21-网络管理和监控命令参考
18-iFIT命令
本章节下载 18-iFIT命令  (368.73 KB)
18-iFIT命令
1 iFIT
1.1  iFIT应用级质量测量配置命令
1.1.1  bind interface
bind interface命令用来将iFIT(In-situ Flow Information Telemetry,随流信息测量)目标流和接口绑定。
undo bind interface命令用来取消iFIT目标流和接口的绑定。
bind interface interface-type interface-number
undo bind interface [ interface-type interface-number ]
iFIT目标流和接口未绑定。
iFIT实例视图
interface-type interface-number:表示接口类型和接口编号。不指定该参数时,表示恢复缺省情况。当前仅支持绑定三层物理口。
在入节点开启iFIT测量前,需要将iFIT目标流和接口绑定。绑定接口后,iFIT会解析流经该接口的报文,按照规则完成目标流的匹配,给目标流报文添加iFIT报文头,统计目标流报文个数,同时按周期将报文计数和时间戳等信息通过gRPC连接上报给分析器。
# 将iFIT流与接口GigabitEthernet2/0/1绑定。
[Sysname] ifit enable
[Sysname-ifit] instance abc
[Sysname-ifit-instance-abc] bind interface gigabitethernet 2/0/1
1.1.2  delay-measure disable
delay-measure disable命令用来关闭iFIT实例的时延测量功能。
undo delay-measure disable命令用来开启iFIT实例的时延测量功能。
iFIT实例的时延测量功能处于开启状态。
iFIT实例视图
缺省情况下实例的时延测量功能是开启的,如果不需要测量目标流的时延情况,可配置本命令。
# 关闭iFIT实例的时延测量功能。
[Sysname-ifit-instance-abc] delay-measure disable
1.1.3  delete dynamic-flow
delete dynamic-flow命令用于手工删除iFIT动态目标流。
delete dynamic-flow { all | device-id device-id flow-id flow-id }
iFIT视图
all:表示清除所有iFIT动态目标流。
device-id device-id:表示iFIT设备ID,device-id取值范围为1~1048575。
flow-id flow-id表示iFIT流的标识,取值范围为1~1048575。
FlowID由入节点生成,并通过iFIT报文头传递给中间节点和出节点,用于在iFIT测量网络中与DeviceID一起唯一地标识这条目标流,可通过display ifit instance命令查看。
# 手工删除iFIT动态目标流,DeviceID为2,FlowID为4098。
[Sysname-ifit] delete dynamic-flow device-id 2 flow-id 4098
1.1.4  device-id
device-id命令用来配置iFIT设备ID。
undo device-id命令用来恢复缺省情况。
device-id device-id
undo device-id
未配置iFIT设备ID。
iFIT视图
device-id:表示iFIT设备ID,取值范围为1~1048575。
在iFIT测量网络中,设备ID用来唯一标识一台设备。要使iFIT功能正常运行,设备ID必须配置,且要求iFIT测量网络内唯一。
# 配置IFIT设备ID为100。
[Sysname-ifit] device-id 100
1.1.5  display ifit flow dynamic
display ifit flow dynamic命令用来显示iFIT动态目标流的相关信息。
display ifit flow dynamic [ device-id device-id flow-id flow-id ]
flow-id flow-id:显示指定流的丢包测量数据。flow-id表示目标流的标识,取值范围是1~1048575。
中间节点和出节点解析收到的报文,根据报文中携带的iFIT报文头动态学习后检测到的应用报文流称为动态目标流。
设备以iFIT报文头中的DeviceID和FlowID作为划分动态目标流的依据。如果在指定时间内没有收到相同DeviceID和FlowID的报文,则认为该动态目标流已经老化,设备会将该动态目标流老化、删除。
FlowID由入节点生成,并通过iFIT报文头传递给中间节点和出节点,用于在iFIT测量网络中与DeviceID唯一地标识这条目标流,可通过display ifit instance命令查看。
# 显示iFIT动态目标流的相关信息。
<Sysname> display ifit flow dynamic
Device ID                : 1
Flow ID                  : 4099
Flow type                : Dynamic
Flow direction           : Unidirection
Period                   : 10 sec
Actual aging-time        : 300 sec
Interface information
Name                          Direction
GigabitEthernet2/0/1          TransitInput
GigabitEthernet2/0/2          TransitOutput
表1-1 display ifit flow dynamic命令显示信息描述表
Device ID
iFIT设备的标识
Flow ID
iFIT目标流的标识
Flow type
iFIT流类型,取值为:
·     Static:静态目标流
·     Dynamic:动态目标流
Flow direction
iFIT流方向,取值为unidirection表示单向流
Period
测量周期,单位是秒
Actual aging-time
动态目标流实际的老化时间
收到该iFIT目标流报文的接口的信息
Name
接口的名称
Direction
iFIT目标流经过接口的方向,取值为:
·     Ingress表示目标流从该接口进入穿越网络
·     TransitInput表示目标流从该接口进入本节点
·     TransitOutput表示目标流从该接口离开本节点
·     Egress表示目标流从该接口离开穿越网络
1.1.6  display ifit flow static
display ifit flow static命令用来显示iFIT静态目标流的相关信息。
display ifit flow static [ flow-id flow-id ]
