H3C存储术语表-5W101
02-H~Q
本章节下载 02-H~Q  (411.82 KB)
02-H~Q
H
1.     Hadoop(分布式计算与存储框架)
Hadoop是一个开源的分布式计算与存储框架,专为TB/PB 级海量数据的批处理、存储与分析而设计,通过构建低成本硬件集群实现高容错性。其核心架构由HDFS(分布式文件系统)、YARN(资源调度器)和MapReduce(并行计算模型)三大组件构成,共同对外提供高效的大数据处理能力。
2.     哈希(HASH
哈希是一种将任意长度的输入数据映射为固定长度输出值(哈希值)的数学算法,具有不可逆性、唯一性(高概率)、雪崩效应等特点,广泛应用于数据校验、加密、索引、去重等领域。
3.     HDDHard Disk Drive,硬盘驱动器)
HDD是一种采用磁性存储介质和机械旋转结构的非易失性存储设备,通过磁头在高速旋转的盘片上读写数据,具有大容量、低成本、长寿命的特点,广泛用于数据中心、个人电脑及归档存储场景。
4.     HDFSHadoop Distributed File SystemHadoop分布式文件系统)
HDFS是用于存储大规模数据集的分布式文件系统。HDFS被设计为能够在普通硬件上运行,并提供高容错性。它将大型文件分割成小块,然后分布式存储在集群中的多个节点上,以实现高速读写和可靠性。HDFS采用主从架构,包括一个主节点(NameNode)和多个从节点(DataNode)。NameNode负责文件系统的命名空间管理和访问控制,而DataNode负责实际数据的存储和提供对数据的访问。HDFS的特点包括高容错性、高可扩展性、适应大数据存储和处理等。它为大数据处理提供了强大的支持,在各种大规模数据分析、机器学习和人工智能应用中得到广泛应用。
5.     HDMHardware Device Management,硬件设备管理)
HDMH3C存储一体机或服务器的节点级BMC管理软件。作为板级固件,HDM用于进行整机的带外管理,并结合BIOS等实现对设备硬件的监管和维护。
6.     黑白名单(Blacklist/Whitelist
黑白名单是一种安全控制机制,用于管理用户或设备的访问权限。黑名单阻止列入名单的实体访问系统资源,而白名单则只允许列入名单的实体进行访问。这种方法可以有效控制访问权限,提高系统的安全性。黑白名单常用于网络安全、应用程序访问控制等领域,以防止未授权的访问,减少潜在的安全威胁。
7.     横向扩展(Scale-Out
横向扩展指通过增加节点数量来提升系统整体能力。横向扩展不依赖单机性能,扩展上限更高、实施难度与成本更低,且能有效规避单节点性能瓶颈,适用于分布式存储架构。
8.     HPCHigh Performance Computing,高性能计算)
HPC指通过并行计算、高速网络和专用硬件,集中大量计算资源解决复杂问题的技术,广泛应用于科学模拟、工程分析和人工智能等领域。其核心目标是实现远超单台计算机的计算能力。
9.     HTTPHypertext Transfer Protocol,超文本传输协议)
HTTP是一种用于在万维网上分发和接收超文本信息的协议,支持网页浏览。它规定了客户端和服务器之间的请求和响应格式,是诸多互联网应用的基础协议。
10.     HTTPSHyperText Transfer Protocol Secure
HTTPS是一种基于SSL/TLS协议的安全通信协议,旨在为HTTP提供端到端的加密传输机制。作为HTTP的安全增强版本,HTTPS通过在传输层实现数据加密、身份认证和完整性校验,有效防范窃听、篡改和中间人攻击,确保网络通信的安全性。基于SSL协议的网站加密传输协议,以安全为目标的HTTP通道,简单讲是HTTP的安全版。
11.     缓存(Cache
缓存是一种临时存储机制,用于加速数据访问,通过存储频繁访问的数据副本,减少对慢速存储设备(如HDD或远程存储)的直接访问,提高系统整体性能。
12.     缓存盘(Cache Disk
缓存盘是指专门用于存储缓存数据的物理存储设备,通常采用高性能SSDNVMe盘,用于加速HDD存储系统的读写操作。
I
1.     IBInfiniBand
IB是一种高性能、低延迟的网络通信协议和硬件标准,是RDMA技术的一种实现方式,专为数据中心、HPC(高性能计算)和存储系统设计,能够提供远超传统以太网的吞吐量和效率。
2.     IDCInternet Data Center,互联网数据中心)
IDC(互联网数据中心)是专门提供网络、计算、存储等基础设施服务的物理设施,可为企业和机构提供服务器托管、网络设备部署及云资源管理等服务,核心价值在于高可靠性、安全性和弹性扩展能力。
3.     I/OInput/Output,输入/输出)
