-1 S9820-8M前面板示意图
(1): 接口模块扩展卡1
(2): 接口模块扩展卡2
(3): 接口模块扩展卡3
(4): 接口模块扩展卡4
(5): 接口模块扩展卡5
(6): 接口模块扩展卡6
(7): 接口模块扩展卡7
(8): 接口模块扩展卡8
图2-2 S9820-8M后面板示意图
(1): 管理用以太网光口(编号为1)
(2): 交换机接地点
(3): 管理用以太网电口(编号为0)
(4): 串行Console口
(5): Mini USB Console口
(6): USB口
(7): 产品序列号标签拉片
(8): 可插拔电源模块1
(9): 可插拔电源模块2
(10): 可插拔电源模块3
(11): 可插拔电源模块4
(12): 可插拔风扇模块5
(13): 可插拔风扇模块4
(14): 可插拔风扇模块3
(15): 可插拔风扇模块2
(16): 系统状态指示灯(SYS)
(17): 管理用以太网电口状态指示灯(LINK/ACT)
(18): 可插拔风扇模块1
(19): 管理用以太网光口状态指示灯(LINK/ACT)
·     S9820-8M以太网交换机后面板有一个产品序列号标签拉片,可抽出该拉片查看交换机的ESN序列号和MAC地址信息。
·     S9820-8M以太网交换机后面板上有四个电源模块插槽,出厂时均未安装电源模块,其中电源插槽PWR1和PWR2为空,电源插槽PWR3和PWR4上安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配2~4个电源模块,图2-2中以交换机满配PSR1600B-12A-B电源的情况为例。
·     S9820-8M以太网交换机后面板上有五个风扇模块插槽。出厂时五个风扇模块插槽均为空,用户必须安装五个型号相同的风扇模块。图中以交换机满配FAN-80B-1-B风扇模块的情况为例。
·     S9820-8M以太网交换机前面板上有8个接口模块扩展卡插槽,出厂时接口模块扩展卡插槽均安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配1~8个接口模块扩展卡,图2-1中以交换机满配LSWM116H接口模块扩展卡为例。
3 可插拔部件介绍
3.1  可插拔部件适配情况
S9820-8M以太网交换机采用了可插拔设计,具体请参见表3-1
表3-1 S9820-8M以太网交换机可插拔部件适配表
可插拔部件型号
可插拔部件编码
S9820-8M
可插拔电源模块
PSR1600B-12A-B
0231ABV7
支持
可插拔风扇模块
FAN-80B-1-B
0231ABV6
支持
接口模块扩展卡
LSWM116H
0231ABV8
支持
LSWM1M4CD
0231ACXF
支持
LSWM1M4CDC
0231AK8G
支持
·     S9820-8M交换机选配2个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配3或4个电源模块时可以实现电源模块的2+1、2+2冗余备份。
·     S9820-8M交换机必须满配相同型号的风扇模块以保证设备的正常散热。
·     软件版本对接口模块扩展卡的支持情况请参见版本说明书。
3.2  可插拔电源模块简介
S9820-8M以太网交换机采用了可插拔电源模块。具体请参见表3-2
表3-2 可插拔电源模块简介
电源模块型号
项目
规格
PSR1600B-12A-B
输入额定电压范围
100V~240V AC;50/60Hz
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR1600B-12A-B 电源手册》
输入最大电压范围
90V~290V AC;4763Hz
最大电源功率
1600W
电源保险丝熔断电流
10A/250V
在整机不断电的情况下,S9820-8M以太网交换机支持更换冗余备份电源,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
3.3  可插拔风扇模块简介
S9820-8M以太网交换机采用了可插拔风扇模块,风扇模块的简单规格请参见表3-3
表3-3 可插拔风扇模块规格
风扇模块型号
项目
规格
FAN-80B-1-B
风扇尺寸(含把手)
84×81×240mm(高*宽*深)
风扇模块的详细特点和规格,请参见《H3C FAN-80B-1-B 风扇安装手册》
风扇转速
12800R.P.M(转/分钟)
最大风量
130 CFM(立方英尺/分钟)
最大功耗
102W
3.4  扩展卡简介
S9820-8M交换机提供8个扩展卡插槽,用户可以根据自己的需要,选择不同的扩展卡,具体请参见表3-4
表3-4 H3C S9820-8M交换机支持的接口模块扩展卡
型号
名称
接口数量及类型
接口支持的可插拔模块
LSWM116H
16端口QSFP28接口卡
提供16个QSFP28口
QSFP28口支持表4-5所列的QSFP28模块/线缆
LSWM1M4CD
4端口400G以太网光接口模块
提供4个QSFP-DD口
QSFP-DD口上支持表4-6所列的QSFP-DD模块和QSFP-DD线缆
LSWM1M4CDC
4端口400G以太网光接口模块
提供4个QSFP-DD口
4 端口及指示灯介绍
·     推荐在S9820-8M以太网交换机上使用H3C公司的模块/线缆。
·     H3C模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术服务人员。
·     光模块的具体规格及外观请参见《H3C光模块手册》。
·     由于S9820-8M设备端口功率大、密度高,同时开启端口时需要较长时间,为了不影响端口开启时间,S9820-8M的业务端口关闭时不关光模块的激光发射器。
