01-硬件描述
本章节下载: 01-硬件描述 (14.60 MB)
4.1 250W电源模块(PSR250-12A和PSR250-12A1)
4.2 180W电源模块(PSR180-12A-F和PSR180-12A-B)
4.6 1300W PoE直流电源模块(PSR1300-54D-B)
7.1.10 10G/5G/2.5G/1000 BASE-T自适应以太网端口
7.2.10 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
7.2.11 10G/5G/2.5G/1000BASE自适应以太网端口状态指示灯
7.2.14 PSR250-12A和PSR250-12A1电源模块指示灯
7.2.16 LSPM1FANSA-SN&LSPM1FANSB-SN风扇状态指示灯
7.2.17 LSWM2SP8P&LSWM2SP8PM上的指示灯
本手册适用于如下以太网交换机产品:
产品系列 |
产品代码 |
产品型号 |
S5590-HI系列 |
非PoE机型 |
LS-5590-28T8XC-HI |
S5590-28T8XC-HI |
LS-5590-48T4XC-HI |
S5590-48T4XC-HI |
LS-5590-28S8XC-HI |
S5590-28S8XC-HI |
LS-5590-48S4XC-HI |
S5590-48S4XC-HI |
S5590-EI系列 |
非PoE机型 |
LS-5590-28T8XC-EI |
S5590-28T8XC-EI |
LS-5590-28T8XC-EI-GL |
LS-5590-28T8XC-EI-H3 |
LS-5590-28T8XC-EI-G3 |
LS-5590-48T4XC-EI |
S5590-48T4XC-EI |
LS-5590-48T4XC-EI-GL |
LS-5590-48T4XC-EI-H3 |
LS-5590-48T4XC-EI-G3 |
LS-5590-28S8XC-EI |
S5590-28S8XC-EI |
LS-5590-28S8XC-EI-GL |
LS-5590-28S8XC-EI-G3 |
LS-5590-48S4XC-EI |
S5590-48S4XC-EI |
LS-5590-48S4XC-EI-GL |
LS-5590-48S4XC-EI-G3 |
LS-S5590-24X4YC-EI |
S5590-24X4YC-EI |
LS-S5590-48TS4X2QC-EI |
PoE机型 |
LS-5590-28P8XC-EI |
S5590-28P8XC-EI |
LS-5590-28P8XC-EI-GL |
LS-5590-28P8XC-EI-G3 |
LS-5590-48P6XC-EI |
S5590-48P6XC-EI |
LS-5590-48P6XC-EI-GL |
LS-5590-48P6XC-EI-G3 |
LS-5590-24UXM4YC-EI |
S5590-24UXM4YC-EI |
LS-5590-24UXM4YC-EI-GL |
LS-5590-48UXM4YC-EI |
S5590-48UXM4YC-EI |
LS-5590-48UXM4YC-EI-GL |
LS-5590-24UXMC-EI |
S5590-24UXMC-EI |
· 型号相同但产品代码(PID)不同的机型,其软硬件特性支持情况可能存在差异。用户可通过设备后面板或上面板的标签查看设备的产品代码(PID),从而区分不同机型。
· 产品选购信息请参考交换机产品彩页:https://www.h3c.com/cn/Products_And_Solution/InterConnect/Products/Switches/。另外请关注交换机产品生命周期管理公告:https://www.h3c.com/cn/Service/Policy_Trends/Product_Periods/Termination_Notice/Switches_Series/
· 产品型号与软件版本的配套关系请参考版本说明书。
表1-1 S5590-HI系列交换机系统特性
项目 |
S5590-28T8XC-HI |
S5590-48T4XC-HI |
S5590-28S8XC-HI |
S5590-48S4XC-HI |
物理参数 |
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm) |
44x440×400 |
外形尺寸(含包材)(高×宽×深)(单位:mm) |
148x575×520 |
重量(满配电源、风扇) |
≤8kg |
≤8kg |
≤8kg |
≤8kg |
技术指标 |
内存(RAM) |
4GB |
Flash |
1GB |
接口类型和数量 |
CONSOLE口 |
串行CONSOLE口:1个 |
USB口 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
SFP+口 |
8个 |
4个 |
8个 |
4个 |
SFP口 |
4个(和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口) |
28个(最后4个和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口) |
48个(扩展卡槽位的端口速率模式为2时,最后4个端口无法使用) |
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口 |
28个(最后4个和对应的SFP口形成Combo口) |
4个(和对应的SFP口形成Combo口) |
风扇、电源、扩展卡插槽数量 |
扩展卡插槽 |
2个 |
电源模块插槽 |
2个 |
风扇模块插槽 |
2个 |
电源参数 |
电源输入类型 |
交流输入 |
电源参数 |
整机功耗 |
功耗(静态) 采集标准:空载 |
单电源:42W 双电源:47W |
单电源:44W 双电源:50W |
单电源:43W 双电源:49W |
单电源:47W 双电源:55W |
功耗(典型) 采集标准:满配电缆或者网线,30%负载 |
单电源:57W 双电源:60W |
单电源:67W 双电源:70W |
单电源:54W 双电源:57W |
单电源:62W 双电源:65W |
功耗(满负荷时) 采集标准:满配光模块或者网线,100%负载 |
单电源:136W 双电源:141W |
单电源:132W 双电源:136W |
单电源:138W 双电源:142W |
单电源:152W 双电源:156W |
整机热耗 |
热耗(静态) 采集标准:空载 |
单电源:143BTU/h 双电源:160BTU/h |
单电源:150BTU/h 双电源:170BTU/h |
单电源:146BTU/h 双电源:167BTU/h |
单电源:160BTU/h 双电源:187BTU/h |
热耗(典型) 采集标准:满配电缆或者网线,30%负载 |
单电源:194BTU/h 双电源:204BTU/h |
单电源:228BTU/h 双电源:238BTU/h |
单电源:184BTU/h 双电源:194BTU/h |
单电源:211BTU/h 双电源:221BTU/h |
热耗(满负荷时) 采集标准:满配光模块或者网线,100%负载 |
单电源:464BTU/h 双电源:481BTU/h |
单电源:450BTU/h 双电源:464BTU/h |
单电源:470BTU/h 双电源:484BTU/h |
单电源:518BTU/h 双电源:532BTU/h |
散热 |
散热方式 |
风冷散热 |
散热风道 |
前后或后前风道,根据所选风扇模块决定 |
可靠性和可用性 |
电源模块备份 |
1+1备份 |
风扇模块备份 |
需要满配风扇模块 |
热插拔 |
电源模块、风扇模块支持热插拔 扩展卡支持热插拔,但请勿在设备启动过程中插拔 |
平均无故障时间MTBF(年) |
90.99 |
101.63 |
95.79 |
92.43 |
平均修复时间MTTR(小时) |
1 |
可用度 |
99.999876% |
99.999863% |
99.999882% |
99.999879% |
环境参数 |
常温噪声(27ºC,声压) |
47.6dB |
49dB |
48dB |
48.8dB |
海拔高度 |
0m~5000m |
工作环境温度 |
-5°C~45°C 从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC |
存储温度 |
-40ºC~70ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
产品认证 |
产品认证 |
· 遵循安规标准 · 遵循EMC标准 · 遵循环境和环保标准 |
表1-2 S5590-EI系列交换机非PoE机型系统特性(一)
项目 |
S5590-28T8XC-EI(LS-5590-28T8XC-EI/LS-5590-28T8XC-EI-G3) |
S5590-28T8XC-EI(LS-5590-28T8XC-EI-GL/LS-5590-28T8XC-EI-H3) |
S5590-48T4XC-EI(LS-5590-48T4XC-EI/LS-5590-48T4XC-EI-G3) |
S5590-48T4XC-EI(LS-5590-48T4XC-EI-GL/LS-5590-48T4XC-EI-H3) |
物理参数 |
44x440×360 |
125x562×550 |
LS-5590-28T8XC-EI-GL:125x580×562 LS-5590-28T8XC-EI-H3:125x562×550 |
125x562×550 |
LS-5590-48T4XC-EI-GL:125x580×562 LS-5590-48T4XC-EI-H3:125x562×550 |
重量(满配电源、风扇) |
≤7kg |
技术指标 |
内存(RAM) |
2GB |
Flash |
4GB |
接口类型和数量 |
CONSOLE口 |
串行CONSOLE口:1个 |
USB口 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
SFP+口 |
8个 |
4个 |
SFP口 |
48个 |
风扇、电源、扩展卡插槽数量 |
扩展卡插槽 |
1个 |
电源模块插槽 |
2个 |
风扇模块插槽 |
2个 |
电源参数 |
电源输入类型 |
交流输入、直流输入 本系列交换机不支持高压直流输入。 对于直流输入,可直接使用机房-48V直流电,也可以选用H3C公司推荐的外置RPS电源(RPS1600-A)。 |
电源参数 |
整机功耗 |
功耗(静态) 采集标准:空载 |
单电源:38W 双电源:45W |
单电源:39W 双电源:46W |
单电源:41W 双电源:48W |
单电源:42W 双电源:48W |
单电源:52W 双电源:58W |
单电源:65W 双电源:70W |
单电源:108W 双电源:114W |
单电源:110W 双电源:115W |
单电源:105W 双电源:108W |
单电源:115W 双电源:120W |
整机热耗 |
热耗(静态) 采集标准:空载 |
单电源:129BTU/h 双电源:153BTU/h |
单电源:139BTU/h 双电源:163BTU/h |
单电源:191BTU/h 双电源:201BTU/h |
单电源:221BTU/h 双电源:232BTU/h |
单电源:368BTU/h 双电源:388BTU/h |
单电源:358BTU/h 双电源:368BTU/h |
散热 |
散热方式 |
风冷散热 |
散热风道 |
可靠性和可用性 |
电源模块备份 |
1+1备份 |
风扇模块备份 |
需要满配风扇模块 |
热插拔 |
平均无故障时间MTBF(年) |
105.15 |
101.63 |
平均修复时间MTTR(小时) |
1 |
可用度 |
99.999893% |
99.999888% |
环境参数 |
常温噪声(27ºC,声压) |
49dB |
46.6dB |
海拔高度 |
0m~5000m |
工作环境温度 |
存储温度 |
-40ºC~70ºC |
工作环境相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
产品认证 |
产品认证 |
表1-3 S5590-EI系列交换机非PoE机型系统特性(二)
项目 |
S5590-24X4YC-EI |
S5590-28S8XC-EI(LS-5590-28S8XC-EI-GL/LS-5590-28S8XC-EI) |
S5590-48S4XC-EI(LS-5590-48S4XC-EI-GL/LS-5590-48S4XC-EI) |
物理参数 |
44x440×360 |
125x580×562 |
125x580×562 |
LS-5590-28S8XC-EI-GL:125x580×562 LS-5590-28S8XC-EI:125x562×550 |
LS-5590-48S4XC-EI-GL:125x580×562 LS-5590-48S4XC-EI:125x562×550 |
重量(满配电源、风扇) |
≤7kg |
技术指标 |
内存(RAM) |
2GB |
2GB |
Flash |
8GB |
4GB |
接口类型和数量 |
CONSOLE口 |
串行CONSOLE口:1个 |
USB口 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
SFP+口 |
24个 |
4个 |
8个 |
4个 |
SFP口 |
24个 |
48个 |
SFP28口 |
4个 |
QSFP+口 |
2个 |
24个 |
风扇、电源、扩展卡插槽数量 |
扩展卡插槽 |
1个 |
电源模块插槽 |
2个 |
风扇模块插槽 |
2个 |
电源参数 |
电源输入类型 |
电源参数 |
整机功耗 |
功耗(静态) 采集标准:空载 |
单AC电源:30W 双AC电源:37W 单DC电源:29W 双DC电源:36W |
单AC电源:40W 双AC电源:43W 单DC电源:34W 双DC电源:42W |
单电源:39W 双电源:46W |
单电源:42W 双电源:49W |
单AC电源:40W 双AC电源:47W 单DC电源:39W 双DC电源:46W |
单AC电源:56W 双AC电源:64W 单DC电源:57W 双DC电源:64W |
单电源:43W 双电源:50W |
单电源:48W 双电源:53W |
单AC电源:95W 双AC电源:102W 单DC电源:93W 双DC电源:98W |
单AC电源:120W 双AC电源:125W 单DC电源:120W 双DC电源:125W |
单电源:119W 双电源:123W |
单电源:137W 双电源:142W |
整机热耗 |
热耗(静态) 采集标准:空载 |
单AC:102.36BTU/h 双AC:126.25BTU/h 单DC:98.95BTU/h 双DC:122.84BTU/h |
单AC:136.49BTU/h 双AC:146.72BTU/h 单DC:116.01BTU/h 双DC:143.31BTU/h |
单电源:133BTU/h 双电源:156BTU/h |
单电源:143BTU/h 双电源:167BTU/h |
单AC:136.49BTU/h 双AC:160.37BTU/h 单DC:133.07BTU/h 双DC:156.96BTU/h |
单AC:191.08BTU/h 双AC:218.38BTU/h 单DC:194.49BTU/h 双DC:218.38BTU/h |