I/O是指计算机系统与外部设备(如存储、网络、外设)之间的数据传输操作,包括读取(Read)和写入(Write)两类核心操作。
4.     IOPSInput/Output Operations Per Second,每秒输入/输出操作数)
IOPS是衡量存储设备每秒能处理的读写操作次数的性能指标,反映其随机访问能力。
5.     IPInternet Protocol,互联网协议)
IP是网络通信的基础协议,负责在互联网中寻址和路由数据包,与TCP/UDP协同构成TCP/IP协议栈,广泛用于存储网络(如NASiSCSI)。
6.     IQNiSCSI Qualified Name
IQNiSCSI协议中用于唯一标识发起端(Initiator)和目标端(Target)的命名格式,遵循RFC 3720标准,确保存储网络中设备的全局唯一性。
7.     IRFIntelligent Resilient Framework,智能弹性架构)
IRF是一种网络设备虚拟化技术,通过将多台物理网络设备(如交换机、路由器)逻辑整合为单一设备,实现简化管理、高可靠性和弹性扩展,主要应用于企业级网络和数据中心。
8.     iSCSIInternet Small Computer System Interface
iSCSI是一种基于IP网络进行数据传输的存储协议。iSCSI允许远程SCSI设备像本地设备一样被访问,通过TCP/IP协议在局域网(LAN)或广域网(WAN)上进行数据传输。
9.     iSERiSCSI Extensions for RDMA,基于RDMAiSCSI扩展协议)
iSER是一种基于iSCSI协议和RDMA(远程直接内存访问)技术的高性能存储传输协议,通过绕过操作系统内核和减少数据拷贝次数,显著提升存储访问的吞吐量和降低延迟,适用于InfiniBandRoCE等高性能网络环境。
10.     InodeIndex Node,索引节点)
Inode是类Unix/Linux文件系统中用于描述文件或目录的元数据结构,用于存储文件的属性(如权限、大小、时间戳)及数据块位置,但不包含文件名。每个Inode有唯一编号(Inode Number),是文件系统管理的核心单元。
J
1.     鉴权(Authentication
鉴权是验证用户/服务身份(Authentication)并控制其资源访问权限(Authorization)的安全机制,保障系统仅允许合法请求执行合规操作。本地鉴权、AD域鉴权和LDAP鉴权等,均为不同场景下的鉴权实现方式。
2.     结构化存储(Structured Storage
结构化存储是专为数据库表等结构化数据设计的存储系统,通过预定义的数据模式强制保证数据格式、关联关系及完整性约束,尤其适用于强一致性与复杂查询需求的场景(如金融交易系统、ERP系统)。典型的结构化存储实现方式为块存储。
3.     结构化数据(Structured Data
结构化数据是指遵循固定格式或模型的数据,通常存储在关系型数据库中。它以表格形式组织,包括行和列,每列对应特定的数据类型,如整数、字符串、日期等。这种数据易于输入、查询和存储,适合通过SQL(结构化查询语言)进行管理和操作。它在数据分析、报告生成和商业智能应用中广泛使用,由于其格式化的自然特性,处理和分析效率较高。
4.     机架(Rack
机架是数据中心内用于集中安装服务器、存储、网络设备的标准物理框架,提供电力、散热、布线等基础设施支持,是模块化数据中心的构建单元。存储系统中所展示的机架为逻辑机架,与实际的物理机架相对应。
5.     监控节点(Monitor Node
监控节点是存储系统定义的一种节点角色,用于监控存储集群运行状态,集中处理集群内部消息,保障集群的正常运行。当集群中某节点上部署了Monitor组件及相关服务后,即被赋予监控节点的职责和能力。
6.     节点(Node
节点是分布式架构中的基础执行单元,可以是物理服务器或虚拟机等,用于承担计算、存储、网络等职能,并通过协同组成集群。存储系统中所展示的节点为逻辑节点,与实际的物理服务器相对应,各节点通过差异化分工对外提供统一的存储服务。
7.     节点池(Node Pool
节点池是由若干个存储节点构成的资源池,是一个用于资源管理的逻辑概念。通过划分节点池可以实现节点级的资源隔离,确保各个节点池之间的数据安全和独立性。
8.     校验块(Parity Block
在纠删码技术中,校验块指通过编码生成的校验数据。存储系统将原始数据划分为k个数据块,并连同m个校验块共同跨故障域存储,使得任意k个块即可恢复完整数据(容忍最多m个块丢失),从而为数据构建冗余保护。
9.     计算节点(Compute Node
