12-VXLAN配置指导
01-VXLAN配置
本章节下载: 01-VXLAN配置  (502.55 KB)
01-VXLAN配置
1 VXLAN概述
VXLAN(Virtual eXtensible LAN,可扩展虚拟局域网络)是基于IP网络、采用“MAC in UDP”封装形式的二层VPN技术。VXLAN可以基于已有的服务提供商或企业IP网络,为分散的物理站点提供二层互联,并能够为不同的租户提供业务隔离。VXLAN主要应用于数据中心网络和园区接入网络。
目前,设备只支持基于IPv4网络的VXLAN技术,不支持基于IPv6网络的VXLAN技术。
1.1  VXLAN的优点
VXLAN具有如下优点:
·     支持大量的租户:使用24位的标识符,最多可支持2的24次方(16777216)个VXLAN,使支持的租户数目大规模增加,解决了传统二层网络VLAN资源不足的问题。
·     易于维护:基于IP网络组建大二层网络,使得网络部署和维护更加容易,并且可以充分地利用现有的IP网络技术,例如利用等价路由进行负载分担等;只有IP核心网络的边缘设备需要进行VXLAN处理,网络中间设备只需根据IP头转发报文,降低了网络部署的难度和费用。
1.2  VXLAN网络模型
VXLAN技术利用已有的三层物理网络作为Underlay网络,在此基础上构建虚拟的二层网络,也被称为Overlay网络。通过封装技术,Overlay网络可以利用Underlay网络提供的三层转发路径,实现租户二层报文在不同站点之间跨越三层网络进行传递。对于租户来说,Underlay网络是透明的,同一租户的不同站点就像工作在一个局域网中。
图1-1 VXLAN网络模型示意图
如图1-1所示,VXLAN的典型网络模型中包括如下几部分:
·     用户终端(Terminal):用户终端设备可以是PC机、无线终端设备、服务器上创建的VM(Virtual Machine,虚拟机)等。不同的用户终端可以属于不同的VXLAN。属于相同VXLAN的用户终端处于同一个逻辑二层网络,彼此之间二层互通;属于不同VXLAN的用户终端之间二层隔离。VXLAN通过VXLAN ID来标识,VXLAN ID又称VNI(VXLAN Network Identifier,VXLAN网络标识符),其长度为24比特。
本文档中如无特殊说明,均以VM为例介绍VXLAN工作机制。采用其他类型用户终端时,VXLAN工作机制与VM相同,不再赘述。
·     VTEP(VXLAN Tunnel End Point,VXLAN隧道端点):VXLAN的边缘设备。VXLAN的相关处理都在VTEP上进行,例如识别以太网数据帧所属的VXLAN、基于VXLAN对数据帧进行二层转发、封装/解封装报文等。
·     VXLAN隧道:两个VTEP之间的点到点逻辑隧道。VTEP为数据帧封装VXLAN头、UDP头和IP头后,通过VXLAN隧道将封装后的报文转发给远端VTEP,远端VTEP对其进行解封装。
·     核心设备:IP核心网络中的设备(如图1-1中的P设备)。核心设备不参与VXLAN处理,仅需要根据封装后报文的目的IP地址对报文进行三层转发。
·     VSI(Virtual Switch Instance,虚拟交换实例):VTEP上为一个VXLAN提供二层交换服务的虚拟交换实例。VSI可以看作是VTEP上的一台基于VXLAN进行二层转发的虚拟交换机,它具有传统以太网交换机的所有功能,包括源MAC地址学习、MAC地址老化、泛洪等。VSI与VXLAN一一对应。
·     AC(Attachment Circuit,接入电路):VTEP连接本地站点的物理电路或虚拟电路。在VTEP上,与VSI关联的三层接口或以太网服务实例(service instance)称为AC。其中,以太网服务实例在二层以太网接口上创建,它定义了一系列匹配规则,用来匹配从该二层以太网接口上接收到的数据帧。
1.3  VXLAN报文封装格式
如图1-2所示,VXLAN报文的封装格式为:在原始二层数据帧外添加8字节VXLAN头、8字节UDP头和20字节IP头。其中,UDP头的目的端口号为VXLAN UDP端口号(缺省为4789)。VXLAN头主要包括两部分:
·     标记位:“I”位为1时,表示VXLAN头中的VXLAN ID有效;为0,表示VXLAN ID无效。其他位保留未用,设置为0。
·     VXLAN ID:用来标识一个VXLAN网络,长度为24比特。
图1-2 VXLAN报文封装示意图
1.4  VXLAN运行机制
1.4.1  运行机制概述
VXLAN运行机制可以概括为:
(1)     发现远端VTEP,在VTEP之间建立VXLAN隧道,并将VXLAN隧道与VXLAN关联。
(2)     识别接收到的报文所属的VXLAN,以便将报文的源MAC地址学习到VXLAN对应的VSI,并在该VSI内转发该报文。
(3)     学习虚拟机的MAC地址。
(4)     根据学习到的MAC地址表项转发报文。
1.4.2  建立VXLAN隧道并将其与VXLAN关联
为了将VXLAN报文传递到远端VTEP,需要创建VXLAN隧道,并将VXLAN隧道与VXLAN关联。
1. 创建VXLAN隧道
VXLAN隧道的建立方式有如下两种:
·     手工方式:手工配置Tunnel接口,并指定隧道的源和目的IP地址分别为本端和远端VTEP的IP地址。
