01-硬件描述
本章节下载: 01-硬件描述 (1.12 MB)
本手册适用于如下以太网交换机产品:
产品系列 |
产品型号 |
产品代码 |
S6216-G系列 |
S6216-48X-G |
LS-6216-48X-G |
表1-1 S6216-G系列交换机系统特性
项目 |
S6216-48X-G |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
440×400×44 |
重量 |
≤9kg |
Console口 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
USB口 |
1个 |
SFP+口 |
48个 |
GPS天线接口 |
1个 |
PPS信号输入接口 |
1个 |
PPS信号输出接口 |
1个 |
风扇模块插槽 |
5个 |
电源模块插槽 |
2个 |
输入电压 |
PSR450-12A/PSR450-12A1电源模块: · 额定交流电压范围:100V~240V AC,50/60Hz · 最大交流电压范围:90V~290V AC,47~63Hz · 高压直流额定电压范围:240V DC · 高压直流最大电压范围:180V~320V DC PSR450-12AHD电源模块: · 额定交流电压范围:100~240V AC,50/60Hz · 最大交流电压范围:90~290V AC,47~63Hz · 高压直流额定电压范围:240~380V DC · 高压直流最大电压范围:180~400V DC PSR450-12D电源模块: · 额定电压范围:-48V~-60V DC · 最大电压范围:-36V~-72V DC |
功耗(静态) 功耗数据的采集标准如表1-2所示 |
PSR450-12A/PSR450-12A1/PSR450-12AHD电源模块: · 单AC:120W · 双AC:128W PSR450-12D电源模块: · 单DC:131W · 双DC:135W |
功耗(典型) 功耗数据的采集标准如表1-2所示 |
PSR450-12A/PSR450-12A1/PSR450-12AHD电源模块: · 单AC:169W · 双AC:175W PSR450-12D电源模块: · 单DC:172W · 双DC:178W |
功耗(满负荷时) 功耗数据的采集标准如表1-2所示 |
PSR450-12A/PSR450-12A1/PSR450-12AHD电源模块: · 单AC:245W · 双AC:249W PSR450-12D电源模块: · 单DC:248W · 双DC:256W |
整机漏电流 |
满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/EN60950-1/IEC60950-1/GB4943标准 |
电源保险丝熔断电流 |
PSR450-12A/PSR450-12A1电源模块: · 10A/250V AC · 10A/310V DC PSR450-12D电源模块: · 20A/125V PSR450-12AHD电源模块: · 10A/250V |
常温噪声(27ºC,声压) |
48.8dB(A) |
工作环境海拔高度 |
-60m~5000m |
工作环境温度 |
0ºC~45ºC 从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
存储海拔高度 |
-60m~5000m |
存储温度 |
-40ºC~70ºC |
存储相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
防火要求 |
项目 |
静态功耗 |
典型功耗 |
最大功耗 |
配置 |
· 双电源 · 端口无模块/线缆 |
· 双电源 · 满配电缆 |
· 双电源 · 满配光模块 |
负载 |
无 |
50%负载 |
100%负载 |
图2-1 S6216-48X-G前面板示意图
(1): SFP+口 |
(2): 下方端口配置指示灯 |
(3): 下方端口状态指示灯 |
(4): CONSOLE口 |
(5): USB口 |
(6): GPS天线接口 |
(7): 电源状态指示灯(POWER) |
(8): 风扇状态指示灯(FAN) |
(9): 系统状态指示灯(SYS) |
(10): 时钟同步状态指示灯(SYNC) |
(11): PPS信号输出接口(PPS OUT) |
(12): PPS信号输入接口(PPS IN) |
(13): 管理用以太网口状态指示灯(LINK/ACT) |
(14): 管理用以太网口(MGMT) |
(15): 上方端口状态指示灯 |
(16):上方端口配置指示灯 |
图2-2 S6216-48X-G左侧板示意图
(1): 电源模块拉手 |
(2): 电源侧挂耳安装位 |
(3): 端口侧挂耳安装位 |
(4): 电源模块锁闩 |
图2-3 S6216-48X-G后面板示意图
(1): 交换机接地点 |
(2): 可插拔风扇模块1 |
(3): 可插拔风扇模块2 |
(4): 可插拔风扇模块3 |
(5): 可插拔风扇模块4 |
(6): 可插拔风扇模块5 |
(7): 可插拔电源模块1 |
(8): 可插拔电源模块2 |
