H3C存储术语表-5W100
03-R~Z
本章节下载 03-R~Z  (391.05 KB)
03-R~Z
R
1.     RAIDRedundant Array of Independent Disks,冗余阵列的独立磁盘)
RAID是一种数据存储虚拟化技术,通过将多个物理磁盘组合成一个或多个逻辑单元,提高数据的冗余性和性能。通过不同的配置级别(如RAID 01510等),RAID可以提供错误容错、数据镜像、条带化或这些功能的组合,从而提高数据存储的可靠性和速度。
2.     RDMARemote Direct Memory Access,远程直接内存访问)
RDMA是一种网络通信技术,使计算机能够绕过操作系统和CPU,直接从远程主机的内存读取或写入数据,适用于高性能计算和低延迟存储场景。
3.     Redfish(硬件管理标准)
Redfish是一种基于RESTful API的硬件管理标准,专为现代数据中心设计,用于统一管理服务器、存储、网络设备等硬件资源。
4.     RoCERDMA over Converged Ethernet,基于融合以太网的远程直接内存访问)
RoCE是一种通过标准以太网实现RDMA(远程直接内存访问)的技术,通过绕过CPU干预实现跨节点内存直接读写,在以太网环境下提供超低延迟与高吞吐量的通信能力。
5.     冗余策略(Redundancy Policy
冗余策略是存储系统中为保障数据可靠性而设计的备份或容错规则,通过数据副本、纠删码(EC)等技术实现故障容忍,平衡存储效率与数据安全需求。
6.     ROWRedirect-on-Write,写时重定向)
ROW是一种写时重定向技术,主要用于存储系统的快照、文件系统、SSD垃圾回收等,通过写入新数据时重定向到新位置而非覆盖原数据,确保数据的一致性和高效空间管理。
7.     RPORecovery Point Objective,恢复点目标)
RPO是灾难恢复和业务连续性中的核心指标之一,用于量化系统容灾能力和数据可靠性。RPO表示灾难发生后,存储系统可被接受的最大数据丢失量。RPO越小,则数据丢失量越少。
8.     RTORecovery Time Objective,恢复时间目标)
RTO是灾难恢复和业务连续性中的核心指标之一,用于量化系统容灾能力和数据可靠性。RTO表示灾难发生后,信息系统或业务功能从停顿到必须恢复的时间要求。RTO越小,则业务中断的时间越短。
9.     Riser(扩展卡转接板)
Riser又称PCIe Riser Card,是一种将PCIe插槽从主板延伸或转向的硬件转接板,用于灵活安装显卡、网卡、存储控制卡等扩展卡。
10.     容器(Container
容器是一种轻量级的虚拟化技术,能够将应用程序及其所有依赖资源(例如代码、运行时、系统工具、系统库等)封装到一个可移植的容器中,使应用程序在不同的环境中能够一致地运行。容器技术是云原生、DevOps领域的重要基础技术,能够极大地简化软件的交付和部署过程,提高开发、测试和部署效率,同时降低应用程序的运行成本。
11.     容灾(Disaster RecoveryDR
容灾是针对自然灾害、硬件故障及人为失误构建的技术防护体系,通过多节点冗余部署与自动化恢复机制,确保关键业务持续稳定运行。基于RTO(恢复时间目标)和RPO(恢复点目标)等核心指标,容灾可划分为多个等级,不同级别对应差异化的容灾能力与适用场景。在存储系统中,典型容灾方案包括异步远程复制、多站点部署及双活架构等。
12.     软件授权(License
产品的某些软件功能需要通过License进行控制,只有获取License授权后,才能正常使用。License授权的常见类型一般包括预授权、临时授权及正式授权。
S
1.     S3Simple Storage Service,简单存储服务)
S3是一种基于HTTP/REST协议的对象存储服务标准,采用扁平化的存储架构(Bucket-Object模型),通过标准API提供海量非结构化数据的存储和管理能力。
