H3C Aolynk BE系列无线接入点 Web配置指导(E2268)-5W100
01-正文
本章节下载 01-正文  (1.12 MB)
01-正文
本手册适用于以下款型,并以BE3600CQ为例进行功能介绍。不同款型的Web管理界面功能可能存在差异,请以实际设备为准。
适用款型:
·     BE3600CQ
·     BE3600LQ
·     BE5100CQ
1 登录设备
1.1  Web网管使用限制
·     Web网管支持的浏览器包括:Microsoft Edge 79及以上版本、Mozilla Firefox 78及以上版本、Google Chrome 64及以上版本、Safari 12及以上版本,使用其它浏览器访问可能会不支持或显示效果不佳。
·     由于Windows操作系统自带的防火墙会对TCP连接数进行限制,使用Web网管时偶尔会出现无法打开Web网管页面的情况。为了避免这种情况,建议关闭Windows自带的防火墙。
·     设备的软件版本变化后,在通过Web网管登录设备时,建议先清除浏览器的缓存数据,否则Web网管的内容可能无法正确显示。
·     建议同时只登录一个用户进行配置和管理。
1.2  登录Web网管
1.2.1  登录Web网管的准备
(1)     在DHCP Server查看设备的IP地址。
(2)     为PC配置IP地址,保证能与设备互通,以下两种方式任选其一:
¡     配置PC的IP地址为“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”,由设备为PC自动分配IP地址等网络参数。
图1-1 配置PC自动获取IP地址
¡     将PC的IP地址手动修改为与设备同网段。
1.2.2  登录Web网管
在首次登录或恢复出厂设置后,通过IP地址访问本地Web管理界面时,将自动跳转至开局页面。您可选择整网开局或本地开局方式,完成后再访问设备的本地Web。
在浏览器的地址栏中输入“http://ip-address”(其中,ip-address为设备的IP地址,可以在DHCP Server设备上查看),回车后跳转到登录Web网管页面。输入登录密码,回车后进入Web网管。
图1-2 登录Web网管页面
1.3  退出Web网管
在Web网管左侧导航栏的“主页”页面,点击右上角<>按钮,然后在弹出的提示框点击<确定>按钮即可退出Web网管。
2 首页
在左侧导航栏的“首页”页面,可以查看连接状态、系统信息、设备信息、无线服务、射频和端口速率。
图2-1 首页
·     连接状态:
查看设备与互联网间的连接状态,包括:
¡     可上网:设备与外网连通。
¡     不可上网:设备未与外网连通。
查看设备和云服务的连接状态,包括:
¡     已连接:设备注册至云平台,并在云平台上线。此时可以通过云平台管理设备。
¡     已断开:设备注册至云平台,但在云平台下线。
¡     未注册:设备未注册至云平台。
查看设备和自组网的连接状态,包括:
¡     已开局:设备开启自组网功能,并通过自组网完成初始化配置。此时可以通过整网管理功能管理设备。
¡     未开局:设备开启自组网功能,但未通过自组网完成初始化配置。
¡     已关闭:设备关闭自组网功能。
·     系统信息:
查看设备的内存使用率、CPU使用率、Flash使用率、系统时间和设备运行的时长。
·     设备信息:
查看设备的UPLINK口和LAN口的状态、速率、IP地址、网关地址、MAC地址、序列号、版本号和设备型号。
仅带有LAN口的设备会显示LAN相关信息。
·     无线服务:
查看无线服务的状态、加密方式、是否隐藏Wi-Fi、生效的频段。点击图标侧面的箭头切换需要查看的无线服务。点击<终端趋势>按钮,在图表中查看无线服务接入的终端数量。点击<流量统计>按钮,在图表中查看无线服务实时的上行和下行流量大小。可以选择查看实时、1h、6h、24h内的信息。
·     射频:
查看射频的状态、信道、频宽、功率和模式。点击<终端趋势>按钮,在图表中查看射频接入的终端总数。点击<信道利用率>按钮,在图表中查看射频实时的信道利用率。可以选择查看实时、1h、6h、24h内的信息。
·     端口速率:
查看设备实时的出流量和入流量大小。点击<UPLINK>或<LAN>按钮查看UPLINK/LAN口的出流量和入流量大小。
3 网络配置
如果设备已加入云管理或AC集中管理,本地Web页面的部分无线配置功能将被禁用。具体的可用功能请以实际页面显示为准。
3.1  无线配置
点击左侧导航栏的[网络配置/无线配置],查看全部无线服务的Wi-Fi名称、工作状态、隐藏Wi-Fi、VLAN、安全类型、生效射频、用户限速及上下行限速值等信息。设备支持的无线服务类型为:
·     管理Wi-Fi:专门用于访问Web网管,无法访问外网。管理Wi-Fi缺省的名称为“H3C_XXXXXX(设备MAC地址的后六位)”,缺省开启隐藏Wi-Fi功能,即客户端不能搜索到Wi-Fi,需手动输入Wi-Fi名称接入,接入后可以通过缺省地址172.27.1.1访问Web网管。设备只有一个管理Wi-Fi,管理Wi-Fi固定使用VLAN 4094。
·     用户Wi-Fi:用户手动增加的无线服务,既可以访问Web网管,也可以访问外网。初始化设置时,会新增一个仅能够编辑,但无法删除的用户Wi-Fi,完成初始化后可以手动增加更多用户Wi-Fi,最多创建7个。
图3-1 查看无线配置
点击<新增>按钮,创建新的无线服务,完成配置后点击<提交>按钮,完成操作。具体配置项如下:
·     Wi-Fi名称
·     工作状态:
开启或关闭无线服务。
·     加密方式:
开启或关闭加密方式。关闭即无线服务为开放式(不认证)。
·     加密类型:
WPA/WPA2(兼容模式)、WPA2(推荐模式)和WPA3(安全模式)。
·     密码:
密码长度为8-63个字符,且只能包含a-zA-Z0-9`,~!@$%^&#*()+=|<>.-_[]:;/\{}字符。关闭加密方式时无需配置密码。
·     高级配置:
¡     VLAN:终端上线时加入的VLAN。
¡     生效射频:无线服务绑定的Wi-Fi射频。
¡     MLO:开启此功能后,AP可以协调不同频段的多条链路,与终端实现多频段连接,提高带宽,减少延迟。MLO功能要求“射频配置”页面里至少有2个频段(比如2.4G和5G)的Wi-Fi标准设置为支持“802.11be(Wi-Fi7)”,才可以实现多频段连接,提升上网体验。注意:在开启MLO功能后,某些终端可能因兼容性问题导致无法上线,如遇此情况,建议关闭MLO功能。
¡     隐藏Wi-Fi:开启本功能后,客户端不能搜索到Wi-Fi,需手动输入Wi-Fi名称才能接入。
¡     用户限速:仅用户Wi-Fi支持本功能,管理Wi-Fi不支持本功能,开启本功能后,无线服务将对接入的客户端进行限速,且“每用户限速”、“所有用户平均分摊”功能的上行限速和下行限速可以任意组合配置。
-     每用户限速:关联在该SSID下的每个用户均按照设定的限速值工作。例如,每用户限速值为1Mbps,即关联在该SSID下的所有用户均按照1Mbps限速。
