19-安全配置指导
07-ASPF配置
本章节下载: 07-ASPF配置  (328.35 KB)
07-ASPF配置
1 ASPF配置
1.1  ASPF简介
为了解决包过滤防火墙存在的问题,提出了状态防火墙——ASPF(Advanced Stateful Packet Filter,高级状态包过滤)的概念。
1.1.1  ASPF的主要功能
ASPF能够实现的主要功能有:
·     应用层协议检测:检查应用层协议信息,如报文的协议类型和端口号等信息,并且监控每一个连接的应用层协议状态。对于所有连接,每一个连接状态信息都将被ASPF维护,并用于动态地决定数据包是否被允许通过防火墙进入内部网络,以阻止恶意的入侵。
·     传输层协议检测:检测传输层协议信息,包括TCP协议、UDP协议、UDP-Lite协议、SCTP协议、Raw IP协议、ICMP协议、ICMPv6协议和DCCP协议。例如TCP/UDP检测,能够根据源、目的地址及端口号决定TCP或UDP报文是否可以通过防火墙进入内部网络。
·     ICMP差错报文检测:正常ICMP差错报文中均携带有本报文对应连接的相关信息,根据这些信息可以匹配到相应的连接。如果匹配失败,则根据当前配置决定是否丢弃该ICMP报文。
·     TCP连接首包检测:对TCP连接的首报文进行检测,查看是否为SYN报文,如果不是SYN报文则根据当前配置决定是否丢弃该报文。缺省情况下,不丢弃非SYN首包,适用于不需要严格TCP协议状态检查的组网场景。例如当防火墙设备首次加入网络时,网络中原有TCP连接的非首包在经过新加入的设备时如果被丢弃,会中断已有的连接,造成不好的用户体验,因此建议暂且不丢弃非SYN首包,等待网络拓扑稳定后,再开启非SYN首包丢弃功能。
1.1.2  ASPF应用
在网络边界,ASPF和包过滤防火墙协同工作,包过滤防火墙负责按照ACL规则进行报文过滤(阻断或放行),ASPF负责对已放行报文进行信息记录,使已放行的报文的回应报文可以正常通过配置了包过滤防火墙的接口。因此,ASPF能够为企业内部网络提供更全面的、更符合实际需求的安全策略。
1.1.3  ASPF基本概念
1. 单通道协议和多通道协议
ASPF将应用层协议划分为:
·     单通道协议:完成一次应用的全过程中,只有一个连接参与数据交互,如SMTP、HTTP。
·     多通道协议:完成一次应用的全过程中,需要多个连接配合,即控制信息的交互和数据的传送需要通过不同的连接完成的,如FTP。
2. 内部接口和外部接口
如果设备连接了内部网络和外部网络,并且要通过部署ASPF来保护内部网络中的主机和服务器,则设备上与内部网络连接的接口就称为内部接口,与外部网络相连的接口就称为外部接口。
若需要保护内部网络,则可以将ASPF应用于设备外部接口的出方向或者应用于设备内部接口的入方向。
1.1.4  ASPF检测原理
1. 应用层协议检测基本原理
图1-1 应用层协议检测基本原理示意图
如图1-1所示,为了保护内部网络,可以在边界设备上配置访问控制列表,以允许内部网络的主机访问外部网络,同时拒绝外部网络的主机访问内部网络。但是访问控制列表会将用户发起连接后返回的报文过滤掉,导致连接无法正常建立。利用ASPF的应用层协议检测可以解决此问题。
当在设备上配置了应用层协议检测后,ASPF可以检测每一个应用层的连接,具体检测原理如下:
·     对于单通道协议,ASPF在检测到第一个向外发送的报文时创建一个会话表项。该会话表项中记录了对应的正向报文信息和反向报文信息,用于维护会话状态并检测会话状态的转换是否正确。匹配某条会话表项的所有报文都将免于接受静态包过滤策略的检查。
·     对于多通道协议,ASPF除了创建会话表项之外,还会根据协议的协商情况,创建一个或多个关联表项,用于关联属于同一个应用业务的不同会话。关联表项在多通道协议协商的过程中创建,在多通道协议协商完成后删除。关联表项主要用于匹配会话首报文,使已通过协商的会话报文可免于接受静态包过滤策略的检查。
单通道应用层协议(如HTTP)的检测过程比较简单,当发起连接时建立会话表项,连接删除时随之删除会话表项即可。下面以FTP检测为例说明多通道应用层协议检测的过程。
图1-2 FTP检测过程示意图
如图1-2所示,FTP连接的建立过程如下:假设FTP client以1333端口向FTP server的21端口发起FTP控制通道的连接,通过协商决定在FTP server的20端口与FTP Client的1600端口之间建立数据通道,并由FTP server发起数据连接,数据传输超时或结束后数据通道删除。
FTP检测在FTP连接建立到拆除过程中的处理如下:
(2)     检查FTP client向FTP server发送的IP报文,确认为基于TCP的FTP报文。检查端口号,确认该连接为FTP client与FTP server之间的控制连接,建立会话表项。
(3)     检查FTP控制连接报文,根据会话表项进行TCP状态检测。解析FTP指令,如果包含数据通道建立指令,则创建关联表项描述对应数据连接的特征。