·     自动方式:通过EVPN(Ethernet Virtual Private Network,以太网虚拟专用网络)发现远端VTEP后,自动在本端和远端VTEP之间建立VXLAN隧道。EVPN的详细介绍请参见“EVPN配置指导”。
2. 关联VXLAN隧道与VXLAN
VXLAN隧道与VXLAN关联的方式有如下两种:
·     手工方式:手工将VXLAN隧道与VXLAN关联。
·     自动方式:通过EVPN协议自动关联VXLAN隧道与VXLAN。EVPN的详细介绍请参见“EVPN配置指导”。
1.4.3  识别报文所属的VXLAN
1. 本地站点内接收到数据帧的识别
VTEP采用如下几种方式在数据帧和VXLAN之间建立关联:
·     将三层接口与VSI关联:从该三层接口接收到的数据帧均属于指定的VSI。VSI内创建的VXLAN即为该数据帧所属的VXLAN。
·     将以太网服务实例与VSI关联:以太网服务实例定义了一系列匹配规则,如匹配指定VLAN的报文、匹配接口接收到的所有报文等。从二层以太网接口上接收到的、与规则匹配的数据帧均属于指定的VSI/VXLAN。
VTEP从三层接口或以太网服务实例接收到数据帧后,根据关联方式判断报文所属的VXLAN。
如图1-3所示,VM 1属于VLAN 2,在VTEP上配置以太网服务实例1匹配VLAN 2的报文,将以太网服务实例1与VSI A绑定,并在VSI A内创建VXLAN 10,则VTEP接收到VM 1发送的数据帧后,可以判定该数据帧属于VXLAN 10。
图1-3 二层数据帧所属VXLAN识别
2. VXLAN隧道上接收报文的识别
对于从VXLAN隧道上接收到的VXLAN报文,VTEP根据报文中携带的VXLAN ID判断该报文所属的VXLAN。
1.4.4  学习MAC地址
MAC地址学习分为本地MAC地址学习和远端MAC地址学习两部分:
·     本地MAC地址学习
是指VTEP对本地站点内虚拟机MAC地址的学习。本地MAC地址的学习方式有如下几种:
¡     静态配置:手工指定本地MAC地址所属的VSI(VXLAN),及其对应的以太网服务实例(即AC)。
¡     通过报文中的源MAC地址动态学习:VTEP接收到本地虚拟机发送的数据帧后,判断该数据帧所属的VSI,并将数据帧中的源MAC地址(本地虚拟机的MAC地址)添加到该VSI的MAC地址表中,该MAC地址对应的接口为接收到数据帧的接口。
·     远端MAC地址学习
是指VTEP对远端站点内虚拟机MAC地址的学习。远端MAC地址的学习方式有如下几种:
¡     静态配置:手工指定远端MAC地址所属的VSI(VXLAN),及其对应的VXLAN隧道接口。
¡     通过报文中的源MAC地址动态学习:VTEP从VXLAN隧道上接收到远端VTEP发送的VXLAN报文后,根据VXLAN ID判断报文所属的VXLAN,对报文进行解封装,还原二层数据帧,并将数据帧中的源MAC地址(远端虚拟机的MAC地址)添加到所属VXLAN对应VSI的MAC地址表中,该MAC地址对应的接口为VXLAN隧道接口。
¡     通过BGP EVPN学习:在VTEP上运行BGP EVPN,通过BGP EVPN将本地MAC地址及其所属的VXLAN信息通告给远端VTEP。远端VTEP接收到该信息后,在VXLAN对应VSI的MAC地址表中添加MAC地址表项。EVPN的详细介绍请参见“EVPN配置指导”。
¡     通过OpenFlow下发:OpenFlow控制器以流表的形式向VTEP设备下发远端MAC地址表项。OpenFlow的详细介绍请参见“OpenFlow配置指导”。
通过不同方式学习到的远端MAC地址优先级由高到低依次为:
a.     静态配置、OpenFlow下发的MAC地址优先级相同,且优先级最高。
a.     通过BGP EVPN学习的MAC地址优先级次之。
b.     动态学习的MAC地址优先级最低。
1.4.5  转发单播流量
完成本地和远端MAC地址学习后,VTEP在VXLAN内转发单播流量的过程如下所述。
1. 站点内流量
对于站点内流量,VTEP判断出报文所属的VSI后,根据目的MAC地址查找该VSI的MAC地址表,从相应的本地接口转发给目的VM。
如图1-4所示,VM 1(MAC地址为MAC 1)发送以太网帧到VM 4(MAC地址为MAC 4)时,VTEP 1从接口Interface A收到该以太网帧后,判断该数据帧属于VSI A(VXLAN 10),查找VSI A的MAC地址表,得到MAC 4的出接口为Interface B,所在VLAN为VLAN 10,则将以太网帧从接口Interface B的VLAN 10内发送给VM 4。
图1-4 站点内单播流量转发
2. 站点间流量
如图1-5所示,以VM 1(MAC地址为MAC 1)发送以太网帧给VM 7(MAC地址为MAC 7)为例,站点间单播流量的转发过程为:
(1)     VM 1发送以太网数据帧给VM 7,数据帧的源MAC地址为MAC 1,目的MAC为MAC 7,VLAN ID为2。
(2)     VTEP 1从接口Interface A(所在VLAN为VLAN 2)收到该数据帧后,判断该数据帧属于VSI A(VXLAN 10),查找VSI A的MAC地址表,得到MAC 7的出端口为Tunnel1。
(3)     VTEP 1为数据帧封装VXLAN头、UDP头和IP头后,将封装好的报文通过VXLAN隧道Tunnel1、经由P设备发送给VTEP 2。
(4)     VTEP 2接收到报文后,根据报文中的VXLAN ID判断该报文属于VXLAN 10,并剥离VXLAN头、UDP头和IP头,还原出原始的数据帧。