单电源:170BTU/h 双电源:180BTU/h |
单电源:177BTU/h 双电源:187BTU/h |
单AC:324.15BTU/h 双AC:348.04BTU/h 单DC:317.33BTU/h 双DC:334.39BTU/h |
单AC:409.46BTU/h 双AC:426.52BTU/h 单DC:409.46BTU/h 双DC:426.52BTU/h |
单电源:406BTU/h 双电源:419BTU/h |
单电源:467BTU/h 双电源:484BTU/h |
散热 |
散热方式 |
风冷散热 |
散热风道 |
可靠性和可用性 |
电源模块备份 |
1+1备份 |
风扇模块备份 |
需要满配风扇模块 |
热插拔 |
平均无故障时间MTBF(年) |
238.58 |
162.05 |
101.74 |
101.01 |
平均修复时间MTTR(小时) |
1 |
可用度 |
99.99901% |
99.999863% |
99.999898% |
99.999885% |
环境参数 |
常温噪声(27ºC,声压) |
40.9dB |
40.9dB |
46.6dB |
47.4dB |
海拔高度 |
0m~5000m |
工作环境温度 |
存储温度 |
-40ºC~70ºC |
相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
产品认证 |
产品认证 |
表1-4 S5590-EI系列交换机PoE机型系统特性(一)
项目 |
S5590-28P8XC-EI |
S5590-48P6XC-EI |
物理参数 |
44×440×400 |
150×556×528 |
重量(满配电源、风扇、扩展卡) |
≤7kg |
技术指标 |
内存(RAM) |
2GB |
Flash |
4GB |
接口类型和数量 |
CONSOLE口 |
串行CONSOLE口:1个 |
USB口 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
SFP+口 |
8个 |
6个 |
SFP口 |
48个 |
风扇、电源、扩展卡插槽数量 |
扩展卡插槽 |
1个 |
电源模块插槽 |
2个 |
风扇模块插槽 |
2个 |
电源参数 |
电源输入类型 |
交流输入 |
电源参数 |
PoE供电能力 |
单端口PoE供电最大功率 |
30W或35W 该项数据在不同的软件版本情况不一致,具体数值请参见该产品的软件版本说明书或者以设备实际验证为准。 |
PoE供电总功率能力 |
请参见表1-9 |
整机功耗 |
功耗(静态) 采集标准:空载 |
单电源:48W 双电源:53W |
单电源:52W 双电源:59W |
单电源:48W 双电源:53W |
单电源:73W 双电源:86W |
单电源:938W 双电源:1046W |
单电源:945W 双电源:1745W |
整机热耗 |
热耗(静态) 采集标准:空载 |
单电源:164BTU/h 双电源:181BTU/h |
单电源:177BTU/h 双电源:201BTU/h |
单电源:192BTU/h 双电源:225BTU/h |
单电源:246BTU/h 双电源:287BTU/h |
单电源:3200BTU/h 双电源:3569BTU/h |
单电源:3224BTU/h 双电源:5956BTU/h |
散热 |
散热方式 |
风冷散热 |
散热风道 |
可靠性和可用性 |
电源模块备份 |
1+1备份 |
风扇模块备份 |
需要满配风扇模块 |
热插拔 |
平均无故障时间MTBF(年) |
32.15/55.18 |
28.62/55.18 |
平均修复时间MTTR(小时) |
1 |
可用度 |
99.999653% |
99.999612% |
环境参数 |
常温噪声(27ºC,声压) |
48.6dB |
62.8dB |
海拔高度 |
0m~5000m |
工作环境温度 |
存储温度 |
-40ºC~70ºC |
相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
产品认证 |
产品认证 |
表1-5 S5590-EI系列交换机PoE机型系统特性(二)
项目 |
S5590-24UXM4YC-EI |
S5590-48UXM4YC-EI |
物理参数 |
44×440×400 |
180×678×576 |
重量(满配电源、风扇、扩展卡) |
≤9.5kg |
技术指标 |
内存(RAM) |
2GB |
Flash |
8GB |
接口类型和数量 |
CONSOLE口 |
串行CONSOLE口:1个 |
USB口 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
SFP28口 |
4个 |
4个 |
16个 |
32个 |
1000/2.5G/5G/10GBASE-T自适应以太网端口 |
8个 |
16个 |
风扇、电源、扩展卡插槽数量 |
扩展卡插槽 |
1个 |
电源模块插槽 |
2个 |
风扇模块插槽 |
2个 |
电源参数 |
电源输入类型 |
交流输入 |
电源参数 |
PoE供电能力 |
单端口PoE供电最大功率 |
100W |
PoE供电总功率能力 |
请参见表1-9 |
整机功耗 |
功耗(静态) 采集标准:空载 |
单电源:56W 双电源:66W |
单电源:63W 双电源:74W |
单电源:82W 双电源:90W |
单电源:110W 双电源:125W |
请参见表1-6 |
整机热耗 |
热耗(静态) 采集标准:空载 |
单电源:191BTU/h 双电源:225BTU/h |
单电源:214BTU/h 双电源:252BTU/h |
单电源:279BTU/h 双电源:307BTU/h |
单电源:375BTU/h 双电源:427BTU/h |
请参见表1-8 |
散热 |
散热方式 |
风冷散热 |
散热风道 |
端口侧进风,电源侧出风 |
可靠性和可用性 |
电源模块备份 |
1+1备份 |
风扇模块备份 |
需要满配风扇模块 |
热插拔 |
平均无故障时间MTBF(年) |
72.5 |
68.97 |
平均修复时间MTTR(小时) |
1 |
可用度 |
99.99984% |
99.999832% |
环境参数 |
常温噪声(27ºC,声压) |
47.9dB |
47.9dB |
海拔高度 |
0m~5000m |
工作环境温度 |
存储温度 |
-40ºC~70ºC |
相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
产品认证 |
产品认证 |
表1-6 S5590-EI系列交换机PoE机型系统特性(三)
项目 |
S5590-24UXMC-EI |
物理参数 |
43.6×440×400 |
125×562×532 |
重量(满配电源、风扇、扩展卡) |
≤7.5kg |
技术指标 |
内存(RAM) |
2G |
Flash |
8G |
接口类型和数量 |
CONSOLE口 |
· 串行Console口:1个 · Type-C USB Console口:1个 两个接口不能同时使用,同时连接两个接口时,仅Type-C USB CONSOLE口生效 |
USB口 |
1个 |
管理用以太网口 |
1个 |
SFP+口 |
SFP口 |
100/1000/2.5G/5G/10G BASE-T自适应以太网端口 |
24个 |
风扇、电源、扩展卡插槽数量 |
扩展卡插槽 |
1个 |
电源模块插槽 |
2个 |
风扇模块插槽 |
2个 |
电源参数 |
电源输入类型 |
交流输入 |
电源参数 |
PoE供电能力 |
单端口PoE供电最大功率 |
100W |
PoE供电总功率能力 |
请参见表1-9 |
整机功耗 |
功耗(静态) 采集标准:空载 |
单AC电源:76W 双AC电源:86W 单DC电源:74W 双DC电源:82W |
单AC电源:127W 双AC电源:144W 单DC电源:121W 双DC电源:132W |
请参见表1-6 |
整机热耗 |
热耗(静态) 采集标准:空载 |
单AC电源:260BTU/h 双AC电源:294BTU/h 单DC电源:253BTU/h 双DC电源:280BTU/h |
单AC电源:434BTU/h 双AC电源:492BTU/h 单DC电源:413BTU/h 双DC电源:451BTU/h |
请参见表1-8 |
散热 |
散热方式 |
风冷散热 |
散热风道 |
端口侧进风,电源侧出风 |
可靠性和可用性 |
电源模块备份 |
1+1备份 |
风扇模块备份 |
需要满配风扇模块 |
热插拔 |
平均无故障时间MTBF(年) |
83.3 |
平均修复时间MTTR(小时) |
1 |
可用度 |
99.999863% |
环境参数 |
常温噪声(27ºC,声压) |
53.2dB |
62.8dB |
海拔高度 |
0m~5000m |
工作环境温度 |
存储温度 |
-40ºC~70ºC |
相对湿度(非凝露) |
5%~95% |
产品认证 |
产品认证 |
表1-7 S5590-EI系列部分交换机功耗(满负荷)
电源模块选配情况 |
S5590-24UXM4YC-EI |
S5590-48UXM4YC-EI |
S5590-24UXMC-EI |
1个PSR600-54A-B |
530W |
550W |
625W |
1个PSR920-54A-B |
870W |
910W |
977W |
1个PSR1600-54A-B(90VAC~176VAC) |
925W |
954W |
973W |
1个PSR1600-54A-B(176VAC~290VAC) |
1630W |
1645W |
1654W |
1个PSR1300-54D-B |
1409W |
2个PSR600-54A-B |
1160W |
1780W |
1307W |
2个PSR920-54A-B |
1765W |
1800W |
1984W |
2个PSR1600-54A-B(90VAC~176VAC) |
2020W |
1982W |
1954W |
2个PSR1600-54A-B(176VAC~290VAC ) |
2660W |
3152W |
2705W |
2个PSR1300-54D-B |
2700W |
表1-8 S5590-EI系列部分交换机热耗(满负荷)
电源模块选配情况 |
S5590-24UXM4YC-EI |
S5590-48UXM4YC-EI |
S5590-24UXMC-EI |
1个PSR600-54A-B |
1808BTU/h |
1877BTU/h |
2133BTU/h |
1个PSR920-54A-B |
2969BTU/h |
3105BTU/h |
3334BTU/h |
3156BTU/h |
3255BTU/h |
3321BTU/h |
5562BTU/h |
5613BTU/h |
5644BTU/h |
1个PSR1300-54D-B |
4808BTU/h |
2个PSR600-54A-B |
3958BTU/h |
6074BTU/h |
4460BTU/h |
2个PSR920-54A-B |
6022BTU/h |
6142BTU/h |
6769BTU/h |
6893BTU/h |
6762BTU/h |
6668BTU/h |
9076BTU/h |
10755BTU/h |
9230BTU/h |
2个PSR1300-54D-B |
9213BTU/h |
表1-9 S5590-EI系列交换机PoE机型PoE供电能力
电源模块选配情况 |
S5590-28P8XC-EI |
S5590-48P6XC-EI |
S5590-24UXM4YC-EI |
S5590-48UXM4YC-EI |
PoE供电总功率 |
单端口PoE供电最大功率 |
PoE供电总功率 |
单端口PoE供电最大功率 |
PoE供电总功率 |
单端口PoE供电最大功率 |
PoE供电总功率 |
单端口PoE供电最大功率 |
1个PSR600-54A-B |
450W |
35W |
450W |
35W |
400W |
100W |
400W |
100W |
1个PSR920-54A-B |
770W |
35W |
770W |
35W |
720W |
100W |
720W |
100W |
1个PSR1600-54A-B(输入电压为90V~176V AC) |
770W |
35W |
770W |
35W |
720W |
100W |
720W |
100W |
1个PSR1600-54A-B(输入电压为176V~290V AC或180V~320V DC) |
1000W |
35W |
1450W |
35W |
1400W |
100W |
1400W |
100W |
1000W |
35W |
1020W |
35W |
970W |
100W |
970W |
100W |
1个PSR600-54A-B和1个PSR920-54A-B |
1000W |
35W |
1020W |
35W |
970W |
100W |
970W |
100W |
1个PSR920-54A-B和1个PSR1600-54A-B(输入电压为90V~176V AC |
1000W |
35W |
1260W |
35W |
1210W |
100W |
1210W |
100W |
1个PSR920-54A-B和1个PSR1600-54A-B(输入电压为176V~290V AC或180V~320V DC) |
1000W |
35W |
1600W |
35W |
1550W |
100W |
1550W |
100W |
1个PSR1600-54A-B(输入电压为90V~176V AC)和1个PSR1600-54A-B(输入电压为176V~1290V AC或180V~320V DC) |
1000W |
35W |
1600W |
35W |
1550W |
100W |
1550W |
100W |
2个PSR920-54A-B |
1000W |
35W |
1600W |
35W |
1550W |
100W |
1550W |
100W |
2个PSR1600-54A-B(输入电压为90V~176V AC) |
1000W |
35W |
1600W |
35W |
1600W |
100W |
1600W |
100W |
2个PSR1600-54A-B(输入电压为176V~1290V AC或180V~320V DC) |
1000W |
35W |
1680W |
35W |
2400W |
100W |
2800W |
100W |
部分机型早期发布的版本,端口PoE供电能力最大功率为30W。具体PoE供电能力,请以设备版本的实际情况为准。
图2-1 S5590-28T8XC-HI前面板示意图
(1): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口 |
(2): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(3): CONSOLE口 |
(4): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
(6): 端口模式指示灯(MODE) |
(7): 扩展卡状态指示灯1(SLOT1) |
(8): 扩展卡状态指示灯2(SLOT2) |
(9): USB口 |
(10): 管理用以太网口状态指示灯(ACT/LINK) |
(11): 管理用以太网口(MGMT) |
