01-EVPN命令
本章节下载: 01-EVPN命令 (691.24 KB)
1.1.2 address-family evpn (public instance view)
1.1.3 address-family evpn (VPN instance view)
1.1.4 address-family ipv4 (public instance view)
1.1.5 address-family l2vpn evpn (BGP instance view)
1.1.7 arp mac-learning disable
1.1.11 display bgp l2vpn evpn inlabel
1.1.12 display evpn auto-discovery
1.1.13 display evpn m-lag synchronized-mac
1.1.15 display evpn ipv6 auto-discovery
1.1.17 display evpn route arp suppression
1.1.20 display evpn route nd suppression
1.1.21 display evpn routing-table
1.1.22 display l2vpn forwarding evpn
1.1.23 display l2vpn forwarding evpn split-horizon
1.1.29 evpn mpls routing-enable
1.1.34 l2vpn m-lag peer-link ac-match-rule vxlan-mapping
1.1.36 mac-advertising disable
1.1.37 peer advertise vpn-reoriginate ibgp (BGP EVPN address family view)
1.1.40 route-distinguisher (EVPN instance view)
1.1.41 route-distinguisher (public instance view)
1.1.43 vpn-route cross multipath
ac interface命令用来指定交叉连接关联的接口或以太网服务实例。
undo ac interface命令用来取消接口或以太网服务实例与交叉连接的关联。
ac interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ] [ access-mode { ethernet | vlan } ]
undo ac interface interface-type interface-number [ service-instance instance-id ]
交叉连接未关联接口或以太网服务实例。
交叉连接视图
service-instance instance-id:指定以太网服务实例。instance-id为以太网服务实例编号,取值范围为1~4096。
ethernet:指定接入模式为Ethernet。
vlan:指定接入模式为VLAN。
在交叉连接视图/自动发现交叉连接视图下执行本命令后,从关联接口接收到的所有报文或符合指定以太网服务实例报文匹配规则的报文,将通过与该交叉连接关联的PW或另一条AC转发。
执行本命令关联以太网服务实例前,必须通过encapsulation命令为指定的以太网服务实例配置报文匹配规则。
接入模式是PE对从CE收到的以太网帧携带的外层VLAN Tag的理解方式,以及PE向CE发送以太网帧的方式。接入模式分为两种:
· VLAN接入模式:CE发送给PE的以太网帧头需要带有一个VLAN Tag,该Tag被称为P-Tag,即服务提供商网络为了区分用户而添加的“服务定界符”。PE发送以太网帧给CE时,也需要携带P-Tag。
· Ethernet接入模式:CE发送给PE的以太网帧头中如果带有VLAN Tag,则该Tag被称为U-Tag,即用户网络的内部VLAN Tag,对于PE设备没有意义。PE发送以太网帧给CE时,不需要携带P-Tag。
# 在交叉连接组vpna的交叉连接aaa中关联接口HundredGigE1/0/1,使该接口接收到的所有报文都通过与该交叉连接关联的PW或另一条AC转发。
[Sysname] xconnect-group vpna
[Sysname-xcg-vpna] connection aaa
[Sysname-xcg-vpna-aaa] ac interface hundredgige 1/0/1
# 接口HundredGigE1/0/1下采用以太网服务实例200来匹配外层VLAN Tag为200的报文,在交叉连接组vpn1的交叉连接actopw中关联该以太网服务实例。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] service-instance 200
[Sysname-HundredGigE1/0/1-srv200] encapsulation s-vid 200
[Sysname-HundredGigE1/0/1-srv200] quit
[Sysname-HundredGigE1/0/1] quit
[Sysname] xconnect-group vpn1
[Sysname-xcg-vpn1] connection actopw
[Sysname-xcg-vpn1-actopw] ac interface hundredgige 1/0/1 service-instance 200
· connection(MPLS命令参考/MPLS L2VPN)
· display l2vpn interface(MPLS命令参考/MPLS L2VPN)
· display l2vpn service-instance(MPLS命令参考/MPLS L2VPN)
· encapsulation(MPLS命令参考/MPLS L2VPN)
· pw-type(MPLS命令参考/MPLS L2VPN)
address-family evpn命令用来进入公网实例EVPN视图。
undo address-family evpn命令用来删除公网实例EVPN视图下的所有配置。
address-family evpn
公网实例视图
在公网实例EVPN视图下可以配置EVPN的参数,如EVPN的RT属性、应用的出方向路由策略等。
# 进入公网实例EVPN视图。
[Sysname] ip public-instance
[Sysname-public-instance] address-family evpn
[Sysname-public-instance-evpn]
address-family evpn命令用来进入VPN实例EVPN视图。
undo address-family evpn命令用来删除VPN实例EVPN视图下的所有配置。
address-family evpn
VPN实例视图
在VPN实例EVPN视图下可以配置EVPN的参数,如EVPN的RT属性、应用的出方向路由策略等。
# 进入VPN实例EVPN视图。
[Sysname] ip vpn-instance tenant
[Sysname-vpn-instance-tenant] address-family evpn
[Sysname-vpn-evpn-tenant]
address-family ipv4命令用来进入公网实例IPv4地址族视图。
undo address-family ipv4命令用来删除公网实例IPv4地址族视图下的所有配置。
address-family ipv4
公网实例视图
# 进入公网实例IPv4地址族视图。
[Sysname-public-instance] address-family ipv4
[Sysname-public-instance-ipv4]
address-family l2vpn evpn命令用来创建BGP EVPN地址族,并进入BGP EVPN地址族视图。如果BGP EVPN地址族已经存在,直接进入BGP EVPN地址族视图。
undo address-family l2vpn evpn命令用来删除BGP EVPN地址族,及相应地址族视图下的所有配置。
不存在BGP EVPN地址族。
BGP实例视图
BGP EVPN地址族视图下的配置,只对公网BGP EVPN地址族的路由和对等体生效。
# 创建BGP EVPN地址族,并进入BGP EVPN地址族视图。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[Sysname-bgp-default-evpn]
advertise l2vpn evpn命令用来配置允许对外发布 BGP EVPN路由。
undo advertise l2vpn evpn命令用来禁止对外发布 BGP EVPN路由。
允许对外发布BGP EVPN路由。
BGP-VPN IPv4单播地址族视图
BGP-VPN IPv6单播地址族视图
配置允许对外发布 BGP EVPN路由后,设备接收到BGP EVPN路由,并将其添加到某个VPN实例路由表后,会将该路由(私网路由)发布到本地站点。
# 配置允许BGP VPN实例vpn1对外发布BGP EVPN路由。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-vpn1] address-family ipv4
[Sysname-bgp-default-ipv4-vpn1] advertise l2vpn evpn
arp mac-learning disable命令用来配置禁止EVPN从ARP信息中学习MAC地址表项。
undo arp mac-learning disable命令用来恢复缺省情况。
EVPN可以从ARP信息中学习MAC地址表项。
VSI实例下的EVPN实例视图
VTEP可能会同时接收到远端VTEP通告的MAC地址信息和ARP信息。其中,ARP信息中包含MAC地址信息。为了避免重复,可以在VTEP上执行本命令禁止EVPN从ARP信息中学习MAC地址表项,EVPN仅通过MAC地址信息学习远端MAC地址表项。
# 配置禁止EVPN从ARP信息中学习MAC地址表项。
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa] evpn encapsulation vxlan
[Sysname-vsi-aaa-evpn-vxlan] arp mac-learning disable
arp proxy-send enable命令用来开启ARP请求代理发送功能。
undo arp proxy-send enable命令用来关闭ARP请求代理发送功能。
ARP请求代理发送功能处于关闭状态。
VSI虚接口视图
EVPN VXLAN组网中,VM 1连接VTEP 1,VM 2连接VTEP 2,VM 1和VM 2属于同一网段。VTEP 1和VTEP 2分别配置VSI虚接口作为VM 1和VM 2的网关,VTEP 1和VTEP 2均配置如下功能:
· VTEP 1和VTEP 2建立BGP EVPN邻居
· 禁止EVPN从ARP信息中学习MAC地址表项
· 禁止通告MAC地址信息,并撤销已经通告的MAC地址信息
· 关闭远端MAC地址自动学习功能
· VSI虚接口开启本地代理ARP功能
· VTEP 1和VTEP 2的VSI虚接口的IP地址、MAC地址均不同
在该组网中,VM 1希望访问VM 2时,VM 1发送ARP请求报文,VTEP 1学习VM 1的MAC地址并代理应答VM 1的ARP请求报文。同时VTEP 1发送ARP请求报文请求VM 2的MAC地址。VM 2单播应答VTEP 1的ARP请求。VTEP 2不会从VM 2的ARP应答报文中学习VM 2的MAC地址,由于VTEP 1关闭了远端MAC地址自动学习功能,也不会学习VM 2的MAC地址,无法形成表项,导致VM 1无法访问VM 2。
为解决上述问题,可在VTEP 2上配置本命令,使VTEP 2收到VTEP 1的ARP请求报文时,生成以VSI虚接口IP地址为源的ARP请求,并同时广播两个ARP请求。VM 2分别应答VTEP 1和VTEP 2的ARP请求。VTEP 2从VM 2发给自己的ARP应答报文中学习VM 2的MAC地址,并通过EVPN路由发布给VTEP 1。VTEP 1和VTEP 2均获得VM 1和VM 2的MAC地址信息后,VM 1和VM 2可以互相访问。
# 在VSI虚接口100上开启ARP代理发送请求功能。
[Sysname] interface vsi-interface 100
[Sysname-vsi-interface100] arp proxy-send enable
· local-proxy-arp enable(三层技术-IP业务命令参考/代理ARP)
arp-advertising disable命令用来配置禁止通告ARP信息,并撤销已经通告的ARP信息。
undo arp-advertising disable命令用来恢复缺省情况。
允许通告ARP信息。
VSI实例下的EVPN实例视图
在EVPN分布式网关组网中,如果同一个VXLAN内的所有用户终端都部署在同一台EVPN网关下,则EVPN不需要通告该VXLAN的ARP信息(同时携带MAC和IP地址的MAC/IP发布路由),只需通告IP前缀路由,其他VXLAN内的用户终端通过IP前缀路由即可访问该VXLAN。此时,可以配置本命令禁止EVPN通告ARP信息,以减少占用的设备和网络资源。执行本命令后,设备还会撤销已经发布的ARP信息。
# 配置EVPN实例禁止通告ARP信息,并撤销已经通告的ARP信息。
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-evpn-vxlan] arp-advertising disable
display bgp l2vpn evpn命令用来显示BGP EVPN路由信息。
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn evpn [ peer { ipv4-address | ipv6-address } { advertised-routes | received-routes } [ statistics ] | [ route-distinguisher route-distinguisher | route-type { auto-discovery | es | igmp-js | igmp-ls | imet | ip-prefix | mac-ip | smet } ] * [ { evpn-route route-length | evpn-prefix } [ advertise-info | as-path | cluster-list | community | ext-community ] | ipv4-address | ipv6-address | mac-address ] | statistics ]
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn evpn [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ statistics ] community [ community-number&<1-32> | aa:nn&<1-32> ] [ internet | no-advertise | no-export | no-export-subconfed ] [ whole-match ]
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn evpn [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ statistics ] community-list { basic-community-list-number | comm-list-name | adv-community-list-number } [ whole-match ]
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn evpn [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ statistics ] ext-community [ bandwidth link-bandwidth-value | rt route-target | soo site-of-origin | color color ]&<1-32> [ whole-match ]
peer { ipv4-address | ipv6-address }:显示向指定对等体发布或者从指定对等体收到的BGP EVPN路由。ipv4-address表示对等体的IPv4地址;ipv6-address为对等体的IPv6地址。
advertised-routes:显示向指定对等体发布的BGP EVPN路由信息。
received-routes:显示从指定对等体接收到的BGP EVPN路由信息。
statistics:显示BGP EVPN路由的统计信息。
route-distinguisher route-distinguisher:显示指定路由标识符的BGP EVPN路由信息。route-distinguisher为路由标识符,为3~21个字符的字符串。路由标识符有三种格式:
· 16位自治系统号:32位用户自定义数,例如:101:3。
· 32位IP地址:16位用户自定义数,例如:192.168.122.15:1。
· 32位自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1。
route-type:显示指定类型的BGP EVPN路由。
auto-discovery:显示以太网自动发现路由(Ethernet auto-discovery route)。
es:显示以太网段路由(Ethernet segment route)。
igmp-js:显示IGMP加入同步路由(IGMP join synch route)。
igmp-ls:显示IGMP离开同步路由(IGMP leave synch route)。
imet:显示包含性组播以太网标签路由(Inclusive multicast Ethernet tag route),
ip-prefix:显示IP前缀路由(IP prefix advertisement route)。
mac-ip:显示MAC/IP发布路由(MAC/IP advertisement route)。
smet:显示选择性组播以太网标签路由(Selective multicast Ethernet tag route)。
evpn-route:显示指定BGP EVPN路由的详细信息。evpn-route表示EVPN路由信息,为1~512个字符的字符串。
