H3C WA7200系列无线接入点 硬件描述-6W101
01-正文
本章节下载 01-正文  (2.69 MB)
01-正文
1 产品介绍
WA7200系列包含如下款型设备:
表1-1 WA7200系列款型
产品代码
产品型号
备注
EWP-WA7220-FIT
WA7220
放装型AP
EWP-WA7220-LI-FIT
WA7220-LI
EWP-WA7220-HI-FIT
WA7220-HI
EWP-WA7226-C-FIT
WA7226-C
EWP-WA7230-FIT
WA7230
EWP-WA7230-LI-FIT
WA7230-LI
EWP-WA7232-FIT
WA7232
EWP-WA7220H-FIT
WA7220H
面板型AP
EWP-WA7220H-EI-FIT
WA7220H-EI
EWP-WA7220X-FIT
WA7220X
室外型AP
EWP-WA7220CE
WA7220CE
工业型AP
2 产品信息
2.1  WA7220
2.1.1  设备外观介绍
1. 设备外观
图2-1 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-2 设备尺寸图
2.1.2  设备接口
WA7220无线接入点的对外接口包括:
·     1个54V DC电源接口
·     1个2.5GE/PoE+接口
·     1个CONSOLE口
·     1个USB接口
除以上接口外,设备还包括复位按钮和防盗锁孔。防盗锁孔的尺寸为:7mm x 3mm (长x宽)。
图2-3 接口示意图1
1: 54V DC电源接口
2: 2.5GE/PoE+接口
3: CONSOLE口
4: USB接口
5: 防盗锁孔
图2-4 接口示意图2
1: RESET按钮
2.1.3  设备规格
表2-1 设备规格列表
项目
外形尺寸(W x D x H)
220mm x 220mm x 40mm(不含安装件)
重量
0.63kg
功耗
支持DC本地供电和PoE供电:
·     本地电源供电:≤17.9W(包含USB);≤15.4W(不包含USB)
·     PoE接口at受电:≤17.9W(包含USB);≤15.4W(不包含USB)
·     PoE接口af受电:≤13.5W,Radio2降mimo为1*1, USB口无法使能
天线
内置天线
产品符合标准
·     802.11a/b/g/n/ac/ax/be
·     802.3af/at
供电方式
·     通过电源适配器供电:满足整机最大功耗
·     通过PoE+供电供电:满足IEEE802.3at以太网供电标准
·     通过PoE供电:满足IEEE802.3af以太网供电标准
工作温度
-10°C~50°C
存储温度
-40°C~70°C
工作湿度
5%RH~95%RH(非冷凝)
存储湿度
5%RH~95%RH(非冷凝)
工作海拔
-60m~5000m
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
2.5GE/PoE+
100/1000/2500M以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为标准PoE接口
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的SGE1/0/1接口,对应AC配置中的smartrate-ethernet 1接口
USB接口
采用USB2.0接口标准
设备的USB接口缺省为关闭状态,如需开启请在AP视图下执行usb enable命令。
54VDC
电源接口,用于给设备提供本地供电
RESET按钮
RESET按钮的功能与按键时长相关,具体请参见3.4  复位按钮指示灯状态说明
指示灯
黄绿蓝不同工作状态闪烁模式,具体请参见3.3  单个指示灯状态说明
2.2  WA7220CE
2.2.1  设备外观介绍
1. 设备外观
图2-5 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-6 设备尺寸图
2.2.2  设备接口
WA7220CE无线接入点的对外接口包括:
·     1个10GE/SFP接口
·     1个GE/PoE+接口
·     3个GE接口
·     1个RS-485/232(CONSOLE)接口
·     1个12-36VDC接口
除以上接口外,无线接入点设备还包括复位按钮。
图2-7 接口示意图
1: 12-36VDC接口
2: RS-485/232(CONSOLE)接口
3: 10GE/SFP接口
4: 复位按钮
5: GE1/PoE+接口
6: GE接口
2.2.3  设备规格
表2-2 设备规格列表
项目
外形尺寸(W x D x H)
179.5mm x 128mm x 38mm(不含安装件)
重量
1.15kg
功耗
≤18W
天线
外置天线
产品符合标准