2.     SANStorage Area Network,存储区域网络)
SAN是一种采用专用高速网络架构的块级存储架构,通过光纤通道(FC)或iSCSI等协议,将存储设备与服务器连接形成独立的存储网络。
3.     SASSerial Attached SCSI,串行连接SCSI
SAS是一种采用串行点对点架构的高性能存储接口标准,融合了SCSI指令集与串行传输技术,专为企业级存储设备设计。
4.     SATASerial Advanced Technology Attachment,串行高级技术附件)
SATA是一种计算机总线接口标准,主要用于连接主机(如主板)与存储设备(如硬盘、固态硬盘)。
5.     SCacheSmart Cache
SCache是一种智能缓存技术,通过动态优化数据存储和访问策略,提升系统性能,降低延迟。它广泛应用于数据库、Web服务、CDN和高性能计算(HPC)等领域,结合机器学习或规则引擎实现自适应缓存管理。
6.     SCMStorage Class Memory,存储级内存)
SCM是一种新型非易失性存储介质,通过融合内存的性能特性(纳秒级延迟、字节级寻址)与存储的持久化能力,填补传统DRAMNAND闪存之间的技术鸿沟。
7.     SDKSoftware Development Kit,软件开发工具包)
SDK是一套由硬件厂商、操作系统或服务提供商发布的标准化开发工具集合,旨在帮助开发者快速集成特定平台的功能与服务。
8.     SDSSoftware-Defined Storage,软件定义存储)
SDS是一种通过软件层抽象和管理存储资源的架构,其核心在于将存储控制功能(如卷管理、数据保护、快照等)从专用硬件解耦,转为在通用服务器或虚拟化平台上以软件形式实现。
9.     SDMStorage Device Manager,存储设备管理模块)
SDM是存储系统中的基础软件组件,负责统一管理存储硬件设备(如磁盘、阵列卡、网卡、CPU等)的配置、监控和维护。
10.     SFFSmall Form Factor2.5英寸封装)
SFF指小尺寸规格(2.5英寸)的硬盘,广泛应用于固态硬盘(SSD)和高密度存储环境,具有节省空间和提升能效的双重优势。
11.     SFTPSSH File Transfer Protocol
SFTP是基于SSHSecure Shell)协议的文件传输协议,通过加密通道实现安全的文件上传、下载和管理,默认使用22端口,是FTP的安全替代方案。
12.     闪存(Flash Memory
闪存是一种非易失性存储器(Non-volatile Memory),能够在断电的情况下保存数据。闪存以电子方式擦写和存储数据,具有读写速度快、功耗低等优点,广泛应用于固态硬盘(SSD)、U盘、存储卡等存储设备。在存储系统中,闪存常用于提升数据存取性能和系统响应速度。
13.     时延(Latency
时延是指数据在存储系统中从发起请求到收到响应所经历的时间间隔,通常以毫秒(ms)为单位进行计量。时延反映了存储系统处理和传输数据的速度,是衡量存储性能的重要指标。
14.     双活(Active-Active
双活指将同一节点池下处于不同地理位置的主机划分至2个不同的双活站点,这2个站点互为灾备,并且可同时用于承载业务。业务正常运行时,存储系统将按照一定的策略将业务下发给2个站点下的主机运行,数据将被同时写入2个站点中,确保站点间数据强一致;单站点故障时,另一站点将自动接管故障站点上的业务。
15.     数据重构(Data Reconstruction
数据重构是存储系统中保障数据可靠性的核心恢复机制,指在检测到磁盘故障或数据损坏时,通过冗余策略(如EC纠删码或多副本)重新生成丢失数据的过程。
16.     数据集(Dataset
数据集是按照特定逻辑结构组织的数据集合,用于支撑分析建模、算法训练或智能决策,其核心构成包括:数据样本(行记录)、特征属性(列字段)以及描述数据背景的元信息。
