01-硬件介绍
本章节下载: 01-硬件介绍 (1.65 MB)
H3C S1300系列交换机(以下简称“S1300系列交换机”)是千兆接入、1G上行的绿色节能无管理以太网交换机,设备采用全新的软硬件平台,支持一键切换四种工作模式“标准交换、端口隔离、汇聚上联、防私接(非PoE型交换机)/长距离连接(PoE型交换机)”,能有效应对各种复杂网络环境。
US1300系列交换机包含的具体机型请参见表1-1。
系列 |
型号 |
简称 |
S1300系列 |
H3C S1300-24T2S |
S1300-24T2S |
H3C S1300-24P2S |
S1300-24P2S |
H3C S1300-24FP2S |
S1300-24FP2S |
表1-2 S1300系列交换机非PoE机型系统特性(24口)
S1300-24T2S |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
440×173×43.6 |
重量 |
≤2.45kg |
10/100/1000BASE-T自适应以太网电口 |
24个(含2个Uplink口) |
1Gbps SFP光口 |
2个(Uplink口) |
输入电压 |
90V~264V AC,50/60Hz |
功耗(静态) |
3.8W |
功耗(满负荷时) |
14.8W |
工作模式 |
支持4种工作模式:标准交换、端口隔离、汇聚上联、防私接 |
散热系统 |
无风扇自然散热 |
整机漏电流 |
满足GB 4943.1-2022标准 |
工作温度/存储温度 |
0ºC~40ºC / -40 ºC~70 ºC |
工作湿度/存储湿度 |
10%~90% / 5%~95%,非凝露 |
防火要求 |
表1-3 S1300系列交换机PoE机型系统特性(24口)
S1300-24P2S |
S1300-24FP2S |
440×210×43.6 |
440×210×43.6 |
重量 |
≤3.25kg |
≤3.5kg |
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
24个(含2个Uplink口) |
24个(含2个Uplink口) |
1Gbps SFP光口 |
2个(Uplink口) |
2个(Uplink口) |
输入电压 |
180V~264V AC,50/60Hz |
单端口PoE供电最大功率 |
30W |
30W |
PoE供电总功率 |
225W |
370W |
功耗(静态) |
4.79W |
4.79W |
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率) |
≤245W(其中PoE供电总功率为225W) |
≤390W(其中PoE供电总功率为370W) |
工作模式 |
支持4种工作模式:标准交换、端口隔离、汇聚上联、长距离连接 |
散热系统 |
无风扇自然散热 |
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧及端口侧进风,右侧出风 |
整机漏电流 |
满足GB4943.1标准 |
工作温度/存储温度 |
工作湿度/存储湿度 |
防火要求 |
满足GB4943.1标准 |
图2-1 S1300-24T2S前面板
(1): 指示灯(以太网端口1~22、Uplink口23~24、光口25~26) |
(2): 10/100/1000Base-T(以太网端口) |
(3): 10/100/1000Base-T以太网端口(Uplink口) |
(4): 1Gbps SFP光口(Uplink口) |
(5): 功能键 |
(6): 工作模式指示灯 |
(7): 电源状态指示灯(Power) |
图2-2 S1300-24T2S后面板
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
图2-3 S1300-24P2S前面板
(5): 功能键 |
(6): 工作模式指示灯 |
(7): PoE过载指示灯 |
(8): 电源状态指示灯(Power) |
图2-4 S1300-24P2S后面板
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
图2-5 S1300-24FP2S前面板
(5): 功能键 |
(6): 工作模式指示灯 |
(7): PoE过载指示灯 |
图2-6 S1300-24FP2S后面板
(1): 交流电源接口 |
(2): 接地螺钉 |
S1300系列以太网交换机提供功能键,用于选择设备的工作模式,设备出厂默认工作在“标准交换”模式。
· 非PoE机型支持“标准交换、端口隔离、汇聚上联、防私接”。
· PoE机型支持“标准交换、端口隔离、汇聚上联、长距离连接”。
功能键集成防误触设计,操作方法见表3-1。
解锁按键 |
长按功能键3秒,解锁功能键。此时工作模式指示灯闪烁 |
模式切换/生效 |
按键解锁后,单击功能键,可切换交换机的工作模式。切换时,对应的工作模式指示灯会亮起 当在某一工作模式停留5秒后,表示确认选择该模式,此时其工作模式指示灯常亮,模式生效,按键恢复锁定 |
恢复出厂 |
长按功能键10秒以上,直至4个工作模式指示灯同时点亮一次,此时设备将会恢复出厂设置并自动重启 |
工作模式说明见表3-2。
工作模式 |
应用 |
标准交换 |
开启流量控制、端口协商功能 |
作为一台标准的全千兆交换机 |
端口隔离 |
开启下行端口之间的二层隔离功能,各端口只能与Uplink端口通信 |
适用于下行网络隐私要求较高的场景,亦可减少广播风暴,隔离DHCP广播。如网吧环境下各主机间需相互隔离 |
汇聚上联 |
开启流量控制、端口协商、2个Uplink光口的端口聚合功能(源MAC+目的MAC、源IP+目的IP、源端口号,静态聚合) 此时,Uplink的对端设备端口也需支持静态聚合功能,否则可能会造成环路! |
适用于网络带宽不足时,在不更换设备情况下,实现扩充带宽的需求 |
防私接(非PoE设备) |
开启后,下行端口只能从Uplink端口连接的DHCP服务器获取IP地址 |
