01-安装指南
本章节下载: 01-安装指南 (3.45 MB)
本手册适用于如下以太网交换机产品:
产品系列 |
产品型号 |
产品代码 |
S6216-G系列 |
S6216-48X-G |
LS-6216-48X-G |
为避免使用不当造成设备损坏及对人身的伤害,请遵从以下的注意事项:
· 在清洁交换机前,应先将交换机电源模块的电源连接线拔出。不要用湿润的布料擦拭交换机,禁止用液体清洗交换机。
· 请不要将交换机放在水边或潮湿的地方,并防止水或湿气进入交换机机壳。
· 请不要将交换机放在不稳定的箱子或桌子上,万一跌落,会对交换机造成严重损害。
· 应保持室内通风良好并保持交换机通气孔畅通。
· 交换机要在正确的电压下才能正常工作,请确认工作电压同交换机电源模块所标识的电压相符。
· 为减少受电击的危险,在交换机工作时不要打开外壳,即使在不带电的情况下,也不要随意打开交换机机壳。
· 在更换可插拔电源模块、可插拔风扇模块时一定要使用防静电腕带,防止静电损坏部件。
S6216-G系列以太网交换机必须在室内使用,安装场所需要满足如下条件:
· 确认交换机的入风口及通风口处留有空间,以利于交换机机箱的散热。
· 确认机柜自身有良好的通风散热系统。
· 确认安装场所的冷、热行的布局,以保证进入设备的气流方向是从冷的一边到热的一边。
· 确认上下设备间的气流方向,避免下层设备排出的热风再进入上层设备。
· 确认机柜足够牢固,能够支撑交换机及其安装附件的重量。
· 确认机柜的良好接地。
为保证交换机正常工作和延长使用寿命,安装场所还应该满足下列要求。
为保证交换机正常工作和使用寿命,机房内需维持一定的温度和湿度。若机房内长期湿度过高,易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,有时也易发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象;若相对湿度过低,绝缘垫片会干缩而引起紧固螺丝松动,同时在干燥的气候环境下,易产生静电,危害交换机上的电路;温度过高则危害更大,长期的高温将加速绝缘材料的老化过程,使交换机的可靠性大大降低,严重影响其寿命。
各产品的具体温/湿度要求请参见“H3C S6216-G系列超低时延交换机 硬件描述”。
室内灰尘落在产品机体上,可造成静电吸附和积尘腐蚀,使金属接插件或金属接点接触不良,不但会影响设备寿命,还容易造成设备故障。为保证设备长期使用的可靠性,对其洁净度要求如下表。
灰尘类别 |
单位 |
最大值 |
灰尘粒子(直径≥0.5μm) |
粒/m³ |
≤1.8×107 |
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
· 机房远离污染源,工作人员禁止在机房内吸烟、饮食;
· 建议门、窗加防尘橡胶条密封,窗户建议装双层玻璃并严格密封。开向室外的门窗宜采用纱门、纱窗,外窗应具有较好的防尘功能;
· 地面、墙面、顶面采用不起尘的材料,应贴壁纸或刷无光漆,不要刷易粉化的涂料,避免粉尘脱落;
· 经常打扫机房,保持机房整洁,并每月定期清洗机柜防尘网;
· 相关人员进入机房前应穿好防静电工作服、戴好鞋套,保持鞋套、防静电工作服清洁,经常更换。
腐蚀气体可与电子产品内部的金属材料发生化学反应,不仅会腐蚀金属部件,加速产品老化,还容易导致产品故障。产品腐蚀气体浓度限值要求如下表。
腐蚀气体类别 |
平均值(mg/m3) |
最大值(mg/m3) |
SO2(二氧化硫) |
0.3 |
1.0 |
H2S(硫化氢) |
0.1 |
0.5 |
Cl2(氯气) |
0.1 |
0.3 |
HCI(氯化氢) |
0.1 |
0.5 |
HF(氟化氢) |
0.01 |
0.03 |
NH3(氨气) |
1.0 |
3.0 |
O3(臭氧) |
0.05 |
0.1 |
NOx(氮氧化物) |
0.5 |
1.0 |
注:平均值为机房环境中腐蚀性气体的典型控制限值,一般情况下不建议超过该值要求。最大值是限值或峰值,每天达到限值的时间不应超过30min。 |