(12): SFP+口状态指示灯 |
(13): SFP+口 |
(14): SFP口 |
(15): SFP口状态指示灯 |
图2-2 S5590-28T8XC-HI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 可插拔风扇模块1 |
(3): 扩展卡1 |
(4): 扩展卡2 |
(5): 可插拔风扇模块2 |
(6): 可插拔电源模块1 |
(7): 可插拔电源模块2 |
· S5590-28T8XC-HI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-2以交换机满配PSR250-12A1交流电源模块的情况为例。
· S5590-28T8XC-HI以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-2以交换机满配LSPM1FANSB-SN风扇模块的情况为例。
· S5590-28T8XC-HI以太网交换机后面板上有两个扩展卡插槽,出厂时扩展卡插槽1和插槽2均安装有扩展卡假面板。用户可根据需要为交换机选配扩展卡,图2-2以交换机满配LSWM2QP2P接口模块扩展卡的情况为例。
图2-3 S5590-48T4XC-HI前面板示意图
(3): SFP+口 |
(4): CONSOLE口 |
(5): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(6): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): 端口模式指示灯(MODE) |
(8): 扩展卡状态指示灯1(SLOT1) |
(9): 扩展卡状态指示灯2(SLOT2) |
(10): USB口 |
(11): 管理用以太网口状态指示灯(ACT/LINK) |
(12): 管理用以太网口(MGMT) |
(13): SFP+口状态指示灯 |
图2-4 S5590-48T4XC-HI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 可插拔风扇模块1 |
(3): 扩展卡1 |
(4): 扩展卡2 |
(5): 可插拔风扇模块2 |
(6): 可插拔电源模块1 |
(7): 可插拔电源模块2 |
· S5590-48T4XC-HI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-4以交换机满配PSR250-12A1交流电源模块的情况为例。
· S5590-48T4XC-HI以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-4以交换机满配LSPM1FANSB-SN风扇模块的情况为例。
· S5590-48T4XC-HI以太网交换机后面板上有两个扩展卡插槽,出厂时扩展卡插槽1和插槽2均安装有扩展卡假面板。用户可根据需要为交换机选配扩展卡,图2-4以交换机满配LSWM2QP2P接口模块扩展卡的情况为例。
图2-5 S5590-28S8XC-HI前面板示意图
(1): SFP口 |
(2): SFP口状态指示灯 |
(3): CONSOLE口 |
(5): 系统状态指示灯(SYS) |
(9): USB口 |
(12): SFP+口状态指示灯 |
(13): SFP+口 |
(14): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口 |
(15): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
图2-6 S5590-28S8XC-HI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 可插拔风扇模块1 |
(3): 扩展卡1 |
(4): 扩展卡2 |
(5): 可插拔风扇模块2 |
(6): 可插拔电源模块1 |
(7): 可插拔电源模块2 |
· S5590-28S8XC-HI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-6以交换机满配PSR250-12A1交流电源模块的情况为例。
· S5590-28S8XC-HI以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-6以交换机满配LSPM1FANSB-SN风扇模块的情况为例。
· S5590-28S8XC-HI以太网交换机后面板上有两个扩展卡插槽,出厂时扩展卡插槽1和插槽2均安装有扩展卡假面板。用户可根据需要为交换机选配扩展卡,图2-6以交换机满配LSWM2QP2P接口模块扩展卡的情况为例。
图2-7 S5590-48S4XC-HI前面板示意图
(1): SFP口 |
(2): SFP口状态指示灯 |
(3): SFP+口 |
(4): CONSOLE口 |
(6): 系统状态指示灯(SYS) |
(10): USB口 |
(13): SFP+口状态指示灯 |
图2-8 S5590-48S4XC-HI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 可插拔风扇模块1 |
(3): 扩展卡1 |
(4): 扩展卡2 |
(5): 可插拔风扇模块2 |
(6): 可插拔电源模块1 |
(7): 可插拔电源模块2 |
· S5590-48S4XC-HI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-8以交换机满配PSR250-12A1交流电源模块的情况为例。
· S5590-48S4XC-HI以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-8以交换机满配LSPM1FANSB-SN风扇模块的情况为例。
· S5590-48S4XC-HI以太网交换机后面板上有两个扩展卡插槽,出厂时扩展卡插槽1和插槽2均安装有扩展卡假面板。用户可根据需要为交换机选配扩展卡,图2-8以交换机满配LSWM2QP2P接口模块扩展卡的情况为例。
图2-9 S5590-28T8XC-EI前面板示意图
(3): SFP口 |
(4): SFP+口 |
(5): 管理用以太网口(MGMT) |
(6): CONSOLE口 |
(7): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(8): USB口 |
(9): 系统状态指示灯(SYS) |
(10): 端口模式指示灯(MODE) |
(11): 扩展卡状态指示灯(SLOT) |
(12): 可插拔电源模块2指示灯(PWR2) |
(13): 可插拔电源模块1指示灯(PWR1) |
(14): 管理用以太网口状态指示灯(ACT/LINK) |
(15): SFP+口状态指示灯 |
(16): SFP口状态指示灯 |
图2-10 S5590-28T8XC-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 扩展卡 |
(3): 可插拔风扇模块1 |
(4): 可插拔风扇模块2 |
(5): 可插拔电源模块1 |
(6): 可插拔电源模块2 |
· S5590-28T8XC-EI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-10以交换机满配PSR180-12A-B交流电源模块的情况为例。
· S5590-28T8XC-EI以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-10以交换机满配LSPM1FANSB-SN风扇模块的情况为例。
· S5590-28T8XC-EI以太网交换机后面板上有1个扩展卡插槽,出厂时扩展卡插槽安装有扩展卡假面板。用户可根据需要为交换机选配扩展卡,图2-10以交换机满配LSWM2QP2P接口模块扩展卡的情况为例。
图2-11 S5590-48T4XC-EI前面板示意图
(3): 管理用以太网口(MGMT) |
(4): CONSOLE口 |
(6): USB口 |
(7): 系统状态指示灯(SYS) |
(8): SFP+口 |
(9): 端口模式指示灯(MODE) |
(10): 扩展卡状态指示灯(SLOT) |
(11): 可插拔电源模块2指示灯(PWR2) |
(12): 可插拔电源模块1指示灯(PWR1) |
(13): 管理用以太网口状态指示灯(ACT/LINK) |
(14): SFP+口状态指示灯 |
图2-12 S5590-48T4XC-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 扩展卡 |
(3): 可插拔风扇模块1 |
(4): 可插拔风扇模块2 |
(5): 可插拔电源模块1 |
(6): 可插拔电源模块2 |
· S5590-48T4XC-EI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-12以交换机满配PSR180-12A-B交流电源模块的情况为例。
· S5590-48T4XC-EI以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-12以交换机满配LSPM1FANSB-SN风扇模块的情况为例。
· S5590-48T4XC-EI以太网交换机后面板上有1个扩展卡插槽,出厂时扩展卡插槽安装有扩展卡假面板。用户可根据需要为交换机选配扩展卡,图2-12以交换机满配LSWM2QP2P接口模块扩展卡的情况为例。
图2-13 S5590-28S8XC-EI(产品代码:LS-5590-28S8XC-EI和LS-5590-28S8XC-EI-GL)前面板示意图
(1): SFP口 |
(2): SFP口状态指示灯 |
(3): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(4): 管理用以太网口(MGMT) |
(5): CONSOLE口 |
(6): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(7): USB口 |
(8): 系统状态指示灯(SYS) |
(14): SFP+口 |
(15): SFP+口状态指示灯 |
(16): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口 |
图2-14 S5590-28S8XC-EI(产品代码:LS-5590-28S8XC-EI-G3)前面板示意图
(1): SFP口状态指示灯 |
(2): SFP口 |
(4): SFP+口 |
(6): CONSOLE口 |
(8): USB口 |
(9): RESET复位键 |
(10): ID指示灯(ID) |
(11): 系统状态指示灯(SYS) |
(12): 端口模式指示灯(MODE) |
(13): 扩展卡状态指示灯(SLOT) |
(14): 可插拔电源模块2指示灯(PWR2) |
(15): 可插拔电源模块1指示灯(PWR1) |
(16): 管理用以太网口状态指示灯(ACT/LINK) |
(17): SFP+口状态指示灯 |
(18): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口 |
图2-15 S5590-28S8XC-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 扩展卡 |
(3): 可插拔风扇模块1 |
(4): 可插拔风扇模块2 |
(5): 可插拔电源模块1 |
(6): 可插拔电源模块2 |
· S5590-28S8XC-EI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-15以交换机满配PSR180-12A-B交流电源模块的情况为例。
· S5590-28S8XC-EI以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-15以交换机满配LSPM1FANSB-SN风扇模块的情况为例。
· S5590-28S8XC-EI以太网交换机后面板上有1个扩展卡插槽,出厂时扩展卡插槽安装有扩展卡假面板。用户可根据需要为交换机选配扩展卡,图2-15以交换机满配LSWM2QP2P接口模块扩展卡的情况为例。
· S5590-28S8XC-EI(LS-5590-28S8XC-EI-GL)交换机支持带可插拔电源模块和可插拔风扇模块发货,如果您有将选购的可插拔电源模块或者可插拔风扇模块安装到设备上后发货的需求,请提前联系H3C市场人员做好订单备注。
图2-16 S5590-48S4XC-EI(产品代码:LS-5590-48S4XC-EI和LS-5590-48S4XC-EI-GL)前面板示意图
(1): SFP口 |
(2): SFP口状态指示灯 |
(4): CONSOLE口 |
(6): USB口 |
(7): 系统状态指示灯(SYS) |
(8): SFP+口 |
(14): SFP+口状态指示灯 |
图2-17 S5590-48S4XC-EI(产品代码:LS-5590-48S4XC-EI-G3)前面板示意图
(1): SFP口状态指示灯 |
(2): SFP口 |
(3): 管理用以太网口状态指示灯(ACT/LINK) |
(5): CONSOLE口 |
(7): USB口 |
(8): RESET复位键 |
(9): ID指示灯(ID) |
(10): 系统状态指示灯(SYS) |
(11): 端口模式指示灯(MODE) |
(12): 扩展卡状态指示灯(SLOT) |
(13): 可插拔电源模块2指示灯(PWR2) |
(14): 可插拔电源模块1指示灯(PWR1) |
(15): SFP+口状态指示灯 |
(16): SFP+口 |
图2-18 S5590-48S4XC-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 扩展卡 |
(3): 可插拔风扇模块1 |
(4): 可插拔风扇模块2 |
(5): 可插拔电源模块1 |
(6): 可插拔电源模块2 |
· S5590-48S4XC-EI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-18以交换机满配PSR180-12A-B交流电源模块的情况为例。
· S5590-48S4XC-EI以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-18以交换机满配LSPM1FANSB-SN风扇模块的情况为例。
· S5590-48S4XC-EI以太网交换机后面板上有1个扩展卡插槽,出厂时扩展卡插槽安装有扩展卡假面板。用户可根据需要为交换机选配扩展卡,图2-18以交换机满配LSWM2QP2P接口模块扩展卡的情况为例。
· S5590-48S4XC-EI(LS-5590-48S4XC-EI-GL)交换机支持带可插拔电源模块和可插拔风扇模块发货,如果您有将选购的可插拔电源模块或者可插拔风扇模块安装到设备上后发货的需求,请提前联系H3C市场人员做好订单备注。
图2-19 S5590-28P8XC-EI前面板示意图
(3): SFP口 |
(4): SFP+口 |
(6): CONSOLE口 |
(8): USB口 |
(9): 系统状态指示灯(SYS) |
(15): SFP+口状态指示灯 |