17.     数据块(Data Block
在纠删码技术中,数据块指经过条带化处理的原始数据分片。存储系统将原始数据划分为k个数据块,并连同m个校验块共同跨故障域存储,使得任意k个块即可恢复完整数据(容忍最多m个块丢失),从而为数据构建冗余保护。
18.     数据盘(Data Disk
数据盘是存储业务数据的硬盘,与系统盘分开,专门用于存储应用程序数据、用户文件以及其他重要数据。
19.     SMBServer Message Block,服务器消息块)
SMB是一种应用层网络通信协议,主要用于实现局域网内计算机间的文件共享、打印机访问及其他资源交互。
20.     SNMPSimple Network Management Protocol,简单网络管理协议)
SNMP是一种基于IP网络的标准化管理协议,专门用于监控和管控网络设备(如路由器、交换机、存储阵列等)。
21.     SOMStorage OneManager
SOMH3C 2U4N存储一体机(2U高度机箱内集成4个节点)的机箱级BMC管理软件。作为板级固件,SOM可对机箱内的4个独立节点进行统一带外管理,并实现内部模块与组件的集中监控及运维。
22.     SSDSolid State Drive,固态硬盘)
SSD是一种基于半导体存储介质的非易失性存储设备,通过NAND闪存芯片(或DRAM)实现数据持久化,彻底摒弃传统机械硬盘的磁碟与磁头结构。
23.     SSHSecure Shell
SSH是一种网络协议,主要用于远程登录和操作计算机系统,如命令行执行、文件传输等。SSH通过在数据传输过程中加密所有的数据,可以有效地防止窃听、劫持和其他类型的攻击。
24.     SSOSingle Sign-On,单点登录)
SSO是一种认证和访问控制技术。它使得多个相关但独立的系统能够使用同一套用户认证凭据(例如用户名和密码)进行访问认证。通过SSO,用户在一个系统登录后,访问其他相关系统时无需再次提供凭据,即可直接访问其他受信任的系统,从而简化了用户的登录流程,提高了用户体验。SSO被广泛应用于企业内部系统、云服务、移动应用和Web应用等领域,为用户提供了便捷、安全的身份验证和访问控制方式。
25.     SwiftOpenStack Swift
OpenStack Swift 是一个开源的分布式对象存储系统,专为海量非结构化数据(如图片、视频、备份文件)设计,具有高扩展性、高持久性和低成本特性,适用于云存储和大规模数据归档。
T
1.     弹性ECElastic Erasure Coding
弹性ECEC技术的动态扩展,允许存储系统根据数据热度、节点状态或成本策略自动调整EC参数(如k/m值),实现可靠性、性能与成本的动态平衡。
2.     TBTerabyte,太字节)
TB是十进制存储容量计量单位,1TB=1000GB=1012Byte(字节),常用于硬盘、SSD的出厂标称容量。与二进制的TiB不同,该单位基于1000换算,数值略大于TiB
3.     TCP/IPTransmission Control Protocol/Internet Protocol,传输控制协议/网际协议)
TCP/IP是网络通信的核心协议族,采用分层架构实现端到端数据传输。通过可靠的连接机制与灵活的寻址方案,成为存储网络(如iSCSINFS over TCP)的基础传输层。
4.     TCOTotal Cost of Ownership,总拥有成本)
TCO是指用户在存储系统等IT设备整个生命周期内所需承担的全部费用总和,TCO是衡量存储系统经济性和投资回报的重要指标。
5.     TiBTebibyte,太比字节)
TiB是二进制存储容量计量单位,1TiB=1024GiB=240Byte(字节),常用于硬盘、SSD在操作系统中的显示容量。与十进制的TB不同,该单位基于1024换算,数值略小于TB
6.     TGTTarget
TGT是一个开源的iSCSI目标端实现,用于将本地存储设备(如磁盘、LVM卷、文件)通过网络共享为块设备,供客户端访问。