入节点上根据用户手工指定的规则匹配到的、添加了iFIT报文头的业务报文流称为静态目标流。设备支持的匹配规则包括五元组(源IP地址/网段、源端口、目的IP地址/网段、目的端口、协议类型)、DSCP、VPN参数。
# 显示IPv4 iFIT静态目标流的配置信息。
<Sysname> display ifit flow static flow-id 4097
Instance name                  : 1
Device ID                      : 1
Flow ID                        : 4097
Flow information:
  Flow type                    : Static
  Source IP/mask length        : 1.1.1.1/24
  Destination IP/mask length   : 2.2.2.2/32
  Protocol                     : TCP
  Source port                  : Any
  Destination port             : Any
  DSCP                         : 23
  VPN instance name            : --
Measurement information:
  Period                       : 10 sec
  Measurement mode             : e2e
  Loss measurement             : Enabled
  Delay measurement            : Enabled
  Measurement configuration    : Enabled
  Measurement status           : Active
Bound interface:
  All
# 显示IPv6 iFIT静态目标流的配置信息。
<Sysname> display ifit flow static flow-id 4099
Instance name                  : 3
Device ID                      : 1
Flow ID                        : 4099
Flow information:
  Flow type                    : Static
  Source IPv6/prefix length      : 1::1/68
  Destination IPv6/prefix length : 2::2/128
  Protocol                     : UDP
  Source port                  : 8080
  Destination port             : 2308
  DSCP                         : --
  VPN instance name            : vpn3
  Period                       : 30 sec
Bound interface:
表1-2 display ifit flow static命令显示信息描述表
Instance Name
iFIT实例的名称
Device ID
生成iFIT目标流的设备的标识
Flow ID
iFIT目标流的标识
Flow information
iFIT目标流的信息
Flow type
iFIT流类型,取值为:
·     Static:静态目标流
·     Dynamic:动态目标流
Flow direction
Source IP/maskLength
目标流的源IP地址及其掩码长度
Destination IP/maskLength
目标流的目的IP地址及其掩码长度
目标流的源IPv6地址及其前缀长度
目标流的目的IPv6地址及其前缀长度
Protocol
目标流的协议号,取值为:
·     any:表示任意协议
·     udp:UDP协议
·     tcp:TCP协议
·     sctp:SCTP协议
Source port
目标流的源端口
Destination port
目标流的目的端口
DSCP
目标流的DSCP
VPN-instance name
iFIT流绑定的VPN名称
测量信息
Period
测量周期
Measurement mode
测量模式,取值为:
·     e2e:端到端测量
·     trace:逐跳测量
Loss measurement
是否测量丢包情况,取值为:
·     Enabled:表示测量
·     Disabled:表示不测量
Delay measurement
是否测量时延,取值为:
·     Enabled:表示测量
·     Disabled:表示不测量
测量是否开启,取值为:
·     Enabled:表示已开启
·     Disabled:表示未开启
Measurement status
测量的实际激活状态,取值为:
·     Active:表示正在进行测试
·     Inactive:表示当前未在进行测试
Bound interface
iFIT目标流绑定的接口
1.1.7  display ifit global-information
display ifit global-information命令用来显示iFIT目标流的全局信息。
# 显示iFIT目标流的全局信息。
<Sysname> display ifit global-information
Current instance count                             : 2
Enabled instance count                             : 1
Current static flow count                          : 1
Current dynamic flow count                         : 1
Current SRv6 TE policy created flow count          : 1
Current SRv6 TE policy created inactive flow count : 1
表1-3 display ifit flow命令显示信息描述表
配置的iFIT实例个数
开启了iFIT功能的实例个数
静态目标流的条数
动态目标流的条数
SRv6 TE policy联动生成的iFIT目标流的总条数
SRv6 TE policy联动生成的处于非活跃状态的iFIT目标流总条数
1.1.8  display ifit instance
display ifit instance命令用来显示iFIT实例的相关信息。