(5)     VTEP 2查找与VXLAN 10对应的VSI A的MAC地址表,得到MAC 7的出端口为Interface A(所在VLAN为VLAN 20)。
(6)     VTEP 2从接口Interface A的VLAN 20内将数据帧发送给VM 7。
图1-5 站点间单播流量转发
1.4.6  转发泛洪流量
VTEP从本地站点接收到泛洪流量(组播、广播和未知单播流量)后,将其转发给除接收接口外的所有本地接口和VXLAN隧道。为了避免环路,VTEP从VXLAN隧道上接收到报文后,不会再将其泛洪到其他的VXLAN隧道,只会转发给所有本地接口。
1. 单播路由方式(头端复制)
如图1-6所示,VTEP负责复制报文,采用单播方式将复制后的报文通过本地接口发送给本地站点,并通过VXLAN隧道发送给VXLAN内的所有远端VTEP。
图1-6 单播路由方式转发示意图
2. 组播路由方式(核心复制)
IPv6网络作为Underlay网络时不支持组播路由方式转发泛洪流量。
数据中心网络中需要通过IP核心网络进行二层互联的站点较多时,采用组播路由方式可以节省泛洪流量对核心网络带宽资源的占用。
如图1-7所示,在组播路由方式下,同一个VXLAN内的所有VTEP都会加入同一个组播组中,通过使用组播路由协议(如PIM协议)在IP核心网络上为该组播组建立组播转发表项。当VTEP接收到泛洪流量时,除了在本地站点内进行泛洪,还会为流量封装组播目的IP地址。然后,封装后的报文通过已经建立的组播转发表项被转发到远端的VTEP。
图1-7 组播路由方式转发示意图
1.4.7  接入模式
接入模式分为VLAN接入模式和Ethernet接入模式两种。
1. VLAN接入模式
在该模式下,从本地站点接收到的和发送给本地站点的以太网帧必须带有VLAN Tag。
·     VTEP从本地站点接收到以太网帧后,删除该帧的所有VLAN Tag,再转发该数据帧;
·     VTEP发送以太网帧到本地站点时,为其添加本地站点的VLAN Tag。
采用该模式时,VTEP不会传递VLAN Tag信息,不同站点可以独立地规划自己的VLAN,不同站点的不同VLAN之间可以互通。
2. Ethernet接入模式
在该模式下,从本地站点接收到的和发送给本地站点的以太网帧可以携带VLAN Tag,也可以不携带VLAN Tag。
·     VTEP从本地站点接收到以太网帧后,保持该帧的VLAN Tag信息不变,转发该数据帧;
·     VTEP发送以太网帧到本地站点时,不会为其添加VLAN Tag。
采用该模式时,VTEP会在不同站点间传递VLAN Tag信息,不同站点的VLAN需要统一规划,否则无法互通。
1.5  ARP/ND泛洪抑制
为了避免广播发送的ARP请求或组播发送的ND请求报文占用核心网络带宽,VTEP从本地站点或VXLAN隧道接收到ARP/ND请求和ARP/ND应答报文后,根据该报文在本地建立ARP/ND泛洪抑制表项。后续当VTEP收到本站点内虚拟机请求其它虚拟机MAC地址的ARP/ND请求时,优先根据ARP/ND泛洪抑制表项进行代答。如果没有对应的表项,则将ARP/ND请求泛洪到核心网。ARP/ND泛洪抑制功能可以大大减少ARP/ND泛洪的次数。
图1-8 ARP泛洪抑制示意图
如图1-8所示,以ARP为例,泛洪抑制的处理过程如下:
(1)     虚拟机VM 1发送ARP请求,获取VM 7的MAC地址。
(2)     VTEP 1根据接收到的ARP请求,建立VM 1的ARP泛洪抑制表项,并在VXLAN内泛洪该ARP请求(图1-8以单播路由泛洪方式为例)。
(3)     远端VTEP(VTEP 2和VTEP 3)解封装VXLAN报文,获取原始的ARP请求报文后,建立VM 1的ARP泛洪抑制表项,并在本地站点的指定VXLAN内泛洪该ARP请求。
(4)     VM 7接收到ARP请求后,回复ARP应答报文。
(5)     VTEP 2接收到ARP应答后,建立VM 7的ARP泛洪抑制表项,并通过VXLAN隧道将ARP应答发送给VTEP 1。
(6)     VTEP 1解封装VXLAN报文,获取原始的ARP应答,并根据该应答建立VM 7的ARP泛洪抑制表项,之后将ARP应答报文发送给VM 1。
(7)     在VTEP 1上建立ARP泛洪抑制表项后,虚拟机VM 4发送ARP请求,获取VM 1或VM 7的MAC地址。
(8)     VTEP 1接收到ARP请求后,建立VM 4的ARP泛洪抑制表项,并查找本地ARP泛洪抑制表项,根据已有的表项回复ARP应答报文,不会对ARP请求进行泛洪。
(9)     在VTEP 3上建立ARP泛洪抑制表项后,虚拟机VM 10发送ARP请求,获取VM 1的MAC地址。
(10)     VTEP 3接收到ARP请求后,建立VM 10的ARP泛洪抑制表项,并查找本地ARP泛洪抑制表项,根据已有的表项回复ARP应答报文,不会对ARP请求进行泛洪。
1.6  VXLAN IP网关
VXLAN可以为分散的物理站点提供二层互联。如果要为VXLAN站点内的虚拟机提供三层业务,则需要在网络中部署VXLAN IP网关,以便站点内的虚拟机通过VXLAN IP网关与外界网络或其他VXLAN网络内的虚拟机进行三层通信。
VXLAN IP网关的详细介绍,请参见“VXLAN配置指导”中的“VXLAN IP网关”。
1.7  协议规范
与VXLAN相关的协议规范有:
·     RFC 7348:Virtual eXtensible Local Area Network (VXLAN): A Framework for Overlaying Virtualized Layer 2 Networks over Layer 3 Networks
2 配置VXLAN
2.1  VXLAN配置限制和指导
设备不支持VXLAN数据中心互联组网、EVPN数据中心互联组网、以太网服务实例的AC。
目前,VXLAN流量泛洪方式仅支持单播路由方式(头端复制)。
2.2  VXLAN配置任务简介
VXLAN组网中,需要在VTEP上进行如下配置:
(1)     创建VSI和VXLAN
(2)     配置VXLAN隧道
(3)     手工关联VXLAN与VXLAN隧道
(4)     建立数据帧与VSI的关联
(5)     (可选)管理本地和远端MAC地址
¡     添加静态MAC地址
¡     关闭远端MAC地址自动学习功能
¡     开启本地MAC地址的日志记录功能
(6)     (可选)减少发送到核心网的泛洪流量
¡     配置VSI泛洪抑制
¡     配置ARP泛洪抑制
¡     配置ND泛洪抑制
2.3  VXLAN配置准备
在VXLAN组网中,IP核心网络中的设备上需要配置路由协议,确保VTEP之间路由可达。
2.4  创建VSI和VXLAN
(2)     开启L2VPN功能。
l2vpn enable
缺省情况下,L2VPN功能处于关闭状态。
(3)     创建VSI,并进入VSI视图。
vsi vsi-name
(4)     (可选)配置VSI的描述信息。
缺省情况下,未配置VSI的描述信息。
(5)     开启VSI。
缺省情况下,VSI处于开启状态。
(6)     创建VXLAN,并进入VXLAN视图。
vxlan vxlan-id
在一个VSI下只能创建一个VXLAN。
不同VSI下创建的VXLAN,其VXLAN ID不能相同。
2.5  配置VXLAN隧道
2.5.1  手工创建VXLAN隧道
手工创建VXLAN隧道时,隧道的源端地址和目的端地址需要分别手工指定为本地和远端VTEP的接口地址。
在同一台设备上,VXLAN隧道模式的不同Tunnel接口建议不要同时配置完全相同的源端地址和目的端地址。
如果设备上配置了通过EVPN自动建立并关联VXLAN隧道,则隧道目的地址相同的EVPN自动创建隧道和手工创建隧道不能关联同一个VXLAN。EVPN的详细介绍请参见“EVPN配置指导”。
关于隧道的详细介绍及Tunnel接口下的更多配置命令,请参见“接口管理配置指导”中的“隧道接口”。
(2)     (可选)配置VXLAN隧道的全局源地址。
tunnel global source-address { ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
缺省情况下,未配置VXLAN隧道的全局源地址。
如果隧道下未配置源地址或源接口,则隧道会使用全局源地址作为隧道的源地址。
(3)     创建模式为VXLAN隧道的Tunnel接口,并进入Tunnel接口视图。
interface tunnel tunnel-number mode vxlan [ ipv6 ]
在隧道的两端应配置相同的隧道模式,否则会造成报文传输失败。
(4)     配置隧道的源端地址。请选择其中一项进行配置。
¡     直接指定隧道的源端地址。
source { ipv4-address | ipv6-address }
指定的地址将作为封装后VXLAN报文的源IP地址。
¡     指定隧道的源接口。
source interface-type interface-number
指定接口的主IP地址将作为封装后VXLAN报文的源IP地址。
缺省情况下,未设置VXLAN隧道的源端地址。
(5)     配置隧道的目的端地址。
destination { ipv4-address | ipv6-address }
缺省情况下,未指定隧道的目的端地址。
隧道的目的端地址是对端设备上接口的IP地址,该地址将作为封装后VXLAN报文的目的地址。
2.6  手工关联VXLAN与VXLAN隧道
一个VXLAN可以关联多条VXLAN隧道。一条VXLAN隧道可以关联多个VXLAN,这些VXLAN共用该VXLAN隧道,VTEP根据VXLAN报文中的VXLAN ID来识别隧道传递的报文所属的VXLAN。VTEP接收到某个VXLAN的泛洪流量后,如果采用单播路由泛洪方式,则VTEP将在与该VXLAN关联的所有VXLAN隧道上发送该流量,以便将流量转发给所有的远端VTEP。
VTEP必须与相同VXLAN内的其它VTEP建立VXLAN隧道,并将该隧道与VXLAN关联。
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     进入VXLAN视图。
vxlan vxlan-id
(4)     配置VXLAN与VXLAN隧道关联。
tunnel { tunnel-number | all }
缺省情况下,VXLAN未关联VXLAN隧道。
2.7  建立数据帧与VSI的关联
2.7.1  配置三层接口与VSI关联
将三层接口与VSI关联后,从该接口接收到的报文,将通过查找关联VSI的MAC地址表进行转发。
本配置与以太网链路聚合功能互斥。三层接口加入聚合组后,不能再将该接口与VSI关联;反之亦然。
(2)     进入三层接口视图。