(4)     对于返回的FTP控制连接报文,根据会话表项进行TCP状态检测,检测结果决定是否允许报文通过。
(5)     FTP数据连接报文通过设备时,将会触发建立数据连接的会话表项,并删除所匹配的关联表项。
(6)     对于返回的FTP数据连接报文,则通过匹配数据连接的会话表项进行TCP状态检测,检查结果决定是否允许报文通过。
(7)     数据连接结束时,数据连接的会话表项将被删除。FTP连接删除时,控制连接的会话表项也会被删除。
2. 传输层协议检测基本原理
传输层协议检测通过建立会话表项记录报文的传输层信息,如源地址、目的地址及端口号等,达到动态放行报文的目的。
传输层协议检测要求返回到ASPF外部接口的报文要与之前从ASPF外部接口发出去的报文完全匹配,即源地址、目的地址及端口号完全对应,否则返回的报文将被丢弃。因此对于FTP这样的多通道应用层协议,在不配置应用层检测而直接配置TCP检测的情况下会导致数据连接无法建立。
1.2  ASPF配置限制和指导
若配置了detect命令,则对报文的应用层协议进行ASPF检查;若没有配置detect命令,则对报文的传输层协议和应用层协议FTP进行ASPF检查。
如果设备上其他业务模块开启ALG功能时,即便未配置多通道应用层协议的ASPF检测,多通道协议的数据连接也可以建立成功。例如:开启DPI相关业务功能时会打开ALG功能,此时DPI处理的多通道协议(如SIP等)报文进行ASPF处理时,即便未配置SIP协议的ASPF检测,SIP协议的数据连接也可以建立成功;开启NAT ALG功能时,即便未配置多通道协议的ASPF检测,多通道协议的数据连接也可以建立成功。但是在设备上未配置DPI(Deep Packet Inspection,深度报文检测)相关业务功能只配置了ASPF功能的情况下,必须配置detect命令,否则会导致数据连接无法建立。detect命令支持的应用层协议中除HTTP、SMTP和TFTP之外的所有应用层协议均为多通道应用层协议。
ASPF策略默认已经开启对传输层协议的检测,无需进行配置,也不能修改。
可以根据需要在ASPF策略中配置应用层协议检测。目前,设备对于部分应用层协议(DNS、FTP、H323、HTTP、SCCP、SIP、SMTP),还支持进行协议状态合法性检查功能,对不符合协议状态的报文进行丢弃。对于其它应用层协议,仅进行连接状态信息的维护,不做协议状态合法性检查。
1.3  ASPF配置任务简介
ASPF配置任务如下:
(1)     配置ASPF策略
(2)     在接口上应用ASPF策略开启域间策略丢包时发送ICMP差错报文功能
1.4  配置ASPF策略
(2)     创建ASPF策略,并进入ASPF策略视图。
aspf policy aspf-policy-number
创建ASPF策略后,系统默认开启对传输层协议的检测,无需进行配置,也不能修改。
(3)     (可选)配置对应用层协议的ASPF检测。
detect { dns [ action { drop | logging } * ] | { ftp | h323 | http | sccp | sip | smtp } [ action drop ] | gtp | ils | mgcp | nbt | pptp | rsh | rtsp | sqlnet | tftp | xdmcp }
缺省情况下,配置了应用层协议FTP的ASPF检测。
配置action参数时,ASPF还会对应用层协议进行协议状态合法性检查,对不符合协议状态的报文可进行丢弃。
(4)     (可选)开启ICMP差错报文丢弃功能。
icmp-error drop
缺省情况下,不丢弃ICMP差错报文。
(5)     (可选)开启非SYN的TCP首报文丢弃功能。
tcp syn-check
缺省情况下,不丢弃非SYN的TCP首报文。
1.5  在接口上应用ASPF策略
只有将定义好的ASPF策略应用到接口的出或入方向上,才能对通过接口的特定方向的流量进行检测。在处理入接口报文时需要查找对应接口入方向的策略;在处理出接口报文时需要查找对应接口出方向的策略。如果接口应用了ASPF策略,所有进入或离开该接口的报文都需要与会话表项进行匹配,查找不到与之匹配的会话表项时会触发创建会话表。
如果ASPF与包过滤防火墙协同工作,可以在外部接口或内部接口的入方向或出方向上配置特定的ASPF和包过滤策略,根据特定配置,可以拒绝外部网络上的用户对内部网络的主动访问,但内部网络的用户访问外部网络时,返回的报文可以按照外部接口出方向或内部接口入方向上的ASPF配置进行ASPF检测。
由于ASPF对于应用层协议状态的保存和维护都是基于接口的,因此在实际应用中,必须保证报文入口的一致性,即必须保证连接发起方发送的报文和响应端返回的报文经过同一接口。
(2)     进入接口视图。
(3)     在接口上应用ASPF策略。
aspf apply policy aspf-policy-number { inbound | outbound }
缺省情况下,接口上没有应用ASPF策略。
1.6  开启域间策略丢包时发送ICMP差错报文功能