display ifit instance [ instance-name ]
instance-name:显示指定实例下配置的目标流的相关信息。instance-name表示iFIT实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 显示IPv4 iFIT实例的相关信息。
<Sysname> display ifit instance 1
Instance name                   : 1
Device ID                       : 1
Flow information:
  Flow type                     : Static
  Protocol                      : TCP
  Source port                   : Any
  DSCP                          : 23
  Period                        : 10 sec
  Measurement configuration     : Disabled
  Measurement status            : Inactive
Flow items:
  Flow ID                      Interface
  1                            GigabitEthernet2/0/1
<Sysname> display ifit instance 3
Instance name                    : 3
Device ID                        : 1
Flow information:
  Flow type                      : Static
  Protocol                       : UDP
  Source port                    : 8080
  DSCP                           : --
  Period                         : 30 sec
Flow items:
  Flow ID                       Interface
  11                            GigabitEthernet2/0/1
  12                            GigabitEthernet2/0/2
表1-4 display ifit instance命令显示信息描述表
Instance Name
iFIT实例的名称
Device ID
iFIT设备的标识
Flow information
iFIT目标流的信息
Flow type
iFIT流类型,取值为:
·     Static:静态目标流
·     Dynamic:动态目标流
Flow direction
目标流的源IP地址及其掩码长度
目标流的目的IP地址及其掩码长度
目标流的源IPv6地址及其前缀长度
目标流的目的IPv6地址及其前缀长度
Protocol
目标流的协议号,取值为:
·     any:表示任意协议
·     udp:UDP协议
·     tcp:TCP协议
·     sctp:SCTP协议
Source port
目标流的源端口
Destination port
目标流的目的端口
DSCP
目标流的DSCP
VPN-instance name
iFIT流绑定的VPN名称
测量信息
Period
测量周期
Measurement mode
测量模式,取值为:
·     e2e:端到端测量
·     trace:逐跳测量
Loss measurement
是否测量丢包情况,取值为:
·     Enabled:表示测量
·     Disabled:表示不测量
Delay measurement
是否测量时延,取值为:
·     Enabled:表示测量
·     Disabled:表示不测量
测量是否开启,取值为:
·     Enabled:表示已开启
·     Disabled:表示未开启
Measurement status
测量的实际激活状态,取值为:
·     Active:表示正在进行测试
Flow items
iFIT目标流。只有配置measure enable命令后,才会显示具体Flow的信息
Flow ID
iFIT目标流的标识,取值为--,表示还未为该流分配流ID
iFIT目标流绑定的接口,取值为All时,表示该iFIT目标流和所有三层物理接口绑定
1.1.9  display ifit statistic
display ifit statistic命令用来显示最近10个周期生成的iFIT测量信息。
display ifit statistic device-id device-id flow-id flow-id [ verbose ]
flow-id flow-id:显示指定流的iFIT测量数据。flow-id表示目标流的标识,取值范围是1~1048575。
verbose:显示指定实例或者指定流的详细测量信息。不指定该参数时,显示iFIT简要测量信息。
FlowID由入节点生成,并通过iFIT报文头传递给中间节点和出节点,用于在iFIT测量网络中与DeviceID唯一的标识这条目标流,可通过display ifit instance命令查看。
# 显示DeviceID为1 FlowID为123的目标流的简要测量信息。
<Sysname> display ifit statistic device-id 1 flow-id 123
Period ID     Direction   PktCount        Timestamp(sec, nsec)  Interface
159627365      TransitIn  1500            1596273655,349433112 GE2/0/1
# 显示DeviceID为1 FlowID为123的目标流的详细测量信息。
<Sysname> display ifit statistic device-id 1 flow-id 123 verbose
Period ID            : 159627365
Period started at    : 2020-08-01 17:20:55
Direction            : TransitInput
Interface            : GigabitEthernet2/0/1
PktCount             : 1500
ByteCount            : 1295489456450
Timestamp (sec, nsec): 2020-08-01 17:20:55.349433112 (1619278726, 349433112)
TTL                  : 0