route-length:BGP EVPN路由信息的长度,取值范围为0~65535,单位为比特。
evpn-prefix:显示指定BGP EVPN路由的详细信息。evpn-prefix包含EVPN路由信息和路由信息长度,组成格式为evpn-route/route-length,为1~512个字符的字符串,不区分大小写。
advertise-info:显示BGP EVPN路由的通告信息。
as-path:显示指定BGP EVPN路由的AS_PATH属性信息。
cluster-list:显示指定BGP EVPN路由的集群ID列表属性信息。
community:显示指定BGP EVPN路由的团体属性信息,或显示匹配指定团体号的BGP EVPN路由信息。
ext-community:显示BGP EVPN路由的扩展团体属性信息,或显示匹配指定扩展团体属性的BGP EVPN路由信息。
ipv4-address:显示包含指定IPv4地址的EVPN路由信息。
ipv6-address:显示包含指定IPv6地址的EVPN路由信息。
mac-address:显示包含指定MAC地址的MAC/IP发布路由信息。执行本命令时,如果指定了route-type参数,则只有指定路由类型为mac-ip时,才可以指定本参数。
aa:nn&<1-32>:团体号,aa和nn的取值范围为0~65535。&<1-32>表示前面的参数可以输入1~32次。
internet:表示预定义的团体属性。缺省情况下,所有的路由都具有internet团体属性,可以被通告给所有的BGP对等体。
no-advertise:表示NO_ADVERTISE团体属性。具有此属性的路由在收到后,不能被通告给任何其他的BGP对等体。
no-export:表示NO_EXPORT团体属性。具有此属性的路由在收到后,不能被发布到本地AS之外。如果使用了联盟,则不能被发布到联盟之外,但可以发布给联盟中的其他子AS。
no-export-subconfed:表示NO_EXPORT_SUBCONFED团体属性。具有此属性的路由在收到后,不能被发布到本地AS之外,也不能发布到联盟中的其他子AS。
whole-match:精确匹配。如果指定了本参数,则只有路由的团体属性列表/团体号/扩展团体属性与指定的团体属性列表/团体号/扩展团体属性完全相同时,才显示该路由的信息;如果未指定本参数,则只要路由的团体属性列表/团体号/扩展团体属性中包含指定的团体属性列表/团体号/扩展团体属性,就显示该路由的信息。
communit-list:显示匹配指定BGP团体列表的BGP EVPN单播路由信息。
basic-community-list-number:基本团体列表号,取值范围为1~99。
comm-list-name:团体属性列表名,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
adv-community-list-number:高级团体列表号,取值范围为100~199。
bandwidth link-bandwidth-value:链路带宽扩展团体属性,link-bandwidth-value为3~16个字符的字符串,形式为16位自治系统号:32位用户自定义数,例如:100:3。其中,自治系统号的取值范围为0~65535,用户自定义数的取值范围为0~4294967295。
color color:Color扩展团体属性,color为4~13个字符的字符串,形式为CO(Color-Only)标记位:color-value,例如:10:3。其中,CO标记位取值为二进制数00~11,color-value取值范围为0~4294967295。
rt route-target:RT(Route Target,路由目标)扩展团体属性,route-target为3~24个字符的字符串。
soo site-of-origin:SoO(Site of Origin,源站点)扩展团体属性,site-of-origin为3~24个字符的字符串。
route-target和site-of-origin有五种形式,分别如下:
· 16位自治系统号:32位用户自定义数,例如:101:3。其中,自治系统号取值范围为0~65535,用户自定义数取值范围为0~4294967295。
· 32位IP地址:16位用户自定义数,例如:192.168.122.15:1。其中,用户自定义数取值范围为0~65535。
· 32位自治系统号:16位用户自定义数,例如:70000:3。其中,自治系统号取值范围为65536~4294967295,用户自定义数取值范围为0~65535。
· 32位IP地址/IPv4地址掩码:16位用户自定义数。例如:192.168.122.15/24:1。
· 32位自治系统号的点分方式:16位用户自定义数。例如:65535.65535:1。
&<1-32>:表示前面的参数可以输入1~32次。
如果未指定任何参数,则显示所有BGP EVPN路由的简要信息。
不指定community-number、aa:nn、internet、no-advertise、no-export和no-export-subconfed参数时,显示携带任意团体属性的BGP EVPN路由信息,且此时指定的whole-match参数不生效。
不指定bandwidth、color、rt和soo参数时,显示携带任意扩展团体属性的BGP EVPN路由信息,且此时指定的whole-match参数不生效。
# 显示所有BGP EVPN路由的简要信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn
BGP local router ID is 1.1.1.9
a – additional-path
Total number of routes from all PEs: 6
Route distinguisher: 100:1
Total number of routes: 3
* > [2][0][48][00aa.00bb.00cc][4][0.0.0.0]/136
10.1.1.2 0 32768 ?
* e 10.1.1.1 0 0 65410?
* > [3][300][16][::ffff:1.1.1.1]/176
127.0.0.1 0 32768 ?
Route distinguisher: 200:1
Total number of routes: 2
* >i [2][0][48][00aa.00cc.00dd][4][1.1.1.1]/136
3.3.3.9 0 100 0 ?
* >i [3][300][16][::ffff:2.2.2.2]/176
3.3.3.9 0 100 0 65420?
Route distinguisher of public instance: 1:15
Total number of routes: 1
* >e [2][0][48][0011.0022.0033][32][11.22.33.55]/136
30.30.1.2 0 0 100i
# 显示所有具有团体属性的BGP EVPN路由信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn community
a – additional-path
Network NextHop MED LocPrf PrefVal Path/Ogn Community
10.1.1.2 0 32768 ? <1:2>
* e 10.1.1.1 0 0 65410? <2:3>
127.0.0.1 0 32768 ? <3:4>
# 显示所有具有扩展团体属性的BGP EVPN路由信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn ext-community
a – additional-path
Network NextHop MED LocPrf PrefVal Path/Ogn Ext-Community
10.1.1.2 0 32768 ? <RT 1:2>
* e 10.1.1.1 0 0 65410? <RT 2:3>
127.0.0.1 0 32768 ? <RT 3:4>
表1-1 display bgp l2vpn evpn命令简要显示信息描述表
BGP local router ID |
BGP本地路由器ID |
Status codes |
路由状态代码: · * - valid:合法路由 · > - best:普通优选路由 · d - damped:震荡抑制路由 · h - history:历史路由 · i - internal:内部路由 · e - external:外部路由 · s - suppressed:聚合抑制路由 · S - stale:过期路由 · a - additional-path:Add-Path优选路由 |
Origin |
路由信息的来源,取值包括: · i – IGP:表示路由产生于本AS内。通过network命令发布路由的路由信息来源为IGP · e – EGP:表示路由是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的 · ? - incomplete:表示路由的来源无法确定。从IGP协议引入路由的路由信息来源为incomplete |
Total number of routes from all PEs |
来自所有PE设备且符合命令行过滤条件的BGP EVPN路由总数 |
Route distinguisher |
路由标识符 |
Route distinguisher of public instance |
公网实例的路由标识符 |
Total number of routes |
路由标识符为指定值的BGP EVPN路由总数 |
Network |
BGP EVPN路由/路由长度,BGP EVPN路由取值包括: · [1][ESI][EthernetTagID]: ¡ 1:表示以太网自动发现路由(Ethernet auto-discovery route) ¡ ESI:以太网段标识 ¡ EthernetTagID:以太网标签 · [2][EthernetTagID][MACLength][MAC][IPAddressLength][IPAddress] ¡ 2:表示MAC/IP发布路由(MAC/IP advertisement route) ¡ EthernetTagID:以太网标签 ¡ MACLength:MAC地址长度 ¡ MAC:MAC地址 ¡ IPAddressLength:IP地址长度 ¡ IPAddress:IP地址 · [3][EthernetTagID][IPAddressLength][IPAddress] ¡ 3:表示包含性组播以太网标签路由(Inclusive multicast Ethernet tag route) ¡ IPAddressLength:IP地址长度 ¡ IPAddress:始发路由器的IP地址 · [4][ESI][IPAddressLength][IPAddress] ¡ 4:表示以太网段路由(Ethernet segment route) ¡ ESI:以太网段标识 ¡ IPAddressLength:IP地址长度 ¡ IPAddress:始发路由器的IP地址 · [5][EthernetTagID][IPAddressLength][IPAddress] ¡ 5:表示IP前缀路由(IP prefix advertisement route) ¡ EthernetTagID:以太网标签 ¡ IPAddressLength:IP地址长度 ¡ IPAddress:始发路由器的IP地址 · [6][EthernetTagID][Source Len][Source IP][Group Len][Group IP][Originator Len][Originator IP] ¡ 6:表示选择性组播以太网标签路由(Selective multicast Ethernet tag route) ¡ EthernetTagID:以太网标签 ¡ Source Len:组播源IP地址长度,(*,G)情况下设置为0 ¡ Source IP:IGMP成员报告的源IP地址,(*,G)情况下该字段不存在 ¡ Group Len:组播组IP地址长度 ¡ Group IP:IGMP成员报告的组IP地址 ¡ Originator Len:始发路由器IP地址长度 ¡ Originator IP:始发路由器IP地址 · [7][ESI][EthernetTagID][Source Len][Source IP][Group Len][Group IP][Originator Len][Originator IP] ¡ 7:表示IGMP加入同步路由(IGMP join synch route) ¡ ESI:以太网标识段 ¡ EthernetTagID:以太网标签 ¡ Source Len:组播源IP地址长度,(*,G)情况下设置为0 ¡ Source IP:IGMP成员报告的源IP地址,(*,G)情况下该字段不存在 ¡ Group Len:组播组IP地址长度 ¡ Group IP:IGMP成员报告的组IP地址 ¡ Originator Len:始发路由器IP地址长度 ¡ Originator IP:始发路由器IP地址 · [8][ESI][EthernetTagID] [Source Len][Source IP][Group Len][Group IP][Originator Len][Originator IP][ [LeaveGroup Synchronization] ¡ 8:表示IGMP离开同步路由(IGMP leave synch route) ¡ ESI:以太网标识段 ¡ EthernetTagID:以太网标签 ¡ Source Len:组播源IP地址长度,(*,G)情况下设置为0 ¡ Source IP:IGMP成员报告的源IP地址,(*,G)情况下该字段不存在 ¡ Group Len:组播组IP地址长度 ¡ Group IP:IGMP成员报告的组IP地址 ¡ Originator Len:始发路由器IP地址长度 ¡ Originator IP:始发路由器IP地址 ¡ LeaveGroup Synchronization:离开组播组的同步序列号值 |
NextHop |
下一跳IP地址 |
MED |
MED(Multi-Exit Discriminator,多出口区分)属性值 |
LocPrf |
本地优先级 |
PrefVal |
路由首选值 |
Path/Ogn |
路由的AS路径(AS_PATH)属性和路由信息的来源(ORIGIN)属性 |
Community |
团体属性 |
Ext-Community |
扩展团体属性 |
# 显示路由标识符为1.1.1.1:100的BGP EVPN路由[1][00:01:02:03:04:05:06:07:08:09][5]/120的详细信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn route-distinguisher 1.1.1.1:100 [1][00:01:02:03:04:05:06:07:08:09][5] 120
BGP local router ID: 172.16.250.133
Local AS number: 100
Route distinguisher: 1.1.1.1:100
Paths: 1 available, 1 best
BGP routing table information of [1][00:01:02:03:04:05:06:07:08:09][5]/120:
Rely nexthop : 10.1.1.2
Original nexthop: 10.1.1.2
OutLabel : 0
Ext-Community : <RT: 1:2>, <Encapsulation Type: VXLAN >, <ESI Label: Flag 0,
Label 1>
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
AS-path : 200
Origin : igp
State : valid, external, best
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
EVPN route type : Ethernet auto-discovery route
ESI : 00:01:02:03:04:05:06:07:08:09
Ethernet tag ID : 5
MPLS label : 10
表1-2 display bgp l2vpn evpn命令中Ethernet auto-discovery route详细显示信息描述表
本地的路由器ID |
Local AS number |
本地的AS号 |
路由标识符 |
Paths |
路由数信息 · available:有效路由数目 · best:最佳路由数目 |
BGP routing table information of [1][00:01:02:03:04:05:06:07:08:09][5]/120 |
BGP EVPN路由[1][00:01:02:03:04:05:06:07:08:09][5]/120的详细信息 |
From |
发布该路由的BGP对等体的IP地址 |
Rely nexthop |
路由迭代后的下一跳IP地址,如果没有迭代出下一跳地址,则显示为“not resolved” |
Original nexthop |
OutLabel |
路由的出标签值 |
Ext-Community |
扩展团体属性值,包括: · RT:Route Target属性 · Encapsulation Type:封装类型 · ESI Label:ESI标签 |
RxPathID |
接收到的路由的Add-Path ID值 BGP EVPN地址族暂不支持本字段 |
TxPathID |
发送的路由的Add-Path ID值 BGP EVPN地址族暂不支持本字段 |
AS-path |
路由的AS路径(AS_PATH)属性,记录了此路由经过的所有AS,可以避免路由环路的出现 |
Origin |
路由信息的来源,取值包括: · igp:表示路由产生于本AS内。通过network命令发布路由的路由信息来源为IGP · egp:表示路由是通过EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议)学到的。 · incomplete:表示路由的来源无法确定。从IGP协议引入路由的路由信息来源为incomplete |
Attribute value |
BGP路由属性信息,包括: · MED:与目的网络关联的MED值 · localpref:本地优先级 · pref-val:路由首选值 · pre:协议优先级 |
State |