4.1  端口介绍
4.1.1  Console
S9820-8M以太网交换机提供了两个Console口,串行Console口和Mini USB Console口。Console口的属性请参见表4-1
表4-1 Console口属性
属性
连接器类型
串行Console口
RJ-45
Mini USB Console口
USB mini-Type B
符合标准
串行Console口
EIA/TIA-232
Mini USB Console口
USB 2.0
速率
串行Console口
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
Mini USB Console口
支持服务
串行Console口
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
Mini USB Console口
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序
4.1.2  管理用以太网口
S9820-8M以太网交换机提供2个管理用以太网口,1个管理用以太网电口和1个管理用SFP接口。该口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表4-2 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45/LC
接口连接器数量
1个管理用10/100/1000BASE-T接口
1个管理用SFP接口
接口传输速率
管理用10/100/1000BASE-T接口:
·     10M全双工/半双工
·     100M全双工/半双工
·     1000M全双工
·     MDI/MDI-X自适应
管理用SFP接口:
·     100M全双工
·     1000M全双工
接口连接线缆介质与最大传输距离
·     管理用10/100/1000BASE-T接口:电口采用5类非屏蔽双绞线,支持100m传输距离
·     管理用SFP接口:支持表4-3所示的百兆SFP模块和表4-4所示的千兆SFP模块
作用与服务
用于主机软件升级及网管
表4-3 百兆SFP模块列表
百兆SFP模块名称
中心波长(nm)
SFP模块接口连接器类型
接口线缆规格
光纤最大传输距离
SFP-FE-SX-MM1310-A
1310
LC
50/125µm多模光纤
2km
62.5/125µm多模光纤
SFP-FE-LX-SM1310-A
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LH40-SM1310
9/125µm单模光纤
40km
表4-4 千兆SFP模块列表
千兆模块名称
中心波长(nm)
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP-GE-T
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-SX-MM850-A
850
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
200m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LH40-SM1310
1310
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550
LC
9/125µm单模光纤
80km
4.1.3  USB
S9820-8M以太网交换机提供了一个符合OHCI标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
·     因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
·     交换机上的USB口严格按照USB 2.0标准进行输出电流的设计,请使用完全符合USB 2.0标准的USB存储设备;如果您使用的USB存储设备不完全符合USB 2.0标准,本交换机的USB口可能无法识别。
4.1.4  QSFP28口
LSWM116H接口模块扩展卡提供16个QSFP28口,QSFP28口上支持QSFP28模块、QSFP28线缆。用户可根据自己的需要,选择如表4-5所示的模块/线缆。S9820-8M以太网交换机提供的QSFP28接口不支持一分四拆分功能。
表4-5 QSFP28模块/线缆列表
模块/线缆类型
模块/线缆名称
中心波长(nm)
模块接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
QSFP28模块
QSFP-100G-SR4-MM850
850
MPO(PC端面,12芯)
50/125µm多模光纤
2000
70m
4700
100m
QSFP-100G-PSM4-SM1310
1295~1325
MPO(APC端面,12芯)
9/125µm单模光纤
0.5km
QSFP-100G-LR4-WDM1300
四条通道:
·     1295
·     1300
·     1304
·     1309
LC
9/125µm单模光纤
10km
QSFP-100G-LR4L-WDM1300
四条通道:
1264.5~1277.5
1284.5~1297.5
1304.5~1317.5
1324.5~1337.5
LC
9/125µm单模光纤
2km
QSFP28电缆
QSFP-100G-D-CAB-1M
100G QSFP28电缆
1m
QSFP-100G-D-CAB-3M
3m
QSFP-100G-D-CAB-5M
5m
QSFP28光缆