-     所有用户平均分摊:该SSID下的所有用户分摊设定值。例如,所有用户分摊限速值为20Mbps,即关联在该SSID下的所有用户的速率总和不超过20Mbps的限速。
图3-2 新增无线服务
选择需要修改配置的无线服务,点击<>按钮,修改勾选的无线服务配置,内容与新建无线服务相同,故不赘述。完成配置后点击<提交>按钮,完成操作。
选择需要删除的无线服务,点击<>按钮,删除勾选的无线服务,点击<批量删除>按钮,一次性删除多个无线服务,在弹窗中点击<确认>按钮完成操作。
3.2  射频配置
点击左侧导航栏的[网络配置/射频配置],对设备不同频段的射频进行配置,完成配置后点击<提交>按钮,完成操作。具体配置项如下:
·     工作状态:
开启或关闭特定频段的射频。
·     模式:
按IEEE定义的802.11无线网络通信标准,配置射频的工作模式。
·     频宽:
射频工作的频宽,缺省情况下由设备自行决定。
·     信道:
射频工作的信道,缺省情况下由设备自行决定。
·     功率配置方式:
自动配置或手动调整射频功率。
·     功率:
功率配置方式选择手动时,需要配置功率。功率反映的是WLAN设备辐射信号的强度。射频功率越大,射频覆盖的范围越广,客户端在同一位置收到的信号强度越强,也就越容易干扰邻近的网络。
·     最大终端数量:
射频能够接入的最大终端数。不同款型支持接入的终端数不一样,请以实际设备为准。
图3-3 射频配置
3.3  黑白名单
切换黑白名单功能会导致当前在线终端下线。
点击左侧导航栏的[网络配置/黑白名单],配置设备对无线终端的黑名单和白名单功能,对在线终端立即生效。无线黑白名单同时只能有一种模式生效:
·     黑名单模式:禁止黑名单列表中的终端通过无线接入本网络,且黑名单列表中最多可以添加64个终端MAC地址。黑名单列表默认为空,即允许所有设备上网。
·     白名单模式:仅允许白名单列表中的终端通过无线接入本网络,且白名单列表中最多可以添加64个终端MAC地址。白名单为空时,代表允许所有终端接入。
具体配置步骤为:
(1)     选择将终端添加至黑名单或白名单,切换模式时会强制全部在线终端离线。
图3-4 黑白名单
(2)     点击<新增MAC地址>按钮,在弹窗中增加终端的MAC地址。完成配置后点击<提交>按钮,完成操作。
图3-5 新增MAC地址
3.4  无线优化
点击左侧导航栏的[网络配置/无线优化],可对无线网络进行优化。
1. 智能网优
通过本功能自动调整设备的信道和功率,使无线网络能够快速适应无线环境变化,并保持最优的射频资源状态。具体功能如下:
·     信道调整
在WLAN网络中,由于信道资源的稀缺性,每个AP只能在有限的信道上运行,因此给AP智能分配最优的信道是无线应用的关键。
智能优化功能可以周期性对信道进行扫描检测,保证AP能够分配到最优的信道,避免客户端接入存在雷达、微波炉等干扰源的信道。
·     功率调整
传统的射频功率控制方法只是静态地将Radio的发射功率设置为最大值,单纯地追求信号覆盖范围,但是功率过大可能导致对其他无线设备造成不必要的干扰。因此,需要选择一个能兼顾各Radio的覆盖范围又能满足使用需求的最佳功率。
智能优化功能会周期性获取Radio间互相检测到对方的功率值,并判断Radio的功率是否过大或过小,并以此调整Radio的发射功率。
智能网优支持自动调优,点击“自动调优”开关,可开启或关闭自动调优。
如需要立即对2.4GHz和5GHz射频进行优化,可点击<立即执行>按钮。优化过程需要几分钟,请耐心等待,不要关闭页面,如需停止优化过程,请点击<停止调优>按钮。
优化完成后,可以在“调优记录”栏目查看优化的时间、被优化的射频,以及优化前后的信道和功率。
