H3C WBC580 G2系列多业务无线控制器 安装指导-6W108
01-安装前准备
本章节下载 01-安装前准备  (1.52 MB)
01-安装前准备
“01-安装前准备”主要包含以下内容:
·     1 安全注意事项
·     2 安装场所要求
·     3 设备标识
·     4 设备附件
·     5 安装工具
·     6 安装前的Checklist
1 安全注意事项
1.1  安全标志
阅读过程中请注意如下标志:
警告表明该项操作不正确,可能给设备或设备操作者的人身安全带来极大危险,操作者必须严格遵守正确的操作规程。
注意表示在安装、使用设备的过程中需要注意的操作。如果操作不正确,可能影响设备的正常使用。
1.2  通用安全建议
·     请将设备放置在平整、无振动、无强烈电磁干扰、有良好的防静电措施、场地宽敞的地方,不要放在行走区域内,并且做好防滑措施。
·     避免将设备放在不稳定的箱子或桌子上等,以防跌落对设备造成严重损害。
·     应保持设备清洁、无尘,请勿将设备放置在潮湿的地方,也避免让液体进入设备内部。
·     设备通常根据物料外包装箱的尺寸及标识要求,遵循上轻下重、上小下大原则,尽量居中交叉摆放,无明显偏斜。
·     设备必须安装在标准19英寸机柜中。
·     当有多个机柜时,请将机柜连接在一起。
·     机柜的支撑脚要完全触地,且机柜的全部重量应由支撑脚承担。
·     每次只能从机柜中拉出一台设备,否则会导致机柜不稳固。
·     将设备安装到机柜或从机柜中拉出时(尤其当设备脱离滑道时),必须两个人协同工作,平稳抬起设备。当安装位置高于胸部时,则需要第三个人帮助调整设备的方位。
·     将设备从机柜中拉出或推入前,请确保机柜稳固。
·     为充分散热,请在未使用的机柜位置及为安装电源模块的槽位安装假面板。
·     为避免散热不充分而损坏设备,请勿阻塞设备通风孔。当设备与其他设备上下叠加安装在机柜中时,请确保两个设备之间至少留出2mm以上的空隙。
·     搬运或移动机箱之前要拔掉所有的外部电缆。
·     当设备从一个温度较低(摄氏零度以下)的地方搬运到温度较高室内时,至少0.5小时后开箱,2小时后才能上电,否则会导致电子设备结露,造成损坏。
·     设备要在正确的电压下才能正常工作,请确保工作电压同设备电源模块所标示的电压相符。
·     安装设备时,如果螺钉需要拧紧,必须使用工具操作。
1.3  用电安全
警告
前面板上的“”按钮不能彻底切断系统电源,此时部分电源和内部电路仍在工作,为避免人身伤害、触电或设备损坏,请将设备完全断电,即先长按“”按钮,然后断开设备与外部供电系统之间的电源线缆。
为避免电源波动或临时断电对设备造成影响,建议使用UPS为设备供电。这种电源可防止设备硬件因电涌和电压峰值的影响而受损,并且可在电源故障时确保设备正常运行。
·     请仔细检查您的工作区域内是否存在潜在的危险,比如地面潮湿等。
·     在安装前,请熟悉设备所在场所的紧急电源开关的位置,当发生意外时,请先切断电源开关。必要时,应立即拔掉设备的电源线。
·     在对设备进行带电状态下的维护时,请尽量不要独自一人操作。
·     需要对设备进行断电操作时,请先仔细检查,确认电源已经关闭。
·     为避免人身伤害或设备损坏,请使用随机附带的电源线缆。
·     电源线缆只能用于配套的设备,请勿在其他设备上使用。
·     为避免触电风险,在安装或拆卸任何非热插拔部件时,请先将设备下电。
1.4  激光安全
警告
在工作状态操作光纤时,请勿用眼睛直视光模块的光发射口和与其相连的光纤连接器的光纤出口。
·     在断开光纤连接器之前,在命令行接口视图下使用shutdown命令以确保关闭光源。
·     断开光纤后,使用光纤帽保护光纤连接器,避免因灰尘过多而产生静电,导致光纤连接器损坏或影响其性能指标。
·     不使用光模块时,请盖上光模块防尘盖,避免因灰尘过多而产生静电,导致光模块损坏。
·     光接口未安装光模块时,需盖上防尘盖。
2 安装场所要求
在安装设备前,请先规划和准备满足设备正常运行的物理环境,包括温度和湿度、灰尘和有害气体、通风散热、高度和接地等。
2.1  温度/湿度要求
