01-正文
本章节下载: 01-正文 (5.09 MB)
本章主要包含以下内容:
仅指定授权技术人员可以进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装无线接入点设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
· 请采取必要的安全措施确保安装人员的人身安全,并保护无线接入点设备不被损坏。
· 请确保安装地的地面平整、干燥,并做好必要的防滑措施。
· 请确保待安装的设备清洁,没有灰尘。
· 请不要将设备放在潮湿地方,并确保设备安装的位置不会积水或者漏雨。
· 请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
为保证设备长期处于良好的运行状态,在准备安装之前,需要对设备的安装条件进行检查。设备工作的温度、湿度要求如表1-1所示。
项目 |
取值范围 |
工作温度 |
0°C~40°C |
存储温度 |
-40°C~70°C |
工作湿度(非冷凝) |
5%RH ~ 95%RH |
存储湿度(非冷凝) |
5%RH ~ 95%RH |
对未安装设备进行存储时,必须确保存储环境符合以下要求:
· 存储环境应保持干燥、通风,无腐蚀性气体。
· 在连续2年内,不满足以下环境条件的累计天数不得超过90天:
¡ 存储环境温度:-40°C~70°C
¡ 存储环境湿度(非凝露):5%RH~95%RH。
· 存储环境中的气体成分须满足以下限值(单位:微克/立方米):
¡ 可还原性硫≤0.2
¡ 二氧化硫≤10
¡ 氯化物(酸氯气)≤0.1
¡ 氨气≤0.1
¡ 灰尘≤20
请严格按照上述标准进行设备存储,以确保设备性能和安全。
设备附件如下。
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
本章主要包含以下内容:
图2-1 AP设备安装流程图
安装AP前,请先进行以下检查:
· 请先给AP供电,将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见《H3C WA7200系列无线接入点 硬件描述》。
· 请先记录AP设备的MAC地址和序列号,便于后续查找使用。
确定安装位置时的原则如下:
· 尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
· 安装时注意AP远离金属材质的天花板、墙体(包括外包装)等大面积金属覆盖件。否则会影响AP的整体信噪比判断,造成AP信号及吞吐出现衰减。
· AP安装位置前后左右应留有一定的空间以利于散热,同时设备安装位置要避开无线基站天线等易产生辐射的物体至少5米以上,避免互相干扰。
· 安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
· 严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
AP仅适用于室内安装,支持以下两种安装方式:
安装件尺寸示意图如图2-2所示。
(1) 将安装件紧贴墙面,调整好安装件位置,使用记号笔标记安装孔的位置。
图2-3 标记安装位置
(2) 使用冲击钻在标记处打两个直径6mm的孔,如图2-4所示。
(3) 使用橡胶锤将膨胀螺管敲入安装孔,直到将膨胀螺管与墙面齐平,如图2-5所示。
(4) 使用膨胀螺钉穿过安装孔,调整安装件的位置并拧紧螺钉,从而固定安装件到墙面,如图2-6所示。
图2-6 固定安装件到墙面
(5) 设备根据连接上行后使用线缆的类型可以采用连接设备上行2.5GE/PoE+接口且采用PoE供电的线缆连接方式。
图2-7 线缆连接示意图
(6) 将AP背面的安装孔对准安装件上突出部分的下沿。将安装件上的突出部分安装到AP的安装孔,然后向下按压AP将其固定,最后拧紧AP侧面的防盗型M3×4螺钉,如图2-8所示。
(1) 使用标配的M4 × 25mm盘头螺钉将安装件固定到86面板。
安装螺钉时,只需保证安装件固定不移位即可。螺钉拧进距离不可过深,否则会导致安装件变形,造成AP装配不到安装件上。
图2-9 固定安装件到86面板
(2) 设备根据连接上行后使用线缆的类型可以采用连接设备上行2.5GE/PoE+接口且采用PoE供电的线缆连接方式。
图2-10 线缆连接方式
(3) 固定AP到安装件与壁挂方式相同,此处不再赘述。
接口 |
连接线缆 |
电源接口 |
以太网接口 |
· 电源适配器不随机附带,若设备采用本地供电方式,建议选购H3C公司制定的电源适配器。
· 选用的适配器或PoE供电需满足LPS要求。
表3-2 电源适配器规格
项目 |
电源适配器输入 |
100-240V AC |
电源适配器输出 |
电源适配器输出功率 |