·     IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be
·     IEEE802.3at
供电方式
·     12-36VDC供电
·     802.3at协议的PoE供电
工作温度
-40°C~60°C
存储温度
-40°C~85°C
工作湿度
5%RH~95%RH(非冷凝)
存储湿度
5%RH~95%RH(非冷凝)
工作海拔
-60m~5000m
RS-485/232(CONSOLE)
控制口,用于设备配置和管理
仅用于维护人员调试使用
GE
10/100/1000M以太网电口
GE1/PoE+
100/1000M以太网电口。可作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,支持1G速率,可同时作为802.3at标准PoE+接口
10GE/SFP
1000M/2.5G/5G/10G光口
12-36VDC
电源接口,用于给设备提供本地供电(电源范围:12~36VDC)
RESET按钮
指示灯
2.3  WA7220-LI
2.3.1  设备外观介绍
1. 设备外观
图2-8 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-9 设备尺寸图
2.3.2  设备接口
WA7220-LI无线接入点的对外接口包括:
·     1个54V DC电源接口
·     1个2.5GE/PoE+接口
·     1个CONSOLE口
·     1个USB接口
图2-10 接口示意图1
1: 54V DC电源接口
2: 2.5GE/PoE+接口
3: CONSOLE口
4: USB接口
5: 防盗锁孔
图2-11 接口示意图2
1: RESET按钮
2.3.3  设备规格
表2-3 设备规格列表
项目
外形尺寸(W x D x H)
重量
0.63kg
功耗
支持DC本地供电和PoE供电:
天线
内置天线
产品符合标准
·     802.3af/at
供电方式
工作温度
-10°C~50°C
存储温度
-40°C~70°C
工作湿度
5%RH~95%RH(非冷凝)
存储湿度
5%RH~ 95%RH(非冷凝)
工作海拔
-60m~5000m
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
2.5GE/PoE+
USB接口
采用USB2.0接口标准
54VDC
电源接口,用于给设备提供本地供电
RESET按钮
指示灯
2.4  WA7220H
2.4.1  设备外观介绍
1. 设备外观
图2-12 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-13 设备尺寸图
2.4.2  设备接口
WA7220H的对外接口包括:
·     4个以太网电口
·     1个54V DC电源接口
·     1个2.5GE/P+SFP接口
·     1个GE/PoE+接口
·     1个USB接口
·     1个CONSOLE口
图2-14 接口示意图1
1: 以太网电口
图2-15 接口示意图2
1: 54V DC电源接口
2: 2.5GE/P+SFP接口
3:GE/PoE+接口
图2-16 设备接口示意图3
1: USB接口
2: CONSOLE口
3: RESET按钮
2.4.3  设备规格
表2-4 设备规格列表
项目
外形尺寸(W x D x H)
86mm x 40mm x 170mm(不含安装件)
重量
370g
整机功耗
≤19.1W(包含USB供电)
≤16.6W(不包含USB供电)
供电方式
·     本地供电供电:满足整机最大功耗
·     通过PoE供电:满足IEEE802.3af/at以太网供电标准
天线
内置天线:
·     2.4G增益4dBi
·     5G增益4dBi
产品符合标准
·     802.11be/ax/ac/n
·     802.3af/at
工作温度
0°C~40°C
工作湿度
5%RH~95%RH(非冷凝)
存储湿度
5%RH~95%RH(非冷凝)
工作海拔
-60m~5000m
CONSOLE口
控制口,用于设备配置和管理
仅用于维护人员调试使用
以太网电口
10/100/1000M以太网电口
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/2~GE1/0/5接口,对应AC配置中的gigabitethernet 2~gigabitethernet 5接口
2.5GE/P+SFP
100/1000/2500M以太网光口
GE/PoE+
10/100/1000M以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,支持PoE供电
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1接口,对应AC配置中的gigabitethernet 1接口