为达到上述要求,可对机房采取如下措施:
· 机房尽量避免建在腐蚀气体浓度较高的地方;
· 机房不得与下水、排污、竖井、化粪池等管道相通,机房外部也应远离此类管道,机房入风口应背对这类污染源;
· 机房装修使用环保材料,应避免使用含硫、含氯的保温棉、橡胶垫、隔音棉等有机材料,同时含硫较多的石膏板也应避免使用;
· 柴油、汽油机应单独放置,禁止与设备同处一个机房内;燃油机位于机房外部时,排风方向应在机房下风处,并远离空调进风口;
· 蓄电池应单独隔离放置,禁止放在同一个房间;
· 定期请专业公司进行监测和维护。
交换机在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
· 交流供电系统为TN系统,交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
· 交换机工作地点远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
· 必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
· 接口电缆要求在室内走线,禁止户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏。
S6216-G系列以太网交换机属于1M类激光设备。
S6216-G系列以太网交换机的光模块若处于工作状态,请不要直视这些光接口,因为光纤发出的光束具有很高的能量,可能会伤害到视网膜。
· 十字螺丝刀
· 一字螺丝刀
· 防静电腕带
· 记号笔
S6216-G系列以太网交换机不随机提供安装工具,用户需要自己准备安装工具。
在H3C交换机机箱盖的1个安装螺钉上封有H3C公司的防拆封条,当代理商对交换机进行维护时,要求所维护交换机的这个封条完好,所以,用户在打开交换机机箱盖前,请先与本地代理商联系,获得允许;否则,由于擅自操作导致交换机无法维护,将由用户本人负责。
操作设备的过程中请您佩戴防静电腕带。请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
表2-1 S6216-G系列以太网交换机支持的挂耳、滑道及滑道导轨
设备型号 |
前挂耳 |
后挂耳或滑道及滑道导轨 |
S6216-G系列 |
1U高前挂耳1对(标配,如图2-2),带圆孔的版本支持悬挂固定资产牌 |
1U后挂耳1对(标配,如图2-3),前挂耳配合后挂耳安装时使用 |
1U高长滑道及滑道导轨1对(选配,如图2-4),前挂耳配合长滑道安装时使用 |
1U高超短滑道及滑道导轨1对(选配,如图2-5),前挂耳配合超短滑道安装时使用 |
(1): 承重螺钉 |
(2): 安装后挂耳到机柜方孔条的螺钉孔 |
图2-4 1U长滑道及滑道导轨示意图
(1): 滑道导轨 |
(2): 长滑道 |
图2-5 1U超短滑道及滑道导轨示意图
(1): 滑道导轨 |
(2): 超短滑道 |
图2-6 安装交换机到19英寸机柜的过程示意图
如果机柜上带有托盘,还可以通过前挂耳与托盘相配合的方式进行安装。具体做法是:将交换机放置在托盘上,根据实际情况和前挂耳的安装位置,沿机柜移动交换机至合适的位置,然后进行固定。
图2-7 S6216-48X-G前挂耳安装在端口侧时尺寸示意
(1): 电源拉手 |
(2): 前挂耳 |
图2-8 S6216-48X-G前挂耳安装在电源侧时尺寸示意
(1): 电源拉手 |
(2): 前挂耳 |
将交换机安装到19英寸机柜时需注意:
· 交换机对于机柜的前后方孔条间距的要求,请参见表2-2。
· 交换机的固定和承重无法仅通过一对前挂耳来实现,必须配套安装后挂耳或滑道及滑道导轨,才能将交换机稳定地安装到机柜上。
表2-2 交换机对于机柜的尺寸要求
设备型号 |
机箱装配完成总深 |
安装方式 |
前后方孔条间距要求 |
机柜深度要求 |
S6216-G系列 |
· 宽440mm · 高44mm(1RU) · 装配完成后总深:425mm ¡ 电源/风扇把手深度:25mm ¡ 机箱本体深度:400mm |