(3)     将三层接口与VSI关联。
xconnect vsi vsi-name
缺省情况下,三层接口未关联VSI。
2.8  管理本地和远端MAC地址
2.8.1  功能简介
本地MAC地址可以静态添加,也可以通过报文中的源MAC地址动态学习。在动态添加、删除本地MAC地址时,可以记录日志信息。
远端MAC地址表项的产生方法包括静态添加、根据接收到的VXLAN报文内封装的源MAC地址自动学习等。
2.8.2  添加静态MAC地址
请不要为EVPN动态创建的隧道配置静态远端MAC地址表项,避免出现如下问题:
·     如果公网侧接口down,设备将删除已创建的隧道,同时删除为该隧道配置的静态远端MAC地址表项,公网侧接口重新up后会自动重新建立隧道,但是无法恢复静态远端MAC地址表项;
·     如果执行了配置回滚操作,设备会重新创建隧道,新创建的隧道编号可能发生变化,造成配置回滚失败。
有关EVPN的介绍请参见“EVPN配置指导”。
(2)     添加静态远端MAC地址表项。
mac-address static mac-address interface tunnel tunnel-number vsi vsi-name
interface tunnel interface-number参数指定的隧道接口必须与vsi vsi-name参数指定的VSI对应的VXLAN关联,否则配置将失败。
2.8.3  关闭远端MAC地址自动学习功能
如果网络中存在攻击,为了避免学习到错误的远端MAC地址,可以手工关闭远端MAC地址自动学习功能,手动添加静态的远端MAC地址。
(2)     关闭远端MAC地址自动学习功能。
缺省情况下,远端MAC地址自动学习功能处于开启状态。
2.8.4  开启本地MAC地址的日志记录功能
开启本地MAC地址的日志记录功能后,VXLAN会立即根据已经学习到的本地MAC地址表项生成日志信息,之后在增加或删除本地MAC地址时也将产生日志信息。生成的日志信息将被发送到设备的信息中心,通过设置信息中心的参数,决定日志信息的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。
(2)     开启本地MAC地址的日志记录功能。
vxlan local-mac report
缺省情况下,本地MAC地址的日志记录功能处于关闭状态。
2.9  配置VXLAN报文的源UDP端口号
执行本配置后,对Tunnel接口上发送的报文进行VXLAN封装时,VTEP会为其封装指定的源UDP端口号。为不同报文封装不同源UDP端口号后,IPsec可以根据源端口号匹配需要进行加密的报文,从而实现对特定的流量进行IPsec保护。
2. 配置限制与指导
本配置仅对IPv4站点网络生效。
仅手工创建的VXLAN隧道支持本配置。
(2)     进入VXLAN隧道接口视图。
(3)     根据内层报文的五元组信息生成VXLAN封装的源UDP端口号。
vxlan source udp-port five-tuple
缺省情况下,根据内层报文的源和目的MAC地址自动生成VXLAN封装的源UDP端口号。
2.10  配置VXLAN报文检查功能
通过本配置可以实现对接收到的VXLAN报文的UDP校验和检查:VTEP接收到VXLAN报文后,检查该报文的UDP校验和是否为0。若UDP校验和为0,则接收该报文;若UDP校验和不为0,则检查UDP检验和是否正确,正确则接收该报文;否则,丢弃该报文。
(2)     配置丢弃UDP校验和检查失败的VXLAN报文。
vxlan invalid-udp-checksum discard
缺省情况下,不会检查VXLAN报文的UDP校验和。
2.11  配置VSI泛洪抑制
缺省情况下,VTEP从本地站点内接收到目的MAC地址为广播、未知单播和未知组播的数据帧后,会在该VXLAN内除接收接口外的所有本地接口和VXLAN隧道上泛洪该数据帧,将该数据帧发送给VXLAN内的所有站点;VTEP从VXLAN隧道接收到目的MAC地址为广播、未知单播和未知组播的数据帧后,会在该VXLAN内的所有本地接口上泛洪该数据帧。通过本配置可以手工禁止某类数据帧在VXLAN内泛洪,以减少网络中的泛洪流量。
禁止通过VXLAN隧道向远端站点泛洪后,为了将某些单播或组播MAC地址的数据帧泛洪到远端站点以保证某些业务的流量在站点间互通,可以配置选择性泛洪的MAC地址,当数据帧的目的MAC地址匹配该MAC地址时,该数据帧可以泛洪到远端站点。
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     关闭VSI的泛洪功能。
flooding disable { all | { broadcast | unknown-multicast | unknown-unicast } * } [ all-direction ]
缺省情况下,VSI泛洪功能处于开启状态。
(4)     (可选)配置VSI选择性泛洪的MAC地址。
selective-flooding mac-address mac-address
2.12  配置ARP泛洪抑制
如果同时执行flooding disable命令关闭了VSI的泛洪功能,则建议通过mac-address timer命令配置动态MAC地址的老化时间大于25分钟(ARP泛洪抑制表项的老化时间),以免MAC地址在ARP泛洪抑制表项老化之前老化,产生黑洞MAC地址。
