09-iMC EIA L2TP IPsec VPN接入典型配置举例
本章节下载: 09-iMC EIA L2TP IPsec VPN接入典型配置举例 (1.76 MB)
典型配置举例
资料版本:5W109-20221121
产品版本:EIA 7.3 (E0623)
Copyright © 2022 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
L2TP(Layer 2 Tunneling Protocol,二层隧道协议)通过在公共网络(如Internet)上建立点到点的L2TP隧道,将PPP(Point-to-Point Protocol,点对点协议)数据帧封装,通过EIA认证服务器授权后接入公共网络,使用户能够通过L2TP隧道与企业内部网络通信,访问企业内部网络资源。
IPsec(IP Security,IP安全)是一种三层隧道加密协议,它通过在特定通信方之间(例如两个安全网关之间)建立IPsec隧道,来保护通信方之间传输的用户数据。
iNode PC客户端提供了一种L2TP Over IPsec VPN的传输方式,L2TP隧道是传输数据的专用通道,IPsec为隧道中数据进行加密,从而使得传输的数据更难被攻击,保证数据安全。
接入设备需支持PPP协议。
图1 组网图
VPN接入的几个关键点:
· EIA作为RADIUS服务器负责验证用户的身份。
· 由LNS设备来控制终端用户是否可以访问Intranet(LNS设备是L2TP网络服务器,具有PPP和L2TP协议处理能力的设备)。
· LNS设备根据EIA下发的接入控制策略,对终端用户访问Intranet的权限进行控制。
在LNS设备上配置L2TP隧道和IPsec加密。L2TP IPsec VPN接入中,L2TP隧道是一条数据传输的专用通道;IPsec为隧道中的数据提供加密。同时,配置L2TP隧道使用AAA服务器进行身份验证,而将EIA指定为AAA服务器(以下配置命令是以H3C SecPath F5040为例进行说明)。
(1) 进入全局配置模式,并开启DHCP功能。
<H3C>system-view
[H3C]dhcp enable
(2) 认证计费服务配置,认证计费服务器都指向EIA服务器,并采用携带domian的认证方式。
[H3C]radius scheme wkf5315
New Radius scheme
[H3C-radius-wkf5315]primary authentication 192.168.7.196 1812
[H3C-radius-wkf5315]primary accounting 192.168.7.196 1813
[H3C-radius-wkf5315]key authentication simple expert
[H3C-radius-wkf5315]key accounting simple expert
[H3C-radius-wkf5315]user-name-format with-domain
(3) VPN用户配置,VPN用户通过PPP接入,因此设置用户进行PPP认证时使用Radius方案wkf5315认证/授权/计费。且domain名称必须与接入服务中的服务后缀保持一致。
[H3C]domain 5315
[H3C-isp-5315]authentication ppp radius-scheme wkf5315
[H3C-isp-5315]authorization ppp radius-scheme wkf5315
[H3C-isp-5315]accounting ppp radius-scheme wkf5315
[H3C-isp-5315]quit
[H3C]ip pool 1 200.1.1.2 200.1.1.100 //为VPN用户创建一个地址池
(4) 创建虚模板,L2TP隧道有两端,对端是PC的VPN虚网卡,本端是此处创建的虚模板,本端使用Domain 5315对VPN用户进行认证。
[H3C]interface Virtual-Template 1
[H3C-Virtual-Template1]ppp authentication-mode chap domain 5315
[H3C-Virtual-Template1]dhcp relay server-address 192.168.5.201 //指定DHCP服务器
[H3C-Virtual-Template1]ip address 200.1.1.1 255.255.255.0 //配置本端的IP,因为要与PC的虚网卡(L2TP隧道的对端)通信,所以该IP必须与虚拟网卡地址池在同一网段,但不能属于虚网卡地址池
[H3C-Virtual-Template1]remote address pool 1 //为VPN用户指定地址池,及domain VPN中的地址池
[H3C-Virtual-Template145]quit