54V DC
电源接口,用于给设备提供本地供电(+54V)
USB接口
采用USB3.0接口标准
USB接口
采用USB3.0接口标准,用于数据读写或者充电
RESET按钮
指示灯
2.5  WA7220H-EI
2.5.1  设备外观介绍
1. 设备外观
图2-17 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-18 设备尺寸图
2.5.2  设备接口
WA7220H-EI的对外接口包括:
·     5个10/100/1000M以太网电口
·     1个54V DC电源接口
·     1个2.5GE/PoE+接口
·     1个USB接口
·     1个CONSOLE口
·     2个Pass Through接口
图2-19 接口示意图1
1: 以太网电口
图2-20 接口示意图2
1: 54V DC电源接口
2: 2.5GE/PoE+接口
3: Pass Through接口
图2-21 设备接口示意图3
1: USB接口
2: Pass Through接口
3: CONSOLE口
4: RESET按钮
2.5.3  设备规格
表2-5 设备规格列表
项目
外形尺寸(W x D x H)
重量
380g
功耗
21W
供电方式
·     本地供电
·     PoE供电
天线
内置天线:
·     2.4G增益4dBi
·     5G增益4dBi
产品符合标准
·     802.11be/ax/ac/n
·     802.3at/af
工作温度
0°C~40°C
存储湿度
-40°C~70°C
工作湿度
5%RH~95%RH(非冷凝)
存储湿度
5%RH~ 95%RH(非冷凝)
防护等级
IP41
工作海拔
-60m~5000m
CONSOLE口
控制口,用于设备配置和管理
仅用于维护人员调试使用
以太网电口
10/100/1000M以太网电口
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1~GE1/0/5接口,对应AC配置中的gigabitethernet 1~gigabitethernet 5接口
2.5GE/PoE+
100/1000M/2.5G以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,支持PoE供电
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的SGE1/0/1接口,对应AC配置中的Smartrate-ethernet 1接口
54V DC
USB接口
Pass Through接口
一对PassThrough接口,用于连接电话线或者RJ-45电缆
RESET按钮
指示灯
2.6  WA7220-HI
2.6.1  设备外观介绍
1. 设备外观
图2-22 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-23 设备尺寸图
2.6.2  设备接口
WA7220-HI无线接入点的对外接口包括:
·     1个54V DC电源接口
·     1个2.5GE/PoE+接口
·     1个2.5GE2/PSE接口
·     1个CONSOLE口
·     1个USB接口
图2-24 接口示意图1
1: 54V DC电源接口
2: 2.5GE/PoE+接口
3: 2.5GE2/PSE接口
4: CONSOLE口
5: USB接口
6:防盗锁孔
图2-25 接口示意图2
1: RESET按钮
2.6.3  设备规格
表2-6 设备规格列表
项目
外形尺寸(W x D x H)
重量
0.67kg
功耗
支持DC本地供电和PoE供电:
·     本地电源供电:≤33.9W(包含PoE_OUT/USB);≤16.4W(不包含PoE_OUT/USB)
·     PoE接口at受电:≤26.1W(PoE_OUT口对外供电,射频MIMO全部降为1*1、不包含USB);≤18.9W(PoE_OUT口对外不供电,射频MIMO全部恢复配置、包含USB)
·     PoE接口af受电:≤13.6W,PoE_OUT口对外不供电,射频MIMO全部降为1*1、包含USB
天线
内置天线
产品符合标准
·     802.3af/at
供电方式
工作温度
-10°C~50°C
存储温度
-40°C~70°C
工作湿度
5%RH~95%RH(非冷凝)
存储湿度
5%RH~95%RH(非冷凝)
工作海拔
-60m~5000m
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
2.5GE/PoE+
100M/1000M/2.5G以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为标准PoE接口
