07-应用限速典型配置
本章节下载: 07-应用限速典型配置 (194.01 KB)
本文档介绍了应用限速典型配置。
如图1所示,AC与外网相连。通过在AC上配置应用限速功能,实现应用的精细化管理控制。
现要求:
· 限制客户端,访问外网爱奇艺(iQiYiPPS)应用流量的上行最大带宽和下行最大带宽均为30720kbps。
· 保证客户端,访问外网FTP应用流量的上行保证带宽和下行保证带宽均为30720kbps。
· 配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应。
· 设备需要配置为集中式转发。
(1) 配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AP将获取该IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.1 24
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。Client使用该VLAN接入无线网络。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 192.2.1.1 24
[AC-Vlan-interface200] quit
# 配置AC和Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
(2) 配置无线服务
# 创建无线服务模板1,并进入无线服务模板视图。
[AC] wlan service-template 1
# 配置SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 配置身份认证与密钥管理模式为PSK模式,配置PSK密钥为明文字符串12345678。
[AC-wlan-st-1] akm mode psk
[AC-wlan-st-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 配置加密套件为CCMP,安全信息元素为RSN。
[AC-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-1] security-ie rsn
# 配置客户端数据报文转发位置为AC。(如果客户端数据报文的缺省转发位置与本配置相同,请跳过此步骤)
[AC-wlan-st-1] client forwarding-location ac
# 配置无线客户端上线后加入到VLAN 200。
[AC-wlan-st-1] vlan 200
# 使能无线服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(3) 配置AP
在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
# 创建手工AP,名称为ap1,型号名称为WA6320。
[AC] wlan ap ap1 model WA6320
# 设置AP的序列号为219801A28N819CE0002T。
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-ap1] quit
# 创建AP组group1,设置AP名称入组规则
[AC] wlan ap-group group1
[AC-wlan-ap-group-group1] ap ap1
# 进入AP组的Radio 1视图,并将无线服务模板1绑定到Radio 1上。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap-model WA6320
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 1
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] service-template 1
# 开启Radio 1的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-1] quit
# 进入AP组的Radio 2视图,并将无线服务模板1绑定到Radio 2上。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320] radio 2
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] service-template 1
# 开启Radio 2的射频功能。
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-group-group1-ap-model-WA6320-radio-2] return
(1) 配置带宽通道
# 创建名为aiqiyi的带宽通道,并进入该带宽通道视图。
<AC> system-view
[AC] traffic-policy
[AC-traffic-policy] profile name aiqiyi
# 配置上/下行最大带宽均为30720kbps。
[AC-traffic-policy-profile-aiqiyi] bandwidth upstream maximum 30720
[AC-traffic-policy-profile-aiqiyi] bandwidth downstream maximum 30720
[AC-traffic-policy-profile-aiqiyi] quit
# 创建名为profileFTP的带宽通道,并进入该带宽通道视图。
[AC-traffic-policy] profile name profileFTP
# 配置上/下行保证带宽均为30720kbps。
[AC-traffic-policy-profile-profileFTP] bandwidth upstream guaranteed 30720
[AC-traffic-policy-profile-profileFTP] bandwidth downstream guaranteed 30720
[AC-traffic-policy-profile-profileFTP] quit
(2) 配置带宽策略规则
# 创建名为aiqiyi的带宽策略规则,并进入该带宽策略规则视图。
[AC-traffic-policy] rule name aiqiyi
# 在带宽策略规则aiqiyi中引用预定义应用iQiYiPPS。
[AC-traffic-policy-rule-1-aiqiyi] application app iQiYiPPS
# 配置带宽策略规则aiqiyi中的动作为限流并应用带宽通道aiqiyi。
[AC-traffic-policy-rule-1-aiqiyi] action qos profile aiqiyi
[AC-traffic-policy-rule-1-aiqiyi] quit
# 创建名为ruleFTP的带宽策略规则,并进入该带宽策略规则视图。
[AC-traffic-policy] rule name ruleFTP
# 配置带宽策略规则ruleFTP中引用预定义的应用ftp。
[AC-traffic-policy-rule-2-ruleFTP] application app ftp