S6216-48X-G以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽。在出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装了假面板。图2-3以交换机满配PSR450-12A电源模块的情况为例。S6216-48X-G交换机后面板上有五个风扇模块插槽,出厂时五个风扇模块插槽均为空(用户必须安装五个型号相同的风扇模块)。图2-3以交换机满配LSPM1FANSA-SN风扇模块的情况为例。
S6216-G系列交换机支持的全部可插拔部件如表3-1所示。
可插拔部件型号 |
可插拔部件编码 |
S6216-G系列 |
可插拔电源模块 |
PSR450-12A |
0231A6N9 |
支持 |
PSR450-12A1 |
0231A6NC |
支持 |
PSR450-12AHD |
0231A6NA |
支持 |
PSR450-12D |
0231A6NB |
支持 |
可插拔风扇模块 |
LSPM1FANSA-SN (支持读取电子标签信息) |
0231AG9E |
支持 |
LSPM1FANSB-SN (支持读取电子标签信息) |
0231AG9F |
支持 |
S6216-G系列交换机需要满配相同型号的风扇模块才可以保证设备的正常散热。
· 推荐在交换机上使用相同型号的电源模块实现1+1冗余备份方式供电。
· 不同型号的电源模块支持混合使用,包括交流电源和直流电源混合使用。
· 请根据交换机实际安装环境,选择和安装环境的通风要求一致的风扇模块和电源模块,建议交换机上电源模块和风扇模块的风向保持一致。
· 不同型号的风扇模块不能混合使用。
图4-1 PSR450-12A交流电源模块示意图
图4-2 PSR450-12A1交流电源模块示意图
PSR450-12A和PSR450-12A1均为交流或高压直流输入、直流输出的电源模块,最大输出功率可达450W。其主要特点如表4-1。
表4-1 PSR450-12A和PSR450-12A1电源模块特点
特点 |
具有保护功能 |
具有输入过流保护、输入欠压保护、输出过压保护、输出短路保护、过温保护等功能 |
支持冗余备份 |
支持双电源模块并联工作,以实现电源系统1+1备份,并且备份电源间具有负载均流功能 |
支持热插拔 |
在设备正常工作的情况下,可对1+1冗余备份电源系统中的某个电源模块进行插拔操作 |
表4-2 PSR450-12A和PSR450-12A1电源模块规格
项目 |
PSR450-12A/PSR450-12A1规格 |
外形尺寸(高×宽×深)(含把手) |
40.2mm×50.5mm×221mm |
额定交流输入电压范围 |
100V AC~240V AC @ 50/60Hz |
最大交流输入电压范围 |
90V AC~290V AC |
高压直流额定输入电压范围 |
240V DC |
高压直流最大输入电压范围 |
180V DC~320V DC |
额定输入电流 |
3A |
额定输出电流 |
37.5A(12V)/2A(33 V) |
额定输出电压 |
12V/3.3V |
额定输出功率 |
450W |
电源保险丝熔断电流 |
10A |
图4-3 PSR450-12AHD交流电源模块示意图
PSR450-12AHD为交流或高压直流输入、直流输出的电源模块,最大输出功率可达450W。其主要特点如表4-1。
表4-3 PSR450-12AHD电源模块特点
特点 |
具有保护功能 |
支持冗余备份 |
支持热插拔 |
表4-4 PSR450-12AHD电源模块规格
项目 |
规格 |
外形尺寸(宽×高×深)(含把手) |
额定交流输入电压范围 |
最大交流输入电压范围 |
90V AC~290V AC |
高压直流额定输入电压范围 |
240~380V DC |
高压直流最大输入电压范围 |
180~400V DC |
额定输入电流 |
3A |
额定输出电流 |
额定输出电压 |
12V/3.3V |
额定输出功率 |
450W |
电源保险丝熔断电流 |
10A |
图4-4 PSR450-12D直流电源模块示意图
PSR450-12D是一款直流输入、直流输出的电源模块,最大输出功率可达450W。其主要特点如表4-5。
表4-5 PSR450-12D电源模块特点
特点 |
具有保护功能 |
支持冗余备份 |
支持热插拔 |
表4-6 PSR450-12D电源模块规格
项目 |
规格 |
外形尺寸(高×宽×深)(含把手) |
输入额定电压范围 |
-48~-60VDC |
输入最大电压范围 |
-36V~-72VDC |
额定输入电流 |
12A(48V DC) 10A(60V DC) |
额定输出电流 |
额定输出电压 |
12V/3.3V |
额定输出功率 |
450W |
电源保险丝熔断电流 |
20A |
电源模块型号 |
项目 |
规格 |
· PSR450-12A(电源面板侧进风) · PSR450-12A1(电源面板侧出风) |
额定交流输入电压范围 |
100~240V AC,50/60Hz |
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR450系列 电源手册》 |
最大交流输入电压范围 |
90~290V AC,47~63Hz |
高压直流额定输入电压范围 |
240V DC |
高压直流最大输入电压范围 |
180V~320V DC |
最大电源功率 |
450W |