缺省情况下,设备在安全域间实例下配置安全域间策略,丢弃不符合策略的报文,但不发送ICMP差错报文,这样可以减少网络上的无用报文,节约带宽。
使用traceroute功能时用到ICMP差错报文,需要开启发送ICMP差错报文的功能。
(2)     开启域间策略丢包时发送ICMP差错报文功能。
aspf icmp-error reply
缺省情况下,在域间策略丢包时,设备不发送ICMP差错报文。
1.7  ASPF显示和维护
1.7.1  显示ASPF策略信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     查看ASPF策略配置信息及应用ASPF策略的信息。
display aspf all
·     查看接口上的ASPF策略信息。
display aspf interface
·     查看ASPF策略的配置信息。
display aspf policy { aspf-policy-number }
·     查看ASPF的会话表信息。
display aspf session [ ipv4 | ipv6 ] [ slot slot-number ] [ verbose ]
1.7.2  清除ASPF的会话表
请在用户视图下执行以下命令,清除ASPF的会话表。
reset aspf session [ ipv4 | ipv6 ] [ slot slot-number ]
1.8  ASPF配置举例‌
1.8.1  检测FTP应用的ASPF配置举例
Router A为连接内部网络与外部网络的边界设备,内部网络中的本地用户需要访问外部网络提供的FTP服务。要求配置ASPF策略,检测通过Router A的FTP流量。如果该报文是内部网络用户发起的FTP连接的返回报文,则允许其通过Router A进入内部网络,其它报文被禁止。
图1-3 检测FTP应用的ASPF配置组网图
表1-1 ‌组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
GigabitEthernet2/0/1
Interface2
GigabitEthernet2/0/2
# 配置ACL 3111,定义规则:拒绝所有IP流量进入内部网络。
[RouterA] acl advanced 3111
[RouterA-acl-ipv4-adv-3111] rule deny ip
[RouterA-acl-ipv4-adv-3111] quit
# 创建ASPF策略1,配置检测应用层协议FTP。
[RouterA] aspf policy 1
[RouterA-aspf-policy-1] detect ftp
[RouterA-aspf-policy-1] quit
# 在接口GigabitEthernet2/0/1的入方向上应用包过滤策略,拒绝所有IP流量进入内部网络。
[RouterA] interface gigabitethernet 2/0/1
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] packet-filter 3111 inbound
# 在接口GigabitEthernet2/0/1的出方向上应用ASPF策略,ASPF会为内部网络和外部网络之间的FTP连接创建会话表项,并允许匹配该表项的外部网络返回报文进入内部网络。
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] aspf apply policy 1 outbound
以上配置完成后,从Host向Server发起的FTP连接可正常建立,而从外部网络发起连接的报文则无法进入内部网络。在Router A上可以查看到已经建立的ASPF会话。
<RouterA> display aspf session ipv4
Slot 0:
Initiator:
  Source      IP/port: 192.168.1.2/1877
  Destination IP/port: 2.2.2.11/21
  VPN instance/VLAN ID/INLINE ID: -/-/-
  Protocol: TCP(6)
  Inbound interface: GigabitEthernet2/0/1
Total sessions found: 1
1.8.2  检测ICMP和SYN报文的ASPF配置举例
Router A为连接内部网络与外部网络的边界设备,内部网络中的本地用户需要访问外部网络。为避免来自外部网络的ICMP和SYN报文的恶意攻击,要求在Router A上配置ASPF策略,实现ICMP差错报文检测及TCP非SYN首报文丢弃功能。
图1-4 检测ICMP和SYN报文的ASPF配置组网图
表1-2 ‌组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
# 创建ASPF策略1。
# 设置ASPF策略1丢弃ICMP差错报文。
[RouterA-aspf-policy-1] icmp-error drop
