H3C S6116超低时延以太网交换机 配置指导-Release 6721-6W102
26-时钟同步配置
本章节下载 26-时钟同步配置  (295.06 KB)
26-时钟同步配置
1 时钟监控
仅管理用以太网接口支持时钟监控功能。
1.1  时钟监控简介
时钟监控用来为设备提供网络时钟同步。保证设备的接口处于时钟同步状态。同时为网络设备提供高精度、高可靠性的时钟信号。
时钟监控支持如下功能:
·     为网络设备的接口提供高精度、高可靠性的时钟信号。
·     实时监测接口的时钟状态。
·     从时钟源选择参考时钟,并发布时钟信号到各网络设备。
·     提供软件锁相环功能,保持输入和输出时钟信号的频率和相位的确定关系。
1.1.1  时钟源的分类
为设备提供时钟的来源称为时钟源,时钟源按照精度由高到低可以分为以下三类:
·     PTP协议时钟源:通过PTP协议获取时钟信号。
·     线路时钟源:时钟信号由上一级设备提供,通过指定的接口输入。对应接口称为LPU Port(Line Processing Unit Port,线路处理单元端口),即线路时钟源的输入端口。
·     本地时钟源:时钟信号为本设备时钟扣板内部晶体震荡器产生的38.88 MHz信号。通常本地时钟源精度最低。
1.1.2  时钟选源的参考因素
S6116系列以太网交换机时钟源的选择依赖PTP协议,有关PTP的详细介绍,请参见“PTP配置指导”。
当设备收到多路时钟源的时钟信号时,会从多路时钟源中选择一路作为参考时钟(参考源),设备选源的参考因素包括时钟源的SSMSynchronization Status Message,同步状态信息)级别和时钟源的优先级共同确定,用于在自动模式下时钟源的选择。
1. 时钟源的SSM级别
SSM级别用于在同步定时传递链路中直接反映同步定时信号的等级。时钟源的SSM级别按照其同步质量由高到低依次为:
·     PRC(Primary Reference Clock,基准参考时钟):G.811时钟信号。
·     SSU-A(primary level SSU,转接局时钟):G.812转接节点时钟信号。
·     SSU-B(second level SSU,本地局时钟):G.812本地节点时钟信号。
·     SEC(SDH Equipment Clock,设备时钟):SDH设备时钟源信号。
·     DNU(Do Not Use for synchronization,不应用作同步):该信号不可用作同步。
·     Unknown:同步质量未知。
2. 时钟源的优先级
用户可以给高精度、高可靠性的时钟源配置较高的优先级,以便该时钟源能优先被选中为参考源。时钟源的优先级取值越小,优先级越高。例如,优先级取值为1的时钟源比优先级取值为3的时钟源会被优先选中。
1.1.3  端口的时钟工作模式
S6116系列以太网交换机的端口时钟工作模式由PTP选举确定,有关PTP的详细介绍,请参见“PTP配置指导”。
根据端口时钟的来源,设备的端口支持两种时钟模式:
·     主时钟模式(Master模式):该接口向线路输出时钟信号。这个时钟信号来源包括BITS时钟源、线路时钟源以及本地时钟源。在主时钟模式下,当时钟监控的工作模式为自动模式,则采用从优先次序最高的时钟源提取的时钟信号;当时钟监控的工作模式为手动模式,则强制采用从手动指定的时钟源提取的时钟信号,如果手动指定的时钟源无效,则采用本地时钟信号。
·     从时钟模式(Slave模式):获取线路时钟源提供的时钟信号。此时必须把设备的时钟参考源指定为线路时钟源,系统才会从该线路时钟源的输入端口接收的信息提取时钟信号。
1.2  配置自动模式下的选源参数
1.2.1  配置线路时钟源的SSM级别
本功能用于以太网同步组网中,接口角色为Master且使能ESMC协议的场景。
修改指定的线路时钟源的SSM级别时,需将PTP优先级配置删除。
(2)     配置参考源的SSM级别。
network-clock source lpuport interface-type interface-number ssm { dnu | prc | sec | ssua | ssub | unknown }
缺省情况下,线路时钟源的SSM级别为ssub
SSM级别为DNU的参考源为不可用时钟源,此类参考源不参与自动模式下时钟源的切换。
(3)     (可选)查看时钟源发送的ESMC报文携带的SSM等级(配置SSM级别后,时钟源发送的ESMC报文中会携带修改后的SSM级别字段)。
display esmc
配置时钟源的SSM级别后设备响应需要一定时间,可通过本命令查看配置是否生效。
1.2.2  配置参考源的优先级
在自动模式下,系统会参考源的优先级选择时钟源,优先级高的参考源优先被选为时钟源。
·     参考源的优先级数值越小优先级越高,优先级为255的参考源为未配置优先级的时钟源,不参与自动模式下时钟源的切换。
·     在未配置同步以太网时,设备通过PTP协议自动选举时钟源,需要在非时钟源设备上配置PTP参考源的优先级。
(2)     配置参考源的优先级。
network-clock source { lpuport interface-type interface-number | ptp } priority priority
缺省情况下,参考源的优先级为255
2 同步以太网
·     仅管理用以太网接口支持同步以太网功能。
·     本功能用于硬件调频,需配合PTP功能使用,有关PTP功能的详细介绍,请参见“PTP配置指导”。
2.1  同步以太网简介
同步以太网通过在以太网的物理层进行高质量时钟频率同步,提供与SONET/SDH网络同样的时钟精度。由于频率信号是在物理层传输的,同步以太网的时钟同步不受高层协议的影响,也不会受到数据网络拥塞、丢包、时延等的影响。