# 配置带宽策略规则ruleFTP中的动作为限流并应用带宽通道profileFTP。
[AC-traffic-policy-rule-2-ruleFTP] action qos profile profileFTP
[AC-traffic-policy-rule-2-ruleFTP] quit
[AC-traffic-policy-rule-2] quit
(3) 配置应用限速条件
# 进入带宽策略视图。
[AC] traffic-policy
# 配置带宽策略规则aiqiyi,基于SSID为service的无线网络进行应用限速。
[AC-traffic-policy-rule-1-aiqiyi] wlan ssid service
# 配置带宽策略规则aiqiyi,指定AP进行应用限速。
[AC-traffic-policy-rule-1-aiqiyi] ap ap1
# 配置带宽策略规则ruleFTP,基于SSID为service的无线网络进行应用限速。
[AC-traffic-policy-rule-2-ruleFTP] wlan ssid service
# 配置带宽策略规则ruleFTP,指定AP进行应用限速。
[AC-traffic-policy-rule-2-ruleFTP] ap ap1
[AC-traffic-policy] quit
(1) 配置Switch的接口
# 创建VLAN 100和VLAN 200及其对应接口,并为该接口配置IP地址,其中VLAN 100用于转发AC和AP间CAPWAP隧道内的流量,VLAN 200用于转发Client无线报文。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch-Vlan-interface100] ip address 192.1.1.2 24
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 192.2.1.2 24
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 配置Switch和AC相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,允许VLAN 100和VLAN 200通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
[Switch] interface gigabitethernet1/0/2
# 使能PoE功能。
(2) 配置DHCP服务
# 开启DHCP功能。
[Switch] dhcp enable
# 创建名为vlan100的DHCP地址池,为AP分配IP地址,配置地址池动态分配的网段为192.1.1.0/24,地址池中不参与自动分配的IP地址为192.1.1.1和192.1.1.2,网关地址为192.1.1.1。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan100
[Switch-dhcp-pool-vlan100] network 192.1.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan100] forbidden-ip 192.1.1.1 192.1.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.1.1.1
[Switch-dhcp-pool-vlan100] quit
# 创建名为vlan200的DHCP地址池,为Client分配IP地址,配置地址池动态分配的网段为192.2.1.0/24,地址池中不参与自动分配的IP地址为192.2.1.1和192.2.1.2,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址),网关地址为192.2.1.1。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan200
[Switch-dhcp-pool-vlan200] network 192.2.1.0 mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan200] forbidden-ip 192.2.1.1 192.2.1.2
[Switch-dhcp-pool-vlan200] dns-list 192.2.1.1
[Switch-dhcp-pool-vlan200] gateway-list 192.2.1.1
[Switch-dhcp-pool-vlan200] quit
完成上述配置后,设备会限制爱奇艺应用的流量,并保障FTP应用的流量。
· AC:
vlan 100
vlan 200
ssid service
vlan 200
akm mode psk
preshared-key pass-phrase cipher $c$3$29gn1DalRVhkcyZ1CKwevH+xb6Lxopy3eq/H
cipher-suite ccmp
security-ie rsn
interface Vlan-interface100
ip address 192.1.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
ip address 192.2.1.1 255.255.255.0
vlan 1
ap ap1
ap-model WA6320
radio 1
radio enable
service-template 1
radio 2
radio enable
service-template 1
gigabitethernet 1
wlan ap ap1 model WA4320-ACN-B
serial-id 210235A1PRC183000006
radio 1
radio enable
service-template 1
radio 2
radio enable
service-template 1
traffic-policy
rule 3 name ruleFTP parent rule
action qos profile profileftp
application app ftp
wlan ssid service
ap ap1
rule 5 name aiqiyi
wlan ssid service
ap ap1
profile name aiqiyi
profile name profileftp
· Switch
dhcp enable
vlan 100
vlan 200
ip address 192.1.1.2 255.255.255.0
ip address 192.2.1.2 255.255.255.0
network 192.1.0.0 mask 255.255.255.0
dns-list 192.2.1.1
poe enable
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“带宽管理配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“带宽管理命令参考”。