表1-5 display ifit statistic命令显示信息描述表
PeriodID
测量周期的编号
Period started at
测量周期开始时间
Direction
流对于接口的方向,取值为:
·     TransitIn在简要显示信息中表示目标流从该接口进入本节点
·     TransitInput在详细显示信息中表示目标流从该接口进入本节点
·     TransitOut在简要显示信息中表示目标流从该接口离开本节点
·     TransitOutput在详细显示信息中表示目标流从该接口离开本节点
接口名
PktCount
该周期测量到的报文个数
ByteCount
该周期测量到的字节个数
用于计算时延的时间戳(时间戳中的秒值部分,时间戳中的纳秒值部分),详细信息中显示格式为“年-月-日 时:分:秒.纳秒”
TTL
(暂不支持)报文的TTL值
1.1.10  dynamic-flow aging-time
dynamic-flow aging-time命令用来配置动态目标流的老化时间。
undo dynamic-flow aging-time命令用来恢复缺省情况。
dynamic-flow aging-time multi-value
动态目标流的老化时间是测量周期的10倍,但是不能小于5分钟。
iFIT视图
multi-value:用于配置动态目标流的老化时间。动态目标流的老化时间测量周期×multi-value,取值范围为2~100。
动态目标流的老化时间必须大于等于5分钟,如果根据命令行配置计算出来的动态目标流的老化时间小于5分钟,则实际生效的动态目标流的老化时间为5分钟。
# 配置iFIT动态目标流的老化时间为测量周期的20倍。
[Sysname-ifit] dynamic-flow aging-time 20
1.1.11  flow
flow命令用来配置iFIT静态目标流。
undo flow命令用来取消iFIT静态目标流配置。
·     基于五元组粒度的测量
(IPv4业务流)
flow unidirection source-ip src-ip-address [ src-mask-length ] destination-ip dest-ip-address [ dest-mask-length ] [ protocol { { tcp | udp | sctp } [ source-port src-port-number ] [ destination-port dest-port-number ] | protocol-number } ] [ dscp dscp-value ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
(IPv6业务流)
flow unidirection source-ipv6 src-ipv6-address [ src-prefix-length ] destination-ipv6 dest-ipv6-address [ dest-prefix-length ] [ protocol { { tcp | udp | sctp } [ source-port src-port-number ] [ destination-port dest-port-number ] | protocol-number } ] [ dscp dscp-value ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo flow
·     基于PeerLocator粒度的测量
(IPv4业务流)
flow unidirection source-ip any destination-ip any [ vpn-instance vpn-instance-name ] peer-locator ipv6-address prefix-length
undo flow
(IPv6业务流)
flow unidirection source-ipv6 any destination-ipv6 any [ vpn-instance vpn-instance-name ] peer-locator ipv6-address prefix-length
undo flow
未配置iFIT静态目标流。
iFIT实例视图
unidirection:指定目标流为单向流。
source-ip src-ip-address:指定目标流的源IPv4地址,点分十进制格式。
src-mask-length:指定目标流的源IPv4地址的掩码长度,取值范围为1~32。不指定该参数时,表示精确匹配源IPv4地址。
destination-ip dest-ip-address:指定目标流的目的IPv4地址,点分十进制格式。
dest-mask-length:指定目标流的目的IPv4地址的掩码长度,取值范围为1~32。不指定该参数时,表示精确匹配目的IPv4地址。
source-ipv6 src-ipv6-address:指定目标流的源IPv6地址。
src-prefix-length:指定目标流的源IPv6地址的前缀长度,取值范围为1~128。不指定该参数时,表示精确匹配源IPv6地址。
destination-ipv6 dest-ipv6-address指定目标流的目的IPv6地址。
dest-prefix-length指定目标流的目的IPv6地址的前缀长度,取值范围为1~128。不指定该参数时,表示精确匹配目的IPv6地址。
protocol:指定目标流承载的协议类型。不指定该参数时,表示对目标流承载的协议类型无限制。
·     { tcp | udp | sctp }:指定目标流承载的协议类型为TCP、UDP或者SCTP。
·     destination-port dest-port-number:指定目标流的目的端口号,取值范围为0~65535。不指定该参数时,表示对目标流的目的端口号无限制。
·     source-port src-port-number:指定目标流的源端口号,取值范围为0~65535。不指定该参数时,表示对目标流的源端口号无限制。
·     protocol-number:指定目标流承载的协议类型为除TCP、UDP和SCTP之外的其他协议,取值范围为0~255,但不能为6、17和132,因为6、17和132分别代表TCP、UDP和SCTP协议。
dscp dscp-value:指定目标流的DSCP(Differentiated Services Code Point,区分服务代码点)值,取值范围为0~63。
vpn-instance vpn-instance-name:指定流所属的VPN实例。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示位于公网中。
source-ip any:任意的源IPv4地址。
destination-ip any:任意的目的IPv4地址。
source-ipv6 any:任意的源IPv6地址。
destination-ipv6 any:任意的目的IPv6地址。
