08-FlexE接口配置
本章节下载: 08-FlexE接口配置 (265.72 KB)
仅RT-HMIC-XP4接口模块支持本特性。
随着网络的建设,运营商需要统一的网络承载不同用户业务,此时需要网络接口可以根据不同业务提供不同带宽。目前设备上支持的固定速率的以太网接口,不能灵活适配不同的网络业务。而通过部署FlexE接口,可以针对不同业务灵活地分配带宽。
FlexE接口分为FlexE物理接口和FlexE业务接口:
· FlexE物理接口:由以太网接口切换到灵活以太网模式的物理接口。
· FlexE业务接口:灵活指定带宽的逻辑接口。
FlexE接口配置任务如下:
(1) 切换接口类型
(2) 配置FlexE接口
(3) FlexE接口基本配置
(4) 配置FlexE业务接口
¡ (可选)配置FlexE业务接口的MAC地址
¡ (可选)配置FlexE接口的MTU
¡ (可选)配置FlexE业务接口允许超长帧通过
¡ (可选)显示当前接口的运行状态和相关信息
(5) (可选)恢复接口缺省配置
标准以太模式的接口带宽是固定的,灵活以太模式的接口带宽可灵活指定:
如果需要按照10M粒度提供带宽,则可以执行port-type flexe-fg命令将接口从标准以太模式切换为细粒度的灵活以太模式。
(2) 进入接口视图。
(3) 切换接口类型。
¡ 将接口从标准以太模式切换到细粒度的灵活以太模式。
port-type flexe-fg
¡ 将接口从灵活以太模式切换到标准以太模式。
port-type ethernet
接口类型切换后,原接口删除并创建新的接口,该接口下的其它所有命令都将恢复到新接口下的缺省情况。
为了满足5G+垂直行业应用和专线业务等场景下小带宽、高隔离性、高安全性等差异化业务承载需求,需要提供更小颗粒的承载管道。FGU(Fine Granularity Unit,细粒度单元)将切片的颗粒度从5Gbps细化到10Mbps,提供了低成本、精细化、硬隔离的小颗粒承载管道,以满足5G+ 垂直行业应用及政企专线的发展需求。
FlexE-FG10G接口是由10GE以太网接口切换的FlexE物理接口,支持在该接口下按照10MB粒度创建FlexE业务接口。
通过本命令配置fg-client-id时,会同时自动创建相同编号的FlexE业务接口。例如,在接口FlexE-FG10G2/0/1下配置fg-client-id为10,则自动创建FlexE业务接口FlexE2/0/1/0:10。
配置本命令时,还可以配置FlexE业务接口的带宽。FlexE业务接口的带宽可以灵活指定或者按照指定子时隙粒度分配:
· 当通过config-mode bandwidth命令配置FlexE业务接口带宽模式为带宽模式时,只能执行fg-client fg-client-id bandwidth命令为FlexE业务接口灵活配置具体带宽。
· 当通过config-mode sub-timeslot命令配置FlexE业务接口带宽模式为子时隙模式时,只能执行fg-client fg-client-id timeslot timeslot-list命令按照指定的子时隙为FlexE业务接口分配带宽。FlexE业务接口的带宽为绑定的子时隙个数乘以时隙粒度。
为保证对接的两个FlexE-FG10G业务接口正常通信,需要在两台设备上FlexE-FG10G接口下配置相同的fg-client-id。
(2) 进入FlexE-FG10G接口视图。
interface flexe-fg10g interface-number
(3) 配置FlexE业务接口带宽的配置模式。
config-mode { bandwidth | sub-timeslot }
缺省情况下,FlexE业务接口带宽的配置模式为带宽模式。
(4) 创建FlexE业务接口并配置接口带宽。
fg-client fg-client-id { bandwidth bandwidth-value | timeslot timeslot-list }
缺省情况下,不存在FlexE业务接口。
(2) 进入FlexE物理接口视图、FlexE业务接口视图。
(3) 设置当前接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:FlexE-FG10G2/0/1 Interface。
(4) 配置接口的期望带宽。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
FlexE物理接口不支持配置本命令。
(5) 打开FlexE接口。
缺省情况下,Flexe接口处于开启状态。
(2) 进入FlexE业务接口视图。
interface flexe { interface-number }
(3) 配置FlexE业务接口的MAC地址。
mac-address mac-address
修改FlexE接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值,会影响IP报文的分片与重组。一般情况下,不需要改变MTU值。
(2) 进入FlexE业务接口视图。
interface flexe interface-number
(3) 设置MTU。
mtu size
缺省情况下,FlexE接口的MTU为1500字节。
FlexE业务接口在进行文件传输等大吞吐量数据交换的时候,接口收到的长度大于固定值的帧称为超长帧。
系统对于超长帧的处理如下:
· 如果系统配置了禁止超长帧通过(通过undo jumboframe enable命令配置),会直接丢弃该帧不再进行处理。
· 如果系统允许超长帧通过,当接口收到长度在指定范围内的超长帧时,系统会继续处理;当接口收到长度超过指定最大长度的超长帧时,系统会直接丢弃该帧不再进行处理。
(2) 进入FlexE业务接口视图。
(3) 允许超长帧通过。
jumboframe enable [ size ]
缺省情况下,设备允许指定长度的超长帧通过,允许通过的超长帧的长度为9664字节。
在接口视图下,如果希望快速看到该接口的状态信息或报文统计信息,可以使用本功能查看。
在当前接口视图下执行display this interface命令与任意视图下执行display interface interface-type interface-number查看到的显示信息一致。
(2) 进入FlexE业务接口视图。
(3) 显示当前接口的运行状态和相关信息。
(3) 恢复接口的缺省配置。
default
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 FlexE接口显示和维护
显示接口的运行状态和相关信息 |
display interface [ interface-type [ interface-number ] [ brief [ description | down ] ] |