前挂耳安装在端口侧+后挂耳正装(标配) |
372mm~536mm |
H3C推荐您选配深度 不小于800mm的机柜,并且要求: · 前方孔条到前门有不小于130mm空间。如果不满足要求,可能由于走线空间不足影响机柜门的关闭 · 固定后挂耳的机柜方孔条到机柜门内侧的垂直距离应大于153mm,否则安装完成后,后挂耳会妨碍机柜门的正常关闭 |
前挂耳安装在电源侧+后挂耳正装(标配) |
372mm~507mm |
前挂耳安装在端口侧+后挂耳反装(标配) |
214mm~378mm |
前挂耳安装在电源侧+后挂耳反装(标配) |
214mm~349mm |
前挂耳+长滑道(选配) |
562mm~793mm |
H3C推荐您选配深度不小于800mm的机柜,并且要求: · 前方孔条到前门有不小于130mm空间 · 前方孔条到后门有不小于470mm空间 如果机柜深度不满足要求,可能由于走线空间不足影响机柜门的关闭 |
前挂耳+超短滑道(选配,导轨正装) |
397mm~505mm |
前挂耳+超短滑道(选配,导轨反装) |
504mm~612mm |
采用前挂耳配合后挂耳的安装方式时,设备提供两处前挂耳安装位置(电源侧挂耳安装位、端口侧挂耳安装位),您可以根据安装环境的需要选择端口侧挂耳安装位或电源侧挂耳安装位。前挂耳安装在端口侧和电源侧时,前挂耳固定螺钉和承重螺钉的安装方式略有不同。
(1) 安装前挂耳到设备时,将前挂耳的长边贴近设备,挂耳的安装孔与设备侧面的螺丝孔对齐,如图2-9所示。
(2) 顺时针方向拧紧M4螺钉(标配),从而将挂耳固定到设备。M4螺钉推荐紧固力矩为12 kgf•cm。
(3) 取出承重螺钉(标配)并将其安装到交换机侧面板上方的合适位置。当前挂耳安装在设备的端口侧时,设备提供两处承重螺钉安装位置(如图2-9红框所示);当前挂耳安装在设备的电源侧时,设备仅提供一处承重螺钉安装位置(如图2-10红框所示)。请根据安装环境的需要选择其一。
图2-9 安装前挂耳和承重螺钉到设备的示意图(前挂耳安装在设备端口侧)
图2-10 安装前挂耳和承重螺钉到设备的示意图(前挂耳安装在设备电源侧)
前挂耳和承重螺钉的安装以安装到交换机一侧为示意,另一侧的安装类似,不再重复描述。
选择交换机在机柜上的安装位置,用M6螺钉(用户自备)和配套的浮动螺母将后挂耳固定在机柜的后方孔条上。注意保证左右对应的浮动螺母在一个水平面上。后挂耳固定到机柜方孔条时,支持正向安装和反向安装两种安装方式,分别如图2-11、图2-12所示。M6螺钉和浮动螺母需用户自备。
机柜螺钉先不要固定过紧,使后挂耳可以左右活动,待下一步交换机安装到机柜后再拧紧。
具体安装步骤如下:
(1) 请操作者佩戴防静电腕带。需确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 检查并确保前挂耳和承重螺钉已固定在交换机的两侧,具体安装方法请参见图2-9。
(3) 将浮动螺母(用户自备)安装到交换机安装位的方孔上。注意保证前后方孔条上对应位置的浮动螺母在一个水平面上。
(4) 一位安装人员用手托住交换机的底部,沿机柜移动交换机至合适的位置。需要注意的是,交换机推入后,要保证固定在机柜上的后挂耳的上沿和固定在交换机上的承重螺钉紧密接触,如图2-13、图2-14所示。
(5) 另一位安装人员通过M6螺钉(用户自备)配合浮动螺母将前挂耳的另一端固定在机柜的前方孔条上,保证前挂耳和后挂耳将交换机稳定地固定在机柜上,如图2-13、图2-14所示。M6螺钉推荐紧固力矩为30kgf•cm
图2-13 安装交换机到机柜示意图(后挂耳正向安装到机柜方孔条)
图2-14 安装交换机到机柜示意图(后挂耳反向安装到机柜方孔条)
S6216-G系列交换机侧面板上均提供2处前挂耳安装位置(电源侧前挂耳安装位、端口侧前挂耳安装位)。S6216-G系列交换机后面板均提供1处接地点(有接地标识)。S6216-G系列交换机上挂耳安装位置、接地线连接具体位置如图2-15所示。
图2-15 S6216-48X-G前挂耳安装位置、接地线缆连接位置
(1): 交换机端口侧前挂耳安装位 |