peer-locator prefix prefix-length:指定目标流所属的Locator段。prefix表示IPv6地址前缀。prefix-length表示IPv6地址前缀长度,取值范围为32~120。配置的IPv6地址前缀不能为IPv4兼容地址。
工作机制
目标流是iFIT测量的对象,是实施测量的关键要素,每次测量前都必须在入节点配置目标流。中间节点和出节点上无需配置目标流,设备通过报文中包含的iFIT报文头自动学习到目标流。
执行本命令,可以为iFIT测量实例配置目标流的特征。根据不同的业务场景,设备支持按照以下粒度来进行iFIT测量:
·     基于五元组的测量粒度:该粒度用于测量指定业务流的通信质量,用户可以通过五元组来匹配业务流,也可以对网络中的任意业务流量进行iFIT测量。iFIT支持的所有组网均支持该测量粒度。
·     基于PeerLocator的测量粒度:该粒度用于测量端到端间的整体流量的通信质量。使用peer-locator参数可以指定隧道,用户可以对隧道中的任意业务流量进行iFIT测量。
注意事项
一个iFIT实例下只能配置一条目标流。同一个iFIT实例下多次执行本命令,最新配置生效。
不同iFIT实例不能配置相同的目标流。
源IP地址和目的IP地址只能是合法单播IP地址,不能为广播IP地址和组播地址。
# 配置iFIT目标流参数:单向、源IP为10.10.10.1/24、目的IP为10.10.10.2/24、VPN为vpn1。
[Sysname-ifit-instance-abc] flow unidirection source-ip 10.10.10.1 24 destination-ip 10.10.10.2 24 vpn-instance vpn1
# IPv4业务流,L3VPN/EVPN L3VPN over SRv6组网情况下,配置基于PeerLocator粒度的测量:单向、Peer Locator为2001::1。
[Sysname-ifit-instance-abc] flow unidirection source-ip any destination-ip any peer-locator 2001::1 64
# IPv6业务流,L3VPN/EVPN L3VPN over SRv6组网情况下,配置基于PeerLocator粒度的测量:单向、Peer Locator为2001::1。
[Sysname-ifit-instance-abc] flow unidirection source-ipv6 any destination-ipv6 any peer-locator 2001::1 64
1.1.12  ifit enable
ifit enable命令用来全局开启iFIT功能,并进入iFIT视图。如果iFIT功能已经开启,执行该命令直接进入iFIT视图。
undo ifit enable命令用来全局关闭iFIT功能。
ifit enable
undo ifit enable
iFIT功能处于关闭状态。
iFIT是一种测量协议,当用户需要实时测量网络的丢包及时延情况时,可以使能iFIT随流测量功能。
要使用iFIT测量功能,用户需要:
·     在iFIT测量网络的入节点上开启iFIT功能、配置iFIT设备ID、创建实例、并在实例下配置目标流等参数。实例下手工配置的目标流称为静态目标流。入节点会根据本设备上配置的iFIT设备ID为该实例绑定的静态目标流自动生成FlowID,FlowID和本设备上配置的iFIT设备ID会封装到iFIT报文头中传递给中间节点和出节点,用于在iFIT测量网络中唯一的标识这条目标流。
·     在iFIT测量网络的中间节点和出节点上开启iFIT功能即可,不需要配置实例和目标流。中间节点和出节点根据报文中是否携带iFIT报文头来决定是否对报文进行iFIT处理。如果收到的报文携带了iFIT报文头,再进一步根据iFIT报文头中的FlowID、测量周期编号、时间戳等信息对报文进行iFIT测量。
# 开启iFIT功能并进入iFIT视图。
[Sysname-ifit]
1.1.13  instance
instance命令用来创建iFIT实例并进入iFIT实例视图。如果指定的iFIT实例已存在,则直接进入该iFIT实例的视图。
undo instance命令用来删除iFIT实例。
instance instance-name
undo instance instance-name
不存在iFIT实例。
iFIT视图
instance-name:表示iFIT实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
用户需要在测量网络的入节点上创建实例。实例视图下可以配置目标流匹配规则,一个实例可以和多个接口绑定,一个接口对应一条目标流。
中间节点和出节点上无需创建实例,中间节点和出节点只需要开启iFIT功能,即可进行iFIT测量。中间节点和出节点开启iFIT功能后,根据iFIT报文头自动识别iFIT目标流,并在本机对该目标流进行测量,这种自动识别的目标流称为动态目标流。
# 创建iFIT测量实例abc并进入iFIT实例视图。
[Sysname-ifit-abc]
1.1.14  measure enable
measure enable命令用来开启iFIT实例的测量功能。
undo measure enable命令用来关闭iFIT实例的测量功能。
measure enable
undo measure enable
iFIT实例的测量功能处于关闭状态。
iFIT实例视图
本命令用于开启iFIT实例的测量功能,iFIT可以测量目标流的时延和丢包情况。
配置本命令前,必须配置iFIT设备的ID、创建实例、配置目标流、将目标流和接口绑定,否则,配置失败。
配置本命令后,不允许修改device-id命令以及iFIT实例视图下的配置。如需修改,请先关闭iFIT实例的测量功能。
# 开启iFIT实例的测量功能。
[Sysname-ifit-instance-abc] measure enable
1.1.15  measure mode
measure mode命令用来配置iFIT的测量类型。
undo measure mode命令用来恢复缺省情况。
measure mode { e2e | trace }
undo measure mode
iFIT的测量类型为端到端测量功能。
iFIT实例视图
e2e指定为端到端测量类型。该模式下,只有入节点和出节点上报测量数据,用于计算测量结果。
trace:指定为逐跳测量类型。该模式下,目标流途经的设备上,只要开启了iFIT功能,并且检测到了iFIT报文,就会上报测量数据。
通过iFIT获得的性能指标可以作为评价网络性能的直接依据,对于网络的故障诊断和用户业务测量具有重要的意义。
当用户希望测量整个网络的丢包和时延性能时,可以选择端到端测量模式;当用户希望准确定位每个网络节点的丢包和时延性能时,可以选择逐跳测量模式。
# 设置iFIT的测量类型为逐跳测量。
[Sysname-ifit-instance-abc] measure mode trace
1.1.16  period
period命令用来配置iFIT实例的测量周期。