PSR450-12AHD(电源面板侧出风) |
额定交流输入电压范围 |
最大交流输入电压范围 |
高压直流额定输入电压范围 |
240~380V DC |
高压直流最大输入电压范围 |
180~400V DC |
最大电源功率 |
450W |
PSR450-12D(电源面板侧出风) |
额定输入电压范围 |
-48V~-60V DC |
最大输入电压范围 |
-36V~-72V DC |
最大电源功率 |
450W |
在整机不断电情况下,S6216-G系列交换机支持更换冗余备份电源,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
图5-1 LSPM1FANSA-SN风扇示意图
图5-2 LSPM1FANSB-SN外观图
指示灯说明请参见表7-9风扇模块上的告警指示灯。
LSPM1FANSA-SN风扇模块为吹风风扇(风扇从电源侧向端口侧吹风),LSPM1FANSB-SN风扇模块为抽风风扇(风扇从端口侧向电源侧抽风)。这两款风扇模块具有体积小、散热快、可热插拔的特点,还可根据设备温度自动进行风速调整,能为设备提供强劲的散热降温功能。
LSPM1FANSA-SN和LSPM1FANSB-SN均支持读取电子标签信息。
表5-1 LSPM1FANSA-SN/LSPM1FANSB-SN可插拔风扇模块规格
项目 |
规格 |
外形尺寸(高×宽×深)(含把手) |
41mm×40mm×105mm |
风扇数量 |
1个 |
风道方向 |
· LSPM1FANSA-SN:风扇面板侧进风 · LSPM1FANSB-SN:风扇面板侧出风 |
最大风扇转速 |
20000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
20 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
最大功耗 |
9.8W |
· 推荐在以太网交换机上使用H3C公司的模块/电缆。
· H3C模块/电缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的模块/电缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各模块/电缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
S6216-G系列交换机均提供了1个串行Console口。Console口的属性请参见表6-1。
表6-1 Console口属性表
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)或远端终端(需要一对Modem)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
S6216-G系列交换机均提供了1个管理用以太网口,管理用以太网口属性请参见表6-2。
管理用以太网口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45 |
接口连接器数量 |
1 |
接口传输速率 |
10/100/1000 Mbit/s半/全双工 |
接口连接线缆介质与最大传输距离 |
5类双绞线,最大支持100m传输距离 |
作用与服务 |
用于主机软件和BootRom升级及网管 |
S6216-G系列交换机均提供了一个符合OHC标准的USB2.0接口,可以支持480Mbps的上传下载速率。通过这个接口,用户可以和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等。
· 因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
· 交换机上的USB口严格按照USB 2.0标准进行输出电流的设计,请使用完全符合USB 2.0标准的USB存储设备;如果您使用的USB存储设备不完全符合USB 2.0标准,本交换机的USB口可能无法识别。
S6216-G系列交换机均提供了48个SFP+口。用户可根据自己的需要选择SFP+口适用的千兆SFP模块或万兆SFP+模块/电缆。SFP+口适用的光模块/电缆型号请参见《H3C S6216-G系列超低时延交换机 光模块适配关系表》。关于各光模块/电缆的详细规格介绍,请参见《H3C光模块手册》。
S6216-48X-G交换机提供了一个GPS天线接口,具体属性请参见表6-3。
表6-3 GPS接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMA同轴 |
接口标准 |
GJB681 |
用途 |
连接GPS天线,接收GPS时钟信号为系统提供高精度时钟信号 |
S6216-48X-G交换机提供了一个PPS信号输入接口和一个PPS信号输出接口,具体属性请参见表6-4。
表6-4 PPS信号输入/输出接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMB同轴 |
接口标准 |
GJB681 |
用途 |
接收/发送1PPS时钟信号,用于设备与设备/终端之间的时钟同步 |