路由当前状态,取值包括: · valid:有效路由 · internal:内部路由 · external:外部路由 · local:本地产生路由 · synchronize:同步路由 · best:最佳路由 · localredist:从本地其他VPN实例或公网实例引入到当前VPN实例的路由 · reoriginated:重生成路由 |
IP precedence |
路由的IP优先级,取值范围为0~7,N/A表示无效值 |
QoS local ID |
路由的Qos-Local-ID属性,取值范围为1~4095,N/A表示无效值 |
Traffic index |
流量索引值,取值范围为1~64,N/A表示无效值 |
EVPN route type |
BGP EVPN路由类型,取值为Ethernet auto-discovery route,表示以太网自动发现路由 |
ESI |
以太网段标识 |
Ethernet tag ID |
以太网标签 |
MPLS label |
MPLS标签,目前此字段无意义 |
# 显示路由标识符为1.1.1.1:100的BGP EVPN路由[2][5][48][0001-0203-0405][32][4.5.5.5]/136的详细信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn route-distinguisher 1.1.1.1:100 [2][5][48][0001-0203-0405][32][5.5.5.5] 136
BGP routing table information of [2][5][48][0001-0203-0405][32][5.5.5.5]/136:
OutLabel : 0
Ext-Community : <RT: 1:2>, <RT: 1:3>, <RT: 1:4>, <RT: 1:5>, <RT: 1:6>, <RT: 1:7
>, <Encapsulation Type: VXLAN>, <Router's Mac: 0006-0708-0910
>, <MAC Mobility: Flag 0, SeqNum 2>, <Default GateWay>
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
AS-path : 200
Origin : igp
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
EVPN route type : MAC/IP advertisement route
Ethernet tag ID : 5
MAC address : 0001-0203-0405
IP address : 5.5.5.5/32
MPLS label1 : 10
MPLS label2 : 0
表1-3 display bgp l2vpn evpn命令中MAC/IP advertisement route详细显示信息描述表
Ext-Community |
扩展团体属性值,包括: · RT:Route Target属性 · Encapsulation Type:封装类型 · Router's Mac:路由器MAC · MAC Mobility:MAC迁移属性。Flags表示是否为固定MAC地址,1为固定不可移动MAC,0为可以移动MAC;SeqNum用来标识最新的一次迁移 · Default GateWay:默认网关路由 |
EVPN route type |
BGP EVPN路由类型,取值为MAC/IP advertisement route,表示MAC/IP发布路由 |
ESI |
以太网段标识 |
Ethernet tag ID |
以太网标签 |
MAC address |
MAC地址 |
IP address |
IP地址 |
MPLS label1 |
用于二层转发的VXLAN ID |
MPLS label2 |
用于三层转发的VXLAN ID,即L3VNI |
# 显示路由标识符为1.1.1.1:100的BGP EVPN路由[3][0][32][5.5.5.5]/80的详细信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn route-distinguisher 1.1.1.1:100 [3][0][32][4.5.5.5] 80
BGP routing table information of [3][0][32][4.5.5.5]/80:
OutLabel : 0
Ext-Community : <RT: 1:2>, <Encapsulation Type: VXLAN>
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
AS-path : 200
Origin : igp
Attribute value : MED 0,pref-val 0
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
EVPN route type : Inclusive multicast Ethernet tag route
Ethernet tag ID : 0
Origin address : 5.5.5.5/32
表1-4 display bgp l2vpn evpn命令中Inclusive multicast Ethernet tag route详细显示信息描述表
Ext-Community |
扩展团体属性值,包括: · RT:Route Target属性 · Encapsulation Type:封装类型 |
EVPN route type |
BGP EVPN路由类型,取值为Inclusive multicast Ethernet tag route,表示包含性组播以太网标签路由 |
Ethernet tag ID |
以太网标签 |
Origin address |
始发路由器地址 |
# 显示路由标识符为1.1.1.1:100的EVPN路由[4][00:00:00:00:00:00:00:00:00:0a][32][4.5.5.5]/128的详细信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn route-distinguisher 1.1.1.1:100 [4][00:00:00:00:00:00:00:00:00:0a][32][4.5.5.5] 128
BGP routing table information of [4][00:00:00:00:00:00:00:00:00:0a][32] [4.5.5
.5]/128:
OutLabel : 0
Ext-Community : <RT: 1:2>, <Encapsulation Type: VXLAN>, <ES-Import RT: 1:1>
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
AS-path : 200
Origin : igp
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
EVPN route type : Ethernet segment route
ESI : 00:00:00:00:00:00:00:00:00:0a
Origin address : 4.5.5.5/32
表1-5 display bgp l2vpn evpn命令中Ethernet segment route详细显示信息描述表
Ext-Community |
扩展团体属性值,包括: · RT:Route Target属性 · Encapsulation Type:封装类型 · ES-Import RT:ES-Import Route Target属性 |
EVPN route type |
BGP EVPN路由类型,取值为Ethernet segment route,表示以太网段路由 |
ESI |
以太网段标识 |
Origin address |
始发路由器地址 |
# 显示路由标识符为1.1.1.1:100的BGP EVPN路由[5][10][32][4.5.5.5]/80的详细信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn route-distinguisher 1.1.1.1:100 [5][10][32][4.5.5.5] 80
BGP routing table information of [5][10][32][4.5.5.5]/80:
OutLabel : 0
Ext-Community : <RT: 1:2>, <Encapsulation Type: VXLAN>, <Router's Mac:
0006-0708-0910>
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
AS-path : 200
Origin : igp
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
EVPN route type : IP prefix advertisement route
Ethernet tag ID : 10
IP address : 4.5.5.5/32
Gateway address : 0.0.0.0
MPLS Label : 1
表1-6 display bgp l2vpn evpn命令中IP prefix advertisement route详细显示信息描述表
Ext-Community |
扩展团体属性值,包括: · RT:Route Target属性 · Encapsulation Type:封装类型 · Router's Mac:路由器MAC |
EVPN route type |
BGP EVPN路由类型,取值为IP prefix advertisement route,表示IP前缀路由 |
ESI |
以太网段标识 |
Ethernet tag ID |
以太网标签 |
IP address |
IP网络前缀 |
Gateway address |
网关地址 |
MPLS Label |
# 显示路由标识符为1.1.1.1:100的BGP EVPN路由[6][0][32][10.1.1.1][32][224.224.224.224][32][192.168.3.1]/160的详细信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn route-distinguisher 1.1.1.1:100 [6][0][32][10.1.1.1][32][224.224.224.224][32][192.168.3.1] 160
BGP routing table information of [6][0][32][10.1.1.1][32][224.224.224.224][32][192.168.3.1]/160:
OutLabel : NULL
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
AS-path : 200
Origin : igp
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
EVPN route type : Selective multicast Ethernet tag route
Ethernet tag ID : 0
Source length : 32
Source address : 10.1.1.1
Group length : 32
Group address : 224.224.224.224
Origin address : 192.168.3.1
IGMP flags : v3, include
表1-7 display bgp l2vpn evpn命令中Selective multicast Ethernet tag route详细显示信息描述表
Ext-Community |
EVPN route type |
BGP EVPN路由类型,取值为Selective multicast Ethernet tag route,表示SMET路由 |
Ethernet tag ID |
以太网标签 |
Source length |
组播源地址长度 |
Source address |
组播源地址 |
Group length |
组播组地址长度 |
Group address |
组播组地址 |
Origin address |
始发路由器地址 |
IGMP flags |
IGMP标记位信息 |
# 显示路由标识符为1.1.1.1:100的BGP EVPN路由[7][0000.0000.0000.0000.0000][0][32][10.1.1.1][32][224.224.224.224][32][192.168.3.1]/240的详细信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn route-distinguisher 1.1.1.1:100 [7][0000.0000.0000.0000.0000][0][32][10.1.1.1][16][224.224.224.224][32][192.168.3.1] 240
BGP routing table information of [7][0000.0000.0000.0000.0000][0][32][10.1.1.1][32][224.224.224.224][32][192.168.3.1]/240:
OutLabel : NULL
Ext-Community : <RT: 1:2>, <Encapsulation Type: VXLAN>, < ESI-RT: 0:0>
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
AS-path : 200
Origin : igp
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
EVPN route type : IGMP join synch route
ESI : 0000.0000.0000.0000.0000
Ethernet tag ID : 0
Source length : 32
Group length : 32
表1-8 display bgp l2vpn evpn命令中IGMP join synch route详细显示信息描述表
Ext-Community |
扩展团体属性值,包括: · RT:Route Target属性 · Encapsulation Type:封装类型 · EVI-RT:与EVI关联的Route Target属性 |
EVPN route type |
BGP EVPN路由类型,取值为IGMP join synch route,表示IGMP-JS路由 |
ESI |
以太网段标识 |
Ethernet tag ID |
以太网标签 |
Source length |
组播源地址长度 |
Source address |
组播源地址 |
Group length |
组播组地址长度 |
Group address |
组播组地址 |
Origin address |
始发路由器地址 |
IGMP flags |
IGMP 标记位信息 |
# 显示路由标识符为1.1.1.1:100的BGP EVPN路由[8][0000.0000.0000.0000.0000][0][32][10.1.1.1][32][224.224.224.224][32][192.168.3.1][0]/272的详细信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn route-distinguisher 1.1.1.1:100 [8][0000.0000.0000.0000.0000][0][32][10.1.1.1][32][224.224.224.224][32][192.168.3.1][0] 272
BGP routing table information of [8][0000.0000.0000.0000.0000] [0][32][10.1.1.1][32][224.224.224.224][32][192.168.3.1][0]/272:
OutLabel : NULL
Ext-Community : <RT: 1:2>, <Encapsulation Type: VXLAN>, < ESI-RT: 1:200>
RxPathID : 0x0
TxPathID : 0x0
AS-path : 200
Origin : igp
IP precedence : N/A
QoS local ID : N/A
Traffic index : N/A
EVPN route type : IGMP leave synch route
Ethernet tag ID : 0
Source length : 32
Group length : 32
Leave group sync: 0
Max ResponseTime: 2500ms
Max ResponseCode: 25
表1-9 display bgp l2vpn evpn命令中IGMP leave synch route详细显示信息描述表
Ext-Community |
扩展团体属性值,包括: · RT:Route Target属性 · Encapsulation Type:封装类型 · ESI-RT:与ESI关联的Route Target属性 |
EVPN route type |
BGP EVPN路由类型,取值为IGMP leave synch route,表示IGMP-LS路由 |
ESI |
以太网段标识 |
Ethernet tag ID |
以太网标签 |
Source length |
组播源地址长度 |
Source address |
组播源地址 |
Group length |
组播组地址长度 |
Group address |
组播组地址 |
Origin address |
始发路由器地址 |
Leave group sync |
离开组播组的同步序列号值 |
Max ResponseTime |
最大响应时间,单位为毫秒 |
Max ResponseCode |
接收到的报文中携带的最大响应值,单位为十分之一秒 |
IGMP flags |
IGMP标记位信息 |