(16): SFP口状态指示灯 |
图2-20 S5590-28P8XC-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 扩展卡 |
(3): 可插拔风扇模块1 |
(4): 可插拔风扇模块2 |
(5): 可插拔电源模块1 |
(6): 可插拔电源模块2 |
· S5590-28P8XC-EI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-20以交换机满配PSR600-54A-B交流电源模块的情况为例。
· S5590-28P8XC-EI以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-20以交换机满配LSPM1FANSB-SN风扇模块的情况为例。
· S5590-28P8XC-EI以太网交换机后面板上有1个扩展卡插槽,出厂时扩展卡插槽安装有扩展卡假面板。用户可根据需要为交换机选配扩展卡,图2-20以交换机满配LSWM2QP2P接口模块扩展卡的情况为例。
· S5590-28P8XC-EI(LS-5590-28P8XC-EI-GL)交换机支持带可插拔电源模块和可插拔风扇模块发货,如果您有将选购的可插拔电源模块或者可插拔风扇模块安装到设备上后发货的需求,请提前联系H3C市场人员做好订单备注。
图2-21 S5590-48P6XC-EI前面板示意图
(3): SFP+口 |
(4): CONSOLE口 |
(5): 端口模式指示灯(MODE) |
(6): 系统状态指示灯(SYS) |
(7): 可插拔电源模块1指示灯(PWR1) |
(8): 可插拔电源模块2指示灯(PWR2) |
(9): 扩展卡状态指示灯(SLOT) |
(10): USB口 |
(11): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(12): 管理用以太网口状态指示灯(ACT/LINK) |
(13): 管理用以太网口(MGMT) |
(14): SFP+口状态指示灯 |
图2-22 S5590-48P6XC-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 扩展卡 |
(3): 可插拔风扇模块1 |
(4): 可插拔风扇模块2 |
(5): 可插拔电源模块1 |
(6): 可插拔电源模块2 |
· S5590-48P6XC-EI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-22以交换机满配PSR600-54A-B交流电源模块的情况为例。
· S5590-48P6XC-EI以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-22以交换机满配LSPM1FANSB-SN风扇模块的情况为例。
· S5590-48P6XC-EI以太网交换机后面板上有1个扩展卡插槽,出厂时扩展卡插槽安装有扩展卡假面板。用户可根据需要为交换机选配扩展卡,图2-22以交换机满配LSWM2QP2P接口模块扩展卡的情况为例。
· S5590-48P6XC-EI(LS-5590-48P6XC-EI-GL)交换机支持带可插拔电源模块和可插拔风扇模块发货,如果您有将选购的可插拔电源模块或者可插拔风扇模块安装到设备上后发货的需求,请提前联系H3C市场人员做好订单备注。
图2-23 S5590-24X4YC-EI前面板示意图
(1): SFP+口 |
(2): SFP28口 |
(4): CONSOLE口 |
(6): USB口 |
(7): 系统状态指示灯(SYS) |
(8): 端口模式指示灯(MODE) |
(10): 可插拔电源模块2指示灯(PWR2) |
(11): 可插拔电源模块1指示灯(PWR1) |
(12): 管理用以太网口状态指示灯(LINK/ACT) |
(13): SFP28口状态指示灯(SFP28) |
(14): SFP+口状态指示灯 |
图2-24 S5590-24X4YC-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 扩展卡 |
(3): 可插拔风扇模块1 |
(4): 可插拔风扇模块2 |
(5): 可插拔电源模块1 |
(6): 可插拔电源模块2 |
· S5590-24X4YC-EI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-24以交换机满配PSR180-12A-B交流电源模块的情况为例。
· S5590-24X4YC-EI以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-24以交换机满配LSPM1FANSB-SN风扇模块的情况为例。
· S5590-24X4YC-EI以太网交换机后面板上有1个扩展卡插槽,出厂时扩展卡插槽安装有扩展卡假面板。用户可根据需要为交换机选配扩展卡,图2-24以交换机满配LSWM2SP8P接口模块扩展卡的情况为例。
图2-25 S5590-48TS4X2QC-EI前面板示意图
(3): SFP口 |
(4): SFP口状态指示灯 |
(5): SFP+口 |
(6): SFP+口状态指示灯 |
(7): QSFP+口 |
(8): 管理用以太网口状态指示灯(ACT) |
(9): 管理用以太网口(MGMT) |
(10): 管理用以太网口状态指示灯(LINK) |
(11): USB口 |
(12): CONSOLE口 |
(13): QSFP+口状态指示灯 |
(14): 系统状态指示灯(SYS) |
(15):扩展卡状态指示灯(SLOT) |
(16):可插拔电源模块2指示灯(PWR2) |
(17):可插拔电源模块1指示灯(PWR1) |
图2-26 S5590-48TS4X2QC-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 扩展卡 |
(3): 可插拔风扇模块1 |
(4): 可插拔风扇模块2 |
(5): 可插拔电源模块1 |
(6): 可插拔电源模块2 |
· S5590-48TS4X2QC-EI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-26以交换机满配PSR180-12A-B交流电源模块的情况为例。
· S5590-48TS4X2QC-EI以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-26以交换机满配LSPM1FANSB-SN风扇模块的情况为例。
· S5590-48TS4X2QC-EI以太网交换机后面板上有1个扩展卡插槽,出厂时扩展卡插槽安装有扩展卡假面板。用户可根据需要为交换机选配扩展卡,图2-26以交换机满配LSWM2SP8P接口模块扩展卡的情况为例。
图2-27 S5590-24UXM4YC-EI前面板示意图
(3): 10G/5G/2.5G/1000 BASE-T自适应以太网端口 |
(4): 10G/5G/2.5G/1000 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(5): SFP28口 |
(6): CONSOLE口 |
(8): USB口 |
(9): 系统状态指示灯(SYS) |
(11): 管理用以太网口状态指示灯(LINK/ACT) |
(12): 管理用以太网口 |
(13): SFP28口状态指示灯 |
(14): 扩展卡状态指示灯(SLOT) |
(15): 可插拔电源模块2指示灯(PWR2) |
(16): 可插拔电源模块1指示灯(PWR1) |
图2-28 S5590-24UXM4YC-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 扩展卡 |
(3): 可插拔风扇模块1 |
(4): 可插拔风扇模块2 |
(5): 可插拔电源模块1 |
(6): 可插拔电源模块2 |
· S5590-24UXM4YC-EI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-28以交换机满配PSR600-54A-B交流电源模块的情况为例。
· S5590-24UXM4YC-EI以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-28以交换机满配LSPM1FANSB-SN风扇模块的情况为例。
· S5590-24UXM4YC-EI以太网交换机后面板上有1个扩展卡插槽,出厂时扩展卡插槽安装有扩展卡假面板。用户可根据需要为交换机选配扩展卡,图2-28以交换机满配LSWM2SP2PB接口模块扩展卡的情况为例。
图2-29 S5590-48UXM4YC-EI前面板示意图
(5): 管理用以太网口 |
(6): CONSOLE口 |
(7): 扩展卡状态指示灯(SLOT) |
(8): 端口状态指示灯模式切换按钮 |
(9): USB口 |
(11): SFP28口状态指示灯 |
(15): SFP28口 |
(16): 管理用以太网口状态指示灯(LINK/ACT) |
图2-30 S5590-48UXM4YC-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 扩展卡 |
(3): 可插拔风扇模块1 |
(4): 可插拔风扇模块2 |
(5): 可插拔电源模块1 |
(6): 可插拔电源模块2 |
· S5590-48UXM4YC-EI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-30以交换机满配PSR600-54A-B交流电源模块的情况为例。
· S5590-48UXM4YC-EI以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-30以交换机满配LSPM1FANSB-SN风扇模块的情况为例。
· S5590-48UXM4YC-EI以太网交换机后面板上有1个扩展卡插槽,出厂时扩展卡插槽安装有扩展卡假面板。用户可根据需要为交换机选配扩展卡,图2-30以交换机满配LSWM2SP2PB接口模块扩展卡的情况为例。
图2-31 S5590-24UXMC-EI前面板示意图
(1): 10G/5G/2.5G/1000 BASE-T自适应以太网端口 |
(2): 管理用以太网口 |
(3): CONSOLE口 |
(4): USB口 |
(5): RESET按钮 |
(7): 10G/5G/2.5G/1000 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯 |
(8): ID指示灯(ID) |
(12): Type-C CONSOLE口 |
(15): 管理用以太网口状态指示灯(LINK/ACT) |
图2-32 S5590-24UXMC-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉 |
(2): 扩展卡 |
(3): 可插拔风扇模块1 |
(4): 可插拔风扇模块2 |
(5): 可插拔电源模块1 |
(6): 可插拔电源模块2 |
· S5590-24UXMC-EI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-28以交换机满配PSR600-54A-B交流电源模块的情况为例。
· S5590-24UXMC-EI以太网交换机后面板上有两个风扇模块插槽,出厂时两个风扇模块插槽均为空(用户必须安装两个型号相同的风扇模块)。图2-28以交换机满配LSPM1FANSB-SN风扇模块的情况为例。
· S5590-24UXMC-EI以太网交换机后面板上有1个扩展卡插槽,出厂时扩展卡插槽安装有扩展卡假面板。用户可根据需要为交换机选配扩展卡,图2-28以交换机满配LSWM2SP2PB接口模块扩展卡的情况为例。
本系列交换机均采用了可插拔设计,适配的可插拔部件请参见表3-1和表3-2。
可插拔部件型号 |
S5590-28T8XC-HI S5590-28S8XC-HI |
S5590-48T4XC-HI S5590-48S4XC-HI |
S5590-28T8XC-EI S5590-28S8XC-EI S5590-48T4XC-EI S5590-48S4XC-EI |
S5590-28P8XC-EI S5590-48P6XC-EI |
S5590-24UXM4YC-EI S5590-48UXM4YC-EI |
可插拔电源模块 |
PSR250-12A |
支持 |
支持 |
PSR250-12A1 |
支持 |
支持 |
PSR180-12A-B |
支持 |
PSR180-12A-F |
支持 |
PSR180-12D-B |
支持 |
PSR600-54A-B |
支持 |
支持 |
PSR920-54A-B |
支持 |
支持 |
PSR1600-54A-B |
支持 |
支持 |
可拔插风扇 |
LSPM1FANSA-SN |
支持 |
支持 |
支持 |
LSPM1FANSB-SN |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
扩展卡 |
LSPM6FWD |
支持 |
不同端口速率模式下,扩展卡槽位SLOT1和SLOT2可支持的扩展卡不同,具体请参见表3-3 |
支持 |
支持 |
LSWM2EC |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
LSWM2QP2P |
支持 |
支持 |
支持 |
LSWM2SP8P |
支持 |
支持 |
支持 |
LSWM2ZQP2P |
支持 |
支持 |
支持 |
LSWM2ZSP8P |
支持 |
支持 |
支持 |
LSWM2SP2PB |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
LSWM2SP4PB |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
LSWM2ZSP4P |
支持 |
LSWM2QP2PB |
支持 |
可插拔部件型号 |
S5590-24X4YC-EI |
可插拔电源模块 |
PSR180-12A-B |
支持 |
PSR180-12A-F |
支持 |
PSR180-12D-B |
支持 |
可拔插风扇 |
LSPM1FANSA-SN |
支持 |
LSPM1FANSB-SN |
支持 |
扩展卡 |
LSPM6FWD |
支持 |
LSWM2QP2P |
支持 |
LSWM2SP8P |
支持 |
LSWM2ZQP2P |
支持 |
LSWM2ZSP8P |
支持 |
LSWM2SP2PB |
支持 |
LSWM2SP4PB |
支持 |
LSWM2EC |
支持 |
LSWM2ZSP4P |
支持 |
LSWM2QP2PB |
支持 |
可插拔部件型号 |
S5590-24UXMC-EI |
可插拔电源模块 |
PSR600-54A-B |
支持 |
PSR920-54A-B |
支持 |
PSR1300-54D-B |
支持 |
PSR1600-54A-B |
支持 |
可拔插风扇 |
LSPM1FANSA-SN |
LSPM1FANSB-SN |
支持 |
扩展卡 |
LSPM6FWD |
支持 |
LSWM2QP2P |
支持 |
LSWM2SP8P |
支持 |
LSWM2ZQP2P |
支持 |