(2): 交换机电源侧前挂耳安装位 |
(3): 交换机接地点 |
S6216-G系列交换机前挂耳及滑道导轨的具体安装步骤如下:
(1) 安装前挂耳到机箱时,将前挂耳的长边贴紧设备,前挂耳的安装孔与机箱侧面的螺丝孔对齐,然后顺时针方向拧紧M4螺钉(标配),从而将前挂耳固定到机箱。M4螺钉推荐紧固力矩为12 kgf•cm。
¡ 端口侧前挂耳安装如图2-16、图2-17、图2-18所示。
¡ 电源侧前挂耳安装如图2-19、图2-20、图2-21所示。
(2) 根据前挂耳安装位置,确定配套的滑道导轨安装位置。
(3) 安装滑道导轨到机箱时,将滑道导轨贴紧设备,使滑道导轨的安装孔与机箱侧面的螺丝孔对齐。
¡ 超短滑道的导轨安装到交换机时,有正向安装和反向安装两种方式:正向安装如图2-17、图2-20所示;反向安装如图2-18、图2-21所示。用户可以根据机柜方孔条之间的距离灵活选择。
(4) 顺时针方向拧紧M4螺钉(标配),从而将滑道导轨固定到机箱。
图2-16 安装前挂耳及滑道导轨到S6216-48X-G机箱的示意图(采用端口侧前挂耳安装位和长滑道安装)
图2-17 安装前挂耳及滑道导轨到S6216-48X-G机箱的示意图(采用端口侧前挂耳安装位和超短滑道,导轨正装)
图2-18 安装前挂耳及滑道导轨到S6216-48X-G机箱的示意图(采用端口侧前挂耳安装位和超短滑道,导轨反装)
图2-19 安装前挂耳及滑道导轨到S6216-48X-G机箱的示意图(采用电源侧前挂耳安装位和长滑道安装)
图2-20 安装前挂耳及滑道导轨到S6216-48X-G机箱的示意图(采用电源侧前挂耳安装位和超短滑道,导轨正装)
图2-21 安装前挂耳及滑道导轨到S6216-48X-G机箱的示意图(采用电源侧前挂耳安装位和超短滑道,导轨反装)
安装交换机到机柜前,需要先在机柜方孔条上安装用于固定前挂耳和滑道的浮动螺母,并将滑道安装到机柜方孔条上。S6216-G系列交换机滑道的安装方法相同,本节以1U长滑道的安装过程为例。具体步骤如下:
(1) 根据规划好的交换机在机柜上的安装位置,确定对应滑道在机柜上的安装位置。
(2) 将浮动螺母(用户自备)安装到滑道对应安装位的方孔上。
(3) 如图2-22所示,将滑道两端的安装孔位与机柜对应侧的后方孔对齐,并用螺钉(与浮动螺母配套)配合浮动螺母将滑道固定到机柜上(用户自备M6螺钉与浮动螺母,M6螺钉推荐紧固力矩为30kgf•cm)。
(4) 用类似方法安装另一侧滑道(两侧滑道高度须保持一致,以保证滑道能滑入导轨)。
图2-22 1U长滑道安装示意图
安装S6216-G系列交换机到机柜的具体步骤如下:
(2) 检查并确保前挂耳及滑道导轨已固定在交换机的两侧,具体安装方法请参见2.2.4 1. 安装前挂耳、滑道导轨到交换机。
(3) 检查并确保滑道已固定在交换机安装位的后方孔条上,具体安装方法请参见2.2.4 2. 安装长滑道/超短滑道到机柜。
(4) 将浮动螺母(用户自备)安装到交换机安装位前方孔条的方孔上,注意与滑道保持水平。
(5) 一位安装人员用手托住交换机的底部,调整机箱方位,使机箱两侧的导轨正对机柜内侧方孔条上的滑道,然后水平缓慢地推动交换机,使两边的滑道平稳地滑入导轨,直到机箱前挂耳紧贴机柜前方孔条。
(6) 另一位安装人员用满足机柜安装尺寸要求的M6螺钉(M6螺钉需要用户自备,表面经过防锈处理)将交换机通过前挂耳固定在机架上,保证位置水平并牢固。M6螺钉推荐紧固力矩为30kgf•cm。
图2-23 安装S6216-48X-G交换机到机柜示意图(前挂耳安装在靠近电源侧)
图2-24 安装S6216-48X-G交换机到机柜示意图(前挂耳安装在靠近端口侧)
为保证安装到机柜上的设备的稳定性,机箱前挂耳紧贴机柜前方孔条时,使用长滑道或滑道时,确保导轨头部端从导轨内露出,使用超短滑道时,确保滑道头部进入导轨的最小深度为110mm。
S6216-G系列交换机接地线的安装方式具体步骤如下:
(1) 从包装袋中取出随机附带的接地线缆及接地螺钉。
(2) 用接地螺钉穿过接地线缆的端子,安装到选定接地点的对应螺孔上,并用螺丝刀顺时针方向拧紧(如图2-25所示)。接地螺钉用于安装接地线缆到交换机,推荐紧固力矩为16kgf•cm。