2.5GE2/PSE
100/1000/2500M以太网电口,作为设备的下行接口可支持对标准PD设备供电
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的Smartrate-Ethernet1/0/2接口,对应AC配置中的smartrate-ethernet 2接口
USB接口
采用USB2.0接口标准
54VDC
电源接口,用于给设备提供本地供电
RESET按钮
指示灯
2.7  WA7220X
2.7.1  设备外观介绍
1. 设备外观
图2-26 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-27 设备尺寸图
2.7.2  设备接口
WA7220X无线接入点的对外接口包括:
·     1个2.5GE/PoE+接口
·     1个10GE/P+SFP接口
·     1个USB接口
·     1个Console口
图2-28 接口示意图
1: 接地螺钉
2: 2.5GE/PoE+接口
3: 10GE/P+SFP接口
4: USB接口
5: CONSOLE接口
6: RESET按钮
7: 防盗锁孔
2.7.3  设备规格
表2-7 设备规格列表
项目
外形尺寸(W x D x H)
260mm × 260mm × 84mm
重量
2.1kg
整机功耗
31W
天线
内置天线
产品符合标准
工作温度
-40°C~70°C
存储温度
-40°C~85°C
工作湿度
0%RH~100%RH
存储湿度
0%RH~100%RH
防护等级
IP68
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
2.5GE/PoE+
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的SGE1/0/1接口,对应AC配置中的Smartrate-Ethernet 1接口
10GE/P+SFP
1000M/2.5G/5G/10G光电混合接口
CONSOLE
控制口,用于设备配置和管理,仅用于维护人员调试使用
USB接口
用于数据读写或者充电
RESET按钮
指示灯
2.8  WA7226-C
2.8.1  设备外观介绍
1. 设备外观
图2-29 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-30 设备尺寸图
2.8.2  设备接口
WA7226-C无线接入点的对外接口包括:
·     1个10GE/P+SFP以太网电口
·     1个54V DC电源接口
·     1个2.5GE/PoE+以太网电口
·     1个GE以太网电口
·     1个CONSOLE口
·     1个USB接口
图2-31 接口示意图1
1: 10GE/P+SFP接口
2: 1个本地电源接口
3: 2.5GE/PoE+接口
4: GE接口
5: CONSOLE口
图2-32 接口示意图2
1: USB口
2: RESET按钮
图2-33 防盗锁孔示意图3
1: 防盗锁孔
2.8.3  设备规格
表2-8 设备规格列表
项目
外形尺寸(W x D x H)
215mm x 215mm x 45mm(不含安装件)
重量
0.95kg
功耗
25W
天线
内置天线
产品符合标准
·     IEEE802.3af/at
供电方式
·     通过光电混合模块供电:满足IEEE802.3af/at以太网供电标准
工作温度
-10°C~50°C
存储温度
-40°C~70°C
工作湿度
5%RH~95%RH(非冷凝)
存储湿度
5%RH~95%RH(非冷凝)
工作海拔
-60m~5000m
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
10GE/P+SFP
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的XGE1/0/1接口,对应AC配置中的ten-gigabitEthernet 1接口
2.5GE/PoE+
GE
10M/100M/1000M以太网电口
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1接口,对应AC配置中的gigabitEthernet 1接口
USB接口
采用USB3.0接口标准
54VDC
电源接口,用于给设备提供本地供电
RESET按钮
指示灯
2.9  WA7230
2.9.1  设备外观介绍
1. 设备外观
图2-34 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-35 设备尺寸图
2.9.2  设备接口
WA7230无线接入点的对外接口包括:
·     1个2.5GE/P++SFP光口
·     1个本地电源接口
·     1个2.5GE/PoE++以太网电口