图3-6 智能网优
2. 漫游优化
通过本功能可以进行漫游优化和调节漫游门限。漫游门限是终端发起漫游的信号强度门限,用于调节终端漫游的难易程度:
·     漫游门限高,则终端在较高的信号强度下也可以漫游;
·     漫游门限低,则终端只有在信号强度较低时才进行漫游。
(1)     点击<漫游优化>按钮,AP将进行扫描来获取潜在的漫游邻居,帮助终端更及时、精确地漫游。
(2)     手动调整终端发起漫游的信号强度门限值,完成后点击<提交>按钮。AP密集部署时,建议适当调高漫游灵敏度,利于终端在信号强度较高的情况下接入更好的AP,反之调低。
图3-7 漫游门限
3. 弱信号终端策略
配置弱信号终端策略,避免弱信号终端占用较多的信道资源,减小弱信号终端对网络中其他终端的影响,提升整网的用户体验。完成配置后点击<提交>按钮,完成操作。
禁止弱信号接入门限:未接入无线服务的终端,信号强度低于门限值时,将无法接入。
弱信号重关联门限:已接入无线服务的终端,信号强度低于门限值时,将被踢下线,并尝试重新连接。某些特殊终端在多次被踢下线后会出现无法接入无线服务的现象,存在此类终端的场景下请谨慎开启本功能。
图3-8 弱信号终端策略
4. 5GHz优先
在无线网络环境中,有些客户端只能工作在2.4GHz频段上,有些客户端可以工作在2.4GHz频段或者5GHz频段,这有可能导致2.4GHz射频过载,5GHz射频相对空余。在这种情况下,可以通过该功能使支持双频的客户端优先接入5GHz射频,使得两个频段上的客户端数量相对均衡,从而提高整网性能。
开启本功能后,设备将引导2.4GHz射频上信号强度高于-45dBm的终端接入5GHz射频。
图3-9 5GHz优先
3.5  有线配置
点击左侧导航栏的[网络配置/有线配置],查看设备UPLINK口/LAN口的工作状态、设备的VLAN信息和配置风暴抑制功能。
3.5.1  UPLINK
通过本功能查看设备UPLINK口的工作状态和所属VLAN。
图3-10 UPLINK
3.5.2  LAN
仅带有LAN口的设备存在该功能。
通过本功能查看设备LAN口的工作状态和所属VLAN。
图3-11 LAN
3.5.3  VLAN
通过本功能查看设备所属VLAN和对应的IP地址。
图3-12 VLAN
3.5.4  风暴抑制
通过本功能可配置广播/组播/未知单播的风暴抑制。当AP上行口的广播/组播/未知单播流量超过用户设置的抑制阈值时,系统会丢弃超出流量限制的报文。
该功能可能会影响设备性能,请谨慎配置。
图3-13 风暴抑制
4 终端
点击左侧导航栏的“终端”,查看终端列表并配置用户隔离功能。
4.1  终端列表
点击左侧导航栏的[终端/终端列表],查看在线终端的MAC地址、IP地址、Wi-Fi名称、射频类型、无线模式、协商速率、在线时长和信号强度,如图4-1所示。点击右上方的<>按钮,可以增减列表显示信息,或调整显示顺序。
图4-1 终端信息
选中终端,在操作栏中点击<加入黑名单>按钮,或者在列表中勾选多个终端,点击<批量加入黑名单>按钮,将终端添加至黑名单;在操作栏中点击<加入白名单>按钮,或者在列表中勾选多个终端,点击<批量加入白名单>按钮,将终端添加至白名单;支持为终端配置描述,最后点击<确认>按钮完成配置。
图4-2 加入黑/白名单
4.2  用户隔离
用户隔离可能会影响投屏或打印等依赖二层发现的业务。
用户隔离功能用于隔离同一VLAN内用户间的报文,以达到保护用户隐私和减少网络报文的目的。
开启本功能后,设备上生效VLAN内的客户端之间互相访问时,按照如下机制进行隔离:
·     单播报文:设备直接丢弃该单播报文。