LSWM2ZSP8P |
支持 |
LSWM2SP2PB |
LSWM2SP4PB |
LSWM2EC |
支持 |
LSWM2ZSP4P |
表3-4 不同端口速率模式下的扩展卡支持情况
扩展卡 |
SLOT1 |
SLOT2 |
mode0 |
mode1 |
mode2 |
mode0 |
mode1 |
mode2 |
· LSPM6FWD |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
· LSWM2EC |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
· LSWM2QP2P |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
· LSWM2SP2PB |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
· LSWM2SP4PB |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
· LSWM2SP8P |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
· LSWM2ZQP2P |
支持 |
支持 |
支持 |
· LSWM2ZSP8P |
支持 |
支持 |
支持 |
· 电源模块支持资产管理,可以通过display device manuinfo命令查看电源的设备名称、设备序列号、制造商等资产信息。
· 非PoE机型选配1个电源模块即可保证整机系统的正常工作,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份。
· PoE机型支持选配1~2个电源模块,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份,确保仅1个电源模块故障时设备不断电。需要注意的是,不同电源模块选配情况下,设备的PoE供电能力不同(具体请参见表1-9),因此1个电源模块故障时可能会降低设备的PoE供电能力。
· S5590-HI & S5590-EI系列交换机采用可插拔风扇结构,交换机必须安装两个相同型号的风扇模块,否则禁止上电运行。
· 对于S5590-48T4XC-HI和S5590-48S4XC-HI,用户可通过port-speed-mode命令配置扩展卡槽位的端口速率模式。缺省情况下,扩展卡槽位的端口速率模式均为0。配置完成后,必须保存配置并重启才能生效。关于port-speed-mode命令的相关介绍请参见交换机配套命令参考中的“以太网接口命令参考”。
· S5590-28P8XC-EI(LS-5590-28P8XC-EI-GL)、S5590-48P6XC-EI(LS-5590-48P6XC-EI-GL)、S5590-28S8XC-EI(LS-5590-28S8XC-EI-GL)和S5590-48S4XC-EI(LS-5590-48S4XC-EI-GL)交换机支持带可插拔电源模块和可插拔风扇模块发货,如果您有将选购的可插拔电源模块或者可插拔风扇模块安装到设备上后发货的需求,请提前联系H3C市场人员做好订单备注。
图4-1 PSR250-12A交流电源模块示意图
PSR250-12A和PSR250-12A1交流电源模块外观相似,仅是锁栓颜色和丝印不同。
指示灯说明请参考7.2.14 PSR250-12A和PSR250-12A1电源模块指示灯。
PSR250-12A、PSR250-12A1均支持交流和高压直流输入、直流输出的交流电源模块。
表4-1 PSR250-12A和PSR250-12A1电源模块特点
特点 |
支持保护功能 |
具有输入过流保护、输入欠压保护、输出过压保护、输出限流保护、输出短路保护、过温保护等功能 |
支持冗余备份 |
支持双电源模块并联工作,以实现电源系统1+1备份;并且备份电源间具有负载均流功能 |
支持热插拔 |
在设备不断电的情况下,可对1+1冗余备份电源系统中的某个电源模块进行更换 |
表4-2 PSR250-12A和PSR250-12A1电源模块规格
项目 |
规格 |
外形尺寸(宽×高×深)(含把手) |
50.5×40.2×246 mm |
重量 |
0.6kg |
额定交流输入电压范围 |
交流输入:100V~240V AC;50/60Hz 高压直流输入:240V DC |
最大交流输入电压范围 |
交流输入:90~290V AC;47Hz~63HZ 高压直流输入:180~320V DC |
额定输入电流 |
2A~4A |
额定输出电流 |
2.5A~5A |
额定输出电压 |
3.3V~12V |
额定输出功率 |
250W |
电源保险丝熔断电流 |
15A/250V |
图4-2 PSR180-12A-B交流电源模块示意图
PSR180-12A-F和PSR180-12A-B交流电源模块外观相似,仅是丝印不同。
PSR180-12A-F、PSR180-12A-B是交流输入、直流输出的交流电源模块。可以将输入的电压转换成受电设备所需要的12V电压,且其最大输出功率可达180W。
表4-3 PSR180-12A-F和PSR180-12A-B电源模块特点
特点 |
支持保护功能 |
支持冗余备份 |
支持热插拔 |
表4-4 PSR180-12A-F和PSR180-12A-B电源模块规格
项目 |
规格 |
外形尺寸(高×宽×深)(含把手) |
41.1×101.6×207 mm |
重量 |
0.8kg |
额定交流输入电压范围 |
100V~240V AC;50/60Hz |
最大交流输入电压范围 |
90~264V AC;47Hz~63HZ |
额定输入电流 |
额定输出电流 |
15A |
额定输出电压 |
12V |
额定输出功率 |
180W |
电源保险丝熔断电流 |
6.3A/250V |
图4-3 PSR180-12D-B直流电源模块示意图
PSR180-12D-B是直流输入、直流输出的直流电源模块。可以将输入的电压转换成受电设备所需要的12V电压,且其最大输出功率可达180W。
表4-5 PSR180-12AHD-B电源模块特点
特点 |
支持保护功能 |
支持冗余备份 |
支持热插拔 |
表4-6 PSR180-12D-B电源模块规格
项目 |
规格 |
外形尺寸(高×宽×深)(含把手) |
41.1×101.6×207 mm |
重量 |
1kg |
额定输入电压范围 |
-48 to -60V DC |
最大输入电压范围 |
-36 to -72V DC |
额定输入电流 |
额定输出电流 |
15A |
额定输出电压 |
12V |
额定输出功率 |
180W |
电源保险丝熔断电流 |
8A/125V |
图4-4 PSR600-54A-B交流电源模块示意图
指示灯说明请参考7.2.15 600W/920W/1600W电源模块指示灯。
PSR600-54A-B是一款提供直流输出的电源模块,既支持交流输入也支持高压直流输入。
表4-7 PSR600-54A-B电源模块特点
特点 |
支持保护功能 |
支持冗余备份 |
支持热插拔 |
表4-8 PSR600-54A-B电源模块规格
项目 |
规格 |
外形尺寸(高×宽×深)(含把手) |
40.2×73.5×213.8 mm |
重量 |
1kg |
额定交流输入电压范围 |
最大交流输入电压范围 |
额定输入电流 |
额定输出电流 |
11A |
额定输出电压 |
56V |
额定输出功率 |
600W |
电源保险丝熔断电流 |
10A/250V |
图4-5 PSR920-54A-B交流电源模块示意图
PSR920-54A-B是一款提供直流输出的电源模块,既支持交流输入也支持高压直流输入。
表4-9 PSR920-54A-B电源模块特点
特点 |
支持保护功能 |
支持冗余备份 |
支持热插拔 |
表4-10 PSR920-54A-B电源模块规格
项目 |
规格 |
外形尺寸(高×宽×深)(含把手) |
重量 |
1kg |
额定交流输入电压范围 |
最大交流输入电压范围 |
额定输入电流 |
额定输出电流 |
· 16.5A |
额定输出电压 |
56V |
额定输出功率 |
· 920W |
电源保险丝熔断电流 |
16A/250V |
图4-6 PSR1300-54D-B PoE直流电源模块示意图
(1): 输出状态指示灯(OUT OK) |
(2): 输入状态指示灯(IN OK) |
(3): 锁闩 |
(4): DC端子 |
(5): 电源模块拉手 |
PSR1300-54D-B PoE直流电源模块面板上都有两个电源模块指示灯,,两个电源模块指示灯,用于指示电源的输入、输出状态。指示灯在不同情况下的状态及所表示的含义,如表4-11所示。
指示灯 |
面板标示 |
状态 |
含义 |
输入状态指示灯 |
IN OK |
绿色常亮 |
输入正常 |
灭 |
无输入或输入异常 |
输出状态指示灯 |
OUT OK |
绿色常亮 |
输出正常 |
红色常亮 |
输出异常 |
灭 |
无输出 |
图4-7 PSR1600-54A-B交流电源模块示意图
PSR1600-54A-B是一款提供直流输出的电源模块,既支持交流输入也支持高压直流输入。
表4-12 PSR1600-54A-B电源模块特点
特点 |
支持保护功能 |
支持冗余备份 |
支持热插拔 |
表4-13 PSR1600-54A-B电源模块规格
项目 |
规格 |
外形尺寸(高×宽×深)(含把手) |
重量 |
1kg |
额定交流输入电压范围 |
最大交流输入电压范围 |
额定输入电流 |
额定输出电流 |
· 交流输入: ¡ 17 A:90~176V;47Hz~63HZ ¡ 29 A:176~290 V;47Hz~63HZ · 高压直流输入:29 A |
额定输出电压 |
56V |
额定输出功率 |
· 交流输入: ¡ 950 W::90~176V;47Hz~63HZ ¡ 1600 W:176~290 V;47Hz~63HZ · 高压直流输入:29 A |
电源保险丝熔断电流 |
16A/125V |
指示灯说明请参见7.2.16 LSPM1FANSA-SN&LSPM1FANSB-SN风扇状态指示灯。
LSPM1FANSA-SN风扇模块为吹风风扇(风扇从电源侧向端口侧吹风)。本风扇模块具有体积小、散热快、可热插拔的特点,还可根据设备温度自动进行风速调整,能为设备提供强劲的散热降温功能。
项目 |
规格 |
外形尺寸(高×宽×深)(含把手) |
40.6×40×105mm |
风扇数量 |
1个 |
重量 |
风道方向 |
风扇面板侧进风 |
风扇转速 |
20000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
20 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
最大功耗 |
9.8W |
LSPM1FANSB-SN风扇模块为抽风风扇(风扇从端口侧向电源侧抽风)。本风扇模块具有体积小、散热快、可热插拔的特点,还可根据设备温度自动进行风速调整,能为设备提供强劲的散热降温功能。
项目 |
规格 |
外形尺寸(高×宽×深)(含把手) |
40.6×40×105mm |
风扇数量 |
1个 |
重量 |
风道方向 |
风扇面板侧出风 |
风扇转速 |
20000 R.P.M(转/分钟) |
最大风量 |
20 CFM(立方英尺/分钟) |
输入电压 |
12V |
最大功耗 |
9.8W |
LSWM2QP2P接口模块扩展卡对外可提供2个QSFP+口。
图6-1 LSWM2QP2P外观示意图
接口和接口支持的模块、线缆说明,请参见7.1.7 QSFP+口。
指示灯说明,请参见7.2.8 QSFP+口状态指示灯。
项目 |
规格 |
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm) |
95×147.5×40.1 |
重量 |
0.4kg |
功耗(静态) |
9W |
功耗(典型) |
10W |
功耗(满负荷时) |
14W |
LSWM2SP8PM & LSWM2SP8P接口模块扩展卡对外均可提供8个SFP+口,其中LSWM2SP8PM接口模块扩展卡上的SFP+口支持MACsec功能。LSWM2SP8PM & LSWM2SP8P接口模块扩展卡的外观相同,手册以LSWM2SP8P外观图为例进行介绍。
图6-2 LSWM2SP8P外观示意图
接口和接口支持的模块、线缆说明,请参见7.1.4 SFP口、7.1.5 SFP+口。
指示灯说明,请参见7.2.17 LSWM2SP8P&LSWM2SP8PM上的指示灯。
LSWM2ZQP2P接口模块扩展卡对外可提供2个QSFP28口。
图6-3 LSWM2ZQP2P外观示意图
接口和接口支持的模块、线缆说明,请参见7.1.7 QSFP+口、7.1.8 QSFP28口。
指示灯说明,请参见7.2.9 QSFP28口状态指示灯。
LSWM2ZSP8P接口模块扩展卡对外提供8个SFP28口。
图6-4 LSWM2ZSP8P外观示意图
接口和接口支持的模块、线缆说明,请参见7.1.5 SFP+口、7.1.6 SFP28口。
指示灯说明,请参见7.2.7 SFP28口状态指示灯。
LSWM2ZSP8P接口模块扩展卡的前4个口或者后四个口需要保持速率、双工模式一致,否则会导致接口速率、双工模式异常。
LSWM2EC是H3C公司开发的鹰视扫描器模块,该模块可用作鹰视系统扫描器。扫描器依据配置台的指令扫描所管辖网络范围中的所有端点,自动识别端点类型和操作系统类型等信息,并将扫描结果上送至配置台。配置台根据扫描器上报的端点信息,对接入网络系统中的所有端点提供基线化管理。通过在交换机上安装LSWM2EC鹰视扫描器模块方式实现鹰视系统扫描器功能,不仅可以节约设备的硬件资源、扩大扫描器可扫描的端点的最大数量,还可以实现增量扫描功能。
关于鹰视系统、扫描器、配置台和端点的相关介绍,请参见《H3C iMC鹰视管理员指南》。
图6-5 LSWM2EC外观示意图
管理用以太网口指示灯说明,请参见7.2.18 LSWM2EC扩展卡上的接口指示灯。
项目 |
规格 |
处理器 |
Intel C3758, 2.2 GHz |
DDR |
8G DDR4 |
Flash |
64GB EMMC |
操作系统 |
Linux |
可扫描的最大端点数量 |
2500 |
对外接口 |
· 1个管理用以太网接口(MGMT) · 1个Console口 · 2个USB口(USB 3.0) |
外形尺寸(高×宽×深) |
41.1 × 95 × 197.5 |
重量 |
0.5 kg |
功耗(静态) |
14 W |
功耗(满负荷时) |
30 W |
LSPM6FWD是H3C公司开发的第四代高性能防火墙业务板,该业务板集成防火墙, VPN, 内容过滤, 内容识别, URL过滤和NAT地址转换等功能,在不改变网络拓扑的情况下,通过在交换机上安装LSPM6FWD业务板,可以提升交换机的安全防护能力,为用户提供全面,可靠的安全保护。
图6-6 LSPM6FWD8前面板示意图
(1) 管理以太网接口指示灯(ACT/LINK) |
(2) 管理以太网接口(10/100/1000BASE-T) |
(3) 系统运行指示灯(SYS) |
(4) CONSOLE接口 |
(5) 松不脱螺钉 |
接口和接口支持的模块、线缆说明,请参见7.1.13 LSPM6FWD扩展卡的接口。
指示灯说明,请参见7.2.19 LSPM6FWD上的指示灯。
项目 |
规格 |
95×197.8×44.1 |
重量 |
0.688kg |