(5) 启用L2TP功能并创建L2TP组,在L2TP组中指定接收VPN用户呼叫的虚模板1、指定VPN用户使用的隧道名称iNode并配置L2TP隧道的验证密码为123456。
[H3C]l2tp enable
[H3C]l2tp-group 1 mode lns
[H3C-l2tp1]allow l2tp virtual-template 1 remote iNode
[H3C-l2tp1]tunnel password simple 123456
[H3C-l2tp1]quit
(6) IPsec安全提议配置。IPsec安全提议用于定义IPsec需要使用的安全协议、加密/认证算法以及封装模式,为IPsec协商SA提供各种安全参数。
[H3C]ipsec transform-set tran1 //创建IPsec安全提议tran1
[H3C-ipsec-transform-set-tran1]encapsulation-mode tunnel //配置安全协议对IP报文的封装模式为tunnel模式
[H3C-ipsec-transform-set-tran1]protocol ah //本案例IPsec安全提议采用的安全协议为ah
[H3C-ipsec-transform-set-tran1]ah authentication-algorithm md5 //配置ah验证算法为md5
[H3C-ipsec-transform-set-tran1]quit
(7) IKE提议配置,创建IKE proposal,隧道两端可以配置多个proposal,两端至少要有一条proposal匹配,隧道才能建立。
[H3C]ike proposal 1
[H3C-ike-proposal-1]authentication-method pre-share //IKE proposal的认证方法为预共享密钥。
[H3C-ike-proposal-1]authentication-algorithm md5 //认证算法为MD5
[H3C-ike-proposal-1]encryption-algorithm des-cbc //加密算法为DES-CBC
[H3C-ike-proposal-1]dh group1 //Diffie-Hellman组标识
[H3C-ike-proposal-1]sa duration 86400 //IKE提议的IKE SA存活时间缺省为86400秒,实际的SA存活时间取隧道两端配置的最小值,推荐使用缺省值
(8) IKE keychain配置,创建名称为keychain1的IKE keychain,配置与IP地址属于190.19.19.0/24网段的对端使用的预共享密钥为明文123。
[H3C]ike keychain keychain1
[H3C-ike-keychain- keychain1]pre-shared-key address 190.19.19.0 24 key simple 123
[H3C-ike-keychain- keychain1]quit
(9) IKE profile配置
[H3C]ike profile wang //创建IKE profile,名称为wang
[H3C-ike-profile-wang]exchange-mode main //选择IKE协商模式为主模式
[H3C-ike-profile-wang]local-identity address 190.19.19.1 //配置隧道本端的身份信息为IP地址190.19.19.1
[H3C-ike-profile-wang]match remote identity address range 190.19.19.2 190.19.19.254 //配置匹配隧道对端身份的规则为IP地址190.19.19.2~190.19.19.254,即iNode客户端的IP地址范围,只有使用该范围内的IP才能完成IKE协商
[H3C-ike-profile-wang]keychain keychain1 //配置采用预共享密钥认证时,所引用的IKE keychain为keychain1
[H3C-ike-profile-wang]proposal 1 //配置IKE profile引用的IKE提议
[H3C-ike-profile-wang]quit
(10) ACL配置。配置本案例中IP流量受IPsec保护。
[H3C]acl number 3000
[H3C-acl-ipv4-adv-3000]rule 0 permit ip
[H3C-acl-ipv4-adv-3000]quit
(11) 创建IPsec安全策略模板。在IPsec安全策略模板中引用之前配置的IPsec安全提议、IKE Profile和ACL。
[H3C]ipsec policy-template tempolicy 1
[H3C-ipsec-policy-template tempolicy-1]transform-set tran1