计算节点是高性能计算或云计算中的基础执行单元,负责运行计算任务,通常由物理服务器、虚拟机或容器实例构成,具备独立的CPU、内存、存储和网络资源。
10.     精简配置(Thin Provisioning
精简配置是一种存储资源分配策略,指根据实际需求动态分配存储空间,而非预先划分固定容量,从而提升存储资源利用率并扩展可用容量上限。
11.     卷组(Volume Group
卷组是将多个相关存储卷组合在一起进行管理、操作的方式。存储系统通过卷组实现多个相关存储卷的统一管理,以确保存储卷间的数据一致性。
12.     集中式存储(Centralized Storage
集中式存储是一种数据存储架构,该架构将所有数据集中存储在单一节点或统一管理的存储系统中,并由中心服务器或存储设备提供统一的访问、管理和控制,适用于对数据一致性、安全性和集中管理要求高的场景。典型实现包括DAS直连存储、SAN存储区域网络等传统架构形态。
K
1.     K8sKubernetes,容器编排平台)
Kubernetes(可缩写为K8S)是一个用于自动部署、扩展和管理容器化应用程序的开源平台,帮助用户更好地管理容器化应用和服务。KubernetesPod为单位进行资源的调度和管理,并提供丰富的API和插件机制,实现容器的高效部署和运行,支持用户灵活地进行资源定义与功能定制。利用自身的高可扩展性和灵活性,Kubernetes能够在各种部署场景中发挥作用,推动容器编排和应用部署的标准化和自动化,是容器化技术领域的重要基石。
2.     KBKilobyte,千字节)
KB是十进制存储容量计量单位,1KB=1000字节=103Byte(字节),在存储系统中,常用于标称文件大小、图片大小等场景。与二进制的KiB不同,该单位基于1000换算。
3.     客户端(Client
客户端是指在计算机网络架构中向服务端发起请求并接收响应的终端实体,可以是硬件设备(如PC、手机等)或软件程序(如浏览器、应用程序等)。客户端和服务器之间需建立特定的通信连接,以确保应用程序的正常运作和服务的稳定提供。
4.     KiBKibibyte,千比字节)
KiB是二进制存储容量计量单位,1KiB=1024字节=210Byte(字节),常用于表示小文件、配置文件、日志等的二进制容量。与十进制的KB不同,该单位基于1024换算。
5.     块存储(Block Storage
块存储是一种将数据分割成固定大小的数据块,以进行独立存储和管理的存储方式。每个数据块都有唯一的地址,可以随机访问,因此具有高性能和灵活性。块存储支持快速读取和写入,常用于数据库、虚拟机以及应用服务器场景。
6.     快照(Snapshot
快照(Snapshot)是一种存储技术,用于在特定时间点捕获并保存数据的状态(如文件、卷或虚拟机磁盘),生成一个只读静态副本。快照具有多种类型,常见类型包括普通快照、一致性快照(确保应用数据一致性)、定时快照等,常用于数据备份、版本恢复和测试开发等场景。
7.     KVKey-Value,键值对)
KV是一种数据存储模型,通过唯一的键(Key)映射对应的值(Value),实现高效的数据读写和检索。
L
1.     LDAPLightweight Directory Access Protocol,轻量级目录访问协议)
LDAP是基于TCP/IP的网络协议,用于访问和管理分布式目录信息服务。LDAP支持通过网络对目录服务中存储的信息执行查询和修改操作。LDAP广泛应用于各种网络服务中,支持安全的信息交换和维护。
2.     LDAP认证(LDAP Authentication
LDAP认证是指利用LDAPLightweight Directory Access Protocol,轻量级目录访问协议)进行用户身份验证的一种方式。LDAP认证提供了统一的用户管理和认证机制,简化了用户认证和权限控制的流程,降低了管理成本,加强了安全性和可维护性。LDAP认证适合于需统一用户管理、提高认证效率、降低管理复杂性以及加强安全性的各种组织和企业环境。
3.     LDAP用户(LDAP User
LDAP用户通过通用的LDAPLightweight Directory Access Protocol,轻量级目录访问协议)服务进行认证和管理。LDAP用户不仅支持AD,还可以集成其他支持LDAP协议的目录服务(例如OpenLDAP)。LDAP用户适用于需要与多种不同类型的身份管理系统集成的环境。
4.     License(授权许可)
License指新华三技术有限公司授予用户使用特定软件功能的合法权限。对于存储产品,License明确规定了产品的使用方法、容量阈值、授权期限等,用户通过官方渠道购买并激活产品License后,即可获得存储产品的合法使用权限,并正常使用相关功能。