· 交换机地线的正确连接是交换机防雷、防干扰的重要保障,所以用户必须正确连接地线。
· 请使用设备随机提供的保护地线连接交换机到机房的接地排,否则不能保证接地效果,容易导致交换机损坏。
保护接地线一端连接交换机之后,另一端用户需要自行安装OT端子,然后与机房的接地排相连,具体步骤如下:
(1) 取下接地排上的六角螺母。
(2) 根据交换机与接地排的距离,截取合适长度的接地线缆。
(3) 制作接地线缆的连接头。如图2-26所示,剥掉约5mm长的绝缘胶皮,将露出的金属丝穿过绝缘保护套,插入OT端子尾部。用压线钳将金属丝与OT端子尾部加紧固定,并用绝缘保护套套在接触点部位,利用热吹风机对保护套进行加热,使其完全贴合在接触点,将其密封。
(4) 将制作好的连接头套在接地排的接地柱上,用六角螺母将接地线紧固在接地柱上,如图2-27所示。
(1): 接地柱 |
(2): 接地排 |
(3): 接地线 |
(4): 六角螺母 |
消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,以太网交换机的接地线缆应该连接到机房的工程接地。
S6216-G系列以太网交换机上有多个风扇模块插槽,为了保证设备的正常散热,需注意如下事项:
· 交换机出厂时风扇插槽均为空,为保证设备的正常散热,用户必须满配相同型号的风扇模块。如果设备存在1个风扇不在位或不能正常运行,设备会提示风扇数量不足;如果存在1个以上风扇不在位或不能正常运行,设备不能启动。
· 设备运行过程中,必须确保所有可插拔模块插槽不能为空,请务必安装相应的模块或假面板。
· 在交换机运行过程中,如果有多个风扇模块出现故障,在更换风扇模块过程中禁止同时拔出多个风扇模块,应按照拔出一个立即更换一个的方式进行,且单个风扇模块的更换时间不能超过3分钟。
· 为了避免损坏风扇和背板的连接器端子,在风扇插入过程中动作要缓慢,如果插入过程阻力较大或风扇模块位置出现偏斜,必须先拔出风扇模块,然后重新插入。
· 请根据交换机与风扇模块的适配情况选择合适的风扇模块,可选配的风扇模块和规格请参见“H3C S6216-G系列超低时延交换机 硬件描述”。
各款风扇模块在S6216-G系列交换机上的安装方式相同,具体安装步骤如下:
(2) 从风扇模块包装盒中取出风扇模块,为了使风扇模块顺利安装到设备风扇插槽中,插入前请注意风扇模块型号,确保风扇模块能和设备匹配。
(3) 正对设备的风扇插槽,将风扇模块TOP标识朝向上方,用手捏住风扇模块把手将风扇模块沿着风扇插槽导轨水平插入,直到风扇模块完全进入插槽,并且与背板连接器端子接触良好(如图2-28所示)。
图2-28 风扇模块安装示意图(以安装LSPM1FANSA-SN风扇模块为例)
· 在设备运行状态下更换风扇模块时,请注意用电安全。
· 在设备运行状态下更换风扇模块时,请不要接触转动中的风扇,避免被旋转中的风扇划伤。
· 在风扇停止转动后,建议不要碰触风扇扇叶和旋转轴,以免损害风扇的动平衡,导致风扇运转时噪音加大。
· 请不要接触风扇模块中露出的任何导线、端子部分。
· 请不要将风扇模块放置在潮湿的地方,也不要让液体进入风扇模块内部。
· 当风扇模块内部线路或元器件出现故障时,请移交H3C维修人员进行检修,不要随意拆卸风扇模块上的部件。
各款风扇模块在S6216-G系列交换机上的拆卸方式相同,具体拆卸步骤如下:
(2) 用手向内按压风扇模块上的把手,解锁后,沿插槽导轨向外拉动风扇模块,将风扇模块水平缓慢地拉出风扇插槽(如图2-29所示)。
(3) 将拆卸下来的风扇模块放到防静电袋中。
图2-29 风扇模块拆卸示意图(以拆卸LSPM1FANSA-SN风扇模块为例)
S6216-G系列交换机出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装了假面板。用户可根据需要为交换机选配电源模块,可选配的电源模块和规格请参见“H3C S6216-G系列超低时延交换机 硬件描述”。