·     广播/组播报文:设备仅将报文通过有线接口转发给同一VLAN内的其他客户端,不向设备上生效VLAN中的无线用户转发。
·     允许转发MAC地址:即不对该MAC地址进行用户隔离。最多可以添加64个MAC地址。
具体配置步骤如下:
(1)     打开用户隔离开关。
(2)     在生效VLAN中配置需要用户隔离的VLAN,点击<提交>按钮完成生效VLAN的配置。
(3)     在允许转发MAC地址列表中,点击<新增>按钮,在弹窗中配置允许转发的MAC地址及备注,点击<提交>按钮完成配置。
图4-3 用户隔离
5 系统
点击左侧导航栏的“系统”,配置设备管理、连接管理、日志、版本升级和网络工具功能。
5.1  设备管理
点击左侧导航栏的[系统/设备管理],配置管理密码、管理Wi-Fi地址、指示灯、SSH登录、系统时间、设备重启和恢复出厂功能。
5.1.1  管理密码
管理密码用于登录Web网管,本功能用于修改管理密码。首先输入旧密码,再按照页面的提示的设置新密码,完成新密码确认后,点击<提交>按钮,完成操作。
图5-1 管理密码
5.1.2  管理Wi-Fi地址
管理Wi-Fi地址用于无线客户端访问Web网管。无线客户端在连接管理Wi-Fi后,在浏览器地址栏输入管理Wi-Fi地址跳转至Web网管。通过本功能修改管理Wi-Fi的IPv4地址及掩码,修改完成后,点击<提交>按钮,完成操作。
图5-2 管理Wi-Fi地址
需要注意的是,管理Wi-Fi所在网段不可包含VLAN接口已获取的IP地址。如果VLAN接口无法从上级DHCP Server获取IP地址,可能由于管理Wi-Fi所在网段包含VLAN接口请求获取的IP地址,可以尝试通过修改管理Wi-Fi的IP地址网段解决。
5.1.3  指示灯
本功能用于控制设备的LED指示灯,完成配置后点击<提交>按钮,完成操作。具体配置项如下:
·     闪灯找AP:
点击<闪灯找AP>按钮,设备的指示灯会以4Hz的频率闪烁60秒。
·     指示灯开关:
打开或关闭设备的指示灯。
图5-3 指示灯
5.1.4  SSH登录
SSH(Secure Shell)是一种加密的网络协议,用于在不安全的网络中安全地进行远程登录、文件传输和命令执行。SSH功能建议在专业人士指导下开启,开启后允许计算机远程SSH管理设备。完成配置后点击<提交>按钮,完成操作。
图5-4 SSH登录
5.1.5  系统时间
本功能用于自动同步设备的系统时间和配置系统的时区,完成配置后点击<提交>按钮,完成操作。具体配置项如下:
·     自动同步:
开启本功能后,当设备接入外网时,将自动同步网络时间。
·     当前系统时间:
本功能用于查看和配置当前系统时间,当开启自动同步功能后,无需手动配置系统时间。当关闭自动同步功能时,才可以手动配置系统时间,点击<编辑>按钮,在弹窗中选择当前系统时间,然后点击<确定>按钮完成配置。
·     时区:
本功能用于配置设备的时区,请根据实际情况选择时区。
图5-5 系统时间
5.1.6  设备重启
本功能用于对设备进行保存配置并重启,支持立即重启和定时重启。选择定时重启时,需要配置重启的时间,完成配置后点击<提交>按钮,完成操作。设备会以周为周期,在特定时间重启,例如:在每周日的00:00重启设备。
提示
使用定时重启功能时,请确保设备的系统时间与所在时区的实际时间一致。
图5-6 设备重启
5.1.7  恢复出厂
恢复出厂设置将导致您设备上的所有配置丢失,请慎重操作。
本功能用于将设备恢复出厂,具体配置步骤如下:
(1)     点击<立即恢复出厂>按钮,在弹出的对话框中确认是否要清除所有个性化配置。
(2)     点击<确认>按钮,完成操作,请等待设备重启之后重新对设备进行配置。