7.     桶策略(Bucket Policy
桶策略是对象存储中基于JSON格式的访问控制规则,用于精细化管理存储桶内数据的读写权限及安全策略,可实现在某些条件下,允许/拒绝指定访问者对目标资源的特定动作。
8.     ACLBucket ACL
ACL是对象存储中基于ACLAccess Control List,访问控制列表)的权限管理机制,可直接为租户或用户授予存储桶层级的基础读写权限。
9.     TPUTensor Processing Unit
TPUGoogle专门针对机器学习任务研发的定制化处理器,通过底层硬件架构优化显著提升张量计算(特别是大规模矩阵运算)性能,在神经网络训练和高并发推理场景中展现出突出优势。
10.     TPSTransactions Per Second,每秒事务数)
TPS是衡量存储系统事务处理能力的性能指标,特指数据库或分布式存储集群每秒可完成的原子操作(如写入、更新、删除)次数。该参数直接反映系统在高并发场景下的业务支撑能力。
U
1.     UUnit
1U = 1.75英寸(44.45毫米),是衡量存储一体机、服务器等设备在标准机架中安装高度的国际通用单位。通过“U”可快速计算机架空间占用和设备兼容性。
2.     U.2
U.2SFF-8639)是企业级SSD的高速接口标准,采用PCIe通道直连CPU架构,支持NVMe协议,专为高性能、高可靠存储场景设计。其物理接口保持与SATA Express的兼容性,但在传输协议和性能表现上显著优于传统SATA/SAS接口。
3.     UIUser Interface,用户界面)
UI是存储系统中连接用户与存储资源的核心交互层,通过可视化元素和操作逻辑将底层存储能力转化为可理解的图形化控制界面。
4.     UGOUser/Group/Others
UGOLinux/Unix文件系统的核心权限控制模型,通过将权限与资源直接绑定,允许为每个目录或文件分别设置其所有者(User)、所属组(Group)和其他用户(Others)的读(r)、写(w)和执行(x)权限。
5.     UniBayUniversal Bay,通用托架)
UniBay是一种模块化硬盘托架设计,允许在同一物理空间内兼容SAS/SATA/NVMe等多种类型的硬盘。其专用硬盘背板(UniBay硬盘背板)可自动识别SAS/SATA/NVMe信号,无需更换硬件框架即可灵活适配不同存储介质。
6.     URLUniform Resource Locator,统一资源定位符)
URL是互联网中用于唯一标识和定位资源的标准化字符串,其本质为URI(统一资源标识符)的子集,专指具有明确访问路径的资源地址。在存储系统中,URL常用于对象存储服务的数据访问端点定义、分布式文件系统元数据索引等场景。
V
1.     VGAVideo Graphics Array,视频图形阵列)
VGA是一种模拟视频传输标准,主要应用于显示输出领域,在存储系统的管理控制台中具有特定作用。
2.     VLANVirtual Local Area Network,虚拟局域网)
VLAN是一种通过逻辑划分而非物理连接实现的网络分段技术,在存储网络中用于隔离不同类型的流量(如管理流量、存储流量、备份流量),从而提升安全性并优化网络性能。作为存储架构中的关键网络虚拟化技术,其配置直接影响存储系统的通信效率与故障域隔离效果。
W
1.     网关(Gateway
网关是连接异构存储系统或网络协议的中间设备,承担协议转换、数据路由和安全管控等核心功能。
2.     网卡(Network Interface Card,网络接口卡)
网卡是连接计算节点与存储网络的关键硬件组件,负责在物理层(PHY)和协议栈之间转换电信号与数据包。
3.     网络抖动(Network Jitter
网络抖动是指数据包到达时间的不稳定波动现象,表现为传输延迟的不稳定跳动。常见原因包括网络拥塞、线路切换等,会导致操作延迟等实时应用问题。
