H3C WA7600系列无线接入点 硬件描述-6W102
01-正文
本章节下载 01-正文  (1.27 MB)
01-正文
1 产品介绍
WA7600系列包含如下款型设备:
表1-1 WA7600系列款型
产品代码
产品型号
备注
EWP-WA7620CE
WA7620CE
工业级AP
EWP-WA7630X-FIT
WA7630X
室外型AP
EWP-WA7636-FIT
WA7636
放装型AP
EWP-WA7638-FIT
WA7638
2 产品信息
2.1  WA7620CE
2.1.1  设备外观介绍
1. 设备外观
图2-1 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-2 设备尺寸图
2.1.2  设备接口
WA7620CE无线接入点的对外接口包括:
·     1个2.5GE/PoE+接口
·     3个GE接口
·     1个RS-485/232接口
·     1个10-55VDC接口
·     1个USB接口
除以上接口外,无线接入点设备还包括复位按钮、ACC和模式切换开关。
图2-3 接口示意图1
1: 10-55VDC接口
2: ACC和模式切换开关
3: RS-485/232接口
4: RESET按钮
5: 2.5GE/PoE+接口
6: GE接口
7: USB接口
2.1.3  设备规格
表2-1 设备规格列表
项目
外形尺寸(W x D x H)
180mm x 128mm x 44mm(不含安装件)
重量
1.06kg
功耗
·     最大功耗22W
·     待机功耗7.8W
产品符合标准
·     IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be
·     IEEE802.3af/at
供电方式
·     通过电源适配器供电:满足整机最大功耗
·     通过PoE供电:满足IEEE802.3af/at以太网供电标准
工作温度
-30°C~55°C
工作湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
存储湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
工作海拔
-60m ~ 5000m
2.5GE/PoE+
100/1000/2500M以太网电口。可作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,支持2.5G速率,可同时作为802.3at标准PoE+接口
RS-485/232
控制口,用于设备配置和管理
仅用于维护人员调试使用
GE
10/100/1000M以太网电口
ACC开关
·     当无ACC信号接入时,ACC开关应拨到OFF(缺省状态)。若ACC开关拨至ON且DC单独供电时,设备无法上电。
·     当有ACC信号接入时,ACC开关应拨到ON。此状态下延时断电功能正常使用。
模式切换开关
切换设备为AP或CPE模式
USB接口
采用USB2.0接口标准
设备的USB接口缺省为关闭状态,如需开启请在AP视图下执行usb enable命令。
10-55VDC
电源接口,用于给设备提供本地供电(电源范围:10~55VDC)
RESET按钮
RESET按钮的功能与按键时长相关,具体请参见3.3  复位按钮指示灯状态说明
指示灯
黄绿蓝不同工作状态闪烁模式,具体请参见3.2  单个指示灯状态说明
2.2  WA7630X
2.2.1  设备外观介绍
1. 设备外观
图2-4 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-5 设备尺寸图
2.2.2  设备接口
WA7630X无线接入点的对外接口包括:
·     1个GE/PSE接口
·     1个10GE/PoE++接口
·     1个10GE/SFP+接口
·     1个CONSOLE接口
除以上接口外,WA7630X无线接入点还包括复位按钮。
图2-6 接口示意图
1: GE/PSE口
2: 10GE/PoE++口
3: 10GE/SFP+口
4: CONSOLE口
5: RESET按钮
2.2.3  设备规格
表2-2 设备规格列表
项目
外形尺寸(H×W×D)
270mm x 270mm x 411mm
重量
5kg
功耗
不支持POE接口af受电
·     POE接口bt受电:≤46.4W
·     POE接口at受电:≤26.8W,Radio3 降mimo为2*2,PoE_OUT口无法使能
天线
内置天线
供电方式
PoE供电
产品符合标准
·     IEEE802.3bt
工作环境温度