图5-7 恢复出厂设置
(3)     恢复出厂过程大约需要2分钟,完成后将自动跳转到登录页面。
图5-8 正在恢复出厂
5.2  连接管理
点击左侧导航栏的[系统/连接管理],配置管理功能。
5.2.1  云服务
请不要在上行设备中禁止云管理的TCP端口号,否则设备不能连接至云平台。
用户可以根据实际需要自定义云连接地址和修改端口号,点击<提交>按钮完成操作。默认情况下云连接地址为“H3C云平台”,端口号为“19443”。
图5-9 云服务
5.3  日志及配置
点击左侧导航栏的[系统/日志及配置],收集设备的日志及配置。
5.3.1  收集日志
设备重启后会清空之前的系统日志重新记录,重启之前请先备份系统日志。
点击<一键获取>按钮下载系统日志文件,下载的文件在浏览器的下载记录中可以查看。
图5-10 收集日志
5.3.2  配置导出
点击<一键导出>按钮下载配置信息文件,下载的文件在浏览器的下载记录中可以查看。
图5-11 配置导出
5.3.3  配置导入
配置导入将重启设备。
通过本功能将之前导出的配置再导入设备,以恢复设备的配置。点击<选择文件>按钮,将保存于本地的配置导入设备,完成配置后点击<提交>按钮完成操作。
图5-12 配置导入
5.4  版本升级
设备升级过程请不要断电,否则会造成设备无法启动。
点击左侧导航栏的[系统/版本升级],为设备升级软件版本。
5.4.1  在线升级
1. 升级前的准备
在升级设备前,请确保设备能够访问云平台,再通过PC登录到设备的Web管理页面。
2. 升级操作步骤
(1)     点击左侧导航栏的[系统/版本升级],进入版本升级页面,首先在在线升级功能处查看设备当前的软件版本号和可升级的最新版本号。
(2)     点击<立即升级>按钮,将设备升级至最新版本。
图5-13 在线升级
5.4.2  离线升级
1. 升级前的准备
在升级设备前,请访问H3C官网取得设备的升级文件,并将文件拷贝到PC上,再通过PC登录到设备的Web管理页面。
2. 升级操作步骤
(1)     点击左侧导航栏的[系统/版本升级],进入版本升级页面,首先在在线升级功能处查看设备当前的软件版本号,也可以点击左侧导航栏的“首页”,在设备信息栏目中查看设备当前的软件版本号。
(2)     在离线升级栏目中,点击<上传版本>按钮,上传PC本地的升级文件。再次上传版本文件时会删除上次上传的版本文件。
(3)     如果需要保存配置并升级,请勾选保存配置选项,否则不勾选,设备升级后会清空个性化配置。完成配置后点击<立即升级>按钮完成操作。等待设备升级完成后,在“首页”的设备信息栏查看升级后的软件版本号。
图5-14 离线升级
5.5  网络工具
5.5.1  Ping工具
本功能用于检查指定地址是否可达,选择左侧导航栏的“网络工具”页签,在“Ping工具”对话框中,输入目的IP地址或者主机名、发送次数及报文大小信息,点击<Ping>按钮,即可查看Ping的结果。
图5-15 Ping工具
5.5.2  Traceroute工具
本功能用来查看IPv4报文从设备端传到目的端所经过的路径,在“Traceroute工具”对话框中,输入目的IPv4地址或者主机名,点击<Traceroute>按钮,即可查看Traceroute的结果。
图5-16 Traceroute工具
5.5.3  外网连通探测
本功能用于诊断网络的连通性,选择左侧导航栏的“网络工具”页签,在“外网连通探测”对话框中,输入需要检测连通性的域名或IP地址,点击<提交>按钮,在AP日志文件的uplinkquality.log中可以查看检测结果。
图5-17 外网连通探测