5.     LFFLarge Form Factor3.5英寸封装)
LFF指大尺寸规格(3.5英寸)的硬盘,主要应用于高容量的机械硬盘(HDD)和部分企业级SSD,单盘可提供更高存储容量。
6.     漏洞(Vulnerability
在网络安全领域,漏洞是指软件、硬件或网络系统中的安全缺陷,它允许攻击者绕过正常的安全机制,实施未授权的行为,如访问、篡改或破坏数据。漏洞可能源于编程错误、配置失误或设计缺陷。发现后,应及时修补以防止潜在的安全风险。
7.     裸容量(Raw Capacity
裸容量是指存储设备在未考虑任何数据冗余、格式化开销或文件系统占用情况下的物理总容量,即硬件层面提供的最大原始存储空间。
8.     裸盘(Raw Disk
裸盘是指未经分区、格式化或初始化,且未加载任何文件系统的原始存储设备(如HDDSSD)。它仅提供原始的块级存储空间,需通过操作系统或存储管理系统进行进一步配置才能使用。
9.     路由(Routing
路由是指在网络或存储系统中,根据特定规则(如地址、路径或策略)将数据包或I/O请求从源节点传输到目标节点的过程。
M
1.     M.2(原名NGFFNext Generation Form Factor固态硬盘标准)
M.2是一种高度集成的固态硬盘(SSD)接口标准,通过PCIeSATA协议传输数据,旨在替代传统的mSATA2.5英寸SATA SSD。其核心特点是小巧、高性能、多协议兼容,广泛应用于笔记本电脑、台式机和嵌入式设备。
2.     ManilaOpenStack Shared File SystemsOpenStack共享文件服务)
ManilaOpenStack的一个核心组件,用于提供共享文件存储服务(如NFSCIFS/SMB),允许云环境中的多个虚拟机(VM)或容器同时读写同一文件系统。
3.     MBMegabyte,兆字节)
MB是十进制存储容量计量单位,1MB=1000KB=106Byte(字节),常用于标称文件大小、图片、软件安装包等场景。与二进制的MiB不同,该单位基于1000换算。
4.     MDSMetadata Server,元数据服务器)
MDS是分布式文件系统(如LustreCephFS)中专门管理文件元数据的核心组件,负责处理文件目录结构、权限、访问控制等非数据块信息,与数据存储节点(如OSD)分离以提升性能。
5.     MiBMebibyte,兆比字节)
MiB是二进制存储容量计量单位,1MiB=1024KiB=220Byte(字节),常用于文件大小、缓存容量、嵌入式设备存储等二进制精确计算的场景。与十进制的MB不同,该单位基于1024换算。
6.     MPIMessage Passing Interface
MPI是跨语言的并行计算通信标准,用于在分布式内存系统中实现多进程间的高效数据交换和协同计算,主导高性能计算(HPC)领域。
7.     MPI-IOMessage Passing Interface - Input/Output,并行文件输入输出接口)
MPI-IOMPI标准的一部分,专为并行文件读写设计,提供高性能、跨平台的集群文件访问接口,适用于大规模科学计算和分布式存储场景。
8.     目录(Directory
目录是文件系统中用于组织文件的逻辑结构,本质是一种特殊文件(记录子文件和子目录的元数据),提供层次化的管理方式,支持用户通过路径(如/home/user/file)定位资源。
9.     目录树(Directory Tree
目录树是文件系统中通过父子关系组织的层次化目录结构,以根目录(/)为起点,通过路径(如/home/user/file)唯一标识文件位置,是文件系统管理资源的逻辑框架。
10.     命名空间(Namespace
命名空间是存储系统中实现资源划分和隔离的逻辑分区,同一命名空间内资源名称唯一,不同命名空间的存储资源相互隔离。租户作为命名空间的所有者,不仅拥有命名空间全部的存储资源,还可在命名空间范围内进行权限管理和个性化定制。
·     对于文件存储而言,命名空间等同于文件系统的根目录,各共享目录都是命名空间的子目录。存储系统支持为命名空间创建文件共享,实现基于命名空间粒度的统一资源分配与用户访问控制。
·     对于对象存储而言,命名空间等同于存储桶。存储系统支持通过桶策略、桶ACL等功能,为命名空间提供灵活的权限控制机制。
N
1.     纳管(Adoption
纳管是指将外部设备、资源或服务纳入统一管理平台进行集中管控的过程。
2.     NASNetwork Attached Storage
NAS是一种基于标准以太网协议的文件级存储架构,通过NFS/SMB等文件共享协议为网络中的多个客户端提供统一的文件存储服务。
3.     NFSNetwork File System,网络文件系统)