-40°C~65°C
存储环境温度
-40°C~85°C
工作环境湿度
0%RH~100%RH(非冷凝)
存储环境湿度
0%RH~100%RH(非冷凝)
CONSOLE口
控制口,用于设备配置和管理,仅限维护人员使用
GE/PSE
100M/1000M以太网电口,作为设备的下行接口可支持对标准PD设备供电,对外供电最大功耗为15W
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1接口,对应AC配置中的GigabitEthernet 1接口
10GE/PoE++
100M/1000M/2.5G/5G/10G以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为标准PoE接口
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的10GE1/0/1接口,对应AC配置中的Ten-GigabitEthernet 1接口
10GE/SFP+
1000M/2.5G/5G/10G光口
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的10GE1/0/2接口,对应AC配置中的Ten-GigabitEthernet 2接口
RESET按钮
指示灯
2.3  WA7636
2.3.1  设备外观介绍
1. 设备外观
图2-7 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-8 设备尺寸图
2.3.2  设备接口
WA7636无线接入点的对外接口包括:
·     1个GE/PSE以太网电口
·     3个GE以太网电口
·     1个2.5GE/PoE++以太网电口
·     1个10GE/P++SFP光口
·     1个CONSOLE口
·     1个54V DC电源接口
·     1个USB接口
除以上接口外,设备还包括复位按钮和防盗锁孔。防盗锁孔的尺寸为:7mm x 3mm (长x宽)。
图2-9 接口示意图1
1: 54V DC电源接口
2: 10GE/P++SFP接口
3: 2.5GE/PoE++接口
4: GE1接口
5: GE2接口
6: GE3接口
7: GE4/PSE接口
8: USB口
图2-10 接口示意图2
9: CONSOLE口
10: RESET按钮
2.3.3  设备规格
表2-3 设备规格列表
项目
外形尺寸(W x D x H)
190mm x 260mm x 40mm(不含安装件)
重量
1.2kg
功耗
48W
天线
内置天线
产品符合标准
·     IEEE802.3bt/at
供电方式
·     通过PoE供电:满足IEEE802.3bt/at以太网供电标准
·     通过光电混合模块供电:满足IEEE802.3bt/at以太网供电标准
工作温度
-10°C~50°C
存储温度
-40℃ ~ 70℃
工作湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
存储湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
工作海拔
-60m ~ 5000m
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
10GE/P++SFP
1000M/2.5G/5G/10G光电混合接口
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的10GE1/0/1接口,对应AC配置中的ten-gigabitEthernet 1接口
2.5GE/PoE++
100M/1000M/2.5G以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为标准PoE接口
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的SGE1/0/1接口,对应AC配置中的smartrate-ethernet 1接口
GE1~GE3
100M/1000M以太网电口
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1~GE1/0/3接口,对应AC配置中的gigabitEthernet 1~gigabitEthernet 3接口
GE4/PSE
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/4接口,对应AC配置中的gigabitEthernet 4接口
USB接口