功耗(静态) |
功耗(典型) |
功耗(满负荷时) |
50W |
LSWM2SP2PB接口模块扩展卡对外提供2个SFP+口。
图6-7 LSWM2SP2PB外观示意图
接口和接口支持的模块、线缆说明请参见7.1.4 SFP口、7.1.5 SFP+口。
LSWM2SP4PB接口模块扩展卡对外提供4个SFP+口。
图6-8 LSWM2SP4PB外观示意图
LSWM2ZSP4P接口模块扩展卡对外可提供4个SFP28接口。
图6-9 LSWM2ZSP4P外观示意图
(1): SFP28口状态指示灯 |
(2): SFP28口 |
(3): 松不脱螺钉 |
(4): 扳手 |
项目 |
规格 |
95.0 × 147.5 × 40.1 |
重量 |
0.4kg |
功耗(静态) |
5.0 W |
功耗(典型) |
6.0 W |
功耗(满负荷时) |
11.0 W |
LSWM2QP2PB接口模块扩展卡对外可提供2个QSFP+口。
图6-10 LSWM2QP2PB外观示意图
(1): QSFP+口 |
(2): 松不脱螺钉 |
(3): 扳手 |
(4): QSFP+口状态指示灯 |
接口和接口支持的模块、线缆说明请参见7.1.7 QSFP+口。
项目 |
规格 |
95×147.5×40.1 |
重量 |
0.4kg |
功耗(静态) |
9W |
功耗(典型) |
10W |
功耗(满负荷时) |
14W |
表7-1 CONSOLE口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
速率 |
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s) |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 |
支持机型 |
· 所有机型 |
表7-2 Type-C CONSOLE口属性
属性 |
连接器类型 |
USB Type-C |
符合标准 |
USB2.0 |
速率 |
支持服务 |
支持机型 |
S5590-24UXMC-EI |
表7-3 管理用以太网口属性
属性 |
接口连接器类型 |
RJ-45 |
接口传输速率 |
· 10Mbit/s全双工 · 100Mbit/s全双工 · 1000Mbit/s全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
最大传输距离 |
100m |
符合标准 |
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab |
作用与服务 |
用于应用程序和BootRom升级及网管 |
支持机型 |
所有机型 |
表7-4 USB口属性
属性 |
接口类型 |
USB2.0 |
符合标准 |
OHC标准 |
接口传输速率 |
支持480Mbps的上传下载速率 |
作用与服务 |
用于和交换机上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等 |
支持机型 |
所有机型 |
因不同厂商USB设备的兼容性和驱动存在差异,H3C不保证所有厂商的USB设备能在本系列交换机上正常使用。如果出现USB设备不能正常使用的情况,不属于交换机故障,此时,请尝试使用其他厂商的USB设备。
表7-5 SFP口属性
属性 |
接口类型 |
SFP口 |
接口属性 |
支持表7-6所列百兆SFP光模块 支持表7-7所列千兆SFP光模块/线缆 |
支持机型 |
所有机型(除S5590-48T4XC-HI、S5590-48T4XC-EI、S5590-48P6XC-EI交换机) |
使用指导 |
· 使用SFP-GE-T和SFP-GE-T-D电口模块时,仅支持工作在千兆速率 · 仅S5590-28T8XC-EI(LS-5590-28T8XC-EI-GL和LS-5590-28T8XC-EI-H3)交换机支持选配SFP-FE-BX15-U-SM1310光模块 · S5590-28T8XC-EI(LS-5590-28T8XC-EI-GL和LS-5590-28T8XC-EI-H3)和S5590-48T4XC-EI(LS-5590-48T4XC-EI-GL和LS-5590-48T4XC-EI-H3)交换机不支持选配SFP-FE-LX-SM1310-D、SFP-FE-LX-SM1310-BIDI和SFP-GE-SX-MM850-D光模块。 · S5590-24X4YC-EI(LS-S5590-24X4YC-EI)、S5590-24UXM4YC-EI和S5590-48UXM4YC-EI交换机不支持选配百兆SFP光模块 · S5590-48TS4X2QC-EI(LS-S5590-48TS4X2QC-EI)交换机不支持选配SFP-FE-LX-SM1310-D和SFP-GE-SX-MM850-D光模块。 · S5590-24UXMC-EI(LS-5590-24UXMC-EI)交换机不支持选配百兆SFP光模块 · 安装电口光模块时,不支持半双工 |
表7-6 SFP口支持的百兆SFP光模块列表
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
最大传输距离 |
SFP-FE-SX-MM1310-A |
1310nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2km |
62.5/125µm多模光纤 |
SFP-FE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-BX15-U-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-FE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI |
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用 |
TX:1310nm RX:1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
15km |
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI |
TX:1550nm RX:1310nm |
表7-7 SFP口支持的千兆SFP光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP电口光模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP光模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-LX-SM1310-A |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
SFP-GE-LX10-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LH20-SM1310-I |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
20km |
SFP-GE-LH40-SM1310-I |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-GE-LH100-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1490 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1310 nm |
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI |
TX:1490 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1490 nm |
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI |
TX:1310 nm RX:1550 nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI |
TX:1550 nm RX:1310 nm |
SFP电缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP电缆 |
1.5m |
· 推荐在本系列交换机上使用H3C公司的光模块/线缆。
· H3C光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· 各光模块/线缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
表7-8 SFP+口属性
属性 |
接口类型 |
SFP+口 |
接口属性 |
支持表7-9所示的万兆SFP+光模块/线缆 支持表7-10所示的千兆SFP光模块/线缆 |
支持机型 |
S5590-HI & S5590-EI系列所有机型和LSWM2SP8P、LSWM2SP2PB、LSWM2SP4PB接口模块扩展卡 |
使用指导 |
· S5590-28T8XC-EI(LS-5590-28T8XC-EI-GL和LS-5590-28T8XC-EI-H3)和S5590-48T4XC-EI(LS-5590-48T4XC-EI-GL和LS-5590-48T4XC-EI-H3)交换机不支持选配SFP-XG-SX-MM850-A和SFP-XG-LX-SM1310-E光模块 · S5590-24X4YC-EI、S5590-48TS4X2QC-EI、S5590-24UXM4YC-EI和S5590-48UXM4YC-EI交换机不支持选配SFP-XG-SX-MM850-A、SFP-XG-LX-SM1310-E和SFP-XG-LH80-Tunable光模块 · 安装电口光模块时,不支持半双工 |
表7-9 SFP+口支持的万兆SFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+光模块 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-D |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1310-E |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH40-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH80-SM1550 |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LH80-SM1550-D |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-CPRI-IR-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
1.4km |
SFP-XG-CPRI-LR-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LH80-Tunable |
1547.75nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI |
TX:1270nm RX:1330nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI |
TX:1330nm RX: 1270nm |
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI |
SFP-XG-LH80-SM1490-BIDI |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP-XG-LH80-SM1550-BIDI |
SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
SFP+光缆 |
SFP-XG-D-AOC-7M |
SFP+光缆 |
7m |
SFP-XG-D-AOC-10M |
10m |
SFP-XG-D-AOC-20M |
20m |
表7-10 SFP+口支持的千兆SFP光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP电口光模块 |
SFP-GE-T |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP-GE-T-D |
RJ-45 |
双绞线 |
100m |
SFP光模块 |
SFP-GE-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
SFP-GE-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
400 |
500m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
275m |
160 |
220m |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
50/125µm多模光纤 |
500/400 |
550m |
62.5/125µm多模光纤 |
500 |
550m |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
20km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
100km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
70km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
SFP电缆 |
SFP-STACK-Kit |
SFP电缆 |
1.5m |
H3C提供了不同长度的SFP+电缆供用户选择,具体型号请参见表7-9,外观示意如图7-1。
图7-1 SFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
LSWM2ZSP8P接口模块扩展卡和S5590-24X4YC-EI、S5590-24UXM4YC-EI和S5590-48UXM4YC-EI交换机提供了SFP28口,可通过外接SFP28/SFP+光模块和光纤与其它设备的SFP28口/SFP+口进行远距离互连,也可以通过外接H3C提供的SFP28/SFP+线缆进行短距离连接。用户可根据自己的需要,选择如表7-11所示的SFP28光模块/线缆或表7-12所示的SFP+光模块/线缆。
表7-11 SFP28口支持的SFP28光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP28模块 |
SFP-25G-SR-MM850 |
850 nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
70m |
4700 |
100m |
SFP-25G-SR-MM850-H |
