02-H3C 融合AC 命令参考
08-WLAN漫游命令
本章节下载 08-WLAN漫游命令  (215.56 KB)
08-WLAN漫游命令
1 WLAN漫游
1.1  WLAN漫游配置命令
1.1.1  client cache aging-time
client cache aging-time命令用来配置客户端漫游表项的老化时间。
undo client cache aging-time命令用来恢复缺省情况。
client cache aging-time aging-time
无线客户端漫游表项的老化时间为180秒。
无线服务模板视图
aging-time:无线客户端漫游表项的老化时间,取值范围为0~86400,单位为秒。
配置无线客户端漫游表项的老化时间为0时,表示客户端下线之后立即删除客户端漫游表项相关信息。
本命令只能在无线服务模板处于关闭状态时配置。
本命令仅支持配置AC内漫游客户端的Cache老化时间,不支持AC间漫游场景。
# 配置客户端漫游表项老化时间为100秒。
[Sysname] wlan service-template service1
[Sysname-wlan-st-service1] client cache aging-time 100
1.1.2  display wlan mobility roam-track mac-address
display wlan mobility roam-track mac-address命令用来显示客户端的漫游跟踪信息。
display wlan mobility roam-track mac-address mac-address
mac-address:客户端的MAC地址,格式为H-H-H。
在显示信息中,漫游跟踪信息以漫游到达AP的先后依次排序,最近的轨迹排在第一行。
当漫游跟踪信息达到128条后,先删除第126条漫游跟踪信息,然后在添加新的漫游跟踪信息。
在漫游中继组网中,漫游跟踪信息中AC IP address为中继AC的IP地址。
# 显示MAC地址为5250-0012-0411的客户端的漫游跟踪信息。
<Sysname> display wlan mobility roam-track mac-address 5250-0012-0411
Total entries  : 2
Current entries: 2
BSSID           Created at           Online time       AC IP address  RID  AP name
3ce5-a68d-2280  2016-06-14 11:12:28  00hr 48min 46sec  127.0.0.1      2    ap1
0026-3e08-1150  2016-06-14 11:12:05  00hr 40min 46sec  127.0.0.1      2    ap2
表1-1 display wlan mobility roam-track mac-address命令显示信息描述表
BSSID
客户端关联的AP的BSSID
Created at
客户端的漫游轨迹创建时刻
Online time
客户端的累积在线时长
AC IP address
客户端上线所在AC的IP地址,显示的IP地址为127.0.0.1
RID
客户端关联的 Radio ID
AP name
客户端关联的AP名称
2 漫游增强技术
2.1  漫游增强技术配置命令
2.1.1  bss transition-management enable
bss transition-management enable命令用来开启BSS切换管理功能。
undo bss transition-management enable命令用来关闭BSS切换管理功能。
BSS切换管理功能处于关闭状态。
无线服务模板视图
开启BSS切换管理功能后,当设备检测到某个无线客户端的信号强度低于门限值,或收到无线客户端发出的切换查询请求报文,会向无线客户端发送请求切换BSS的通知,引导无线客户端连接到其他的BSS上。无线客户端收到请求切换BSS通知后,会自主决定是否执行BSS切换的动作。
当无线客户端反粘滞功能处于关闭状态时,设备不会检测无线客户端信号强度是否低于门限值。
建议开启BSS切换管理功能的同时,通过bss transition-management disassociation命令配置BSS切换解除关联时间,否则某些客户端可能无法进行BSS切换。
# 开启BSS切换管理功能。
[Sysname-wlan-st-service1] bss transition-management enable
·     bss transition-management disassociation
2.1.2  bss transition-management disassociation
bss transition-management disassociation命令用来开启BSS切换解除关联功能。
undo bss transition-management disassociation命令用来关闭BSS切换解除关联功能。
bss transition-management disassociation { forced | recommended } [ timer time ]
BSS切换解除关联功能处于开启状态,即设备会推荐客户端进行BSS切换,推荐解除关联时间为90s。
无线服务模板视图
forced:强制客户端进行BSS切换,即如果超过BSS切换解除关联时间时,客户端还未离开,则设备会强制断开与客户端的连接。
recommended:推荐客户端进行BSS切换,即如果超过BSS切换解除关联时间时,客户端还未离开,则设备不会强制断开与客户端的连接。
timer time:BSS切换强制(或推荐)解除关联时间,取值范围为0~180,单位为秒,缺省值为90。取值为0时,若配置了强制切换,则表示设备在发送BSS切换请求后会立即断开与客户端的连接;若配置了推荐切换,则表示设备在发送BSS切换请求后不会断开与客户端的连接。
配置BSS切换解除关联功能后,当设备收到无线客户端发送的BSS切换查询时,会向无线客户端发出请求切换BSS报文,引导客户端进行BSS切换。