# 显示路由标识符为1.1.1.1:100的EVPN路由[4][00:00:00:00:00:00:00:00:00:0a][32][4.5.5.5]/128的通告信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn route-distinguisher 1.1.1.1:100 [4][00:00:00:00:00:00:00:00:00:0a] [32][4.5.5.5] 128 advertise-info
Paths: 1 best
BGP routing table information of [4][00:00:00:00:00:00:00:00:00:0a][32][4.5.5.5]/128:
10.2.1.2
表1-10 display bgp l2vpn evpn advertise-info命令显示信息描述表
本地的路由器ID |
Local AS number |
本地的AS号 |
路由标识符 |
Paths |
到达指定目的网络的优选路由数目 |
BGP routing table information of [4][00:00:00:00:00:00:00:00:00:0a] [32] [4.5.5.5]/128 |
BGP EVPN路由[4][00:00:00:00:00:00:00:00:00:0a][32][4.5.5.5]/128的通告信息 |
Advertised to peers (1 in total) |
该路由已经向哪些BGP EVPN对等体发送,以及对等体的数目 |
# 显示路由标识符为1.1.1.1:100的EVPN路由[4][00:00:00:00:00:00:00:00:00:0a][32][4.5.5.5]/128的团体属性信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn route-distinguisher 1.1.1.1:100 [4][00:00:00:00:00:00:00:00:00:0a][32][4.5.5.5] 128 community
BGP local router ID: 1.1.1.9
Community: no-export
# 显示路由标识符为1.1.1.1:100的EVPN路由[4][00:00:00:00:00:00:00:00:00:0a][32][4.5.5.5]/128的扩展团体属性信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn route-distinguisher 1.1.1.1:100 [4][00:00:00:00:00:00:00:00:00:0a][32][4.5.5.5] 128 ext-community
Ext-Community: <RT 1:1>
# 显示路由标识符为1.1.1.1:100的EVPN路由[4][00:00:00:00:00:00:00:00:00:0a][32][4.5.5.5]/128的AS_PATH属性信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn route-distinguisher 1.1.1.1:100 [4][00:00:00:00:00:00:00:00:00:0a][32][4.5.5.5] 128 as-path
As-path: 80
# 显示路由标识符为1.1.1.1:100的EVPN路由[4][00:00:00:00:00:00:00:00:00:0a][32][4.5.5.5]/128的集群ID列表属性信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn route-distinguisher 1.1.1.1:100 [4][00:00:00:00:00:00:00:00:00:0a][32][4.5.5.5] 128 cluster-list
Cluster list: 80
表1-11 display bgp l2vpn evpn命令路由属性显示信息描述表
本地的路由器ID |
Local AS number |
本地的AS号 |
路由标识符 |
Paths |
路由数信息: · available:有效路由数目 · best:最佳路由数目 |
BGP routing table information of [4][00:00:00:00:00:00:00:00:00:0a][32][4.5.5.5]/128 |
指定BGP EVPN路由的属性信息 |
Community |
路由的团体属性 |
Ext-Community |
路由的扩展团体属性 |
As-path |
路由的AS_PATH属性 |
Cluster-list |
路由的集群ID列表属性 |
# 显示具有团体属性的BGP EVPN路由统计信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn statistics community
Total number of routes from all PEs: 1
Route distinguisher: 100:1(vpn1)
Total number of routes: 4
表1-12 display bgp l2vpn evpn statistics命令显示信息描述表
来自所有PE设备且符合命令行过滤条件的EVPN路由总数 |
路由标识符 |
路由标识符为指定值的EVPN路由总数 |
display bgp l2vpn evpn inlabel命令用来显示BGP EVPN的IP前缀路由的入标签信息。
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn evpn inlabel
可通过本命令显示本地PE为EVPN的IP前缀路由分配的私网标签。
# 显示BGP EVPN IP前缀路由的入标签信息。
<Sysname> display bgp l2vpn evpn inlabel
a - additional-path
Origin: i - IGP, e - EGP, ? – incomplete
Route distinguisher: 100:2
Network NextHop OutLabel InLabel
* >e [5][0][24][192.168.1.0]/80
192.168.1.10 NULL 1151
表1-13 display bgp l2vpn evpn inlabel命令显示信息描述表
BGP本地路由器ID |
Status codes |
路由状态代码: · * - valid:合法路由 · > - best:普通优选路由 · d - damped:震荡抑制路由 · h - history:历史路由 · i - internal:内部路由 · e - external:外部路由 · s - suppressed:聚合抑制路由 · S - Stale:过期路由 · a - additional-path:Add-Path优选路由 |
Origin |
路由标识符 |
公网实例的路由标识符 |
Network |
BGP EVPN路由/路由长度,BGP EVPN路由取值为[5][EthernetTagID][IPAddressLength][IPAddress] · 5:表示IP前缀路由(IP prefix advertisement route) · EthernetTagID:以太网标签 · IPAddressLength:IP地址长度 · IPAddress:始发路由器的IP地址 |
NextHop |
下一跳IP地址 |
OutLabel |
出标签值,即对端PE为EVPN路由分配的私网标签,取值为NULL表示空标签 |
InLabel |
入标签值,即本地PE为EVPN路由分配的私网标签 |
· evpn mpls routing-enable
· peer advertise encap-type mpls
display evpn auto-discovery命令用来显示EVPN通过BGP自动发现的邻居信息。
display evpn auto-discovery { { imet [ mpls | vxlan ] | mac-ip [ mpls | srv6 | vxlan ] } [ peer peer-address] [ vsi vsi-name ] | macip-prefix [ nexthop next-hop ] [ count ] }
imet:显示通过包含性组播以太网标签路由(Inclusive multicast Ethernet tag route)发现的邻居信息。
mac-ip:显示通过MAC/IP发布路由发现的邻居。
mpls:显示EVPN VPLS组网中通过BGP自动发现的邻居信息。
srv6:显示EVPN VPLS over SRv6组网中通过BGP自动发现的邻居信息。EVPN VPLS over SRv6的详细介绍,请参见“Segment Routing配置指导”中的“EVPN VPLS over SRv6”。
vxlan:显示EVPN VXLAN组网中通过BGP自动发现的邻居信息。
peer peer-address:显示指定邻居的自动发现相关信息。peer-address为邻居的IPv4地址或IPv6地址。如果未指定本参数,则显示自动发现的所有邻居的信息。
vsi vsi-name:显示指定VSI内自动发现的邻居信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有VSI内自动发现的邻居信息。
macip-prefix:显示通过MAC/IP发布路由和IP前缀路由发现的邻居信息。
nexthop next-hop:显示从指定路由下一跳学习到的邻居信息。next-hop next-hop为路由下一跳的IPv4地址或IPv6地址。如果未指定本参数,则显示从所有路由下一跳学习到的邻居信息。
count:显示自动发现的邻居数目。如果未指定本参数,则显示邻居的具体信息。
如果执行本命令时,没有指定mpls、vxlan和srv6参数,则同时显示所有类型组网中EVPN通过BGP自动发现的邻居信息。
# EVPN VXLAN组网下显示通过包含性组播以太网标签路由发现的邻居信息。
<Sysname> display evpn auto-discovery imet vxlan
Total number of automatically discovered peers: 2
VSI name: vpna
RD PE_address Tunnel_address Tunnel mode VXLAN ID
1:10 2.2.2.2 2.2.2.2 VXLAN 10
2:100 3.3.3.3 3.3.3.3 VXLAN 10
# EVPN VPLS组网下显示通过包含性组播以太网标签路由发现的邻居信息。
<Sysname> display evpn auto-discovery imet mpls
Total number of automatically discovered peers: 1
VSI name: vpna
RD PE_address In/Out label Tunnel mode
1:1 1.1.1.1 1151/1151 PW
# EVPN VPLS over SRv6组网下显示通过包含性组播以太网标签路由发现的邻居信息。
<Sysname> display evpn auto-discovery imet srv6
VSI name: vpnc
RD : 1:1 Tunnel mode : SRv6
PE_address : 1::1
In SID : 100::10::0
Out SID : 200::20::0
表1-14 display evpn auto-discovery imet命令显示信息描述表
Total number of automatically discovered peers |
自动发现的邻居数目 |
VSI name |
VSI名称 |
RD |
路由标识符 |
PE_address |
远端VTEP在VSI内的标识 |
Tunnel_address |
隧道的目的端地址 |
Tunnel mode |
隧道的模式,取值包括: · VXLAN:表示VXLAN隧道 · VXLAN-DCI:表示VXLAN数据中心互联隧道 · PW:表示PW · SRv6:表示SRv6隧道 |
In/Out label |
PW的入标签和出标签,当标签无效时显示为“-” |
VXLAN ID |
VXLAN编号 |
In SID |
入SID |
Out SID |
出SID |
# EVPN VXLAN组网下显示通过MAC/IP发布路由发现的IPv4邻居信息。
<Sysname> display evpn auto-discovery mac-ip vxlan
VSI name: vpna
Destination IP Source IP VXLAN ID Tunnel mode Tunnel name
6.6.6.6 1.1.1.9 100 VXLAN Tunnel1
# EVPN VPLS组网下显示通过MAC/IP发布路由发现的IPv4邻居信息。
<Sysname> display evpn auto-discovery mac-ip mpls
VSI name: vpnb
Destination IP In/Out label Tunnel Mode
7.7.7.7 1420/1419 PW
# EVPN VPLS over SRv6组网下显示通过MAC/IP发布路由发现的IPv4邻居信息。
<Sysname> display evpn auto-discovery mac-ip srv6
VSI name: vpnb
Destination IP : 1::1
In SID : 100::10::0
表1-15 display evpn auto-discovery mac-ip命令显示信息描述表
自动发现的邻居数目 |
VSI name |
VSI名称 |
Destination IP |
隧道的目的端地址 |
Source IP |
隧道的源端地址 |
VXLAN ID |
VXLAN编号 |
Tunnel mode |
VXLAN隧道的模式,取值包括: · VXLAN:表示VXLAN隧道 · PW:表示PW · SRv6:表示SRv6隧道 |
Tunnel name |
隧道名称 |
In/Out label |
In SID |
入SID |
Out SID |
出SID |
# 显示通过MAC/IP发布路由和IP前缀路由发现的邻居信息。
<Sysname> display evpn auto-discovery macip-prefix
Destination IP Source IP L3VNI Tunnel mode Outgoing interface
1.1.1.1 3.3.3.3 200 VXLAN Vsi-interface3
2.2.2.2 3.3.3.3 200 VXLAN Vsi-interface3
# 显示通过MAC/IP发布路由和IP前缀路由发现的邻居总数。
<Sysname> display evpn auto-discovery macip-prefix count
Total number of entries: 2
表1-16 display evpn auto-discovery macip-prefix命令显示信息描述表
Destination IP |
隧道的目的端地址 |
Source IP |
隧道的源端地址 |
L3VNI |
用于三层转发的VXLAN ID |
Tunnel mode |
隧道的模式,取值包括 · VXLAN:表示VXLAN隧道 · VXLAN-DCI:表示VXLAN数据中心互联隧道 |
Outgoing interface |
出接口,即与L3VNI关联的VSI虚接口 |
Total number of entries |
邻接表项的总数 |
display evpn m-lag synchronized-mac命令用来显示从M-LAG远端设备同步过来的MAC地址信息。
display evpn m-lag synchronized-mac [ vsi vsi-name ] [ count ]
vsi vsi-name:显示指定VSI的MAC地址信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有VSI的MAC地址信息。
count:显示MAC地址表项的数目。如果不指定本参数,则显示MAC地址的具体信息。
作为M-LAG设备的两台VTEP通过peer-link链路(Intra-Portal Link,内部控制链路)连接,在peer-link链路上同步MAC地址信息和ARP报文,以确保两台VTEP上的MAC地址和ARP信息一致。
通过本命令可以显示M-LAG远端设备通过peer-link链路同步过来的MAC地址信息。
# 显示所有M-LAG远端设备同步过来的MAC地址信息。
<Sysname> display evpn m-lag synchronized-mac
VSI name: bbb
MAC address Link ID Interface
0000-0000-000a 1 BAGG10
0000-0000-0009 0 Tunnel1
# 显示所有M-LAG设备同步过来的MAC地址表项数目。
<Sysname> display evpn m-lag synchronized-mac count
表1-17 display evpn m-lag synchronized-mac命令显示信息描述表
VSI name |
VSI名称 |
MAC address |
MAC地址 |
Link ID |
MAC地址对应的出链路标识符,即AC或VXLAN隧道在VSI内的链路标识符 |
MAC地址表项的出接口名称 |
M-LAG设备同步过来的MAC地址表项的总数 |
display evpn instance命令用来显示EVPN实例的相关信息。
display evpn instance [ vsi vsi-name | xconnect-group group-name ] [ verbose ]
vsi vsi-name:显示指定VSI对应EVPN实例的信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
xconnect-group group-name:显示指定交叉连接组对应EVPN实例的信息。group-name表示交叉连接组的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
verbose:显示EVPN实例的详细信息。如果不指定本参数,则显示EVPN实例的简要信息。
执行本命令时,如果没有指定vsi vsi-name和xconnect-group group-name参数,则显示所有EVPN实例的信息。
# 显示所有EVPN实例的简要信息。
<Sysname> display evpn instance
Total number of EVPN instances: 4
EVPN name EVPN index