4.     维护模式(Maintenance Mode
维护模式是存储系统的一种特殊运行状态,在此状态下开启维护模式的节点暂停对外服务以执行硬件更换、固件升级或数据重组等关键操作。
5.     文件(File
文件是存储在计算机中的逻辑数据单元,由一组相关信息(如文本、图像、代码等)组成,具有唯一的名称和存储路径,供操作系统或应用程序读写和管理。
文件在存储介质(如硬盘)中以二进制形式保存,并通过文件系统(如NTFSEXT4)进行组织和管理,其访问权限受文件系统控制。
6.     文件存储(File Storage
文件存储是一种通过文件系统将数据以文件形式组织和管理的存储方式。数据存储在层次化的目录结构中,支持文件级共享和权限控制。文件存储拥有强大的可共享能力,例如NAS设备和文件服务器,适合需要频繁文件访问和协作的应用场景。
7.     文件系统(File System
文件系统在操作系统中用于管理和组织存储设备上的文件和目录的层次结构。通过定义文件的存储、访问及排列方式,以及提供命名、权限控制和数据保护等功能,确保数据的有序和高效管理,是计算机和存储系统的重要组成部分。
8.     WORMwrite once read many,一次写入多次读取)
在存储领域,WORM技术用于对文件实施一次写入多次读取的强制保护。在WORM保护期内,受保护的文件写入后将进入只读状态,禁止任何修改或删除操作,从而有效保证数据的不可篡改性和长期一致性。
X
1.     系统盘(System Disk
系统盘是存储操作系统核心文件、启动引导程序及关键系统服务的专用存储设备。
2.     虚拟机(Virtual Machine
虚拟机(VM)是一种软件模拟的计算环境,通过虚拟化技术在一台物理服务器上模拟出多个独立的虚拟计算实例。每个虚拟机可以运行自己的操作系统和应用程序,拥有独立的CPU、内存、存储和网络资源。虚拟机提供了硬件的抽象层,使得资源分配更灵活、管理更简便,适用于资源隔离、环境测试等场景。
Y
1.     异步远程复制(Async remote replication
异步远程复制是一种数据备份和容灾技术,通过将主站点的数据变更周期性异步传输到远端站点,在保证业务性能的同时提供灾难恢复能力,适用于RPO(数据丢失容忍时间)要求为小时或分钟级的场景。
2.     业务网络(Service Network
业务网络是存储系统中专用于传输业务数据的通信网络,承载主机与存储设备间的数据读写流量,通常与管理网络隔离以确保性能与安全性。
3.     业务主机(Block Storage Client
业务主机指使用块存储服务的客户端实例。存储系统中展示的业务主机为逻辑主机,与用户实际使用的客户端主机呈对应关系。同时,业务主机也会提供自身的网卡和端口,供块存储资源映射使用。
4.     硬盘(Disk Drive
硬盘是存储一体机或服务器的核心存储设备,用于长期保存操作系统、程序及用户数据,并支持用户访问所储存的数据。硬盘主要分为机械硬盘(HDD)和固态硬盘(SSD)两种。
5.     硬盘背板(Drive Backplane
硬盘背板是存储一体机或服务器内部的关键电路板组件,主要用于高密度硬盘(HDD/SSD)的集中连接与管理,决定了存储一体机或服务器可以安装的硬盘数量与类型。硬盘背板集成了供电接口、数据通道和热插拔控制功能,是实现存储扩展和大容量部署的基础硬件平台。
6.     硬盘池(Disk Pool
硬盘池是一个用于资源管理的逻辑概念,是节点池中一组硬盘的集合,一个硬盘池中的硬盘可以来自于节点池中的不同节点。不同硬盘池之间的数据互不影响,从而在节点池内实现硬盘层面的资源隔离或性能划分。硬盘池常用于提升存储资源利用率和数据安全性的大规模存储环境。
7.     硬盘笼(Drive Cage
硬盘笼是存储一体机或服务器中的金属框架结构,用于固定和安装多个硬盘(HDD/SSD),通常与硬盘背板配合使用,提供标准化插槽、散热风道和热插拔支持,使设备能够提供更多硬盘配置选择。