·     1个2.5GE以太网电口
·     1个GE以太网电口
·     1个GE/PSE以太网电口
·     1个CONSOLE口
·     1个USB接口
图2-36 接口示意图1
1: 2.5GE1/P++SFP接口
2: 本地电源接口
3: 2.5GE2/PoE++接口
4: 2.5GE3接口
5: GE1接口
6: GE2/PSE接口
7: CONSOLE口
图2-37 接口示意图2
1: USB口
2: RESET按钮
图2-38 防盗锁孔示意图3
1: 防盗锁孔
2.9.3  设备规格
表2-9 设备规格列表
项目
外形尺寸(W x D x H)
重量
1.0kg
功耗
43.8W
天线
内置天线
产品符合标准
·     IEEE802.3bt/at
供电方式
·     通过PoE供电:满足IEEE802.3bt/at以太网供电标准
·     通过光电混合模块供电:满足IEEE802.3bt/at以太网供电标准
工作温度
-10°C~50°C
存储温度
-40°C~70°C
工作湿度
5%RH~95%RH(非冷凝)
存储湿度
5%RH~ 95%RH(非冷凝)
工作海拔
-60m~5000m
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
2.5GE1/P++SFP
100M/1000M/2.5G光电混合接口
2.5GE2/PoE++
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的SGE1/0/2接口,对应AC配置中的smartrate-ethernet 2接口
2.5GE3
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的SGE1/0/3 接口,对应AC配置中的smartrate-ethernet 3接口
GE1
10M/100M/1000M以太网电口
GE2/PSE
10M/100M/1000M以太网电口,作为设备的下行接口可支持对标准PD设备供电,对外供电最大功耗为15W
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/2接口,对应AC配置中的gigabitEthernet 2接口
USB接口
采用USB3.0接口标准
54VDC
电源接口,用于给设备提供本地供电
RESET按钮
指示灯
2.10  WA7230-LI
2.10.1  设备外观介绍
1. 设备外观
图2-39 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-40 设备尺寸图
2.10.2  设备接口
WA7230-LI无线接入点的对外接口包括:
·     1个2.5GE/P++SFP光口
·     1个本地电源接口
·     1个GE以太网电口
·     1个GE/PSE以太网电口
·     1个CONSOLE口
·     1个USB接口
图2-41 接口示意图1
1: 2.5GE1/P++SFP接口
2: 本地电源接口
3: 2.5GE2/PoE++接口
4: GE1
5: GE2/PSE接口
6: CONSOLE口
图2-42 接口示意图2
1: USB口
2: RESET按钮
图2-43 防盗锁孔示意图3
1: 防盗锁孔
2.10.3  设备规格
表2-10 设备规格列表
项目
外形尺寸(W x D x H)
重量
1.0kg
功耗
42.1W
天线
内置天线
产品符合标准
·     IEEE802.3bt/at
供电方式
工作温度
-10°C~50°C
存储温度
-40°C~70°C
工作湿度
5%RH~95%RH(非冷凝)
存储湿度
5%RH~95%RH(非冷凝)
工作海拔
-60m~5000m
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
2.5GE1/P++SFP
2.5GE2/PoE++
GE1
10M/100M/1000M以太网电口
GE2/PSE
USB接口
采用USB3.0接口标准
54VDC
电源接口,用于给设备提供本地供电
RESET按钮
指示灯
2.11  WA7232
2.11.1  设备外观介绍
1. 设备外观
图2-44 设备外观图
WA7232室内放装型Wi-Fi 7(802.11be)无线接入设备
2. 设备尺寸
图2-45 设备尺寸图
2.11.2  设备接口
WA7232无线接入点的对外接口包括:
·     1个本地电源接口
·     1个10GE/P+SFP光口
·     1个2.5GE/PoE+以太网电口
·     1个CONSOLE口
·     1个USB接口
图2-46 接口示意图1
1: 本地电源接口
2: 10GE/P+SFP接口
3: 2.5GE/PoE+接口
4: CONSOLE口
5: 防盗锁孔
图2-47 接口示意图2