aaa 0x1
abc 0x0
bbb 0x80000000
vpna 0x80000001
表1-18 display evpn instance命令显示信息描述表
Total number of EVPN instances |
EVPN实例的总数 |
EVPN name |
EVPN实例名称 |
EVPN index |
EVPN实例索引 |
# 显示所有EVPN实例的详细信息。
<Sysname> display evpn instance verbose
VSI Name: aaa
EVPN index : 0x2
Encapsulation : MPLS
Route distinguisher : 200:200
Export VPN targets : 200:200
Import VPN targets : 200:200
MAC advertisement : Enabled
ARP advertisement : Enabled
ARP-based MAC learning : Enabled
ND-based MAC learning : Enabled
MPLS label : 1151
IMET MPLS label : 1150
Tunnel policy : -
PW class : -
Control Word : Disabled
E-Tree : Disabled
PW type : VLAN
Sequencing : -
Flow label : -
Import routing policy : -
Export routing policy : -
VSI Name: bbb
EVPN index : 0x3
Encapsulation : VXLAN
Route distinguisher : 500:1
Export VPN targets : 500:1
Import VPN targets : 500:1
VXLAN ID : -
VSI Name: ccc
EVPN index : 0x4
Encapsulation : SRv6
Route distinguisher : -
Export VPN targets : -
Import VPN targets : -
Dt2u SID : -
Dt2ul SID : -
Dt2m SID : -
Dt2uLocatorName : abc
Dt2ulLocatorName : abc
Dt2mLocatorName : abc
E-Tree : Disabled
Best-Effort : Disabled
Traffic-Engineering : Disabled
Xconnect-group Name: bbb
EVPN index : 0x80000001
Route distinguisher : 1:1
Export VPN targets : 1:1
Import VPN targets : 1:1
Best-Effort : Enabled
Xconnect-group Name: ccc
EVPN index : 0x80000002
表1-19 display evpn instance verbose命令显示信息描述表
VSI name |
VSI名称 |
EVPN index |
EVPN实例索引 |
Encapsulation |
EVPN的封装类型,取值包括: · VXLAN:表示EVPN的封装类型为VXLAN · MPLS:表示EVPN的封装类型为MPLS · SRv6:表示EVPN的封装类型为SRv6 |
EVPN实例的RD |
Export VPN targets |
EVPN实例的Export Target |
Import VPN targets |
EVPN实例的Import Target |
MAC advertisement |
是否允许通告MAC地址信息,取值包括: · Enabled:允许通告MAC地址信息 · Disabled:禁止通告MAC地址信息 |
ARP advertisement |
是否允许通告ARP信息,取值包括: · Enabled:允许通告ARP信息 · Disabled:禁止通告ARP信息 |
ARP-based MAC learning |
是否允许EVPN从ARP信息中学习MAC地址表项,取值包括: · Enabled:允许EVPN从ARP信息中学习MAC地址表项 · Disabled:禁止EVPN从ARP信息中学习MAC地址表项 |
ND-based MAC learning |
是允许EVPN从ND信息中学习MAC地址表项功能,取值包括: · Enabled:允许EVPN从ND信息中学习MAC地址表项 · Disabled:禁止EVPN从ND信息中学习MAC地址表项 |
MPLS label |
MAC/IP发布路由携带的MPLS标签 |
IMET MPLS label |
IMET路由携带的MPLS标签 |
Tunnel policy |
EVPN实例引用的隧道策略 |
PW class |
EVPN实例引用的PW模板 |
Control word |
是否开启控制字功能,取值包括: · Enabled:PW开启控制字功能 · Disabled:PW关闭控制字功能 |
E-Tree |
是否开启EVPN E-Tree功能,取值包括: · Enabled:开启EVPN E-Tree功能 · Disabled:关闭EVPN E-Tree功能 |
PW type |
PW类型,取值包括: · Ethernet:以太网类型 · VLAN:VLAN类型 |
Sequencing |
PW的排序处理,取值包括: · Both:表示对PW收发两个方向的报文均进行排序处理 · -:表示未配置PW的排序处理,即不对PW上传输的报文进行排序 |
VXLAN ID |
VXLAN编号 |
Flow label |
流标签能力,取值包括: · Both:具有发送和接收能力 · Send:具有发送能力 · Recv:具有接收能力 · -:未开启流标签能力 |
Dt2u SID |
EVPN VPLS over SRv6组网中,用于转发单播报文的SRv6 SID,括号中为SID各组成部分长度,依次为Locator段长度、动态Opcode长度、静态Opcode长度和Argument长度,各组成部分长度之和为128 |
Dt2ul SID |
EVPN VPLS over SRv6多归属站点组网中,用于在冗余备份组成员设备间的Bypass隧道上转发单播报文的SRv6 SID,括号中为SID各组成部分长度,依次为Locator段长度、动态Opcode长度、静态Opcode长度和Argument长度,各组成部分长度之和为128 |
Dt2m SID |
EVPN VPLS over SRv6组网中,用于转发组播报文的SRv6 SID,括号中为SID各组成部分长度,依次为Locator段长度、动态Opcode长度、静态Opcode长度和Argument长度,各组成部分长度之和为128 |
Dt2uLocatorName |
用于申请DT2U SID的Locator段名称 若禁止动态分配SID,则显示auto-sid-disable;否则,不显示 |
Dt2ulLocatorName |
用于申请DT2UL SID的Locator段名称 若禁止动态分配SID,则显示auto-sid-disable;否则,不显示 |
Dt2mLocatorName |
用于申请DT2M SID的Locator段名称 若禁止动态分配SID,则显示auto-sid-disable;否则,不显示 |
Best-Effort |
是否根据SRv6 SID进行SR-BE路由迭代,取值包括: · Enabled:根据SRv6 SID进行SR-BE路由迭代 · Disabled:不会根据SRv6 SID进行SR-BE路由迭代 |
Traffic-Engineering |
是否根据下一跳地址进行SR-TE路由迭代,取值包括: · Enabled:根据下一跳地址进行SR-TE路由迭代 · Disabled:不会根据下一跳地址进行SR-TE路由迭代 |
Import routing policy |
EVPN实例引用的入方向路由策略,如果未引用入方向路由策略,则显示为“-”。只有报文封装类型为MPLS或SRv6时才显示本字段 |
Export routing policy |
EVPN实例引用的出方向路由策略,如果未引用出方向路由策略,则显示为“-”。只有报文封装类型为MPLS或SRv6时才显示本字段 |
· evpn encapsulation
· vsi
display evpn ipv6 auto-discovery命令用来显示EVPN通过BGP自动发现的IPv6邻居信息。
display evpn ipv6 auto-discovery { { imet | mac-ip } [ srv6 | vxlan ] [ peer ipv6-address ] [ vsi vsi-name ] | macip-prefix [ nexthop next-hop ] [ count ] }
imet:显示通过包含性组播以太网标签路由(Inclusive multicast Ethernet tag route)发现的IPv6邻居信息。
mac-ip:显示通过MAC/IP发布路由(MAC/IP Advertisement route)发现的IPv6邻居信息。
srv6:显示EVPN VPLS over SRv6组网中通过BGP自动发现的邻居信息。EVPN VPLS over SRv6组网的详细介绍,请参见“Segment Routing配置指导”中的“EVPN VPLS over SRv6”。
peer ipv6-address:显示指定IPv6邻居的自动发现相关信息。ipv6-address为邻居的IPv6地址。如果未指定本参数,则显示所有IPv6邻居的自动发现相关信息。
vsi vsi-name:显示指定VSI内自动发现的IPv6邻居信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有VSI内自动发现的IPv6邻居信息。
macip-prefix:显示通过携带L3VNI的MAC/IP发布路由或IP前缀路由发现的IPv6邻居信息。
nexthop next-hop:显示从指定路由下一跳学习到的邻居信息。如果未指定本参数,则显示从所有路由下一跳学习到的IPv6邻居信息。
count:显示自动发现的IPv6邻居数目。如果未指定本参数,则显示IPv6邻居的具体信息。
# EVPN VXLAN组网中显示通过包含性组播以太网标签路由发现的IPv6邻居信息。
<Sysname> display evpn ipv6 auto-discovery imet
VSI name: vpna
RD : 1:10
PE address : 11::8
Tunnel address : 11::8
Tunnel mode : VXLAN
VXLAN ID : 10
RD : 2:100
PE address : 12::8
Tunnel address : 12::8
Tunnel mode : VXLAN
VXLAN ID : 10
# EVPN VPLS over SRv6组网中显示通过包含性组播以太网标签路由发现的IPv6邻居信息。
<Sysname> display evpn ipv6 auto-discovery imet srv6
VSI name: vpnc
PE_address : 3::3
In SID : 111::1
Out SID : 333::1
表1-20 display evpn ipv6 auto-discovery imet命令显示信息描述表
自动发现的邻居数目 |
VSI name |
VSI名称 |
RD |
路由标识符 |
PE address |
远端VTEP在VSI内的标识 |
Tunnel address |
隧道的目的端地址 |
Tunnel mode |
隧道的模式,取值包括: · VXLAN:表示VXLAN隧道 · VXLAN-DCI:表示VXLAN数据中心互联隧道 · SRv6:表示SRv6隧道 |
VXLAN ID |
VXLAN编号 |
In SID |
SRv6隧道的入SID |
Out SID |
SRv6隧道的出SID |
# EVPN VXLAN组网中显示通过MAC/IP发布路由发现的IPv6邻居信息。
<Sysname> display evpn ipv6 auto-discovery mac-ip
VSI name: vpna
Destination IP : 6:6::6:8
Source IP : 1:1::1:7
VXLAN ID : 100
Tunnel mode : VXLAN
Tunnel name : Tunnel1
# EVPN VPLS over SRv6组网中显示通过MAC/IP发布路由发现的IPv6邻居信息。
<Sysname> display evpn ipv6 auto-discovery mac-ip srv6
VSI name: vpnc
Tunnel mode : SRv6
In SID : 100::10::0
表1-21 display evpn ipv6 auto-discovery mac-ip命令显示信息描述表
自动发现的邻居数目 |
VSI name |
VSI名称 |
Destination IP |
隧道的目的端地址 |
Source IP |
隧道的源端地址 |
VXLAN ID |
VXLAN编号 |
Tunnel mode |
隧道模式,取值包括: · VXLAN,表示VXLAN隧道 · SRv6:表示SRv6隧道 |
Tunnel name |
隧道名称 |
In SID |
SRv6隧道的入SID |
Out SID |
SRv6隧道的出SID |
# 显示通过MAC/IP发布路由和IP前缀路由发现的IPv6邻居信息。
<Sysname> display evpn ipv6 auto-discovery macip-prefix
L3VNI : 100
Tunnel mode : VXLAN
OutInterface : Vsi-interface3
# 显示通过MAC/IP发布路由和IP前缀路由发现的IPv6邻居总数。
<Sysname> display evpn ipv6 auto-discovery macip-prefix count
Total number of entries: 1
表1-22 display evpn ipv6 auto-discovery macip-prefix命令显示信息描述表
Destination IP |
隧道的目的端地址 |
Source IP |
隧道的源端地址 |
L3VNI |
用于三层转发的VXLAN ID |
Tunnel mode |
OutInterface |
邻接表项的总数 |
display evpn route arp命令用来显示EVPN的ARP信息。
display evpn route arp [ local | remote ] [ public-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip ip-address ] [ count ]
local:显示本地ARP信息。
remote:显示远端ARP信息。
public-instance:显示公网实例的ARP信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的ARP信息。vpn-instance-name表示 MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
ip ip-address:显示指定IP地址的ARP信息。ip-address表示IPv4地址,为点分十进制格式。如果不指定本参数,则显示公网或VPN实例的所有ARP信息。
count:显示ARP表项的数目。如果不指定本参数,则显示ARP表项的具体信息。
执行本命令时,如果没有指定local和remote参数,则显示EVPN的本地和远端ARP信息。
执行本命令时,如果没有指定public-instance和vpn-instance vpn-instance-name参数,则显示公网实例和所有VPN实例的ARP信息。
# 显示所有EVPN的ARP信息。
<Sysname> display evpn route arp
Flags: D - Dynamic B - BGP L - Local active
G - Gateway S - Static M - Mapping
VPN instance: vpn1 Interface: Vsi-interface1
IP address MAC address Router MAC VSI index Flags
10.1.1.1 0003-0003-0003 a0ce-7e40-0400 0 GL
10.1.1.11 0001-0001-0001 a0ce-7e40-0400 0 DL
10.1.1.12 0001-0001-0011 a0ce-7e41-0401 0 B
10.1.1.13 0001-0001-0021 a0ce-7e42-0402 0 B
Public instance Interface: Vsi-interface2
11.1.1.1 0033-0033-0033 a0ce-7e40-0400 0 GL
11.1.1.11 0011-0011-0011 a0ce-7e40-0400 0 DL
# 显示EVPN的ARP表项总数。
<Sysname> display evpn route arp count
Total number of entries: 6
表1-23 display evpn route arp命令显示信息描述表
VPN instance name |
VPN实例名称 |
Public instance |
公网实例 |
VSI虚接口 |
IP address |
IP地址 |
MAC address |
MAC地址 |
Router MAC |
设备的Router MAC 在SRv6分布式网关组网中,本字段显示为“-” |
VSI index |
VSI索引 |
Flags |
ARP表项类型,取值包括: · D:表示存在动态学习的ARP表项 · B:表示存在通过BGP EVPN路由学习的ARP表项 · L:表示本地ARP表项生效,未设置该标志表示通过BGP EVPN路由学习的ARP表项生效 · G:表示生效的ARP表项是网关的ARP表项 · S:表示生效的ARP表项是静态配置的ARP表项 · M:表示生效的ARP表项是来自映射的远端VXLAN的ARP表项 |
ARP表项的总数 |
display evpn route arp suppression命令用来显示EVPN的ARP泛洪抑制信息。
display evpn route arp suppression [ mpls | srv6 | vxlan ] [ local | remote ] [ vsi vsi-name ] [ ip ip-address ] [ count ]