8.     硬盘磨损度
硬盘磨损度指存储介质(如SSD闪存颗粒、HDD磁头/盘片)因读写操作导致的物理损耗程度,直接影响设备寿命和数据可靠性。
9.     映射(Mapping
映射是指在存储系统中建立逻辑对象(如主机、应用)与物理/逻辑存储资源(如LUN、卷、端口)之间的关联关系,用于实现存储资源的定向分配和访问控制。
10.     一体机(Storage Appliance
一体机指软硬件一体化的存储产品,通过在存储服务器上搭载配套的存储软件,可为用户带来更高效稳定的存储体验,并降低管理和运维难度。
11.     有效容量(Effective Capacity
有效容量是指存储系统实际可供用户使用的数据存储空间,通常为物理总容量扣除冗余(如RAIDEC)、元数据、系统预留等开销后的可用容量,反映真实业务负载能力。
12.     远程授权(Remote Licensing
远程授权是一种通过License ServerLicense Client分发授权的方式。远程授权简化了授权的安装及维护流程,只需通过H3C官网为License Server集中申请授权,然后分发至各个License Client即可,无需在每个License Client上单独操作。此外,多个License Client可以共享License Server上的授权资源,从而提高了授权的利用率。
13.     元数据(Metadata
元数据是指描述数据的数据,包括数据的结构、格式、来源和其他属性的信息。在存储系统中,元数据用于管理和组织数据资源,如文件大小、创建日期、权限信息等。元数据的有效管理有助于提高数据检索效率和系统管理能力。
14.     元数据池(Metadata Pool
元数据池指在存储系统中专门用于承载元数据的逻辑存储资源池,在元数据与数据分离式架构中,特指与数据池隔离的元数据存储资源集合。
Z
1.     站点(Site
站点通常指一个具备独立基础设施、网络连接和存储资源的物理或逻辑单元,用于数据容灾、负载均衡或数据分布等场景。例如,在多站点技术中,站点是各个独立的存储集群,各站点可独立承载存储业务并备份数据;在双活架构中,站点是同一集群下、处于不同地理位置的两个节点逻辑分组,二者可同时承载存储业务且互为灾备。
2.     智能安全面板(Intelligent Security Bezel
智能安全面板安装在存储一体机或服务器前端,可覆盖硬盘区域,有效防止硬盘误操作,提高设备的安全性和可靠性。此外,其动态灯效设计可直观展示设备运行状态及健康信息,便于快速巡检与故障排查。
3.     智能挂耳(Chassis Ear
智能挂耳安装在存储一体机或服务器的两侧,用于锁定设备,确保设备不会在机柜中意外位移。此外,智能挂耳融合了电源控制按钮、多状态可视化指示灯及常用运维接口,显著提升设备管理效率与操作便捷性。
4.     主板(System Board
主板是计算机的核心电路板,负责连接和协调所有硬件组件(如CPU、内存、存储设备、扩展卡等),并提供电力分配、数据传输及信号控制功能。
5.     资源池(Resource Pool
资源池是存储系统中对物理或虚拟资源进行逻辑抽象和统一管理的集合,包括节点池、硬盘池和存储池等。通过划分资源池,存储系统能够实现资源的精细化划分、动态分配和高效利用,从而提升资源利用率并简化管理复杂度。
6.     纵向扩展(Scale-Up
纵向扩展又称垂直扩展,指通过升级单节点的硬件配置(如CPU、内存、硬盘)实现节点能力的增长。该扩展方式存在扩展上限低、扩展成本高、实施难度大等问题,适用于集中式存储。
7.     租户(Tenant
租户是一个逻辑或组织上的实体,可类比为使用存储资源的企业、组织或部门。每个租户下都包含一块专属存储资源(命名空间)以及若干用户,这些用户共享租户所拥有的存储资源。通过租户机制,可实现存储资源的划分和用户的“分组”管理,使多个租户在共用同一套存储系统的同时,仍能保持各自存储空间的独立性与数据隔离。