36W |
如图3-1所示,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接,从而实现本地供电。
如图3-2所示,请使用以太网线将PoE交换机的以太网接口与AP的以太网接口2.5GE/PoE+相连,完成对AP的PoE供电。
图3-2 PoE供电
设备需完成所有相应安装步骤后,再进行上电操作。
AP安装完毕后,每次上电前均要进行检查,检查事项如下:
· AP设备采用电源适配器供电时,请确认本地交流电源良好接地。
· AP设备采用PoE供电时,请确认PoE供电设备良好接地。
AP电源连接好后需要检查AP设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见《H3C WA7200系列无线接入点 硬件描述》。
当AP工作在Fit模式时,设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 128
Remaining AP licenses: 127
AP information
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, DC = DataCheck, R = Run M = Master, B = Backup
AP name AP ID State Model Serial ID
ap1 1 R/M WA7220H-EI 219801A7KQP246000001
当AP工作在Cloud模式时,使用无线终端搜索并接入设备提供的无线服务后,访问外部网络。如果可以访问,则说明AP已经成功连接到网络。
本章主要包含以下内容:
当AP工作在Cloud模式时用户可以登录设备进行配置。
用户可以直接通过Console口登录设备进行配置,也可以通过Telnet或者Web登录设备,但需要先获取到设备的IP地址。
· 通过Console口进行本地登录:通过Console口进行本地登录是登录设备的最基本的方式,也是配置通过其他方式登录设备的基础。
· 通过Telnet进行远程登录:通过Telnet方式远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
· 通过Web页面进行远程登录:通过Web页面远程登录到设备上,对设备进行配置和管理。
下面将分别介绍这三种登录方式。
通过Console口进行本地登录时,请准备好如下物品:
· 配置电缆:micro-USB转USB电缆,一端是micro-USB插头,另一端是USB插头。
· 配置终端设备:配置终端可以是具有标准USB接口的字符终端,也可以是一台普通的PC机。
· 当连接PC和设备时,建议用户先将配置电缆的USB端连接到PC机,再将micro-USB端连接到设备的Console口;
· 在拆除连接时,建议用户先拔出micro-USB端,再拔出USB端。
先打开设备电源开关,然后将电缆的USB插头接到要对设备进行配置的计算机的USB端,再将micro-USB插头连到设备的Console口。
检查完毕并确认无误之后,正常情况下将在配置终端上显示设备的启动信息。
在通过Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
· 波特率:9600
· 数据位:8
· 停止位:1
· 奇偶校验:无
· 流量控制:无
设备上电后,PC终端屏幕上显示如下信息:
System is starting...
Booting Normal Extend BootWare.
System application is starting...
Startup configuration file does not exist.
User interface con0 is available.
Press ENTER to get started.
设备出厂时已经缺省启用了Telnet服务,并且设置了登录信息,用户可以直接使用以下信息登录设备:
· 用户名:admin
· 密码:h3capadmin
· 无线终端需要设置为动态获取IP地址方式。
· AP工作在Cloud模式时,缺省为动态获取Vlan1的IP地址。
· 部分Intel网卡不能兼容802.11ax模式,建议将网卡驱动升级至最新版本,否则终端可能无法搜索到Wi-Fi 6无线网络,详细见Intel官方说明。
通过无线方式登录设备,采用缺省登录信息登录设备的步骤如下:
(1) 开启无线终端的Wi-Fi功能,搜索并接入SSID为“H3C_XXXXXX”的无线网络,XXXXXX为设备MAC地址的后六位。
(2) 在无线终端的命令控制台输入telnet wlan.h3c.com登录设备。
(3) 连接成功后输入缺省用户名和密码,根据弹出的提示信息修改缺省登录密码。