如果配置了vxlan tunnel arp-learning disable命令,则设备从VXLAN隧道上接收到ARP请求报文后,不会采用匹配的ARP泛洪抑制表项对其进行应答。
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     (可选)配置ARP泛洪抑制模式。
arp suppression mode { proxy-reply | unicast-forward } [ mismatch-discard ]
缺省情况下,开启ARP泛洪抑制功能后,ARP泛洪抑制模式为设备代答模式。当ARP请求报文的目标IP地址不是本端设备的IP地址,且不能匹配本端设备的ARP泛洪抑制表项时,广播转发ARP请求报文。
(4)     开启ARP泛洪抑制功能。
arp suppression enable [ no-broadcast ]
缺省情况下,ARP泛洪抑制功能处于关闭状态。
2.13  配置ND泛洪抑制
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     (可选)配置ND泛洪抑制模式。
ipv6 nd suppression mode { proxy-reply | unicast-forward } [ mismatch-discard ]
缺省情况下,开启ND泛洪抑制功能后,ND泛洪抑制模式为设备代答模式。当NS报文的目标IPv6地址不是本端设备的IPv6地址,且不能匹配本端设备的ND泛洪抑制表项时,广播转发NS报文。
(4)     开启ND泛洪抑制功能。
ipv6 nd suppression enable [ no-broadcast ]
缺省情况下,ND泛洪抑制功能处于关闭状态。
2.14  VXLAN显示和维护
2.14.1  显示VXLAN隧道的配置及运行状态
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示Tunnel接口信息。
display interface [ tunnel [ number ] ] [ brief [ description | down ] ]
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“隧道”。
·     显示VXLAN关联的VXLAN隧道信息。
display vxlan tunnel [ vxlan-id vxlan-id ]
本命令的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“隧道接口”。
2.14.2  显示和维护VSI
1. 显示VSI及关联信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示VSI的信息。
display l2vpn vsi [ name vsi-name | vxlan ] [ count | verbose ]
·     显示与VSI关联的三层接口的L2VPN信息。
display l2vpn interface [ vsi vsi-name | interface-type interface-number ] [ verbose ]
2. 显示和清除VSI的MAC地址信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示VSI的MAC地址表信息。
display l2vpn mac-address [ vsi vsi-name ] [ dynamic ] [ count | verbose ]
请在用户视图下执行以下命令:
·     清除VSI动态学习的MAC地址表项。
reset l2vpn mac-address [ vsi vsi-name ]
3. 显示和清除VSI的ND泛洪抑制表项
可在任意视图下执行以下命令,显示VSI的ND泛洪抑制表项信息。
display ipv6 nd suppression vsi [ name vsi-name ] [ slot slot-number ] [ count ]
请在任意视图下执行以下命令,清除VSI的ND泛洪抑制表项。
reset ipv6 nd suppression vsi [ name vsi-name ]
2.14.3  显示和维护AC
1. 显示L2VPN的AC转发信息
可在任意视图下执行以下命令,显示L2VPN的AC转发信息。
display l2vpn forwarding ac [ vsi vsi-name ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ] [ verbose ]
2.15  VXLAN典型配置举例
2.15.1  VXLAN头端复制配置举例
Router A、Router B、Router C为与服务器连接的VTEP设备。虚拟机VM 1、VM 2和VM 3同属于VXLAN 10。通过VXLAN实现不同站点间的二层互联,确保虚拟机在站点之间进行迁移时用户的访问流量不会中断。
具体需求为:
·     不同VTEP之间手工建立VXLAN隧道。
·     手工关联VXLAN和VXLAN隧道。
·     通过源MAC地址动态学习远端MAC地址表项。
·     站点之间的泛洪流量采用头端复制的方式转发。
图2-1 VXLAN头端复制组网图
(1)     配置IP地址和单播路由协议