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表7-1。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁 |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败或检测到其他严重故障,例如风扇故障、温感过温告警、电源风向不一致 |
灭 |
交换机断电或系统没有正常启动 |
电源模块的运行状态可通过前面板的可插拔电源模块状态指示灯来判断,具体请参见表7-2。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
POWER |
绿色常亮 |
两个电源模块都在位,且工作正常 |
红色常亮 |
有电源模块不在位,或工作异常 |
表7-3 风扇状态指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
FAN |
绿色常亮 |
五个风扇模块模块在位,且工作正常 |
红色常亮 |
有风扇模块不在位,或工作异常 |
S6216-G系列以太网交换机根据用户的配置对报文做快速转发和复制。您可以通过端口配置指示灯查看端口的配置状态。端口配置指示灯含义请参见表7-4。端口的配置方式请参考“H3C S6216-G系列超低时延交换机配置指导”中的“以太网接口”。关于“FPGA模式”的详细介绍请参考“H3C S6216-G系列超低时延交换机配置指导”中的“接口转发”。
FPGA模式 |
端口配置指示灯状态 |
非switch模式 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口已配置 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口未配置 |
灭 |
模块未安装 |
switch模式 |
绿色常亮 |
端口工作在10G模式下,并且端口Link Up |
黄色常亮 |
端口工作在1G模式下,并且端口Link Up |
灭 |
端口没有Link Up |
当设备的FPGA模式为switch时,端口配置指示灯等同于端口状态指示灯,其指示灯状态、含义与端口状态指示灯完全相同。
端口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
黄色常亮 |
灭 |
端口没有Link Up |
S6216-G系列交换机管理用以太网电口提供了1个LINK/ACT状态指示灯。通过这个指示灯,能够准确的判断出管理用以太网电口的工作状态。管理用以太网电口指示灯状态说明具体请参见表7-6。
面板标识 |
指示灯 |
LINK/ACT |
绿色常亮 |
管理用以太网口工作在10/100/1000Mbps,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
灭 |
管理用以太网口没有连接 |
S6216-48X-G交换机提供了1个时钟同步状态指示灯,具体请参见表7-7。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYNC |
绿色常亮 |
设备间时钟同步 |
灭 |
· 设备间时钟失步 · 交换机未上电或系统没有正常启动 |
如下几种情况为时钟同步:
· 当设备外部时钟输入源为GPS/1PPS时,时钟源锁定,认为时钟同步;
· 当设备外部时钟输入源为SyncE时,时钟源锁定且PTP收敛后,认为时钟同步;
· 当设备没有外部时钟输入源只使用PTP功能时,PTP收敛后,认为时钟同步。
PSR450-12A/PSR450-12A1/PSR450-12AHD/PSR450-12D电源模块面板上都有一个电源模块指示灯,用于指示电源的输入、输出状态。指示灯在不同情况下的状态及所表示的含义,如表7-8所示。
指示灯状态 |
含义 |
绿色常亮 |
电源模块工作正常 |
绿色闪烁 |
当前电源模块有电流输入(电源模块输入正常,但未安装到设备上,此时电源模块的指示灯会绿色闪烁) |
红色常亮 |
电源模块出现故障或进入保护状态 |
红色/绿色交替闪烁 |
电源模块告警(电源模块出现了如下情况,但还没有进入保护状态:输出过压、输出欠压、输出过流、输出功率过载、过温等) |
红色闪烁 |
· 当前电源模块没有电流输入(设备安装有两块电源模块,如果其中一块电源有电流输入、另一块电源无电流输入,此时无电流输入的电源模块的指示灯会红色闪烁) · 输入欠压保护 |
灭 |
电源模块没有电流输入 |
LSPM1FANSA-SN、LSPM1FANSB-SN风扇模块均有一个告警指示灯,具体含义请参见表7-9。
指示灯状态 |
亮 |
风扇模块运行异常 |
灭 |
风扇模块运行正常 |
S6216-G系列以太网交换机采用高效的前后风道散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
表8-1 散热系统说明
可选风扇模块 |
设备散热空气流向 |
LSPM1FANSA-SN |
电源侧进入端口侧排出 |
LSPM1FANSB-SN |
端口侧进入电源侧排出 |
为了保证设备的正常散热,交换机上安装的所有风扇模块的型号及风向标识必须一致。
图8-1 电源侧进入端口侧排出散热空气流向示意图(以S6216-48X-G选配LSPM1FANSA-SN为例)
图8-2 端口侧进入电源侧排出散热空气流向示意图(以S6216-48X-G选配LSPM1FANSB-SN为例)