设备出厂时已经缺省启用了HTTP和HTTPS服务,并且设置了Web登录信息,用户可以直接使用
以下信息登录设备:
· 用户名:admin
· 密码:h3capadmin
(2) 在无线终端Web浏览器地址栏中输入“http://wlan.h3c.com”,按<Enter>键进入设备登录页面。
(3) 在设备登录页面,输入缺省用户名和密码,单击<登录>按钮,根据弹出页面的提示信息修改登录密码,单击<确定>按钮即可登录Web管理页面。
仅当设备工作在Cloud模式时,才支持通过云平台远程管理设备。
请使用Android 4.0或iOS7.0及以上版本操作系统下载“Cloudnet App”。
请通过浏览器访问“https://cloudnet.h3c.com”,在登录界面使用手机扫描二维码下载并安装“Cloudnet App”。
请确保设备的IP地址与外网网络可达,设备才能够连接到云平台。
将设备接入外网后,登录云平台即可添加场所和设备并进行远程查看和管理。登录云平台和添加场所、设备的具体操作步骤请参见《H3C 云简网络部署手册》。
(1) 通过以下两种方式可以登录云平台:
¡ 通过Web页面登录:使用浏览器访问“https://cloudnet.h3c.com”,在登录界面输入用户名和密码。
¡ 通过手机App登录:将手机连入网络,使用手机打开“Cloudnet App”,在登录界面输入用户名和密码。
(2) 添加设备
添加设备的详细步骤请参考《H3C 云简网络部署手册》,该手册可以从云平台的帮助文档中获取。
当安装设备时,请根据设备的安装环境和机房的实际情况(如配电柜、交流插座、防雷箱等的位置)安排上走线或下走线,所有转接的线缆接头请整理放在不容易被碰到的地方。
· 电源线类、通信电缆类、扁平电缆类布放固定后,其弯曲半径应为电缆外径5倍以上;对于经常弯折和插拔的这几类电缆,应为电缆外径7倍以上。
· 普通同轴电缆类布放固定后,其弯曲半径应为电缆外径7倍以上;对于经常弯折和插拔的这类电缆,应为电缆外径10倍以上。
· 高速电缆(如SFP+电缆等)其弯曲半径应为电缆外径5倍以上,对于经常折弯和插拔的这类电缆,应为电缆外径10倍以上。
· 光纤装盘时,要求光纤盘的直径不小于25倍光纤直径。
· 光纤移动时,要求光纤最小弯曲半径不小于20倍光纤直径。
· 光纤定位布放时,要求光纤最小弯曲半径不小于10倍光纤直径。
“光纤直径”指的是光纤护套直径,单芯光纤的直径一般为:0.9mm、2.0mm、3.0mm。
在捆扎线缆前需要正确填写标签并粘贴在线缆的适当位置上,一般粘贴在距线缆插头20mm的位置上。
· 电缆在机柜中捆扎后,应平直、捆扎整齐,不得有缠绕、弯曲等现象。
· 不同类型的电缆(电源线、信号线、接地线等)在机柜中应分开走线、绑扎,不得混扎在一起。当距离较近时,可采取十字交叉布线。当平行走线时,电力电缆与信号线的间距应不小于30mm。
· 机柜内外的绑线架及走线槽应光滑,无锋利的棱角。
· 电缆穿越的金属孔应具有光滑的、经过充分倒圆的表面,或装有绝缘衬套。
· 绑扎电缆应选取适当规格的线扣,不得使用两根或两根以上的线扣连接后用于扎线。H3C公司现有线扣的规格如下:100×2.5mm,150×3.6mm,300×3.6mm,530×9mm,580×13mm。
· 用线扣将电缆绑扎好后,应将多余的部分剪去,切口要平滑整齐,不得留有尖脚。如图8-2所示。
· 在电缆需要弯曲时,需在电缆进行弯曲前进行绑扎。但线扣不能绑扎在弯曲的区域内,以免在电缆中产生较大的应力,而使电缆芯线断裂。如图8-3所示。
· 对于在装配中,不需要装配的电缆,或者电缆长出的部分,应将其折叠起来,绑扎在机柜或线槽的适当位置上。适当位置是指在调试中,不会影响设备运行,不会造成设备损伤,亦不会造成线缆损伤的位置。
· 220V电源线、-48V电源线不得绑扎在运动部件的导轨上。
· 对于连接活动部件的电源线,如门接地线等,装配后应留有一定的余量,以免电缆承受应力;当活动部件到达安装位置时,应保证多余出来的电缆不会接触到热源、尖角、锐边等。当无法避免热源时,电缆应是高温电缆。
· 用螺纹固定的电缆连接端子,其螺钉或螺母应牢固固定,并需采取防松措施。如图8-4所示。
· 对于较硬的电源线,应在端接处附近对电缆进行固定,以防止在端接处及电缆上产生应力。
· 请勿用自攻螺钉来紧固接线端子。
· 同一类型、同一方向走线的电源线应捆扎成电缆束,电缆束内的电缆应清洁、平直。
· 线扣的绑扎应按照表8-1进行。
电缆束直径(mm) |
绑扎间距(mm) |
10 |
80~150 |
10~30 |
150~200 |
30 |
200~300 |
· 任何电缆走线或者捆扎不得打结。
· 对于压接冷压端子类的接线端子座(如空气开关等),装配时冷压端子的金属部分不要露在端子座外面。