mpls:显示EVPN VPLS组网中的ARP泛洪抑制信息。
srv6:显示EVPN VPLS over SRv6组网中的ARP泛洪抑制信息。EVPN VPLS over SRv6的详细介绍,请参见“Segment Routing配置指导”中的“EVPN VPLS over SRv6”。
vxlan:显示EVPN VXLAN组网中的ARP泛洪抑制信息。
local:显示本地ARP泛洪抑制信息。
remote:显示远端ARP泛洪抑制信息。
vsi vsi-name:显示指定VSI的ARP泛洪抑制信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有VSI的ARP泛洪抑制信息。
ip ip-address:显示指定IP地址的ARP泛洪抑制信息。ip-address表示IPv4地址,为点分十进制格式。如果不指定本参数,则显示所有ARP泛洪抑制信息。
count:显示ARP泛洪抑制表项的数目。如果不指定本参数,则显示ARP泛洪抑制表项的具体信息。
执行本命令时,如果没有指定local和remote参数,则显示EVPN的本地和远端的ARP泛洪抑制信息;如果没有指定mpls、srv6和vxlan参数,则显示所有组网环境下的ARP泛洪抑制信息。
# 显示所有EVPN的ARP泛洪抑制信息。
<Sysname> display evpn route arp suppression
VSI name: vpna
IP address MAC address Flags
10.1.1.12 0002-0002-0002 B
# 显示EVPN的ARP泛洪抑制表项总数。
<Sysname> display evpn route arp suppression count
表1-24 display evpn route arp suppression命令显示信息描述表
VSI name |
VSI名称 |
IP address |
IP地址 |
MAC address |
MAC地址 |
Flags |
ARP泛洪抑制表项类型,取值包括: · D:表示存在动态学习的ARP泛洪抑制表项 · B:表示存在通过BGP EVPN路由学习的ARP泛洪抑制表项 · L:表示本地ARP泛洪抑制表项生效,未设置该标志表示通过BGP EVPN路由学习的ARP泛洪抑制表项生效 · G:表示生效的ARP泛洪抑制表项是网关的ARP表项 · S:表示生效的ARP泛洪抑制表项是静态配置的ARP表项 · M:表示生效的ARP泛洪抑制表项是来自映射的远端VXLAN的ARP表项 |
ARP泛洪抑制表项的总数 |
display evpn route mac命令用来显示EVPN的MAC地址信息。
display evpn route mac [ mpls | srv6 | vxlan ] [ local | remote ] [ vsi vsi-name ] [ mac-address mac-address ] [ count ]
mpls:显示EVPN VPLS组网中的MAC地址信息。
srv6:显示EVPN VPLS over SRv6组网中的MAC地址信息。EVPN VPLS over SRv6的详细介绍,请参见“Segment Routing配置指导”中的“EVPN VPLS over SRv6”。
vxlan:显示EVPN VXLAN组网中的MAC地址信息。
local:显示本地MAC地址信息。
remote:显示远端MAC地址信息。
mac-address mac-address:显示指定MAC地址表项信息。mac-address表示MAC地址,格式为H-H-H。在配置时,用户可以省去MAC地址中每段开头的“0”,例如输入“f-e2-1”即表示输入的MAC地址为“000f-00e2-0001”。如果未指定本参数,则显示所有MAC地址表项信息。
执行本命令时,如果没有指定local和remote参数,则显示EVPN的本地和远端MAC地址信息;如果没有指定mpls、srv6和vxlan参数,则显示所有组网环境下的MAC地址信息。
# EVPN VXLAN组网中显示所有EVPN的本地和远端MAC地址信息。
<Sysname> display evpn route mac
G - Gateway S - Static M - Mapping I - Invalid
E - Multihoming ES sync F - Leaf
VSI name: bbb
EVPN instance: -
MAC address Link ID/Name Flags Encap Next hop
0000-0000-000a 1 DL VXLAN -
0000-0000-0009 Tunnel1 B VXLAN 2.2.2.2
0001-2000-4000 - BI VXLAN 3.3.3.3
# EVPN VPLS over SRv6组网中显示所有EVPN的本地和远端MAC地址信息。
<Sysname> display evpn route mac srv6
VSI name: vpnb
MAC address : 68ba-0573-0606
Link ID/Name : 0x0
Flags : DL
Encap : SRv6
Next hop : -
Type : TE
Color : -
MAC address : 68ba-0b4f-0706
Link ID/Name : 0x9000000
Flags : B
Encap : SRv6
Next hop : 2::2
Type : TE
Color : -
# 显示EVPN的MAC地址表项数目。
<Sysname> display evpn route mac count
表1-25 display evpn route mac命令显示信息描述表
VSI name |
VSI名称 |
MAC address |
MAC地址 |
Link ID/Name |
Link ID表示路由表项的出链路标识符,即AC在VSI内的链路标识符 Name表示Tunnel接口名称 |
Flags |
表项类型,取值包括: · D:表示存在动态学习的MAC地址表项 · B:表示存在通过BGP EVPN路由学习的MAC地址表项 · L:表示本地MAC地址表项生效,未设置该标志表示通过BGP EVPN路由学习的MAC地址表项生效 · G:表示生效的MAC地址表项是网关的MAC地址表项 · S:表示生效的MAC地址表项是静态配置的MAC地址表项 · M:表示生效的MAC地址表项是来自映射的远端VXLAN的MAC地址表项 · I:表示该MAC地址表项无效,原因如下: ¡ 通过shutdown命令手工关闭VSI ¡ 出方向Tunnel接口不存在 · E:表示多归属成员同步的MAC地址表项 · F:表示EVPN E-tree组网中从Leaf上学习到的MAC地址表项 |
Encap |
报文封装类型,取值包括: · MPLS:报文封装类型为MPLS · VXLAN:报文封装类型为VXLAN · SRv6:报文封装类型为SRv6 |
Nexthop |
远端VTEP的地址,取值为“-”表示本地MAC |
Type |
出接口类型,取值包括: · BE:表示SRv6 Best-Effort隧道 · TE:表示SRv6 TE Policy隧道 |
MAC地址表项的总数 |
Color |
MAC地址的Color属性值,如果MAC地址无Color属性,则显示为“-”。只有报文封装类型为SRv6时才显示该字段 |
display evpn route nd命令用来显示EVPN的ND表项信息。
display evpn route nd [ local | remote ] [ public-instance | vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv6 ipv6-address ] [ count ]
local:显示本地ND表项信息。
remote:显示远端ND表项信息。
public-instance:显示公网实例的ND表项信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的ND表项信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
ipv6 ipv6-address:显示指定IPv6地址的ND信息。ipv6-address表示IPv6地址,为点分十进制格式。如果不指定本参数,则显示公网或VPN实例的所有ND信息。
count:显示ND表项的数目。如果不指定本参数,则显示ND表项的具体信息。
执行本命令时,如果没有指定local和remote参数,则显示EVPN的本地和远端的ND表项信息。
执行本命令时,如果没有指定public-instance和vpn-instance vpn-instance-name参数,则显示公网实例和所有VPN实例的ND表项信息。
# 显示所有EVPN的ND表项信息。
<Sysname> display evpn route nd
IPv6 address : AD80:0300:1000:0050:0200:0300:0100:0012
MAC address : 0001-0001-0001 Router MAC : a0ce-7e40-0400
VSI index : 0 Flags : GL
IPv6 address : AD10:0300:1000:0020:0200:0300:0100:0022
MAC address : 0001-0001-0002 Router MAC : a0ce-7e40-0411
Public instance Interface: Vsi-interface1
IPv6 address : BC80:0300:1000:0050:0200:0300:0100:0033
MAC address : 0002-0002-0001 Router MAC : a0ce-7e40-0422
IPv6 address : BC10:0300:1000:0020:0200:0300:0100:0034
MAC address : 0002-0002-0002 Router MAC : a0ce-7e40-0433
#显示EVPN的ND表项总数。
<Sysname>display evpn route nd count
表1-26 display evpn route nd命令显示信息描述表
VPN instance |
VPN实例名称 |
Public instance |
公网实例 |
VSI虚接口名称 |
IPv6 address |
IPv6地址 |
MAC address |
MAC地址 |
Router MAC |
设备的Router MAC |
VSI index |
ND表项所属VSI的索引 |
Flags |
ND表项类型,取值包括: · D:表示动态学习的ND表项 · B:表示通过BGP EVPN路由学习的ND表项 · L:表示本地ND表项生效,未设置该标志表示通过BGP EVPN路由学习的ND表项生效 · G:表示生效的ND表项是网关的ND表项 · S:表示生效的ND表项是静态配置的ND表项(暂不支持) · M:表示生效的ND表项是来自映射的远端VXLAN的ND表项 · I:表示该ND表项无效,原因如下: ¡ 通过shutdown命令手工关闭VSI ¡ 出方向Tunnel接口不存在 |
ND表项的总数 |
display evpn route nd suppression命令用来显示EVPN的ND泛洪抑制信息。
display evpn route nd suppression [ local | remote ] [ vsi vsi-name ] [ ipv6 ipv6-address ] [ count ]
local:显示本地ND泛洪抑制信息。
remote:显示远端ND泛洪抑制信息。
vsi vsi-name:显示指定VSI的ND泛洪抑制信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有VSI的ND泛洪抑制信息。
ipv6 ipv6-address:显示指定IPv6地址的ND泛洪抑制信息。ipv6-address表示IPv6地址,为点分十进制格式。如果不指定本参数,则显示公网或VPN实例的所有ND泛洪抑制信息。
count:显示ND泛洪抑制表项的数目。如果不指定本参数,则显示ND泛洪抑制表项的具体信息。
执行本命令时,如果没有指定local和remote参数,则显示EVPN的本地和远端的ND泛洪抑制信息。
# 显示EVPN的所有ND泛洪抑制信息。
<Sysname> display evpn route nd suppression
VSI name: vpna
IPv6 address MAC address Flags
11::8 72cb-ce9b-0a06 DL
11::9 0001-0001-0001 B
# 显示EVPN的ND泛洪抑制表项总数。
<Sysname> display evpn route nd suppression count
表1-27 display evpn route nd suppression命令显示信息描述表
VSI name |
VSI名称 |
IPv6 address |
IPv6地址 |
MAC address |
MAC地址 |
Flags |
ND泛洪抑制表项类型,取值包括: · D:表示存在动态学习的ND泛洪抑制表项 · B:表示存在通过BGP EVPN路由学习的ND泛洪抑制表项 · L:表示本地ND泛洪抑制表项生效,未设置该标志表示通过BGP EVPN路由学习的ND泛洪抑制表项生效 · G:表示生效的ND泛洪抑制表项是网关的ND表项 · S:表示生效的ND泛洪抑制表项是静态配置的ND表项 · M:表示生效的ND泛洪抑制表项是来自映射的远端VXLAN的ND表项 · I:表示该ND表项无效,原因可能是: ¡ 通过shutdown命令手工关闭VSI ¡ 出方向Tunnel接口不存在 |
ND泛洪抑制表项的总数 |
display evpn routing-table命令用来显示EVPN的路由表信息。
display evpn routing-table [ ipv6 ] { public-instance | vpn-instance vpn-instance-name } [ count ]
ipv6:显示EVPN的IPv6路由表信息。如果不指定本参数,则显示EVPN的IPv4路由表信息。
public-instance:显示公网实例的路由信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的路由信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
count:显示路由表项的数目。如果不指定本参数,则显示路由表项的具体信息。
# EVPN分布式网关组网中,显示VPN实例vpn1对应EVPN的IPv4路由信息。
<Sysname> display evpn routing-table vpn-instance vpn1
VPN instance name: vpn1 Local L3VNI: 7
IP address Nexthop Outgoing interface NibID
10.1.1.11 1.1.1.1 Vsi-interface3 0x18000000
10.1.1.12 2.2.2.2 Vsi-interface3 0x18000001
# SRv6分布式网关组网中,显示VPN实例vpnb对应EVPN的IPv4路由信息。
<Sysname> display evpn routing-table vpn-instance vpnb
Flags: E - with valid ESI A – A-D ready L - Local ES exists
VPN instance: vpnb
Local SID : BC10:0300:1000:0020:0200:0300:0100:0034
IP address : 10.0.0.2
Nexthop : BC10:0300:1000:0020:0200:0300:0100:0035
NibID : 0x18000000
Flags : EA
Remote SID : BC10:0300:1000:0020:0200:0300:0100:0034
# EVPN分布式网关组网中,显示公网实例的EVPN IPv4路由信息。
<Sysname> display evpn routing-table public-instance
Public instance Local L3VNI: 3900
# 显示VPN实例vpn1对应的EVPN的IPv4路由表项总数。
<Sysname> display evpn routing-table vpn-instance vpn1 count
# EVPN分布式网关组网中,显示VPN实例vpna对应的EVPN的IPv6路由信息。
<Sysname> display evpn routing-table ipv6 vpn-instance vpna
VPN instance: vpna Local L3VNI: 7
Outgoing interface : Vsi-interface3
Next hop : 1.1.1.1
NibID : 0x18000000
Flags : E
IPv6 address : BC10:0300:1000:0020:0200:0300:0100:0035
Next hop : 2.2.2.2
NibID : 0x18000001
Flags : E
表1-28 display evpn routing-table命令显示信息描述表
VPN instance name |
VPN实例名称 |
Public instance |
公网实例 |
Local L3VNI |
与VPN实例或公网实例关联的L3VNI |
IP address |
目的IPv4地址 |
IPv6 address |
目的IPv6地址 |
Nexthop |
下一跳地址 |
出接口 |
NibID |
下一跳ID |
Local SID |
本地SRv6分布式网关的SID |
Remote SID |
远端SRv6分布式网关的SID |
Flags |
路由表项等价属性,取值包括: · E:即with valid ESI,表示路由携带了有效的ESI字段 · A:即A-D ready,表示1类路由接收完全,可以下发该下一跳对应的等价路径 · L:即Local ES exists,表示本地有激活的ESI,不下发远端路由表项 |
路由表项的总数 |
display l2vpn forwarding evpn命令用来显示EVPN VPLS/VPWS和EVPN VPLS/VPWS over SRv6的转发信息。