电源的安装和拆卸包括:电源模块的安装和拆卸、电源线的安装和拆卸。安装上电和断电拆卸过程应严格按照图2-30和图2-31顺序进行,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
每个电源模块必须单独配置一个断路器。
不同型号的可插拔电源模块在H3C S6216-G系列交换机上的安装方法相同,本节以PSR450-12A电源模块安装到S6216-48X-G交换机为例,具体安装步骤如下:
(2) 从电源模块包装盒中取出电源模块,确认电源模块的型号与所需一致。
(3) 选择安装电源模块的电源模块插槽,操作者正对受电设备的电源模块插槽。
(4) 保证电源模块上下方向正确(电源模块插入时,请保证电源模块上文字为正向,如果上下倒置,安装过程中将受到防反插的结构限制,不能顺利插入),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将电源模块沿着电源模块插槽导轨水平插入,直到电源模块完全进入插槽。
· 插入电源模块的过程中,可以借助轻微的惯性将其插入机箱,从而保证电源后端与背板插口接触良好。
· 为了避免损坏或弯曲电源端子,在插入过程中,如果位置没有对正,请先将电源模块拉出,调整位置后,然后再重新插入。
· 若准备安装电源模块的电源槽位上有电源假面板,请先拆卸电源假面板。拆卸过程如图2-33所示。
· 为了保证设备良好的通风散热,当交换机上的电源模块插槽未安装电源模块时,需要立即安装电源模块假面板。
S6216-G系列交换机采用1+1冗余备份方式进行供电,拆卸交换机上的一个电源模块不会影响整机系统的正常运行;如果交换机上只有一个电源模块,拆卸电源模块将会造成交换机断电。
PSR450-12A/PSR450-12A1可插拔电源模块在S6216-G系列交换机上的拆卸方法相同,本节以拆卸安装在S6216-48X-G交换机上的PSR450-12A电源模块为例进行讲解。具体拆卸步骤如下:
(2) 取下电源模块上的电源线。
(3) 操作者正对受电设备上要拆卸的电源模块,一只手握住电源模块上的拉手,用拇指向右掰动锁闩,同时向外拉动电源模块,将模块拉出来一部分后,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块缓慢拉出(如图2-34所示)。
(1): 拇指向右掰动锁闩 |
(2): 将电源模块拉出 |
PSR450-12AHD可插拔电源模块在S6216-G系列交换机上的拆卸方法相同,本节以拆卸安装在S6216-48X-G交换机上的PSR450-12AHD电源模块为例进行讲解。具体拆卸步骤如下:
(2) 取下电源模块上的电源线。
a. 先解开防脱线扣上的卡扣,然后松开电源线缆上的防脱线扣。(如图2-35所示)
b. 将电源线缆插头从电源输入插口中拔出。(如图2-36所示)
(3) 操作者正对受电设备上要拆卸的电源模块,一只手握住电源模块上的拉手,用拇指向右掰动锁闩,同时向外拉动电源模块,将模块拉出来一部分后,用另一只手托住电源模块底部,将电源模块缓慢拉出。
图2-35 拆卸PSR450-12AHD电源模块防脱线扣示意图
图2-36 拆卸PSR450-12AHD电源模块电源线示意图
PSR450-12D可插拔电源模块在S6216-G系列交换机上的拆卸方法相同,本节以拆卸安装在S6216-48X-G交换机上的PSR450-12D电源模块为例进行讲解。具体拆卸步骤如下:
(2) 取下电源模块上的电源线。需要注意的是:PSR450-12D电源模块的直流电源线插头两侧带有螺钉,拆卸时需要先使用一字螺丝刀逆时针方向拧松直流电源线插头两侧自带的螺钉,然后将插头向外拔出,如图2-37所示。
图2-37 PSR450-12D电源模块直流电源线拆卸示意图
(1): 逆时针方向拧松直流电源线插头两侧自带的螺钉 |
(2): 将直流电源线插头拔出 |
为了更好的保护电源模块,应将拆卸下来的电源模块放到防静电袋中。
请确保每路电源输入有独立的断路器。连接电源线时,请确保断路器处于断开状态。
(1) 将电源模块附带的电源线带插孔的一端插到电源模块的输入插口上。