配置各接口的IP地址和子网掩码,并在IP核心网络内配置OSPF协议,具体配置过程略。
(2)     配置Router A
# 开启L2VPN能力。
[RouterA] l2vpn enable
# 创建VSI实例vpna和VXLAN 10。
[RouterA] vsi vpna
[RouterA-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterA-vsi-vpna] quit
# 配置接口Loopback0的IP地址,作为隧道的源端地址。
[RouterA-Loopback0] ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
[RouterA-Loopback0] quit
# 在Router A和Router B之间建立VXLAN隧道:
¡     创建模式为VXLAN的隧道接口Tunnel1
¡     指定隧道的源端地址为本地接口Loopback0的地址1.1.1.1
¡     指定隧道的目的端地址为Router B上接口Loopback0的地址2.2.2.2。
[RouterA] interface tunnel 1 mode vxlan
[RouterA-Tunnel1] source 1.1.1.1
[RouterA-Tunnel1] destination 2.2.2.2
[RouterA-Tunnel1] quit
# 在Router A和Router C之间建立VXLAN隧道。
[RouterA] interface tunnel 2 mode vxlan
[RouterA-Tunnel2] source 1.1.1.1
[RouterA-Tunnel2] destination 3.3.3.3
[RouterA-Tunnel2] quit
# 配置Tunnel1和Tunnel2与VXLAN 10关联。
[RouterA] vsi vpna
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[RouterA-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 2
# 在接入服务器的接口GigabitEthernet0/0/1上关联VSI实例vpna。
[RouterA] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] xconnect vsi vpna
[RouterA-GigabitEthernet0/0/1] quit
(3)     配置Router B
# 开启L2VPN能力。
<RouterB> system-view
[RouterB] l2vpn enable
[RouterB] vsi vpna
[RouterB-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterB-vsi-vpna] quit
[RouterB-Loopback0] ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
[RouterB-Loopback0] quit
# 在Router A和Router B之间建立VXLAN隧道。
[RouterB] interface tunnel 2 mode vxlan
[RouterB-Tunnel2] source 2.2.2.2
[RouterB-Tunnel2] destination 1.1.1.1
[RouterB-Tunnel2] quit
# 在Router B和Router C之间建立VXLAN隧道。
[RouterB] interface tunnel 3 mode vxlan
[RouterB-Tunnel3] source 2.2.2.2
[RouterB-Tunnel3] destination 3.3.3.3
[RouterB-Tunnel3] quit
# 配置Tunnel2和Tunnel3与VXLAN10关联。
[RouterB] vsi vpna
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 2
[RouterB-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 3
[RouterB] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] xconnect vsi vpna
[RouterB-GigabitEthernet0/0/1] quit
(4)     配置Router C
# 开启L2VPN能力。
<RouterC> system-view
[RouterC] l2vpn enable
[RouterC] vsi vpna
[RouterC-vsi-vpna] vxlan 10
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] quit
[RouterC-vsi-vpna] quit
[RouterC] interface loopback 0
[RouterC-Loopback0] ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
[RouterC-Loopback0] quit