display l2vpn forwarding evpn [ vsi [ name vsi-name ] [ verbose ] ] slot slot-number
vsi:显示VSI下的EVPN的转发信息。不指定本参数时,显示所有关联EVPN的VSI和交叉连接的转发信息。
name vsi-name:显示指定VSI下的EVPN的转发信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有VSI下的EVPN的信息。
verbose:显示指定VSI下的EVPN的详细信息。如果不指定本参数,则显示VSI下的EVPN的简要信息。
slot slot-number:指定设备编号,取值只能为1。
# 显示EVPN VPLS组网中slot 1上所有EVPN的简要转发信息。
<Sysname> display l2vpn forwarding evpn vsi slot 1
Total number of VSIs: 2
VSI name VSI index
vpls1 0
表1-29 display l2vpn forwarding evpn命令显示信息描述表
Total number of VSIs |
VSI的总数 |
VSI name |
VSI名称 |
VSI index |
VSI索引 |
# 显示EVPN VPLS组网中slot 1上所有EVPN的详细转发信息。
<Sysname> display l2vpn forwarding evpn vsi verbose slot 1
VSI name: vpls1
VSI index : 0
MPLS label : 1150
IMET MPLS label : 1149
Control word : enabled
PW type : Ethernet
Sequencing : Both
Flow label : Both
表1-30 display l2vpn forwarding evpn verbose命令显示信息描述表
VSI name |
VSI名称 |
VSI index |
VSI索引 |
Encapsulation |
封装类型,取值包括: · MPLS:表示MPLS封装 · SRv6:表示SRv6封装 |
MPLS label |
IMET MPLS label |
IMET路由携带的MPLS标签 |
Control word |
是否开启控制字功能,取值包括: · enabled:PW开启控制字功能 · disabled:PW关闭控制字功能 |
PW type |
Sequencing |
Flow label |
Dt2u SID |
用于转发单播报文的SRv6 SID |
Dt2ul SID |
多归属站点组网中,用于在冗余备份组成员设备间的Bypass隧道上转发单播报文的SRv6 SID |
Dt2m SID |
用于转发组播报文的SRv6 SID |
· vsi
display l2vpn forwarding evpn split-horizon命令用来显示EVPN多归属组网中满足水平分割原则的接口信息。
display l2vpn forwarding evpn split-horizon { ac interface interface-type interface-number | ac interface interface-type interface-number service-instance instance-id | tunnel tunnel-number } [ slot slot-number ]
ac interface interface-type interface-number:显示EVPN VPLS多归属组网中AC接口的水平分割信息,即从指定AC收到的泛洪流量不会转发到哪些AC。interface-type interface-number为三层接口的接口类型和接口编号。
ac interface interface-type interface-number service-instance instance-id:显示EVPN VPLS多归属组网中AC接口的水平分割信息,即从指定AC收到的泛洪流量不会转发到哪些AC。interface-type interface-number为二层接口的接口类型和接口编号;service-instance instance-id为二层接口下配置的以太网服务实例,instance-id为以太网服务实例的编号,取值范围为1~4096。
tunnel tunnel-number:显示EVPN VXLAN组网中VXLAN隧道的水平分割信息,即从指定VXLAN隧道接收到的泛洪流量不会转发到哪些AC。tunnel-number为VXLAN隧道接口的编号,只能指定设备上已经创建的隧道接口。如果未指定本参数,则显示EVPN多归属组网中所有满足水平分割原则的接口信息。
# 显示从Tunnel 0上收到的泛洪流量中满足水平分割原则的接口信息。
<Sysname> display l2vpn forwarding evpn split-horizon tunnel 0
Tunnel name: 0
Total number of filtered interfaces: 2
Filtered interfaces:
HGE1/0/1
HGE1/0/2
# EVPN VPLS组网中显示AC接口HundredGigE1/0/1的水平分割信息。
<Sysname> display l2vpn forwarding evpn split-horizon ac interface hundredgige 1/0/1
Interface name : HundredGigE1/0/1
AC link ID : 0
Service instance ID : 100
PW count : 2
VSI name PW link ID ESI label
vpna 8 775128
vpna 9 775128
# EVPN VPLS over SRv6组网中显示AC接口HundredGigE1/0/1的水平分割信息。
AC link ID : 0
SRv6 tunnel count : 2
VSI name SRv6 link ID Argument
vpna 0x8 ::1
vpna 0x9 ::1
表1-31 display l2vpn forwarding evpn split-horizon命令显示信息描述表
Tunnel name |
VXLAN隧道接口名称 |
Total number of filtered interfaces |
EVPN多归属组网中满足水平分割原则的接口 |
Filtered interfaces |
从指定VXLAN隧道接收到的泛洪流量在该设备上不能转发的接口 |
Interface name |
接口名称 |
AC link ID |
AC的链路标识符 |
Service instance ID |
以太网服务实例编号 |
PW count |
PW的数量 |
SRv6 tunnel count |
SRv6隧道的数量 |
VSI name |
VSI名称 |
PW link ID |
PW的链路标识符 |
SRv6 link ID |
SRv6隧道的链路标识符 |
ESI label |
ESI标签 |
Argument |
标识Leaf AC的Argument值,在EVPN VPLS over SRv6的E-Tree组网中用于实现Leaf AC间的流量隔离 当无Argument时显示为“-” |
evpn m-lag group命令用来开启EVPN支持M-LAG功能,并配置虚拟VTEP/ED地址。
undo evpn m-lag group命令用来恢复缺省情况。
evpn m-lag group { virtual-vtep-ipv4 | virtual-vtep-ipv6 }
EVPN支持M-LAG功能处于关闭状态。
virtual-vtep-ipv4:VTEP的虚拟IPv4地址。
virtual-vtep-ipv6:VTEP的虚拟IPv6地址。
在两台VTEP/ED上均开启EVPN支持M-LAG功能,并为其配置相同的虚拟VTEP/ED地址后,这两台VTEP/ED将虚拟成为一台VTEP/ED设备,从而避免VTEP/ED单点故障对网络造成影响,提高EVPN网络的可靠性。
在EVPN支持M-LAG功能下,设备采用虚拟VTEP/ED地址作为源端地址与远端VTEP/ED自动建立VXLAN隧道或VXLAN-DCI隧道。
开启、关闭EVPN支持M-LAG功能后,需要在BGP实例视图下执行address-family l2vpn evpn命令,以便设备采用新的隧道源端地址与远端VTEP建立隧道。
不能通过重复执行evpn m-lag group命令修改虚拟VTEP/ED地址。如需修改虚拟VTEP/ED地址,请先通过undo evpn m-lag group命令删除虚拟VTEP/ED地址,再执行evpn m-lag group命令配置新的虚拟VTEP/ED地址。
EVPN数据中心互联支持双ED与EVPN支持M-LAG特性互斥,即不能同时配置evpn edge group和evpn m-lag group命令。
本命令和evpn m-lag local命令指定的地址必须同为IPv4地址,或同为IPv6地址。
# 开启EVPN支持M-LAG功能,并配置虚拟VTEP地址为1.1.1.1。
[Sysname] evpn m-lag group 1.1.1.1
evpn m-lag local命令用来在EVPN支持M-LAG组网中配置组成M-LAG系统的本地和远端VTEP的IP地址。
undo evpn m-lag local命令用来恢复缺省情况。
evpn m-lag local { local-ipv4-address remote remote-ipv4-address | local-ipv6-address remote remote-ipv6-address }
未在EVPN支持M-LAG组网中指定组成M-LAG系统的本地和远端VTEP的IP地址。
local-ipv4-address:本地VTEP的IPv4地址。
local-ipv6-address:本地VTEP的IPv6地址。
remote:指定组成M-LAG系统的远端VTEP的IP地址。
remote-ipv4-address:指定组成M-LAG系统的远端VTEP的IPv4地址。
remote-ipv6-address:指定组成M-LAG系统的远端VTEP的IPv6地址。
在EVPN支持M-LAG组网中,组成M-LAG系统的两台VTEP上AC配置可能不一致,若某个AC仅连接到其中一台VTEP,该AC称为单挂AC。执行本命令后,VTEP发布从单挂AC学习到的路由信息时,将路由的下一跳设置为本命令配置的本地VTEP地址(local-ipv4-address或local-ipv6-address),从而保证该AC的流量不会错误地转发到另一台VTEP。VTEP从remote-ipv4-address或remote-ipv6-address接收到EVPN路由后,不会与其建立VXLAN隧道,以免单挂AC的流量转发失败。
采用以直连模式peer-link链路时,如果存在单挂AC,则必须执行本命令;采用隧道模式peer-link链路时,如果存在单挂AC,可以不执行本命令,此时设备会使用peer-link链路的源地址作为从单挂AC学习到的路由的下一跳。
本命令中指定的本地VTEP的地址必须是设备上本地接口的IP地址;指定的远端VTEP地址必须与远端VTEP上配置的本地IP地址保持一致。
建议不要在ED设备上配置本命令,否则可能会导致报文转发失败。
本命令和evpn m-lag group命令指定的地址必须同为IPv4地址,或同为IPv6地址。
# EVPN支持M-LAG组网中配置组成M-LAG系统的本地VTEP的IP地址为2.2.2.2、远端VTEP的IP地址为3.3.3.3。
[Sysname] evpn m-lag local 2.2.2.2 remote 3.3.3.3
evpn encapsulation命令用来创建EVPN实例,并进入EVPN实例视图。如果EVPN实例已经存在,则直接进入EVPN实例视图。
undo evpn encapsulation命令用来恢复缺省情况。
不存在EVPN实例。
VSI视图
vxlan:表示EVPN采用VXLAN封装方式。
只有创建EVPN实例后,才能进行EVPN相关配置。
# 创建EVPN实例,并进入VSI实例下的EVPN实例视图。
[Sysname] vsi aaa
evpn global-mac命令用来配置EVPN的全局MAC地址。
undo evpn global-mac命令用来恢复缺省情况。
evpn global-mac mac-address
未配置EVPN的全局MAC地址。
mac-address:MAC地址,形式为H-H-H,不能配置为全0、广播MAC地址和组播MAC地址。
本命令配置的全局MAC地址仅用于承载L3VNI的VSI虚接口。
如果承载L3VNI的VSI虚接口上通过mac-address命令配置了MAC地址,则VSI虚接口的MAC地址为该地址;否则,VSI虚接口的MAC地址为evpn global-mac命令配置的全局MAC地址。
本命令配置的全局MAC地址不能与设备的预留MAC地址相同。
# 配置EVPN的全局MAC地址为0001-0001-0001。
[Sysname] evpn global-mac 1-1-1
evpn irb asymmetric命令用来配置EVPN VXLAN采用非对称IRB方式转发流量。
undo evpn irb asymmetric命令用来恢复缺省情况。
evpn irb asymmetric
EVPN VXLAN采用对称IRB方式转发流量。
EVPN VXLAN支持对称IRB和非对称IRB两种流量转发方式,通过本命令可以修改流量转发方式。
# 配置EVPN VXLAN采用非对称IRB方式转发流量。
[Sysname] evpn irb asymmetric
evpn mpls routing-enable命令用来开启EVPN通告VPN路由功能。
undo evpn mpls routing-enable命令用来关闭EVPN通告VPN路由功能。
EVPN通告VPN路由功能处于关闭状态。
VPN实例IPv4地址族视图
VPN实例IPv6地址族视图
开启本功能后,VPN路由表中的VPN路由会作为EVPN的IP前缀路由发布给邻居;当收到邻居发送的MPLS封装的IP前缀路由时,会将其插入到相应的VPN路由表中。
本功能需要与向对等体/对等体组发布MPLS封装的IP前缀路由功能配合使用,即在配置本功能后还需要在BGP EVPN地址族视图下执行命令peer advertise encap-type mpls配置向对等体/对等体组发布MPLS封装的IP前缀路由功能。
# 在VPN实例vpna的IPv4地址族视图下使能EVPN通告VPN路由功能。
[Sysname-vpn-instance-vpna] address-family ipv4
[Sysname-vpn-ipv4-vpna] evpn mpls routing-enable
export route-policy命令用来配置EVPN的出方向路由策略。
undo export route-policy命令用来恢复缺省情况。
未配置EVPN的出方向路由策略,即不对发布的路由进行过滤。
VSI实例下的EVPN实例视图
交叉连接组EVPN实例视图
VPN实例EVPN视图
route-policy:出方向路由策略名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
如果在设备上通过本命令指定了EVPN的出方向路由策略,则EVPN在发布路由时,将利用指定的路由策略对发布的路由进行过滤、改变发布路由的属性等。使用本命令可以更加精确、灵活地控制路由的发布。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
VSI实例下的EVPN实例视图、交叉连接组EVPN实例视图、VPN实例视图和VPN实例EVPN视图下配置的出方向路由策略均能用于EVPN路由。
# 在VPN实例vpn1下配置EVPN的出方向路由策略为poly-1。
[Sysname-vpn-instance-vpn1] address-family evpn
[Sysname-vpn-evpn-vpn1] export route-policy poly-1
· route-policy(三层技术-IP路由命令参考/路由策略)
import evpn mac-ip命令用来配置允许将从对等体/对等体组收到的包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由引入BGP单播路由表,并允许对外发布。
undo import evpn mac-ip命令用来恢复缺省情况。
import evpn mac-ip
在EVPN VXLAN组网(MAC/IP发布路由中携带VXLAN ID)中,禁止将从对等体/对等体组收到的包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由引入BGP单播路由表。
在SRv6组网(MAC/IP发布路由中携带SID)中,允许将从对等体/对等体组收到的包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由引入BGP单播路由表,但不允许对外发布。
BGP IPv4单播地址族视图
BGP IPv6 单播地址族视图
BGP-VPN IPv4单播地址族视图
BGP-VPN IPv6单播地址族视图
在BGP IPv4或BGP IPv6单播地址族视图下执行本命令后,设备从对等体/对等体组收到包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由后,会将其添加到公网实例路由表,并发布到本地站点。
在BGP-VPN IPv4或BGP-VPN IPv6单播地址族视图下执行本命令后,设备从对等体/对等体组收到包含ARP/ND信息的MAC/IP发布路由后,会将其添加到VPN实例对应的BGP IPv4或BGP IPv6单播路由表,是否发布到本地站点取决于是否执行命令advertise l2vpn evpn配置允许向本地站点发布BGP EVPN路由。
# 配置将从对等体/对等体组收到的MAC/IP路由引入VPN实例vpna对应的BGP IPv4单播路由表,并允许对外发布。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] ip vpn-instance vpna
[Sysname-bgp-default-vpna] address-family ipv4
[Sysname-bgp-default-ipv4-vpna] import evpn mac-ip
import route-policy命令用来配置EVPN的入方向路由策略。
undo import route-policy命令用来恢复缺省情况。