2.1.1  同步以太网的时钟质量等级
同步以太网通过QLQuality Level,质量等级)来表示时钟质量等级。QL又分为接口QL和系统QL,接口QL反映了接口对应的时钟源的QL,而系统QL则为最优时钟源的QL。当同时存在多个时钟源时,系统选择QL最高的时钟源作为最优时钟源。QL按其质量由高到低的顺序排列如下:
·     PRCPrimary Reference Clock,基准参考时钟):G.811时钟信号。
·     SSU-Aprimary level SSU,转接局时钟):G.812转接节点时钟信号。
·     SSU-Bsecond level SSU,本地局时钟):G.812本地节点时钟信号。
·     SECSDH Equipment Clock,设备时钟):SDH设备时钟源信号。
·     DNUDo Not Use for synchronization,不应用作同步):该信号不可用作同步。
·     UNK:同步质量未知。
同步以太网通过交互ESMC报文传递时钟的QLESMC报文的发送有两种方式:
·     心跳发送:每秒发送一次ESMC信息报文。
·     事件发送:当本设备的系统时钟发生变化时,立即发送ESMC事件报文,其中携带本设备最新的系统时钟QL
2.1.2  系统时钟源的选择
2.2  接口上配置同步以太网
(2)     进入管理用以太网接口视图。
interface M-GigabitEthernet 0/0/0
(3)     配置当前接口的工作模式为同步模式。
synchronous mode
缺省情况下,接口的工作模式为非同步模式。
(4)     使能当前接口的ESMC功能。
esmc enable
缺省情况下,接口上ESMC功能处于关闭状态。
2.3  同步以太网显示和维护
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后同步以太网的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表2-1 同步以太网显示和维护
显示接口上的ESMC信息
display esmc [ interface interface-type interface-number ]
2.4  同步以太网典型配置举例
2.4.1  同步以太网基本组网配置举例
·         图2-1所示的组网中,Device ADevice B都支持同步以太网功能
·         配置Device A上的M-GigabitEthernet0/0/0Device B上的M-GigabitEthernet0/0/0工作在同步模式,并使能ESMC功能,从而可以通过ESMC报文交互QL
图2-1 同步以太网典型组网图
(1)     在Device A和Device B上配置PTP功能,具体配置步骤,请参见“PTP配置指导”
(2)     配置Device A
#配置接口M-GigabitEthernet0/0/0为同步模式,并使能ESMC功能。
[DeviceA] interface M-GigabitEthernet0/0/0
[DeviceA-M-GigabitEthernet0/0/0] synchronous mode
[DeviceA-M-GigabitEthernet0/0/0] esmc enable
[DeviceA-M-GigabitEthernet0/0/0] quit
(3)     配置Device B
[DeviceB] interface M-GigabitEthernet 0/0/0
[DeviceB-M-GigabitEthernet 0/0/0] synchronous mode
[DeviceB-M-GigabitEthernet 0/0/0] esmc enable
[DeviceB-M-GigabitEthernet 0/0/0] quit
# 显示Device A的ESMC信息。
[DeviceA] display esmc
Interface   : M-GigabitEthernet0/0/0
Mode        : Synchronous
ESMC status : Enable
Port status : Up
Duplex mode : Full
QL received : QL-SSU-B
QL sent     : QL-DNU
ESMC information packets received : 13465
ESMC information packets sent     : 13619
ESMC event packets received       : 5
ESMC event packets sent           : 6
ESMC information rate             : 1 packets/sec
ESMC expiration                   : 5 seconds
# 显示Device B的ESMC信息。
[DeviceB] display esmc
Interface   : GigabitEthernet1/0/1
Mode        : Synchronous
Port status : Up
Duplex mode : Full
QL received : QL-DNU
QL sent     : QL-SSU-B
ESMC information packets received : 9799
ESMC information packets sent     : 9802
ESMC event packets received       : 2
ESMC event packets sent           : 0