机房内需要维持一定的温度和湿度。
·     若机房内长期相对湿度过高,容易造成绝缘材料绝缘不良甚至漏电,还可能发生材料机械性能变化、金属部件锈蚀等现象。
·     若机房内长期相对湿度过低,绝缘垫片会干缩并且容易引起紧固螺丝松动,在干燥的气候环境下,还容易产生静电,危害设备上的电路。
·     温度过高危害更大,因为高温会加速绝缘材料的老化过程,使设备的可靠性大大降低,严重影响其使用寿命。
为确保设备正常工作,机房内需要维持一定的温度和湿度。设备对温度、湿度的要求见表2-1
表2-1 机房温度/湿度要求
工作环境温度
工作环境湿度
储存环境温度
储存环境湿度
5°C~45°C
8%RH~90%RH(非凝露)
-40°C~70°C
5%RH~95%RH(非凝露)
由于设备的散热和机柜内功率密度、机柜散热能力等相关,在机柜堆叠环境下,上述工作环境温度可能会降低。
2.2  灰尘及有害气体要求
灰尘对设备的运行安全是一大危害。室内灰尘落在机体上会造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响设备寿命,而且容易造成通信故障。对机房内灰尘含量及粒径要求参见表2-2
表2-2 机房灰尘含量要求
灰尘粒子(直径)
含量
单位
灰尘粒子(≥5 μm)
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘)
粒/103
悬浮尘埃(≤75 μm)
≤0.2
mg/m3
可降尘埃(75 μm~150 μm)
≤1.5
mg/(m2h)
沙砾(≥150 μm)
≤30
mg/m3
除灰尘外,设备机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体如SO2、H2S、NH3、Cl2、NO2等的侵入,其具体限制值参见表2-3
表2-3 机房有害气体限值
气体
最大值(mg/m3
二氧化硫SO2
0.2
硫化氢H2S
0.006
氨NH3
0.05
氯气Cl2
0.01
NO2
0.04
2.3  通风散热要求
·     确认设备四周留出10cm的散热空间,以利于机箱的散热。
·     确认安装场所自身有良好的通风散热系统。
·     确认安装场所的冷、热通道的布局,以保证进入设备的气流方向是从冷的一边到热的一边。
·     确认上下设备间的气流方向,避免下层设备排出的热风再进入上层设备。
设备的空气流动方向如图2-1所示。
图2-1 设备机箱风道示意图
2.4  机柜要求
·     确认机柜足够牢固,能够支撑设备及其安装附件的重量。
·     确认机柜已良好接地。
·     确认机柜尺寸满足安装要求,具体如表2-4所示。
表2-4 机柜尺寸要求
安装方式
机箱装配
完成总深
前后方孔条
间距要求
机柜要求
挂耳+SL-2U-FR-S短距滑道
·     宽:440mm
·     高:87mm
·     深:450mm
350mm~450mm
H3C推荐您选配深度不小于800mm的机柜,并且要求:
·     前方孔条到前门有不小于100mm空间
·     前方孔条到后门有不小于550mm空间
如果不满足要求,可能由于走线空间不足影响机柜门的关闭
2.5  海拔要求
为确保设备正常工作,对机房的海拔要求请参见表2-5
表2-5 海拔要求
项目
要求
工作环境海拔
-603000m(自Tmax@900m始,高度每升高100m,规格最高温度降低0.33°C
存储环境海拔
-60~5000m
2.6  防静电要求
为防止静电损伤,应做到:
·     机柜良好接地。
·     室内防尘。
·     保持适当的温度、湿度条件。
·     佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。请将腕带紧贴皮肤,且确保其能够灵活伸缩。
·     在工作区内,请穿上防静电服和防静电鞋。
·     请使用防静电的可折叠工具垫和便携式现场维修工具包。
2.7  防电磁干扰要求
设备在使用中可能受到来自系统外部的干扰,这些干扰通过电容耦合、电感耦合、电磁波辐射、公共阻抗(包括接地系统)耦合和导线(电源线、信号线和输出线等)的传导方式对设备产生影响。为此应注意:
·     交流供电系统为TN系统,TN方式供电系统是将电气设备的金属外壳和正常不带电的金属部分与工作零线相接的保护系统,称作接零保护系统。交流电源插座应采用有保护地线(PE)的单相三线电源插座,使设备上滤波电路能有效的滤除电网干扰。
·     设备工作地点应远离强功率无线电发射台、雷达发射台、高频大电流设备。
·     必要时采取电磁屏蔽的方法,如接口电缆采用屏蔽电缆。
·     接口电缆要求在室内走线,不建议户外走线,以防止因雷电产生的过电压、过电流将设备信号口损坏,若需户外走线请加装网口避雷器。
2.8  防雷击要求
为达到更好的防雷效果,需要满足以下几点要求:
·     保证交流电源插座的接地点与大地良好接触。
·     可以考虑在电源的输入前端加入电源避雷器,这样可大大增强电源的抗雷击能力。
3 设备标识
为避免维护设备过程中可能造成的任何伤害,请熟悉设备上的安全标识。
表3-1 安全标识
图示
图示说明
备注
该标识表示存在危险电路或触电危险。所有维修工作应由H3C授权人员或专业工程师完成
为避免电击造成人身伤害,请勿打开符号标识部件。所有维护、升级和维修工作都应由H3C授权人员或工程师完成
该标识表示存在触电危险。不允许用户现场维修此部件。用户任何情况下都不能打开此部位
该标识表示存在高温表面或组件。如果触摸该表面或组件,可能会造成人身伤害
为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保设备和内部系统组件冷却后再操作
该标识表示组件过重,已超出单人安全取放的正常重量
为避免人身伤害或设备损坏,请遵守当地关于职业健康与安全的要求,以及手动处理材料的指导
电源或系统上的这些标识表示设备由多个电源模块供电
为避免电击造成人身伤害,请先断开所有电源线缆,并确保设备已完全断电
4 设备附件
表4-1 安装附件介绍
安装附件
示意图
配置情况
国际交流电源线
标配
PDU交流电源线
标配
SL-2U-FR-S短距滑道套装
标配
用于将设备安装到19英寸机柜。包含短距滑道*2,M6盘头螺钉*4,M6沉头螺钉*4,浮动螺母*4
LSXM1BSR长距滑道套装
选配
用于将设备安装到19英寸机柜。包含长距滑道*2,滑道挡板*1,M6盘头螺钉*8,浮动螺母*8,M4螺钉*2
浮动螺母
用户自备
浮动螺母*2,当选用LSXM1BSR长距滑道套装时,用于将设备挂耳固定到机柜
5 安装工具
设备不随机提供安装工具,请用户自己准备安装工具。
6 安装前的Checklist
表6-1 安装前的Checklist
项目
要求
是否满足
安装场所
通风散热
·     设备入风口及通风口处留有大于10cm的空间
·     安装场所有良好的通风散热系统
工作环境温度
5°C~45°C
工作环境湿度
8%RH~90RH%(非凝露)
洁净度要求
灰尘粒子≤3×104粒/m3(三日内桌面无可见灰尘)
防静电要求
·     机柜良好接地
·     室内防尘
·     满足温度、湿度要求
·     在安装各类可插拔模块时,请佩戴防静电手腕并确认防静电手腕与皮肤接触良好并良好接地
·     安装、拆卸、观察或转移已拆卸的接口模块时,应用手接触电路板的外边缘,避免用手直接触摸电路板上的元器件
电磁环境要求
·     对供电系统采取有效的防电网干扰措施
·     设备工作地不要与电力设备的接地装置或防雷接地装置合用,并尽可能相距远一些
·     远离强功率无线电发射台、雷达发射台和高频大电流设备
·     采取电磁屏蔽的措施
防雷击要求
·     交流电源插座的接地点良好接地
·     加网口避雷器(选购)
供电要求
·     建议使用UPS(Uninterrupted Power Supply,不间断电源)
·     明确外置电源开关位置,以备在操作设备发生事故时切断电源
机柜安装要求
·     请确认机柜有良好的通风散热系统
·     机柜足够牢固,能够支撑设备及其安装附件的重量
·     机柜的尺寸适合设备的安装
·     请确保设备机柜前后与墙面或其它设备的距离符合通风要求
安全注意事项
·     设备远离热源和潮湿之地
·     识别外置电源开关
设备附件
设备自带的安装附件
参考文档
·     设备的随机资料
·     网站资料