[H3C-ipsec-policy-template tempolicy-1]ike-profile wang
[H3C-ipsec-policy-template tempolicy-1]security acl 3000
[H3C-ipsec-policy-template tempolicy-1]quit
(12) 创建IPsec策略,isakmp参数表示必须由IKE协商建立安全联盟,并引用IPsec安全策略模板tempolicy。
[H3C]ipsec policy vpnpolicy 1 isakmp template tempolicy
(13) 在连接PC的接口上启用IPsec。将端口设置为路由模式,配置IP地址,启用DHCP Relay功能并启用IPsec策略。
[H3C]interface Ethernet 3/1
[H3C-Ethernet3/1]port link-mode route
[H3C-Ethernet3/1]ip address 190.19.19.1 255.255.255.0
[H3C-Ethernet3/1]dhcp select relay
[H3C-Ethernet3/1]dhcp relay server-address 192.168.5.201
[H3C-Ethernet3/1]ipsec apply policy vpnpolicy
Windows Vista及以上版本操作系统中进行VPN认证时,必须配置NAT穿越和ESP模式,但实际组网中并不要求必须有NAT设备存在。NAT穿越必须采用野蛮模式。设备上配置只是在IPsec安全提议和IKE profile上略有不同,其他配置都相同,下面仅对这两部分配置给予说明。
(1) IKE profile配置
//选择IKE协商模式为野蛮模式
[H3C-ike-profile-wang]exchange-mode aggressive
//配置本端身份为FQDN名称LNS
[H3C-ike-profile-wang]local-identity fqdn LNS
//配置匹配隧道对端身份的规则为FQDN名称LAC
[H3C-ike-profile-wang]match remote identity fqdn LAC
(2) IPsec安全提议配置
//创建IPsec安全提议tran1
//本案例IPsec 安全提议采用的安全协议为esp,esp既认证又加密,安全性更高
[H3C-ipsec-transform-set-tran1]protocol esp
//配置esp验证算法为md5
[H3C-ipsec-transform-set-tran1]esp authentication-algorithm md5
//选择esp加密算法为des-cbc
[H3C-ipsec-transform-set-tran1]esp encryption-algorithm des-cbc
将LNS配置为接入设备。增加接入设备是为了建立iMC服务器和接入设备之间的联动关系。
增加接入设备的方法如下:
(1) 选择“用户”页签,单击左导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,进入接入设备配置页面,如图2所示。
(2) 单击<增加>按钮,进入增加接入设备页面,如图3所示。
(3) 配置接入设备。
配置接入设备有两种方法:
¡ 在设备列表中单击<选择>按钮从iMC中选择设备。
¡ 在设备列表中单击<手工增加>按钮,手工配置接入设备。
无论采用哪种方式接入设备的IP地址都必须满意以下要求:
¡ 如果在接入设备上配置radius scheme时配置了nas ip命令,则EIA中接入设备的IP地址必须与nas ip的配置保持一致。
¡ 如果未配置nas ip命令,则EIA中接入设备的IP地址必须是设备连接EIA服务器的接口IP地址(或接口所在VLAN的虚接口IP地址)。
从iMC中选择设备时,设备的IP地址无法修改。因此如果设备加入iMC时使用的IP地址不满足上述要求,则可以采用手工增加的方式增加接入设备。本例采用手工增加的方式进行说明。
单击设备列表中的<手工增加>按钮,弹出手工增加接入设备窗口,如图4所示。输入接入设备的IP地址,单击<确定>按钮,返回增加接入设备页面。
图4 手工输入接入设备的IP地址
(4) 配置公共参数。
公共参数的配置要求如下:
¡ 认证端口:EIA监听RADIUS认证报文的端口。此处的配置必须与接入设备命令行配置的认证端口保持一致。EIA和接入设备一般都会采用默认端口1812。
¡ 计费端口:EIA监听RADIUS计费报文的端口。此处的配置必须与接入设备命令行配置的计费端口保持一致。EIA和接入设备一般都会采用默认端口1813。
目前仅支持将EIA同时作为认证和计费服务器,即不支持将EIA作为认证服务器,而其他服务器作为计费服务器的场景。