1: USB口
2: RESET按钮
2.11.3  设备规格
表2-11 规格列表
项目
外形尺寸(W x D x H)
240mm x 240mm x 40mm(不含安装件)
重量
0.85kg
功耗
支持DC本地供电和PoE供电:
·     本地电源供电:≤25.4W(包含USB);≤22.9W(不包含USB)
·     PoE接口at受电:≤25.4W(包含USB);≤22.9W(不包含USB)
·     光口at受电:≤25.4W(包含USB);≤22.9W(不包含USB)
天线
内置天线
产品符合标准
·     IEEE802.3at
供电方式
·     通过PoE供电:满足IEEE802.3at以太网供电标准
·     通过光电混合模块供电:满足IEEE802.3at以太网供电标准
工作温度
-10℃~ 50℃
存储温度
-40℃ ~ 70℃
工作湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
存储湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
工作海拔
-60m ~ 5000m
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
10GE/P+SFP
100M/1000M/2.5G/5G/10G光电混合接口
2.5GE/PoE+
USB接口
采用USB接口标准
54V DC
电源接口,用于给设备提供本地供电
RESET按钮
指示灯
3 指示灯介绍
不同工作模式下AP的状态指示灯含义不同,有关AP支持的工作模式请参考版本说明书。
无线接入点的指示灯状态,包含指示灯的颜色、闪烁频率等内容。用户可以通过指示灯状态了解设备的运行状态。
WA7200系列无线接入点为单灯设备。
图3-1 单灯设备(以WA7220为例)
3.2  WA7200系列AP指示灯速查表
表3-1 WA7200系列 AP款型
产品系列
产品款型
Wi-Fi7
WA7200系列
WA7220、WA7220CE、WA7220-LI、WA7220H、WA7220H-EI、WA7220-HI、WA7220X、WA7226-C、WA7230、WA7230-LI、WA7232
指示灯状态说明请参见单个指示灯状态说明
3.3  单个指示灯状态说明
1. 版本变更前指示灯状态:
2614P02之前版本的WA7200系列,请见表3-2表3-3表3-4
表3-2 指示灯状态说明(Fit模式)
指示灯颜色
指示灯状态
状态说明
常灭
设备没有上电或者LED灯被关闭
黄色
常亮
设备正在初始化,或者设备初始化异常
闪烁(1秒闪烁2次)
以太网接口Down且射频接口没有建立Mesh连接
绿色
常亮
AP已经启动完成并已经注册到AC,正处于待机状态,但无客户端在线
闪烁(2秒闪烁1次)
设备启动完成,但没有与AC建立连接
闪烁(1秒闪烁2次)
设备正在更新应用程序
蓝色
闪烁(1秒闪烁1次)
射频接口有客户端在线且数量低于阈值
绿蓝交替
交替闪烁(1秒闪烁1次)
设备关联的客户端数超过阈值
表3-3 指示灯状态说明(Cloud模式)
指示灯颜色
指示灯状态
状态说明
常灭
设备没有上电或者LED灯被关闭
黄色
常亮
设备正在初始化,或者设备初始化异常
闪烁(1秒闪烁2次)
绿色
常亮
AP处于待机状态,已连接云平台,但无客户端在线
闪烁(1秒闪烁1次)
AP已连接云平台,射频接口有客户端在线,且在线数量小于阈值
闪烁(1秒闪烁2次)
设备正在更新应用程序
蓝色
常亮
AP处于待机状态,未连接云平台,无客户端在线
闪烁(1秒闪烁1次)
AP未连接云平台,射频接口有客户端在线且数量低于阈值
绿蓝交替
交替闪烁(1秒闪烁1次)
设备关联的客户端数超过阈值
表3-4 指示灯状态说明(Anchor AC模式)
指示灯颜色
指示灯状态
状态说明
常灭
设备没有上电或者LED灯被关闭
黄色
常亮
设备正在初始化,或者设备初始化异常
闪烁(1秒闪烁2次)
绿色
常亮
设备已经启动完成,正处于待机状态,但无关联本设备的客户端在线
闪烁(1秒闪烁2次)
设备正在更新应用程序
蓝色
闪烁(1秒闪烁1次)
射频接口有客户端在线且数量低于阈值
绿蓝交替
交替闪烁(1秒闪烁1次)
设备关联的客户端数超过阈值
2. 版本变更后指示灯状态:
2614P02及其之后版本的WA7200系列,请见表3-5
表3-5 指示灯状态说明
指示灯颜色
指示灯状态
状态说明
常灭
设备没有上电或者LED灯被关闭
黄色
常亮
设备正在初始化,或者设备初始化异常
闪烁(1秒闪烁2次)
绿色
常亮
设备处于待机状态,无客户端在线
闪烁(2秒闪烁1次)
Fit模式设备启动完成,但没有与AC建立连接
闪烁(1秒闪烁1次)
射频接口有客户端在线且数量低于阈值
闪烁(1秒闪烁2次)
设备关联的客户端数超过阈值
蓝色
闪烁(1秒闪烁2次)
设备正在更新应用程序
3.4  复位按钮指示灯状态说明