850 nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
70m |
4700 |
100m |
SFP-25G-CSR-MM850 |
850 nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
200m |
>3500 |
300m |
>5500 |
400m |
SFP-25G-LR-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP-25G-LR-SM1310-I |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
SFP28线缆 |
SFP-25G-D-CAB-1M |
SFP28线缆 |
1m |
SFP-25G-D-CAB-3M |
3m |
SFP-25G-D-CAB-5M |
5m |
SFP-25G-D-AOC-3M |
3m |
SFP-25G-D-CAB-4M-A |
4m |
SFP-25G-D-AOC-5M |
5m |
SFP-25G-D-AOC-7M |
7m |
SFP-25G-D-AOC-10M |
10m |
SFP-25G-D-AOC-20M |
20m |
表7-12 SFP28口支持的万兆SFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
SFP+光模块 |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-SX-MM850-D |
850nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
500 |
82m |
400 |
66m |
62.5/125µm多模光纤 |
200 |
33m |
160 |
26m |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
1550nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
1.4km |
1310nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
1547.75nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
SFP+电缆 |
LSWM1STK |
SFP+电缆 |
0.65m |
LSWM2STK |
1.2m |
LSWM3STK |
3m |
LSTM1STK |
5m |
SFP+光缆 |
SFP-XG-D-AOC-7M |
SFP+光缆 |
7m |
SFP-XG-D-AOC-10M |
10m |
SFP-XG-D-AOC-20M |
20m |
· H3C公司的光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· S5590-24X4YC-EI、S5590-48TS4X2QC-EI、S5590-24UXM4YC-EI和S5590-48UXM4YC-EI交换机不支持选配SFP-25G-D-CAB-4M-A线缆。
H3C提供了不同长度的SFP28线缆供用户选择,具体型号请参见表7-11,外观示意如图7-2。
图7-2 SFP28线缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
LSWM2QP2P接口模块扩展卡和S5590-48TS4X2QC-EI交换机提供了两个QSFP+口。用户可根据自己的需要,选择如表7-13所示的QSFP+光模块/线缆。
表7-13 QSFP+口支持的QSFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP+光模块 |
QSFP-40G-SR4-MM850 |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-CSR4-MM850 |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
4700 |
400m |
QSFP-40G-BIDI-SR-MM850 |
两条通道: · 850 · 900 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
QSFP-40G-BIDI-WDM850 |
四条通道: · 850nm · 880nm · 910nm · 940nm |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
240m |
4700 |
350m |
QSFP-40G-LR4-PSM1310 |
1310nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
10km |
QSFP-40G-LR4-WDM1300 |
四条通道: · 1271nm · 1291nm · 1311nm · 1331nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP-40G-LR4L-WDM1300 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
2km |
QSFP-40G-ER4-WDM1300 |
四条通道: 1271nm 1291nm 1311nm · 1331nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
QSFP+电缆 |
LSWM1QSTK0 |
40G QSFP+电缆 |
1m |
LSWM1QSTK1 |
3m |
LSWM1QSTK2 |
5m |
QSFP+光缆 |
QSFP-40G-D-AOC-3M |
40G QSFP+光缆 |
3m |
QSFP-40G-D-AOC-7M |
7m |
QSFP-40G-D-AOC-10M |
10m |
QSFP-40G-D-AOC-20M |
20m |
· S5590-28T8XC-EI(LS-5590-28T8XC-EI-GL和LS-5590-28T8XC-EI-H3)和S5590-48T4XC-EI(LS-5590-48T4XC-EI-GL和LS-5590-48T4XC-EI-H3)交换机安装LSWM2QP2P扩展卡时,不支持选配QSFP-40G-SR4-MM850光模块。
· 光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要最新的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
· S5590-24X4YC-EI和S5590-48TS4X2QC-EI交换机不支持选配QSFP-40G-CSR4-MM850光模块。
图7-3 40G QSFP+电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
LSWM2ZQP2P接口模块扩展卡提供了两个QSFP28口。用户可根据自己的需要,选择如表7-14所示的QSFP28光模块/线缆或表7-15所示的QSFP+光模块/线缆。
表7-14 QSFP28口支持的QSFP28光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP28光模块 |
QSFP-100G-SR4-MM850 |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
70m |
4700 |
100m |
QSFP-100G-SR4-MM850-H |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
70m |
4700 |
100m |
QSFP-100G-SWDM4-MM850 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
70m |
4700 |
100m |
QSFP-100G-eSR4-MM850 |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
4700 |
300m |
QSFP-100G-PSM4-SM1310 |
1310nm |
MPO |
9/125µm单模光纤 |
0.5km |
QSFP-100G-LR4-WDM1300 |
四条通道: · 1295.56nm · 1300.05nm · 1304.58nm · 1309.14nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
QSFP-100G-LR4L-WDM1300 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
2km |
QSFP-100G-ER4-WDM1300 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
QSFP-100G-ZR4-WDM1300 |
LC |
9/125µm单模光纤 |
80km |
QSFP-100G-ER4L-WDM1300 |
四条通道: · 1295nm · 1300nm · 1304nm · 1309nm |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
QSFP28光缆 |
QSFP-100G-D-AOC-7M |
100G QSFP28光缆 |
7m |
QSFP-100G-D-AOC-7M-H |
7m |
QSFP-100G-D-AOC-10M |
10m |
QSFP-100G-D-AOC-10M-H |
10m |
QSFP-100G-D-AOC-20M |
20m |
QSFP-100G-D-AOC-20M-H |
20m |
QSFP28电缆 |
QSFP-100G-D-CAB-1M |
100G QSFP28电缆 |
1m |
QSFP-100G-D-CAB-3M |
3m |
QSFP-100G-D-CAB-5M |
5m |
表7-15 QSFP28口支持的QSFP+光模块/线缆列表
光模块/线缆类型 |
光模块/线缆名称 |
中心波长 |
模块接口连接器类型 |
接口线缆规格 |
模式带宽(MHz*km) |
最大传输距离 |
QSFP+光模块 |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
850nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
300m |
4700 |
400m |
两条通道: · 850 · 900 |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
100m |
4700 |
150m |
LC |
50/125µm多模光纤 |
2000 |
240m |
4700 |
350m |
1310nm |
MPO |
50/125µm多模光纤 |
10km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
10km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
2km |
LC |
9/125µm单模光纤 |
40km |
QSFP+电缆 |
LSWM1QSTK0 |
40G QSFP+电缆 |
1m |
LSWM1QSTK1 |
3m |
LSWM1QSTK2 |
5m |
QSFP+光缆 |
QSFP-40G-D-AOC-3M |
40G QSFP+光缆 |
3m |
QSFP-40G-D-AOC-7M |
7m |
10m |
20m |
图7-4 100G QSFP28电缆示意图
(1): 插头 |
(2): 拉手 |
表7-16 10/100/1000BASE-T以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口属性 |
最大传输距离 |
100m |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
符合标准 |
支持机型 |
所有机型(除S5590-48S4XC-HI、S5590-48S4XC-EI交换机) |
表7-17 10G/5G/2.5G/1000 BASE-T自适应以太网端口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
端口属性 |
· 5Gbps全双工 · 2.5Gbps全双工 · 1Gbps全双工 · 100Mbps全双工 · MDI/MDI-X自适应 |
最大传输距离 |
10G模式: · 超5类双绞线 : 55 m · 6类非屏蔽双绞线 : 55 m · 6类屏蔽双绞线 : 100 m 5G模式: · 超5类及以上双绞线 : 100 m 2.5G模式: · 超5类及以上双绞线 : 200 m 1000 BASE-T模式: · 超5类及以上双绞线 : 140 m 100 BASE-T模式: · 超5类及以上双绞线 : 140 m |
使用电缆规格 |
超5类及以上双绞线 |
符合标准 |
· IEEE 802.3an · IEEE 802.3ab |
支持机型 |
S5590-24UXM4YC-EI、S5590-48UXM4YC-EI、S5590-24UXMC-EI |
S5590-28T8XC-HI、S5590-28S8XC-HI、S5590-28T8XC-EI、S5590-28S8XC-EI、S5590-28P8XC-EI交换机前面板提供了4个固定Combo口,每个Combo口由一个SFP口和一个对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口共同组成,同一时刻组成Combo口的两个端口只能使用一个。
表7-18 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
EIA/TIA-232 |
速率 |
115200 bit/s |
Console口可选用线缆及最大传输距离 |
普通异步串行口电缆,传输距离≤15m |
支持服务 |
表7-19 MGMT管理用以太网口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
速率 |
· 1000Mbit/s全双工 · 100Mbit/s全双工 · 10Mbit/s全双工 |
MDI/MDI-X自适应 |
支持 |
使用电缆规格 |
5类及5类以上双绞线 |
最大传输距离 |
100 m (328.08 ft) |
符合标准 |
IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab |
作用与服务 |
用于连接计算机或远端网管工作站进行应用程序升级及网管 |
表7-20 USB口属性
属性 |
接口类型 |
USB3.0 |
符合标准 |
xHCI |
速率 |
5 Gbps |
作用与服务 |
用于和LSWM2EC鹰视扫描器模块上的Flash文件系统进行文件交互,例如:上传或下载应用程序文件、配置文件等 |
表7-21 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