采用USB2.0接口标准
54VDC
电源接口,用于给设备提供本地供电
RESET按钮
指示灯
2.4  WA7638
2.4.1  设备外观介绍
1. 设备外观
图2-11 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-12 设备尺寸图
2.4.2  设备接口
WA7638无线接入点的对外接口包括:
·     1个GE/PSE以太网电口
·     1个10GE/PoE++以太网电口
·     1个GE/PoE++以太网电口
·     1个10GE/P++SFP光口
·     1个CONSOLE口
·     1个54V DC电源接口
·     1个USB接口
图2-13 接口示意图1
1: 54V DC电源接口
2: 10GE1/PoE++接口
3: GE1/PoE++接口
4: GE2/PSE接口
5: 10GE2/P++SFP接口
6: USB口
7: CONSOLE口
8: RESET按钮
9: 防盗锁孔
2.4.3  设备规格
表2-4 设备规格列表
项目
外形尺寸(W x D x H)
265mm x 265mm x 48mm(不含安装件)
重量
1.9kg
功耗
57W
天线
内置天线
产品符合标准
·     IEEE802.3bt/at
供电方式
工作温度
-10°C~50°C
存储温度
-40℃ ~ 70℃
工作湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
存储湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
工作海拔
-60m ~ 5000m
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
10GE2/P++SFP
100M/1000M/2.5G/5G/10G光电混合接口
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的10GE1/0/2接口,对应AC配置中的ten-gigabitEthernet 2接口
GE1/PoE++
100M/1000M以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为标准PoE接口
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1接口,对应AC配置中的gigabitEthernet 1接口
10GE1/PoE++
GE2/PSE
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/2接口,对应AC配置中的gigabitEthernet 2接口
USB接口
采用USB2.0接口标准
54VDC
电源接口,用于给设备提供本地供电
RESET按钮
指示灯
3 指示灯状态简介
不同工作模式下AP的状态指示灯含义不同,有关AP支持的工作模式请参考版本说明书。
无线接入点的指示灯状态,包含指示灯的颜色、闪烁频率等内容。用户可以通过指示灯状态了解设备的运行状态。
WA7600系列无线接入点设备为单灯设备。
图3-1 单灯设备(以WA7638为例)
3.1  WA7600系列AP指示灯速查表
表3-1 单灯设备款型-分类1
产品系列
产品款型
Wi-Fi7
WA7600系列
WA7620CE、WA7630X、WA7636、WA7638
指示灯状态说明请参见3.2  单个指示灯状态说明
3.2  单个指示灯状态说明
1. 版本变更前指示灯状态:
2614P02之前版本的WA7600系列,请见表3-2表3-3表3-4
表3-2 指示灯状态说明(Fit模式)
指示灯颜色
指示灯状态
状态说明
常灭
设备没有上电或者LED灯被关闭
黄色
常亮
设备正在初始化,或者设备初始化异常
闪烁(1秒闪烁2次)
以太网接口Down且射频接口没有建立Mesh连接
绿色
常亮
AP已经启动完成并已经注册到AC,正处于待机状态,但无客户端在线
闪烁(2秒闪烁1次)
设备启动完成,但没有与AC建立连接
闪烁(1秒闪烁2次)
设备正在更新应用程序
蓝色
闪烁(1秒闪烁1次)
射频接口有客户端在线且数量低于阈值
绿蓝交替
交替闪烁(1秒闪烁1次)
设备关联的客户端数超过阈值
表3-3 指示灯状态说明(Cloud模式)
指示灯颜色
指示灯状态
状态说明
常灭
设备没有上电或者LED灯被关闭
黄色
常亮
设备正在初始化,或者设备初始化异常
闪烁(1秒闪烁2次)
绿色
常亮
AP处于待机状态,已连接云平台,但无客户端在线
闪烁(1秒闪烁1次)
AP已连接云平台,射频接口有客户端在线,且在线数量小于阈值