QSFP-100G-D-AOC-7M
100G QSFP28光缆
7m
QSFP-100G-D-AOC-10M
10m
QSFP-100G-D-AOC-20M
20m
MPO连接器根据插芯端面研磨角度的不同分为以下两种:
·     PC(Physical Contact)端面,其插芯端面为平面;
·     APC(Angle-Polished Contact)端面,其插芯端面为斜面,通常为8°斜角。
4.1.5  QSFP-DD
LSWM1M4CD和LSWM1M4CDC接口模块扩展卡提供4个QSFP-DD口,QSFP-DD口上支持QSFP-DD模块和QSFP-DD线缆。用户可根据自己的需要,选择如表4-6所示的模块/线缆。
表4-6 QSFP-DD模块/线缆列表
模块/线缆类型
模块/线缆名称
中心波长(nm)
模块接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽
(MHz*km)
最大传输距离
QSFP-DD模块
QSFPDD-400G-SR8-MM850
850
MPOAPC端面,16芯)
50/125 µm多模光纤
2000
70 m
4700
100 m
QSFPDD-400G-FR4-WDM1300
四条通道:
·     1271
·     1291
·     1311
·     1331
LC
9/125µm单模光纤
N/A
2 km
QSFP-DD电缆
QSFPDD-400G-D-CAB-2M
400G QSFP-DD电缆
2 m
4.2  指示灯介绍
4.2.1  系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表4-7
表4-7 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁
系统正在上电自检
红色常亮
系统上电自检失败、故障
蓝色闪烁(3Hz)
设备所处位置指示
在设备上配置locator blink blink-time命令后,SYS指示灯将出现此状态,用于定位设备所在的位置
交换机断电或系统没有正常启动
4.2.2  QSFP28口状态指示灯
表4-8 QSFP28口状态指示灯说明
QSFP28口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在100G模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在100G模式下,正在接收或发送数据
模块没有安装或端口没有Link Up
4.2.3  QSFP-DD口状态指示灯
表4-9 QSFP-DD口状态指示灯说明
QSFP-DD口状态指示灯状态
绿色常亮
模块已安装,端口工作在最大速率(400G)模式下,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口工作在最大速率(400G)模式下,正在接收或发送数据
黄色常亮
模块已安装,端口工作在非最大速率模式下,并且端口Link Up
黄色闪烁(3Hz)
端口工作在非最大速率模式下,正在接收或发送数据
模块没有安装或端口没有Link Up
4.2.4  管理用以太网口状态指示灯
S9820-8M以太网交换机为管理用以太网光口和管理用以太网电口各提供了1个双色状态指示灯(LINK/ACT状态指示灯)。通过该指示灯,能够准确的判断出管理用以太网口的工作状态,具体请参见表4-10
表4-10 S9820-8M以太网交换机管理用以太网口指示灯状态说明
面板标识
指示灯
LINK/ACT
管理用以太网口没有连接
绿色常亮
管理用以太网口工作在1000Mbps
绿色闪烁
管理用以太网口正在接收或发送数据
黄色常亮
管理用以太网口工作在100Mbps
黄色闪烁
管理用以太网口正在接收或发送数据
4.2.5  电源模块上的告警指示灯
PSR1600B-12A-B电源模块上的告警指示灯,具体含义请参见表4-11
表4-11 FAN-80B-1-B风扇模块告警指示灯说明
指示灯状态
绿色常亮
电源模块工作正常,处于主用状态
1Hz绿色闪烁
电源模块工作正常,处于备用状态
2Hz绿色闪烁
电源模块软件正在更新
橙色常亮
电源模块出现故障或进入保护状态
1Hz橙色闪烁
电源模块告警
2Hz橙色闪烁
当前电源模块没有电流输入,并联的其他电源模块有电流输入
当前电源模块和并联的其他电源模块均没有电流输入
4.2.6  风扇模块上的告警指示灯
FAN-80B-1-B风扇模块上的告警指示灯,具体含义请参见表4-12
表4-12 FAN-80B-1-B风扇模块告警指示灯说明
指示灯状态
绿色常亮
风扇模块运行正常
红色常亮
风扇模块运行异常
风扇模块运行正常或未供电
5 S9820-8M以太网交换机散热系统介绍
S9820-8M以太网交换机采用高效的前后风道散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
S9820-8M交换机的主机和电源分别使用独立的风道进行散热,在交换机工作时请注意使这两条风道均保持畅通。
表5-1 散热系统说明
设备型号
可选风扇模块
设备散热空气流向
S9820-8M
FAN-80B-1-B
端口侧进入电源侧排出
图5-1 端口侧进入电源侧排出散热空气流向示意图(以S9820-8M安装FAN-80B-1-B为例)
6 S9820-8M以太网交换机布线推荐
安装人员可以根据走线安排将选购的走线架安装在S9820-8M交换机的上方或下方,也可以选购两个走线架,在S9820-8M交换机的上方和下方同时安装,以满足更高的走线需求。
图6-1所示布线图仅作示意,请根据机房的实际情况安排信号连接线缆从走线架的左侧或右侧走线。
图6-1 S9820-8M以太网交换机布线示意图