符合标准 |
RS-232 |
速率 |
9600bps~115200bps,缺省9600bps |
支持服务 |
· 与字符终端相连 · 与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序 · 命令行接口 |
表7-22 10/100/1000BASE-T以太网电接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ-45 |
接口标准 |
802.3,802.3u和802.3ab |
接口类型 |
MDI/MDIX自适应 |
线缆类型 |
5类或5类以上双绞线 |
传输距离 |
100m |
支持速率和工作模式 |
· 10Mbps:半双工/全双工模式 · 100Mbps:半双工/全双工模式 · 1000Mbps:全双工模式 |
为了避免线缆之间的信号相互干扰、以及受其他干扰导致丢包,布线时需注意以下方面:
· 各线缆的前20米之间尽可能地相互分离,不要进行捆扎。
· 配线架附近的电源线与双绞线尽可能地相互隔离。
· 设备相邻端口对应配线架上的各端口尽可能的不相邻,如:
¡ 设备与同一配线架连接:设备的端口1连接配线架的端口1,设备的端口2连接配线架的端口3。
¡ 设备与不同配线架连接:设备的端口1连接配线架1的端口1,设备的端口2连接配线架2的端口1。
· 设备和线缆尽量远离干扰源(比如对讲机、大功率变频器等)。
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表7-23。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SYS |
绿色常亮 |
交换机已经正常启动 |
绿色闪烁(1Hz) |
系统正在上电自检 |
红色常亮 |
系统上电自检失败或设备存在故障 |
灭 |
交换机断电 |
对于S5590-EI系列交换机,电源模块的运行状态可通过前面板的可插拔电源模块状指示灯来判断,具体请参见表7-24。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
PWR1/PWR2 |
绿色常亮 |
电源模块在位,且工作正常 |
黄色常亮 |
电源模块在位,但未工作或电源故障 |
灭 |
电源模块不在位 |
为了使用户通过交换机各类型端口的“端口状态指示灯”能够获取更多的设备信息,本系列交换机的同一个“端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
· “端口模式指示灯”用来告知用户,当前各种类型端口的“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
· 当通过按压“端口状态指示灯模式切换按钮”调整“端口模式指示灯”到绿色闪烁或黄色闪烁后,该显示状态仅能维持45秒,45秒后端口模式指示灯状态会自动恢复成绿色常亮。
表7-25 端口模式指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
MODE |
绿色常亮 |
端口状态指示灯指示端口速率 |
绿色闪烁(仅PoE机型支持) |
端口状态指示灯指示端口PoE供电情况 |
黄色闪烁 |
端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为4,则编号为1~4的端口状态指示灯绿色常亮 |
管理用以太网口状态指示灯状态(ACT/LINK) |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
端口模式指示灯与SFP口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示SFP口的工作状态,具体请参见表7-27。
表7-27 SFP口状态指示灯说明
指示灯状态 |
端口模式指示灯(MODE) |
SFP口状态指示灯 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
端口工作在100/1000M模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在100/1000M模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
黄色闪烁(IRF模式) |
绿色常亮 |
表7-28 SFP+口状态指示灯说明
指示灯状态 |
端口模式指示灯(MODE) |
SFP+口状态指示灯 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
端口工作在10G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在10G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
端口工作在1G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在1G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
绿色闪烁(PoE模式) |
灭 |
端口模式指示灯工作在PoE模式(仅PoE机型适用) |
黄色闪烁(IRF模式) |
灭 |
当端口模式指示灯指示IRF模式时,SFP+口状态指示灯始终处于灭状态 |
表7-29 SFP28口状态指示灯说明
SFP28口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
端口工作在25G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在25G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
黄色闪烁 |
灭 |
· 模块没有安装或端口没有Link Up · 端口模式指示灯工作在PoE模式(仅PoE机型适用) |
表7-30 QSFP+口状态指示灯
QSFP+口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在40GE模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在40GE模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在10GE模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在10GE模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
模块没有安装或端口没有Link Up |
表7-31 QSFP28口状态指示灯说明
QSFP28口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在100G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在100G模式下,正在接收或发送数据 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在40G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在40G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
端口模式指示灯与10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示端口的工作状态,具体请参见表7-32。
表7-32 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
端口模式指示灯(MODE) |
以太网端口状态指示灯 |
绿色常亮(速率模式) |
绿色常亮 |
端口工作在10/100/1000M模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在10/100/1000M模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
绿色闪烁(PoE模式,仅PoE机型支持) |
绿色常亮 |
PoE供电正常 |
绿色闪烁(1Hz) |
端口连接设备所需功耗超过端口供电功耗上限;PoE处于过流、过压、短路等故障状态或者交换机剩余供电功率不足、不能满足该端口供电需求 |
灭 |
端口未连接或端口未使能PoE功能 |
黄色闪烁(IRF模式) |
绿色常亮 |
表7-33 10G/5G/2.5G/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
绿色闪烁 |
黄色常亮 |
端口工作在100M、1G、2.5G或5G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
端口工作在100M、1G、2.5G或5G模式下,正在接收或发送数据 |
灭 |
端口没有Link Up |
S5590-HI系列交换机后面板均提供两个扩展卡插槽,S5590-EI系列交换机后面板均提供1个扩展卡插槽,扩展卡的运行状态可通过前面板的扩展卡状态指示灯来判断,具体请参见表7-34。
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SLOT/SLOT1/SLOT2 |
绿色常亮 |
扩展卡在位且工作正常 |
黄色闪烁 |
不支持所插入的扩展卡或者扩展卡有故障 |
灭 |
没有安装扩展卡 |
LSPM1FANSA-SN和LSPM1FANSB-SN风扇模块上各有一个状态指示灯,风扇模块的运行状态可通过该状态指示灯来判断。
表7-35 风扇模块指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
FAN |
亮 |
风扇模块运行异常 |
灭 |
风扇模块运行正常 |
PSR250-12A和PSR250-12A1电源模块面板上有电源模块指示灯,用于指示电源的输入、输出状态。指示灯在不同情况下的状态及所表示的含义,如表7-36所示。
指示灯状态 |
含义 |
绿色常亮 |
电源模块工作正常,处于主用状态 |
绿色闪烁 |
电源模块工作正常,处于备用状态 |
红色常亮 |
电源模块出现故障或进入保护状态 |
红色/绿色交替闪烁 |
电源模块告警(电源模块出现了如下情况,但还没有进入保护状态:输出过压、输出欠压、输出过流、输出功率过载、过温等) |
红色闪烁 |
当前电源模块没有电流输入(设备安装有两块电源模块,如果其中一块电源有电流输入、另一块电源无电流输入,此时无电流输入的电源模块的指示灯会红色闪烁) |
灭 |
电源模块没有电流输入 |
PSR600-54A-B/PSR920-54A-B/PSR1600-54A-B电源模块面板上有两个电源模块指示灯,用于指示电源的输入、输出状态。
表7-37 电源模块指示灯
指示灯 |
面板标示 |
状态 |
含义 |
输出状态指示灯 |
OUT OK |
绿色常亮 |
输出正常 |
红色常亮 |
输出异常 |
灭 |
无输出 |
输入状态指示灯 |
IN OK |
绿色常亮 |
输入正常 |
红色常亮 |
输入异常 |
灭 |
无输入 |
表7-38 LSPM1FANSA-SN&LSPM1FANSB-SN状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
灯灭 |
风扇模块运行正常 |
常亮 |
风扇模块运行异常 |
LSWM2SP8P&LSWM2SP8PM接口模块扩展卡提供了8个SFP+口,指示灯说明如表7-39所示
表7-39 SFP+口状态指示灯说明
SFP+口状态指示灯状态 |
绿色常亮 |
模块已安装,端口工作在10G模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
黄色常亮 |
模块已安装,端口工作在1G模式下,并且端口Link Up |
黄色闪烁 |
灯灭 |
表7-40 MGMT接口状态指示灯说明
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿色常亮 |
端口工作在1000/100/10Mbps模式下,并且端口Link Up |
绿色闪烁 |
端口工作在1000/100/10Mbps模式下,正在接收或发送数据 |
灯灭 |
端口没有Link Up |
表7-41 指示灯状态说明
指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
管理以太网接口指示灯 |
ACT/LINK |
常灭 |
接口没有建立连接 |
绿色常亮 |
接口已经建立连接 |
绿色闪烁 |
接口正在收发数据 |
系统运行指示灯 |
SYS |
常灭 |
无电源输入或者业务板故障 |
绿色慢闪 |
系统已按配置启动,进入正常运行状态 |
绿色快闪 |
系统正在加载软件 |
表7-42 ID指示灯说明
面板标识 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ID |
蓝色闪烁 |
设备所处位置指示 在设备上配置locator blink blink-time命令后,ID指示灯将出现此状态,用于定位设备所在的位置 |
图8-1 RESET复位键用途表
属性 |
用途 |
RESET复位按键 |
· 按住按键5秒内,SYS指示灯变成红灯慢速闪烁(1Hz)时,放开按键,设备将重启 · 按住按键5秒以上,SYS指示灯变成红灯快速闪烁(8Hz)时,放开按键,设备将恢复出厂设置并重启。注意:设备加入IRF后,执行该操作设备将打印提示信息并重启;若想通过RESET按键恢复出厂配置,需要先退出IRF再通过RESET按键恢复出厂配置 |
S5590-HI & S5590-EI系列交换机采用高效的通风散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
本系列机型均采用可插拔风扇,通过配置不同的风扇模块,可提供“端口侧到电源侧”和“电源侧到端口侧”两种气流方向,满足不同环境下的散热要求。为了保证设备的正常散热,交换机上必须安装两个相同型号的风扇模块。
设备型号 |
可选风扇模块 |
设备散热空气流向 |
S5590-28T8XC-HI S5590-48T4XC-HI S5590-28S8XC-HI S5590-48S4XC-HI S5590-28T8XC-EI S5590-48T4XC-EI S5590-28S8XC-EI S5590-48S4XC-EI S5590-28P8XC-EI S5590-48P6XC-EI S5590-24X4YC-EI S5590-48TS4X2QC-EI |
LSPM1FANSA-SN |
电源侧进风,端口侧出风 |
LSPM1FANSB-SN |
端口侧进风,电源侧出风 |
S5590-24UXM4YC-EI S5590-48UXM4YC-EI S5590-24UXMC-EI |
LSPM1FANSB-SN |
端口侧进风,电源侧出风 |
图9-2 LSPM1FANSA-SN风扇散热空气流向示意图(以S5590-28P8XC-EI为例)
图9-3 LSPM1FANSB-SN风扇散热空气流向示意图(以S5590-28P8XC-EI为例)