¡ 共享密钥/确认共享密钥:输入两次相同的共享密钥。接入设备与EIA配合进行认证时,使用该密钥互相验证对方的合法性。此处的配置必须与接入设备命令行配置的共享密钥保持一致。如果在[用户>接入策略管理>业务参数配置>系统配置>系统参数配置]中的“密钥显示方式”设置为明文时,只需输入一次共享密钥即可。
¡ 其他参数保持默认即可
图5 公共参数配置
(5) 单击<确定>按钮,增加接入设备完毕,进入结果显示页面。点击“返回接入设备列表”链接,返回接入设备页面,可在接入设备列表中查看新增的接入设备,如图6所示。
增加接入策略的方法如下:
(1) 选择“用户”页签,单击左导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,进入接入策略管理页面,如图7所示。
(2) 单击<增加>按钮,进入增加接入策略页面,如图8所示。由于不进行任何接入控制,因此只需输入接入策略名,其他参数均保持为空即可。
(3) 单击<确定>按钮,接入策略增加完毕。返回接入策略管理页面,可在接入策略列表中查看新增的接入策略,如图9所示。
接入服务是对用户进行认证授权的各种策略的集合。本例不对用户进行任何接入控制,因此只需增加一个简单的接入服务即可。
增加接入服务的方法如下:
(1) 选择“用户”页签,单击左导航树中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,进入接入服务管理页面,如图10所示。
图10 接入服务管理页面
(2) 单击<增加>按钮,进入增加接入服务页面,如图11所示。
配置服务的各个参数:
· 服务名:输入服务名称,在EIA中必须唯一。
· 服务后缀:服务后缀、认证连接的用户名、设备的Domain和设备Radius scheme中的命令这四个要素密切相关,具体的搭配关系请参见表1。
· 其他参数:保持缺省值。
表1 iMC中服务后缀的选择
认证连接用户名 |
设备用于认证的Domain |
设备Radius scheme中的命令 |
iMC中服务的后缀 |
X@Y |
Y |
user-name-format with-domain |
Y |
user-name-format without-domain |
无后缀 |
X |
[Default Domain] 设备上指定的缺省域 |
[Default Domain] |
无后缀 |
(3) 单击<确定>按钮,接入服务增加完毕。返回接入服务管理页面,可在接入服务列表中查看新增的接入服务,如图12所示。
接入用户是用户接入网络时使用的身份证,包含帐号名、密码和使用的服务等信息。
增加接入用户的方法如下:
(1) 选择“用户”页签,单击左导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,进入接入用户页面,如图13所示。
(2) 单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面,如图14所示。
配置接入信息和接入服务:
· 用户姓名:接入用户所关联的iMC用户。有如下两种方式关联用户:
¡ 单击<选择基本用户>按钮,弹出选择基本用户窗口,单击<查询>按钮,可以查询出所有已存在的用户,如图15所示,选择一个用户后单击<确定>按钮。
¡ 直接输入用户信息,输入用户姓名、证件号码以及其他参数。
· 帐号名:输入用于认证的帐号名,在EIA中必须唯一。
· 密码/确认密码:输入两次相同的密码。
· 其他参数:保持缺省值。
参数设置完成后的效果图如图16所示。
(3) 单击<确定>按钮,接入用户增加完毕。返回接入用户页面,可在接入用户列表中查看新增的接入用户,本例以“ice”用户为例,如图18所示。
用户使用iNode PC客户端和配置的帐号名、密码进行L2TP IPsec VPN认证,最终用户通过认证,完成L2TP IPsec VPN接入。
验证步骤如下:
安装具有L2TP IPsec VPN功能的iNode PC客户端。
当前EIA适配所有版本的iNode,iNode的版本可以按需进行选择。
(1) 在iNode PC客户端主页面,选择“L2TP IPsec VPN连接”,展开L2TP IPsec VPN连接区域,如图18所示。
图18 iNode客户端主界面
(2) 单击“更多”链接,在弹出的下拉菜单选择“属性”菜单项,如图19所示。
(3) 弹出属性设置窗口,基本属性配置需和LNS设备上配置的保持一致,如图20所示。
(4) 单击页面右下角<高级>按钮,弹出高级配置窗口,并按需进行主模式或野蛮模式配置。
· 主模式
主模式场景下,L2TP IPsec VPN连接的高级属性配置需和LNS设备上配置的保持一致。
图21 L2TP设置
图22 主模式-IPsec设置
图23 主模式-IKE设置
· 野蛮模式
野蛮模式场景下,L2TP IPsec VPN连接的高级属性配置需和LNS设备上配置的保持一致。
图24 野蛮模式-IPsec设置
图25 野蛮模式-IKE设置
输入用户名和密码后,单击<连接>按钮,如图26所示,开始认证。
认证成功的界面如图27所示,验证了本案例的配置正确。
图27 认证成功