undo period命令用来恢复缺省情况。
period period
undo period
iFIT实例的测量周期为30秒。
iFIT实例视图
period:表示iFIT实例的测量周期,取值为1、10、30、60、300,单位为秒。
iFIT按周期统计性能参数:
·     发送端记录每个发送周期内首个iFIT报文的发送时间,并统计每个发送周期内接口发送的iFIT报文个数。发送周期=测量周期。
·     接收端记录每个接收周期内首个iFIT报文的接收时间,并统计每个接收周期内接口接收的iFIT报文个数。由于网络存在延时,为了最大程度地避免网络延时与乱序对统计结果的不良影响,接收周期=(1+1/3)个测量周期。
如果入节点到出节点的网络传输时延较大,大于1/3个测量周期,例如将测量周期配置为1秒,而网络传输时延大于1/3秒(333毫秒),则可能会影响iFIT丢包统计结果的准确性,因为iFIT会将超过接收周期到达的报文认定为丢包。此时,可以将测量周期修改为一个更大的值。
# 将iFIT实例abc的测量周期配置为60秒。
[Sysname-ifit-instance-abc] period 60
1.1.17  reset ifit statistic
reset ifit statistic命令用来清除最近10个周期生成的iFIT测量信息。
reset ifit statistic [ device-id device-id flow-id flow-id | instance instance-name ]
flow-id flow-id:清除指定流的iFIT测量数据。flow-id表示目标流的标识,取值范围是1~1048575。
instance instance-name:清除指定实例的iFIT测量数据。instance-name表示iFIT实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。只有入节点上支持实例,中间节点和出节点上不支持实例。
# 清除DeviceID为1,FlowID为40962的目标流的测量信息。
<Sysname> reset ifit statistic device-id 1 flow-id 40962
1.2  iFIT隧道级质量测量配置命令
1.2.1  display ifit global-information
# 显示iFIT目标流的全局信息。
表1-6 display ifit flow命令显示信息描述表
配置的iFIT实例个数
开启了iFIT功能的实例个数
静态目标流的条数
动态目标流的条数
1.2.2  display ifit srv6-segment-list
display ifit srv6-segment-list命令用来在iFIT Analyzer上显示SRv6 TE Policy联动生成的iFIT流的相关信息。
display ifit srv6-segment-list [ segment-list-id ]
segment-list-idsegment-list-id表示段列表的ID值,取值范围为0~4294967295。该值由SRv6 TE policy为SRv6链路自动分配生成。不指定该参数时,表示显示所有SRv6 TE Policy联动iFIT流的相关信息。
# 在iFIT Analyzer上显示SRv6 TE Policy联动生成的iFIT流的相关信息。
<Sysname> display ifit srv6-segment-list
Device ID                             : 1
Flow ID                               : 2866
Flow direction                        : Unidirectional
  Period                              : 30(s)
Segment list information:
  Segment list ID                     : 0
  Color                               : 4
  Binding SID                         : 2001:DB8:1::1
  EndPoint                            : 2001:DB8:3::3
  Reverse binding SID                 : 2001:DB8:2::1
Device ID                             : 1
Flow ID                               : 2867
  Period                              : 30(s)
  Segment list ID                     : 0
  Color                               : 4
Device ID                             : 1
Flow ID                               : 2868
  Period                              : 30(s)
  Segment list ID                     : 0
  Color                               : 4
表1-7 display ifit srv6-segment-list命令显示信息描述表
Device ID
iFIT设备的标识
Flow ID
iFIT目标流的标识
Flow direction
iFIT流方向,取值为Unidirectional表示单向流
测量参数相关信息
Loss measurement
是否测量丢包情况,取值为:
·     Enabled:表示测量
·     Disabled:表示不测量
Delay measurement
是否测量时延,取值为:
·     Enabled:表示测量
·     Disabled:表示不测量
Measurement mode
测量模式,取值为:
·     e2e:端到端测量
·     trace:逐跳测量
Period
测量周期,单位为秒
SRv6路径段列表的相关信息
Segment list ID
SRv6 TE Policy的候选路径引用的段列表的ID
Color
SRv6 TE Policy的颜色值
Binding SID
SRv6 TE Policy的Binding SID
EndPoint
SRv6 TE Policy的目的地址
Reverse binding SID
SRv6 TE Policy的反向Binding SID
·     work-mode analyzer
1.2.3  display ifit statistic-type
display ifit statistic-type命令用来在iFIT Analyzer上显示iFIT测量结果。