未配置EVPN的入方向路由策略,即如果接收到的路由携带的Route Target属性中存在与本地配置的Import Target相同的值,则接收该路由。
VSI实例下的EVPN实例视图
VPN实例EVPN视图
route-policy:入方向路由策略名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
如果在设备上通过本命令指定了EVPN的入方向路由策略,则EVPN在接收路由时,将利用指定的路由策略对接收的路由进行过滤、改变接收路由的属性等。使用本命令可以更加精确、灵活地控制路由的接收。
VSI实例下的EVPN实例视图、VPN实例视图和VPN实例EVPN视图下配置的入方向路由策略均能用于EVPN路由。
# 在VPN实例vpn1下配置EVPN的入方向路由策略为poly-1。
[Sysname-vpn-evpn-vpn1] import route-policy poly-1
ip public-instance命令用来创建公网实例,并进入公网实例视图。如果公网实例已经存在,则直接进入公网实例视图。
undo ip public-instance命令用来删除公网实例。
ip public-instance
不存在公网实例。
公网实例用来实现分布式EVPN网关转发公网的三层流量及公私网互通。公网实例可以看作是特殊的VPN实例,分布式EVPN网关对公网实例的处理与VPN实例完全相同。
# 创建公网实例,并进入公网实例视图。
l2vpn m-lag peer-link ac-match-rule vxlan-mapping命令用来在采用以太网聚合链路作为peer-link链路的M-LAG组网中,配置通过VXLAN ID映射方式生成peer-link链路上动态AC的报文匹配规则。
undo l2vpn m-lag peer-link ac-match-rule vxlan-mapping命令用来恢复缺省情况。
采用以太网聚合链路作为peer-link链路的M-LAG组网中,peer-link链路上动态AC的报文匹配规则与用户侧链路上AC的报文匹配规则相同。
缺省情况下,采用以太网聚合链路作为peer-link链路的M-LAG组网中,用户侧接口上创建以太网服务实例、配置报文匹配规则并关联VSI后,VTEP会在peer-link链路上自动创建具有相同报文匹配规则、关联相同VSI的AC。在这种情况下,如果不同用户侧接口上AC的报文匹配规则相同,但关联了不同的VSI,则会导致peer-link链路上动态创建的AC之间发生冲突。本命令用来解决上述问题。
配置本命令后,peer-link链路上的AC报文匹配规则将由VXLAN ID映射生成。在VTEP上创建VXLAN后,peer-link链路上会自动生成AC,该AC与VXLAN对应的VSI关联,该AC的报文匹配规则为:
· 外层VLAN标签(s-vid)为VXLAN ID除以4094,取整后加1,即VXLAN ID/4094+1。
· 内层VLAN标签(c-vid)为VXLAN ID除以4094,取余后加1,即VXLAN ID%4094+1。
· 如果计算出来的外层VLAN标签为peer-link接口的PVID,则s-vid变更为VXLAN ID%4094+1、无c-vid。
执行本命令后,VTEP上创建的VXLAN的ID不能大于16000000。
# 采用以太网聚合链路作为peer-link链路的M-LAG组网中,配置通过VXLAN ID映射方式生成peer-link链路上动态AC的报文匹配规则。
[Sysname] l2vpn m-lag peer-link ac-match-rule vxlan-mapping
l3-vni命令用来配置L3VNI。
undo l3-vni用来取消配置的L3VNI。
l3-vni vxlan-id [ vsi vsi-name ]
undo l3-vni
未配置L3VNI。
VSI虚接口视图
公网实例视图
vxlan-id:L3VNI,取值范围为1~16777215。
分布式网关组网中,需要在网关上配置L3VNI。在网关之间通过VXLAN隧道转发流量时,属于同一路由域、能够进行三层互通的流量通过L3VNI来标识。
转发某个VPN的三层流量时,需要在与该VPN实例关联的VSI虚接口视图下执行本命令;转发公网的三层流量时,不仅需要在属于公网的VSI虚接口视图下执行本命令,还需要在公网实例视图下执行本命令配置与VSI虚接口相同的L3VNI。
在公网实例视图下,不能通过重复执行本命令修改公网实例的L3VNI。如需修改公网实例的L3VNI,请先通过undo l3-vni命令删除L3VNI,再执行l3-vni命令。
本命令中指定的L3VNI不能与mapping vni命令配置的映射远端VXLAN ID相同。
# 在VSI虚接口100上配置L3VNI为1000。
[Sysname-Vsi-interface100] l3-vni 1000
mac-advertising disable命令用来配置禁止通告MAC地址信息,并撤销已经通告的MAC地址信息。
undo mac-advertising disable命令用来恢复缺省情况。
允许通告MAC地址信息。
VSI实例下的EVPN实例视图
VTEP可能会同时向远端VTEP通告MAC地址信息和ARP信息。其中,ARP信息中已经包含MAC地址信息。为了避免重复,可以执行本命令来禁止本端VTEP向远端VTEP通告MAC地址信息。执行本命令后,本端VTEP还会撤销已经发布的MAC地址信息。
# 配置EVPN实例禁止通告MAC地址信息,并撤销已经通告的MAC地址信息。
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-evpn-vxlan] mac-advertising disable
peer advertise vpn-reoriginate ibgp命令用来配置以IP前缀路由形式向指定IBGP对等体/对等体组发布VPN实例下重生成的BGP路由。
undo peer advertise vpn-reoriginate ibgp命令用来取消该配置。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise vpn-reoriginate ibgp
undo { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } peer advertise vpn-reoriginate ibgp
不会向IBGP对等体/对等体组发布VPN实例下重生成的BGP路由。
BGP EVPN地址族视图
ipv4-address:对等体的IP地址。指定的对等体组必须已经创建。
ipv6-address:对等体的IPv6地址。指定的对等体必须已经创建。
prefix-length:前缀长度,取值范围为0~128。如果指定本参数,则表示指定网段内的动态对等体。
本命令必须配合advertise route-reoriginate命令使用。单独配置本命令时,本命令不生效。
配置本命令后,设备将会以IP前缀路由的形式向指定IBGP对等体发布配置了advertise route-reoriginate命令后VPN实例下重生成的路由。
# 在BGP EVPN地址族视图下,配置以IP前缀路由的形式向IBGP对等体1.1.1.1发布VPN实例下重生成的BGP路由。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 advertise vpn-reoriginate ibgp
· advertise route-reoriginate(MPLS命令参考/MPLS L3VPN)
peer re-originated命令用来配置从对等体/对等体组接收到BGP EVPN路由后,修改路由中的信息。
undo peer re-originated命令用来取消该配置。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } re-originated
undo peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } re-originated
不修改从对等体/对等体组接收到的EVPN路由的信息。
BGP EVPN地址族视图
ipv4-address:对等体的IPv4地址。指定的对等体必须已经创建。
EVPN数据中心互联组网中,在ED上执行本命令后,ED从VTEP或远端ED接收到EVPN路由后,如果路由中的Route Target属性与本地VPN实例的Import Route Target属性匹配,则将路由中的信息修改为本地VPN实例的信息,并将修改后的路由发布给远端ED或VTEP。
通常在以下情况下,可以执行本命令:
· 不同数据中心使用的L3VNI不同,通过本配置修改L3VNI,以实现数据中心之间的互通。
· 不同数据中心互通,需要RT值匹配。当数据中心组网规模较大时,数据中心之间的RT配置比较复杂。配置本命令后,ED可直接修改EVPN路由的RT值,数据中心之间发布EVPN路由使用统一的RT值即可,无需进行复杂的RT配置。
· 用户不希望泄露本地数据中心使用的L3VNI时,可以执行本配置将本地所有L3VNI均替换为ED上的L3VNI,对外仅体现ED上的L3VNI。
执行本命令后,ED仅向对等体/对等体组发布修改路由信息后的路由,不会向对等体/对等体组发布源EVPN路由。
如果ED上本地VPN实例的RD与接收到的EVPN路由的RD相同,则不会修改该路由的L3VNI和RT,也不会重生成路由,导致该BGP EVPN路由无法向对等体/对等体组发布。因此,执行本命令时,建议在不同设备上为VPN实例配置不同的RD。
# 在BGP EVPN地址族视图下,配置修改从BGP对等体1.1.1.1收到的IP前缀路由的L3VNI和RD。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family l2vpn evpn
[Sysname-bgp-default-evpn] peer 1.1.1.1 re-originated ip-prefix
· peer advertise original-route
· peer suppress re-originated
policy vpn-target命令用来开启BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能。
undo policy vpn-target命令用来关闭BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能。
policy vpn-target
BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能处于开启状态。
BGP EVPN地址族视图
开启BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能后,设备只将Export Route Target属性与本地Import Route Target属性匹配的BGP EVPN路由加入到BGP EVPN路由表。设备上如需保存所有BGP EVPN路由,则需执行undo policy vpn-target命令,不对BGP EVPN路由进行VPN-Target过滤。
# 关闭BGP EVPN路由的VPN-Target过滤功能。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-evpn] undo policy vpn-target
route-distinguisher命令用来配置EVPN实例的RD(Route Distinguisher,路由标识符)。
undo route-distinguisher命令用来恢复缺省情况。
route-distinguisher { route-distinguisher | auto }
未指定EVPN实例的RD。
VSI实例下的EVPN实例视图
交叉连接组EVPN实例视图
route-distinguisher:路由标识符,为3~21个字符的字符串(不允许为全0)。路由标识符有三种格式:
auto:表示自动生成RD。自动生成的RD取值为“N:VXLAN ID”,N为从1开始的整数;如果“N:VXLAN索引”已被使用,则RD取值改为“(N+1):VXLAN ID”,如此反复,直到找到未被使用的RD。
EVPN采用MP-BGP协议进行邻居自动发现、MAC地址通告、主机路由通告。本命令指定的RD,携带在MP-BGP协议发布的邻居、MAC地址、主机路由信息中,以标识不同EVPN实例的邻居、MAC地址、主机路由信息。
# 配置EVPN的RD为22:1。
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa] evpn encapsulation vxlan
[Sysname-vsi-aaa-evpn-vxlan] route-distinguisher 22:1
route-distinguisher命令用来配置公网实例的RD。
未配置公网实例的RD。
公网实例视图
route-distinguisher:路由标识符,为3~21个字符的字符串。路由标识符有三种格式:
不能通过重复执行route-distinguisher命令修改公网实例的RD值。如需修改公网实例的RD值,请先通过undo route-distinguisher命令删除公网实例的RD值,再执行route-distinguisher命令配置新的RD值。
# 配置公网实例的RD为22:1。
[Sysname] ip public-instance
[Sysname-public-instance] route-distinguisher 22:1
rr-filter命令用来配置路由反射器对反射的EVPN路由进行过滤。
undo rr-filter命令用来恢复缺省情况。
rr-filter { ext-comm-list-number | ext-comm-list-name }
undo rr-filter
路由反射器不会对反射的EVPN路由进行过滤。
BGP EVPN地址族视图
ext-comm-list-number:扩展团体属性列表号,取值范围为1~65535。
ext-comm-list-name:扩展团体属性列表名,为1~63个不全为数字的字符串,区分大小写。
执行本命令后,路由反射器将根据扩展团体属性列表对接收的EVPN路由进行过滤:只有接收的BGP EVPN路由通过扩展团体属性列表过滤时,路由反射器才会反射该EVPN路由。
当一个集群中存在多个路由反射器时,通过在不同的路由反射器上配置不同的反射策略,可以实现路由反射器之间的负载分担。
扩展团体属性列表的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
# 配置路由反射器只反射通过扩展团体属性列表10过滤的BGP EVPN路由。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-evpn] rr-filter 10
· ip extcommunity-list(三层技术-IP路由命令参考/路由策略)
vpn-route cross multipath命令用来开启VPN引入等价路由功能。
undo vpn-route cross multipath命令用来关闭VPN引入等价路由功能。
VPN引入等价路由功能处于关闭状态,对于前缀和RD均相同的多条路由,只会将最优路由引入到BGP EVPN路由表中。
BGP EVPN地址族视图
开启VPN引入等价路由功能后,BGP将前缀和RD均相同的多条路由全部引入到BGP EVPN路由表中。
# 开启VPN引入等价路由功能。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default-evpn] vpn-route cross multipath
vpn-target命令用来配置EVPN的Route Target属性。
undo vpn-target命令用来删除指定的Route Target属性。
VSI实例下的EVPN实例视图(VXLAN封装):
vpn-target { vpn-target&<1-8> | auto } [ both | export-extcommunity | import-extcommunity ]
undo vpn-target { vpn-target&<1-8> | auto | all } [ both | export-extcommunity | import-extcommunity ]
VPN实例EVPN视图/公网实例IPv4地址族视图/公网实例IPv6地址族视图/公网实例EVPN视图/交叉连接组EVPN实例视图/VSI实例下的EVPN实例视图(非VXLAN封装):
未指定EVPN的Route Target属性。
VSI实例下的EVPN实例视图
交叉连接组EVPN实例视图
VPN实例EVPN视图
公网实例IPv4地址族视图
公网实例IPv6地址族视图
公网实例EVPN视图
vpn-target&<1-8>:Route Target属性值,vpn-target为3~21个字符的字符串。&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。Route Target有三种格式:
auto:表示自动生成RT。自动生成的RT取值为“BGP AS:VXLAN ID”。
both:指定配置的Route Target值同时作为Import Target和Export Target。没有指定both、export-extcommunity和import-extcommunity中的任何一个参数时,缺省值为both。
export-extcommunity:指定配置的Route Target值为Export Target。
import-extcommunity:指定配置的Route Target值为Import Target。
all:所有Route Target值。
EVPN采用MP-BGP协议进行邻居自动发现、MAC地址通告、主机路由通告等。本地设备在通过MP-BGP的Update消息将BGP EVPN路由发送给远端设备时,将Update消息中携带的VPN target属性设置为Export target。远端设备接收到BGP EVPN路由后,将该路由中携带的Export Target属性与本地配置的Import Target进行比较,如果二者中存在相同的值,则接收该信息。
重复执行本命令,Route Target值为多次配置结果的集合。
# 配置EVPN的Import Target为10:1、100:1和1000:1。
[Sysname] vsi aaa
[Sysname-vsi-aaa-evpn-vxlan] vpn-target 10:1 100:1 1000:1 import-extcommunity