若配置了强制客户端进行BSS切换,则当超过配置的BSS切换解除关联时间客户端还未离开时,设备会强制断开与客户端的连接,请谨慎使用该功能。
只有开启了BSS切换管理功能,BSS切换解除关联功能才能生效。
# 开启BSS切换解除关联功能,并配置强制BSS切换解除关联时间为60秒。
[Sysname-wlan-st-service1] bss transition-management disassociation forced timer 60
2.1.3  ft enable
ft enable命令用来开启FT(Fast BSS Transition,快速BSS切换)功能。
undo ft enable命令用来关闭FT功能。
ft enable
undo ft enable
FT功能处于关闭状态。
服务模板视图
FT的主要目的是为了减少客户端在漫游过程中的时间延迟。FT可以用来实现客户端在同一个ESS下的同一个移动域内的快速漫游。当客户端进行802.11r快速漫游的时候,需要客户端初始关联所协商的信息。
注意事项
·     本命令仅对关联位置在AC上的无线客户端生效。
·     本命令仅能在服务模板未使能的情况下进行配置。
·     本命令需要在服务模板中配置security-ie为RSN、认证方式不为本地认证、加密套件为CCMP才能生效。有关security-ie的详细介绍,请参见“WLAN用户安全”。
·     请不要同时开启FT功能、WPA3安全模式或增强开放系统认证服务,否则会导致无线服务模板使能失败。WPA3安全模式和增强开发系统认证服务的详细信息请参见“WLAN用户安全”。
# 开启FT功能。
[Sysname] wlan service-template st
[Sysname-wlan-st-st] ft enable
·     security-ie
2.1.4  ft method
ft method命令用来配置FT方式。
undo ft method命令用来恢复缺省情况。
ft method { over-the-air | over-the-ds }
undo ft method
FT方式为Over-the-Air。
服务模板视图
over-the-airOver-the-Air方式,客户端直接通过802.11认证(认证算法为FT认证)来与目标AP通信。
over-the-dsOver-the-DS方式,客户端通过当前AP来与目标AP通信。客户端发送FT Action报文给当前AP,当前AP对FT Action报文进行封装,然后转发给目标AP。
该命令只能在服务模板未使能的情况下进行配置,并且只有开启了FT功能才能生效。
Over-the-Air方式适用于对漫游兼容性要求高的场景,建议采用本方式配置FT功能。Over-the-DS方式适用于对漫游性能要求高的场景。
Over-the-Ds方式目前支持同一AC内的漫游组网方式。
# 配置FT认证方式为Over-the-DS方式。
[Sysname-wlan-st-st] ft method over-the-ds
·     ft enable
2.1.5  ft mobility-domain-id
ft mobility-domain-id命令用来配置设备的漫游域ID。
undo ft mobility-domain-id命令用来恢复缺省情况。
ft mobility-domain-id mobility-domain-id
未配置漫游域ID。
服务模板视图
mobility-domain-id:指定漫游域ID,取值范围为1~65535。
本功能用于减少跨设备接入的客户端的接入时间。
在设备上配置漫游域ID,漫游域ID相同的设备允许通过FT的方式跨设备漫游,漫游域ID不同的设备不允许通过FT的方式跨设备漫游。
在设备开启FT功能,但未配置漫游组的场景下,客户端切换接入的设备时,可能会选择跨设备漫游的FT流程,此时会因为没有漫游组而导致跨设备漫游失败,然后客户端再切换为非漫游方式接入,这种流程增加了客户端的接入时间。在开启FT功能,但未配置漫游组的设备上配置不同的漫游域ID,使客户端跨设备接入时不采取FT跨设备漫游的方式,从而省略漫游失败的步骤,缩短接入时间。
该命令只能在服务模板未使能的情况下进行配置,并且只有开启了FT功能才生效。
# 配置漫游域ID为666。
[Sysname-wlan-st-st] ft mobility-domain-id 666
·     ft enable
2.1.6  ft reassociation-timeout
ft reassociation-timeout命令用来配置关联超时时间(客户端在完成认证后,客户端发起关联请求的最大时间间隔)。
undo ft reassociation-timeout命令用来恢复缺省情况。
ft reassociation-timeout timeout
关联超时时间为20秒。
服务模板视图
timeout:指定关联超时时间,取值范围为1~100,单位为秒。
若在关联超时时间内客户端没有发起关联,则会终止此次漫游。
# 配置关联超时时间为30秒。
[Sysname-wlan-st-st] ft reassociation-timeout 30
·     ft enable
2.1.7  mac-authentication fast-connect enable
mac-authentication fast-connect enable命令用来开启MAC地址认证成功后的快速连接功能。
undo mac-authentication fast-connect enable命令用来关闭MAC地址认证成功后的快速连接功能。
MAC地址认证成功后的快速连接功能处于开启状态。
无线服务模板视图
开启MAC地址认证成功后的快速连接功能后,当已经通过MAC地址认证的客户端在AC内漫游时,不需要再次进行MAC地址认证,从而提高了客户端AC内漫游的上线速度。
本功能仅对在AC上进行认证和关联的无线客户端生效。
该命令只能在无线服务模板处于关闭状态时配置。
# 在无线服务模板service1下开启MAC地址认证成功后的快速连接功能。
[Sysname-wlan-st-service1] mac-authentication fast-connect enable
·     client-security authentication-mode