[RouterC] interface tunnel 1 mode vxlan
[RouterC-Tunnel1] source 3.3.3.3
[RouterC-Tunnel1] destination 1.1.1.1
[RouterC-Tunnel1] quit
[RouterC] interface tunnel 3 mode vxlan
[RouterC-Tunnel3] source 3.3.3.3
[RouterC-Tunnel3] destination 2.2.2.2
[RouterC-Tunnel3] quit
# 配置Tunnel1和Tunnel3与VXLAN 10关联。
[RouterC] vsi vpna
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 1
[RouterC-vsi-vpna-vxlan-10] tunnel 3
[RouterC] interface gigabitethernet 0/0/1
[RouterC-GigabitEthernet0/0/1] xconnect vsi vpna
[RouterC-GigabitEthernet0/0/1] quit
(1)     验证VTEP设备(下文以Router A为例,其它设备验证方法与此类似)
# 查看Router A上的Tunnel接口信息,可以看到VXLAN模式的Tunnel接口处于up状态。
[RouterA] display interface tunnel 1
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64 kbps
Maximum transmission unit: 64000
# 查看Router A上的VSI信息,可以看到VSI内创建的VXLAN、与VXLAN关联的VXLAN隧道、与VSI关联的三层接口等信息。
[RouterA] display l2vpn vsi verbose
VSI Name: vpna
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  MTU                     : -
  Diffserv Mode           : -
  Bandwidth               : -
  Broadcast Restrain      : -
  Multicast Restrain      : -
  Unknown Unicast Restrain: -
  MAC Learning            : -
  MAC Table Limit         : -
  MAC Learning rate       : -
  Drop Unknown            : -
  PW Redundancy Mode      : Independent
  DSCP                    : -
  Service Class           : -
  ESI                     : 0000.0000.0000.0000.0000
  Redundancy Mode         : All-active
  Statistics              : Disabled
  VXLAN ID                : 10
  EVPN Encapsulation      : VXLAN
  Tunnels:
    Tunnel Name          Link ID    State  Type        Flood proxy
    Tunnel1              0x5000001  Up     Manual      Disabled
    Tunnel2              0x5000002  Up     Manual      Disabled
  ACs:
    AC                                                           Link ID    State         Type
    GE0/0/1                                                      0x0        Up            Manual
    Statistics: Disabled
# 查看Router A上VSI的MAC地址表项信息,可以看到已学习到的MAC地址信息。
<RouterA> display l2vpn mac-address
MAC Address      State    VSI Name                        Link ID/Name  Aging
cc3e-5f9c-6cdb   Dynamic  vpna                            Tunnel1       Aging
cc3e-5f9c-23dc   Dynamic  vpna                            Tunnel2       Aging
--- 2 mac address(es) found  ---
(2)     验证主机
虚拟机VM 1、VM 2、VM 3之间可以互访。