适用于需保证网络安全,限制外来设备的接入,如酒店、楼宇等场景 |
长距离连接(PoE设备) |
开启后,指定端口的速率降为10Mbps,最远传输距离可达250米以上(需终端适配支持) |
适用于摄像头或PD设备工作距离在100m以上的场景,为达到更远的传输距离使用,其速率会相应下降 |
· 流量控制:当本端端口收到对端发来的超过线速的报文时,会主动发送流控帧到对端,请求对端降低发送速率,以保证通信正常。
· 端口协商:通信前需先协商速率,以保持两端端口速率一致。若本端设备端口速率高于对端,开启端口协商功能可使本端设备端口降低协商速率,以保证通信正常。
· 端口聚合:2个Uplink端口进行静态聚合,组成1个聚合组,聚合组中各成员端口按接收数据中的“源MAC+目的MAC、源IP+目的IP、源端口号”进行负载分担。
S1300系列以太网交换机提供10/100/1000BASE-T自适应以太网端口。每款设备均提供两个10/100/1000Base-T以太网端口(Uplink口),可作为设备的上行接口。
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口属性请参见表3-3。
表3-3 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
10Mbit/s全双工、半双工 100Mbit/s全双工、半双工 1000Mbit/s全双工 MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及以上双绞线 |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
S1300系列交换机提供了千兆1G SFP光口,可通过外接SFP/SFP+光模块和光纤,与其它设备的光口进行远距离互连。
用户可根据自己的需要,选择如表3-4所示的1G SFP光模块。
表3-4 支持的1G SFP光模块列表
光模块 |
光模块类型 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
1G SFP光模块 |
SFP-GE-LX10-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
发送端:1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
接收端:1490nm |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
发送端:1490nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
接收端:1310nm |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
· 推荐使用H3C公司的光模块/线缆。
· H3C公司的光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
通过电源状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表3-5。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
Power |
绿色常亮 |
交换机已通电,且电源模块工作正常 |
灭 |
交换机未通电或电源模块发生故障 |
通过工作模式指示灯,可以快速判断当前设备的工作模式,具体请参见表3-6。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
标准交换 端口隔离 汇聚上联 防私接/长距离连接 |
绿色常亮 |
该工作模式已生效 |
绿灯闪烁 |
该工作模式正在选择中 |
灭 |
该工作模式未生效 |
交换机提供以太网端口指示灯实时反馈端口的工作状态,其含义请参见表3-7。
表3-7 10/100/1000BASE-T以太网端口状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
Link/Act |
绿灯常亮 |
端口工作在1000Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常 |
绿灯闪烁 |
端口工作在1000Mbps速率下,且端口在收发数据 |
黄灯常亮 |
端口工作在10/100Mbps速率下,端口与对端设备有连接,且连接正常 |
黄灯闪烁 |
端口工作在10/100Mbps 速率下,且端口在收发数据 |
灭 |
端口与对端设备无连接或端口连接失败 |
S1300系列交换机提供SFP光口,其含义请参见表3-8。
表3-8 SFP光口状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP |
绿灯常亮 |
端口工作在1G模式下,并且端口Link Up |
绿灯闪烁 |
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
端口与对端设备无连接或端口连接失败 |
S1300系列交换机PoE机型提供PoE过载指示灯,其含义请参见表3-9。
表3-9 PoE过载指示灯说明
交换机型号 |
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
S1300-24P2S S1300-24FP2S |
PoE过载 |
绿灯常亮 |
PoE交换机供电的功率在其保护功率范围之内: S1300-24P2S保护功率范围为 205W~225W S1300-24FP2S保护功率范围为350W~370W |
灭 |
PoE交换机供电的功率未达到保护功率范围的最小值 |
S1300系列交换机采用高效的散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
仅“S1300-24FP2S交换机”采用固定风扇,散热空气流向为机箱左侧及端口侧进风,机箱右侧出风。其他均为自然散热。
“左”“右”以用户面向设备端口侧面板时为准。