NFS是一种分布式文件系统协议,允许用户通过网络访问远程服务器上的文件,就像访问本地存储一样。
4.     内存(Memory
内存是计算机中用于临时存储数据和指令的高速存储部件,直接与CPU(中央处理器)交互,确保程序和数据能够被快速访问和处理。它是计算机运行时的“工作台”,所有正在执行的程序和数据都必须先加载到内存中才能被CPU操作。
5.     NVMeNon-Volatile Memory Express,非易失性内存快速访问协议)
NVMe是一种专为闪存存储设计的超高速主机控制器接口协议,通过PCIe总线提供低延迟、高并发的数据访问能力,替代传统AHCI协议。
6.     NVMe-oFNVMe over Fabrics,非易失性内存快速访问协议扩展)
NVMe-oF是将NVMe协议扩展到网络架构的存储协议,支持通过RDMA/TCP/FC等网络远程访问NVMe设备,实现本地级性能的存储资源池化。
7.     NQNNVMe Qualified NameNVMe限定名称)
NQNNVMe-oF网络中用于唯一标识主机或存储设备的命名规范,格式为nqn.yyyy-mm.<域名>:<标识符>,是设备发现和连接的基础凭证。
8.     NTPNetwork Time Protocol,网络时间协议)
NTP是一种用于同步计算机系统时间的协议。NTP协议通过网络与时间服务器通信,确保网络中的设备时间保持一致。
O
1.     OSDObject Storage Daemon,对象存储守护进程)
OSDCeph分布式存储系统的核心组件,负责管理物理磁盘上的数据存储、副本/纠删码策略执行、数据恢复和集群状态上报等,每个OSD对应一个独立的存储设备(如一块SSDHDD)。
2.     OCPOpen Compute Project,开放计算项目)
OCP是由Meta(原Facebook)发起的开源硬件项目,旨在通过开放数据中心硬件设计标准,推动高效、模块化、低成本的服务器、存储和网络设备发展。
3.     OCP网卡(Open Compute Project Network Interface CardOCP NIC
OCP网卡是一种遵循OCP硬件标准设计的服务器网卡,专注于高性能、低延迟、可扩展性,并支持开源固件,广泛应用于云计算和超大规模数据中心。
4.     OpenStack(开源云计算平台)
OpenStack是一个开源的云计算基础设施平台,提供虚拟化资源(计算、存储、网络)的统一管理,用于构建私有云、公有云及混合云。
P
1.     PBPetabyte,拍字节)
PB是十进制存储容量计量单位,1PB=1000TB=1015Byte(字节),常用于企业级存储系统或云存储的标称容量。与二进制的PiB不同,该单位基于1000换算,数值略大于PiB
2.     PCIePeripheral Component Interconnect Express
PCIe是一种高速串行计算机扩展总线标准,用于连接主板与高性能外设(如显卡、SSD、网卡等),取代传统的PCIAGP总线。其特点是点对点通信、差分信号传输和可扩展带宽。
3.     配额(Quota
配额是存储服务对目录、用户或用户组等目标所设置的资源使用上限,用于避免资源过度占用,保证存储资源的公平分配和有效利用。
4.     PGPlacement Group
PG是存储系统中的逻辑数据分片单元,用于管理数据与OSD之间的映射关系,平衡数据分布和负载。
5.     PiBPebibyte,拍比字节)
PiB是二进制存储容量计量单位,1PiB=1024TiB=250Byte(字节),常用于高性能计算、企业存储阵列等精确容量统计场景。与十进制的PB不同,该单位基于1024换算,数值略小于PB
6.     POSIX ACLPOSIX 访问控制列表)
POSIX ACL是传统Linux/Unix文件权限(UGO)的扩展机制,该机制将权限与资源绑定,允许为不同用户和组设置细粒度的文件/目录访问权限,突破了UGO基础权限模型中仅“所有者、所属组和其他人”的限制。
Q
1.     QoSQuality of Service,服务质量)
QoS是一种用于管理和优化存储系统性能的技术。通过对IOPS、带宽等关键指标进行限制,QoS可对网络资源进行精细化管控,避免资源争用,保障关键业务获得稳定高效的性能体验。
2.     启动器(Initiator
启动器指网络存储或数据传输中,主动发起连接并向目标端请求访问资源的客户端角色。
3.     全局域名(Global Domain Name
全局域名是在分布式存储系统中唯一标识存储资源或服务的逻辑名称,支持跨集群、跨地域的统一寻址和访问,通常与DNS或专用命名服务集成以实现高可用路由。