display ifit statistic-type { one-way-delay | two-way-delay | one-way-loss } { srv6-segment-list segment-list-id | device-id device-id  flow-id flow-id }
one-way-delay:显示iFIT单向时延测量结果。
two-way-delay:显示iFIT双向时延测量结果。
one-way-loss:显示iFIT单向丢包测量结果。
srv6-segment-list segment-list-id:显示指定SRv6链路的iFIT测量结果。segment-list-id表示段列表的ID值,取值范围为0~4294967295。该值由SRv6 TE policy为SRv6链路自动分配生成。
device-id device-id flow-id flow-id:显示指目标流的iFIT测量结果。其中device-id表示iFIT设备ID,取值范围为1~1048575;flow-id表示目标流的标识,取值范围为1~1048575。
应用场景
本命令用于SRv6 TE policy和iFIT联动场景下,在iFIT Analyzer上,显示Analyzer为SRv6 TE policy计算得到的iFIT测量结果。
注意事项
通过flow命令配置的静态iFIT流和动态学习生成的iFIT流不支持该命令。
# 显示DeviceID为1、FlowID为123的iFIT流的单向丢包信息。
<Sysname> display ifit statistic-type one-way-loss device-id 1 flow-id 123
One-way-loss statistics:
Period ID      Loss          Loss Ratio              Trust flag (Error code)
1              0             0                       Untrusted (1)
2              0             0                       Untrusted (1)
3              0             0                       Trusted (0)
4              0             0                       Trusted (0)
5              0             0                       Trusted (0)
6              0             0                       Trusted (0)
7              0             0                       Trusted (0)
8              0             0                       Trusted (0)
9              0             0                       Trusted (0)
10             0             0                       Trusted (0)
# 显示DeviceID为1、FlowID为123的iFIT流的双向时延信息。
<Sysname> display ifit statistic-type two-way-delay device-id 1 flow-id 123
Two-way-delay statistics:
Period ID      Delay(us)                  Jitter(us)              Trust flag (Error code)
1              1000000                    0                      Untrusted (1)
2              1000000                    0                      Untrusted (1)
3              1000000                    0                      Trusted (0)
4              1000000                    0                      Trusted (0)
5              1000000                    0                      Trusted (0)
6              1000000                    0                      Trusted (0)
7              1000000                    0                      Trusted (0)
8              1000000                    0                      Trusted (0)
9              1000000                    0                      Trusted (0)
10             1000000                    0                      Trusted (0)
# 显示DeviceID为1、FlowID为123的iFIT流的单向时延信息。
<Sysname> display ifit statistic-type one-way-delay device-id 1 flow-id 123
One-way-delay statistics:
1              0                          0                      Untrusted (1)
2              0                          0                      Untrusted (1)
3              0                          0                      Trusted (0)
4              0                          0                      Trusted (0)
5              0                          0                      Trusted (0)
6              0                          0                      Trusted (0)