WA7200系列无线接入点复位按钮指示灯状态,请参见表3-6
表3-6 指示灯状态说明(复位按钮)
复位按钮
按键时长(秒)
指示灯颜色
指示灯状态
状态说明
RESET
0~5
绿色
常亮
复位
5~20
绿色
闪烁(1秒闪烁2次)
复位到缺省配置
20~30
黄色
闪烁(2秒闪烁1次)
AP当前工作在Fit模式
闪烁(1秒闪烁2次)
AP当前工作在Anchor AC模式
闪烁(1秒闪烁4次)
AP当前工作在Cloud模式
>30
黄色
闪烁(1秒闪烁2次)
AP当前工作在Anchor AC模式
闪烁(1秒闪烁4次)
AP当前工作在Cloud模式
绿色
闪烁(1秒闪烁4次)
AP由Fit模式切换至Cloud模式
松开按键后,若AP从Fit切换为Cloud模式,AP会重启使工作模式切换生效
4 光模块介绍
4.1  普通光模块
4.1.1  光模块、光纤连接器及光纤外观
接口类型为光接口时,需要配合SFP光模块使用,将采用带LC型光纤连接器的光纤。
图4-1 SFP光模块
图4-2 带LC型连接器的光纤
1: LC型光纤连接器
2: 光纤
4.1.2  光模块规格
1. 10G光模块
表4-1 SFP-XG-CPRI-IR-SM1310规格列表
属性
中心波长
1310nm
最大传输距离
1.4km
Data Rate
(4920~10310)Mb/s
接口连接器类型
LC接口
Fiber Mode
SMF
光纤直径
9/125μm
输出光功率
(-8.2~0.5) dBm
2. 2.5G光模块
表4-2 SFP-2.5G-LX10-SM1310-DR-I规格列表
属性
中心波长
1310nm
最大传输距离
10km
Data Rate
(1228.8~2457.6)Mb/s
接口连接器类型
LC接口
Fiber Mode
SMF
光纤直径
9/125μm
输出光功率
(-7~+2) dBm
EOLS-1326-X系列、MXPD-483SD和RTXM192-xxx系列光模块仅如下款型设备支持:WA7220H。
表4-3 EOLS-1326-X系列规格列表
EOLS-1326-X系列
中心波长
最大传输距离
Data Rate
接口连接器类型
Fiber Mode
光纤直径
输出光功率
1310nm FP and PIN, 10km
1310nm
10km
(100~2670) Mb/s
LC接口
SMF
9/125 μm
(-11.7~-3) dBm
1310nm DFB and PIN, 15km
15km
(-5~0) dBm
1310nm DFB and APD, 40km
40km
(-2~3) dBm
表4-4 MXPD-483SD规格列表
属性
MXPD-483SD
中心波长
1310nm
最大传输距离
15km
Data Rate
(0.155~2.67)Gb/s
接口连接器类型
LC接口
Fiber Mode
SMF
光纤直径
9/125μm
输出光功率
(-5~0) dBm
表4-5 RTXM192-xxx系列规格列表
RTXM192-xxx系列
中心波长
最大传输距离
Data Rate
接口连接器类型
Fiber Mode
光纤直径
输出光功率
RTXM192-550
850nm
300m
2.5Gb/s
LC接口
SMF
9/125 μm
(-10~-3) dBm
RTXM192-400
1310nm
2km
(-10~-3) dBm
RTXM192-450
15km
(-5~0) dBm
RTXM192-454
30km
(-2~3) dBm
RTXM192-452
40km
(-2~3) dBm
RTXM192-500
1550nm
80km
(-2~3) dBm
RTXM192-6xx
40km
(0~3) dBm
RTXM192-8xx
80km
(0~3) dBm
4.2  光电混合模块
4.2.1  光电混合模块及光电混合连接器外观
光电混合模块是同时支持光电传输的模块,支持PoE供电。当接口类型为光电混合接口时,需要配合光电混合模块使用,将采用带光电混合连接器的光电混合缆。
图4-3 光电混合模块
图4-4 带光电混合连接器的光电混合缆
1: 光电混合连接器
2: 光电混合缆
4.2.2  光电混合模块规格
1. 千兆光电混合模块
表4-6 H3C-LS5M1SFPPOE-SFP千兆光电混合光模块规格列表
属性
H3C-LS5M1SFPPOE-SFP
工作波长
1310nm
最大传输距离
10km
速率
1.25Gb/s
接口连接器类型
LC接口
最大功耗
1.0W
工作温度范围
-40~85℃
输出光功率
(-9~-1) dBm
2. 10G光电混合模块
表4-7 H3C-LS5M1SFPPOEA-SFP万兆多速率光电混合光模块规格列表
属性
工作波长
1310nm
最大传输距离
1.4km
速率
10.3125Gb/s
接口连接器类型
LC接口
最大功耗
1.2W
工作温度范围
-40~85℃
输出光功率
(-8.2~0.5) dBm