闪烁(1秒闪烁2次)
设备正在更新应用程序
蓝色
常亮
AP处于待机状态,未连接云平台,无客户端在线
闪烁(1秒闪烁1次)
AP未连接云平台,射频接口有客户端在线且数量低于阈值
绿蓝交替
交替闪烁(1秒闪烁1次)
设备关联的客户端数超过阈值
表3-4 指示灯状态说明(Anchor AC模式)
指示灯颜色
指示灯状态
状态说明
常灭
设备没有上电或者LED灯被关闭
黄色
常亮
设备正在初始化,或者设备初始化异常
闪烁(1秒闪烁2次)
绿色
常亮
设备已经启动完成,正处于待机状态,但无关联本设备的客户端在线
闪烁(1秒闪烁2次)
设备正在更新应用程序
蓝色
闪烁(1秒闪烁1次)
射频接口有客户端在线且数量低于阈值
绿蓝交替
交替闪烁(1秒闪烁1次)
设备关联的客户端数超过阈值
2. 版本变更后指示灯状态:
2614P02及其之后版本的WA7600系列,请见表3-5
表3-5 指示灯状态说明
指示灯颜色
指示灯状态
状态说明
常灭
设备没有上电或者LED灯被关闭
黄色
常亮
设备正在初始化,或者设备初始化异常
闪烁(1秒闪烁2次)
绿色
常亮
设备处于待机状态,无客户端在线
闪烁(2秒闪烁1次)
Fit模式设备启动完成,但没有与AC建立连接
闪烁(1秒闪烁1次)
射频接口有客户端在线且数量低于阈值
呼吸状态闪烁(3秒闪烁1次)
仅涉及WA7630X款型。
闪烁(1秒闪烁2次)
设备关联的客户端数超过阈值
蓝色
闪烁(1秒闪烁2次)
设备正在更新应用程序
3.3  复位按钮指示灯状态说明
WA7600系列无线接入点复位按钮指示灯状态,请参见表3-6
表3-6 指示灯状态说明(复位按钮)
复位按钮
按键时长(秒)
指示灯颜色
指示灯状态
状态说明
RESET
0~5
绿色
常亮
复位
5~20
绿色
闪烁(1秒闪烁2次)
复位到缺省配置
20~30
黄色
闪烁(2秒闪烁1次)
AP当前工作在Fit模式
闪烁(1秒闪烁2次)
AP当前工作在Anchor AC模式
闪烁(1秒闪烁4次)
AP当前工作在Cloud模式
>30
黄色
闪烁(1秒闪烁2次)
AP当前工作在Anchor AC模式
闪烁(1秒闪烁4次)
AP当前工作在Cloud模式
绿色
闪烁(1秒闪烁4次)
AP由Fit模式切换至Cloud模式
松开按键后,若AP从Fit切换为Cloud模式,AP会重启使工作模式切换生效
4 光模块介绍
4.1  普通光模块
4.1.1  光模块、光纤连接器及光纤外观
接口类型为光接口时,需要配合SFP光模块使用,将采用带LC型光纤连接器的光纤。
图4-1 SFP光模块
图4-2 带LC型连接器的光纤
1: LC型光纤连接器
2: 光纤
4.1.2  光模块规格
1. WA7636和WA7638
表4-1 SFP-XG-CPRI-IR-SM1310规格列表
属性
中心波长
1310nm
最大传输距离
1.4km
Data Rate
(4920~10310)Mb/s
接口连接器类型
LC接口
Fiber Mode
SMF
光纤直径
9/125μm
输出光功率
(-8.2~0.5) dBm
说明: 说明
WA7630X款型仅支持SFP-2.5G-LX10-SM1310-DR-I光模块规格。
表4-2 SFP-2.5G-LX10-SM1310-DR-I规格列表
属性
中心波长
1310nm
最大传输距离
10km
Data Rate
(1228.8~2457.6)Mb/s
接口连接器类型
LC接口
Fiber Mode
SMF
光纤直径
9/125μm
输出光功率
(-7~+2) dBm
4.2  光电混合模块
4.2.1  光电混合模块及光电混合连接器外观
说明: 说明
该章节适用于WA7636和WA7638款型。
光电混合模块是同时支持光电传输的模块,支持PoE供电。当接口类型为光电混合接口时,需要配合光电混合模块使用,将采用带光电混合连接器的光电混合缆。
图4-3 光电混合模块
图4-4 带光电混合连接器的光电混合缆
1: 光电混合连接器
2: 光电混合缆
4.2.2  光电混合模块规格
1. 千兆光电混合模块
表4-3 H3C-LS5M1SFPPOE-SFP千兆光电混合光模块规格列表
属性
H3C-LS5M1SFPPOE-SFP
工作波长
1310nm
最大传输距离
10km
速率
1.25Gb/s
接口连接器类型
LC接口
最大功耗
1.0W
工作温度范围
-40~85℃
输出光功率
(-9~-1) dBm
2. 万兆光电混合模块
表4-4 H3C-LS5M1SFPPOEA-SFP万兆多速率光电混合光模块规格列表
属性
工作波长
1310nm
最大传输距离
1.4km
速率
10.3125Gb/s
接口连接器类型
LC接口
最大功耗
1.2W
工作温度范围
-40~85℃
输出光功率
(-8.2~0.5) dBm