7              0                          0                      Trusted (0)
8              0                          0                      Trusted (0)
9              0                          0                      Trusted (0)
10             0                          0                      Trusted (0)
表1-8 display ifit statistic-type命令显示信息描述表
单向丢包的统计信息
Period ID
测量周期的编号
Loss
丢包个数
Loss Ratio
丢包率。精度为百万分之一
Delay(us)
头节点到尾节点(SRv6路径的目的节点)的端到端时延。单位为微秒
Jitter(us)
头节点到尾节点(SRv6路径的目的节点)的端到端时延抖动
本周期上报的数据是否可以信任(错误码):
·     Trusted:可信任
·     Untrusted:不可信任。对于新生成的目标流,其第一、第二个周期产生的测量数据的精准度无法保证,不可信任,建议控制器不要使用新目标流第一、第二个周期产生的测量数据
错误码取值可能为:
·     0:表示可以信任
·     1:表示不可信任
1.2.4  service-type srv6-segment-list
service-type srv6-segment-list命令用来配置iFIT Collector仅收集和反馈SRv6链路的iFIT测量结果。
undo service-type命令用来恢复缺省情况。
undo service-type
iFIT Collector不会收集和反馈SRv6链路的iFIT测量结果。
iFIT Collector视图
应用场景
在SRv6 TE policy和iFIT联动场景,需要在尾节点上配置该命令,用于限制仅收集并反馈SRv6链路的iFIT测量结果。
工作机制
在SRv6 TE policy和iFIT联动场景下,iFIT用于测量SRv6 TE policy路径上头节点到尾节点的端到端时延,测量结果用于指导头节点的SRv6 TE policy选路。iFIT流在头节点创建,尾节点只对携带了iFIT报文头的报文做iFIT测量。尾节点上可能同时为多种业务流做iFIT测量,配置本命令后,尾节点只收集和反馈SRv6链路的iFIT测量结果。
# 配置iFIT测量业务类型为SRv6 TE Policy。
[Sysname-ifit] work-mode collector
[Sysname-ifit-work-mode-collector] service-type srv6-segment-list
·     work-mode collector
1.2.5  work-mode analyzer
work-mode analyzer命令用来配置设备作为iFIT Analyzer并进入iFIT Analyzer视图。
undo work-mode analyzer命令用来取消iFIT Analyzer配置。
undo work-mode命令用来恢复缺省情况。
work-mode analyzer
undo work-mode [ analyzer ]
设备未作为iFIT Analyzer,也未作为iFIT Collector。
iFIT视图
应用场景
对于非SRv6 TE policy和iFIT联动场景,设备会将iFIT测量结果通过Telemetry技术上送给独立部署的分析器,分析器负责收集入节点、中间节点、出节点上送的统计数据并完成数据的汇总和计算。
在SRv6 TE policy和iFIT联动场景下,iFIT用于测量SRv6路径上头节点到尾节点的端到端时延,测量结果用于指导头节点选路。如果本设备作为SRv6路径的头节点,则需要在本设备上配置本命令。
工作机制
在SRv6 TE policy和iFIT联动场景下,iFIT复用SRv6 TE Policy的BFD会话,它在匹配成功的BFD报文上封装iFIT报文头,来完成iFIT测量。SRv6 TE Policy支持SBFD(Seamless BFD,无缝BFD)和echo报文方式的BFD,这两种BFD均可用于iFIT测量,但Analyzer的处理略有不同:
·     在基于SBFD的iFIT测量场景中,Analyzer(头节点)会进行以下处理:
a.     让iFIT按周期将测量结果发送给本机的Analyzer业务模块。
b.     通过头节点和尾节点收到的SBFD报文数量计算丢包率。
c.     通过头节点发送SBFD报文的时间戳和尾节点收到同一个SBFD报文的时间戳计算单向时延和单向时延抖动。
d.     将iFIT计算结果上报给本机的SRv6 TE Policy模块,供SRv6 TE Policy智能选路使用。
·     在基于echo报文方式BFD的iFIT测量场景中,Analyzer(头节点)会进行以下处理:
b.     通过头节点和尾节点收到的BFD echo报文数量计算丢包率。
c.     通过头节点发送BFD echo报文和收到返回的BFD echo报文的时间戳计算双向时延和双向时延抖动。
d.     将计算结果上报给本机的SRv6 TE Policy模块,供SRv6 TE Policy智能选路使用。
# 配置设备作为iFIT分析器并进入iFIT分析器视图。
[Sysname-ifit] work-mode analyzer
[Sysname-ifit-work-mode-analyzer]
·     display ifit srv6-segment-list
·     display ifit statistic-type
1.2.6  work-mode collector
work-mode collector命令用来配置设备作为iFIT Collector并进入iFIT Collector视图。
undo work-mode collector命令用来取消iFIT Collector配置。
work-mode collector
undo work-mode [ collector ]
iFIT视图
应用场景
该命令用于iFIT和SRv6 TE policy联动协助SRv6 TE policy智能选路的场景。在该场景中,需要在SRv6 TE policy的尾节点(即iFIT端到端测量的出节点)上配置该命令。
工作机制
将SRv6 TE policy的尾节点配置为iFIT Collector之后,尾节点通过接收到SRv6报文的源地址与头节点建立UDP会话,并将统计到的报文计数和报文时间戳通过UDP会话按照SRv6 TE Policy的iFIT检测周期返回给头节点。
# 配置设备作为iFIT Collector并进入iFIT Collector视图。
·     service-type srv6-segment-list