# 设置ASPF策略1丢弃非SYN的TCP首报文。
[RouterA-aspf-policy-1] tcp syn-check
# 配置ASPF策略1检测应用层协议FTP。(此处仅为示例,可根据实际组网配置需要检测的协议)
# 在接口GigabitEthernet2/0/1的出方向上应用ASPF策略。
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] quit
# 查看策略号为1的ASPF策略的配置信息。
[RouterA] display aspf policy 1
ASPF policy configuration:
  Policy number: 1
    ICMP error message check: Enabled
    TCP SYN packet check: Enabled
    Inspected protocol    Action
      FTP                  None
通过以上配置,Router A能够识别出来自网络中伪造的ICMP差错报文,可以避免ICMP的恶意攻击,而且非SYN报文的TCP首包也将被丢弃。
1.8.3  ASPF支持H.323应用配置举例
在如图1-5所示的一种常见的H.323典型组网应用中,Router A为连接内部网络与外部网络的边界设备,外部网络中的Gateway B需要访问内部网络中的H.323 GateKeeper,并通过GateKeeper的协助,与内网中的H.323端点Gateway A建立呼叫连接。要求配置ASPF策略,检测通过Router A的H.323协议报文,允许外部网络设备主动访问内部网络的GateKeeper,并通过与其协商进而实现访问Gateway A,其它协议的外部网络报文均被禁止。
图1-5 ASPF支持H.323配置组网图
表1-3 ‌‌组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
# 配置ACL 3200,定义规则:拒绝所有除访问GateKeeper之外的IP流量进入内部网络。
[RouterA] acl advanced 3200
[RouterA-acl-ipv4-adv-3200] rule 0 permit ip destination 192.168.1.2 0
[RouterA-acl-ipv4-adv-3200] rule 5 deny ip
[RouterA-acl-ipv4-adv-3200] quit
# 创建ASPF策略1,配置检测应用层协议H.323。
[RouterA-aspf-policy-1] detect h323
# 在接口GigabitEthernet2/0/1的入方向上应用包过滤策略,拒绝所有除访问GateKeeper之外的流量进入内部网络。
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] packet-filter 3200 inbound
# 在接口GigabitEthernet2/0/1的入方向上应用ASPF策略,ASPF会为内部网络和外部网络之间的H.323连接创建会话表项,并允许匹配该表项的外部网络返回报文进入内部网络。
[RouterA-GigabitEthernet2/0/1] aspf apply policy 1 inbound
以上配置完成后,从Gateway B向GateKeeper发起的H.323连接以及从Gateway B向Gateway A发起的H323连接均可正常建立,但外部网络发起的其它协议的报文则无法进入内部网络。在Router A上可以查看到已经建立的ASPF会话。
[RouterA] display aspf session ipv4
Slot 0:
Initiator:
  Source      IP/port: 1.1.1.111/33184
  Destination IP/port: 192.168.1.3/32828
  Protocol: UDP(17)
Initiator:
  Source      IP/port: 1.1.1.111/1719
  Destination IP/port: 192.168.1.2/1719
  Protocol: UDP(17)
Initiator:
  Source      IP/port: 1.1.1.111/3521
  Destination IP/port: 192.168.1.2/20155
  Protocol: TCP(6)
Initiator:
  Source      IP/port: 1.1.1.111/33185
  Destination IP/port: 192.168.1.3/32829
  Protocol: UDP(17)
Initiator:
  Source      IP/port: 1.1.1.111/3688
  Destination IP/port: 192.168.1.2/1720
  Protocol: TCP(6)
Total sessions found: 5