(2) 用可拆卸式扎带将电源线固定到电源模块的拉手处,以防止电源线脱落,以PSR450-12A电源线连接为例说明,如图2-38所示。
(3) 将电源线的另一端插到外置交流或直流供电系统的插座上。
(1): 可拆卸式扎带 |
(2): 拉紧可拆卸式扎带,将电源线固定到电源模块的拉手处 |
(1) 将防脱线扣扣到电源模块自带的固定带上(如图2-39所示)。
(2) 将电源模块附带的电源线带插孔的一端插到电源模块的输入插口上(如图2-40所示)。
(3) 使用防脱线扣扣紧电源线线缆,以防止电源线插头松动(如图2-41所示)。
(4) 将电源线的另一端插到外置交流或直流供电系统的插座上。
图2-39 PSR450-12AHD电源模块电源线连接示意图1
图2-40 PSR450-12AHD电源模块电源线连接示意图2
图2-41 PSR450-12AHD电源模块电源线连接示意图3
连接PSR450-12D电源模块直流电源线步骤为:
(1) 用一字螺丝刀逆时针方向旋松直流电源连接器保护盖两侧的固定螺钉,并取下连接器的保护盖,如图2-42中①、②所示。
(2) 保证直流电源线插头上下方向正确(如果上下倒置,电源插头不能插入直流输入插口),并将其插入到电源模块直流输入插口上,如图2-42中③所示。
(3) 用一字螺丝刀顺时针方向拧紧直流电源线插头两侧自带的螺钉,使电源线插头固定在直流输入插口上,如图2-42中④所示。
(4) 将直流电源线另一端与外置直流供电系统相连。
图2-42 PSR450-12D电源模块直流电源线连接示意图(一)
图2-43 PSR450-12D电源模块直流电源线连接示意图(二)
如果标配的直流电源线不能满足您的连接需求,请参考如下规格准备合适的铜质线缆作为直流电源线。
电源型号 |
电源端子 |
导体最小横截面积 |
标配电源线的横截面积 |
导体最大横截面积 |
PSR450-12D |
请拆卸并使用标配电源线的端子 |
2.1mm2或14AWG |
3.3mm2或12AWG |
3.3mm2或12AWG |
在交换机安装过程中,每次加电前均要进行安装检查,检查事项如下:
· 检查交换机周围是否留有足够的散热空间,机柜是否稳固;
· 检查保护接地线缆是否连接正确;
· 检查选用电源与交换机的标识电源是否一致;
· 检查电源输入电缆连接关系是否正确;
· 检查接口线缆是否都在室内走线,无户外走线现象;本设备不支持户外走线。
S6216-G系列交换机可通过串行Console口电缆连接,搭建配置环境。如表3-3所示,终端(本例为一台PC)通过串行配置口电缆与交换机的串行Console口相连。
图3-1 交换机初次上电启动配置组网图(串行配置口电缆连接)
本系列交换机仅支持使用DB9-to-RJ45 Console口电缆用于连接交换机和配置终端,如表3-1所示。
· 交换机不随机附带串行Console口电缆。
· 不同厂商提供的串行Console口电缆RJ45连接器引脚定义可能存在差异,为避免配置终端显示异常,推荐您选配H3C提供的串行Console口电缆,具体参见表3-2;如果您需要自备串行Console口电缆,请确保所选电缆RJ-45连接器引脚定义与表3-3一致。
配置连接方式 |
配置电缆类型 |
配置终端侧连接器类型 |
交换机侧连接器类型 |
通过串行Console口电缆连接 |
DB9-to-RJ45 Console口电缆 |
DB-9孔式插头 |
RJ-45 |
配置电缆类型 |
图示 |
推荐您选配H3C提供的编码为04042967的Console口电缆 |
串行配置口电缆是一根8芯电缆,一端是压接的RJ-45插头,插入交换机的串行Console口;另一端则同时带有1个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置电缆如图3-2所示:
RJ-45 |
Signal |
DB-9 |
Signal |
1 |
RTS |
8 |
CTS |
2 |
DTR |
6 |
DSR |
3 |
TXD |
2 |
RXD |
4 |
SG |
5 |
SG |
5 |
SG |
5 |
SG |
6 |
RXD |
3 |
TXD |
7 |
DSR |
4 |
DTR |
8 |
CTS |
7 |
RTS |
通过终端配置交换机时,DB9-to-RJ45 Console口电缆的连接步骤如下:
第一步:将串行配置口电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
第二步:将串行配置口电缆的RJ-45一端连到交换机的串行Console口上。
连接时请认准接口上的标识,以免误插入其它接口。
由于PC机串口不支持热插拔,不能在交换机带电的情况下,将串行配置口电缆插入或者拔出PC机。当连接PC和交换机时,应先安装配置电缆的DB-9端到PC机,再连接RJ-45到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45端,再拔下DB-9端。
在通过串行Console口搭建本地配置环境时,配置终端可以通过终端仿真程序与交换机建立连接。这里的“终端仿真程序”可选用超级终端或PuTTY等,用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点。有关终端仿真程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
在上电之前要对交换机进行如下检查:
· 电源线连接是否正确。
· 供电电压是否与交换机要求的一致。
· 配置电缆连接是否正确,配置使用的终端(可以是PC)是否已经打开,配置参数是否已完成设置。
在S6216-G系列交换机上电启动过程中,用户可根据需要选择是否进入设备的BootRom菜单。设备上电启动过程中BootRom的界面显示、菜单项的具体操作,均与设备正在使用的软件版本有关(不同软件版本间可能存在显示和操作的差异)。关于BootRom菜单的详细介绍,请参见与软件版本配套的产品版本说明书。
交换机上电启动完成后,会进入命令行接口(CLI)界面。H3C交换机提供了丰富的命令视图,有关配置命令及命令行接口的详细介绍,请查阅《H3C S6216-G系列超低时延交换机 配置指导》和《H3C S6216-G系列超低时延交换机 命令参考》。
S6216-G系列交换机采用了可插拔电源模块。用户可以根据电源模块上自带的指示灯,来判断交换机电源系统是否故障。可插拔电源模块上自带指示灯的详细信息,请参见《H3C PSR450系列电源手册》。
电源系统工作正常时,可插拔电源模块上的电源模块状态指示灯应保持绿色常亮;否则请进行如下检查:
(1) 检查交换机电源线是否连接正确。
(2) 检查交换机供电电源与交换机所要求的电源是否匹配。
(3) 检查交换机的工作温度,保证电源的良好通风。
当已确定选用的可插拔电源型号正确、电源与交换机接触良好、交换机工作温度正常后,若可插拔电源模块上的电源模块状态指示灯显示仍不正常,请联系代理商或当地用服工程师,进行问题的进一步定位处理。
当电源模块出现故障需要更换时,可按照2.5 安装/拆卸电源模块所描述的方法进行更换。
当LSPM1FANSA-SN、LSPM1FANSB-SN风扇出现故障时,风扇模块状态指示灯常亮,并且设备会对外输出告警信息。
在交换机运行过程中,如果风扇模块故障需要更换,请注意如下事项:
在S6216-G系列交换机运行过程中,如果有多个风扇模块出现故障,在更换风扇模块过程中禁止同时拔出多个风扇模块,应按照拔出一个立即更换一个的方式进行,且单个风扇模块的更换时间不能超过3分钟。
交换机上电后,如果系统正常,将在配置终端上显示启动信息;如果配置出现故障,配置终端可能无显示或者显示乱码。
如果上电后,配置终端无显示信息,首先要做以下检查:
· 电源是否正常。
· 配置接口(Console)电缆是否正确连接。
如果以上检查未发现问题,很可能是配置电缆有问题或者终端参数的设置错误,请进行相应的检查。
如果配置终端上显示乱码,很可能是终端参数的设置错误。请确认终端的参数设置:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
